WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2017年11月下旬 発売
  • IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
  • 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
  • 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
(495件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
返信30
初心者 BIGLOBEの光コラボでの使用について
2019/10/15 21:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:56件
先日、フレッツ光(マンションタイプ)+ 光電話
から、BIGLOBE光+光電話に転用しました。V6オプションも自動的に申し込みになってます。
モデム(VDSLと書かれてます)→光電話ルーター(RT-500kl)→本機(1167GR2)
とつないでいます。この場合本機の設定画面の「接続方法」というのはどれにするのが正しいのでしょうか?
色々サイトを調べましたがわからなくて質問させていただきました。
書込番号:22989858 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/10/15 21:50(1年以上前)
「v6なんちゃら」の認証、接続は、「RT-500KIが行うんで、そこに接続する無線親機は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にするっす。(^^)/
書込番号:22989911
Excelさん
2019/10/15 21:53(1年以上前)
そうそう、もしもいま、「PR-500KI」の「PPPランプ」がついているならっすね、「PR-500KI」に「PPPoE設定」が入っているんで、それは削除したほーがいいっすよ。
書込番号:22989919
クチコミ投稿数:56件
2019/10/15 22:37(1年以上前)
>Excelさん
早速のご回答ありがとうございます。APモードにチェックいれるといいんですね!ありがとうございます!
転用申し込みはしたのですが、11月1日に転用完了予定なので、今はまだフレッツ光のままなんです。現時点でPPPが点灯しています。ということは転用後は削除しないといけないということでしょうか??
また、そのままだと遅くなってしまうのでしょうか?
書込番号:22990023 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/15 22:46(1年以上前)
「PPPランプ」ついたままだとっすね、「2重に接続されてる」ってことになってしまうんで、不安定要素の可能性があるっす。
不要な設定は、削除すべきっすよ。(^^♪
書込番号:22990038
Excelさん
2019/10/15 22:49(1年以上前)
あと、なんらかの設定変更、切換えとかしたときにはっすね、念のために、「PR-500KI」も含めて、電源入れなおしをしたほうがいいっすよ。
書込番号:22990046
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42654件Goodアンサー獲得:9385件
2019/10/15 23:30(1年以上前)
https://curio-shiki.com/blog/support/flets-ipv6-confusing#xinshiiIPv6opushonni_shenshi_rundarakonnakotoninatta
を読めば判りますが、IPv6オプションの契約完了すれば、
フレッツジョイントによりRT-500KIなどのHGWにソフト配信され、
自動でIPv6オプション接続されます。
つまり、RT-500KIがルータとしてIPv6オプション接続しますので、
WN-AX1167GR2はブリッジコード(APモード)で接続すれば良いです。
上記URLを読めば判りますが、
IPv6オプション接続されると、既存のPPPoE接続は無効になるので、
RT-500KIの設定は何も変更する必要はないです。
書込番号:22990135
クチコミ投稿数:56件
2019/10/16 07:32(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございます!二重になってよろしくないって事なんですね!転用完了してPPPがついたままだったら削除してみます!
あと、再起動もやってみます!
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!結局は機械が全部自動でやってくれるんですね!素人が下手に触らないのが正解ですね(^^;
書込番号:22990438 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/16 09:33(1年以上前)
うんうん、「PPPランプ」が消えていたとしても、「RT-500KI」の設定画面に入って、「PPPoE設定」が残っていたら削除するってことでいーと思うっすよ。
んで、念のために、今の速度を、いくつかの時間帯で計っておいて、切り替わったらまたおんなじ時間帯で計ってみて、比較してみるってゆーのもいいかもしれないっすね。(^^)/
書込番号:22990566
Excelさん
2019/10/16 09:50(1年以上前)
おっと、速度を計るときにはっすね、「RT-500KIに有線直結」で、計ってみてくださいねー。
書込番号:22990586
クチコミ投稿数:56件
2019/10/17 08:04(1年以上前)
>Excelさん
色々とありがとうございます!試してみたいと思います!ほんと助かります!これからもまた色々質問させていただくかもですが、よろしくお願いします!
>羅城門の鬼さん
中継器にお詳しいと拝見しました。このスレで質問していいのかわかりませんが、教えていただきたいです。
少し前の型のテレビで無線LAN機能、USB端子端子が共にありません。LANポートはあります。このテレビを無線LANでつなぐことはできますか?余ってる無線ルーターを中継器として、そこから有線でつなぐ方法などは可能なのでしょうか?
書込番号:22992169 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/17 08:43(1年以上前)
有線LANしかない機器を無線LANで繋ぐためには、
イーサネットコンバータ(子機)が必要です。
通常中継機はイーサネットコンバータとしても機能します。
つまり、中継機のLANポートに有線LAN機器を接続すると、
有線LAN機器から見ると中継機はイーサネットコンバータとして機能しています。
どの無線LANルータでも中継機に転用出来る訳ではないです。
当該機器のマニュアル等を見て、中継機に使えるかどうか確認下さい。
書込番号:22992205
クチコミ投稿数:56件
2019/10/17 20:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
さっそくのご回答ありがとうございます!繋いで、DLNAをしてみたいので、やってみます!
書込番号:22993274 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:56件
2019/10/18 07:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
助けてください!WPSを使用してコンバータ化しようとしたのですが一向につながりません。
我が家の親機(J:COMの無線LAN付きモデム。HUMAX)で子機に使用が(バッファローWHR-G301N)
子機のrouterスイッチをオフにして、アダプターを差して、2分ほど待ってからWPSボタンを押して点滅を確認。その後、親機のWPSボタンを押しましたが、子機の点滅が早い点滅に変わって失敗状態です。何が悪いのでしょうか?
