AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ]
- 「IEEE 802.11ac」に対応した2つの5GHz帯と1つの2.4GHz帯の計3つの周波数帯域の同時通信に対応した「トライバンド」仕様のWi-Fiルーター。
- ほかのWi-Fi機器や、電子レンジなどWi-Fi以外の機器から発生する干渉ノイズを自動検知し回避する「干渉波自動回避機能」を備える。
- 5GHz帯、2.4GHz帯のどちらか混雑していないほうへ自動で接続を切り替え、通信の混雑を解消する「バンドステアリング」を備える。
AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 1月上旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)
17 | 8 | 2019年1月1日 21:53 |
18 | 9 | 2018年10月4日 12:25 |
5 | 3 | 2018年10月3日 17:45 |
7 | 6 | 2018年9月1日 18:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ]
バッファローの最近のルーターを買えば、ドコモ光ルーター01を買わなくても ipv4 over ipv6通信ができると聞いたので買ったのですが、接続できません...
ipv6の方はipoeで接続されますが ipv4はIPアドレスが確認できませんでしたと出ます。
質問なのですが、
1.ひかり電話の機械 PR 400MI でインターネットの設定(プロバイダーに接続するための ID パスワードを入力など)しますか?それともしませんか?
2.このWi-Fiルーターの方の設定はどうしたらいいですか?
https://kaoruya.org/blog/wxr1900dhp3-settei/
ここを参考にしましたができません...
ドコモnetの場合、
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/provider_list/docomo_net/ipv6/index.html
に書かれてますが、
transixの場合とOCNバーチャルコネクトの場合があります。
これは地域またはユーザによってどちら一方になります。
そして
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
によると、WTR-M2133HPが対応しているのはtransixの方だけです。
なので、WTR-M2133HPを
の通り設定してもダメなのなら、transixではないのでしょうね。
よって、OCNバーチャルコネクトのようですので、IPv4 over IPv6のためには
WTR-M2133HPではダメで、ドコモ光ルーター01が必要となります。
取り敢えずは、PR-400MIでIPv4 PPPoEの設定をして、
WTR-M2133HPはブリッジモードまたはDHCPでのインターネット接続にすれば、
IPv4でインターネット接続できるようになります。
IPv4 over IPv6ではないですが。
書込番号:22363680
プロバイダ変更にて、ドコモnetからbiglobeなどにコース変更された方が良いかと思います。
プロバイダ変更後に、biglobeのipv6オプションの申請をして下さい。
設定としては、光電話ルーターでのipv4 over ipv6接続、無線ルーターはブリッジモード接続になります。
ipv6オプションのサイト
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
書込番号:22363869 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、ドコモ光のプロバイダ変更は、ドコモショップ若しくは、ドコモお問合せセンターへの電話手続きになります。
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/application/procedure/change_provider.html
biglobeの場合、専用ゲートウェイは不要です。
書込番号:22363891 スマートフォンサイトからの書き込み
素早い返信ありがとうございます!
ipv6 はtransix接続らしいのですが、 ipv4はocnバーチャルコネクトだったりしますか、、、?
