MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1 のクチコミ掲示板
2018年 1月12日 発売
  • 240mmサイズの水冷ラジエーターや冷却ファン「MasterFan MF120R RGB」を搭載した水冷一体型CPUクーラー。
  • 水冷ヘッドと冷却ファンにRGBライトを搭載。付属のコントローラに接続することで色やパターンを制御することができる。
  • 水冷ヘッドの内部を2層構造にした「デュアルチャンバーヘッド」を搭載。冷却液を熱い層と冷たい層に分離することで、高い冷却性能を実現。
¥10,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥10,800¥10,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:水冷型 最大ノイズレベル:30dBA MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1のスペック・仕様
  • MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1の価格比較
  • MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1のスペック・仕様
  • MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1のレビュー
  • MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1のクチコミ
  • MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1の画像・動画
  • MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1のピックアップリスト
  • MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1のオークション
MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1COOLER MASTER
最安価格(税込):¥10,800 (前週比:±0 ) 発売日:2018年 1月12日
(371件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1」のクチコミ掲示板に
MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1を新規書き込みMasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1をヘルプ付 新規書き込み
ラジエーターを縦に取り付け出来る?
2020/07/05 02:08(1年以上前)
CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1
スレ主 un.nervさん
クチコミ投稿数:71件 MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1のオーナーMasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1の満足度4
本製品の購入を検討中です。
まず、前提条件についてですが、取り付け予定の環境が
PCケース Corsair 550D
マザーボード ASRock Z490 Velocita (LGA1200ソケット)
になります。
ケース内の天井に取り付ける場合、「ラジエーターの厚み+Fanの厚み」がマザーボードの「MOSヒートシンク(40.5mm)」に干渉するので取り付けできません。(ケースとマザーの買い替えは、考えておりません。)
そこで、ケース側面のフタを開放し、ハニカム形状の穴を利用して"ケース内構成品に干渉しない位置"へ、本製品の取り付けを考えています。
この場合は"縦型に垂直の取り付け"になりますが、ラジエーターのホースの長さから、ホース取り付け部分を上にしないと水枕がCPUに届かなくなります。
水枕は、マザーの「電源ヒートシンク」・「MOSヒートシンク」・「メモリースロット」に干渉しないように、ホース取り付け部分が下になるように取り付ける予定です。
前置きが長くて申し訳ありませんが、以上の条件を踏まえての質問ですが、
本製品は、垂直、且つ、ラジエーターのホース取り付け部を上に取り付けても、エア噛みせずに作動するのでしょうか?
書込番号:23512735
沼さんさん
クチコミ投稿数:28675件Goodアンサー獲得:2477件
2020/07/05 04:42(1年以上前)
要は,水枕からラジエーターに気泡が移動できるような位置であれば大丈夫です・・・・
書込番号:23512805
2020/07/05 06:49(1年以上前)
他のクーラーですが、縦にこのように取り付けてますよ。
書込番号:23512885
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42924件Goodアンサー獲得:7996件
2020/07/05 07:18(1年以上前)
縦配置は、普通のフロント吸気などで使われるので大丈夫じゃないですが。。。
多分、グラボの取り付けはしない方がいいことと、メンテナンス性は悪いこと、ホースのポジションコントロールは不可能なことが問題なければ動作自体に問題は有りません。
書込番号:23512919
クチコミ投稿数:1529件Goodアンサー獲得:29件
2020/07/05 12:55(1年以上前)
GPUが貧弱だと水冷組めていいね
書込番号:23513602
スレ主 un.nervさん
2020/07/05 13:16(1年以上前)
複数の回答、有難うございます。
現状は「i5-10400付属品のCPUクーラー」を使用しているのですが、マザーの説明書きによると「電源部とMOS」には冷却用Fanが装着されており、干渉を避けるために水冷CPUクーラーの使用を推奨するとのことでしたので....
後だしで申し訳ありませんが、Fanは前面に吸気用X2・背面に排気用X1がケース純正品。
追加で、ケース床面に吸気用X1・側面に吸気用X2・天上に排気用X2を、6系統Fanコンで調整しています。
グラボはGTX-1660 Super OC を実装済みです。
厚みの薄いFanを入手できればケース天井への取り付けが可能なのですが(付属の25mm厚のFanでは、1〜2mm干渉しそう)、
厚みの薄いFanが入手できなくても(天井への取り付けができなかった場合でも)"垂直・縦取り付け"が可能なら購入しても使えますね。
天井取り付けの場合は排気方向に、側面取り付けなら吸気方向にしてみようかと思います。
書込番号:23513643
スレ主 un.nervさん
2020/07/07 16:50(1年以上前)
取り敢えずですが、付属の純正Fanのままでケース天井取り付け出来ました。
取り敢えずというのは、「MOSヒートシンク」が干渉してケース天井の取り付け用穴が使えず....
