MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1
- 240mmサイズの水冷ラジエーターや冷却ファン「MasterFan MF120R RGB」を搭載した水冷一体型CPUクーラー。
- 水冷ヘッドと冷却ファンにRGBライトを搭載。付属のコントローラに接続することで色やパターンを制御することができる。
- 水冷ヘッドの内部を2層構造にした「デュアルチャンバーヘッド」を搭載。冷却液を熱い層と冷たい層に分離することで、高い冷却性能を実現。
MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1COOLER MASTER
最安価格(税込):¥15,800
(前週比:±0
発売日:2018年 1月12日
MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1 のクチコミ掲示板
(116件)このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2019年3月16日 20:57 | |
| 3 | 4 | 2019年3月26日 17:11 | |
| 1 | 1 | 2018年12月12日 16:45 | |
| 157 | 22 | 2018年12月9日 11:16 | |
| 0 | 2 | 2018年11月6日 13:34 |
CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1
発光させるのが可能とのことですが、白く発光させることは可能でしょうか?
自分で調べてみたのですが、それらしい画像が見つからず困っています。
実際にお使いになられてる方から情報をいただけると助かります。
書込番号:22535128 スマートフォンサイトからの書き込み
カラー可変はマザーボードや付属のコントローラーで自在に出来ます。
但し12VRGBなのでレインボーカラーではなく、各色(もちろん白も)単色変化です。
書込番号:22535152
早速の回答ありがとうございました。
大変助かりました。
書込番号:22535153 スマートフォンサイトからの書き込み
設定でRGBを同じにすれば白です。
書込番号:22536158
ただまあRGB全て同じ数値に設定すれば白、とはいっても「なんか青っぽい白」とか「なんか赤っぽい白」とか、そんな感じになるかもしれないけどね。
書込番号:22536754
いちおう・・ 設定をR00G00B00だと「黒」つまり不点灯です。
あっかるーい白は FF FF FFで!
書込番号:22536758
どなたかこのクーラーをご使用になられた方は教えてください。当方、PCケースは「ZALMAN Z9 NEO」です。これからこの簡易水冷クーラーを購入したいのですが、このケースは天井面に既に12cmファンが2個付いていて、一般的なケースと違って天板カバーを外すと、ファンの取付枠が本体の天端から更にファンの厚み分(約25o)、水平方向に2個分上方にせり上がって取り付いています。従ってラジエーターが既存ファンを取り除いた場所に取付ビス穴位置を合致させてスッポリ納まれば問題なくラジエーターの下方にファンを取付けて「Pull方式」とすればよいのですが、不能な場合は下から順にラジエーター⇒ファン⇒天板カバーとする予定です。この時ラジエーターとファン、更に取付枠鉄板を一緒に縫う形で取付けなければならない為、ラジエーターとファンを取付けるボルトに鉄板の厚み分(約1.2o)の余裕が有るかお聞きしたいのです。
長文になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
1.2mmじゃないけど天板の厚み分を足して取り付けてる動画あります。
https://www.youtube.com/watch?v=PlP3XiXLQWg
2分30秒〜
書込番号:22497715
あずたろうさん!。画像、写真も含めての早速のご返事大変有難うございます。とても参考になりました。購入して取り付けます。尚、上手くすればラジエーター自体がスッポリ既存のファン取付部に納まるかもしれませんね。ラジエーターの詳細寸法をYouTube(RGBタイプではありませんがサイズが同じ)で確認していますので、購入前に発泡スチロールでモックアップ製作して確認してみます。貴重なご意見有難うございました。
書込番号:22498048
ラジエーターは既存ファンを撤去(2ケ)した部分に何とかとりつけられました。 |
環水ホースはフロントベイ側にするとCD-ROWと干渉する為後方側に配置しました。 |
RGB操作リモコンは未使用拡張ボードスロットカバーを加工して背面取付としました。 |
完成しました。 |
あずたろうさん!、こんにちわ!。
先日は本製品のラジエーターとファンの取付ビスの長さについてご回答いただき、有難うございました。
ご返信させていただいた通り、事前に発泡スチロールでラジエーターのモックアップ製作をし、ラジエーターが既存ファン(2ケ)取り付け部分に収まることを確認して本製品を購入しました。取扱説明書の標準の取付方法通り、下からファン(Push方式、最初の質問時はPull式と記入しましたが間違えていました。すみません!) ⇒ラジエーターと取り付けられ、天板カバーも難なく取り付けられました。環水ホースはフロントベイ機器と干渉するので、後方側になるよう取り付けました。又、RGB操作リモコンは拡張ボードの今後も使用しないスロットカバーを加工し、ケースの外へ両面テープで配置しました。PCケース側面蓋を外さなくても操作できます。
尚、ご回答いただいた通りビスの長さは、もしラジエーター ⇒ ファン ⇒ ファン取付枠と一体で縫う形になっても足りていました。
ご回答いただけたからこそ本製品の購入を決断した次第で感謝しています。本当に有難うございました。ご報告まで。
PCケース; ZALMAN Z9 NEO
書込番号:22559835
それはマザーボードに含まれているのでは?
