WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2017年11月下旬 発売
  • IEEE802.11acに対応し、867Mbps(※規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線LANもギガビットに対応している。
  • 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載している。
  • 「ネットフィルタリング」機能(5年無料)や、子どもの利用時間を制限する「ペアレンタルコントロール」機能を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]
(495件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
最近安定して来ました。
2018/11/24 06:49(1年以上前)
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
IPv6接続のため、ぷららからの無料レンタルルーターとして、この機種を借りて使ってます。
 最初は遅くてどうしようもなかったのですが、5GHzのチャンネルを手動で固定したところ速くなったので(遅くなると他チャンネルに切り替え)、そのまま使っておりましたが、最近これを自動に戻しましたところ、ずーっと図のように快適に使えるるようになりました。
 参考にもなりませんか?
書込番号:22275199
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/11/27 13:25(1年以上前)
それと、PCの脇に置いておいた子機(WSR-1166DHP2を中継器モードにして有線接続)を4〜5m親機に近づいた位置に移動もしてます。
書込番号:22283022
返信28
ルーター替えると速くなりそうですか?
2018/10/19 15:59(1年以上前)
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
WN-AX1167GR2・・・・・WSR-1166DHP2-----PC    ドコモ光 IPv6 ぷらら transix
  (親機)          (子機)
で繋いでおり、100Mbps近く出てますが(有線360Mbps)、
       ドコモ光ルーター01
に親機を替えると速くなりそうですか? 根拠がなくても、勝手な想像だけでも結構です。替えてみる価値ありそうですか?
WXR-190xDHP3 WXR−175xDHP2 ではどうですか?
書込番号:22193131
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40509件Goodアンサー獲得:5700件
2018/10/19 16:16(1年以上前)
その100Mbpsというのは無線LANの数字でしょうか?
有線LANで実質360Mbps出ているのなら、ルーターを変えてもさほど変化は無いと思いますし、それ以上の速度を求めてもしょうがないのでは?とも思います。
ちなみに、件のドコモのルーターはNECだそうです。このへんかな?と
>Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4
http://kakaku.com/item/K0001095156
同じ"形"でもっと安い奴かもしれませんが。
書込番号:22193159
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/19 16:56(1年以上前)
 「足ることを知る」  これですね。
 別に不満はないのですが、ひょっとしてもっと速くなるのではと悪あがきしてます。(暇なものですから) せめて有線の半分ぐらい。
 これ(WN−AX1167GR2)は、ぷららからの無料レンタルルーターですが、最初10、20、30悪いときは一桁、ここまで苦労して速くしたものですから、変な欲が出てきたのです。それと速いと思われるNEC WG2600HP3を購入して、ぷららとの組み合わせでNGだったので、他のNECだったらと妄想してみました。
 ランプの数からWG−1200HP2らしいと思われます。ドコモ独自のファームウェアだそうです。(ぷらら回答)
書込番号:22193213
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2018/10/19 18:19(1年以上前)
なるかもしれんし、ならんかもしれん・・・ってとこでしょうかね。
あと、なったとしても、インターネットの速度計測は、「最大瞬間風速」的なものなんで、はたしてそれが何に効いてくるのかっちゅーことは、神のみぞ知るってとこっすかねぇ。
まっ、速度計測サイトの、
「最大速度の数字を見てみたいんですぅ・・・」
ってことならば、なにも言いません・・・。('ω')
書込番号:22193375
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42654件Goodアンサー獲得:9385件
2018/10/19 18:21(1年以上前)
  (親機)          (子機)
速さの根源はtransixにより、PPPoE接続点の混雑を回避して、
インターネットにアクセスしていることですから、
ルーターを替えても殆ど変わらないと思います。
機器構成と見てみると無線LAN区間がボトルネックになっているようですので、
この区間を改善する必要があります。
現在は無線LAN区間がアンテナ2本の11acですが、
これをアンテナ4本の11acにしてみてはどうですか。
例えば以下のようにWSR-2533DHPを2台、親機(ブリッジモード)と子機として使う。
WN-AX1167GR2 === WSR-2533DHP *** WSR-2533DHP === PC
=== : 有線LAN
*** : 無線LAN(5GHz)
書込番号:22193381
Excelさん
2018/10/19 18:30(1年以上前)
有線コンバーターとして使ってるってことっすよね?