干渉しない位置にラジエーターをずらし、適当な位置のハニカム穴を利用しての取り付けなので....
色々と弄ってみて思ったのですが、ケース天井の金網部分を切り取り、樹脂製の「天面フタ」を加工してラジエーターを取り付ければ、取り付け高さが上がる分でクリアランスの解消が出来そうで、しかもフタごと外せるのでメンテナンスも楽になりそうかと..(??)。
不具合が発生するようなことがあれば、側面に垂直縦型取り付けなおそうと思います。
皆様の回答に感謝します。
書込番号:23518210
返信13
昨日の暖かい日3200回転まで上がった
2020/03/20 22:57(1年以上前)
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
暖かい日にやったらファンの回転数が3200回転まで上がりました。
真夏でも1600回転くらいでした。
gpu温度は70度あたりです。
こんなことあるのですか。
書込番号:23295823
2020/03/20 23:05(1年以上前)
A
・取り付けを確認(一度外してキチンと付け直す)が良いのでは? @
・ラジエーターファンはマザーのCPU_FAN、 PUMPは CPU_OPT FANに挿してます? A
書込番号:23295843
2020/03/20 23:07(1年以上前)
仕様書を読むとこのファンの最大回転は2000RPM+-10%と記載があるので3200RPMは回らない気がします。
PWM信号の誤検知とかではないのでしょうか?
定格の50%以上の速度で回転したのならそれはそれで怖いのですが。。。
書込番号:23295847
2020/03/20 23:12(1年以上前)
おそらくポンプ回転数を見てると思いますね^^
書込番号:23295859
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
それが本当なんですよ。
何かいつもと違ってうるさいなと思ってドラゴンセンターを見たらそうなっていました。
一時的に水の循環が悪かったのだと推測します。
書込番号:23295860
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2020/03/20 23:14(1年以上前)
gpuファンスピードでした。
クーラーとは別でした。
2080tiそんなに回転上がるのですか。
書込番号:23295864
2020/03/20 23:19(1年以上前)
グラボの型番次第でしょうけど、それだと質問のスレッドが違います。
ここを閉じてグラボのスレッドで質問してみてはいかがでしょうか?
書込番号:23295869
クチコミ投稿数:9245件Goodアンサー獲得:1139件
>gpu温度は70度あたりです。
GPU温度が70度とこの簡易水冷のファンのファンの回転数にどういう関係があるのか、と思って。
ビデオカードの簡易水冷化にクーラーマスターの簡易水冷は敷居が高いし。
なので、違うファンの回転数を見てしまっていたりはしないかな、と。
豆腐屋のトレノwも「11000回転まできっちり回せ」となるし、製品付属のファンを使わずに別なファンを付けてたりしてもすごい回転数になることはあるけどね。
書込番号:23295870
2020/03/20 23:37(1年以上前)
2070Sだけど、Fan速度37%で1034rpmなので、100%なら3000rpmは超えますね。
書込番号:23295907
2020/03/20 23:47(1年以上前)
うちのPalit製のRTX2080Tiはフルで回しても一瞬だけ2600rpmくらい回ってあとは2200rpm前後で安定するので、「製品によっては3200rpm出ることもあるだろうけど、RTX2080Tiだからといってどんな製品でもファンの回転数が3200rpmとかそんな回転数になるかってえとそんなこともないよ」ってところかな。
書込番号:23295923
2020/03/20 23:55(1年以上前)
AfterBurnerなどのソフトで70℃超えで100%にしてるとか?
書込番号:23295948
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2020/03/21 18:45(1年以上前)
ゲーム以外に普通に使うと寿命が短くなるのですか。
intelhd630切ったほうがいいのですか。
gpuだけに頼ったほうがいいのですか。
そうなると計3台接続です。
4台つなぐとクロックが急上昇します。
書込番号:23297469
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2020/03/21 21:13(1年以上前)
何を使って回転数を調べているのですか?