別にCPUクーラー等として認識されるものではないので、恐らくマザーボードの分類になると思います。
また構造上挿して認識する様なものではありません。
制御部分は繋がっているかどうかに関係なく点灯させようとします。
書込番号:22319480
質問です
msiのPCケースに簡易水冷をつけようと思ってますが
webで調べても吸気排気両論あってよくわからない状態です
メーカーは吸気をデフォにしてるみたいですが
現在
フロント吸気3つ
トップ排気2つ
リア排気1つ
でまかなってます
トップに簡易水冷をつけたいと思います
この場合
どっちがいいですか?
あとファンはラジエーターの上につける?下につける?
詳しい方宜しくおねがいします!!!!!
ちなみにPC自作できるようになりました!
現行だと、MAGですね。(ファンの有無で2種)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001054799_K0001054798&pd_ctg=0580
ケースbyケースです。
PCケース内より、外気の方が冷えています。そのため、吸気として冷たい風を当てる。というメリットもあれば、ホコリを入りやすくするというデメリットも生じます。
逆もまた然り。メリット、デメリットが逆転します。
ただ、最終的には、個人の理屈と好みで決まることが多いですy
よほど狭いPCケースでも無ければ。
片方だけ、ということもないので、上下につけることもありですy
少なくとも、ファン→ラジエターと風を当てることです。
書込番号:22308785
水冷のラジエターファン についてはメリット・デメリットが有るのでよく考えて設置が必要ですね。
吸気の場合
利点:外気で冷やすのでラジエターにフレッシュエアーを与えられるので、冷却効果が多少大きくなる
欠点:熱せられたエアーをケース内に導入するので内気が高めに出やすい
排気の場合
利点:内部で熱せられたエアーで冷やすので、冷却効果が吸気に比べて落ちる
欠点:冷やし難いのが欠点だけど、物理的な欠点という意味ではなし
冷却装置なので、吸気の方はCPUを冷やし易く効率が高いとは言えますが、自分は内部に熱をこもらせるのは嫌いなので簡易水冷の場合のデフォルトは排気と考えているけど、考え方は人それぞれです。
※ 同様の理由により、グラボも外排気が好きです。
なお、簡易水冷の効率とは全く関係有りませんが、吸気の場合は正圧になりやすく、排気に場合は負圧になりやすいです。正圧では埃がケース内に溜まりにくいという利点が有ります。
という事でケースバイケースで合ってます^^窒息ケースの場合には間違っても吸気は×ですね^^;
書込番号:22308808
追記:
自分は吸気なら上、排気なら下ですが。。。そんなに違いは無いのでどっちでもいいかなとは思います。要は、エアーをプルしてるかプッシュしてるかの違いだけなので。。。
書込番号:22308814
CPUを最も冷やすのは吸気だと思いますが、私の場合はフロントに設置なら吸気です。
でも、トップに設置されるとのことですので私ならその場合排気です。
ファンは私は吸気の場合も排気の場合もプッシュですね。なので、トップに設置の場合は、ファン→ラジエーター→天井 になります。
書込番号:22308843 スマートフォンサイトからの書き込み
私的にはトップなら排気だけど。
付けるFan類や「パーツ、配線やケースのエアフローによっても違ってくるかと。
一番確実に分かるのは、独身万歳さん が面倒がらずに吸気と排気両方を試す事です。
自作だから同じパーツで組んでいて、同じ環境で使っているなんてあまりないです。地域でも気温等で変わりますしね。
私はFanを両方に付けています。片面よりちょっとだけ下がったので。 スペースがあるならそんな手もあるって事で。
書込番号:22308877
>独身万歳さん
私は水冷はしないので、理屈で考えるだけですけど。
外気で冷却に入れれば、水温は下がりやすくなり=CPUの温度は‥若干下がるかと。
排気にすれば、中の温まった空気を外に出せるので・・PC全体の温度は下がるかもしれない?
