PRIME Z370-P
- 「Intel Z370」搭載のIntel製CPU向けATXマザーボード。Intel第8世代Coreプロセッサーに対応している。
- 一般的なPCI Expressスロットと比べ、上の方向に1.6倍、横方向に1.3倍の耐久性を誇るASUS独自のPCIeスロット「Safeslot Core」を搭載している。
- 過電圧に対する防御回路を搭載しており、電源ラインの過電圧からチップセットやオーディオチップ、各種コントローラなどを守ることができる。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 13 | 8 | 2021年7月2日 19:54 | |
| 4 | 27 | 2020年3月22日 20:20 | |
| 1 | 6 | 2019年6月15日 16:28 | |
| 3 | 6 | 2018年6月13日 17:43 | |
| 3 | 7 | 2018年6月11日 18:27 | |
| 10 | 17 | 2018年4月27日 14:27 |
マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P
先日windows11のアプリにて対応可能か診断したところ、否と出ました。
CPUはi5-8400、グラフィックはGTX980TIなので問題ないと思ってましたが、マザーの方でTMP2.0に対応してないととの記載を見かけましたが、このマザーは対応してるのでしょうか?
対応してなければ、マザーだけ交換も検討中ですのでお教え下さい。
TPMは必須じゃなくなる可能性も言われてるから、急ぐことはないと思う。
書込番号:24211211
>ナガ茶さん
あまり焦る必要は無いと思いますよ。
むしろ TPM 2.0 については、個人的にはメリットを全く感じません。
過去に TPM 1.2 を搭載したノートPCを持っていましたが、TPM は使っていませんでしたし、それで何の問題も感じませんでした。
TPM 2.0 を使うメリットはストレージ単体が盗まれたりした際に、暗号化されているため中身を取り出せないことで、セキュリティが高まることにあります。
他にもマルウェアなどからクレジットカード情報やメールアドレス、パスワードなどを盗まれたりするのを防ぐという効果も期待できます。
ですが、パソコン丸ごと盗まれてログインされてしまえば意味がなくなりますし、上記のような機能は有名どころのウイルス対策ソフトでも(違う形で)既に実現されています。 Windows Defender では無理ですが。
それよりも、コンシューマー(消費者)にとってはデメリットのほうが多いと感じています。その理由は以下の通りです。
■1)TPM 2.0 が与えるオーバーヘッドが無視できない
TPM 2.0 ではデータの暗号化/復号化のたびにオーバーヘッドが発生します。
Microsoft では、 TPM 2.0 が与えるオーバーヘッドは5%〜9%(一桁台)と主張しているようですが、ハイエンドな CPU はともかく、低スペック CPU にとっての5%〜9%は決して無視できる値ではないと思います。
これは、ある意味では Windows Vista の再来ともいえるかもしれません。
Windows 11 が発売されて、新しもの好きの方達がこぞって Windows 11 をインストールしたところ、 Windows 10 にくらべて明らかに動作が重くなった。というコメントがちまたに大量に溢れるようになれば、 Microsoft は一体どうするのでしょうか?
■2)ストレージ管理の煩雑さが増える
TPM 2.0 により暗号化されたストレージは、他のPCに繋いでも、そのままでは暗号化されているため、読み出すことができません。
読み出すためには BitLocker なら回復キーを保存しておくか、 Microsoft アカウントから調べる必要があります。
現在は、PCが壊れても、ストレージだけを他のPCに繋げれば、すぐにデータを救い出すことができていますが、 Windows 11 ではその手順が煩雑になります。
もしかすると、初心者さんには分からなくて、大切な個人データを諦めてしまう方も出てくるかもしれません。
■3)TPM 2.0 によりストレージの寿命が縮まる
TPM 2.0 は読み出すデータだけを復号化し(復号化されたデータを一時的に別の場所に書き込み)、書き込んだデータは暗号化(最初に暗号化されていないデータを書き込んだ後、これを暗号化したデータをさらに書き込んで、元のデータは削除)します。これをデータアクセスのたびに繰り返します。
つまり、これまでよりも、はるかにデータの書き換え回数が増えることを意味します。
これは HDD はともかく、 SSD にとっては書き換え寿命を短くすることに繋がります。
企業向けなどのストレージは特殊なモノが多く、耐久性も十分確保されている場合が多いですが、コンシューマー(消費者)向けのストレージはそうではありません。
Windows 11 の導入によってストレージの寿命が早まるようになるという事は十分に考えられますし、そこまでして TPM 2.0 を導入したいと多くの消費者は本当に望んでいるのでしょうか?
