PRIME Z370-P
- 「Intel Z370」搭載のIntel製CPU向けATXマザーボード。Intel第8世代Coreプロセッサーに対応している。
- 一般的なPCI Expressスロットと比べ、上の方向に1.6倍、横方向に1.3倍の耐久性を誇るASUS独自のPCIeスロット「Safeslot Core」を搭載している。
- 過電圧に対する防御回路を搭載しており、電源ラインの過電圧からチップセットやオーディオチップ、各種コントローラなどを守ることができる。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2021年11月11日 20:36 | |
| 13 | 8 | 2021年7月2日 19:54 | |
| 4 | 27 | 2020年3月22日 20:20 | |
| 5 | 9 | 2020年5月1日 08:15 | |
| 1 | 6 | 2019年6月15日 16:28 | |
| 2 | 10 | 2018年9月26日 11:17 |
マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P
Intel CPU第8世代から第9世代に載せ替えについて
Intel第8世代CPUから第9世代CPUに乗り換えた方や自作知識豊富な方の知見をご教示頂けたくと思いました。
また、同じような状況に陥ってる方に参考になればと思います。(多分あんまいない…)
結論的には現状ではcore i7 9700kが動作せず、「購入したCPUに問題があるのでは??」と至ったのですが
私が行った作業を記載し、何か見落とし等あればご指摘いただけると幸いです。
長文申し訳ありません。お時間に余裕がある方はお付き合い頂ければ泣
当方の環境
マザーボード: ASUS PRIME Z370-P
CPU:(交換前)core i5-8500 (交換後)core i7 9700k
メモリ:CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB] ×4
グラボ:GTX-1080TI
SSD:MX500 CT1000MX500SSD1/JP
電源:Seasonic Snow Silent 750(SS-750XP2S)
OS:Windows 10 Pro
(他にも拡張カードがありますが、上記の構成でテストを行いました。)
CPU交換前にZ370-PのBIOSを最新(Ver 3004)に更新
i5 8500 の時点で問題なくBIOS、OS共に動作を確認
i7 9700k に交換後、電源は入るがBIOSもOSも起動せず
i5 8500 に再度交換後、問題なく動作確認
「BIOSのverに問題があるのか着目」
最小構成にし(CPU、メモリ、電源、SSD(グラボは外しました))
i5 8500 搭載のまま、CMOSクリア後、下記URLに記載のある指定のBIOSにダウングレード(Ver 1803)
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-Z370-P/HelpDesk_CPU/
今回は第9世代core i7 9700kのために(Ver 1803)
i5 8500 搭載のまま再起動で動作を確認、OSも起動を確認(内臓グラフィックで出力)
再度、i5 8500からi7 9700kに交換後、BIOS起動、BIOS画面上にCPU(i7 9700k)とメモリ、SSD を確認
windows boot managerなどほかの設定を変えず再起動、BIOSは起動するがOS起動せずブルースクリーン
一瞬Windowsマークが表示されブルースクリーンになるのでスタートアップ修復など起動できず
ブルースクリーン内容
Kmode Exception Not Handled(原因ドライバ表記されず)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL(多発)
「システムファイルもしくはデバイスドライバが破損した可能性に着目」
クリーンインストールするために
別PCにて搭載しているSSD MX500(外付けケースで接続)をCMDにて管理者権限で
パーティションすべてのデータ(回復もEFIも)フォーマット
別PCにてSSD MX500の正常な動作を確認(読み書きできた)
再度、i7 9700kを搭載しているPCにフォーマットしたSSDを搭載しBIOSを確認、CPUとメモリ、SSDも認識していた為
OSを再インストールするために、別PCにてインストールメディアを作成しBoot設定、再起動後、
ブルースクリーン内容
「すべてのシステムを初期化することに」
CPUを再度、i5 8500に交換しマザーボードをCMOSクリア、BIOSの初期化を確認し(表示時刻で判断)
再度、インストールメディアからOSインストール、問題なくインストールでき
