WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2017年11月下旬 発売
  • IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
  • 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
  • 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
(495件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
Ipv6ブリッジのセキュリティについて
2019/07/03 10:17(1年以上前)
スレ主 taka311さん
クチコミ投稿数:10件
IPv4 over IPv6(DS-LITE)でインターネット接続する際にDHCPv6-PDとv6ブリッジを選ぶ項目がありますが通常はv6ブリッジを選択するようです。
私はあまり詳しくないのですがネットで調べるとV6ブリッジ(パススルーと同じ?)は自分のPCが外部からアクセスされるようなものもあるようですがこちらのルーターのv6ブリッジも同じように外部からアクセスできる状態になってしまうのでしょうか?
参考
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/06/ipv6pass.html
https://blogger.zatsuroku.net/2018/06/aterm-ipv6-ipoe.html
書込番号:22774157
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42654件Goodアンサー獲得:9385件
2019/07/03 22:19(1年以上前)
DS-Liteの規格自体にはNativeのIPv6に関しては言及していないようですので、
transixのDS-LiteまたはWN-AX1167GR2ではどうなっているのか判りませんが、
DHCPv6-PDとIPv6ブリッジの選択は、
https://jpn.nec.com/univerge/ix/Support/ipv6/native/ipv6-internet_dh.html
に書かれているように、ひかり電話の契約の有無によるものではないでしょうか。
書込番号:22775299
初心者 ipv6の接続に関して
2019/06/29 00:20(1年以上前)
スレ主 masanan3さん
NTT西日本のipv6サービスに2年前に申し込みが完了しております。
プロバイダーはインターリンクを使っており、こちらもipv6の契約をしています。
ルーターのファームウェアのVerは3.22で、インターリンクに記載のあるファームウェアのVerは3.10以上なのでこれも満たしております。
WN-AX1167GRの設定で、V6プラス、ipv6オプションなどと、transixのどちらを選択しても繋がりません。
インターリンクのページには、ここを選択すれば簡単に繋がると書いてあります。
パソコン側のアダプターオプションのプロパティにあるipv6にもチェックが入っております。
ipv4ならネットに繋がりますが、ipv6 の設定に変更するとつながらなくなりお手上げ状態です。
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか?
ネット回線はNTT西日本のフレッツ光マンション・スーパーハイスピードタイプ隼になります。
書込番号:22765597 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/06/29 01:22(1年以上前)
>プロバイダーはインターリンクを使っており、こちらもipv6の契約をしております。
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=988
を見ると、インターリンクには、 有料のZOOT NATIVEと無料のZOOT NEXTがあります。
どちらのサービスを契約しているのでしょうか?
WN-AX1167GRの対応サービスは、
https://www.iodata.jp/pio/io/network/ipv6.htm
によると、DS-Lite(transix)のZOOT NATIVEの方だけです。
もしもZOOT NEXTを契約している場合は、WN-AX1167GRでは対応していません。
有料のZOOT NATIVEを契約して下さい。
ZOOT NEXTはIPv6 PPPoE方式ですので、速度向上はあまり期待できません。
なので、速度向上したいのなら、ZOOT NATIVEの方が良いです。
書込番号:22765655
クチコミ投稿数:260件Goodアンサー獲得:13件
2019/06/29 08:06(1年以上前)
NTTフレッツ網内測定結果
羅城門の鬼さんの書かれている通りだと思いますが、PPPoE方式からIPoE方式へと移行が進んだのか、私の地域ではPPPoE方式でもIPoE方式とあまり変わらない速度が出ます。(両方式接続可能なので両方を試した結果)
一度、PPPoE方式で接続して様子を見てみたら如何でしょうか。minsoku.netを見る限り、かなり地域差があるようです。ちなみにみんそくはフレッツ網内測定より早い結果を出すので、2〜3割増しのような気がします。
書込番号:22765920
クチコミ投稿数:6134件Goodアンサー獲得:470件
2019/06/29 09:25(1年以上前)
どうして申し込んだのですか。?
