EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック]
- 高解像度WQHD(2560×1440)に対応する23.8型ワイド液晶ディスプレイ。
- 上下・左右178度の広視野角ADSパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮やかな映像を表示する。
- DisplayPort端子×1(DisplayPortケーブル付き)、HDMI端子×3の入力端子を搭載。ゲーム機やレコーダーなど、さまざまな機器と接続できる。
EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年12月下旬
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2021年9月25日 15:27 | |
| 0 | 5 | 2021年2月23日 15:26 | |
| 2 | 9 | 2021年2月13日 10:54 | |
| 3 | 2 | 2020年4月17日 18:22 | |
| 1 | 4 | 2019年3月31日 15:10 | |
| 8 | 3 | 2019年2月26日 10:33 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック]
Amazonのレビュー見てたらそんな事書いてたんですが、ほんとでしょうか?
wqhdはディスプレイポートのみなんですか?
マニュアル見た限りそんな事書いてないんですが。。。
ご回答よろしくお願いします。
そのレビュー、27インチWQHDのものじゃありませんか?本機種はAmazonのレビュー上では23.8インチWQHDなので別の機種の話ですよ。Amazonは複数の機種を1つのページにまとめて表示してある場合、レビューも同様に別機種のレビューが混ざるのでちゃんと確認した方がいいです。もしくは下の方にある「すべてのレビューを参照します」を押して詳細画面でこの機種だけに絞った方がいいです。
また、レビュアーの使っているPCの側に問題がある場合もあるので、100%鵜呑みにしない方がいいと思います。古い規格であるHDMI1.4でもWQHDの60Hzは表示されるはずなんで、余程のことがない限りHDMIでWQHDをサポートしてないことはないはずなんですが…。この価格.comのレビューを見ても、USBハブ経由でWQHDのHDMI接続している方がいらっしゃるみたいですし。
ただ、私が本機種を持っているわけではないので、気になったらメーカーサポートに聞くのが確実です。もしくは実機を持っている方からの情報をお待ち下さい。
書込番号:24361827
どうやらPC側の問題かもしれませんね。
ご丁寧にご回答ありがとうございました。
書込番号:24361896
有識者の方にご教授いただきたいです。
題名の件、
今回当該モニターを購入(NTT-X)し、リモートワーク用および、自宅用PCに接続して切り替えながら使用したいと思っています。
自宅用PCがLet's note CF-SX4と古い機種なのですが、HDMI出力はあるため問題なく出力できるかと思っていましたが、
2048×1152までしか解像度の選択ができず、2560×1440が選択できません。
※別のPC(LIFEBOOK SH75/T)で接続すると選択できます。
グラフィックドライバの更新や、モニター自体のファームウェアアップデート等試しましたが、ダメでした。
また、インテルのグラフィックコントロールパネルでカスタム解像度を設定しようとしても、エラーではじかれてしまいます。
お知恵を貸していただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
不明な点等、可能な限り答えますので、コメントいただけますと幸いです。
https://panasonic.biz/cns/pc/prod/asia/sx/spec.html
仕様書をみると書いてあります。 ダメみたいです。 FHDまでだと思います。
書込番号:23982610
CPUがBroadweellなので、問題なく4Kまでは映せるのが普通なんですけどね。
仕様見たら、なんと最大の解像度が1920x1200とは。
HDMI接続に注釈もありますが腑に落ちないことですね。
ケーブル変えて試すくらいが安価な対応でしょうかね。
書込番号:23982613
Let's noteのHDMI出力制限については、私も別スレで書き込んだことを思いました。
邪道とは思いましたが、私の別の書込み。
(引用開始)
こちらもマニュアルを調べてみました。
>取扱説明書 基本ガイド
http://pc-dl.panasonic.co.jp/public/s_manual/lets_2018spring/cflx6mk5-kihonguide_p-dhqx1435za_j1-ja.pdf
40ページ。
>外部ディスプレイ表示 (以下HDMI出力のみ)3840×2160ドット(30 Hz/60 Hz)、4096×2160ドット(30 Hz/60 Hz)
WQHD (2560×1440)の表示無し。なので、>CwGさんの推測のとおり、WQHD (2560×1440)の出力は出来ないのか?
