B250 MINING EXPERT
- 「Intel B250」搭載のIntel製CPU向けATXマザーボード。マイニング用途に特化している。
- マルチGPUマイニング用としては世界初の19スロットを搭載したマザーボード。19個のGPUを並列に動作させられる。
- 独自の「Triple-ATX12Vデザイン」と19個の「デカップリングコンデンサ」搭載。安定した電力供給が可能。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2023年8月5日 21:42 | |
| 5 | 4 | 2018年12月28日 16:36 | |
| 1 | 4 | 2018年10月15日 17:00 | |
| 6 | 6 | 2018年6月18日 18:44 | |
| 10 | 9 | 2018年3月23日 18:19 | |
| 4 | 7 | 2018年3月14日 12:46 |
マザーボード > ASUS > B250 MINING EXPERT
こちらのマザボで以前マイニングを行っていました。
その時は、マザボのHDMIから映像出力していたのですが、グラボ(マイニングに使わずに余っていたもの)を断捨離するために動作確認したいのですが、グラボのHDMIから映像出力されません。
ライザーカード経由では無く、直接x16のところに刺しており他のグラボは刺していない状態です。
数年前にマイニングのためだけに初めて自作したため、あまり知識がなく困っています。
何か良い方法は無いでしょうか?
書込番号:25372037 スマートフォンサイトからの書き込み
通常はグラボからの映像出力は自動で切り替わるけど、マイニング用だからグラボに切り替わらないのかな?
BIOSのIGPU Multi Monitorなどの項目で調整するしか無いと思いますが
書込番号:25372076 スマートフォンサイトからの書き込み
・BIOSを最新版にする
・BIOS設定のBootからCSMを有効にする
・グラボに電源供給ができているか確認する
尚、このマザボはAMDのグラボと相性が悪い場合もあるようです。
ではでは。
書込番号:25372273
特には無いけど、マイニングしないならこのマザーを選ぶ理由もないとは思うのだけど。。。
CPU周りも褒められないし、メモリー もATXなのに2枚しかさせないし、それが原因でスループットが低くても関係ないって思えるなら良いとは思います。
後、PCI-eをやたら分岐してるのでそれのよりトラブルや不安定さが有っても容認できるなら程度だと思います。
書込番号:22355225
>揚げないかつパンさん
そうなんですね。RAIDカード等接続し、NASとしてもいいかなと考えていたのですが…
しばらく検討してみたいと思います。
書込番号:22355246 スマートフォンサイトからの書き込み
RAIDカードなら1枚で8台や16台、24台なんてものもあります。
そういったものを利用した方がいいでしょう。
基本的にはPCI-Express x8のものが多いです。
偶にx4があるかなくらいでしょうか。
ケーブルが通常のSATAとは違いますが、SATAに変換するケーブルもあります。
まともに買うと少々お高いですが、サーバー用のリース上がり品らしいものが中古で安く出ています。
1,000円くらいのものもありますよ。
但し購入時には仕様を確認してください。
ものによっては2TiBオーバーのドライブに対応しないものもあります。
私もそういったものを利用してNAS風PCを組んでいます。
書込番号:22355359
>uPD70116さん
成程そういったものがあるんですね。
今度探してみようと思います。
書込番号:22355410 スマートフォンサイトからの書き込み
ライザーカードを刺すとPOST画面が出ないで、そのままwindows10が起動します。
またpcスイッチをいれてf2か、delを押してもPOST、UEFIは起動しないでwindows10が起動する。
またwindows10の設定のところからUEFIを起動してもUEFIはでないでwindows10が再起動する。
ライザーカードをはずすとpost画面、UEFIが出ます。
POSTで診断できるのではないでしょうか
マザーボードのビデオ出力は利用していますか?
モニターを接続していないなら繋いでみてください。
またビデオカードを複数枚搭載しているなら、全部試してみてください。
書込番号:22182999
UEFIの設定でiGPU Multi-Monitor を Enableにすると POST画面がでなくなるようです。
書込番号:22183998
ということは、マザーボードの映像出力から画像が出ていたということでしょうかね。
書込番号:22184585
現在当マザーボードを使用しているのですが
グラフィックカードが5枚目から認識しません
ライザーカードを替えてもスロットを変えても
読み込むグラボをかえても認識しません
どのようにしたら5枚目を読み込むのでしょうか。。。
現在の環境
Celeron
メモリ4gb
1080×1
1070ti×2
1060×2
電力1200w
で使っています
書込番号:21895743 スマートフォンサイトからの書き込み
スロットは全部使えることは確認済みなのですか?
ビデオカードは1〜3枚程度でいいので、全スロットが使えることを確認してください。
英字の大文字・小文字は意味があるので注意しましょう。
4gbはよんグラムビットという謎単位に...