■4)大多数の人達が TPM 2.0 を本当に望んだ結果なのか?
私はそうは思いません。大多数の人達は TPM 2.0 の搭載など望んではいないと思います。
望んでいるのは Microsoft だけだと思います。
その理由は企業向けには TPM 2.0 が多くの場面で採用されていて、コンシューマー(消費者)向けにはほとんど使われていないという、2つの開発パターンを統合して、一つにまとめてしまいたい(開発コストを減らしたい)という思惑が最優先だからだと思います。
このような理由から、TPM 2.0 の必須化は、コンシューマー(消費者)にとってはデメリットのほうが多いと感じています(個人的にはデメリットしか感じません)。
ここまで書くと、私としては Windows 11 への魅力というか、使いたいという気持ちは微塵も感じません。 TPM 2.0 が必須じゃなくなれば話は別ですが。
Windows Vista の時と同じで、飛びついて急いで買った人達が後悔したように、個人的には当分は静観ですね。
場合によっては Windows Vista や Windows 8 みたいに短命で終わる可能性もありますので、その時は 2025年になる頃には Windows 12 がリリースされる気もしますし、そうなれば Windows 11 は完全にスキップ( Windows 11 は使わない)でいいと私は考えています。
書込番号:24211476
>ナガ茶さん
参考までにマザーボードの仕様をざっと見てみましたが、 TPM 2.0 モジュールを挿すコネクターは無いようです。
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-Z370-P/techspec/
書込番号:24211484
まあ、TPM2.0が必要か不要かについては、良いんですが、最近のCPUにはセキュリティチップを内蔵してるので、TPM2.0のユニットなんて必要ないです。
インテルはPTTだったかな?AMDはPSPと言うセキュリティチップを持ってるのでBIOSがfTPMに対応するなら、別ユニットは無くても対応できます。
確か、そのセキュリティチップはインテルはHaswellから搭載してる。
必須要件ならASUSがBIOS直して対応にしてくれるとおもいます。
書込番号:24211695 スマートフォンサイトからの書き込み
2016年夏から、Windows10対応を謳う製品にはTPM2.0が必須でしたので(使うかどうかは別)。件のマザーに積んでいないってのは、可能性が低いのでは?とは思いますが。
Advanced→PCH-FW Configuration→TPM Device Selection
あたりが、ASUSマザーのBIOSメニューでよくある項目かなと。
Intel TPPとか別名でBIOSに設定がないか確認してみましょう。
TPM2.0が必要か有用か、ここで長文で書く意味が不明。使い物にならなくても11が必要だというのなら積んでないといけないわけだし。
書込番号:24211757
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
>けーるきーるさん
今一度マニュアルを見返してみたところ、変更出来る項目がありました。
上記項目がAdvanced(設定)にあり、そこで有効にする事でTPM2.0の設定が可能でした。
皆さんお知恵を貸していただきありがとうございました。
書込番号:24213611
FYI
「Windows 11」へ更新できない原因の調査ツール「ReadySunValley」 〜親切なUIが魅力
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/1335219.html
Windows 11はなぜTPMが必要で、CPU制限が厳しいのか? その理由を詳しく説明
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1334963.html
> HVCIを実用的に利用するには第7世代Core以降、Zen 2アーキテクチャ以降のCPUが必要に
> さらに、HVCIに対応するためには、MBEC(Mode-Based Execute Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。
> 具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based execute control for EPT)、AMDなら「GMET」(Guest Mode Execute Trap)、QualcommならArmの「TTS2UXN」(Translation table stage 2 Unprivileged Execute-never)と呼ばれている。
> CPUがこれらに対応していれば、HVCIを有効にしていても性能低下はほとんどないが、これが有効ではない場合にはCPU負荷が増えて性能が低下する可能性がある。
> IntelのCPUでMBECに対応しているのが第7世代Core(Kaby Lake)以降であり、AMDのCPUで言えばZen 2アーキテクチャを搭載したCPU以降なのだ。
Windows 11 Supported Intel Processors
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors
書込番号:24217243
FYI
窓辺の小石 第16回 Windows 11のアップグレード条件
https://news.livedoor.com/article/detail/20463719/
> あまりに厳しく、かつ、Microsoftが配布したアップグレードが可能かどうかを判定するプログラムが可否しか表示しなかったため、週末大きな騒ぎになった。〜〜〜〜
> アップグレードの対象を第7世代、Zen 1世代に拡大するとは言わず、第7世代、Zen 1世代のPC(デバイス)のうち、「当社の原則を満たす可能性のある」機種を「特定」するためのテストを行う、としか言っていない。
> ○ポイントは2018年か?