ソフトとファンの組み合わせによっては回転数が何倍かになることがあります。
書込番号:23297798
クチコミ投稿数:7127件Goodアンサー獲得:548件
2020/03/25 00:30(1年以上前)
そんなにCPUやGPUの温度が気になるの?
この簡易水冷のファンは3000rpm回らないファンなのだから、そこで気づくと思うけど。
RTX2080Tiとめんどくさくなって適当に書かれても、トリプルファンの物もあればツインファンの物もあるし、空冷で汎用TIMグリスにヒートシンク自体が能力足らないものも、全く無いとは言い切れない。
>真夏でも1600回転くらいでした。
真夏はエアコン点けていませんでしたか?
そんなに温度が気になって寝れないくらいだったら、本格水冷やチラー(外部冷却器)を早期導入して、心配を吹き飛ばすくらいオーバークールに冷やしてやればいい。
【U2、マザー、電源】以外は水冷化して、本格水冷のワークステーションを組み排熱の心配は排除しましたよ。
Threadripper 3970X+Quadro RTX4000のマシンで、ブラウジング利用時【CPU平均40℃以下(現在30℃程度)、GPUは30℃以下(現在21〜22℃)】なのですがね。
消費電力控え目なGPUは、使用率100%で30℃超える事も時期的に全く無いですから、10〜20万円追加の準備資金あったら試してみては?
LN2使って極限まで冷やしたいって話ではないですよね?
書込番号:23303852
返信23
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
cpuの温度が起動直後10分くらい75度まで上がってしまいます。
ここ最近です。
ウーウーうなっているので温度計を開いたら分かりました。
マスタークーラーの中の水がうまく回っていないのかCPUの故障かのどちらかでしょうか。
グリスの状態は見ていません。
cpuは4790です。
書込番号:23063022
2019/11/22 16:56(1年以上前)
水枕のシートは剥がしましたか?
書込番号:23063027
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2019/11/22 16:58(1年以上前)
>ediusproさん
ヒートシンクの取付状況やグリスの状態をまず確認したほうがいいと思いますよ。
書込番号:23063034
2019/11/22 17:00(1年以上前)
CPUの故障では無いとは思います。
シートを剥がして、それだったらポンプの故障とかそういうのではないでしょうか?
書込番号:23063037
2019/11/22 17:04(1年以上前)
ポンプの3pin( 4pin)は繋いでるなら、回転数はHWMonitorなどで2000rpm以上で表示してるはずです。
もちろん電源に繋がってのことは前提ですけど。。
書込番号:23063045
2019/11/22 17:07(1年以上前)
>ediusproさん
そういえば、ラジエターの冷却ファンから出てくる廃熱の温度を手をかざして確かめて、熱い風が出てこなければ、ポンプ等の異常という事になるのではないですか。
書込番号:23063049
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2019/11/22 17:08(1年以上前)
今日は昨日よりひどいです。
15分経過しても55度から70度です。
こんなに寒いのに76度まで上がりました。
暖房つけてないです。
シールは剥がしてあります。
ここ2週間くらいの間に起こりはじめて以前は問題なかったです。
夏頃に買ったと思います。
何台もあるので大体25度前後が正常です。
書込番号:23063051
2019/11/22 17:11(1年以上前)
うちのはCPU#2が PUMP RPM です。
書込番号:23063053
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
温かい風のはずが冷たい風が上から出てきます。
故障ですか。
書込番号:23063054
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2019/11/22 17:13(1年以上前)
ちょっと使える状態ではないので電源切りました。
書込番号:23063058
2019/11/22 17:14(1年以上前)
詰まってるのか、ポンプが動いてないのかは分かりませんが、故障の可能性が高い気はします。
エアー咬みで無いですよね?