ならば、邪道とは思いましたが、USBグラフィックで接続して、WQHD (2560×1440)を可能にしましょう。
>4K対応USBグラフィックアダプター DisplayPort端子対応モデル
>USB-4K/DP
https://www.iodata.jp/product/av/graphicsboard/usb-4kdp/index.htm
>I-O DATA グラフィックアダプター USB 3.0/4K対応/USB DisplayPort端子 USB-4K/DP
https://www.amazon.co.jp/dp/B00L9KZY9C
(引用終わり)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000946771/SortID=22459312/
書込番号:23982710
出力回路が対応してないんだろうとは思うけど、ドライバーを入れ替えるなりしてみては?
まぁ、ダメならリモートデスクトップで。
パナの方がProなら無料で出来るし、HomeでもUpgradeはできる。
USBディスプレイアダプタは色々あるから怪しいと思うけど。
書込番号:23983533
コメント頂きました皆様、ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
投稿後、色々と試行錯誤したところ、
下記手順でWQHDの解像度で出力することができました。(条件付きですが。)
1.インテル HD グラフィックスのディスプレイ設定で、カスタム解像を追加。
解像度 :2560×1440(WQHD)
リフレッシュレート :30ヘルツ(※当初60ヘルツで追加しようとしてエラーではじかれました)
2.ウィンドウズのディスプレイ設定で、モニターを選択し、上記解像度を選択。
リフレッシュレートを30ヘルツにカスタマイズすることで、出力することができました。
ゲームもやりませんし、動画もそこまで頻繁に観ないので、
現状今の使い方では、支障ないかと思っています。
書込番号:23984008
今日BenQのGW2280を落として液晶漏れをおこしてしまったものです。
19インチのスクエアモニターから買い替えたばかりでショックでしたが、
やってしまったものはしょうがない!自腹でも
この際割り切ろうと思っています(´;ω;`)ウッ…
用途はワード、エクセルとイラストレータでの業務です。
19インチモニタより22インチだと文字が小さいなと思っていたところこのモニターにたどり着きました。
WQHDはその効果ありでしょうか?
発売してだいぶたっているようですので、新しいモニターが安くなってきて割高なら考え直そうと思っています。
毎日使うので目に優しいのも希望です。
@ 既に3年前の製品である
A 23インチで WQHDは精細だろうけど見難いでしょう。
B レビューされてる方々の内容をよく読まれること。
書込番号:23960819
>あずたろうさん
さっそくお返事ありがとうございます。
やっぱり最近の進化って凄そうだから3年前のモニターってよくないですかね^^;
NTT-X Storeさんでクーポン使って2万円切っていました。
イラストレータをよく使うので本当はGW2280より大きなQW2480Eってよさげかなと思っていたのですが、
文字が今より小さくなったら嫌だなと思っていたらこのモニターにたどり着きました。
何か別のモニターでおすすめはありますでしょうか?
今のところ候補はこのモニターと
GW2280を買いなおす、Gw248Eにスケールアップ、フィリップスが家のモニターではよかったのでフィリップス221E9/11などです。
他でもその業務ならこれがいい!というのがあれば教えてください。よろしくお願いします。
予算は2万(このモニター)、何もよいところがなければ13000円くらいで納めたいです。
書込番号:23960839
今のWindowsは文字の大きさは自分で決められます。
文字の大きさが同じなら、ピクセル密度が高い方がきれいに出せるので、文字は読みやすくなります。
弊害があるのはゲームなどピクセルを描画するのに性能が必要な用途です。
イラストレーターの表示が重くなるほど書き込んでいると、場合によっては影響あるかもしれません。
事務/静止画用としては、解像度は高ければ高いほど良いです。
Appleに比べればWindowsはまだまだピクセル密度は低いです。
同じ文字数で文字が小さくなるかどうかは単に画面の大きさに依存します。
沢山文字を出すなら小さくなるし、文字を大きくしたら文字数が減るだけです。
書込番号:23960845
スピーカーは内蔵してませんが多くの方が認めてるこのモニターなら間違いないでしょう。
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/
フィリップスだったらこちらかな。
https://kakaku.com/item/K0001174782/
書込番号:23960860
スレ主さん、
画面サイズに制約ありますか?