書込番号:22993944 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/18 08:15(1年以上前)
>我が家の親機(J:COMの無線LAN付きモデム。HUMAX)で子機に使用が(バッファローWHR-G301N)です。
WHR-G301Nを中継機として使えるのは
バッファローの特定の親機に対してのみです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
それもWHR-G301Nが発売されていた頃の11n世代の親機のみですので、
WHR-G301Nを中継機として使うのはあきらめた方が良いです。
書込番号:22994025
Excelさん
2019/10/18 10:27(1年以上前)
「WHR-G301N」はっすね、イマドキの親機には接続できないって仕様っすよ。(;^_^A
有線LANしかもっていない機器を無線化する、いわゆる「コンバーター(有線LAN変換機)」ってことならっすね、
・NEC WG1200CR
を買って使うっす。
「バッファロー WCR-1166DS」も、おんなじように使えるっすけど、「特別に!」安く手に入るってことでもなければ、「WG1200CR」のほーが、なにかと扱いやすいっすよー。(^_^)v
あと、いまんところ自宅内で、「WN-AX1167GR2」からの電波が届きにくいってところはないっすか?
書込番号:22994218
クチコミ投稿数:56件
2019/10/19 06:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そうなんですね(;´д`)確か、中継器にもなるって書いていたので、いけるものだと思ってました。
>Excelさん
Excelさんもお詳しいんですね。メルカリで、ですが1200CRは3000円近くして、1166DSだと2000円までで買えそうなのですが、それでも1200CRのほうが良さそうですか??
あと説明不足でごめんなさい。1167GR2を使っているのは実家の話で、コンバータを使用するのは私の家の話なので全くの別の場所なんですm(_ _)m我が家は二階建て一軒家でJ:COMの無線LAN付きモデム?からそのまま電波飛ばして、Wi-Fiを使っています。
書込番号:22995723 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/19 10:18(1年以上前)
ワタクシだったら、「WCR-1166DS」が、1500円だったら、選ぶかもしれないっす。(;^_^A
「WCR-1166DS」は有線LANが100Mbpsまでの対応なんで、ひかり回線の速度が生かせないっす。
無線だけならいいんすけどね。
おそらく、今使ってるテレビは、「LAN端子」は100Mbpsまでの対応なんで、
「いやぁ、ゼッタイに、ほかに使うことはないし、500円でも安いほーがいいんだぁぁ・・・」
ってことであれば、選んでもいーんでないのかしらねぇと。
書込番号:22996020
2019/10/19 10:31(1年以上前)
まず、型番は行き違いが起こらないように、省略しないで書いて下さい。
ある程度は推測できますが、初めて出てくるメーカーの異なる機種なら尚更。
WCR-1166DSには中継機能はありません。
バッファローで中継出来る機種は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
書込番号:22996040
Excelさん
2019/10/19 11:18(1年以上前)
おっと失礼、「WCR-1166DS」は、「コンバーター」としては使えないっすね。
羅城門の鬼さん、ご指摘ありがとうございます。<(_ _)>
ねごいぶさん、なので、やっぱし「NEC WG1200CR」一択っすかね。
書込番号:22996103
クチコミ投稿数:56件
2019/10/19 21:00(1年以上前)
何度もごめんなさい。
NEC WG1200CR 以外には選択肢はない感じですか??
例えばこの写真のものとかは、また別物ですか??
書込番号:22997156 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に10件の返信があります。
PS4有線接続
2019/10/04 15:49(1年以上前)
So-net光 v6プラスでこの機種を使用しています。
有線での速度があまり早くありません
ダウンロード 65.8Mbps
アップロード 7.9Mbps
無線の場合
ダウンロード 80.1Mbps
アップロード 5.9Mbps
有線の場合ギガビットになるはずなのにうまくできません。
この場合原因はプロバイダでしょうか?それともこのルーターでしょうか?
書込番号:22966930 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2019/10/04 16:08(1年以上前)
モデムに直接繋げてみたところ
ダウンロード290Mbps
アップロード5.4Mbps
でした。この速度をルーターを通して維持したい場合は、この機種では無理でしょうか?
書込番号:22966956 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/04 16:33(1年以上前)
>有線の場合ギガビットになるはずなのに
いや、そんなことはないっす。(;^_^A
「v6なんちゃら」にしても、「速度が上がる」ってわけではなくって、「夜間など混雑時でも速度が落ちにくい」んだってところは認識しておかなければならないっす。
前より悪くなることは無いと思うっすけど、「必ず早くなる!」ってもんではないっす。
このあたりは、「メーカーの宣伝文句」に乗せられてはイケナイっす。
ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
んで、念のためにっすね、まずは、今の回線側のホームゲートウェイ装置があるっすよね?
それの「型番」「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:22966997
Excelさん
2019/10/04 16:40(1年以上前)
>モデムに直接繋げてみたところ
>ダウンロード290Mbps
これは、「PS4をホームゲートウェイにつないだ場合」ってことっすか?
「WN-AX1167GR2」は、キチンと「APモード」で動作しているっすか?
以下で確認っす。
「WN-AX1167GR2 動作モードを切り替える方法」
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_1
書込番号:22967012
Excelさん
2019/10/04 16:46(1年以上前)
最近、あたらしく「v6なんちゃら」を申し込んだってことっすか?
それとも、前からずっとこの状態で使っていたってことっすか?