通常、IPv4 over IPv6を利用する場合、提供業者がNTT西日本に依頼します。
NTT西日本のサービス申込受付ページ でフレッツ・v6オプションを廃止して
もう一度、インターリンクにIPv4 over IPv6の申し込みをしてみるかです。
いずれにせよ現在、接続状況を確認する必要があります。
https://ipv6-test.com/
上記に接続してIPv4 IPv6のISPはどこと表示されますか。?
書込番号:22766050
2019/06/29 09:35(1年以上前)
ちなみに、IPv6 PPPoEに対応している無線LANルータは非常に少なく、
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=1159
を見れば判りますが、NECのWG1800HP2かWG1400HPあたりです。
最新機種では対応していません。
書込番号:22766076
2019/06/29 09:47(1年以上前)
もしもインターリンクにZOOT NATIVEを申し込んだものの、
その前にNTTにv6オプションを申し込んでいた場合、
一旦v6オプションを解約した後で再度ZOOT NATIVEを申し込む必要があったはずです。
詳しくはインターリンクかNTTに問い合わせてみて下さい。
書込番号:22766096
ナイスクチコミ20
返信15
PRS300SEの設定画面へのアクセスができない
2019/04/19 15:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:82件
MEC光+NEC Aterm WG1810HP(レンタル)では問題なく無線LAN経由でアクセスできていたのですが、
ルータをWN-AX1167GR2 にするとPCから無線LAN経由でPRS300SEの設定画面へのアクセスできません。
PRS300SE:光終端装置
WN-AX1167GR2 :transix
PRS300SE(192.168.1.1) 設定画面が開けない
WN-AX1167GR2(192.168.0.1) 設定画面が開ける
インターネットアクセス      問題なし
試しに、APモードに変更したら
PRS300SE(192.168.1.1) 設定画面が開ける
WN-AX1167GR2(192.168.0.1) 設定画面が開けない
インターネットアクセス      問題あり(接続できない)
※初期化するはめに・・・
解決方法をご存じのかたいましたら教えて頂けないでしょうか?
今までは、PRS300SE(NEC)+Aterm WG1810HP(NEC)で相性が良かっただけ?
書込番号:22612343
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2019/04/19 15:57(1年以上前)
PCとPRS300SEのIPアドレスに違いがあるから設定画面にアクセスできないのでしょう。
PCのIPアドレスを確認すれば分かると思いますが、「192.168.1.xx」なのか「192.168.0.xx」なのかどちらかになっていると思われます。
PRS300SEかWN-AX1167GR2のどちらがIPアドレスをPCに割り振っているかで変わります。
WN-AX1167GR2がAPモードであればPRS300SEがIPアドレスをPCに割り振っているため、PRS300SEの設定画面にアクセスできるのでしょう。
IPアドレスを割り振るDHCPサーバを、PRS300SEにしてやれば解決するかと思います。
PRS300SEにルーター機能があるのであればWN-AX1167GR2はAPモードにして、PRS300SEにIPアドレスを割り振ってもらうか、「192.168.1.xx(xxは1以外255まで)」のIPアドレスに固定するかすれば良いのでは?