Excel多用するなら、WQHDはいいですが、23.8インチだとそのままでは字が小さすぎて厳しそうです。
WQHDを期待するなら、27インチ以上欲しいかな?
私は、昨年View Sonicのこれ買いました。
https://s.kakaku.com/item/K0001217160/
31.5インチとでかいので、スペースが許せばという条件つきますが。
あと、FullHDでも良いなら、フィリップスのこの辺りは手頃です。
https://s.kakaku.com/item/K0001093948/
この型の前のモデル使ってますが、値段の割に良いですね。
書込番号:23961284 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
どうも私は大きな勘違いをしていたようで
WQHDにすると大きく表示されると勘違いしていました(;^_^A
GW2280に変えたとき、文字表示を大きくしたらなぜか気分が悪くなって戻したのを思い出しました。
さっきまた125%にしたんですが、違和感がありました@@
でもイラストレータのタスクバーとかは大きくなってなくて、
23.8のフルHDにすると同じ解像度だから大きくなると分かって23.8インチで選ぼうと考えています。
>あずたろうさん
またご返信ありがとうございます。
リンクを張っていただいて多くの方が認めているというのに惹かれているのですが、
デスクトップPCのページに行ってしまうので
型番を教えていただければうれしいです。
また241E9/11と241E1D/11って発売時期が違うだけで画質的には同じですかね。
安いほうに心が惹かれいます。
>馮道さん
画面を置くスペースはあるのですが、事務用の会社からの支給品を壊したからといって
自分だけ大きなモニターというわけにはいかないので(^-^;
WQHDは私の大きな勘違いでしたのでフルHDで大きな画面にして文字を大きく表示したいです。
別の方にも同じ質問をして申し訳ないですが
241E9/11と241E1D/11はほぼ同じですかね。
また今のパネルはほとんどLGが作っているから同じだよと兄に言われてフルHDで23.8で最安値だったAOCの24B1XH/11 という機種も気になっています。
いろいろと聞いてすみません。どうぞよろしくお願いします(^^)/
書込番号:23962834
皆様、3000円くらいしか変わらないなら271E9/11 [27インチ ブラック/ガンメタル]もいいなと思ってきました。
とにかく文字が大きくなっても違和感のないのがいいです。
イラストレータのデータをよく拡大してみているので最初から大きいのはいいですね。
27インチで14980円って凄いですね@@;
書込番号:23962873
>ラスカル@さん
>241E9/11と241E1D/11
は主に入力端子の違いですね。
27インチFHDが問題無いなら良いんじゃないでしょうか?ただ、
ここに対しての支障が無いのなら、ですが。
モニターとしては、スレ主さんの用途ならブルーカット機能もあるようなので、長時間画面見るなら良いかと思います。
書込番号:23963255 スマートフォンサイトからの書き込み
ころころ変わってすみません💦
確かに自分だけ大きいの、でも自費だしと思って。今日上司に相談してみます。
自宅に32型はあるのですが流石にデスクに置くには大きすぎるかなと思い、27型に心惹かれています。
ブルーライトカットって目に優しいやつですよね?ついていると嬉しいです(^-^)
書込番号:23963393 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のMacOSで使いたいのですが、内蔵RetinaみたいにHIDPIモードでスケーリング表示ができますか?
