このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2025年5月27日 04:09 | |
| 8 | 1 | 2022年3月26日 17:03 | |
| 4 | 3 | 2020年7月22日 19:32 | |
| 0 | 2 | 2020年1月8日 22:13 | |
| 16 | 6 | 2019年10月23日 23:18 | |
| 6 | 4 | 2019年10月22日 01:00 |
その他ネットワーク機器 > TP-Link > TL-WPA4220KIT
こちらの機器とメインのWiFiを接続後、他階に子機を繋ぎ、そこに新しいWiFiルーターを繋げました。
すると、2重ルーターになっているそうでメインのWiFiと繋いでいるNASに不具合が出ました。こちら、メインのWiFiルーターをブリッジモード?にすれば解決出来るのでしょうか…?
書込番号:26191040 スマートフォンサイトからの書き込み
この様に接続してるのですか?
メインルーター→TL-WPA4220KIT→もう一つルーター?
書込番号:26191044 スマートフォンサイトからの書き込み
(1階)メインルーター→TL-WPA4220KIT(親機)
(二階)TL-WPA4220KIT(子機)→ルーター2
って感じで繋いでます
NASはメインルーターに繋いでいます
書込番号:26191092 スマートフォンサイトからの書き込み
メインルーターをブリッジモードにしたらネットは繋がらなくなるのでルーター2をブリッジモードして下さい
書込番号:26191095 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードにしてもWiFiは飛びますか?
書込番号:26191277 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッチモードはルーター機能を切るってるだけなのでWiFiは飛びますよ
書込番号:26191286
試してみます。本当に助かりました!
書込番号:26191526 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、TL-WPA4220 KITを2セット購入して、WiFiエクステンダー2台を接続し運用していますが、さらに余っているTL-PA4010(アダプター)を子機として追加しようと試みますがうまくいきません。
WiFiエクステンダー2台を接続したままで、追加のTL-PA4010を親機と同室のコンセントに差し込み、親機のTL-PA4010のPairボタンを押し点滅させた上で、追加のTL-PA4010のPairボタンを押して認識させネットに接続できますが、既存のWiFiエクステンダーがネットに接続できなくなります。
この状態でWiFiエクステンダーを親機に認識させてもルーターアドレスが[192.168.0.254]となりネットに接続できません(通常は[192.168.0.1])。
メーカーにも問い合わせていますが休日で時間がかかるので質問いたしました。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
【自己解決しました】
WiFiエクステンダー2台を接続しネットに繋がる状態のままで、
追加のTL-PA4010(アダプター)を同系統の任意のコンセントに差し込み、
その機の「Pair」ボタンを6秒以上押し続けて設定をリセットし、ケーブルを繋ぐだけです。
既存の親機の操作は全く不要ですので部屋を移動する必要もありません。
その後は再設定する事なく同系統の他のコンセントに移動も可能です。
お騒がせしました。
書込番号:24669558
住宅からガレージ内で使用したくて質問致します。
住宅内では問題なく無線ネットワークは使えておりますが、一歩外へ出ると繋がらなくなります。(木造住宅)
ガレージまでは宅内分電盤(ガレージ用ブレーカー有)からガレージまで黒い丸い電線(3芯)で渡っており、ガレージ内にも分電盤があります。
この環境下でもこちらの商品は対応できるのでしょうか?
ご意見お願い致します。
umesngさん、こんにちは。
総務省の高速電力線搬送通信設備(PLC)としてのルール(法令)的には、
屋内利用が原則となっています。 しかし、屋内分電盤から庭電線を延ばして
使うといったケースも大丈夫なようです。
ただ、ご質問にあるように宅内の分電盤からではありますが、ガレージにも
ブレーカがあってそれを越える必要がある、ということですと、そこでPLCの
信号が減衰することも考えられます。
実際のところは試してみないと通信許容範囲での減衰で済むかは不明と
いうことになります。
書込番号:23350064
見通せる位置に有るガレージなら、Wi-Fiの方が良いのでは?
お互いに見通せる窓に中継機を設置すれば、ガレージ内もWi-Fiが使えるとは思いますが...
