SoundSport Free wireless headphones [ブライトオレンジ]
- 音量に合わせて最適化するイコライザーとデジタル信号処理によりバランスのとれた再生を行う、Bluetooth完全ワイヤレスイヤホン。
- 1回の充電で最大5時間の連続再生が可能で、ケースをフル充電することで2回分の充電ができる。15分間の急速充電で45分間の使用も可能。
- オープンポートに撥水性のあるメッシュ素材を採用。内部への水の浸入を防ぎ、雨や汗を気にせず使用できる。
SoundSport Free wireless headphones [ブライトオレンジ]Bose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年12月
SoundSport Free wireless headphones [ブライトオレンジ] のクチコミ掲示板
(232件)このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 12 | 8 | 2018年1月4日 00:43 | |
| 11 | 4 | 2018年1月2日 18:59 | |
| 6 | 3 | 2017年12月26日 23:08 | |
| 12 | 3 | 2017年12月24日 19:48 | |
| 13 | 3 | 2017年12月23日 10:42 | |
| 4 | 6 | 2017年12月12日 18:43 |
イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones
この商品を使って2週間ほど立ちます。使ってて気になって思うことを2つあるのですが・・
1つ、スペック上5時間連続使用とあるのですが4時間ほどしたら「バッテリーロー、直ぐ充電してください」となるのですがこれは劣化しているのか大体このくらいなのか・・。
2つ、ペアリングについてですが、PC接続で若干不便を感じてます。
iPhoneとPCに接続しているのですがiPhoneだとアプリを使い問題なく使えます。
パソコンの方は、トランスミッター(Inateck 2-in-1 Bluetooth)やBluetooth USBアダプタ(エレコムLBT-UAN05C2)などで接続。
毎回PC側に使う場合、右耳側だけしか聞こえなく・・、左につける側のBluetoothボタンを押してiPhoneに一度接続、そのあとPCに接続すると両方からちゃんと聞こえるようになります。
一度iPhoneを経由しないとうまく接続できないのでなにか不具合なのか、それともやり方が間違っているのでしょうか・・?
バッテリーの方は音量や電波状況にもよるとは思いますので、そんなものでは無いでしょうか。
マルチペアリングも使われているようですし。
カタログでも最大5時間と書かれていますので。
PC接続が不便と言う件ですが、この商品はBose Connectアプリで接続することを前提に開発されています。
iOSやAndroidで利用されることを前提に開発された商品だと考えた方が良いでしょう。
商品の性格上、モバイル用途が想定されていると思いますので、ここら辺は先進的なデバイスで有るが故の課題であり、今後改善が期待出来るかどうかはユーザーの使い方次第でもあるでしょうね。
書込番号:21479576 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
ご回答ありがとうございます。使い心地がよく、SkypeやDiscordなど使って通話していると気がついたらもう充電・・なんてことが多く仕様上より少し早い気がしたのでそんなものなんですね。
ペアリングはアプリ前提での接続なんですね。
これからこの商品買おうと思う人はそれを踏まえた上で購入したほうがよさそうですね。
大半はiPhoneやイヤホンジャックなしスマホや音楽プレイヤーなどに使うと思いますが・・。
おそらくパソコンだけやテレビ接続だけで買う人もいそうなのでその点は要注意です。
あとはシステムアップデート次第ってところですね。勉強になりました。
書込番号:21479598
Calpis@ さん、こんにちは。
解決済のところですが。。
Bose Connect はソフトウエアアップデートしたり製品のシリアル番号の確認など運用管理面で重要な役割を果たしますが、Bluetooth のペアリングとしては必須ツールではありません。
私は iPhone 6S と Macbook Pro を切り替え接続して使っていますが、アプリは通常起動しなくても直近に接続していた機器に自動的にペアリングしますし、左ピースのボタン操作で接続先の切り替えもできます。通常利用の範囲では、どちらかというと補助的な位置付けかと思います。
書込番号:21480952
>鳥目の夜鷹さん
解決済みとはいえ、ご回答ありがとうございます。
そのことを加味すると右側だけしか聞こえないという現象は単純な相性の問題なのでしょうか・・?