Macbookは内蔵ディスプレイだと、1.6倍や1.8倍にスケーリングができます。
このモニタはWQHDなので2560x1440を普通に1980x1080にしたらぼやけると思いますが、
単に解像度を変えるだけでなくてRetinaみたいに文字をきれいにスケーリングができるのか知りたいです。
ちなみにWindowsだとFullHDのモニタでも125%など文字のスケーリングは簡単にできますが、
Macではそれができず仕様がよく分かりません。
Macでスケーリングを変えるとなると、下記の方法ですかね。
>ディスプレイの解像度を変更する
>Mac では、ディスプレイに最適なデフォルトの解像度が自動的に選択されます。解像度を変更するには、以下の手順を実行してください。
>1Apple メニュー >「システム環境設定」の順に選択します。
>2「ディスプレイ」をクリックします。
>3「変更」を選択し、Mac のモデルに応じて、4 つまたは 5 つのスケーリング解像度の中から選択します。スケーリング解像度を使って、文字とオブジェクトを大きく、見やすく表示したり、逆に小さく表示して、ウインドウや App のスペースを広くしたりすることができます。
>外付けのディスプレイも併用している場合
>外付けのディスプレイを使ってデスクトップを拡張している場合は、ディスプレイごとに個別に解像度を選択しておけます。外付けディスプレイ用の解像度の選択肢をさらに表示するには、「option」キーを押しながら「変更」ボタンを選択します。
>外付けのディスプレイを使って内蔵ディスプレイをミラーリングしている場合、Mac は「解像度の設定」ポップアップメニューで選択されている方のディスプレイに合わせて最適化されます。該当するディスプレイに最適な解像度を自動選択するか、「変更」を選択して、別の解像度を選択してください。
https://support.apple.com/ja-jp/HT202471
書込番号:23343960
この「文字を拡大」「スペースを拡大」のメニューですが、もってるFullHDの外部モニタだとでなくて、
解像度を変えられるメニューしか出ません。単に拡大されるだけでHiDPIにならないのでぼやけます。
この「文字を拡大」(疑似解像度)が利用できるのは4Kでなくてはならないんでしょうかね。
WQHDだとFullHDと同じく利用できない機能なんでしょうか、というのが気になっております。
WQHDモニタを繋いで文字の拡大ができるのか試せるといいのですが。
書込番号:23344220
mac mini2018年モデルに、I-O data EX-LDQ241DBは対応してないのでしょうか? はじめてのMAC購入でして困っております。アマゾンで購入した、typeCディスプレイポートケーブルでつないだのですが、(表示できる映像信号がありません)と表示されます。電源を抜くことやケーブルの絡みをなくしたりとマニュアル通りに対策をこころみましたが、同じ状態が続いております。モニターの初期不良なのでしょうか?両方買ったばかりでとても不安で仕方ないです。 どうかアドバイスお願い致します。
書込番号:22569604 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルで繋いでみるとか?(余ってない場合はTVとかで使ってるやつを拝借してみる)
書込番号:22569708
どうなる様
お答え頂きありがうございます。
その対策も行いましたが、同じ信号なしの表示でした。
モニターがMACに対応していない。とかあるのかもしれませんね。大変申し訳ありませんでした。
引き続き、皆様のアドバイスをおまちしています。
書込番号:22569753 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうのはないと思うけどね
[NVRAMのリセット]
https://support.apple.com/ja-jp/HT204063
↑↑Macの調子が悪いときに試してみるおまじない的なもの
[他に]
Macminiを他のモニタ(TVでも可)に繋いで、問題なく映ることを確認する
別のPC、なければなにかHDMIで出力できるものをIOのモニタに繋いで問題なく映ることを確認する
書込番号:22569779
どうなる様コメントありがうございます。
先ほどPS4のHdmiを繋いでみましたら、モニターの反応がありました。MACにもHdmiで反応がありました。おそらくディスプレイポートの不具合だったのではと思います。取り急ぎモニターの交換をお願いしようと思います。ご意見頂きましてありがとうございました。
書込番号:22570645 スマートフォンサイトからの書き込み
LCD-MQ241XDBは法人・文教向けワイドモデルで長期保証・有償保守サービス品ではないでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001019532/spec/#tab
https://kakaku.com/item/K0001008770/spec/#tab
書込番号:22469509
LCD-MQ241XDB は
5年保証で有償保守「アイオー・セーフティ・サービス」対応
⇒ EX-LDQ241DB は 3年保証
また HDMIケーブル 1本付属 (DisplayPortケーブルは両方とも付属)
法人向け一覧にも掲載あり。
その分 値段が高い。
3年以上使用するのであれば
2つの製品の仕様一覧から 製品仕様に違いはないため
LCD-MQ241XDB の方が・・
書込番号:22469543
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