書込番号:22967024
2019/10/04 17:07(1年以上前)
>有線での速度があまり早くありません
>ダウンロード 65.8Mbps
>アップロード 7.9Mbps
>モデムに直接繋げてみたところ
>ダウンロード290Mbps
>アップロード5.4Mbps
通常はv6プラスがPPPoEより遅いということはあまりないです。
もしかして、WN-AX1167GR2がPPPoEでインターネット接続されてないでしょうか?
WN-AX1167GR2の設定画面でのステータスでは、v6プラス接続になっていますか?
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
でテストすると、試験10はOKになっていますか?
書込番号:22967062
クチコミ投稿数:18件
2019/10/05 00:23(1年以上前)
GE-PON 型 「FA」光加入者線終端装置タイプD
をレンタル使用しています。モデムと思っていましたがONUでした。お騒がせしました。
この場合、APモードに切り替えは不可でしょうか?
試みてみましたがだめでした。
書込番号:22968006 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2019/10/05 00:25(1年以上前)
ipv6確認をしてみましたがipv6プラスで接続されているようです。
PPPoEでは接続していません。
書込番号:22968008 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/05 01:04(1年以上前)
これは、PCで確認したんっすか?
それと、PS4は、「v6なんちゃら」には対応していないんで、そして「ONU」ってことはっすね、インターネット接続するには、「PPPoE設定」をしなければならないんすけど、「PPPoE設定」はどこにしているっすか?
それとも、「どこにもPPPoE設定した覚えはない」っすか?
書込番号:22968053
2019/10/05 10:01(1年以上前)
>PPPoEでは接続していません。
了解です。
確認ですが、構成は以下の通りですよね。
ONU === WN-AX1167GR2(v6プラス) === PS4
=== : 有線LAN
あと可能性としては、2か所の有線LAN区間のどこかで
Auto negotiation に失敗して、100Mbps でリンクしている可能性です。
もしかしてWN-AX1167GR2やPS4でリンク速度(実効速度ではなく)が
確認できませんか?
また2か所の有線LANのLANケーブルを別のものに入れ替えても改善しませんか?
ONUに直結した時に使ったLANケーブルも1Gbpsの実績があるので、
それも使ってOKです。
書込番号:22968570
Excelさん
2019/10/05 10:30(1年以上前)
そうそう、最初にやってみるべきことがひとつ抜けていたっす。
「WN-AX1167GR2」の後ろモード切替スイッチを、「ルーター/AP」にしてから、底にある「初期化ボタン」を、「電源ランプが点滅するまで長押し」してから少し待って、電源を入れなおしてみる。
ってことは、やってみたほうがいいっす。
書込番号:22968621
ナイスクチコミ10
VPN経由でインターネットに繋がらない問題
2019/09/12 12:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:197件
外からこのルーターにVPN接続した状態で外部インターネットに接続ができなくなり、困っています。解決に向けてアドバイスいただけないでしょうか。
本機を今年の春に購入し、iobb.netを使用してVPNの設定を行いました。外から接続することができ、またその状態で外部インターネットにもアクセスできていました。この状態で3カ月ほど問題なく使用していました。
その後、突然VPN経由でのインターネット接続ができなくなりました。具体的には、例えばブラウザでどこかのサイトにアクセスすると、読み込み中の状態がずーっと続き、最後にタイムアウトします。何度試しても100%こうなるので、遅いのではなく到達していないように見えています。
VPNへの接続自体は正常にできています。出先からVPNに接続し、WN-AX1167GR2の設定画面にはアクセスすることができています。ただそこから外部サイトに繋がらないという状態です。
VPN経由ではなく、自宅にてWiFiでWN-AX1167GR2に繋いでインターネットにアクセスする分には、何も支障なくできています。したがってネット回線側の問題でもなさそうです。
何か設定を変えたとか、端末を変えたということは思い返してみても思い当たりません。
何週間か前にサポートに問い合わせをしていますが、迷宮入りの状態で解決に至っていません。
どなたか、思い当たる原因や試してみるべきことなど、アドバイスいただけないでしょうか。
書込番号:22917318 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/12 16:07(1年以上前)
こんにちは。自分はVPN接続したことが無いので、質問の答えにはならないと思いますが、
メーカーから、この機種のファームウェアの新しいバージョンが出ています。
問題の解決につながるか解りませんが、気になったのでコメントしました。
関係なかったらごめんなさい。
書込番号:22917619
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/09/12 22:20(1年以上前)
変えてないって言われても何かが変わったじゃないかな
ファームウェアの自動更新は初期設定で有効だから
更新後挙動が変わった可能性はあるし
回線側が仕様を変えた可能性も否定できない
どんな回線やどのファームウェアを使っているのかよくわからないが
何をやり取りしたのか書かないと伝わらないと思うけど…
どういう端末でどういうネットワーク環境で使っているのかとか
どういう設定してどういうエラーやログがでてるのか
よくわからない
書込番号:22918508 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:334件Goodアンサー獲得:20件
2019/09/12 23:46(1年以上前)
この手の問題は、よっぽど詳しいデータを出してもらわないと、解決が導き出せないでしょう。
そしておそらく、スレ主さんからは、回答者がまともに考えられるだけのデータは出てこないでしょう。
悪いことはいいません。
専門業者に依頼したほうが、時間の無駄を節約できますよ。
お金よりも、時間と手間のほうが勿体ないと思いますよ。
書込番号:22918725
2019/09/13 09:22(1年以上前)
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2121.htm#Windows%2010
によると、2019/09/10にVer.1.22がリリースされています。