Windows updateを確認し更新を行い「最新の状態です」を確認、念のためCMDにてsfc /scannowを実行
「Windowsリソース保護により、破損したファイルが見つかり、それらは正常に修復されました。」を確認
再度,BIOSを(Ver 1803)にアップデート、再起動後、BIOS起動後、OS起動を確認
再度CMDにてsfc /scannowを入力後「Windowsリソース保護は、整合性違反を検出しませんでした。」を確認
この時点でOSは問題ないと判断し、再度、core i7 9700kに交換し、起動確認、BIOSでは認識を確認
OS起動時にIRQL_NOT_LESS_OR_EQUALにてブルースクリーン
core i5 8500 に再度付け替え、OS起動確認後に各ドライバを更新し、グラボでの出力も確認
(10時間ほどPCを使用しブルースクリーンの発生は無し)
再度、core i7 9700k に交換後、電源は入り、BIOSにCPUの認識を確認できたが、
再度、core i5 8500 に再度付け替え起動後OSの起動を確認、デバイスマネージャーから各種ドライバを確認し
認識していないデバイスもなかったため、購入したcore i7 9700k のCPUに不具合あるのではないか着目
他になんかやった方が良い事ありますかね…
確か、新しいステッピングのCPUを入れた場合、OSの再セットアップが必要だったと思います。
そうしないとOSが不安定になった気がします。
書込番号:24437578 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん
早速のお返事ありがとうございます。
新しいステッピングのCPUを入れた場合、OSの再セットアップが必要とは
元々運用してた、i5 8500でBIOSや各種ドライバ、今回は再インストールしましたが
i7 9700k を使用したうえで各種ドライバの設定や再インストールしなければならない
ということでしょうか??
自分の理解力が無く申し訳ありません。
書込番号:24437601
その通りだった筈と思います。
脆弱性対策で内部構造が変更になったので、R0ステッピング以前からの場合はやらないといけないと思います。
書込番号:24437604 スマートフォンサイトからの書き込み
https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-9946.html
こちらがステッピングの種類を記載されたサイトです。
箱入りを買われたならラベルに記載がありますから確認を。
バルクならCPU 本体記載です。
後期ステッピングのR0(SRG15)なら脆弱性改善されています。
書込番号:24437619
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
お世話になっております。
ご指摘頂いたステッピングに関しまして、自宅に帰宅後確認しました。
私が購入したものはSRG15 でした。
少し調べるとステッピングを取り扱ったレスや情報があり
自分の無知を晒してしまい申し訳ありませんでした。
ですが、結論から言いますとi7 9700kでOS起動できておりません。
私が行った作業を簡易的書きますのでご確認いただけると幸いです。
お忙しい中申し訳ありません泣
BIOSアップデート前にOSをインストールするSSDを改めてフォーマットし
CMOSクリアしました。
念のため新しくインストールディスクを作成し
最小構成(CPU,メモリ,電源)内臓グラフィックス出力でBIOSの起動を確認しました。
その後、i5 8500からi7 9700kに載せ替え
BIOSをASUSのCPUサポートページに記載してあるver1803に更新
BIOS上にi7 9700kの表示を確認し、boot設定をインストールディスクに指定
再起動後にマザボのアイコン表示後ブルースクリーン
表示されたブルースクリーンは以下です。
・DRIVER OVERRAN STACK BUFFER
・Kmode Exception Not Handled
・APC_INDEX_MISMATCH
・PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
・IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
他にも出た気がしますが、再起動が早くメモが取れませんでした…
上記のエラーは割とランダムに出ます…
因みに上記と同じ最小構成でi5 8500に載せ替えると相変わらず普通にOSがインストールできます。
i7 9700kの場合システムファイル系のエラーが出てもスタートアップも起動しないので
cmdもセーフモードも起動できず、BIOS上でしか確認、設定できません。
何か他に思いつく対策はありますでしょうか?