書込番号:21896474
ドライバーが読み込まれていないのだとすれば、ハードウェアスキャンを行ってみるとか?
たこ足コンセントなら、PC以外は別系統のコンセントに接続してみるとか?
マザー側は24ピン、4ピンにコネクターを刺してますよね?
書込番号:21898268
マザーボードに補助電源挿し忘れてませんか?
PCI-Expressスロットの横にある12V(4ピン)コネクタのが全部で3個あります。
電源刺すと認識します。
書込番号:21899285 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
全スロット可動しました…
よんぐらむびっと…
カメカメポッポさん
ドライバを再インストールしましたがダメでした
4ピンに差し込んだらショートしてマザボ逝っちゃいました\(^o^)/
Pino-Pinoさん
4ピンダメでした…
ショートしてしまったので使えないです‥>Pino-Pinoさん
>カメカメポッポさん
>uPD70116さん
書込番号:21900813 スマートフォンサイトからの書き込み
めでたし!めでたし(*゚▽゚)ノ
書込番号:21904206 スマートフォンサイトからの書き込み
>よんぐらむびっと…
20カラットbit
確かに・・・・・めでたし!めでたし(*゚▽゚)ノ
常連の趣味投稿の実力発揮・・・・・めでたし!めでたし(*゚▽゚)ノ
書込番号:21905454
なんか電源ポートが3個あり、そこからGPUに電源3系統電源供給できるみたいですが、
CPUやメモリーやSSDに供給する電源装置は別途必要になるのでしょうか
教えてください
必要な電力を供給できるかどうかは、電源側の問題です。
一つで足りなければ複数使えばよいのですし、どの電源からの電力かなんて、マザーボードは関知しません。
また、複数取り付けられるかは、ケース側の問題ですが、そんなケースはまずないでしょうね。
冷却の問題もありますし、普通の市販のケースは使えないでしょう。
書込番号:21524087
>柴漬け 食うさん
普通に3個まで接続可能です。しかしP577Ph2mさんがいう通り、通常のPCケースでは収納できません。
サーバ用のケースで電源を二重化する用途のもので2台が収納可能となります。
電源は普通に電源用コネクタに接続、CPU用電源(8ピン)とマザーにグラボ用4ピン(12V)を必要なだけ
(最大3個)を接続します。SSDやHDDには当然電源が必要で、それらの合計とグラボ(8+8(or6)ピン)を
挿入するグラボ分必要になります。これらを1台の電源で供給できない場合2ないし3台の電源を用意する
ことになります(当たり前の話) 電源の選定はご自身でおこなう事になります。
書込番号:21524207
補足
8ピン+8(or6)ピンはx16レーンのみです。
電源は挿入するx1PCIEの群(グループ)で必要容量のものです。
書込番号:21524261
マザーボードの形状を見て判るとおり、板状なので電源ユニットを組み込む場所はありません。
3台分の電源ユニットを接続可能ですが、それとは別な質問ですよね。
それも単に連動ケーブルが要らない程度のものでしかないとは思いますが、連動ケーブルを使えば増やせるので足りなければ考える程度でいいと思いますよ。
書込番号:21524819
>柴漬け 食うさん
電源については3個まで連動して接続する事が出来る様になっている。
平たく言うと24ピンのマザーに対して接続する口が3箇所あると言うことですね。
PCI−eのどのスロットに対して電源からの給電があるかはマニュアルの通り。
グラボに対してマザーからの給電はPCI−eの許す範囲です。
8ピンや6ピンのグラボへの給電は必要数分必要になります。
SSDやその他の接続部品に付いてはその都度電源からの給電が必要になるます。
まあ電源が3個も積めたりグラボも19個をどのように設置するはしりませんがそのようなケースは無いですしやろうとするなら家の配線から考え直さないと出来ないかもしれませんね。
書込番号:21525745
当該マイニング用マザーへのGPU(グラボ)の接続イメージは写真1と写真2のASUSのホームページの通りです。
複数台のGPU接続時(GTX1050Ti/1060やR570/580他)を接続した場合、通常ケースでは1台+αなので
写真1のイメージのグラボ収納ケースとPCIEの接続ケーブルが必要となり電源は前記GPUなら数台で1000W超と
なりそれなりの容量と台数が必要です。(以前の書き込みの通り)
スレ主さんはASUSのホームページは訪問されて閲覧されていると思うのでご承知かと。
当然大電力の電源でマイニング運用なら家庭内の電源系統を考慮すべきかも。
書込番号:21526566
残り2個はGPU用ですね。
6枚も刺すと、それなりの電源は必要ですね。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/B250-MINING-EXPERT/
キーワード探して検索すれば、何用のマザーだかわかると思いますよ。
書込番号:21532566
マイニング用のマザーボードですから電源を複数台使用(この場合最大3個)し24ピンコネクタに接続した場合
