このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2022年3月3日 21:05 | |
| 31 | 15 | 2022年1月14日 19:55 | |
| 5 | 9 | 2022年1月3日 19:43 | |
| 1 | 0 | 2019年12月8日 06:39 | |
| 6 | 4 | 2019年6月9日 05:16 | |
| 10 | 1 | 2019年4月7日 16:55 |
三脚・一脚 > SLIK > スタンドポッドGX-N
お世話になります。
クリップオンストロボを取り付けてオフカメラで撮影したいと思っています。
高さがあり、軽量コンパクトな三脚を探していてこちらに行き着きました。
ロケでは使わず室内での撮影のみになりますがクリップオンストロボ(軽量のアダプターこみ)
を取り付けて安定性は大丈夫でしょうか?
ネジ穴に関しては通常のビデオ三脚のものと同じものになりますか?
お手数おかけします。よろしくお願いします。
>ke-ta1234さん
以前、ライトスタンド足りなかった時に緊急で使ったことがあります。
全て1/4インチネジなので、ストロボのスタンドを取付可能です。
雲台を外して取り付けた方が安定すると思います。
書込番号:24610286 スマートフォンサイトからの書き込み
ke-ta1234さん こんにちは
この三脚の場合 雲台部分のネジ一般的な 小ねじタイプですし 雲台外しても同じ小ねじタイプですので 大丈夫だと思います。
強度的の方は 普通のクリップオンタイプであれば 対応できると思いますし 高さも1,873o有るので ある程度の高さまで対応できると思います。
でも 自立三脚と言っても 長いパイプを使いますので 少しグラグラすると思いますし 一般的なライトスタンドに比べれば安定感ないと思います。
書込番号:24610354
>もとラボマン 2さん
>pky318さん
参考になりました。有難うございました
書込番号:24630777
3way雲台を持っていないので、この雲台を取り外して他の三脚にも使いたいのですが可能ですか?
また耐荷重が1kgとなっていますが1.2kgくらいならお辞儀せず持ちこたえそうでしょうか?
仕様にはっきりと書いていないようなので正確ではありませんが、このクラスの雲台だと三脚との取り付け部のネジがUNC1/4インチだと思われます。おなじUNC1/4インチの三脚であれば一応そのままつく可能性があります。可能性と言っているのは、立体的に干渉する可能性も排除できないからです。
また、大きい三脚ではUNC3/8インチになっているので、その場合は変換アダプターが必要になります。
最終的には現物で確認することになるでしょう。
耐荷重はこの場合、お辞儀よりも真ん中の軸のストッパーが荷重に耐えるかどうかが気になるところです。たぶん大丈夫な気はしますが、毎回そういった使い方をするようなことは劣化を早めたり、そのほかにもいろいろ危険が予想されるので、個人的にはやろうとは思いません。
書込番号:24543080
a-f-rさん こんばんは
https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/monopod/stand/4906752217122.html#tab-3
上のサイトを見ると 分離型になっていますので 取り外すことできると思いますし ネジ径は書かれていませんが 細ネジ同士でしたら 取り付けできると思います。
レンズは何をお使いでしょうか?
望遠系のレンズだと 三脚座が無い場合 フロントに重心が行きますので この雲台だとお辞儀しやすい可能性が有ります。
書込番号:24543097
a-f-rさん 度々すみません
https://www.youtube.com/watch?v=PR6Uetix6Ig
上に動画有りましたが 中の雲台外した画像見ると 細ネジのようですので 細ネジの三脚であれば付けることはできます。
書込番号:24543108
>お辞儀せず持ちこたえそうでしょうか?
スライドプレートなどで、重心調整をしましょう。
廉価なプラスチック雲台では、締めてもダメだったり、
力を入れて締めると破壊してしまう場合もあります(^^;
書込番号:24543150 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご返信ありがとうございます。
実は雲台選び・カメラの取扱いも初心者なので大変参考になります。
ネジ径と物理的干渉に問題なければ取り付けられそうとのことですね。
耐久性に関しては1年もってくれればよいのですが、最悪数ヵ月でバキッと壊れてカメラが落下することもあるのでしょうか?
用途としては真正面撮影、地面垂直に向けて俯瞰撮影、たまに斜め下あたり撮影を1日3回ずつくらい使う予定です。
三脚座、スライドプレートなど初めてお聞きしたので参考になりますm(__)m
よろしければ下記の重量バランスでもそういった用品が必要かご教示願えますでしょうか?