「有線並みの速度を無線でも」ってことならば、
親機、子機、ともども、アンテナ4本、4ストリームの11ac対応機にするっす。
かたっぽだけではダメっス。
さすれば、距離が近くて、電波強度が十分ならば、親機に有線直結とそん色ない速度になるっすよー。(^^)v
書込番号:22193400
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/19 18:51(1年以上前)
 なるほど。
 >羅城門の鬼さん 私もボトルネックは無線電波の部分だと思っています。昨日、子機側を長いLANケーブルで繋いで4〜5m親機に近づけたところ、ずいぶん向上しました。その前は、5GHzのチャンネルを自動から固定(たとえば60Ch)にしたら、大きく向上しました。
 有線にすれば良いのはわかってますが、家庭の事情がありますので・・・(涙)
 ドコモ光、ぷららの組み合わせだとIO DATAのルーターかドコモ光ルーター01しかありません。1733の4本アンテナの親機がまだありません。子機側には使ってないWSR−2533DHPがあります。買ったのに使えなかったWG−2600HP3もあります。
 現在特に不満はありませんが、2600HP3が早くぷららに対応してくれるのを待つだけです。IPv6 High Speedを見てみたいです。
 今回はひょっとしたらドコモ光ルーター01に換えるとスピードアップするという回答があれば即ゲットしたでしょう。変わらなければ今しばらくこのままで行きます。
 お三方、ありがとうございました。
追伸
 今回IPv6を導入して一番効果があったのは、スマホのスピードチェックが20〜30が100近くにアップしたことです。
書込番号:22193444
Excelさん
2018/10/19 19:05(1年以上前)
ドコモ光ルーターレンタルに変えて、無線親機をアクセスポイントとして使うってことならば、
NEC WG2200HP 2台
っとかって構成だと、有線v6フルスピード出るっすよ!
・・・そーゆーお話ではなくってかしら?
親機子機は変えないでってお話かしら?
書込番号:22193476
Excelさん
2018/10/19 19:13(1年以上前)
あれ?
WSR-2533DHPと、WG2600HP3を、すでに持ってるってことかしら?
んであれば、
・ドコモ光ルーターレンタルにかえる。
・ドコモ光ルーターに、WSR-2533DHPをブリッジモードにして接続。
・WG2600HP3をコンバーターモードにして、WSR-2533DHPに接続。
ってすれば、無線区間は、モー最速になるっすよ!
WG2600HP3とWSR-2533DHPの親子関係は、どっちでもいーです。
持ってるんだったら使わないとー。
・・・ってことではなくって?
書込番号:22193489
Excelさん
2018/10/19 19:20(1年以上前)
ドコモ光ルーターレンタルにすれば、速度、安定度、確実性、すべてにわたって、サイコーっす。
v6なんちゃらは、ドコモ光ルーターにまかせて、そこからブリッジモード、無線コンバーターモードで接続するなら、
それらの機器にはv6対応は不要でございますよ。
・・・ってことは、すでにわかってたりしますぅ?
書込番号:22193510
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/19 19:30(1年以上前)
 ドコモ光ルーター01は買い取りONLYですので・・・
書込番号:22193525
2018/10/19 19:44(1年以上前)
それならば、親機WG2600HP3と子機WSR-2533DHPの組合せで良いのでは。
有線LAN接続で実効速度360Mbpsでているのなら、
これ以上インターネット回線を速く出来たとしても、
体感速度的には殆ど変わらないと思います。
書込番号:22193552
Excelさん
2018/10/19 20:55(1年以上前)
おっと、そうすっか。
まっ、それでもいーんでないすか?
せっかく持ってるんなら、WG2600HP3とWSR-2533DHPも同時に利用すれば、無線を挟む区間がイマよりもずっと速くなるであろうことは十分考えられるんで、WN-AX1167GR2の無線は止めてしまって、有線ルーターとしてだけ使って、あとは、WG2600HP3とWSR-2533DHPを組み合わせて使うってゆーことでダメっすか?
もってるのに、そーしないわけってのが見当たらないっす。
書込番号:22193733
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/20 03:18(1年以上前)
 なるほど。
という発想が私には無かったので、大変参考になりました。早速トライしてみましょう。
書込番号:22194414
Excelさん
2018/10/20 09:31(1年以上前)
うんうん・・・。
おそらくは、無線用の親機は「WN-AX1167GR2」のお隣に置くことになるっしょ?
