NeoECO Gold NE650G
80PLUS GOLD認証を取得した高効率な電源ユニット(650W)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2023年3月26日 13:04 | |
| 12 | 16 | 2023年1月13日 15:45 | |
| 5 | 3 | 2022年9月10日 22:32 | |
| 19 | 4 | 2021年12月6日 07:36 | |
| 15 | 28 | 2021年12月2日 15:10 | |
| 14 | 9 | 2021年10月13日 20:25 |
電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G
グラフィックボードの買い替えに伴い電源も併せて購入したのですが、電源が入りません。
電源ボタンを押してもbios画面はおろかファンの回転すら行われず何も起こりません。
当初は電源ユニットの初期不良かと思い交換をしていただきましたが交換品でも変わらず電源が入りません。
2連続不具合品を引いてしまったのでしょうか。それとも何か別要因があるのでしょうか。
今まで使用していた電源で組みなおすと問題なく動作しているため電源以外の要因は無いと思われます。
原因が分かる方いらっしゃいますでしょうか。
マザーボード:msi Z690 TOMAHAWK
CPU:i5 12600KF
グラボ:玄人志向 RTX 1050i →ASUS RTX 3060ti
電源:Seasonic 450W → 本電源
この電源ユニット、または前のもそうですが、電源ユニットのファンは回っていますか?
それ自体が回ってないなら、接続も含めてマザー〜CPUの可能性になってきますよ。
書込番号:25190314
配線は、間違えていませんか?
PC電源じたいの電源スイッチは入れてますよね?
書込番号:25190321
購入したばかりの正常な新品の電源と、正常な新品のマザーボードで電源が入らなかった経験があります。それぞれは、他のマザーボード、他の電源との組み合わせでは問題なく電源が入りました。これらは電気的な相性の問題ではないかと思います。
今回の場合、おそらく他のマザーボードでは電源が入り動作すると思われます。
書込番号:25190420
書込番号:25190446
>チェムチャモンさん
電源ユニットのファンはONにしても回転しないです。
>パーシモン1wさん
>沼さんさん
配線は間違っておらず、スイッチはONにしています
>かおり16さん
電源は新品ですがマザーボードは元々使用をしていたものです。
他の電源とは製品として別の電源が必要なのか、個体として別の物電源が必要のどちらでしょうか。
>揚げないかつパンさん
そのテストはやったことがありませんでした。
テストをしてみたところ最初は動かなかったものの3回ほどオンオフ繰り返したところファンの回転がしました。
ファンの動作を確認した後に組みなおしていないので明日組み直してみます。
書込番号:25191489
>さもうさん
電源が入らないのは、マザーボードのmsi Z690 TOMAHAWKと、電源ユニットのANTEC NeoECO Gold NE750Gが、相性が悪いためだと考えることができます。
ですので、マザーボードのmsi Z690 TOMAHAWKに対して、型式がANTEC NeoECO Gold NE750Gではない、別の型式の電源を付ければ、マザーボードのmsi Z690 TOMAHAWKの電源が入ると思います。
ANTEC NeoECO Gold NE750Gは、マザーボードmsi Z690 TOMAHAWKではない、他の形式のマザーボードに取り付ければ、電源として動作すると思われます。
書込番号:25192139
>揚げないかつパンさん
動作確認を行った電源で組みなおしたところ無事起動することができました。
組みなおして3回電源ボタン押してやっと起動したので若干不安ですし、原因不明のままですが
2日連続で動いているので大丈夫でしょうかね
書込番号:25196039
当方でも色々調べましたが答えが見つかりませんでしたのでご存じの方は回答お願いします。
グラボをRTX4070tiに変更しました。付属品の12VHPWRコネクタを12V/8Pin x2ポートに分岐するケーブルが付属されていました。
電源に12VHPWRのコネクタが無いので8ピンのポート2箇所に差し込み電力を供給するのですが、NeoECO GOLD 750Wはメインのケーブルに8ピン×2のコネクタが付いています。
グラボの注意書きとしてコネクタは分けて使用するよう記載されていたのですが、この電源はメインの+12Vだけで99%の出力が可能とのことです。
電源には8ピンコネクタ差込口がもう1つあるのでメインケーブルの8ピンコネクタと分けて使用するのが正しいのでしょうか?
無駄なケーブルを増やしたくないのでメインケーブルの8ピン×2をそのまま使っても問題ありませんか?
