スマカメ CS-QR100F
- 200万画素の1/2.7型CMOSセンサー採用により、フルHD 1920×1080ピクセルの撮影が可能なネットワークカメラ。
- カメラ本体にマイクとスピーカーを内蔵。カメラ周辺の音声をどこからでも確認することができ、呼びかけることも可能。
- 周囲が暗くなると自動的に切り替わる赤外線暗視機能を搭載。設置したまま真っ暗な場所でもクリアに撮影できる。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2018年5月15日 18:42 | |
| 8 | 23 | 2018年5月22日 19:42 | |
| 0 | 2 | 2018年5月10日 19:21 | |
| 3 | 3 | 2018年5月8日 19:38 | |
| 4 | 16 | 2018年5月7日 22:21 | |
| 0 | 4 | 2018年5月2日 20:11 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F
電源の定格が、5V1AのACアダプタで供給ですので動作は可能かと。
5000mAhとのことですので5h程度は数値上は可動出来ることになります。
書込番号:21823128 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有難う御座います。
もっと長時間持つ容量の大きなモバイルバッテリーはあるのでしょうか?
書込番号:21823162
sherlock2017さん、
10,000mAhから20,000mAhクラスはAmazonでいろいろありますね。検索してみてください。
USBで1A出力を持つものをつかいます。
ご質問の機器もそうですが、カメラ側のDCコネクタに合わせたDCケーブルは別途必要ですね。
でも充電池なので、使えば充電が必要になるわけですが、どう運用されることをお考えでしょうか?
書込番号:21823183 スマートフォンサイトからの書き込み
>sherlock2017さん
>このカメラは、動画を録画できるのでしょうか?
次のふたつをおこなえば、可能です。
・microSDカード(別売。32GBまで対応)をカメラに挿す。
・録画の設定をカメラに対しておこなう。
>また、例えば1分おきに写真を撮影したり
microSDに録画できるのは、動画のみです。「常時録画」に設定すると、4分おきに1つの動画ファイルがmicroSD内につくられます。
現在映像であれば、アプリで見ているとき、「写真を撮影する」を押せば、その瞬間の写真が、端末(iOS/Android/Windows機)内に画像ファイルとして保存されます。
>人感センサに反応したときだけ撮影してファイルすることは可能でしょうか?
このカメラでつかえるのは、「人感」ではなく、「動体検知」です。「動体検知」とは、映像を静止画像の連続体としてみなし、前の瞬間の静止画像と次の瞬間の静止画像で大きな違いがあれば、「動いたものがあった」とみなして録画を開始する…というしくみです。このため、たとえば、「動いたものはなくても、照明がOFFになった」ときも、検知して録画されます。「動体検知」の感度は、5段階から選択可能です。
書込番号:21814460
いつもご回答有難う御座います。
microSDのカードは下記でないと動作しないのでしょうか?
このカードは、えらい高いです。
他のメーカのmicroSDのカードではダメなのでしょうか?
http://www.planex.co.jp/news/support/20171110_smakameinfo.shtml
書込番号:21814530
私はスマカメ8台に、TransendとSumsungのmicroSDカード(以下、SD)を使用しておりますが、とくに大きな問題は発生していません。
Transcend
http://amzn.asia/9XMs4b6
Sumsung
http://amzn.asia/2RHtIiF
ただし、カキコミをくりかえすと、 SDは少しずつ劣化し、エラーが発生するようになります。高価なSDは、安価なSDに比べ、劣化が遅い、と考えてよいでしょう。
とはいうものの、高価なSDカードを長期間使うより、安価なSDを(エラーが頻発するようになったら)短期間で買い換えたほうが経済的…と私は考え、TranscendとSumsungを使用しております。
書込番号:21814557
補足です。
東芝やSandiskのSDでも、Amazonで異常に安く売っていることがあります。
それは、まず間違いなくニセモノです。(私は、ニセモノを1度買ってしまったことがあります。後悔し、その後はTranscendとSumsungを買うようにしました)。
※よくもわるくも、TranscendとSumsungは、ニセモノ業者がニセモノをつくろうとしないから、ニセモノという心配がありません。
書込番号:21814565
ご回答有難う御座います。
解りました。
しかし、もし泥棒に入られてカメラ(カード装着済)を盗まれたら、どうにもならないのですね。
なぜ、windows10のPC上に録画できないのでしょうか?