書込番号:23063060
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2019/11/22 17:17(1年以上前)
上から出る風は温かいのが正常か冷たいのが正常かは知りません。
他のも冷たいですが問題ないです。
書込番号:23063063
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2019/11/22 17:19(1年以上前)
エアーかみとは何ですか。
どこを見ればいいのですか。
書込番号:23063066
2019/11/22 17:22(1年以上前)
ごぼごぼっ とか、ぎゅるぎゅる とか水枕辺りから音がしてないかということです。
書込番号:23063072
HWMonitorの画像を貼ってください。
書込番号:23063074
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2019/11/22 17:28(1年以上前)
うなっているだけで変な音は聞こえないです。
書込番号:23063079
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2019/11/22 18:05(1年以上前)
添付します
書込番号:23063131
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2019/11/22 18:11(1年以上前)
1時間以上かかるらしいです。
書込番号:23063146
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2019/11/22 18:20(1年以上前)
クロップしたら拡大されてしまって数字がぼやけてしまったのでもう一度添付します
書込番号:23063156
2019/11/22 19:10(1年以上前)
CPU FAN と FANIN1が同じような回転数ですが、
それぞれラジエータファンとポンプの回転すだろうと思われますが、
どちらがどっちでしょうか?
一時的にポンプからのコネクターを抜いてみれば分かりますよ。
あとそれがポンプとしても2000rpm以下というのもやや少な目な感じです。(モードをサイレントなどで下げてるのか?)
他にも組み立てたPCが何台もあるなら、そちらで回転数など確認されて見られては?
おと関係は無いですがSystemFanの回転数がバグってますね。
書込番号:23063246
スレ主 ediusproさん
クチコミ投稿数:512件
2019/11/22 22:29(1年以上前)
昨日より今日のほうがひどいです。
90度までいきました。
店で空冷だったのを水冷のこれに変えてもらったのです。
結局のところ水冷クーラー自体の故障ですか。
書込番号:23063643
この後に3件の返信があります。
ファンの交換について
2019/10/19 01:06(1年以上前)
自作初心者です。
MSI MPG X570 GAMING EDGEにRyzen 5 3600という構成です。
マザボ全プレキャンペーンでこれが届きましたが、大変きれいで冷却もよく気に入っています。
ところで、これについてるファンはMasterFan MF120R RGBだと公式に書いてありますが、
これをMasterFan MF120R ARGBに付け替えることは可能なのでしょうか?
さらにその場合LEDコネクタはマザーの5V 3pinにつけますが、2つのファンのコネクタを分岐コネクタを用いて、
1本にまとめてマザーにつなげても大丈夫なのでしょうか?
書込番号:22995576
2019/10/19 05:34(1年以上前)
やりたいことの想定通り可能です。
抑々FAN側のコネクターは付属のY型のケーブルで2つを1本で接続です。
機種によってはCPU_FANコネクターであったり、SYS_FANコネクターだったり指定は違いますが。
LED(ARGB)コネクターは別々に繋ぐことになりますので、マザーに2か所無ければLEDハブを設けることになります。
そのマザーでしたら、「JRAINBOW1&2」2つありますからとりあえずは足りることになります。
ARGB LEDハブ例 (他に安いものもあると思いますが・・)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MR1D9XZ
書込番号:22995684
2019/10/19 05:48(1年以上前)
ARGB LEDもこのような分岐ケーブルで1か所に接続でも構わないです。
 https://www.amazon.co.jp/dp/B07P6HGHQC/
書込番号:22995689
2019/10/19 09:48(1年以上前)
>あずたろうさん
ちょうどこのような分岐ケーブルでうまくできないかと考えておりました。
早速のお返事、ありがとうございました。
書込番号:22995961
ナイスクチコミ12
返信14
シャットダウンしてもLEDが消灯しない
2019/09/14 22:40(1年以上前)
初自作pcをryzenで組んだのですが、
シャットダウンすると他のパーツのLEDは全部消灯しましたが、この製品だけLEDがポンプ、ファン共に消灯しない状況です。
どなたか消灯方法をご教授お願いします。
書込番号:22922382 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/14 22:44(1年以上前)
最低でもマザー型式くらいは書こうね。
書込番号:22922396
2019/09/14 22:57(1年以上前)
すみません。
x570 AORUS PROです。
書込番号:22922425 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/14 23:10(1年以上前)
図のオレンジ部分はマニュアル通りのコントローラー - 電源ペリフェラル(SATA)接続ですか?
それともマザーの12VRGB端子に接続ですか?
書込番号:22922457
2019/09/14 23:17(1年以上前)
コントローラーは使ってません。
最初12vrgbにつなぎましたが点灯しなかった為、
addressable LED用ヘッダに繋いでみたところ点灯したのでそこに繋ぎました。
書込番号:22922473 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/14 23:23(1年以上前)
どっちみち関連してそうなのはこんな感じかな?