Ver.1.22に二次不具合があったとか。
自動更新を無効にして、Ver.1.21に手動で更新してみてはどうですか。
書込番号:22919183
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2019/09/16 15:42(1年以上前)
恐らく、ルーター側の機能として、L2TPリモートアクセスクライアントに対して、DNSサーバーを振らなくなった問題かと思いますが。
クライアントの端末に、リモートアクセスのダイアルアップ接続のプロパティ、DNSサーバーにIODATAルーターのIPアドレスを固定で設定、Windowsであれは、リモートゲートウェイを利用するを有効にしてみて下さい。
家庭用ルーターなので、明示的にリモートアクセス時のDNS管理機能に問題が有る場合も有ります。
最悪、ヤマハNVR510ルーター等でのリモートアクセス移行とIODATAルーターのブリッジモード変更が必要になる場合もあります。
書込番号:22926119 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:197件
2019/09/22 07:21(1年以上前)
コメントいただいた皆様、ありがとうございました。
いただいたアドバイスをもとに試行錯誤し、ファームウェアを1.12まで下げたら問題が解消しました。1.21、1.22ではVPNパススルーが動かず、1.12でOKでした。自動更新を無効にして、一旦このまま使っていこうと思います。
問題にぶつかる前に私が正常に使えていたのが今年の6月で、1.21が公開されたのも6月のようなので、自動更新で1.21になって以降おかしくなったということで辻褄も合います。
デフォルトでファームウェアが自動で更新される設定になっているとは知らなかったので、アドバイスいただいたおかげでダウングレードを試すに至りました。antena009さん、羅城門の鬼さん、助かりました。本当にありがとうございます。
書込番号:22938246
2019/12/18 17:32(1年以上前)
最新のVer.1.31でもダメみたいです。
色々試してみましたが、やはり原因はDNSだと思います。
IPアドレスあてにはアクセスできるのに,ホスト名ではアクセスできません。
例えばhttps://1.1.1.1はokですが、https://www.google.comはダメです。
nslookupコマンドもタイムアウトになります。
次のアプデで修正できたらいいですね。
書込番号:23114834
2019/12/19 02:47(1年以上前)
IPv6が原因の可能性もあると思います。
結論から言いますと、ルーターのIPv6を「無効」にしてみたら、外部ウェブサイトにアクセスできました。
今はマンションのOCNのネットを使っています。
使えるのはIPv4だけのようですが、ルーターの「インターネット」の設定の
IPv6機能は「IPv6ブリッジ」、VNE自動切り替えは「有効」
になっていました
その時はスマホもWindows10のPCもIPv6のアドレス取得できましたが、
Windows10のネットワークの「接続の状態」の「IPv6」の部分が「インターネット アクセスなし」でした。
(IPv4の方は「インターネット」、つまりアクセス可能)
そしてnslookupコマンドもなぜかIPv6がIPv4より優先されてしまう。
実行するとDNSサーバーのアドレスはIPv6になって
Address: xxxx:xx:xxxx:xxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx(※IPv6 アドレスが表示される)
名前解決はできませんでした。
VPNを使っている時のnslookupのDNSサーバーのアドレスはIPv4(例えば192.168.0.1)になっていましたが、名前解決はできませんでした。
「使えないIPv6と関係あるじゃないかな?」と思って、
IPv6機能 と VNE自動切り替え を「無効」にしてみると、
VPNを使う時の名前解決はできるようになって、ホスト名でのウェブサイトへのアクセスはできるようになりました。
書込番号:23115792
2020/01/18 15:34(1年以上前)
改善されるか判りませんが、VPN関連でファームウェアVer.1.32が、公開されています。
書込番号:23176084 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 OCNバーチャルコネクトでのスマートフォン
2019/08/05 16:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
このルータでOCNバーチャルコネクトにより接続しています。
パソコンとは有線でつなげています。
パソコンで見るには問題なく使えています。
しかし、無線でスマートフォンとつなげると、yahoo,twitter,スマートニュース、とか
アクセスできないサイトが多々あります。
v6接続はスマートフォンから無線では無理なのでしょうか?
書込番号:22840540
クチコミ投稿数:30件
2019/08/05 18:03(1年以上前)
PPPOE接続にルータを設定しましたが、ipv6確認すると、ipv6接続できているようです。
違うでしょうか?
この方法だとスマートフォンからも、yahoo,スマートニュースなどのwebは見れます。
せっかく対応しているので、スマートフォンもocnバーチャルコネクトで接続したいのですが、どうすればいいでしょうか?
書込番号:22840672
Excelさん
2019/08/05 18:24(1年以上前)
「OCNバーチャルコネクト」してるかどうかってのは、あくまでも「WN-AX1167GR2」までのオハナシなんで、そのあとにつなぐ端末は、インターネット出来るんであれば、それでいいっていうことではないのかしら。
書込番号:22840706
クチコミ投稿数:30件
2019/08/05 18:37(1年以上前)
別のwebで確認してみると、OCNバーチャルコネクトで接続されていました。
ルータの設定画面が、PPPOE接続と表示されるので、気になっていましたが、
実際とは違ったようです。
現状でもOCNバーチャルコネクトで接続されていることがわかりました。
早速のご返信、ありがとうございました!
OCNバーチャルコネクトで接続なら、ルータもそのように表示してほしかったです。
書込番号:22840732
2019/08/07 20:07(1年以上前)
 スマートフォンのキャリア・メーカー、型式によって、IPV6ネットワーク網の接続が出来ない回線タイプの場合が有ります。
 特に、AU系のスマホの場合LTEフラットが標準になってますが、「LTEフラット for DATA」の回線タイプへ変更しませんと、IPV6インターネット接続が対応していない場合も有ります。
 IPV6接続については、スマホのキャリアへ確認してみて下さい。
書込番号:22844172
クチコミ投稿数:30件
2019/08/07 20:20(1年以上前)
親切にアドバイスありがとうざいます!