なので、「WN-AX1167GR2」の無線は止めたほーが混信、干渉が起きないっすね。
そして、中継先のほーでも無線が不要ならば、やっぱり止めてしまったほーがいいす。
たとえ中継先でスマホとか使うってことでも、親側からの電波で十分って時には、無駄な電波は出さないに越したことはないっす。
WG2600HP3は、「CNV」にするだけだと、電波でないんで簡単す。
WSR-2533DHPは、設定画面で止めないと電波出てるっす。
どっちをどっちにするかは、ビミョーな差もあるんで、実際にやってみて、設定画面でリンク速度を見てみるっす。
実際の速度も測ってみてねー。(^^)/
書込番号:22194736
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/20 11:43(1年以上前)
 親機側にWG2600HP3をブリッジモードで、PC側にWSR-2533DHPを中継器モード(子機)で繋いでみようと思います。
 将来   ↑ がぷららら対応、またはぷららがこのルーターに対応した時に一つ外すだけですので・・・
 予想と願望、1.2〜1.5倍(無理かな?)
 あと1時間程で実行してみますが、母屋には正真正銘のキ〇〇イ婆がおりますもので。(短気起こして刑務所に行きたくないので)
書込番号:22194976
Excelさん
2018/10/20 12:20(1年以上前)
無線現状の1.5倍ってことっすか?
んであれば、電波環境に問題がなければ、有線直結とほぼおんなじになるっす。(^^)v
あとは距離次第。
書込番号:22195027
2018/10/20 13:27(1年以上前)
現状の無線LAN接続では10Mbps - 30Mbps 程度なのですよね。
アンテナ4本でリンク出来るようになれば、
それ位になる可能性は高いと思います。
それと親機と子機の配置も重要です。
両方とも周りに障害物のない出来るだけ高い位置に置いた方が良いです。
また子機は出来るだけ親機に近い位置に置いて下さい。
書込番号:22195150
Excelさん
2018/10/20 13:43(1年以上前)
ってことなんで、まず360Mbpsはいくってことっす!!(^^)!
見通し距離であれば、まず問題ないっす。
ほかのPCとのファイルコピーなんかだと、800Mbps前後はいくと思うっすよ。
書込番号:22195177
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/20 15:21(1年以上前)
 結果が出ました。
 変わりませんでした。と言うより、ちょっと下がりました。
 いろいろ設定を見直しましたが、変化ありませんでした。
 今回は有線速度は測ってはいません。
 頭こんがる、どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:22195329
Excelさん
2018/10/20 15:33(1年以上前)
有線は?
無線なら、変わらなくて当たり前っすよ。
ひょっとして、このPCは無線?
有線で360Mbpsってのは、どこで測ったものすか?
まずは、WG2600HP3とWSR-2533DHP、2台の距離を近くにして有線で測ってみてくださいね。
はじめにその情報がないと、対策のスタート地点が決まらないっす。
書込番号:22195345
この後に8件の返信があります。
送料込5381円
2018/10/06 03:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:10756件 WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]の満足度5 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
【ショップ名】Amazon
【価格】5381円
【確認日時】今
【その他・コメント】
10%クーポンが表示されてるのでそこをクリックするだけですね。
書込番号:22162099
クチコミ投稿数:6件
いつもお世話になります。
WN-AX1167GR2 を親機とした場合の、中継器(WG1200HP)の設定をご教授ください。
現在、ドコモ光、BIGLOBEに加入しています。
速度向上のために、IPv6オプションに申し込み、現在、
1階に設置し、2GHzで30mbps、5GHZで40mbpsで5GHZを利用しています。
まず、この速度が一般的かを教えて頂きたいのですが、、
また、2階でiphone6等を使用した場合、繋がりがかなり悪くなります。
そのため、以前使っていたWG1200HPを中継器として2階に設置しようと考えていますが、
1日中、設定に苦戦しています。
WG1200HPのスイッチをCNVに切り替え、再起動などしていますが、上手くいきません。
色んなサイトを見ながらやっていますが、行き詰ってしまいました。
本機器をIPv6オプションで使用しているため、WG1200HPは中継器としては使用できないのでしょうか。
詳しくは、WG1200HPのらくらくスタートボタンを押しながら電源を入れ、CONVERTERランプが緑点滅したら
、らくらくスタートボタンを放すまではできました。
しかし、そこからAtermクイック設定Webに行くことができません。工場出荷時は”192.168.1.245”と説明書に記載がありますが、
つながらず、初期化をしても設定画面に行くことができません。
これは工場出荷時とはIPアドレズが変わってしまっているためでしょうか。
それとも、WG1200HPはIPv6オプションに対応している機器ではないため、設定できないのでしょうか。
WN-AX1167GR2 の書き込みに記載してしまいましたが、何卒アドバイスをお願いします。
書込番号:22149122
2018/09/30 14:37(1年以上前)
IPv6オプションで接続出来ていたらもう少し出ても良さそうですが、
無線LANは子機の仕様や距離などにも大きく変動しますので、
一応はあり得る範囲ではないかと思います。
WN-AX1167GR2に有線LAN接続したPCで計測した実効速度はどれほどですか?