カードに録画って、、えらい不便です。
書込番号:21814571
訂正
◯ Samsung
× Sumsung
書込番号:21814575
私のWindows機にインストールされているアプリ『スマカメ』は、古いバージョンなので、最新版とは違う可能性がありますが。
Windos機上でアプリ『スマカメ』を起動しっぱなしなら、できそうです。(ただし、常時録画にかぎります)。
Windows上の『スマカメ』にて
@ 現在映像を表示する。
A 「動体録画」ボタンを押す。
※細かい設定は、「設定」ボタン押下で可能です。
書込番号:21814614
ご回答有難う御座います。
昔は出来たらしいです。しかし、今は出来ないです。
並ぶボタンは[写真撮影][写真表示][イベント][ミュート]の4つしかないです。
http://www.ch-rock.com/dot.com/pea/nhws-fp/?x=entry:entry170720-173151
書込番号:21814661
「設定」ボタン押下で、「モーション検知」→最高、高、中、低、オフが選択できます。
現在、「最高」を選択してますが、「モーション検知」をして、何がどうなるのでしょうか?
「オフ」を選択した場合と違いは発生するのでしょうか?
書込番号:21814678
>sherlock2017さん
ということであれば、残念ながら、Windowsへの録画は諦めるしかなさそうです。
なお、プラネックス社発売のカメラのうち、『スマカメ』は、もっとも安価なシリーズです。
同社の、もうすこし高価なシリーズである『カメラ一発!』であれば、NAS(ネットワーク機能をもったHDD)への直接録画が可能です。(アプリを起動しておく必要すらない)。
『スマカメ』は安価なため、わりきって使うことが必要です。
書込番号:21814701
私のWindowsアプリとバージョンが違うので、推測になりますが。
「動体検知」を「オフ」にすると、「録画モード」も「オフ」になってしまうでしょう。
というのは、iPad上の『スマカメ』でCS-QR20に対して、実験してみたら、そうなったからです。
書込番号:21814715
設定項目をいじったらどうなるかについては、実際にご自分で変えて実験してみたほうが、理解も早いし確実かと。
確実…というのは、Windowsアプリ最新版を使っていない私が、最新版をお使いのsherlock2017さんに、間違ったことを申し上げてしまう可能性がある、という意味です。
書込番号:21814744
お返事ありがとうございます。
もう設定するボタンがないです。
カメラの勉強代として購入したものと考えるべきかもしれません。(泣)
下記のカメラならPCに録画可能ではないでしょうか?