現状では、OCNバーチャルコネクトで接続されています。
スマートフォンやタブレットもwifiで問題なく接続できて使えています。
特に、何をしたということでもないのですが、そのまま、ほっておいたら、
自然とこの様になっていました。
見れないwebもありません。
住居がマンションタイプのVDSL方式なので、速度は最大100Mbpsしか出ないのですが、
常にダウン・アップともに、92Mbps近く出ております。
混雑時間帯でもそうでない時間帯でも速度は変わりません。
OCNバーチャルコネクトは速いと実感しています。
これまでのADSLとは大違いです!
書込番号:22844191
クチコミ投稿数:15件 WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の満足度4
2019/08/10 09:46(1年以上前)
老婆心ながら解決済の所すみませんが画像の様にはなりましたか?
IPv4サイトをIPv6回線でアクセス出来るのが肝だと思うので。
私もこの数カ月ocnバーチャルコネクトに(勝手に)振り回されたので…(^^;)。
同じくマンションVDSLですが以前より10Mbps程下がりよくても70Mbps止まり。
羨ましい限りです…安定度は増し事実上全く問題ないですが。
書込番号:22848247
クチコミ投稿数:30件
2019/08/12 15:27(1年以上前)
親切にアドバイス有難うございます!
はい、確かに、そのとおりになっております!
書込番号:22853001
返信26
初心者 2.4Gと5Gの速度差について
2019/07/28 09:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
使用回線の向上によって、
これまで使用していたNECのルーター(価格、発売時期共に格下)から本機に買い換えまして、
あらかた設定も済ませ、速度測定をしてみた所、5G接続では(時間帯にもよりますが)平均250Mbpsほど出るのに対し、2.4G接続だと10Mbps程しか速度が出ません。
両方同時間、同室、同じ位置での測定です。
速度差ってこんなに出てしまうものなのでしょうか?
以前の機種では部屋を変えても
2.4G接続で、20Mbpsは出ていたのですが…
何か設定を、間違っているのでしょうか?
心当たりの方、ご教授のほど、宜しくお願いします。
書込番号:22824945 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6874件
2019/07/28 10:11(1年以上前)
A
2.4GHzでも機種に依っては速度変わりますよ。
まだ当方はUSBタイプ2つしか試してないけど、こんな塩梅です。
@TL-WN725N  https://kakaku.com/item/K0000873780/
ATL-WN823N  https://kakaku.com/item/K0000922233/
ただマザーボード内蔵の2.4/5.0 タイプは5GHzでやってますが確かに2.4GHzより速いけどアンテナ2、3本ウロウロで安定感度自体は2.4GHzが絶対に良いです。 (アンテナ5本)
書込番号:22824985
2019/07/28 10:12(1年以上前)
受信側のほうだけどね。
書込番号:22824991
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2019/07/28 10:23(1年以上前)
2.4Ghz帯の電波を出している機器が近くにありませんか?元の機種がわかりませんか、そちらも遅いと思います。
5Ghz帯は妨害の無い本来の速さ。
2.4Ghz帯は妨害のある速さ。
では無いかと思います。
書込番号:22825012 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13915件Goodアンサー獲得:2924件
2019/07/28 10:42(1年以上前)
20Mbpsでも遅いね。
11nで接続しているならもっと出ても良いはずだけど、11nに対応していない端末なのかな。
対処としては、チャンネルを変えて見るくらいしかないでしょう。
書込番号:22825052
キハ65さん
クチコミ投稿数:60724件Goodアンサー獲得:16206件
2019/07/28 10:52(1年以上前)
5GHz
2.4GHz
PC(Dell Inspiron 5480)とルータ(NEC WG2200HP)を直近の位置で測定しましたが、そんなものではないでしょうか。
書込番号:22825079
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2019/07/28 10:54(1年以上前)
『5G接続では(時間帯にもよりますが)平均250Mbpsほど出るのに対し、2.4G接続だと10Mbps程しか速度が出ません。』
使用する帯域(2.4G)では、◎20/40MHzが選択されているかと思います。
[無線設定]->[詳細設定]
使用する帯域(2.4G):使用する帯域を選択します。
◎20/40MHz ◯20MHz
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2_fw1.12/index.html#p5_5__wnshousai
2.4GHz帯では、使用チャンネルは13chしかなく、近隣の無線LAN親機との電波干渉などにより、[使用する帯域(2.4G)]が20MHzで動作していることも考えられます。
2.4GHzでWi-Fi接続した場合のリンク速度は、どの程度と表示されますか?
無線LAN親機のSSIDから無線使用チャンネルをチェックするのも一案かと思います。
書込番号:22825085
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2019/07/28 11:16(1年以上前)
IODATA Wi-Fi(無線LAN)ルーター WN-AX1167GR2 仕様
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167gr2/spec.htm
規格上5GHzの最大速度は11ac/866Mbps、2.4GHzは11n/300Mbps。
それと通信は相手があって成り立つもので、端末側の仕様や特性によって通信速度は変わるし周辺の電波環境にも影響される。
気になるならWiFi Analyzerでも入れて電波状態を確認。
WiFi Analyzer
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
書込番号:22825124
2019/07/28 11:23(1年以上前)
インターネット側の速度が充分であり、
無線LAN区間がボトルネックになっている場合、
無線LANの実力がそのまま実効速度として表れます。
アンテナ2本の子機だと最大リンク速度は、
5GHzの11acで866Mbpsで、2.4GHzの11nで300Mbpsです。
実際には距離が離れて行くとこの差は縮まりますが、
ある程度の電波強度が出ていれば、11acと11nとの差は大きいです。
11acは2.4GHzに対応していないので、
スレ主さんが測定されたような差が出るのは不思議ではないです。
>以前の機種では部屋を変えても
>何か設定を、間違っているのでしょうか?