無線LAN接続での実効速度は有線LAN接続時の実効速度がほぼ上限となり、
それ以上にはならないです。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/quickweb_cnv.html
この手順で操作しているのなら、本機のDHCPサーバー機能が起動しているので、
192.168.1.245 で良いはずです。
WG1200HPに有線LAN接続しているPCから操作していますか?
この原因はないです。
書込番号:22149201
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2018/09/30 15:31(1年以上前)
『しかし、そこからAtermクイック設定Webに行くことができません。工場出荷時は”192.168.1.245”と説明書に記載がありますが、
つながらず、初期化をしても設定画面に行くことができません。』
親機 WN-AX1167GR2 と中継機 WG1200HP 間の中継接続が正常に完了できていない場合、中継機 WG1200HP は、ご自宅のネットワークに接続できていない状況かと思います。
中継機 WG1200HP の LAN 端子に PC を有線LAN接続して、 PC の IP アドレスを" 192.168.1.250 "などに設定して、クイック設定 Web に接続できませんか?
書込番号:22149331
Excelさん
2018/09/30 16:20(1年以上前)
インターネット回線側がどうかとゆーお問い合わせならば、無線ではなく、有線で測定してみてくださいね。
んで、無線としてどうかとゆーことであれば、こればっかりは相手は電波ですんで、「ゼッタイに!」遅いとか速いとかは断定できないっす。
んでも、「一般的には十分な速度」は出てると思います。
まず、置き場所ですが、ふつーは2階ではなく、1階無線親機と最終目的地との中間位置、階段の途中あたりに置きます。
設定までは、1階親機のすぐそばでやってくださいね。
この設定方法は、有線PCが「必須」でございますよ。
WG1200HPに有線PCつないでやってます?
んで、有線PCなしでやるにはね、
・1階親機のそばにWG1200HPを持ってくる。
・WG1200HP緑点滅までらくらくスタートボタン長押し。
・WN-AX1167GR2のWPSボタン長押し。
これでつながるはずっす。
この辺りは、マニュアルをしっかり読んでやってみてみて〜〜。(^^)v
「子機 WG1200HP の Wi-Fi 接続方法」
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002575.pdf
書込番号:22149472
クチコミ投稿数:6件
2018/09/30 18:03(1年以上前)
皆さまありがとうございました。
有線LAN接続してIPアドレスを変えてみたら設定できました!!
素人ですみません。。
親機と有線でつないで、下りが40mbpsでした。
IPv6でもそれくらい速度があれば良いということですね。
あと、2階ではなくその途中、階段が良いんですね。
試してみます。本当にありがとうございました!
書込番号:22149761
Excelさん
2018/09/30 18:53(1年以上前)
みなさん、中継機おくときって、最終目的地の部屋の中とかに置くことがおおいんだけんど、実はこれ正解ではないんでございますよ。
確かに部屋の中での電波強度は最大かもしれません。
んでもこれは、親機からの電波を、端末で直接受信していることと大差ないんでございます。
部屋の中で、有線機器を使いたいんのならいざしらず、そうでなければ、親機と最終目的地の中間地点の階段とか、廊下とかのやや最終目的地よりあたりに置くことが正解なんでございます。
まっ、それでも相手は電波ですんで、最終的には実際にやってみて、そして測ってみてっちゅーことで。(^^)v
書込番号:22149901
2018/09/30 21:13(1年以上前)
はい、有線LAN接続で下り40Mbpsなら、
インターネット側がボトルネックとなっていますので、
無線LAN接続でも下り40Mbpsを超えることはなく、
それが上限となります。
中継機を使う上でのポイントは、
中継機を親機と子機(PC等)の出来るだけ中間地点に置くことと、
2.4GHzと5GHzを組合わせて中継することです。
例えば以下の構成。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:22150306
クチコミ投稿数:6件
2018/10/02 07:44(1年以上前)
皆さま、ありがとうございました。
とても勉強になりました。
中継器、CHを変えて、階段に設置してみました。
2階でも快適に繋がるようになりました!