http://www2.elecom.co.jp/products/NCC-EWF100RMWH2.html
書込番号:21814763
>sherlock2017さん
そのページの項目「NAS対応」を見ると、こう書かれています。
「カメラの映像は静止画や動画として、パソコンはもちろんNASにも保存可能です」
それ以上のことは、申し訳ありませんが、私にはわかりかねます。
(プラネックス社の『スマカメ』シリーズしか触ったことがないため)。
書込番号:21814807
PLANEX社さん案です。
昔にwindowsでPCへの録画が可能であったなら、最新のwindows10でも、可能にすべきです。
そんな先祖返りのソフトは、モラルとしてNGだと思います。
エレコムさんに抜かれますよ、、
書込番号:21814820
両者の価格は320円しか変わりません。
elecomの方が使う安いような気がします、
でもネットワークカメラは購入して、使って、失敗しないと理解できないですね、、
書込番号:21814834
>sherlock2017さん
お怒りはごもっともなのですが。
・Windowsのバージョンによる違いではありません。
・アプリのバージョンによる違いです。
プラネックス社の立場に立っていえば、次の経緯があります。
@ お試し版として、フル機能のついたアプリを、Windows版として公開。
(そのお試し版を、私はインストールしました)。
A 各ユーザがお試し版をつかうことによって、不具合の洗い出しが完了。
B お試し版の公開を終了。不具合を修正したうえで、機能を制限したものを、正式版として公開。
C フル機能がついたものを、有料版として公開。
プ社としては、Cをみすえたうえで、@→A→B→Cの順におこなったのかと思います。
(もっともそれは、メーカー側の都合です。つまり、利用者からみれば関係ないことで、sherlock2017さんの怒り・失望も理解できます)。
書込番号:21814848
>sherlock2017さん
CS-QR100Fでも、有料アプリ『スマカメPro』(22,800円)を使えば、PCやNASへの録画も可能です。
https://www.planex.co.jp/products/smacame-pro/
とはいうものの、高すぎるので、これならカメラをもう1台買ったほうが幸せになれる気がします。
書込番号:21814876
22,800円は税抜です。税込だと24,624円。いずれにしても、高すぎです。
書込番号:21814885
microSDへの録画については、次のような考え方もあります。
犯罪者がmicroSDを壊す・盗むには、次のことをすべてを知っている必要があります。
・そこに防犯カメラがあること。
・そのカメラが映像を録画していること。
・録画データがmicroSDに保存されていること。
・そのmicroSDが、カメラに挿さっていること。
・録画データが、ほかに保存されていないこと。
これらのことをすべて、事前に知ってる、または現場ですぐに知るには、一定以上の教養なりスキルなりが必要です。
一定以上の教養なりスキルなりがある人は、そもそも、まっとうな職に就いているはずです。窃盗犯などがこうした教養やスキルをもっている可能性は、それほど大きくないのではないでしょうか。
書込番号:21814915
>sherlock2017さん
昨日お伝えした手順(↓)のうち
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001016738/#21807244
F以降は実施済みでしょうか?
F〜Iのうち、Fがちゃんと実施できていない場合、下記のとおり、おっしゃる症状になります。
なんとかがんばって、Fを実施してみてください。
<Eまでしか実施してない場合>
・カメラとPCが直接接続されている。(カメラがWi-Fi親機、PCがWi-Fi子機 )
・カメラはインターネットに接続されていない。
・宅内から映像は見れるが、宅外から映像は見れない。
<F以降も実施済みの場合>
・カメラは、ルータに接続している。(ルータがWi-Fi親機、カメラがWi-Fi子機)
・カメラは、インターネットに接続されている。
・宅外・宅外いずれからも映像を見れる。
書込番号:21809506
すいません。
この質問を削除したつもりが残っていました。
無事繋がりました。
書込番号:21814257
寝室にいる子供を他室から見守るために購入を検討しており、質問があります。
同じルーターに接続している無線LAN内の端末(PC、スマホ、タブレット)からカメラ映像を見る際には、インターネットを介さないのでしょうか?