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいですが、
CHによっては他の親機の混雑状況が違って来ます。
なので、以前の親機が使っていたCHと異なったCHになった場合、
ある程度は実効速度が変化する可能性はあります。
Android機やWin10があれば、
WiFi Analyzer で比較的空いているCHを見つけて、
WN-AX1167GR2の2.4GHzのCHを手動設定してみてはどうですか。
WiFi Analyzer は以下。
http://mobileascii.jp/elem/000/000/011/11112/
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot%3Aoverviewtab
ちなみに2.4GHzだと±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。
なので、±4CH以内のSSIDが最も少ないCHを見つけます。
書込番号:22825134
LsLoverさん
2019/07/28 11:24(1年以上前)
既に、キハ65さんから投稿されていますが、当方の下り回線速度は、以下の通りです。
・5GHz(リンク速度866.7Mbps):236.4Mbps
・2.4GHz(リンク速度300Mbps):21.62Mbps
・有線LAN(リンク速度1Gbps) :250.0Mbps
下り回線速度は、2.4GHz(リンク速度300Mbps)の場合、5GHz(リンク速度866.7Mbps)の約1/10程度になってしまうようです。
5GHzでWi-Fi接続の場合:リンク速度866.7MBps
=== Radish Network Speed Testing Ver.5.3.5.0 β - Test Report ===
測定条件
精度: 高 接続数: 8-16 RTT測定: なし
データタイプ: 標準 測定クライアント: JavaScript
下り回線
速度: 236.4Mbps (29.55MByte/sec) 測定品質: 96.0 接続数: 16
上り回線
速度: 234.3Mbps (29.29MByte/sec) 測定品質: 97.2 接続数: 8
測定者ホスト: *************.v*.enabler.ne.jp
測定時刻: 2019/7/28 11:01:07
測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/
2.4GHzでWi-Fi接続の場合:リンク速度300MBps
測定条件
下り回線
速度: 21.62Mbps (2.703MByte/sec) 測定品質: 80.7 接続数: 16
上り回線
速度: 60.61Mbps (7.576MByte/sec) 測定品質: 89.8 接続数: 8
測定時刻: 2019/7/28 11:02:44
有線LAN接続の場合:リンク速度1Gbps
測定条件
下り回線
速度: 250.0Mbps (31.25MByte/sec) 測定品質: 96.8 接続数: 8
上り回線
速度: 222.0Mbps (27.75MByte/sec) 測定品質: 96.4 接続数: 16
測定時刻: 2019/7/28 10:58:11
書込番号:22825135
LsLoverさん
2019/07/28 11:34(1年以上前)
訂正します。
【誤】下り回線速度は、2.4GHz(リンク速度300Mbps)の場合、5GHz(リンク速度866.7Mbps)の約1/10程度になってしまうようです。
【正】下り回線速度は、2.4GHz(リンク速度300Mbps)の場合、電波干渉などにより、5GHz(リンク速度866.7Mbps)の約1/10程度になってしまうようです。
書込番号:22825162
2019/07/28 11:43(1年以上前)
補足です。
>何か設定を、間違っているのでしょうか?
CHの手動設定以外には、
ファームが最新でない場合はアップデートしておいた方が良いです。
ちなみに、前親機とWN-AX1167GR2の2.4GHzの測定で
同じ子機(PC等は)を使っているのでしょうか?
前親機と子機の型番は?
書込番号:22825175
キハ65さん
2019/07/28 12:56(1年以上前)
私が直近と書いた環境は、アップした写真のとおりです。
書込番号:22825294
クチコミ投稿数:41件
2019/07/28 14:05(1年以上前)
こんなにたくさんのレス、
心から御礼申し上げます。
今は仕事中なので、帰宅後、アドバイスいただいた内容を試して改めてご報告させていただきます!
書込番号:22825405 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/28 14:21(1年以上前)
元々2.4GHzは干渉により実効速度が出にくいですので、
5GHz対応の子機は5GHz接続した方が良いです。
もしも2.4GHzしか対応していない子機があったとしても、
10Mbps程度出ていれば、一応は許容範囲ではないでしょうか。
書込番号:22825431
Excelさん
2019/07/28 19:45(1年以上前)
>これまで使用していたNECのルーター(
まずはっすね、この「これまで使用していた」のは、型番はなにっすか?