私はCPUが逝かれてしまっている気がしますが、それならなぜBIOS上で認識するか謎です。
また、見づらいかもしれませんが、CPUの裏面が汚い気がします。
OSが起動できない事に繋がるか分かりませんが…
正しいか分かりませんが、
絶縁手袋をしエレクトロクリーナーで丁寧に拭きましたがそれでも
汚く見えるような気がしまして…
ご確認頂けると幸いです。
皆様の知見をお借りできればと思います。泣
因みにCPUは中古で30000円で売られていた中古品です。
動作確認済みと商品説明欄に記載していたのでAmazonで中古で買いました。
出品者には同じ内容のメールを送りました。
なので、何らかの対策を施してOSが起動できなければ返品する予定です。
以上
よろしくお願い致します泣
書込番号:24438559
CPU中古なんですか?
エラーが多く出てるみたいですね。Memtest86などはかけてみましたか?CPUの劣化等でSOCの耐性が落ちてるとかもあるかもしれないですね。
状況的にはCPUがおかしいとは思うのですが。。。
書込番号:24438582
>揚げないかつパンさん
ご連絡遅れてしまい申し訳ありません。
昨日寝る前にメモリをチェックしましたがエラーは排出されませんでした。
因みに新品のi7 9700kを今日注文し、明日取り付けてみようと思います。
それで問題なければ中古のCPUのせいという事になると思います。
販売店からも連絡があり、返品の有無連絡が来たので多分一件落着です…
もやもやがいっぱいですが、大変勉強になりました。
揚げないかつパンさんもあずたろうさんも
明日無事起動できたら書き込みます。
書込番号:24439788
新品を付けたら普通に付きました。
中古はもうやめることにします泣
書込番号:24441297
先日windows11のアプリにて対応可能か診断したところ、否と出ました。
CPUはi5-8400、グラフィックはGTX980TIなので問題ないと思ってましたが、マザーの方でTMP2.0に対応してないととの記載を見かけましたが、このマザーは対応してるのでしょうか?
対応してなければ、マザーだけ交換も検討中ですのでお教え下さい。
TPMは必須じゃなくなる可能性も言われてるから、急ぐことはないと思う。
書込番号:24211211
>ナガ茶さん
あまり焦る必要は無いと思いますよ。
むしろ TPM 2.0 については、個人的にはメリットを全く感じません。
過去に TPM 1.2 を搭載したノートPCを持っていましたが、TPM は使っていませんでしたし、それで何の問題も感じませんでした。
TPM 2.0 を使うメリットはストレージ単体が盗まれたりした際に、暗号化されているため中身を取り出せないことで、セキュリティが高まることにあります。
他にもマルウェアなどからクレジットカード情報やメールアドレス、パスワードなどを盗まれたりするのを防ぐという効果も期待できます。
ですが、パソコン丸ごと盗まれてログインされてしまえば意味がなくなりますし、上記のような機能は有名どころのウイルス対策ソフトでも(違う形で)既に実現されています。 Windows Defender では無理ですが。
それよりも、コンシューマー(消費者)にとってはデメリットのほうが多いと感じています。その理由は以下の通りです。
■1)TPM 2.0 が与えるオーバーヘッドが無視できない
TPM 2.0 ではデータの暗号化/復号化のたびにオーバーヘッドが発生します。
Microsoft では、 TPM 2.0 が与えるオーバーヘッドは5%〜9%(一桁台)と主張しているようですが、ハイエンドな CPU はともかく、低スペック CPU にとっての5%〜9%は決して無視できる値ではないと思います。
これは、ある意味では Windows Vista の再来ともいえるかもしれません。
Windows 11 が発売されて、新しもの好きの方達がこぞって Windows 11 をインストールしたところ、 Windows 10 にくらべて明らかに動作が重くなった。というコメントがちまたに大量に溢れるようになれば、 Microsoft は一体どうするのでしょうか?