書込番号:24218908
長文失礼致します。
初めて自作PCを組んでみました。
スペックは
M/B asus z370-p
CPU i7 8700k
メモリ Crucial ddrg4 2133 4G
電源 玄人志向 KRPW-BK750W/85+
ケースから取り外した状態で、実験用スイッチでテストしているんですが動きません。
電源24ピンとCPU8ピン挿している状態でを入れると一瞬CPUファンが回りますが、電源が落ちてしまします。
CPU4ピンのみにしても同じ状態です。
CPU8ピンを抜くとCPUファンは回るのですが、画面映りません。
BIOSまで行けないので、Beepスピーカーもならない状態です。
CPU8ピンは4+4ピン挿してます。
CMOSクリアしても改善されませんでした。
テストは静電気防止シートの上でやっています。
原因が解らなくて困っています。
自作PCに詳しい方、お力添え頂けないでしょうか。
書込番号:23297555 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUを挿してなくても、そしてメモリさえなくても、電源を挿してマザーが正常ならCPUファンは回ります。
きっとCPUソケットピン曲がりや メモリーの挿しこみが甘く、マザーが正常じゃない状態かもしれないです。
一度その辺りを確認されてみてください。
書込番号:23297596
>静電気防止シート
静電気を防止する=静電気を逃がす=電気を通す。
下に敷くものは絶縁体にしましょう。段ボールでOK。
それでもだめなら、CPUソケットのピンに異常がないかを目視で確認を。
書込番号:23297607
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
ピン折れ、ピン曲がりは見かけませんでした。
M/B CPU共に中古品です。
書込番号:23297628 スマートフォンサイトからの書き込み
ATX24ピンだけだとCPUファンが回り、ATX12V 8ピンを繋げるとCPUファンも回らないし起動もしないという事ですが?
確証はないですが、どこかショートしてませんか?
静電気保護シートはKAZU0002さんのおっしゃる通りです。
可能なら電源を替えてみるとか、ほかの皆さんがおっしゃる通り、ピン折れや曲がりの確認ですかね?
マザーの電源周りの故障なども考えられますが
後は画像を上げてみることかですかね?
書込番号:23297633
>揚げないかつパンさん
その通りです。
24ピンのみになら、ファンは回ります。
4+4ピン挿すとファンが一瞬回転しますが、1秒位で電源落ちます。
電源ユニットは3台試しましたが、全部同じ結果です。
画像は自宅に帰ったら上げてみます。
書込番号:23297643 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU抜いてやっても電源落ちる、FAN停止ならマザー自体が不良かもね。
まだCPUの良し悪しには判別ならないけど。
書込番号:23297647
>あずたろうさん
CPU抜きのパターン帰ったらやってみます。
それでCPUファンが回るなら、原因はCPUって事になりますか?
それでも回らない場合はM/Bが原因ですか?
書込番号:23297653 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
CPU無くてもその画面出るんですか?
書込番号:23297660 スマートフォンサイトからの書き込み
i7 8700KならBIOS Verは良いのでは?
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-Z370-P/HelpDesk_CPU/
まあ、CPUの不良の線は有りますが
書込番号:23297684
>揚げないかつパンさん
パソコン立ち上がらないので、BIOSに辿り着けないんです。
書込番号:23297695 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう意味ではないです。
8700KはBIOS Ver ALLなのでCPUかマザーの不良っぽいとは思います。
確認方法はあずたろうさんの方法で良いと思います。
書込番号:23297701
>揚げないかつパンさん
帰ったらやってみます。
書込番号:23297703 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
帰宅し、CPU抜いて電源入れてみました。
通電は確認出来ますがファンは一瞬も動かず、ピクリともしません。
原因はM/Bですかね?
書込番号:23297902 スマートフォンサイトからの書き込み
あのYoutube動画からすれば可能性高いです。
確定したいなら、近くのパソコン工房に持って行って500円でテストしていただくことです。
書込番号:23297912
整理してみたいのですが
インテルのマザーはCPUが無くても起動SWが入るとCPUファンが回ると聞きます。
ATX24ピンのみの場合はCPUファンが回る。
ATX12V 8ピンを繋げるとCPUファンは回らない。
以前にATX12V 8ピンとPCI-E 8ピンを間違えた人がいて、その場合もCPUファンは回らなかったどうです。
本来ATX24ピンとATX12V 8ピンは同じ回路につながれているので、電源回路に問題がなければCPUファンは回ります。
では、CPUを抜いた状態でATX24ピンだけにした場合はファンは回りますか?