ご教授ください。
書込番号:25095200 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメか良いかはわからないけど、ケーブルを使用するうえで安全上、2つのケーブルで供給する方が安全ではあります。
ケーブルを増やしたくない理由から、動作が不安定やコネクタが燃えても責任は行った本人の問題となります。
※ 変換アダプタを利用して保証してもらえる場合でも記載のあった使用方法を逸脱しない範囲での使用が求められます。
そのうえで分岐ケーブルを使ってもいいでしょうか?と聞かれてもやりたいなら自己責任でどうぞとしか言いようがないです。
回答者としては安全な方法をなるべくは記載するので、ケーブルが2本あるというなら2本使ってくださいとしか言いようもないです。
それ以外は、本人の責任でやって動作しても、それはそれという話です。
そのうえでご自分で考えて使えば良いのではないでしょうか?
書込番号:25095222
+12vのレーンが複数ある電源であればコネクタを分けるというのは理解できますが、この電源は+12vが1つなのでメインケーブルから出ている8ピン×2で良いのかな?と思った次第です。
よく考えればこの電源が発売された時代には無い大きな電流が必要なグラボなので分けて使ったほうが配線の負担が少ないですよということですかね?
書込番号:25095227 スマートフォンサイトからの書き込み
>安いネコ缶は食べませんさん
コネクター1つ当たりや電線1本当たりの電流制限があります。
それを超えないようにするために本数を増やしているということです。
12VHPWRが600W(50A)なら、8ピンは1つ当たり300W(25A)となるわけです。
書込番号:25095244
要するに、配線抵抗もあるので安定供給のためには複数の配線で許容電流を増やす方が無難ということですね。
個人的には8ピン2個でもケーブルがあるなら分岐ケーブルは使わないで2本で結線する方が無難といわれてるので、2本で結線した方が良いですよという回答になります。
これが1本で分岐しかないなら、やってみてダメそうなら電源交換になりますが、そうではないので安全面を考えれば2本でどうぞとなります。
書込番号:25095248
なのだし、このグラボはTBP285Wなので、12VHPWRの最大600W問題とは別と考えていいと思います。
ただし、12VHPWRはある程度のスパイクも考慮されてますが。コネクタの電力制限が1個当たり150Wは変わらないので、PCi-Eを含めて375Wを超えないというお約束にはなるので、8ピン2個を12VHPWRに変換するところで、12VHPWRは300W上限とみていいと思います。
じゃないなら、8ピン*3または8ピン*4を12VHPWRに変換するアダプタをつけるべきです。
書込番号:25095257
なるほど、やはりそうですよね。
冷静に考えれば判断できる内容でしたね…
でもより確実なものとなりました。
書込番号:25095281 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく説明いただきありがとうございます。
新しい電源を買う余裕も無いのでケーブルは邪魔になりますが別系統で接続したいと思います。
書込番号:25095290 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルには許容電流が標準的に決まってます。
8pin×2なら300W(25A)までで設計されていると推測できます。
12pinは600Wまでだから、1本じゃ足りないわけです。
8pin×2でも600W許容できる電線使ってるかもしれませんけど、分岐ケーブル作ってる人にはわかりません。
なのでOKかどうか判断できるのはあなただけという事です。
肝心のあなたがNGかどうか判断できないなら「問題あるからそういう指示になっている」としか言いようが無いという訳です。
書込番号:25095300
ちょっと話は複雑ですが、こう書いてしまうのは誤解を招くと思います。
ATX3.0の電源側の仕様はそれはそれでありますが、PCIe Gen 5 12VHPWR cableの仕様もあって電源のワット数で給電量が決まってるので・・・例えば850Wの電源なら4090に450Wとかケーブルの仕様からは4090に600W給電しようと思ったら1200Wの電源が必要ですね。
そこはおいておいて、電源側のPCIE端子からは1端子300Wは給電可能で、2本で600Wまで給電できます。
自分はPCIE5.0対応の電源を2種類持ってますが、片方は電源側に12VHPWR端子がついてるので1本もしくは12VHPWRから2本のPCIEケーブルの物が付属されてて、そちらも最大4090で600Wの給電ができてます。
もう一方の電源は12VHPWRから2本分岐のPCIE接続のみですが、こちらも600W給電できてます。
まあPCIEレーンからもわずかながら給電はされてると思いますが、一応はPCIE1端子あたりの給電は最大300Wという事かと思います。
書込番号:25095387
二股ケーブルがそれを要求する理由は、電源がなんだがかわからないからだと言ってるのに、電源特定したらそんなことはないですよねって言われても、荒唐無稽でしかないですけど?