書込番号:22153296 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
昨日夕食後、Canonのネットワークプリンタが繋がらなかったので各PC、仮想マシン等で再インストールし直しました。すると(これが原因かはわかりませんが)ネットスピードが左図のようになりました。
 今朝になっても直らないので、全てをリセットして最初から設定し直そうか、一日仕事だなぁと思案して決断がつかず、ああでもないこうでもないとやっているうちに右図のように突然回復しました。設定は変えず、単に速度チェックを繰り返しただけでした。(Canonプリンタの再インストールはしました、と子機の電源ON・OFF)
 結果オーライなんですが、ネットスピードが突然1/10以下になり、突然元に戻るってよくあることなんでしょうか? 摩訶不思議
 今朝起きて、約2時間のことです。
ネット環境は
 ドコモ光(NTT西日本)、ぷらら、光電話光テレビ有り、IPv6エクスプレス
 親機これ、子機WSR-1166DHP2
 今日お昼過ぎに、ぷららから開通その後について電話が入りますので、ぜひ聞いてみたいと思います。
書込番号:22143078
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/28 07:54(1年以上前)
 ちなみに図のように、フレッツ速度が待望の100越え。ですから右図
 昨年IPv4でもごくたまに100越えあったのですが最近は20〜30、IPv6で高速になるのではなく、IPv4のように速度の落ち込みがなく安定している(?)と言うことがよくわかりました。もっと速くなればと思います。
書込番号:22143107
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/28 08:03(1年以上前)
 差し替え
書込番号:22143122
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/28 09:21(1年以上前)
最初の投稿右図は、間違い、ほんとは80オーバー。
書込番号:22143225 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/09/28 10:28(1年以上前)
そんなもんです・・・。
この測定って無線でしょ?
んで、プリンターも無線だったりする?。
PCだったらそん時にMicrosoftのアップデートが落ちてきてたかもとか、そん時に誰かが電子レンジ使ってたとか、ご近所さんとの電波環境とか、そういった確認はおすみかしら?
そんなこんながなかったとしても、そもそもおおきく変わったりするもんです。
・・・いまとなってはもーわかんないか・・・気にしないことが一番!
書込番号:22143333
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/28 13:16(1年以上前)
>Excelさん レスありがとうございます。
 プリンタは優先です。電子レンジは何時間も使いません。田畑の中の7軒です。WindowsUpdateはとっくに済ませてあります。
 私のWindowsには魔物が住んでいますし、母屋にはマル精(正真正銘)がいますので・・・・・
 デジタル機器は買った時が最高で、その後ゆっくり劣化していくものと思っていましたが、自動車やアナログオーディオのように、慣らし運転、エージングを経て本領発揮するなんて、なんか・・・・
 結果オーライ、神様のいたずらと考えるようにしたいと思います。
書込番号:22143603
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/02 16:48(1年以上前)
更に続きです。
 本日(10/2)ぷららと電話して、いろいろ遅くなる原因を探してみましたが、よくわからないまま終わりました。
 この時有線接続したところ、DL360Mbps、UL180Mbpsという数字が出ました。今無線に戻したところ、5〜6Mbpsしか出ません。激遅です。ルーターを交換してみるということで一旦終了しました。交換は約1週間後、どうなることやら・・・
書込番号:22154178
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/05 16:55(1年以上前)
 更に追伸
 昨日ぷららから更に新しいルーターが着き、繋いでみても早くならず、ぶららをあきらめようかとワラにもすがる思いで、このルーター同士をつないだところ、100越えは出ませんが50〜100になりました。
 結局BUFFALOのルーターが今のところ原因(?)でした。これは昨年4月に引っ越しする際、引っ越し前に東京で繋がるか実験するために購入したもので、こんなに早く性能が落ちるとは思いもよりませんでした。
 あともう一つ、ルーターを置く場所でずいぶんスピードが違うことも確認できました。まっ、これで納得。
 使わないルーターが3個、どうしよう。
書込番号:22160855
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/06 17:22(1年以上前)
 その後も、少しでも速くならないかいろいろ試しているんですが、ルーターを替え、また元に戻したり、再起動させると速度ガタ落ちになります。使っていくうちにだんだん速くなるのですが、図のようにまたまた遅くなります。もう泣きたくなります。
書込番号:22163380
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/07 13:43(1年以上前)
 もう初期化はしたくないので、2台とも再起動かけてます。ひっょとすると、これで速さをとり戻せるのではと思って・・・・
 なんででしょう。最初は一桁(ひどいときには0.xx)なのに、時間を置くと図のように早くなります。でもまだ全然回復してません。
 WiFiってこんな特性あったんですか?