書込番号:22922483
2019/09/14 23:25(1年以上前)
え??   使い方が違いますよ。 (点く、点かないの問題じゃない)
書込番号:22922490
2019/09/14 23:30(1年以上前)
RGB Fusionのソフト使用して動作しなかったですか?
書込番号:22922496
2019/09/14 23:36(1年以上前)
すみません。初心者過ぎてわけが分からなくなってますが、
addressable LEDにつけるのは間違っているので12vrgbに付ける。
その状態でRGB fusionを使ってみて動作するか。ということでしょうか?
書込番号:22922507 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/14 23:42(1年以上前)
その通りです。
壊れてはないと思いますが、逆の場合はアウトです(ARGBのFANに 12Vを繋ぐと壊れます)
書込番号:22922517
2019/09/14 23:44(1年以上前)
物凄く、疑問が有るんですが、ARGBに12V RGBファンやウォーターヘッダを付けて点灯しますかね?
素朴な疑問なんですがそれでRGBのコントロールが出来てるなんてことは無いですよね?
書込番号:22922519
2019/09/14 23:49(1年以上前)
ごめんなさい。
RGB fusionはダウンロードしてなかったので12vrgbにつけてRGB fusionを使ってみたら普通に点灯して消灯しました。
無知すぎてお恥ずかしいです。
解決しました。ありがとうございます。
書込番号:22922529 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/15 00:07(1年以上前)
LEDそのものは2V〜3Vで点灯するのであり得なくはないですね。
またPCシャットダウンしてもスタンバイLEDが点灯してるように常にその程度の5Vくらいの電圧は来ててもおかしくなさそうです。
書込番号:22922560
2019/09/15 00:09(1年以上前)
まあ、そうなんですが、デジタルとアナログなので、付くには付いてもコントロールはできないかな?とは思ったんですけどね。
書込番号:22922562
2019/09/15 04:29(1年以上前)
コントロール(色可変)は無理でしょうね。ただ点くだけかな。
書込番号:22922726
初心者 ファンの音がうるさい。
2019/07/26 21:54(1年以上前)
最近、MASTERLIQUID ML240L RGBの2つのファンがうるさいです。
寿命でしょうか?約1年ちょっと、ファンがうるさくなりました。
振動音なのか、ブーンっていう音がします。ファンの電源を切ると音がしなくなります。
ファンの音なのか、振動なのかどっちか調べる方法はありますでしょうか?
書込番号:22822098
2019/07/26 22:23(1年以上前)
まず2つ共にですか?
劣化しても同時は考えにくいですね。
それより以前より冷えにくくなってるということは無いですか?
CPU温度が高けりゃ当然にファンは高回転で煩いですから。
HWMonitorにてCPUファン(ラジエーターファン)の状況とCPU温度を平常時(ネット見てるくらい)と
負荷時(Chinebenchiなど)で両方見たいところですね。
書込番号:22822150
2019/07/26 22:38(1年以上前)
ブーンとほぼ全開で高回転なら危ないので、終了→ 1つだけファン止める → 起動 これをそれぞれ繰りかえす。
書込番号:22822184
クチコミ投稿数:4045件Goodアンサー獲得:304件
2019/07/26 23:43(1年以上前)
>インランさん
水冷は無知ですが・・レビュー見ると温度上がると付属のファンは〜
非常にうるさい。
ってなってますよ。
(MAX2000RPM 轟音だと私は思う)
ファンを静音ファンに交換したらどうでしょ?
交換して使ってる人のレビューもありましたし。(ただし冷却は落ちる可能性あり)
レビュー見る限りですがね〜
うるさいのが普通かもです。
一応 ファンの掃除、ラジエーターもホコリやゴミが付着してないか?
とりあえずチェックじゃないかと思いますけど。
冷却能力が落ちると、ファンは全開で回るようになりますんで・・そりゃね〜うるさいでしょうね。
書込番号:22822287
zekeecoさん
クチコミ投稿数:785件Goodアンサー獲得:19件
2019/08/12 23:55(1年以上前)
マブチモーター製のファンにすればいいだけじゃないの。
根っこはmade in japanは世界一品質なんですよ。
隣国にも代替え品なんてないからね。
液冷にする意味がわからん。
書込番号:22854051
COOLER MASTER
最安価格(税込):¥10,800発売日:2018年 1月12日 価格.comの安さの理由は?
MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1をお気に入り製品に追加する <269