■2)ストレージ管理の煩雑さが増える
TPM 2.0 により暗号化されたストレージは、他のPCに繋いでも、そのままでは暗号化されているため、読み出すことができません。
読み出すためには BitLocker なら回復キーを保存しておくか、 Microsoft アカウントから調べる必要があります。
現在は、PCが壊れても、ストレージだけを他のPCに繋げれば、すぐにデータを救い出すことができていますが、 Windows 11 ではその手順が煩雑になります。
もしかすると、初心者さんには分からなくて、大切な個人データを諦めてしまう方も出てくるかもしれません。
■3)TPM 2.0 によりストレージの寿命が縮まる
TPM 2.0 は読み出すデータだけを復号化し(復号化されたデータを一時的に別の場所に書き込み)、書き込んだデータは暗号化(最初に暗号化されていないデータを書き込んだ後、これを暗号化したデータをさらに書き込んで、元のデータは削除)します。これをデータアクセスのたびに繰り返します。
つまり、これまでよりも、はるかにデータの書き換え回数が増えることを意味します。
これは HDD はともかく、 SSD にとっては書き換え寿命を短くすることに繋がります。
企業向けなどのストレージは特殊なモノが多く、耐久性も十分確保されている場合が多いですが、コンシューマー(消費者)向けのストレージはそうではありません。
Windows 11 の導入によってストレージの寿命が早まるようになるという事は十分に考えられますし、そこまでして TPM 2.0 を導入したいと多くの消費者は本当に望んでいるのでしょうか?
■4)大多数の人達が TPM 2.0 を本当に望んだ結果なのか?
私はそうは思いません。大多数の人達は TPM 2.0 の搭載など望んではいないと思います。
望んでいるのは Microsoft だけだと思います。
その理由は企業向けには TPM 2.0 が多くの場面で採用されていて、コンシューマー(消費者)向けにはほとんど使われていないという、2つの開発パターンを統合して、一つにまとめてしまいたい(開発コストを減らしたい)という思惑が最優先だからだと思います。
このような理由から、TPM 2.0 の必須化は、コンシューマー(消費者)にとってはデメリットのほうが多いと感じています(個人的にはデメリットしか感じません)。
ここまで書くと、私としては Windows 11 への魅力というか、使いたいという気持ちは微塵も感じません。 TPM 2.0 が必須じゃなくなれば話は別ですが。
Windows Vista の時と同じで、飛びついて急いで買った人達が後悔したように、個人的には当分は静観ですね。
場合によっては Windows Vista や Windows 8 みたいに短命で終わる可能性もありますので、その時は 2025年になる頃には Windows 12 がリリースされる気もしますし、そうなれば Windows 11 は完全にスキップ( Windows 11 は使わない)でいいと私は考えています。
書込番号:24211476
>ナガ茶さん
参考までにマザーボードの仕様をざっと見てみましたが、 TPM 2.0 モジュールを挿すコネクターは無いようです。
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-Z370-P/techspec/
書込番号:24211484
まあ、TPM2.0が必要か不要かについては、良いんですが、最近のCPUにはセキュリティチップを内蔵してるので、TPM2.0のユニットなんて必要ないです。
インテルはPTTだったかな?AMDはPSPと言うセキュリティチップを持ってるのでBIOSがfTPMに対応するなら、別ユニットは無くても対応できます。
確か、そのセキュリティチップはインテルはHaswellから搭載してる。
必須要件ならASUSがBIOS直して対応にしてくれるとおもいます。
書込番号:24211695 スマートフォンサイトからの書き込み
2016年夏から、Windows10対応を謳う製品にはTPM2.0が必須でしたので(使うかどうかは別)。件のマザーに積んでいないってのは、可能性が低いのでは?とは思いますが。
Advanced→PCH-FW Configuration→TPM Device Selection
あたりが、ASUSマザーのBIOSメニューでよくある項目かなと。
Intel TPPとか別名でBIOSに設定がないか確認してみましょう。
TPM2.0が必要か有用か、ここで長文で書く意味が不明。使い物にならなくても11が必要だというのなら積んでないといけないわけだし。
書込番号:24211757
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
>けーるきーるさん
今一度マニュアルを見返してみたところ、変更出来る項目がありました。
上記項目がAdvanced(設定)にあり、そこで有効にする事でTPM2.0の設定が可能でした。
皆さんお知恵を貸していただきありがとうございました。
書込番号:24213611
FYI