書込番号:22612378
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/04/19 16:03(1年以上前)
APモードの「WN-AX1167GR2」はっすね、「192.168.0.1」ではないっす。
どんなIPアドレスがあるか、IPアドレススキャナーを使って調べてみるっす。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:22612387
Excelさん
2019/04/19 16:14(1年以上前)
んで、「WN-AX1167GR2」をAPモードにした場合にインターネットできないのはっすね、「PRS300SE」のほーに接続設定がなされていないせいっす。
ただ切り替えただけではダメっす。(;^_^A
APモード「WN-AX1167GR2」のIPアドレスをきちんと把握して、「PRS300SE」にもインターネット接続設定をキチンと行えば、キチンとインターネットできると思うっすよ。
書込番号:22612402
Excelさん
2019/04/19 16:18(1年以上前)
おっと失礼、ワタクシの書き込み勘違いっす。
無視してくださいね。<(_ _)>
書込番号:22612408
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2019/04/19 20:58(1年以上前)
『WN-AX1167GR2 :transix
 インターネットアクセス      問題なし』
概略ネットワーク構成図は、以下のようになるかと思います。
  PR−S300SE
     |192.168.1.1
     |192.168.1.0/24
           |192.168.1.2
       WN−AX1167GR2
           |192.168.0.1
           |192.168.0.0/24
PR-S300SEのLAN側静的ルーティング設定で
宛先アドレス/マスク長:192.168.0.0/24
ゲートウェイ:192.168.1.2
を追加設定すれば、WN-AX1167GR2のLAN側からPR-S300SEの設定画面にアクセスが可能になると思います。
詳細設定−LAN側静的ルーティング設定
LAN 内に他のルータが存在し、そのルータに接続されたパソコンから本商品を経由したインターネット通信を行う場合などに、あらかじめルーティングテーブルにルーティング情報の設定を行います。
http://router.ipq.jp/pr-s300se/lan_9.html
書込番号:22612982
2019/04/19 22:25(1年以上前)
WN-AX1167GR2がtransix接続されている場合、
PRS300SEにはIPv4ではアクセス出来ません。
と言うのも、WN-AX1167GR2が受けたIPv4のパケットはIPv6のパケットにカプセル化され、
PRS300SEに送られますので。
PRS300SEのLAN側のIPv6のアドレスを設定画面で確認し、
IPv6アドレスでアクセスしたら、もしかするとPRS300SEの設定画面が開けられるかも知れません。
書込番号:22613226
2019/04/19 22:37(1年以上前)
ブラウザでIPv6アドレスを入力する場合は、以下参照。
https://www.ipentec.com/document/windows-internet-explorer-specified-ipv6-in-url
書込番号:22613265
LsLoverさん
2019/04/19 23:52(1年以上前)
『と言うのも、WN-AX1167GR2が受けたIPv4のパケットはIPv6のパケットにカプセル化され、
 PRS300SEに送られますので。』
「6to4は、ルータ-ルータ間の自動トンネリング技術で、IPv4グローバルアドレスを一つ以上持つサイトに対し、ユニークなIPv6アドレスプリフィクスを割り当て、IPv4ネットワークを通じてカプセル化したIPv6パケットを転送する技術です。」ということですので、LAN内のローカルIPアドレスは対象外かと思います。
トンネリング
IPv6/IPv4トンネリング(以下、トンネリング)は、IPv4ネットワーク上でIPv6パケットをルーティングするための方式です。トンネリングは、カプセル化とも呼ばれており、IPv4ネットワークを通してIPv6ノード同士で通信ができるようにするものです。
トンネルの種類
6to4
https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No37/0800.html
書込番号:22613415
2019/04/20 00:35(1年以上前)
LsLoverさん
誰が6to4といったのでしょうか?
transixが採用しているDS-Liteは6to4とは異なります。
しかし、
https://www.mfeed.ad.jp/transix/overview.html
の最後の図にもありますが、IPv4通信はトンネル経由です。
PRS300SEはトンネル内に位置していますので、
IPv4パケットとしては認識しません。
書込番号:22613492
2019/04/20 00:44(1年以上前)
ごまらんさん
ちなみにIPv6アドレスは fe80 で始まるリンクローカルアドレスを
コピー&ペーストした方が良いです。
書込番号:22613498
LsLoverさん
2019/04/20 10:01(1年以上前)
羅城門の鬼さん
お世話になります。
HGWの設定画面用HTTPサーバは、IPv4上で動作していることは承知しているのですが、IPv6上でも動作しているものなのでしょうか?