書込番号:23297928
>揚げないかつパンさん
24ピンのみでも回りませんでした。
書込番号:23297931 スマートフォンサイトからの書き込み
中古品でよく見かけるんですが、USBコネクタのどこか、CPUグリスがついていないですか?よくみてくださいね。
書込番号:23298018 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
Intel 第8世代 プロセッサー 対応とありますが、第2世代でも対応できるのでしょうか?
メーカーが書いている対応世代以下はNGと思った方がいいのでしょうか?
はい、このマザーは8世代とBIOSアップで9世代が使えます。
それ以外はダメです
書込番号:22736739
マザーボードの対応CPUを確認しましょう。
型番が明記されていますよ。
それ以外はどうやっても使用不可です。
書込番号:22736760
早速のご返答ありがとうございます。
助かりました!!!!(*^^*)
ありがとうございました!!!
書込番号:22736772
第2世代i7って2600とか2600Kのこと?
だったらH61、H67、Z68とかB75、H77、Z77ってやつ(二桁で6xか7xのやつ)じゃないとダメだよ
書込番号:22736774
>popboyさん
最近のCPUは、世代違いの互換性がほぼ無くなってます。
第何世代と書いてある場合、だいたい直近1世代前後位しか互換性がありませんね〜。
書込番号:22736784 スマートフォンサイトからの書き込み
第6・7世代は物理的には入るが実際には使えない、それ以前に関しては物理的互換性すらないです。
第2・3世代はLGA1155、第4・5世代はLGA1150なので物理的な互換性がないです。
一番厄介なのが第6・7世代ですが...
書込番号:22736853
メーカーHPにVer0805がアップされていますが、BIOSのバージョンが、一気に上がる事ってあるのでしょうか?
現在、Ver0615が入っていますが、一気に上げても問題はないのでしょうか?
特に、現在のバージョンでも、問題は無いので、上げなくてもいいかなあとは思いますが、最新にした方が良いでしょうか?
一気にと言っても、0615の次が0805で、間のものはありませんので。
問題がなければ強いて上げる必要はありませんが、内容によりけりです。
Intel New ME Update, Improve Stability.
ということですから、上げておいたほうがよいでしょう。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1034961/
書込番号:21891285
>Airi-loveさん
一気に上げられないって書いてない場合は、一気に上げて問題ないです^^
BIOSについては必要に応じて上げれば良いと思います^^
BIOSのアップデートはBIOS画面のユーティリティでUSBメモリーを使って行う方が安心、安全です^^
BIOSのバージョンについては小修正の場合もメジャーアップデートの場合も有るので、番号が一気に上がるってケースも有ります^^
自分は出れば上げますが、これは趣味の範囲見たいなものです^^
書込番号:21891311
うちのB250I-Gaming も0305から0809へ飛びましたよ。
もとに戻せますけど、BIOS変更はEz-Flashからやるほうが安全ですよ。
書込番号:21891316
ありがとうございました。アップデートしました。
BIOSは小刻みに、アップデートするものだと思っていたので、ちょっと、びっくりしました。
書込番号:21891396
ASUSの場合、今まで0xxxだったのが、1xxxや2xxxになったりすることもあります。
また公開していないだけで07xxというバージョンも存在している可能性もあります。
暫定的な不具合修正をしたが十分とは言えず公開を見送ったとか、公開しようとしたときにより重大な問題が出てその修正を含めて公開しようとしたとか、何等かの理由があるのでしょう。
書込番号:21893108
っていうか、そもそも0601の前は0430だったわけで(^_^;)
05xxはどうしたんだよ、って話でもあるよね。
なので一気に0805でも気にしない気にしない。
書込番号:21893165
ファン1に挿しているファンが回らないのです。今までは、普通に、ファン1もファン2も普通に回っていました。
SSDを変更(容量アップ)した後から、ファン1が回りません。ファン2は問題ないです。
CPU i3
SSD 240G
MEM 16G
書込番号:21887917 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD交換に際,ファンコネクターが外れた or 外れかかっている・・・
な〜て ことはありませんか ?
書込番号:21887944
差し直ししております。
SSDをアップしたから、電源容量が足りなくなった、と言う事は無いですよね?