そして、2.4GHz、5GHz、それぞれ速度計測した端末がわの型番もお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:22826044
クチコミ投稿数:41件
2019/07/28 20:33(1年以上前)
貴重なレス、ありがとうございます。
取り急ぎ、今解る情報と致しまして、前機はaterm-wf1200hpと言うNECのルーターでした。測定した子機はいずれもGALAXY S9plus Android機です。
書込番号:22826158 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/28 21:02(1年以上前)
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/spec.html
によると、WF1200HPの無線LANはアンテナ2本で、
11acの最大リンク速度が866Mbpsで、11nの最大リンク速度が300Mbps。
また
によると、WN-AX1167GR2の無線LANもアンテナ2本で、
なので、どちらも無線LANの基本仕様に関しては同じです。
よって、WN-AX1167GR2に替えたからと言って、
5GHzも2.4GHzも仕様的には変わらないです。
ちなみに有線LANは1Gbpsに対応している(WN-AX1167GR2)のと、
対応していない(WF1200HP)との違いがあり、
価格はこの違いが多いいです。
しかし有線LAN機器を使っていない場合は、
それほど大きな違いではないです。
https://www.galaxymobile.jp/galaxy-s9/specs/
によると、無線LANは802.11 a/b/g/n/ac対応ですね。
アンテナ本数は判りませんが。
親機のCH変更により、2.4GHzの実効速度が多少改善するかも知れませんが、
またそのうちに近所の親機のCH分布も変わる可能性が高いですし、
2.4GHzはこれ以上あまり変わらない可能性が高いと思います。
新しい親機で10Mbpsとのことですが、
スマホで10Mbps出ていれば、体感速度的にはそれほど悪くはないと思うのですが。
書込番号:22826249
クチコミ投稿数:41件
2019/07/28 21:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
おっしゃるとおり、スマホで通信する分には取り敢えず問題無いのですが、もう少し速度が欲しい理由と致しまして、別部屋にあるテレビで4K動画を見たいというのがありまして…
どちらにしろ、テレビのある位置までは電波が届きません。
なのでレンジエクステンダーを挟まなきゃなのですが、特性上、5Ghlz難しそうなので、もうちょっと2.4Ghlz に頑張って欲しかった次第です。
現在、下り300Mの契約なのですが、
以前のaterm-wf1200hpはwan側のLANポートか100mbps止まりなので、なんとなく諦めていたのですが、
今回こちらの機種に変え、ボトルネックが解消されるはずだと思い込み、もう少し速度が出るものだと勝手に期待してしまっていました。
書込番号:22826334 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/28 22:18(1年以上前)
中継機(レンジエクステンダー)の効果を上げるためには、
以下のように5GHzと2.4GHzを組合わせて中継した方が良いです。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4Ghz)
もしも5GHzだけで中継したり、2.4GHzだけで中継すると、
無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。
そして5GHzと2.4GHzを組合わせて中継すれば、
この実効速度の半減は防げます。
それと、中継機は出来るだけ親機と子機の中間あたりに置くのが効果的です。
書込番号:22826409
Excelさん
2019/07/28 23:04(1年以上前)
またまた、念のためなんすけど、無線親機の「WAN側」にあるであろう、回線側装置の型番もお願いするっす。
そして、今はまだ手元に「WF1200HP」もあるっすか?
変えたのは、純粋に「無線親機」だけで、ほかは装置とか、契約とかも、一切変えていないってことでいーっすか?
書込番号:22826496
この後に6件の返信があります。
ナイスクチコミ17
返信12
初心者 WN-AX1167GR2は?
2019/07/08 10:45(1年以上前)
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
朝10時代のスピードテスト、夜も速度的には似たようなものです。
SoftBankAirの遅さにいい加減嫌気がさし、so-net光v6プラスに申し込み、素人なりに調べた結果、コスパの良さそうなWN-AX1167GR2を導入しました。
最初は設定すら分からず、カスタマーに電話しつつどうにかv6プラスの使用開始となりました。
…ですが
・ChromecastをPC(dynabook)からキャストするとプライムビデオが不安定(2.4Ghzしか使えないモデルだからなのか?)で、音声がブツブツ切れる
・スマホ(iphoneXR)でも接続がかなり不安定なアプリが多数(パズドラなどは問題なし、ネットバンクのログインやbtcアプリのCM視聴が反映されないなど)特にモバ7というパチンコのアプリだと作動時何十秒に1回【接続が切れました リトライしますか?】が出る
・スマホ(google pixel3)でもChromecast使用時音声のみ再生されて映像が出ない
などなど、素人には【???】なトラブル続きでまいってます。
スピードテストをすると速度には問題なさそうです。
環境は1LDKのマンション、リビングのほぼ中心に光コンセントからONU、ルーターとなっています。
安物買いの銭失いなのか…どなたか助言いただければと思います。
書込番号:22784431 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2019/07/08 11:27(1年以上前)
光でこの速度?
アップロードのほうが速い?
問題ありありです。
書込番号:22784507
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/07/08 11:43(1年以上前)
>けーるきーるさん
回答ありがとうございます!
問題…なんですか(・ω・`*)
なんどかスピードテストはしたのですが、毎度アップロードの方が早かった気が…
IO-DATAのセットアップページからipv6plusになってるのは確認できたのですが(;´Д`)
書込番号:22784527 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/07/08 11:48(1年以上前)
追加画像 別のアプリ経由でもアップロードが早いですw
追加
書込番号:22784532 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:260件Goodアンサー獲得:13件
2019/07/08 12:47(1年以上前)
光でアップロードの方が速いのは普通です。気にしないで下さい。
アプリの「Wi-Fiミレル」で、チャンネルが近所のWi-Fiとバッティング(競合、同じチャンネル)してないか確認して下さい。バッティングしているなら空いているチャンネルに固定した方がいいです。
もしバッティングしていないなら、電子レンジを使っているあるいは電波を飛ばす家電を使っている、もしくは製品の初期不良かプロバイダが悪い可能性を疑って下さい。
プロバイダのWi-Fiルーターの無料貸し出しはありませんか?今はほとんどのプロバイダが無料貸し出ししているはずですが。
書込番号:22784652 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/07/08 13:10(1年以上前)
念のために・・・、
「Chromecast」の型番、世代と、PC(dynabook)の型番をお願いするっす。
「WN-AX1167GR2」のインターネット側につながっているであろう、回線側機器の型番をお願いするっす。
有線接続のPCはないっすか?