1台がCPUや周辺機器用、残りはグラボ用となります。(無論、SSDやHDDにも供給は可能)
電源の同期(同時に電源ON/OFF)は普通に考えるとマザーが持っていると思います。
電源の同期についてはhttp://crypto-mining-tibikojo.blogspot.jp/2017/10/blog-post_15.html
このサイトに電源容量を1500W以上取り出す場合は家庭用では火災の危険を指摘していますが、一般家庭の
100Vの配線はFケーブル(単芯の銅線を絶縁体で被覆しその周りをフラットな絶縁体で覆うタイプ)を使用してい
るので15〜20Aが限界でブレーカを診て頂くと20Aから○○A(トータル)で10A又は20Aで幾つかの系列にな
っているはずです。(学生時代電気工事士、電検の資格=就活の為アルバイトした)
複数台の電源で1500Wを超える場合は電工ドラム(200V使用で30A以上が可能、一般人も入手可能)で系列
が別の部屋から引き込むか、当家の場合200Vの別契約(但し夜間のみ)から200Vのコンセント(3ピンアース端
子付き)に電工ドラムを接続し使用しました。(少し前 4Way SLI GTX480ライトニングで実施、電源2個)
グラボが3,4台なら1200W位の電源から分岐させて2個使用すれば足りるでしょう。
電源系統の注意事項です。
書込番号:21540029
3個です。別途必要ということはなく、Aに一番パワーのある電源を挿し
その電源からCPU電源にも繋いでおくという感じです。
AとCだけに挿しても勝手に連動してくれますし、Bにライザー繋げても
接続ミスがなければ認識してくれます。僕は1500WをAに繋いでCに
500W繋げて5台繋げて1200Wが届くのを待ってる状態です。
家庭用電源なら電気を全く使用していない部屋で1500Wまでを目安にして、
2台以上使う場合は別系統から長めのコンセント引っ張ってくると
いう感じで普通に拡張できます。電源は売り切れになっている外国
の1200Wがベストなのですが、CPUは4ピンしかなく
増設前提の場合、電源の選択肢は少ないです。
グラボの補助電源の数の事も計算にいれたほうが
良く端子数の少ないものは使い物にならないので気をつける事と
ライザーの補助電源にSATAを使わない事だと思います。
フェリアルでも完全ではないのでPCIE端子の多いものを選ぶ事です。
安定しているよいボードです。BIOSの完成度は高いです。
書込番号:21698221
先日購入してマザーボードを装着して間違って?以前に使ってたcorei5で起動してしまってWindows10を入れ終わったらシャットダウンしてから、購入していたcorei7-7700kに換装して起動するとBIOS画面すら開かない状態です...
この場合はどうすればよいのです?
書込番号:21643390 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードもしくはCore i7 7700kを購入したところに相談すればよいのでは?
Core i5に戻して動作するのであれば、Core i7 7700kに不具合があると思いますが。
書込番号:21643417
i5で起動は立ち上がってはませんよね? 間違いに気づいて慌ててCPUを取り替えた。
CMOSクリアをしてもBIOS出ないのなら、ソケットのピン曲がりがないか確かめた方がよいかと。
書込番号:21643439
>あずたろうさん
>EPO_SPRIGGANさん
i5だと起動するのです
クリアも試しましたが変化なしですね…
書込番号:21643812 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの不良・故障でしょう。
CPUを買ったところのサポートの作法に従って解決することになります。
メーカーへ丸投げということもあり得ます。
初期不良交換期間内なら交換、そうでなければ修理となるでしょう。
書込番号:21644122
普通にCPUか、確率は少ないですがマザーの不良だと思います。
CPUの販売店に連絡して、i5が動作するがi7が動作しない旨を伝えて、検証してもらえばいいだけな気がします。
動作するなら、マザーの調査依頼ですかね?
まあ、少しの差ですが、電力不足の可能性も無くは無いですが。。。Kなし限定ですが(無いわな^^;)
ただ、グラボを何枚か刺してというなら、電圧ドロップで起動不可の可能性もあるかも。。。
書込番号:21644384
単純にモニタ出力が正しく出てないだけでは??
一度増設GPUをすべて外して、オンボード出力にモニタ接続すると画面表示されるとおもいますよ。
ちなみにBIOSでモニタの優先出力ポートって【iGPU】に設定してますか?? (AUTOやPCIeはおススメできないです)
このマザーボードは、マイニング用なので基本的にBIOSでモニタの優先出力ポートを【iGPU】に設定してモニタ接続はオンボード側に接続します。
増設した増設GPU(NVIDIAやAMD)のビデオカード側にはモニタ接続はオススメしません。
増設GPU(NVIDIAやAMD)にモニタ接続した場合、マイニング中は負荷が高いので画面の反応速度が悪くなるので。。。
書込番号:21674711
マザーボード