「Windows 11」へ更新できない原因の調査ツール「ReadySunValley」 〜親切なUIが魅力
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/1335219.html
Windows 11はなぜTPMが必要で、CPU制限が厳しいのか? その理由を詳しく説明
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1334963.html
> HVCIを実用的に利用するには第7世代Core以降、Zen 2アーキテクチャ以降のCPUが必要に
> さらに、HVCIに対応するためには、MBEC(Mode-Based Execute Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。
> 具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based execute control for EPT)、AMDなら「GMET」(Guest Mode Execute Trap)、QualcommならArmの「TTS2UXN」(Translation table stage 2 Unprivileged Execute-never)と呼ばれている。
> CPUがこれらに対応していれば、HVCIを有効にしていても性能低下はほとんどないが、これが有効ではない場合にはCPU負荷が増えて性能が低下する可能性がある。
> IntelのCPUでMBECに対応しているのが第7世代Core(Kaby Lake)以降であり、AMDのCPUで言えばZen 2アーキテクチャを搭載したCPU以降なのだ。
Windows 11 Supported Intel Processors
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors
書込番号:24217243
FYI
窓辺の小石 第16回 Windows 11のアップグレード条件
https://news.livedoor.com/article/detail/20463719/
> あまりに厳しく、かつ、Microsoftが配布したアップグレードが可能かどうかを判定するプログラムが可否しか表示しなかったため、週末大きな騒ぎになった。〜〜〜〜
> アップグレードの対象を第7世代、Zen 1世代に拡大するとは言わず、第7世代、Zen 1世代のPC(デバイス)のうち、「当社の原則を満たす可能性のある」機種を「特定」するためのテストを行う、としか言っていない。
> ○ポイントは2018年か?
書込番号:24218908
長文失礼致します。
初めて自作PCを組んでみました。
スペックは
M/B asus z370-p
CPU i7 8700k
メモリ Crucial ddrg4 2133 4G
電源 玄人志向 KRPW-BK750W/85+
ケースから取り外した状態で、実験用スイッチでテストしているんですが動きません。
電源24ピンとCPU8ピン挿している状態でを入れると一瞬CPUファンが回りますが、電源が落ちてしまします。
CPU4ピンのみにしても同じ状態です。
CPU8ピンを抜くとCPUファンは回るのですが、画面映りません。
BIOSまで行けないので、Beepスピーカーもならない状態です。
CPU8ピンは4+4ピン挿してます。
CMOSクリアしても改善されませんでした。
テストは静電気防止シートの上でやっています。
原因が解らなくて困っています。
自作PCに詳しい方、お力添え頂けないでしょうか。
書込番号:23297555 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUを挿してなくても、そしてメモリさえなくても、電源を挿してマザーが正常ならCPUファンは回ります。
きっとCPUソケットピン曲がりや メモリーの挿しこみが甘く、マザーが正常じゃない状態かもしれないです。
一度その辺りを確認されてみてください。
書込番号:23297596
>静電気防止シート
静電気を防止する=静電気を逃がす=電気を通す。
下に敷くものは絶縁体にしましょう。段ボールでOK。
それでもだめなら、CPUソケットのピンに異常がないかを目視で確認を。
書込番号:23297607
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
ピン折れ、ピン曲がりは見かけませんでした。
M/B CPU共に中古品です。
書込番号:23297628 スマートフォンサイトからの書き込み
ATX24ピンだけだとCPUファンが回り、ATX12V 8ピンを繋げるとCPUファンも回らないし起動もしないという事ですが?
確証はないですが、どこかショートしてませんか?
静電気保護シートはKAZU0002さんのおっしゃる通りです。
可能なら電源を替えてみるとか、ほかの皆さんがおっしゃる通り、ピン折れや曲がりの確認ですかね?
マザーの電源周りの故障なども考えられますが
後は画像を上げてみることかですかね?