書込番号:22165651
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/09 17:43(1年以上前)
 あちこち電話してもらちが明かず、もう諦めかけていましたが、親ルーターの5GHzチャンネルを「60」に固定したら、図になりました。
 はぁー、よくわからん。
書込番号:22171063
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/10 05:19(1年以上前)
 今現在の最新のスピードです。(左図)
 ちなみにチャンネル「自動」を選ぶと右図です。
 チャンネル切り替えで・・・  うーーーん なるほど。
 これにてこの投稿は終了させていただきます。
書込番号:22172312
ナイスクチコミ9
返信16
IPv6が激遅
2018/09/22 19:13(1年以上前)
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
5日前にぷららにIPv6にしたい旨伝えたところ、昨日無料レンタルルーター(IODATA WN-AX1167GR2)が届き、つないで設定して、最初は20〜30Mbpsで大して変わらないと思っていたのですが、本日になり70〜80Mbpsになりホットしていたのも束の間、別スレ「WebAccessが繋がらなくなった」のとおり、突然図のように激遅になりました。
 一時はNAS、nasneにも繋がらなくなりましたが、今は何とか繋がるようにしました。が、このスピード。
 ルーターを交換すれば速くなるのか、それとももっと別の理由か?
書込番号:22128843
2018/09/22 21:11(1年以上前)
まずはファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/5829.htm
Internet Multifeedの障害の可能性もあるでしょうが、
障害情報は出てないようです。
http://www.jst.mfeed.ad.jp/others/02.html
書込番号:22129122
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/22 21:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん 初めてお世話になります。
 ファームは最新です。
 電波か、もっと上流かもしれません。あまりにも遅いので、この始末です。(図) 昼間は80Mbps以上出てたのです。
書込番号:22129196
2018/09/22 21:37(1年以上前)
PCをWN-AX1167GR2に有線LAN接続して計測すると、
どれほどの速度になるのでしょうか?
書込番号:22129205
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/22 21:58(1年以上前)
スマホの表示では、390Mbpsで繋がっているみたいですが、スピードテストすると1Mbpsくらいしか出ません。これも昼間は30Mbpsくらい出てたのですが・・・
書込番号:22129272
2018/09/22 22:12(1年以上前)
PCがないのなら、当該のスマホ以外の機器での実効速度はどれほどなのでしょうか?
書込番号:22129314
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/23 05:27(1年以上前)
 つい寝込んでしまいました。すみません。
 起きたらやや持ち直していましたが(図)、相変わらずフレッツ速度測定は測定できません。
書込番号:22129855
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/23 05:47(1年以上前)
 有線接続は、押し入れからケーブルを探し、近いうちに実施してみようとは思いますが、家族との軋轢で、あまり向こうには顔を出したくないので・・・・・
 順序が逆になりましたが、ネット環境は、
 WSR-2533DHPP・・・・・・・・・・WSR-1166DHP---------PC
   (親機)     (無線)     (子機)   (LAN)
の親機をIPv6のためWN-AX1167GR2に置き換えました。
 なお、激遅になったので、WN-**はリセットして工場出荷状態に戻し、WSR-25***の設定をコピーしてあります。PCも9/21の状態に戻しました。PCは図の通りです。
書込番号:22129864
2018/09/23 08:57(1年以上前)
INTERNET MULTIFEEDを経由していると言う事は、
transixと言うサービスを利用していると思います。
http://www.mfeed.ad.jp/transix/
しかしtransixはIPv4 over IPv6ですので、本来は充分速いですが、
https://androplus.org/Entry/6132/
などを見ても判りますが、劇遅になることきもあるようです。
書込番号:22130149
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/23 10:34(1年以上前)
 コメダ行ってきました。
 午前10時にぷららのサポートに連絡する予定で、その前にIODATAに電話しました。
 直前DL5Mb、UL3Mbの設定画面を見ながら話をしていたのですが、特に何もしないうち、NTT西日本の速度測定サイトが受け付けないと言いながらそのサイトを開いてみると、”70Mbps”以上出ていました(朝方何度やってもだめだったのに)。
 そこですぐ速度チェックのアプリを開いて測定したところ図のようにスピードが回復してました。その後の速度は、中、右図です。
 狐につままれたようです。特に設定をいじったわけではなく、理由もわかりません。がしかし、結果オーライ、IODATAのサポートに電話しただけで、何も設定変更しいないのに、まるで魔法のようですね。( ^^) _旦~~
 よってこの件は解決済みにさせていただきます。
 ところで、すぐ下の書き込みにもあるんですが、BUFFALO WXR-1166DHP*にすると、もっと早くなりますでしょうか?