家の中はWi-Fiルーターを設置(ルーターモードで運用)していますが、マンションのインターネット回線が混雑しており、インターネットの接続や速度があまりよくありません。Webブラウジングでもストレスを感じる程度です。
ルーターより内側のWi-Fiの速度自体は問題ないのですが、同じネットワーク内にいてもカメラ映像を視聴するのにわざわざインターネットを介すようだと、頻繁に接続が途切れたり、帯域を圧迫する/されるだろうと危惧しております。
バッファローを使っていますが、必要に応じて外部との接続配線をスイッチで切断しています。
何の問題もないです。
>Iseebiz® アイシービーズ LAN 切替器 2→1 1→2 切り替え 全結線で物理的に切り替えられる 切替スイッチ付き 電気不要 LAN切替 スイッチ ネットワーク スイッチングハブ
手動は、いいです。
書込番号:21809170
>PIXY@Webさん
介しません。
同じく「スマカメ」シリーズの別機種CS-QR20についてですが、PIXY@Webさんと同様のことを危惧し、同様の質問を、プラネックス社に投げたことがあります。プ社からきた回答によれば、こう(↓)です。
カメラと「同一LAN内」の端末から映像を確認する場合、映像データは、インターネットを経由「しない」
どうしてもご心配なのであれば、購入前、プ社に問い合わせるのが、もっとも確実だと思います。いままで100回以上プ社とやりとした私の経験上ですが、質問から3営業日以内には、なんらかの回答がもらえます。
<プラネックス社 サポート窓口>
https://planex.custhelp.com/app/ts_camera
以下、2点はご参考までに。
(参考1) スマカメの通信のしくみ
@ カメラは「僕はここにいるよ」と居場所を定期的に、インターネット上のプ社サーバにお知らせする。
→このお知らせを「ポーリング」という。
→ポーリングは、多めに見積もっても、1日あたり1MB程度。
A (端末上の)アプリは、起動時、「このカメラはどこにいますか?」と、プ社サーバに問い合わせる。
B Aの結果に基づき、カメラはアプリに映像データを送信する。
(a) 同一LAN内にある場合
→ カメラはアプリに映像データを直接送信する (インターネットを経由しない)。
(b) インターネットをはさむが、かつ直接送信できる場合
→ カメラはアプリに映像データを直接送信する (インターネットを経由するが、プ社サーバを経由しない)。
(c) インターネットにはさみ、かつ、直接送信できない場合 (LAN機器構成による制約や通信種類による制限などで)
→ カメラはアプリに映像データをプ社サーバ経由で送信する (インターネットもプ社サーバも経由する)
(参考2)プ社とのやりとり
通信のしくみをプ社に質問したときのやりとりが記録されています。
<格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?>
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=18694576/#tab
※その後、何回もプ社とやりとりしてます。それをすべて踏まえたものが(参考1)です。
書込番号:21809295
>tanettyさん
まさに知りたかった情報を大変詳しく教えてくださりありがとうございます。
安心して購入しようと思います。
書込番号:21809579
リセットボタンがちゃちのが不満です。すぐに壊れるような気がします。
書込番号:21804348
windows10に対応しているはずなのですが、接続方法がわからないです。
https://www.planex.co.jp/products/cs-qr100f/spec.shtml
書込番号:21805015
>sherlock2017さん
アプリ『スマカメ』をダウンロード&インストールなさいましたか?
もしまだだったら、まずそこからどうぞ。
https://www.planex.co.jp/support/download/smacame/accept/smacame_win_v1014.shtml
インストールが完了している場合、どういう操作をして、どういうところでつまづいているのか、なるべく詳しくご提示ください。
書込番号:21805639
>sherlock2017さん
このスレッドでの問い合わせと並行して、プラネックス社に問い合わせをしておくと、より早い解決が望めるでしょう。
<プラネックス サポート窓口>
私の経験上ですが、プ社のサポートに問い合わせると、3営業日以内には何らかの返答をくれます。
書込番号:21805657
ご回答有難う御座います。
しました。
しました。
@アプリ『スマカメ』をダウンロードして、UID と Passwordを入力しました。
A無線LANルータを近傍に設置しました。無線LANルータは、何をどのように設定すれば良いのか?不明です。
Bアプリ『スマカメ』の1の欄にはカメラ名が表示されていますが、映像が表示される画面は真っ暗のままです。
書込番号:21806192
<プラネックス サポート窓口>に問い合わせ中ですが、なかなか返事がないです。
たぶん、GW明けで、多忙なのでしょう、、(泣)
書込番号:21807189
>sherlock2017さん
私は、CS-QR100Fも持っていませんし、Windowsアプリも使っていません。なので、説明書やWebから調査したかぎりの情報で…という前提になりますが。
次の手順でおこなってみてください。(Eはすでに実行済かと思います)。
@ パソコン上で無線LANルータの設定画面を開き、SSIDとそのパスワードを確認する。
A CS-QR100F(以下、カメラという)に電源をさして、5分待つ。
B カメラ背面のRESETボタンを、つまようじなどで、15秒以上長押し。
C カメラ前面おでこのStatusランプが消灯するのを待つ。
D パソコンのWi-Fi設定を開き、
・SSID「CS-QR100F」
・パスワード「12345678」
で接続
→これが完了すると、カメラをWi-Fi親機、パソコンをWi-Fi子機として、カメラとパソコンが直接Wi-Fi接続された状態になります。
E パソコン上でアプリ「スマカメ」を開き、カメラIDとパスワードを入力。→カメラID(UID)もパスワード(数字4桁)も、カメラ背面に記載があります。
F パソコン上のアプリ「スマカメ」上でそのカメラを選択後、接続すべきSSIDとそのパスワードを、カメラに対し設定する。
(@で確認したSSIDとパスワードです)。
G パソコン上のアプリ「スマカメ」上で、その他項目をカメラに対し設定する。
・動体検知は?