あと、ひかり電話のルーターの方に情報を入れて、これを繋いでも 接続できません、、、
書込番号:22364151 スマートフォンサイトからの書き込み
父がOCNメールを使っていて、乗り換えると無くなっちゃうらしいんです、、、
これを機にGMAILに移行させてみるのもいいですね
ひかり電話の方でipv4 over v6に処理してくれると もうこの不安定なWi-Fiルーターに頼らなくていいですもんね
ありがとうございました
書込番号:22364176 スマートフォンサイトからの書き込み
ocnのメールを利用しているのであれば、ocnのプランをバリュープランに変更し、メールのみ利用する形にして、biglobeのプロバイダ申込にて、ドコモ光に接続する形にすれば良いかと思います。
ドコモのお問合せに、上記の旨を相談すれば良いかと思います。
ocnのプラン変更は、ocnのサイトから確認下さい。
書込番号:22364184 スマートフォンサイトからの書き込み
ocnバリュープランのサイト案内
https://www.ntt.com/personal/services/option/mail/valueplan.html
書込番号:22364186 スマートフォンサイトからの書き込み
それはないです。
IPv4 over IPv6 はIPv4とIPv6が一体の処理ですので。
ひかり電話のルーターに設定したのは、IPv4 PPPoEの設定ですよね。
その場合、WTR-M2133HPはブリッジモードにして接続してみて下さい。
元のIPv4 over IPv6用の設定ではダメです。
ひかり電話のルーターはv6プラスのIPv4 over IPv6なら接続できますが、
transixの接続は出来ません。
どうしてもIPv4 over IPv6を現状の機器構成で接続したい場合は、
v6プラスまたはtransixをサポートしているプロバイダに変更要です。
またはbiglobeのIPv6オプション。
v6プラスだと@niftyやso-netがサポートしています。
書込番号:22364327
NECのAterm WG1400HPからの買い替えですが、本機にかえてからインターネットのダウンリンクが極端に遅くなってしまいました。
Atermではダウン:70Mbpsぐらい、アップ:40Mbpsぐらい出ていたのですが、本機ではダウンが3Mbpsぐらいと極端に速度が低下しています。(アップリンクはほぼ同等の速度が出ています)
再度Atermに繋ぎ変えてスピードテストを行ってみましたが結果は前記と同様きちんと速度は出ているので、Flets側の海鮮が込んでいるなどの問題ではなく本機に起因する問題かと思われます。スピードテストはWi-Fi経由ではなくイーサネットでルータと直接行ったため、Wi-Fiの接続に起因するものでもありません。本機のPPPoEモデムとしての機能の問題かと思われますがなにか設定など見直すべきところがあるのでしょうか?
インターネット回線はマンションタイプのBFletsです。
有線接続で上り下りの速度が逆転する場合は、2重ルーターになっていることが多い。
WTR-M2133HPの上流にルーターがあるなら、WTR-M2133HPのルーター機能を停止する。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/wtr-m2133hp/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h3anc19
※このあと子機を追加してメッシュネットにするなら、忘れないうちにWTR-M2133HPのIPアドレス変更もしておいた方がいいと思う。
書込番号:22156599
ご返信有難うございます。
WTR-2133の上流にはNTTから支給されたRV-230SEというPPPoEモデムがありルーター機能もついているのですが、設定でブリッジモードにしており、ルーターとしては機能していません。それでもダウンリンクが極端に遅くなるということはあるのでしょうか?
書込番号:22156662
WTR-M2133HPがブリッジモードっちゅーことは、WTR-M2133HPのLAN端子は、たんなるRV-230SEのハブの延長ってことになるんで、それでもってWTR-M2133HP有線接続で速度差があるってなると・・・、
WTR-M2133HPのLAN端子まわりの故障、LANケーブルの不良しか考えられないっす。
WTR-M2133HPをつないだ状態で、WTR-M2133HP、RV-230SE、どこの端子にさしてもいっしょかしら?
WTR-M2133HPを無線で使った場合はどーなのかしら?
書込番号:22156718
可能性は低いですが、LANケーブルの不良やLANポートの接触不良などもあり得ます。
また以下参照して、PC側の有線LANのリンク速度はいくらか確認してみて下さい。
https://geek-memo.com/wifi-speed/
それとPCの型番は?
書込番号:22156947
RV-230SEのPPPランプが消灯していて、WTR-M2133HPのINTERNETランプが点灯しているか確認。
それとWTR-M2133HPがルーターとして機能しているなら、底面スイッチ左をMANUAL、右をROUTERにしてみる。
書込番号:22157495
すみません、書き方が悪かったですが、ブリッジモード(PPPoEパススルー)になっているのはNTTのRV-230の方です。
HP-2311がPPPoE接続してLAN内のルーティングも行っており、RV-230はVDSLモデムとしか機能していません。
今までこの構成でなんの問題もなく速度が出ていました。
書込番号:22158044 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC Aterm 1400と交互に何度か接続し比較してみましたが、Atermでは同じケーブルできちんと速度が出ているのでケーブルや接点の可能性は低そうです。
書込番号:22158049 スマートフォンサイトからの書き込み
ビンゴでした!