書込番号:22130370
2018/09/23 12:38(1年以上前)
IPv4 over IPv6で接続できているということがポイントなので、
既にIPv4 over IPv6接続できており、変わりません。
書込番号:22130613
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/23 12:47(1年以上前)
 変わりませんか。ありがとうございました。m(__)m
書込番号:22130626
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/09/27 21:02(1年以上前)
一つ追伸
Canonネットワークプリンタ(LBP6310)が実マシン、仮想マシン、マルチブート等すべて繋がらなくなり再インストールになりました。でもこれって簡単だから、特に気にはなりませんでした。
書込番号:22142169
クチコミ投稿数:72件
2018/10/13 13:13(1年以上前)
>uechan1さん
下の書き込みを書いた者ですが、変わる可能性がおおいにありますよ。
ここで聞いちゃうと、検証もしていない実機も持ってない人が当たり前のように間違ったことを書き込むので聞かない方が良いです。
僕はこの機種だけじゃなくIOデータの全機種が地雷だと思っています。
導入予定のプロバイダの推奨機種で買ったのですが、思いっきり地雷踏みました。
取り合えず、中古でWXR-1750DHP2・PA-WG2600HP3あたりを購入して検証してみたらいかがでしょうか?
ヤフオク!やフリマで中古を買って検証後にすぐに売ったらダメージ少ないですよ。
僕はWXR-1750DHP2が一番気に入りましたが、無線は結構プツプツ切れたりなので、その辺を重視するなら気に入らないかも知れません。
PCの有線がメインで、たまに無線機器(カメラやスマホ)を繋ぐぐらいなので気になりませんが・・・
その後も色々不具合に悩まされているようですが、他社のルータを購入して検証すべきです。
もし、検証し結果が出たら、今後こちらを検討する人のために書き込んだ方が良いと思います。
僕はそのために書き込みました。
書込番号:22179840
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/13 14:25(1年以上前)
>Ralphy0328さん の以前の書き込み大変参考になりました。
 今のところ、100近い数字が出ておりますので、満足しております。
     http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/SortID=22143078/#tab  記載のとおり
 現在 WN-AX1167GR2----WSR-1166DHP2 で繋いでいますが、
     WG2600HP3(NEC)----WSR2533DHP で繋がらないかと思い、ぷららに質問メール送っときました。
 尚、有線でDL360Mbpsなので、その半分ぐらい出ないかなあと妄想しております。
 しかし話は変わりますが、IPv6と言っても、IPv6ナンチャラカンチャラを略して言ってるのに、また、郵便番号のおかげで随分効率化しているのにね。思い込みですかね? 混んだ一般道よりすいた自動車専用道路(高速道路ではない)の方が速いに決まってるでしょう。
訂正
 WXR-1166DHP*ってないですよね。WXR-175xDHPの誤り。
書込番号:22179945
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/13 14:28(1年以上前)
 あと一つ
 今は、ドコモ光ルーター01に大変興味が移っています。
書込番号:22179954
スレ主 uechan1さん
クチコミ投稿数:4729件
2018/10/14 04:26(1年以上前)
訂正の訂正
  WXR-175xDHP→WXR-175xDHP2
書込番号:22181290
IODATA
WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <202