書込番号:23550801
あるコンセントにTL-WPA4220を接続したところPowerlineランプは緑色に点灯し、すぐ側でwifiの速度を計測すると下りの速度は約9Mbpsとのことでした。
次に別のコンセントにTL-WPA4220を接続したところ、Powerlineランプはオレンジ色に点灯し、すぐ側でwifiの速度を計測すると下りの速度は約20Mbpsとのことでした。
Powerlineランプは通信速度が速い場合は緑色に点灯し、遅い場合はオレンジ色に点灯するという認識だったのですが、間違えているでしょうか?
認識が合っている場合wifiの速度が逆転する原因はどの様なものが考えられるでしょうか?
お教えいただきたくお願いいたします。
書込番号:23156197 スマートフォンサイトからの書き込み
https://static.tp-link.com/2019/201901/20190118/1910012357_TL-WPA4220_UG_REV4.0.0.pdf
のP4のPowerline LEDの説明では、色に関する説明はないです。
しかし、実際に緑とオレンジで各々点灯しているのなら、
違いがあるのかも知れません。
多分緑点灯の方が良いのでしょう。
上記マニュアルの説明では、信号強度を表しているようです。
たとえ速度との相関があるにしても、PLC機器同士間での速度です。
計測されたのは多分インターネットとの実効速度を計測されたと思うのですが、
インターネットまでの間にPLC以外の色々な区間があり、
PLC以外の区間がボトルネックになっているため、
PLCの速度がインターネットとの実効速度に直結していない可能性があるのでは。
書込番号:23156234
モバイルWiFiと親機の接続用に使っています。 H164 様 2018-05-27 16:19
https://joshinweb.jp/peripheral/6065/6935364098513.html
↑というレビュー
グリーンの方が正常なのでは・・・と思いまして・・・
PLCのインジケーターがオレンジ色なのは回線状態が良好ではないためではないか?と思います。
9Mbpsと20Mbpsとどちらも低速なのでノイズがPLCに伝わっているとかではないでしょうか。
書込番号:23156259
一応この機種の設置ができました。
ユーティリティソフトのtp-linkから設定などを行おうとしているのですが、
PLC Wi-Fiエクステンダー(遠くに設置してWi-Fiを中継してくれる方)にアクセスしようとすると、ユーザー名とパスワードを聞かれます。
このユーザー名とパスワードって何なのでしょうか?
初期設定されたものが何かどこにも書いてないというか、見つけられないのですけど。
自己レスです。
admin
admin
でした。英語のマニュアルに書いてありました。ふう...お騒がせしました。
書込番号:23005195
以下を試してみてください。
ユーザ:admin
パスワード:admin
Enter admin (the default username and password) for both username and password.
We recommend you change them immediately after your first login.
書込番号:23005206
遅かった。。
書込番号:23005211
>sengoku0さん
反応してくださったことに感謝します。
書込番号:23005224
>くら蔵2014さん
本機種用ではないのですが、
日本語版簡単設定ガイド
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1700/
が当てはまる項目が多いと思います。
ID admin
パスワード admin
についても書かれています。
書込番号:23005230 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
ここの掲示板は即座に返事がいただけて感激です。
書込番号:23005237
PLC初心者です。
製品の写真見ますと、コンセントに刺すプラグが本体の背中からそのまま出ているようですが、壁コンセントに直接挿さないとダメでしょうか?
電源の延長ケーブルのようなものを介して本体は床に転がしておくといった使い方はできるでしょうか?
他のPLCの機種ですが、
https://apec.aichi-c.ed.jp/joho/network/kounailan/2018/plc/hontai.htm
では、
>ノイズフィルタ機能つきの電源タップなどは,使用を避けるよう指示が明記されています。
そして、「何も機能を持たない延長用の電源タップ」では
特には問題なさそうです。
書込番号:23000795
くら蔵2014さん、こんばんは
製品のかんたん設定ガイドには、注意書きとして壁のコンセントで使うようにして、延長タップでは使わないことが記載されています。
ユーザーズマニュアルよ方の記載も同じでした。
完全に使えないことはないでしょうがリンク速度の低下などあると思われます。
書込番号:23000996 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
なるほど。やはり余計なものが入ると速度低下などの可能性が出てくるわけですね。
書込番号:23001044
その他ネットワーク機器