もともとRV-230のPPPは消灯、WTR-2133のInternetは点灯状態でしたが、WTR-2133のスイッチをMANUALにして再起動したところ、無事50Mbpsぐらい出るようになりました!
解決できました。ありがとうございます!
書込番号:22158075 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはよかったですね。
うんうん、てっきりブリッジモードになっているものと思っていたんだけんど、スイッチが「AUTO」だったちゅーことですね。
まぁ、ルーターモードになってたとしても、そんなに差が出るのかなぁってところはあるんすけど。
おそらくは、シッカリとルーターモードになっていたものではなくって、な〜んか不安定な状態だったのかなぁと。
これを確認するには、あえて「MANUAL」「ROUTER」として電源を入れなおしてみるとどーなるのかなぁってところなんすけど・・、
いまちゃんと動作しているんであれば、「もーそれでよし」ってことでよろしいんでないでしょうかね。(^^)/
書込番号:22158230
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP-PR [パールローズグレージュ]
本製品に搭載されているVPNサーバーを利用したいので購入を検討していますが、取扱説明書を見るとL2TP/IPSecの対応はiOS及びAndroidのみでWindowsやMacは対応不可となっています。これはそもそも全くwindows、macには対応していないのでしょうか? それとも、バッファローの保証はないが、つなげようと思えば一応つながるという意味なのでしょうか?
VPNは外出先から接続するためのものだから、持ち運びに便利な携帯端末用にアプリを作ってアピールしているだけ。
VPN設定やDDNS設定の知識があればPCからの接続も可能。というか携帯端末が普及する前からPCでの接続は行われていた。
書込番号:22150085
『取扱説明書を見るとL2TP/IPSecの対応はiOS及びAndroidのみでWindowsやMacは対応不可となっています。これはそもそも全くwindows、macには対応していないのでしょうか? 』
Android 6.0以降のVPNクライアントの修正が行われないため、どうもVPNサーバ側がこれに対応してしまったようです。
これらの状況からWindows標準のVPNクライアントでは、WTR-M2133HP-PRのVPNサーバに接続できない可能性が高いかと思います。
Android 6.0のVPN接続問題、見えてきた解決の道筋
Android 6.0以降にはIPsecにおけるSHA-256の取り扱いに不備があり、標準に準拠したVPNサーバーとIPsecで接続できないケースがあるという問題の存在が知られている。同問題は1年半近く放置されてきたが、ようやく解決への道筋が見えてきた。同問題の詳細と、その解決方法などについて紹介する。
Android 6.0の実装で痛恨のミス
このAndroid 6.0でのIPsecのSHA-256対応に際して、グーグルは痛恨のミスを犯した。
IPsecでは、各パケットの改ざん検知用に生成したハッシュ値をそのまま使うのではなく、特定幅の先頭ビットを切り取った値を使うことで通信帯域を節約できるようにしている。そしてSHA-256の切り取り幅は、2007年に策定された標準「RFC4868」で128ビットと規定されている。
しかしグーグルは、SHA-256の切り取り幅を標準の128ビットではなく96ビットとしてしまった。そのため、切り取り幅が128ビットのIPsecを使用するVPNサーバーとは、SHA-256で接続できない状況になったのである。さらに前述の通り、AndroidがSHA-256を最優先で使用するようサーバーに提案するため、問題が顕在化しやすくもなった(図1)。実際、AOSP(Android Open Source Project)のバグ報告サイトには、2015年末頃からVPNサーバーに接続できないという報告と苦情が多数寄せられている。
https://tech.nikkeibp.co.jp/it/atcl/column/14/277462/050800058/
Android で L2TP を構成および使用する
https://www.watchguard.com/help/docs/fireware/12/ja-JP/Content/ja-JP/mvpn/l2tp/l2tp_vpn_client_android.html