書込番号:25095397
相変わらず人の書いてる意味も分からずほざいてますね(笑)
書込番号:25095411
>Solareさん
自分が言ってるのはコネクタの仕様でそもそも、PCI-Eコネクタの規格の話をしています。
それがそうではないというならそもそも、PCI-Eコネクタ8ピンに150Wまでという設定をするのか理解に苦しみます。
それなら、そもそも300W流せるのだから、8ピン1個で300W流せますと公言すればいいのです。
自分としては12VHPWR変換アダプタがRTX4080がPCI-E8ピン3個を12VHPWRに変換するのも4090も同じ様に450WのTBPを基準に8ピン*3や*4を変換するのも、できるんだったら全部8ピン*2でいいじゃない?って思う。
ちなみにスパイクで一時的に流れる電流が大きいからというなら、そんなのはRTX3080やRTX3090でもそうだったので、それも含めて定格として300Wでというならわかりますし、そこが2本必要というならわかります。
でも、それは8ピン*2の時の話で瞬間の話なので、自分は定格の話をしてるので、話が違うと思います。
書込番号:25095414
4090の購入を決めたのはかなり前ですが、その当時から新しい電源を物色する際に色々調べましたが、12VHPWR付属の電源はPCIE2本までの物ばかりで、これで600W給電できるのか不安でした。
自分もPCIEは最大150Wだとは知ってたからですが、今後はそう書くと600W給電するのに2本じゃできないんじゃないの?と思う方も出てきそうに思いますのでそういう意味です。
今までのPCIEと12VHPWRでは規格が違うので、今まではこうだったというのと違うと思いますけどね。
その今自分が使ってる1方はATX3.0ではない電源で、12VHPWRは付属してる電源なので、それで12VHPWRだとPCIE2本で600W給電できてるので、今までのPCIEと12VHPWRは違うと思ういますよ。
書込番号:25095441
>Solareさん
話が行違ってる気がしますので整理します。
自分が話してる電源アダプタとはPCI-Eから12VHPWRへの変換アダプタのことで電源側の8ピンのことではないです。
変換アダプタを使う場合、電源はATX2.52以下の電源のことを基準に話しています。
こちらのケーブルのコネクタについては旧来通り8ピン1個で150Wまでと考えています。
最近、Corsairなどが出してる電源側が8ピン2個で12VHPWRにするものとは一緒には考えておりません。
電源側については8ピン2個を一つのケーブルで給電するものがあるので、個人的には300Wまで給電できると考えております。
あれは個人的には電源側の規格でPCI-Eコネクタへの給電コネクタとは思ってますが、PCI-Eコネクタとは思ってないです。
そもそも、そうであれば1ケーブルに2本のPCI-E8ピンが付くこと自体がおかしいと考えています。
グラボの付属品なので旧来のPCI-E変換(3個を12VHPWRに変換したりするもの)のアダプタと考えております。
Solareさんがおっしゃてるのは電源側の8ピン2個から12VHPWRを出すケーブルの話ではないでしょうか?
書込番号:25095469
>揚げないかつパンさん
ここでスレ主さんが元々書いてるのが変換コネクターのことなので、話をややこしくしてしまいましたね・・・すみません。
延長ケーブルでは電源からのケーブルが元来のPCIEの線なら多分無理なんだろうと思いますし逆に給電できても怖いなとは思います。
今売られてる12VHPWRケーブルのサードパーティー製品は電源に直で挿すものも多いので、ちょっと引っかかってしましました。
自分で使いながら直の線でも給電できてるのが不思議な気はしてます。
書込番号:25095482
書き込みに不慣れなもので,失礼がありましたら申し訳ありません。
半年ほど前にこの電源を購入し,自作PCに取り付けを行いました。
普段の使用では特に問題を感じていなかったのですが,最近グラボからではBIOSに入れないことに気づきました。
グラボやマザーボードなどが原因の可能性もあるとは思うのですが,この電源の動作で少し気になることがありましたので,こちらで書き込みさせていただきます。
グラボはRX580を使用していますが,出力自体はされています。
ただ,どうやらBIOS画面を通過してWindowsが起動したあとにならないとグラボから画面が出力されないようです。
電源を入れると起動し,しばらくすると電源ユニットから「カチッ」とリレーが入る音がし,その後画面が出力される,という具合です。画面が出力されたときには既にWindowsのログイン画面になっているため,BIOSに入ることができません。
試しに起動と同時にF2を押すと,今度はいくら待っても画面が出力されないため,おそらくBIOS画面に入ってるが,グラボの電源が入らないため出力されていないのではないかと思っています。なお,この場合は先のリレーの音は聞こえません。
この電源は様々な保護回路が入っているようなのですが,仕様としてPCI-eの補助電源の起動が遅いというようなことがあるのでしょうか。
同じ電源をお使いの方がいらっしゃれば,起動時の挙動を教えていただけますと幸いです。
読みづらい文章になってしまったかもしれませんが,お力をお貸しいただけますでしょうか。
あなたのPCは、この電源以外は秘匿したいことでもあるの?