確かにおっしゃられているとおりケースに収納して次に取り外すと自動的に接続してくれるのですが、何度やっても右側(+ -ボタンが付いている方)からしか聞こえず、iPhone一度接続してから経由してからじゃないと両耳から聞こえないんですよね・・。
Macの方は試したことないですね・・今度やってみます。
書込番号:21480980
お持ちのトランスミッターというのはこちらので商品でしょうかね?
https://www.inateck.com/jp/inateck-br1005-black.html
aptX と記載がありますね。機器の相性はあると思います。ここから先はだいぶ粗い臆測になりますが切り分けの材料になれば。。
まず、Boseはコーデックの対応種別については未公開の一点張りで教えてくれませんが、おそらくaptXには公式対応していないと思われます。
aptXは程遅延に力を発揮するコーデックのようですが、起動時時にaptX方式でネゴシエーションしたものがエラーとなり、汎用仕様であるSBC方式に結着する。底遅延の対策は左右同期ロジックと関係しているので、このとき同期ロジックがエラーになったまま片耳で聞こえてしまう。
iPhoneもaptXのような凝ったコーデックは実装しておらず、上記のSBCのまま接続を切り替えて正常に聞こえると、ここでイヤフォンのエラーは一旦クリアされる。
再度、inateckに戻るときもSBCのまま(aptXを試みない)で切り戻すため、結果、両耳から聞こえる。但し aptX ではなく SBC。
つまり、マルチポイントの切替えではコーデック方式のネゴシエーションを仕切り直ししないのではないか、ということです。もしInateck の設定でaptX をオフにすることができれば、それで試してみるのも手かもしれませんね。
書込番号:21481170
>鳥目の夜鷹さん
憶測とはいえコーデックの相性ということなら合点が一致しますね。詳しく分かりやすい説明ありがとうございます。
ただInateck トランスミッターにそういう設定が出来る方法が分からないので今ひとつ残念です。
それを踏まえると現状PC接続で一番いい方法はどういう環境になるでしょう??
書込番号:21481250
ハードを変えるのは大変ですので、まずはファームウエアのアップデートを試してみるのはどうでしょうね?
このイヤフォンもそうですが、トランスミッターやホストアダプターも各社からファームウエアの最新版が提供されていればそれらを試してみるのも手かと思います。
ちなみに、このモデルの現在の最新ファームウエアはVersion 1.3.2で、いくつかのバグFIXが含まれているとのことです(具体的な内容までは未記載)。
ー以下、リリース説明文からの一部抜粋ですー
This update improves audio video synchronization with most Bluetooth devices that fully support Audio Video Distribution Transport Protocol (AVDTP) version 1.3 or later and in select apps. In addition, it includes additional bug fixes and product performance improvements.
ーー
書込番号:21481407
>鳥目の夜鷹さん
度重なるご回答親身になってくださってありがとうございます。
BOSEFREESoundsportはiosアプリをにてバージョン1.3.2になってます、これは購入した日に接続方法を模索してる間に完了してました。
後はBOSEの方々が今ひとつ快適にしてくださることを待つしかなさそうですね。
今回パソコンはともかくiPhoneには繋がってそれなりに快適にウォーキングライフは送れてるので大丈夫だと思います。
書込番号:21482008
この商品を購入したら
Tao tronics TT-BA09とベアリングできますでしょうか?初心者でつまらない質問ですがよろしくお願いします。
書込番号:21475307 スマートフォンサイトからの書き込み
似たような機種でInateck 2-in-1 Bluetoothとはできています
テレビの音声はこの機種だと疲れるからやめた方がいい
書込番号:21475934 スマートフォンサイトからの書き込み
それは遅延で疲れるという意味でしょうか?