書込番号:21888059 スマートフォンサイトからの書き込み
2のところに1をつないで回ったら、1をつけていたコネクタの故障。
まわらなかったら、ファン1の故障。
つなぐところはいくつかありますから、ほかのところも試してみては。
書込番号:21888074
★HWMonitorなどのソフトで0回転でも認識されているか?
★ファン1とファン2の接続を入れ換えてどうのようになるか?
簡単なことから確認していきましょう。
書込番号:21888075
ケーブルの断線 ?
他のケーブル等で回転を妨げている ・・・
偶々,UEFI/BIOSが書き換わり Fanの作動条件が変更された(まあ,考えにくいが??)
いろいろ,再点検・・・自分を信じない全て疑ってかかる・・・
頑張って下さい!
書込番号:21888111
取り敢えず他の場所へ繋いでみる、ファン制御を無効にしてみるとというのを試してみてください。
高々1A(=12W)程度しかないファンで電源容量が足りなくなるなら、ファンがなくてもちょっとターボでクロックが上がったりすればPCが動かなくなるレベルです。
定格で使う限りビデオカードなしで精々100〜200W程度、ビデオカードを1枚入れても400Wを超えることはないでしょう。
書込番号:21888741
お騒がせをしました。
再点検及び再度差し直しをしたところ、正常に戻りました。
一時は、電源が足りないのかと思い、買いなおしをしようかと・・・。
書込番号:21888814
10年振りにパソコンを組み直そうと考えているのですが、何せ延命パソコンで遅くなってきました。ウインドウズ7からの無償upでウインドウズ10にupしたときもメモリの関係で32bitで更新してしまいました。マザーボードとCPUとメモリを交換しようかと思いましたが最近のMBは32bitには対応していないと聞きましたがこちらもそうなのでしょうか?お詳しい方がおられましたら、ご教授頂けませんでしょうか?宜しくお願いいたします。
書込番号:21774822 スマートフォンサイトからの書き込み
無償アップグレード時に32bitで行っていても64bitでのWin10のインストールは可能のはずです。
ただ、Win7 DSP版で32bitオンリーの場合はよくわかりませんが・・・
書込番号:21774874
価格.comのASUS PRIME Z370-PのWebページのメーカ情報Webページをクリックし、
メーカ情報WebページASUS PRIME Z370-Pの『サポート』をクリックして、
『ドライバーとツール』をクリックし『OSを選択してください』のOSの項目に『Windows 10 32−bit』が存在する様だね。
さて、最近のマザーボードはDDR3ではなくDDR4が主流ですよね・・・。
電源ユニットの世代はCore iの4000番世代以降なのか、それより前の世代か気に成る。
『 Haswell対応 』の言葉は確認かも。
しかし、ビデオカードのドライバも対応OSを確認だろうね。
さて、CPUとマザーボードとメインメモリを交換するのであればWin 10の64bitに移行しても良いのでは?
メインメモリが16GB×4枚の64GBの搭載可能な時代に4GBのアドレス空間にOSを縛り付けるのは、
何か32bit版でしか動かせないユーティリティソフトがあるのか気に成る。
Win 10の32bit版で動かせるWin 7の32bit版時代のユーティリティソフトという謎の存在でもあるのだろうか?
書込番号:21774891
32bit版でも動かせるでしょう。
ただし、WindowsPCは、なんたって天下のええ加減マイクロソフトが作った世界、
テストなんてええ加減だ。 昔からだが、特に Win10になってから、輪をかけて劣化した。
今は主流の Win10 64bit OS ですら、アップデートの度に、ちょっとテストすればすぐわかりそうな多くのエラーをそのまま公開してる。ましてや、32bit版なら どれほど手を抜いてることだろう。
これだけ普及してしまった後では、Linux, MacOS, Androidがあるとは言っても、既存ソフトの関係でそうそう簡単には他の環境には乗り換えられないってことは、MSはオミトオシだろう。
PCごときで、あえて、困難や辛苦を舐める必要はない。 ユーザの多いであろう環境にしておくのに越したことはない。
寄らば大樹の陰 =Windowsの世界。
書込番号:21774911
>パソコンで遅くなってきました。
64bit版に変えることも考えた方がよろしいかと。
無償で64bit版をインストール出来るはずですが。有償だとしてもそろそろ64bit版を。
書込番号:21774914
>KAZU0002さん
ありがとうございます。64bitに移行を考えてみます。でもとりあえずはデーター移動しなくてはならないので・・(笑)
>LaMusiqueさん
ありがとうございました。そうですね・・ウインドウズ10になってから流石にLGA775のCore2Duo、DDR2メモリー2Gでは辛くなってきました。
>星屑とこんぺいとうさん
仰る通りです。4Gの壁があることは重々承知しているのですが、先日秋葉原の某ショップで「こちらのMBは32bitでは動きません」的なポスター?を見たもので心配になりました。とりあえずデータをBLDに書き込めるまで動けば・・・(笑)
>EPO_SPRIGGANさん
64bitをクリーンインストールしようにも2Gのメモリーではそれもかなわず・・・(笑)
書込番号:21775266
馬鹿高いものは必要ないです。
精々1,000円程度で8〜16GBのUSBメモリーが買えるでしょう。
ただ64ビット版のISOをダウンロード、ISOファイルを展開するソフトでHDDに展開、「Setup.exe」を実行でアップグレード可能だとは思いますが...