ミラーレスカメラ本体 469g
標準ズームレンズ(M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO) 382g
カメラ上に付けるライト用アーム 100g
ライト 100〜200g
計1.2kgくらい
ライトはアームで前方に持っていくのでフロント寄りのバランスになります。
書込番号:24543209
根本的に、用途と機械工学的な負荷に相応の仕様のモノに買い直すべきかと。
(重心調整のスライドプレートの意味が無いですし、
些少ながらもスライドプレートの重量分だけ重量負荷が大きくなる(^^;)
まあ、何を使っても【落下防止紐】は必須ですね(^^;
書込番号:24543224 スマートフォンサイトからの書き込み
⇒自分は自由雲台の三脚を使ってて
縦位置の時、右手側に倒します
左手側に倒すと
レンズがお辞儀する力が働けば
三脚ネジは緩むでしょ
右手側に倒すと
三脚ネジは締まるでしょ
その三脚、写真を観る限りでは
左手側倒しだけど
大丈夫かいな?
と懸念してしまいます
言いたいのは
草刈り機で草を刈れば
歯が揺るまないように
逆ネジになってます
書込番号:24543246 スマートフォンサイトからの書き込み
>アートフォトグラファー53
ジッツォを始めとして、3way雲台の縦撮りは左倒しだよ。緩みは出ない---二重ネジだ。
更にいえば手持ち縦撮りは右上が原則だから、共通の同じ向きだよ。
あんたは何も知らないし、変わった誤った情報を流す迷惑な存在だ。
誤った情報は控えてくれ。
書込番号:24543369
a-f-rさん 返信ありがとうございます
この雲台の場合 プラ部品が多いので 重い機材を止めようとして 力いっぱいパン棒など回し固定すること続けていると ロック部分が壊れ 固定できなくなることもあるので 注意が必要です。
書込番号:24543418
>a-f-rさん
一般的に、積載物の重さは耐荷重の半分で見ますね。
少なくとも超えてしまうのは歓迎できません。
流用しない方がよいでしょう。
書込番号:24543424
この価格帯の三脚が
ジッッオみたいに二重ネジに
なってそうもない気がしました
なるほど
たいしたテクの無い奴ほど
ケチをつける
相当、暇なんだね
自分ならほっとくケド
書込番号:24543627 スマートフォンサイトからの書き込み
お考えの使い方だと、耐えられないと思います。
耐荷重は、カメラ機材を取り付ける部分が離れるほど低くなります。
言い換えると、機材の重心が雲台から離れるほどテコの原理で重くなる訳です。
ですからカメラだけ1キロなら耐えられても、
アームで重心が離れる上に、さらにライトを載せるとなると、
とても耐えられるものではないと思います。
もちろんやってみれば耐えられるかもしれませんが、耐久性は期待できません。
また、対応できる三脚もそれなりにしっかりしたものが必要です。
3way雲台は構造的に劣化が少ないので、中古でも使えますから
しっかりした雲台を買い増したほうが良いと思いますよ。
書込番号:24543749
>アートフォトグラファー53
二重ねじをいってるのではない。
そもそもが、左倒しはおかしいといっているのだ。読めないかな。
勉強に励むことだ。
>なるほどたいしたテクの無い奴ほどケチをつける
ケチは付けてない。誤りは指摘する。
ローレベルで這いずり回るところは、あんたと同じだがね。
書込番号:24543767
まちげぇてしまった。
⇒ 右倒しはおかしい。
レリーズが下。
書込番号:24543877
すみません、私の説明が不足してる部分がございました。
撮影時には三脚は別のしっかりした物を使い、雲台だけこのGX-Nの物を使う予定です。
その時の雲台の固定力や耐久力について心配していた次第です。
ただやはり別で雲台を購入した方が良さそうとのことですね(;^^)
まずはあまりお金をかけずに始めたかったので、安めでしっかりしていそうな雲台を探してみます。
皆様、手厚いご回答をくださり誠にありがとうございました。
書込番号:24544377
メーカーの動画を覗いてみました。
雲台の上下左右回転、横から縦への回転を実演していましたが・・
上下左右回転はロック機能?もあってしっかり固定できそうですが
横から縦へ回転させる時、実演員の方がくいっくいっっと簡単に回転させてましたが
中途半端な角度でも固定できるのでしょうか???
地面と平行な横位置を0度とすると、0度と縦位置の90度のどちらかでしか固定出来ないのでしょうか??
固定させるネジみたいなのがなさそうでしたが
地面がまっ平ではない場合、微妙に斜めになってしまいますので
例えば中途半端な80度くらいで固定させたり・・とか。
あらもくさん こんにちは
縦横切り替えの時 カメラが付いているプレートの撮影者側に固定用のネジが有り このネジで固定しますので
水平・垂直以外でも 固定できると思いますよ。
書込番号:24509509
クイックシューの受け部分の角度のことでしょうか?