精々 2〜3℃じゃないかなって想像するけど。
体制に影響は一切ないと思う。
そんな事よりも・・
フロントにファン3個ですか?
うるさくないの?
まぁ HDDとかフロント設置のケースなら、少しはHDDを冷やせれるでしょうけど。
それ用なら、三個もいらないって気がしますけど。
でトップの排気は、ほとんど冷却には、効果はないですよ。
なんとなく錯覚を起こして・・
まぁ ファンが多い方が冷えるってね〜
そんな気が・・する時期もあるんですけど、一度 ひとつづつ止めて
そのファンにどれほど効果があるか?
チェックしてみたらどうでしょ?
と ケースファンを付けない私が勝手なことを言っております。
書込番号:22308897
それ空冷の話じゃないの?
水冷でトップ排気は普通の話
吸気の方がCPUは排気より冷えるだろうけどケースによっては吸気だとホコリが入りまくるよ
書込番号:22308927 スマートフォンサイトからの書き込み
38点
>Erwin Smithさん
どうしても わたしに絡みたい暇人ですな〜
現状のファンについて 書き込んでますが?
水冷に関しては レスの初めに 吸気だと‥廃棄だと・・ってかいてますが?
ちゃんと文章をみて ちゃんと理解して レスしましょう。
暇人ですね(大笑い)
恥をかくだけだと思いますが?
水冷に関しては興味ないし やったこともないし、するきもない。
だから 理屈で水冷に関しては カキコって ちゃんと書いてますが?
見えませんか?
fan構成に関しては 誰にも負けないほどチェックしてる。
トップファンをいくら回しても CPUの温度なんぞ ほとんどかわらない。
私の環境ではね。
書込番号:22308932
>Erwin Smithさん
ついでに捕捉をしておきましょうかね?
文章の読解能力が欠如してるかもしれないので。
↑から読み取るに〜
現在は空冷と読めるのじゃないだろうか?
そして これから簡易水冷にしようとして、質問をしてるのじゃないだろうか?
他人の言葉尻とらえて 無益なレスするのは〜
スレ主さんの迷惑になるだけですよ。
現実に他のスレでスレ主さんに暴言で、 あなたのレスは削除されてるでしょ?
9900Kも購入したようなので、自分でスレ立てて 検証その他 いっぱい出して
反論したければ すれば良いだけかと。
自分のスレなら スレ主さんに迷惑かからないかと(大笑い)
書込番号:22308940
ここは水冷の質問スレなのに何故「空冷ではトップ排気は効果が無いですよ」なんて話するのかわからないね
関係ない話持ち出してスレ主に迷惑かけてるのはどっちかな?