何のパーツ使ってるかもわからずに、正確な回答が得られると思いますか?
書込番号:24752536
カチというリレー音に関してはPOWER_SWが入った際に電源の回路のメインの回路をオンにした際にする音で、多くの電源回路で同じように音がします。
ただし、この音は原理的にBIOS設定画面が表示されるよりも早く表示されます。
原理的にはキーボードを押してBIOS画面が出るころにはこの音が出てますし、UEFIへのUSBドライバーのインストールよりも早い時期にリレーは入ってるため、そもそも、キー入力を受け付ける際には音がした後のはずです。
BIOS画面が表示されないことは別の問題の可能性が高くy、HDMIなら信号レベルの同期の問題でBIOS表示ができないなどの可能性の方が高いです。
書込番号:24752546
ファーストブートの説明してあげたらどうかな・・・
これぐらいなら読めばすぐBIOS以前の問題ってわかるような
ファーストブートだとBIOSやメモリチェックHDDチェックそっちのけで
WINDOWSを休止状態から復帰に近い形で立ち上がります。
BIOS(UEFI)弄りたいならWindowsの回復 起動時 PCの起動をカスタマイズする 辺りで検索してください。
書込番号:24917243
こちらの電源を使用して自作したPCを使用しております。
引越しの作業中にコードを外して梱包作業をしていたのですが、コンセントから給電するACケーブルがモニター用のものと本製品のものでわからなくなってしまいました。
どちらにもantecの記載等はなく、プラグ部分の記載を見ると、片方が125V12Aに緑色のアース、もう片方が125V7Aに黄色と緑の縞のアースとなっております。
どちらが本製品のACケーブルがわかる方おりましたら教えていただけると幸いです。
備考としてモニターはiiyama ProLite X2474HS-B2です。
書込番号:24479736 スマートフォンサイトからの書き込み
その後継の機種使っていますが、(NeoECO Gold NE750G M)
緑一色のアース線のほうです。
書込番号:24479750
単純な予想問題じゃん。
定格出力750W電源の付属品で7A上限のケーブルが付いてきたらヤベェし
24インチモニタの付属品に1000W級必要ないし、組み合わせで迷う理由がないじゃん。
書込番号:24479956
12点
電源を入れたら1回落ちてまた起動します
起動時の文字お越し
「ポチっ→ブーン(ファンなどが回る音)→カチッ(落ちる)→カチッ→ブーン→ピッ!(ビープ音1回:正常)→
で正常起動しますが、この動作は正常でしょうか?
もし初期不良の場合は店舗に行きたいのですが東京で買ったので初期不良返品しようにも緊急事態宣言で行けません。このままでは保証切れで泣き寝入りの再生不可能ゴミになってしまいます。。。正常ならばいいのですが。。。
正常ではないけど、この季節です。
低温時の起動に何らかの問題で一発起動できないのでしょう。
お部屋を十分に暖かくしたあとに試せば、症状は起きないと思われます。
書込番号:23908327
Z97マザーでしょ?
そろそろご寿命も近いのでは?
書込番号:23908337
>あずたろうさん
品質が良い電源はZ79のマザーボードで使ってません。Z390に使ってます。季節関係なくこの現象が起きます。
電源は1年前に買いました。Mbも同じ時期です
書込番号:23908344
オーバークロックなどでBIOSの設定に無理がある場合、自分で修正して再起動をかけることがあります。
とりあえずCMOSリセットを試してみましょう。
電源ユニットは関係ないと思います。
書込番号:23908345
気味悪いけど立ち上がってるなら様子見で。
不安なら、BIOSをCMOSクリアをやってみては。
トラブル時の質問では構成は必ず書いてください。
書込番号:23908352 スマートフォンサイトからの書き込み
>季節関係なくこの現象が起きます。
夏場でも起きてたならマザー、電源の相性のようなものもあります。
電源ユニット ホールドアップタイム、Power ON Good シグナルの確認ズレでも起きて再起動となってるのでしょう。
書込番号:23908360
スペック
セレロン G499
RTX2060
32GB DDR4
もちろんOCなんかしてません。CMOSクリアしてもBISO初期化しても直りません。
書込番号:23908362
やっては無いと思うけどマザー型番も不明だしデフォルトで、Fast BootがONになってないかどうか。
それ以外は電源を高パフォーマンスくらいにしておこう。
書込番号:23908384
それ以外の項目はすべてデフォルトですか?