書込番号:23297633
>揚げないかつパンさん
その通りです。
24ピンのみになら、ファンは回ります。
4+4ピン挿すとファンが一瞬回転しますが、1秒位で電源落ちます。
電源ユニットは3台試しましたが、全部同じ結果です。
画像は自宅に帰ったら上げてみます。
書込番号:23297643 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU抜いてやっても電源落ちる、FAN停止ならマザー自体が不良かもね。
まだCPUの良し悪しには判別ならないけど。
書込番号:23297647
>あずたろうさん
CPU抜きのパターン帰ったらやってみます。
それでCPUファンが回るなら、原因はCPUって事になりますか?
それでも回らない場合はM/Bが原因ですか?
書込番号:23297653 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
CPU無くてもその画面出るんですか?
書込番号:23297660 スマートフォンサイトからの書き込み
i7 8700KならBIOS Verは良いのでは?
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-Z370-P/HelpDesk_CPU/
まあ、CPUの不良の線は有りますが
書込番号:23297684
>揚げないかつパンさん
パソコン立ち上がらないので、BIOSに辿り着けないんです。
書込番号:23297695 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう意味ではないです。
8700KはBIOS Ver ALLなのでCPUかマザーの不良っぽいとは思います。
確認方法はあずたろうさんの方法で良いと思います。
書込番号:23297701
>揚げないかつパンさん
帰ったらやってみます。
書込番号:23297703 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
帰宅し、CPU抜いて電源入れてみました。
通電は確認出来ますがファンは一瞬も動かず、ピクリともしません。
原因はM/Bですかね?
書込番号:23297902 スマートフォンサイトからの書き込み
あのYoutube動画からすれば可能性高いです。
確定したいなら、近くのパソコン工房に持って行って500円でテストしていただくことです。
書込番号:23297912
整理してみたいのですが
インテルのマザーはCPUが無くても起動SWが入るとCPUファンが回ると聞きます。
ATX24ピンのみの場合はCPUファンが回る。
ATX12V 8ピンを繋げるとCPUファンは回らない。
以前にATX12V 8ピンとPCI-E 8ピンを間違えた人がいて、その場合もCPUファンは回らなかったどうです。
本来ATX24ピンとATX12V 8ピンは同じ回路につながれているので、電源回路に問題がなければCPUファンは回ります。
では、CPUを抜いた状態でATX24ピンだけにした場合はファンは回りますか?
書込番号:23297928
>揚げないかつパンさん
24ピンのみでも回りませんでした。
書込番号:23297931 スマートフォンサイトからの書き込み
中古品でよく見かけるんですが、USBコネクタのどこか、CPUグリスがついていないですか?よくみてくださいね。
書込番号:23298018 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから何年も「ネットが遅いな…NASも遅いな…」とぼやきながら使用していましたが
先日ふとネットワークの詳細を見たら、なんと100Mbpsで接続されているではないですか
そりゃ遅いはずだとマニュアルをダウンロードしてみたら、PRIME Z370-Pの説明書には10/100/1000Mbpsとの記載あり
おかしいので原因の振り分けを行おうと思い
ケーブルはJeavdarn LANケーブル CAT8イーサネットケーブルを比較のために4本買い
あれこれ差し替えてみましたが100Mbpsなのは変わらず…
他の機器に問題があるのかと思い調べてみましたが
スイッチングハブ・・・エレコムのEHC-G05PA-B-K 1000Mbps対応
ホームゲートウェイ・・・NTTのPR-400MI 1000Mbps対応
NAS・・・SynologyのDS218j 1000Mbps対応
Wi-Fi…BUFFALOのWCR-1166DS(スマホのWi-Fi用にスイッチングハブの1口を使用しています)
これだけ調べ切れませんでした、LAN側のポートは使用していないので関係ない?