書込番号:22308945 スマートフォンサイトからの書き込み
49点
>Erwin Smithさん
暇人だね〜
自分でスレ立てなさい、遊びに行ってあげるよ。
そして
私のデーターに反論があるなら 実際に自分でやって データー取って
検証をして そして堂々と自分でスレを立てればよい。
トップファンに関しても 自分でやって そして温度が一気に下がるとデーター取れれば
私のレスを論破できる。
膨大なデーターを出して色々検証してるsakki-noさんを見習うと良いかもね。
そうそう スレ主さん 簡易水冷をって考えなら いろいろな簡易水冷を試してる〜
sakki-noさんの9700Kのスレを覗くと参考になるかもですよ。
書込番号:22308958
当方の以前のPCケースは特殊な形状で、TOPのスペースに上からもファンを付けてもカバーで隠せるようなケースでした。
始めは簡易水冷を付けた際に排気ファン→ラジエーター で普通にしてましたが、色々とお試しで上にファン付けての吸気やら、
最終的にはサンドイッチ化しての吸気、排気でのテストもしてました。
このようなことができない普通のPCケースならTOPに設置するのならサンドイッチ化は無理なので、
精々ファンをPCケース内の吸気・排気でしか試せないですよね。
ファンはプッシュにしないと冷却効率悪くなりますからそういう場合の吸気はあまり意味がなくなります。
ラジエーターの上にプッシュ側で取り付けで可能ならそれを試されたら一目瞭然です。軽く3、4度は変わります。
書込番号:22308961
こういうのはトータルバランスで考えて試された方が良いかと思いますけど。
フロントも吸気でトップも吸気だとリアの排気のみで内部の換気具合が悪くなるし、グラフィックボードにどういう製品を使用しているか分かりませんが内部の空気が暖まるので多少冷却しにくくなるかと思います。
CPUだけ冷えればよいのであれば吸気でも良いかと思いますが、他にも発熱体はGPUやメモリ、HDDなどあるので他のパーツの発熱状況も確認しながら吸排気を試して決めれば良いのでは?
冬場だと全体的に温度が下がっていますから、来年の夏にでも試されるのが良いかと思います。
自作なのでいろいろ試して自分で結果を確認して、自分的にいいと思う方法を模索するのが面白いと思いますよ。
書込番号:22308987
自分で両方試してみれば解決する話ではないかと。
書込番号:22309065
KAZU0002さんのレスが全てですね、確かに。
おまかんというか、それぞれの事情にあった設置方法がベストとなりますんで(^_^;)
誰も突っ込んでいないけど、デフォというか、画像では排気にしてるよ?
だって水冷のホースが付いてる側に風当ててるでしょう。
ホースはケースの内側だから、内から外に風を当てる、イコール排気がデフォルトです、どうでもいいけれど。
吸気がいいか排気がいいか、やってみてというのはそれぞれの考え方によるからで、吸気のほうが外気を冷却に使える分だけ性能的には有利と思われるけれど反面ホコリが付きやすいのでフィルターのないところには使いにくいので、ケース側に標準装備されることの多いフロントならともかくトップだとちょっとな、と思ったり。
ついてても目の粗いフィルターだったりしたときも。
ホコリがびっしりついたりすると掃除大変だもん。
あと、基本的にファンは吹き付ける形で使いたいけれど、クーラーマスターの簡易水冷の場合ファン固定のネジが手回しなので吸気に使うと最悪フィルターの設置時に障害になる(そのためうちで仮に使うときにはファンを吸い出しにして使ってみてた)のですわ。
フロントに吸気で設置した場合、CPUの冷却にはかなり有利であると考えられる反面、GPUの冷却には不利になりそうです。
何もラジエーターから熱風が、とは言いません。
ラジエーターからの排気の温度なんか、どうせ大した温度ではないのです。
ですが、ラジエーターという障害物を通る時点でだいぶ風量が落ちるので、ビデオカード周辺の空気の動きが悪くなりがちなので、その分だけビデオカードの冷却にはマイナス方向に働くかな、と。
トップで吸気はケース内の空気をリアファンのみで排気することになりそうだけれど、フィルターとか噛ますことも少ないし風量重視のファンならだいぶイケそうな雰囲気はあるんだけれど、お掃除の点でうちではボツです( ー`дー´)キリッ
トップで排気、内排気のビデオカードだとケース内の空気がそれなりにあったかいのでCPUの冷却にはちょこっと不利かな、と思いますが、CPU以上に高TDPなビデオカードの冷却にはちょこっと有利になるような気がしていてうちではコレを採用です(^_^)v