書込番号:21477203 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ鑑賞には音質バッテリー音の遅れ
全てが向いてないです
書込番号:21477330 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさやん2049さん
LRSSさんがおっしゃられてる通りBluetoothトランスミッターやパソコン付属やアダプタなどでのBluetoothにはよほどでもない限り接続は可能ですが・・
動画や映画、テレビ接続やゲーム機、スマホゲーム等の場合気になる程度の遅延はあります
(体感0.5秒〜1秒ほど、慣れたらこれが当たり前にはなりますが・・気になる人がほとんどかと・・)
今でてるBluetoothイヤホンの殆どはこの遅延は目をつぶるしかないと思います。
この商品は音楽鑑賞の場合、問題なく音質、つけ心地ともにワイヤレスイヤホンでは一番高い水準ではあります。
テレビ鑑賞だけで使うならBluetoothタイプよりスタンド充電式のワイアレスヘッドホンタイプのほうがよろしいかと・・。
書込番号:21478680
Bluetooth class2の仕様で理論上の最大範囲は10m以内。
メーカーのQ&Aでは9m以内と回答がありますね。
実際はもっと狭い範囲にはなります。(他の電波干渉などの影響から)
https://www.bose.co.jp/ja_jp/products/headphones/earphones/soundsport-free-wireless.html#ProductTabs_tab1
書込番号:21457689
一般的によく言われている10mというのは見通しと言って送信側と受信側のアンテナがちゃんと向き合っている状態のものです。Bluetoothに用いられている2.4GHz帯は障害物に対してあまり強くなく、送信側の電波が弱ければ人間の体でさえもうまく通過出来ません。
実際はどうかというと状態が悪ければ1m以内程度でもブチブチ切れるし状態が良くても5m以内程度が安定して使える距離と考えた方が良いです。仮にお持ちのスマホが勝手な予想でiPhone 6だとするとBluetoothの送信電波はかなり強い部類で先に書いた良い状態の5m位は届きそうです。
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=003&TC=N&PK=1&FN=406dspr&SN=%94%46%8F%D8&LN=33&R1=*****&R2=*****
書込番号:21458404
dp745さん、こんばんは。
受信の距離は発信端末機側の出力と受信側の感度に大きく依存します。見通しがあっても近くに壁などがあると他に電波を発するものがなくても端末自身が出した電波の反射波が干渉するため、混信の原因になります。
逆に屋外で反射波や他の干渉波がない広い場所であれば、通信に堪えられる減衰域まで距離は出ます。Bluetoothがもつ元々の通信帯域(土管の太さ)に対して音声の通信量(流れるデータ量)が小さいため、電波環境としてクリアーな場所なら距離が離れて電波が減衰しても(通信帯域の実効値が低くても)受信できてしまう場合もあります。ただしリアルタイムデータのアプリケーションは通信路の品隲にデリケートなのでちょっとしたことでも切れてしまうと思います。
試しに人気の無い駅周辺の歩道で iPhone 6S/Bose本機でMusicアプリで音楽を聞きながら徐々に離れてみました。自分の歩幅で測ったのであまり正確ではありませんが、約80cm/歩 x 35歩 = およそ25−30m程度までは聞くことができました。そのあたりまで行くと体の向きを変えて右耳をiPhoneから見えない位置にすると音が途切れるようになり、そこから折り返して近づくと途切れが止み安定しました。
同じ試行を自宅前の歩道でも試してみましたが概ね同じような結果でした。
スケボーに耐えられる距離かどうかわかりませんが、送信側の端末スペックとコンディション次第では20mくらいはいける可能性があります、という実験でした。
書込番号:21462654
この機種を購入するつもりでした。
気になっていたのが、耳からキノコが生えたようになる事で、もう少し本体部分が耳に
近くなれば。。と思っていました。妙に本体がぶらつく様な見映えが気になっていました。
でも、強い物欲とBoseファンである思いから、購入しようとサイトに行ってふと思ったのですが、
SoundSport wireless headphonesでは、ダメなのかなと。。
Boseのヘッドホンは他にも持っていますが、外での利用のためかさばらない機種と思い購入を
検討したのですが。。
左右繋がっていると、不自由なものでしょうか。
手袋も子供の頃無くさない様にと、左右を繋いでいました。無くすリスクが大きくなるだけではと。。
音質がすごく良いとか。。
>Rick2さん
両方持っていますが、ハウジングの出っ張りは少しの差ですね。
Freeを実際につけて動き回っても揺さぶられるような感じはないです。
本体軽いですし。
音もほぼ一緒。
静かな部屋でじっくり聴き比べたら微妙に左右が繋がった方のSSWかな?という程度。
持ち運びサイズも大差ないです。
SSWの別売りバッテリーボックスを使っているとFree SSWのバッテリーボックスの方が半分くらいのサイズです。
充電のたびに小さな蓋を開閉しなくていいのでFree SSWの方が楽です。
個人的にはFree SSWの方が使い勝手が良いです。
首の後ろ1本の短いケーブルでも首を左右に振った時などには少し気になりますが、TWSイヤホンなら全く引っ掛かるところありません。