書込番号:21775751
ありがとうございます。先程、友人より余っていたLGA 775のMBとDDR3 1333 2G×2枚頂ける事になりました。(^o^;)重い処理やゲームもしないのでこれで急場はやり過ごしてみようかと考えております。でも近い将来は64bit にはしておきたいと思っております。
書込番号:21775791 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンター、スキャナードライバーなど、お持ちのハードウェアが
対応していることを確認してください。
買い換えが必要になりますから、きっと。。。
書込番号:21776662 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね…プリンターとかも古いから、64bit にすると全交換かも知れませんね。(^_^;)))ありがとうございます。気を付けて考えてみます。
書込番号:21776679 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ2GBでも64bitは使えなくはないですよ。
実際Win7 64bitでメモリ2GBのノートPC使ってましたから。
メモリが手に入るのであれば、64bitでクリーンインストールですね。
Win10 32bitでドライバがあるのであれば、64bit版のドライバがないということはまずないと思いますよ。
書込番号:21776969
1GBでは使えませんが、2GBなら使えます。
メモリー使用量が32ビットに比べて多くなるので常用はお薦めはしませんが、取り敢えず今のPCを64ビットにしてみて64ビット版の認証が可能であることを確認しておけばいいでしょう。
駄目なら買わないといけません。
用が済んだら元に戻しておいてもいいでしょう。
それからWindows 7からのアップグレードならマイクロソフトアカウントによるサインインを使っていないかも知れませんが、使っておくと認証情報がマイクロソフトアカウントに記録されて別PCへ簡単に移行出来る様になります。
一々電話して認証する必要がなくなります。
書込番号:21779784
ありがとうございます。マイクロソフトアカウントは持っているので、そのまま行けるとは思っていましたが、10年振り近くの自作は意外と手こずりそうです。小さい字も見えませんし(笑)(^o^;)
書込番号:21780678 スマートフォンサイトからの書き込み
小さい字に関しては拡大鏡ですね。
両手が空くメガネ型やバイザー型の方がいいでしょう。
マニュアルならPDFマニュアルにしておけば自在に拡大可能ですし買う前に予習も可能です。
状況によってはスマートフォンのカメラで撮って拡大というのも使えます。
例えばCPUソケットの曲がり判定には使えるでしょう。
但し解像度は高めにしておかないと拡大しても見えません。
書込番号:21780752
成る程、そんな事をすれば良いんですね。(((^^;)必死に目を細めていましたよ…(笑)(;´∀`)
書込番号:21780763 スマートフォンサイトからの書き込み
それは100円ショップで売っている老眼鏡の度数を2つ3つ異なる物を購入すれば・・・。
(老眼鏡って凸レンズですよね?焦点距離の問題から目と画面や紙までの距離が違って来るだろうから。)
液晶モニタの文字が小さいなら、
20インチ〜24インチの1920×1080を使って居るなら、
27以上の1920×1080もしくは3840×2160対応の液晶モニタなら1920×1080が大きく表示出来る事になるのだから。
Win 10のインストール時って文字の大きさってどうだったかな?
書込番号:21781455
>星屑とこんぺいとうさん
モニターはまだいいんですがマザーボードの基板上の文字やソケットピンが細かすぎて・・・(笑)これから暑くなってくると基板の上に汗が落ちそうでヒヤヒヤもんです。
書込番号:21781595
汗対策ですか!
ん〜ん、私は自作PCを組んだ時は気にしなかったけど・・・、
気にするなら『 熱さまシート 』とかいう風邪などで熱が出た時に貼る物を、
額や首や脇付近など貼れば涼しくなると推測するんだけど、どうだろうね?
書込番号:21781780
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