・録画は?
・画質は?
・フリップは?
など
H パソコン上のアプリ「スマカメ」上で、カメラのパスワードを、初期のもの(数字4桁)から、より複雑かつ推測されにくいものに変更する。
I パソコン上のアプリ「スマカメ」上で、カメラに接続するパスワードを、Hで使ったのと同じものに変更する。
書込番号:21807244
>sherlock2017さん
補足です。
接続手順は、上で述べたとおりなのですが。どういうしくみだから、何を設定すべきなのか…という話を。(これは、理解できなくても、問題ありません)。
通信は、<物理的には>次のとおりの経路でおこなわれます。
[カメラ]
| (Wi-Fi)
[ルータ]
| (Wi-Fi)
[パソコン]
このため、まず、カメラとルータをWi-Fi接続する必要があります。具体的には、ルータのもつSSID/パスワードと同じものを、カメラに対して設定します(手順@〜Fに該当)。
上記経路で、物理的な接続が確保されたあとの話。パソコンからカメラに、<論理的な>接続をする必要があります。具体的には、カメラのもつUID/パスワードと同じものを、アプリに対して設定します(手順E、H、Iに該当)。
[パソコン]
[カメラ]
書込番号:21807286
ご回答有難う御座います。
取り急ぎ、お礼申し上げます。
今まで無線ではなく有線LANを使っていました。
無線LANでの接続を試みます。
追伸
CS-QR100FもCS-QR20と同じ有線LANでの接続可能だと信じてました。
下記を見ると間違います。。。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B077HWR9DH/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:21807397
すいません。windows10で、下記を設定する方法を教えてください
D パソコンのWi-Fi設定を開き、
・SSID「CS-QR100F」
・パスワード「12345678」
書込番号:21807616
>sherlock2017さん
私はWindows10を持ってないので、リンク先の紹介だけになりますが。
コレ↓でイケませんか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6517
書込番号:21807633
ご回答有難う御座います。
この画面で
D パソコンのWi-Fi設定を開き、
・SSID「CS-QR100F」
・パスワード「12345678」
が設定できないです。
無線LANルータの「セキュリティキー」の入力は出来ます。
書込番号:21807658
リンク先のなかの「3. 電波の一覧(SSID)が表示されます」のところで、
電波の一覧のなかに「CS-QR100F」が出てこない…という意味でしょうか?
書込番号:21807683
ご回答有難う御座います。
そういうことですか。勘違いしてました。
見事映像が出ました。
書込番号:21807691
>sherlock2017さん
>見事映像が出ました。
よかったですね。お疲れさまでした。私も安心しました。
書込番号:21807701
ご回答有難う御座いました。
長々と質問してすいませんでした。
本当に助かりました。有難うございました
プ社のサポートに問い合わせ中ですが、もう解決しました、、やばいです、、(汗)
書込番号:21807705
対応OSにWIN10が入っていますね。
書込番号:21794573 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有難う御座います。
わかりました。PCは有線LANではなく、無線を受信するような仕様でないと使えないでしょうか?
書込番号:21794675
>sherlock2017さん
有線/無線、どちらでもOKです。
書込番号:21794836
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ネットワークカメラ・防犯カメラ