「TWSイヤホンはケーブルで繋がっていないから無くしそう。」と心配される方がいらっしゃいますが、実際に使っていると使用時に耳からポロッと落ちるようなことはありませんし、耳から外す時はバッテリーボックスに戻すので無くす要素がありません。
書込番号:21457171
左右繋がっていないと、無くすかどうかは個人次第だと思いますが、装着中にイヤホンが外れると、落下はしますよね。
手袋は、左右繋げるとかなり不便だと思いますが、イヤホンだと不便は無いと思います。
コードが煩わしく感じるかどうかということでしょう。
私は真夏に1時間以上歩いて汗だくになった際には、コードがとても煩わしくは感じましたが、仮に走っている最中に落下したらと思うと、左右繋がっていて欲しいとは思います。
強いて言えば、コードが無いイヤホンが今後当たり前になると、ファッション的にどう感じるかですね。
ヘッドホン女子がいるので問題は無いとは思いますが、最近の家電量販店でヘッドホン売り場を見ると、TrueWirelessのコーナーだけが大変な賑わいです。
書込番号:21457202
>EXILIMひろまさん
>KURO大好きさん
お返事ありがとうございます。
AirPodsの流れで、なんとなくこのヘッドホンが欲しいと思っていたのですが
購入する寸前で、なんで分離してないとダメなんだろうと思ってしまいました。
実用性からいうと、SSWですよね。個人差はあるのでしょうが。。
ただ、ガジェット好きの血が騒ぎ、また話のネタにとこれを買ってしまうかも
しれませんが。。
とりあえず、SSWから買ってみようと思います。
書込番号:21457294
以下のリンクからダウンロード出来るSoundSport Free wirelessの多言語取説の日本語p16(560枚目)によれば「右イヤホンを使用して、片耳だけで通話すると、周囲の音を聞きながら通話することができます。」とありますから右耳がマスターで左耳がスレーブという構成で右耳のみの使用は可能なんでしょう。他のTrue Wirelessも大体片耳使用は可能です。
https://www.bose.co.jp/ja_jp/support/products/earphones_support/soundsport-free-wireless.html
書込番号:21453246
このイヤホンは本体にON/OFFスイッチはありません。
ケースから取り出すとONになりケースに戻すとOFFになります。
右耳側がマスターですので
右耳側を取り出して使用すれば使えます。
但し、左側だけを取り出しても電源ONにはなりません。
なので当然ながら両方取り出して左側で聞く事はできますが
右側からの音はそのまま音漏れします。
因みにJBL FREEも使ってますが同じ様な仕様で
右側をケースに戻すと電源はOFFとなり両方使えません。
通話用のマイクも右側に搭載されてますので
車を運転する時などのヘッドセットとしての使用は右側を使うと言う事になります。
(車の運転で片耳でもヘッドセット禁止の県は使えませんけど。)
書込番号:21453358
>sumi_hobbyさん
>DLO1202さん
書込番号:21453486 スマートフォンサイトからの書き込み
たかなお@ さん、こんばんは。
マルチペアリングには対応していない様です。普段はiPhone / Mac から聞いていますが、双方のデバイスを目の前に置いて(電波が届くのに十分近い距離)片方と接続中、もう片方は接続中はではなく未接続のステータスになります。
書込番号:21418468
>たかなお@さん
同時接続は出来ませんが、2つの機器を登録して切り替えて使うことはできます。
私はiPod touch 6thとiPad Pro12.9(2nd generation)の2台を登録しています。
左ハウジング上面のボタンを押すと接続相手が切り替わります。
書込番号:21418484
たかなお@ さん、こんばんは。
事前登録してある親機を切り替えて使うのがマルチペアリングなのですね、失礼しました。同時に待ち受けしたり通信するのはマルチポイントというそうで、こちらはできませんでした。IXLIMひろまさんが書かれているとり、左イヤフォンのボタンを押すと接続先が順番に切り替わります。
注意としては、こちらの環境で試した限りでは、切り替えた時に切断された方の親機は自らのスピーカーで再生を続けますので(一時停止にならない)、ある程度の音量で聞いている時に切り替えるとジャンジャン鳴ってしまいます。:-)
書込番号:21419181
>鳥目の夜鷹さん
>EXILIMひろまさん
有り難う御座います!
早速、明日購入します!
iPhoneとmacで切り替えて使用する予定です。
書込番号:21421814
昨日、早速ヨドバシで購入しました。
7台まで登録できて、切替も比較的スムーズですが
切替後、元の端末はスピーカーから音が出るので
改善が必要です。
一時停止くらいして欲しいですね。
書込番号:21425997 スマートフォンサイトからの書き込み
たかなお@ さん、こんばんは。
ご購入おめでとうございます。使えたようでよかったですね。
右のイヤフォンにコントロールボタンがあるので停止させてから切り替えればok、という話はあるのですが、実際のところはそれも面倒ですね。
ただ、Bluetoothは通信路ですし音楽はその路を通るアプリケーションデータですので、それぞれの制御系は違うものと考えた方がよいのかもしれません。
楽しいイヤフォンライフを!
書込番号:21426700 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