製品紹介動画の4'20'あたりで雲台を外すときに、パン/ティルト用の長いスティックの上に見える小さなつまみで
クイックシュー受けを固定しますので、中途半端な位置でも固定可能です。
だだ、この雲台と同構造の雲台が付いているビデオ三脚を持っていますが、ねじ部の部分は金属製ですが、
全体が樹脂製なのであまり信頼性はありません。
カメラ/ビデオカメラにすぐに手を添えられるような場合はよいのですが、そう出ない場合は
クイックシュー受けは水平以外ではあまり使いたくないのが、正直な感想です。
書込番号:24509622
あらもくさん たびたびすみません
https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/images/4906752217122.pdf
上の部品表のB裏側の所のネジで固定します。
書込番号:24509630
ラボマン様
ピカード艦長様
早速の返信ありがとうございます。
角度は90度以内なら自由に固定出来る訳ですね。。。。
しかもあまり信頼性のない固定具合だとか・・・。。
まぁこのお値段なら相応という事でしょうか。
私は基本、縦撮りメインですので
この縦横調整を多用するとすぐにガタが来てしまいますかね???
書込番号:24509885
あらもくさん 返信ありがとうございます
自分が このタイプの雲台 フィルムカメラ時代使っていたのは 金属で作られていたので ロックの力強く中級機+マクロレンズ位でしたら問題なく使えていたのですが 今の物は プラ部品が多くその分 耐久性落ちると思います
また この自立1脚自体が 軽量カメラ用に作られていますし クイックシュー自体がお辞儀防止機能が有りませんので レンズが重いと 縦位置にしたとき レンズの重みで クイックシュー部分のずれが起こり お辞儀しやすいと思います。
書込番号:24509987
ラボマン様
何度もありがとうございます。
一応、、α57(約620g)、CX720V(560g:購入予定)を固定しようと思っています。
横置きではなく縦メインで。。。
600g前後の重量ですと縦固定はお辞儀侍でしょうか???
(相当きつく固定しないとドリフターズ状態ですかね??)
書込番号:24510153
値段なりの強度で、かつ「片持ち」ですので、この手のモノは耐荷重の記載うんぬんよりも、小型軽量のコンデジ用と思っておくほうが良いかも知れませんし、
片持ちで重量がかかると片方へ傾きますので、水平出しをする段階で一苦労だったりします。
そもそも、(いわゆる)自立型一脚ですので、重心調整できない状態で使うと物理的に「わざわざ、カメラとレンズの転倒破壊試験をするような感じ」になりますので、注意を払うよりも、カメラとレンズを買い換える予算のメドを付けておくほうが最終的にはマシな選択かも知れません。
しかし、万超えの三脚を買う踏ん切りがつかないかも知れませんが、
一度、転倒事故を経験すれば(よほどでない限り)マトモな三脚の重要性を認識し、何とか購入しようとするかと思います。
以前は上記のような事は書きませんでしたが、コロナ禍で経済を回す一助にもなるので、あえてリスクを選ぶという経験をされても良いかも知れません。
書込番号:24510240 スマートフォンサイトからの書き込み
あらもくさん 返信ありがとうご合います
重さもですが レンズが長いと重量バランスが前に行きお辞儀しやすくなります。
後 この自立一脚の場合耐荷重が1sになっているので 雲台自体のロックはできるので固定の方は大丈夫だとは思いますが 縦位置にすると 自立一脚では重量バランスが 悪くなり 最悪転んでしまう事が有るので L型プレートなどでカメラ自体を縦型で固定する対策が必要になるかもしれません。
書込番号:24510434
【ショップ名】Amazon
【価格】¥6,161からプライム会員で20%off
【確認日時】12月8日時点で購入可能サイバーマンデーとリンクしているか不明
【その他・コメント】SLIK 一脚兼簡易三脚 スタンドポッドGX-N 4段レバーロック式 3ウェイ雲台 +スペアクイックシューセット
セットで5000円以下はお安いです
しろいねこたまさん こんにちは
下の動画の 4分15秒頃から見て見ると分かりますが 交換は大丈夫だと思いますが 脚部自体が 弱いので 重い雲台だとぐらつく可能性はあります。
書込番号:22626128
雲台のネジはUNC1/4インチなので、ネジが共通であれば交換が可能です。
三脚等に使われるネジにはもう一種類あって、それは大型雲台で使われるUNC3/8インチネジです。この場合、アダプターを使わないと取りつきませんがアダプターを使って取りつけたとしても、安定性などに問題があるかもしれませんので注意が必要です。
書込番号:22627511
もとラボマン 2さん
YouTubeのリンクまで貼って頂きありがとうございました!
これならイケそうです(*゚▽゚)ノ
書込番号:22722782 スマートフォンサイトからの書き込み
holorinさん
ネジの種類までご丁寧にご説明頂きありがとうございました。
購入してみようと思います(*゚▽゚)ノ
書込番号:22722784 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリングバッグも付属で持ち運び時には71cmとのことですが、
雲台+ポールで一脚、雲台+三脚でミニ三脚、として使えるように三分割できますよね
そこで三つに分けて運びたいのですが、一番長いであろうポール部は何センチでしょうか?
Vega12さん こんにちは
https://twitter.com/tsorakai
上の方のTwitterの中に書かれていたのですが 一脚部分だけだと 422oのようです。
書込番号:22586249
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
三脚・一脚