android6.0 でVPN接続(L2TP/IPsec)
Android側の仕様変更にあると思われます。
今までの、Android5.xの場合
IPsec SAの暗号/認証アルゴリズム がAES128_HMAC_SHA1 でしたが
Android6.0では、
AES128_HMAC_SHA256
に変更されています。
https://www.vpn.ne.jp/blog/archives/403
書込番号:22150409
思い切って購入してみて、iPhoneおよびMacからVPNは繋がりました(windows機は手元にモバイル環境がなく未テスト)
ただ、VPN接続下ではNBTの名前解決(sambaサーバによるWINS)もmDNSによる名前解決もなぜかうまくいかず、他のマシンに接続するにはIP直打ちでないと通らない状況です。
VPNでなく普通に無線ランで接続した場合はどちらも通るため、謎なのですが、このままでは常用には耐えないなという感じです。
書込番号:22156508
親機と中継器1台で使用しており、5G優先設定にしています。わたしと子供2人のiPhoneが接続不安定になることがあり、アプリでも親機/中継器
接続できないという表示がでます。
AndroidやPC、FireTVは特に支障を感じないのですが、相性ですかね?それとも何か有効的な設定などありませんか?
実際に使用している場所での電波強度はどんなあんばいでしょうかね?
ほかの端末は、有線、無線とも問題ないんですよね?
電波的問題がないとすれば、毎度月並みなお答えでゴメンナサイなのですが、
・WTR-M2133HPのファームウェアが最新であることを確認。
・WTR-M2133HPのリセットボタン長押しで出荷時初期化をする。
・悪あがきで、WTR-M2133HPのステアリング機能を無効にしてみる。
とやってみてもダメならば、機種交換か、大きくメーカーを変えてみる、とかしか思いつきません。
書込番号:22016514
>5G優先設定にしています。
あえて意図的に、2.4GHzに手動接続してみたら何か変わりますか?
書込番号:22016541
iPhoneもAndroidと同じような位置で使っていても、接続が不安定になるようなら、
iPhone側の要因の可能性が高いでしょうし、
以下のURLの各項目を試してみて下さい。
https://pasonyu.com/improvement-method-when-iphone-and-ipad-can-not-connect-to-the-net/
ちなみにファームが今月リリースされたばかりですので、
アップデートしておいた方が良いです。
不具合修正の項目もそれなりにあります。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wtr-m2133hp_fw-win.html
書込番号:22017041
ユーザーです。
iphoneではないですが、ipadなどiosとAndroidのタブレットで利用しています。
無線の優先設定などは設定せずに、殆ど初期設定のままで利用しています。
現状特に不具合は発生していません。
以前に何度か接続出来ないことがありましたけど、基本は設定を最初の状態にリセットし、もう一度最初から設定することで解決しました。
最初の3ヶ月位はやや不安定な時もありましたが、現時点では何も問題はありません。
試行錯誤の結果として、不具合が発生した時は設定を初期状態に戻して、最初から設定して、基本設定は変更しないというのが、一番安定しています。
あと設定でエラーは出るけど、その後普通に使えるということが複数回起こっている不思議な機種です。
書込番号:22017653
皆さま、ありがとうございます。
実はお盆で実家に数日帰省のため検証できません。帰宅してから試してみます!
ちなみにファームウエアは最新です。
書込番号:22017890 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事いただいた皆様、返信が遅くなり申し訳ありません。特に何も処置していなかったのですが、帰省から帰ってしばらく様子を見ていたら症状が落ち着き、まったく問題なくなってしまいました。。ただ、アドバイスに従って、自動的に常に最新のファームウエアにするよう設定いたしました。ありがとうございました。
書込番号:22075476
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