書込番号:22613972
2019/04/20 10:19(1年以上前)
WN-AX1167GR2がtransix接続しているという事は、
PR-S300SEまでIPv6パケットは到達可能です。
PCの無線LANアダプタのIPv6が有効になっていれば。
また、v6プラスの場合だと、
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
によると、PR-S300SEはv6プラスルータとして機能できるようですので、
IPv6パケットもIPv6として処理できるものと思われます。
書込番号:22614019
LsLoverさん
2019/04/20 18:25(1年以上前)
確実な方法としては、PR-S300SEのLANポートにPCを有線LAN接続すれば、PR-S300SEの設定画面に接続できるかと思います。
または、PCをPR-S300SEの無線SSIDを選択してWi-Fi接続できれば、PR-S300SEの設定画面に接続できるかと思います。
書込番号:22614947
クチコミ投稿数:82件
2019/04/20 19:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
DHCPやPRS300SEの設定変えるのはダメでしたが、IPv6でうまく開けました。
・有線LANでPRS300SEに接続し、IPv6アドレス取得
・有線LANでIPv6アドレスで開けるか確認←OK
・WN-AX1167GR2を介してIPv6アドレスでアクセスするがNG
・有線で開いたPRS300SEの設定画面が開いていたので、ためしにいじるとちゃんと表示される。
・再度、WN-AX1167GR2を介してIPv6アドレスでアクセスするとOK
最初ダメで、その後OKになった理由はわかりませんが、無事にできました。
アドレスは
http://[2409
から始まるのでアクセスしてます。
書込番号:22615115
クチコミ投稿数:82件
2019/04/20 20:01(1年以上前)
結局アクセスできたアドレスはWN-AX1167GR2のステータスで見えるものでした。
DNS(IPv6) :OK
デフォルト ゲートウェイ(IPv6) :NG
書込番号:22615151
ナイスクチコミ13
初心者 このルーターでは?
2019/04/01 19:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
このルーターではクロームキャストに接続出来ないのでしょうか?
書込番号:22573194 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60724件Goodアンサー獲得:16206件
2019/04/01 19:45(1年以上前)
Chromecastはインターネット環境が必須であり、そのために無線LAN環境を構築する必要が有りますが、その中心となる無線LANルーターは特定のメーカーを問いません。
この無線LANルーターも問題有りません。
書込番号:22573243
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2019/04/01 19:51(1年以上前)
>ルチアーノ3588さん
できないのですか?
本機をインターネット接続できているのであれば、Chromecast を本機経由でインターネット接続できるはずです。
書込番号:22573255
クチコミ投稿数:34件
2019/04/01 19:56(1年以上前)
>キハ65さん
>papic0さん
早速のお返事ありがとうございます。そうなんですか。分かりました。ありがとうございました。
書込番号:22573271 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/04/01 20:08(1年以上前)
もうひとつ注意があるっすよ。
最初の設定をするためにっすね、スマホ、ノートPCなどの、なんらかの無線端末が必須っすよ。
まぁ、イマドキは大丈夫でしょうけれどね。(^^)/
書込番号:22573296
2019/04/01 20:40(1年以上前)
インターネットへの接続性のある親機なら、
基本的には機種を問いませんが、
chromecastは何せ有線LANがないですから、
無線LAN機器を使って初期設定する必要があります。
また、5GHzの方が干渉の影響を受けにくいので、
速度も出やすく安定していますが、
chromecastを5GHzで親機に接続させるためには、
初期設定に使う無線LAN機器も5GHzに対応している必要があります。
初期設定の方法は以下参照ください。
https://sumahosupportline.com/chromecast-setup/
書込番号:22573377
WAN側から設定画面へのアクセス
2019/02/05 02:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:197件
本機を別のルーターと組み合わせて、ルーターモードで使用した場合、
WAN側に接続したPCから管理画面を使用することは出来ないのでしょうか?