私が詳しくないので解りかねますが、
NAS側は1000Mbpsと表示されているのも気になります。
すみませんが、教えて頂けませんか
何処からどう接続しているのか分からないが
PCネットワークの省電力機能を見直してみたら
https://freesoft.tvbok.com/web/network/disable_eee.html
書込番号:23278636 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャでRealtek Lanコントローラの詳細設定を確認し自動ネゴシエーションになっていたら、1.0Gps フルデュプレックスに変更する。
書込番号:23278647
とりあえず無線LANルーターが100Mbpsまでにしか対応していないようので、これを外してみる、あたりからやってみたらいいのでは?
https://www.buffalo.jp/product/detail/wcr-1166ds.html
>LANポート:最大100Mbps×1
>INTERNETポート:最大100Mbps×1
ルーターが原因なら買い替えとか考えればいいし、関係ないならルーターは無罪と確定できそうだし。
書込番号:23278665
HGWやハブ、NAS,PCのLANコネクタに速度ランプが付いていれば、その色でそれぞれの速度を確認。
あおれと1000BASE-T(1000Mbps)環境でCAT8ケーブルを使うと、機器側に無いシールドの影響で速度が落ちたり接続できなかったりするから、1000BASE-Tに最適化されているCAT5eかCAT6Aでチェックしてみる。
書込番号:23278736
一度電源を切ってLANケーブルと電源ケーブルを抜いて30分〜1時間程度放置してから接続して試してみてください。
駄目ならマザーボードの不良という可能性もあります。
書込番号:23279183
ご指摘をひとつづつ確認してみました。
>antena009さん
>ヘタリンさん
確認した所、設定を変えても変化はありませんでした。
>Hippo-cratesさん
手持ちの機器にLEDが付いているタイプはPCのみでした
CAT6Aのケーブルを用意してみましたが変化はありませんでした。
>uPD70116さん
試したところ変化はありませんでした
>クールシルバーメタリックさん
外したところ1Gbpsに表記が変わりました。
ご指摘の通りネットワーク内にこの機器を接続していた事が原因で、PCが100Mbpsになっていたようです。
助かりました。
書込番号:23280126
Wi-FiはコンバーターモードにしてHUBにぶら下げるといいでしょう。
どの道100Mbps程度しかないものなら性能も低いでしょうから買い換えてもいいと思います。
今なら3,000円くらい出せばそれなりのものが手に入ります。
書込番号:23280646
Realtek RTL-81xx Drivers Version 10.038.0120.2020 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=startdown&id=4262&lang=fr
一応最新のドライバをどうぞ。 付属の調整系のユーティリティ等を入れてるなら削除しときましょう。
書込番号:23281347
教えてください。
Intel 第8世代 プロセッサー 対応とありますが、第2世代でも対応できるのでしょうか?
メーカーが書いている対応世代以下はNGと思った方がいいのでしょうか?
はい、このマザーは8世代とBIOSアップで9世代が使えます。
それ以外はダメです
書込番号:22736739
マザーボードの対応CPUを確認しましょう。
型番が明記されていますよ。
それ以外はどうやっても使用不可です。
書込番号:22736760
早速のご返答ありがとうございます。
助かりました!!!!(*^^*)
ありがとうございました!!!
書込番号:22736772
第2世代i7って2600とか2600Kのこと?
だったらH61、H67、Z68とかB75、H77、Z77ってやつ(二桁で6xか7xのやつ)じゃないとダメだよ
書込番号:22736774
>popboyさん
最近のCPUは、世代違いの互換性がほぼ無くなってます。
第何世代と書いてある場合、だいたい直近1世代前後位しか互換性がありませんね〜。
書込番号:22736784 スマートフォンサイトからの書き込み
第6・7世代は物理的には入るが実際には使えない、それ以前に関しては物理的互換性すらないです。
第2・3世代はLGA1155、第4・5世代はLGA1150なので物理的な互換性がないです。
一番厄介なのが第6・7世代ですが...