書込番号:22309145
自分もケースありきな話だし、中身も問題なのでKAZU0002さんの試した見たらが一番しっくりきますね^^
ただ、自分的にはケース内の熱源はなるべく減らしたいので、吸気にしたくは無いですね。。。フロント280mm吸気で取り付けたことも有りますが、明らかに風量不足か熱気が入ってしまったためかは分からないですがグラボとM2の発熱が上がってしまって^^;
なので、CPUの温度がそこそこでコントロールできるなら排気にします^^;できれば280サイズのでっかいラジエターを付けます。排気なら排出する熱量は最大にしたいので^^
まあ、おま環なのでトータル的にいい方法で行うのが良いと思いますよ^^
書込番号:22309346
私の場合、PCの天板は物を置く場所なのでw ここにはクーラーは付けませんが。
CPUなどの構成が不明なのも、回答のしようが無い理由ではありますが。
9900Kのような発熱の多いCPUを使うのなら、CPUの冷却を優先として、新鮮な外気を使うという意味で吸気方向での設置でしょうが。けっこうな温度に上がった空気をケース内に送り込むことにもなりますし、上から埃を盛大に吸い込みます。
それ以下のCPUで良いのなら、ケース内の空気で冷やす排気方向でも良いでしょう。ただ、その程度の冷却で済むCPUなら、わざわざ水冷にする意味も無いですが。
そもそも論で言うのなら、水冷のラジエーターは、ケースの外に設置するのが正解。どのケースも、光らせること優先でこの辺のこと考えてもいない当たりが、機能美的に醜く見えるのです。
書込番号:22309376
>パーシモン1wさん
>揚げないかつパンさん
>kaeru911さん
>あずたろうさん
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど環境ありきなですね、取りあえずめんどくさがらず試せ!って事でいろいろやってみますね
>キンちゃん1234さん
最初からフロントファン3っつ付いてましたからいらないって言われても・・・
>sakki-noさん
一番しっくりきました
>クールシルバーメタリックさん
メーカーは吸気推奨と何かで読んだ気がしてましたが勘違いかもしれません
書込番号:22309385
それはそれで合ってますよ。
CPUの冷却のみだと吸気のほうが冷えるのです。
ただ、クーラーマスターの出してる写真は明らかに排気方向につけてるってだけです(^_^;)
あと、フロントファンですけど、PCケースのフロントファンなんて飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。
某公国のメカニックな人風に・・・・・・飾りってのは不要なものだっていう意味じゃなくって、光るギミックとして必要ってことで(^_^;)
書込番号:22309405
>独身万歳さん
なるほど初めからついてますか。。。光るのが。
うちのi3のケースがそのタイプかな?
フロントに、二個光るのが付いていて コントローラーで色やサイクルをかえれる。
「うるさい!」って とめてますけど・・ケーブル抜いてます(大笑い)
流石に取り外しは面倒なのでしてないですね。
まぁ 音が気にならない人は 気にならないって事で、それも オマカンですよ。
私は静かな方が好きなだけです。
書込番号:22309496
cinebenchでCPU定格の温度何度くらいになってますか?
75度以下なら購入しようと思ってます。
マザボ設定初期AUTOのままで75度になるとクロックダウンするんですねー(これはこれでいい笑)
特に今の空冷環境変えようとも思ってないのでその辺のアドバイス等は不要でお願いします。
現環境
頭 ryzen5 1600x 定格全てAUTO
記憶 patriot viper 3200 8Gx2
板 ASUS B350 GAME
映像 ELSA GTX1070
電源 玄人志向 80G 750w
入物 thermaltake ミドル
入物風 12cmx6個
Ryzen 5 1600だけど・・
Cinebench R15
https://www.youtube.com/watch?v=yhtSAe6wRno
8分53秒 CPU Pakage(Node 0) 最大で60℃
書込番号:22234463
最安価格(税込):¥15,800発売日:2018年 1月12日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
CPUクーラー