普通はデフォルトでは出来ないものの、設定変更をすれば出来ると思うのですが、
どこにもそのような設定が見当たらず。。
書込番号:22443872
Excelさん
2019/02/05 02:45(1年以上前)
それはムリなお話だと思うんすけど、どうなんでしょうね?
やるとすれば、WN-AX1167GR2のLAN側のPCに、WAN側から「リモート接続」できるようにしたうえで、さらにそこからWN-AX1167GR2にアクセスするって形になるんでないかしら?
書込番号:22443888
Excelさん
2019/02/05 03:33(1年以上前)
んでも、そういったことができる機種もあるみたいっすね。
例えば、NEC Atermシリーズとか。
書込番号:22443903
papic0さん
2019/02/05 07:29(1年以上前)
かなり古いAterm のスレッドですが、
書込番号:10665967
に、関連するかもしれない情報があります。
書込番号:22444028
2019/02/05 09:04(1年以上前)
PCのIPアドレスを固定設定した上で、
WN-AX1167GR2でポート開放設定し、
インターネット側からPCにリモートデスクトップで入り、
PCを遠隔操作出来るようにして、
リモートデスクトップからWN-AX1167GR2の設定画面に
アクセスしてみてはどうですか。
書込番号:22444169
Excelさん
2019/02/05 10:35(1年以上前)
んで、か〜んたんにリモートデスクトップアクセスするには、「Chromeリモートデスクトップ」がいーかもねー。
参考ページでは「外出先」ってなってるけど、利用できるんでないかしら。
「外出先からPCを遠隔操作、「Chromeリモートデスクトップ」入門」
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1301/30/news060.html
書込番号:22444302
クチコミ投稿数:197件
2019/02/07 01:36(1年以上前)
このルーターを購入したのはVPNサーバ機能が目当てでしたので、
プロバイダーに接続するメインのルーターの内側に置いて使用しています。
LAN側にはファイルサーバとレコーダー以外は置かないので、
WiFi接続したスマホしか設定画面にアクセスできないのは不便だと
思って質問しましたが、先ほど自己解決しました。
WAN側PCからVPN接続すればVPNにLAN側のIPが割り当てられるので、
それを経由してルーターのLAN側アドレス(デフォルトでは192.168.1.1)
を指定で設定画面を使えました。
アドバイス頂いた皆さんありがとうございました。
書込番号:22448303
wn-pl1167ex01 ポート解放
2019/01/28 00:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:491件
この機種ではないのですが、ぷららから昨日送られてきたwn-pl1167ex01の件で質問させてください。
まず、ネット検索しても十分な情報が出てこないこと、また販売していないことからOEM品でしょうか。
このルーターでどうにかIPV6のポートを解放したいと考えています。
解放するポートは正直何でもいいので、割り振られた240個から選ぼうと思っています。
ルーターによっては解放の設定があるようですが、wn-pl1167ex01ではIPV6時にはポート解放はできないと設定画面に記載されています。
ぷららに問い合わせたところ、それらの割り振りポートは常時開放になっているので設定は必要ない。とのことでしたが、ポート解放確認したところ閉じています。
が、IPV4と6で色々設定していたとき、VH-100(モデム)とこのルーターで適当に使用したポートが解放されていたのを見た記憶があります。
色々試しすぎて見間違えたのかもしれませんが、そんなことってあるんでしょうか。
話がごちゃごちゃなりましたが、このルーターでIPV6の特定ポートを解放する方法はありませんか。
書込番号:22424952
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/01/28 00:55(1年以上前)
マニュアルは見たのかな?
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-pl1167ex01/index.html#p4_3
IPv6インターネット接続時はご利用いただけません
書込番号:22424999 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:491件
2019/01/28 00:57(1年以上前)
マニュアル等も読んだ上で裏ワザ的なことを聞いています。
解放できていたということが私の見間違いだと確定すれば悩む話ではないのですが。
書込番号:22425003
IODATA
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <202