あれば、同じように測定をしてみるっす。
ダイナブックを有線接続してもいーっすよ。
あと、5GHz接続に対応できる端末は、間違いなく5GHzのSSIDに接続しているか、どれくらいのリンク速度で接続できているのかを書き込んでみてくださいね。
書込番号:22784695
2019/07/08 15:34(1年以上前)
Chromecastが第1世代なのでしょうか?
それともPCが5Ghzに非対応なのでしょうか?
もしもPCが無線LAN接続の場合、PCからchromecastにキャストすると、
PCから親機と親機からchromecastの2区間で無線LAN通信が発生しています。
ChromecastもPCも5GHz非対応の場合は、
両方の無線LAN区間が2.4GHz通信となりますので、
非常に干渉が発生し易いです。
もしもchromecastとPCのどちらかでも5GHz対応なら、
その機器を5GHz接続してみて下さい。
両機器間での干渉が無くなるので、実効速度は向上するはずです。
どちらも5GHzに対応していない場合は、
PCを親機に有線LAN接続してみて下さい。
無線LAN区間が1区間だけとなり、干渉が減りますので、
現象が改善するはずです。
もしもPCを有線LAN接続して使うのが嫌な場合でも、
要因切り分けのために、有線LAN接続を試してみてください。
有線LAN接続で改善するのなら、2.4GHzの干渉が要因でしょうから、
chromecastを5Ghz対応の第2世代以降に買い替え、
chromecastを5GHz接続すれば改善するはずです。
iPhoneでの計測結果では、
実効速度も応答時間も充分良いですから、
インターネット回線の問題ではなく、
LAN側の問題またはサーバの問題だと思われます。
書込番号:22784903
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/07/08 16:16(1年以上前)
回答くださった皆様へ
本当にありがとうございます!
出先なので詳細は不透明ですが補足すると、dynabookは数世代前の5Ghz帯非対応(泣)、Chromecastは第二世代でULTRAでもありません。。。
非常にためになりましたので早速今晩帰って試してみて、また報告させていただきます!
接続の速度、アップロード云々は問題なかったんですね…よかったですw
書込番号:22784966 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/08 16:29(1年以上前)
https://ja.wikipedia.org/wiki/Chromecast
の表を見てみると、第1世代以外は5GHz対応です。
なので、chromecastを5GHzのSSIDに接続して下さい。
元々2.4GHz接続だった場合は、これである程度は改善するはずです。
もしも、元からchromecastが5GHz接続されている場合、
PCからのキャストに関しては、キャスト時にPCはインターネットとの通信と
chromecastとの通信の両方を時分割で行っていますので、
どうしても実効速度は遅くなってしまいます。
その場合は、PCを親機に有線LAN接続してみて下さい。
書込番号:22784980
Excelさん
2019/07/08 16:47(1年以上前)
これ間違いないんすよね?
型番を書いてもらうと勘違いがないっすよー。
>Chromecastは第二世代で
んで、Chromecastは、丸っこいのにシッポついてるタイプっすか?
だとすると、5GHz対応っすよー。
Chromecastは、5GHz接続であるかどうかを確認してみてくださいねー。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Chromecast#%E7%AC%AC2%E4%B8%96%E4%BB%A3
ダイナブックのほうが2.4GHzのみであることと混同していないっすか?
やっぱしダイナブックの型番をお願いするっす。
んで、ホントーにダイナブックが2.4GHzのみだったらっすね、11ac対応USB子機を2500円くらいで買って付けるって手もあるっすよー。('ω')ノ
書込番号:22785001
Excelさん
2019/07/08 19:42(1年以上前)
んで、「Chromecastは5GHz」「ダイナブックは2.4GHz」って分散させるって考え方もあるんすけど、い〜ろいろひっくるめて考えるとっすね、
・まずは、積極的に5GHz接続を優先的にやってみる。
ってして、なにか問題があったら、それからってことでいーと思うっすよ。
ハナッから、「2.4GHzと5GHzを振り分けて・・・」って考え方もあるんすけど、5GHz11acは、2.4GHzよりずっと安定性、効率が良くなってるんで、やってもみないうちから、理屈に凝り固まらないほーがいいっす。
そして、有線接続が、最も高速、安定、確実、であることはマチガイないっす。
すべては、「実際にやってみて」ってことっす。('◇')ゞ
書込番号:22785300
スレ主 garam2688さん
クチコミ投稿数:10件
2019/07/18 15:22(1年以上前)
大変遅くなりましたが無事解決しました!
Wifiミレルで状況確認したりルーターの接続状態確認したり…
最終的にはONU及びルーターの再接続、PCにてルーター再設定、PCの有線接続で無事解決、携帯についてはセーフモードを試したが変わらず…
で、強制再起動、各キャッシュの削除、プライムビデオアプリの再インストールでなんとか解決しました!
長い戦いだったのでもうネット接続はこりごりです…
本当は皆さんにベストアンサーつけたいですが、細かく状況確認していただいたので心を鬼にして(笑)>羅城門の鬼さん一人に絞らせていただきました!
改めてありがとうございました!
書込番号:22806166
Excelさん
2019/07/18 15:38(1年以上前)
まずはオッケーってことで。!(^^)!
・・・グッドアンサーは、みっつ付けられるっす。
書込番号:22806185
IODATA
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <202