書込番号:22736853
>初めてOSをインストールする時、コードレスのキーボードやマウスで出来ますか
出来ますy
USBレシーバ接続のモノであれば。
Bluetoothは無理です。
書込番号:22052632
USBレシーバー付きのワイヤレスキーボード・マウスなら問題なし、
BluetoothタイプはMBにBluetooth機能がないし、OSインストール後に接続設定するものだからムリ。
書込番号:22052634
>パーシモン1wさん
>Hippo-cratesさん
ありがとうございますUSBレシーバー付きの物を購入致します
もう1つすみません
こちらのN/B購入のタイミングにもよると思いますが
BIOSのバージョンは最新版が入っている物でしょうか
書込番号:22052739
流通状況しだいなので、購入するまでわかりません。
お店によっては、頼めば無償更新してくれるところもあります。(PCワンズ)
書込番号:22052766
販売時に最新版かは、どれだけ在庫としてショップに置いてあったかによります。まぁ当たり前の話。
9000番台が乗るかどうかを心配しているのなら、ショップに確認するか、素直にZ390マザーを買いましょう。
あと。自作PCをするのなら、キーボード/マウスは、最安品で構わないので有線タイプを一揃い揃えておきましょう。こういう所で手間を省くと、問題が起きたときに対処できなくなります。
書込番号:22052774
みたいな子機付きの無線マウスと無線キーボードを使えば有線のように問題ないですよ。
マザーボードを購入すると大体は古いBIOSの場合が多いです。
例えば、購入する時にPCワンズにお願いすれば最新のBIOSに更新して納品してくれます。
PCワンズ
PRIME Z370-P 価格(税込) :\14,880 (送料無料〜)
http://kakaku.com/shop/2027/?pdid=K0001016173&lid=shop_itemview_shopname
書込番号:22052967
>Hippo-cratesさん
>パーシモン1wさん
>KAZU0002さん
>kokonoe_hさん
皆さん早速のご回答ありがとうございます
まずワイヤレスマウスM545BK + ワイヤレスキーボードK270を注文しました
セットよりバラの方が安かったのでバラで注文しました
ワイヤードタイプもどこかにしまい込んでるとは思いますが
新しい物を準備しておいた方が無難ですよね
BIOSはそうですよねタイミングで変わりますよね
一応最新版1002をダウンロードしました
書込番号:22053040
皆さんありがとうございます、ワイヤレスのキーボードとマウスでインストールできました
マザーボードはPRIME Z370-P、CPUはINTEL Corei7-8086K
CPUクーラーは虎徹 MarkII SCKTT-2000
SSDはSamsung 960 EVO 500GB、HDDはST400DM004-2CV104
メモリーはDDR4 16GB、電源はKRPW-AK750W/88+、
PCケースはCA-1J5-00M1WN-01
ブルーレイドライブはBDR-209
モニターは24UD58-B
それともう1つ質問ですが、〇〇オク!で見かける低価格(4000円前後)で落札されている
Windows10 PRO DSP OEM 64BIT は何でこんなに安く販売できるのでしょうか
認証可能なキーも付いているようで、実際に認証できるみたいです
書込番号:22137730
USBのワイヤレスキーボードならUSBケーブルが無線で繋がっているのと同等なので問題ありません。
Bluetoothの場合はペアリングを行えないので使えません。
最終的にBluetoothキーボードとマウスで使える様に出来たとしても、ペアリング用にUSB接続のキーボードかマウスは必要です。
安い理由ですか?
中古PCに入っていたOEM版とか、偽造品だとか、そういったものと考えられます。
OEM版を自作PCに入れるのはライセンス上問題がありますし、偽造品は言うまでもありませんね。
マイクロソフト製品の譲渡は面倒なので、中古というのも考え難いです。
真っ当な製品でないので止めた方がいいでしょう。
ただまともな値段が付いていても偽造品ではないということでもありませんが...
書込番号:22138146
>uPD70116さん
ご回答ありがとうございます
Windows10 PRO DSP OEM 64BITですが、中古だとすれば認証できない可能性が高いと思いますし
新品未開封と記載されていますし偽造品だとすねば認証がむつかしいと思いますが
何か不思議です?
書込番号:22138399
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