次に気になるのはASUSなら、省エネモードにしてないかと言うことです。
Power- Saving & Performance Mode
これを、Performance Mode でも同じかお試しください。
書込番号:23908420
同じ症状を見たことがあります。
リセットスイッチのコネクタを抜いたら一発起動できるようになったと
記憶していますが、暫く後に壊れたと連絡を受けたような気が。
その後どうなった(どうした)かは原因を含め知りません。
※昔々のことなので、曖昧な記憶を辿って書いています。
書込番号:23908474
グラボなどが動作しなくて再起動してしまうケースは割とありがちだとは思うのだけど、最初にリレーが動作して再起動してしまうのはあまり聞かないような気もします。
自分的には、保護が効いて電源が切れてるのでなければいいかな?とは思います。
自分なら一回ばらして再度組付けますが。。。
書込番号:23908495
初期不良相談は無理だと思うけど。 一体何が買ったばかりの商品?メモリかな。
書込番号:23908503
全て同時期に買いました。Windowsメモリ診断でも異常はなし。シングルチャネルにしても変わらず・・・
書込番号:23908521
初期不良はどんなに寛容なお店でも1か月が限度です。
諦めて使うかパーツ入れ替えをするしかありません。
書込番号:23908535
レス3件目でスレ主さん別PCお持ちと書かれてますので、そのマシと思われる電源を移植して症状同じかどうか?で判断するのも手ですよね。
言われても私はめんどくさがりなので、交換テストするくらいなら更にマシな電源買っちゃうんですがね(笑)
件のPCが廉価に組んでる品物なので金掛けず故障探求したい、ってんなら面倒でしょうが正常と思われる手持ちの電源移植して点検がオススメかなぁ。
そこで再起動するなら少なくとも原因は電源ではなくマザーかその他にあるとなりますから。
書込番号:23910337 スマートフォンサイトからの書き込み
いや別PCの電源は有用してません。別PCを新たに組みましたがこの症状がでます。
点灯保証は何年か知りませんがメーカー保証は3年でした。
書込番号:23910765
>電源を入れたら1回落ちてまた起動します
他のマザーボードでも似たような症状が出るはずです。
電源が原因です、というのも自分が一番始めに購入したAntecがこの症状で
5v以下の出力が不安定でした。電圧が足りないとBIOSが動けない上に
設定が残りません(3vリチウム電池がMAXであっても)
電圧が不安定で書き込みができてなかったんでしょう
メーカーに直接メール対応して貰って、良い電源に巡り合うまで交換して貰いましょう
店の対応期間は7日ですが、メーカー対応なら7年です。おそらく「店舗交換して貰って下さい」と
指示がでますんで、その内容をそのまま店舗に電話で伝えて交換して貰いましょう
返品時は全ての部品を元の箱につめてください
郵送で新しい電源持ってきてもらえるので、古いのと交換して貰いましょう。
また駄目な電源でしたら、また交換して貰いましょう。
書込番号:23914435
こんにちわ
いつもお世話になってます
よろしくお願いします
現在この電源を使用して自作を進めています
ケースが小さいのと出来るだけスマートなケーブルマネージメントにすませたいので付属のモジュラーを使用せずネイティブのケーブルだけの使用で組み上げたいと思っています
そこで以下のネイティブ電源ケーブルから最も安全で最も安価にsata電源への変換が可能な方法か商品を教えてください
ネイティブケーブル数
メイン24ピン電源ケーブル約560mm 1
CPU補助4+4ピン電源ケーブル約630mm 2
6+2ピンPCI-E電源ケーブル約650mm
(1本に2つの6+2ピンPCI-E電源コネクタ) 1
出来れば、、
CPU補助4+4ピン電源ケーブル約630mm が独立で2本付いてますので このケーブルで済ませたいと思ってます
PCI-E電源ケーブルは1本のケーブルの先端に2つの6+2ピンが付いてまして1つをグラボに使用するので残りの1つが利用したいポイントまで届かないのとサイドパネル側から見えてしまうのが嫌なのでグラボオンリーで考えてます
もちろんあらゆるテキストを組み合わせて変換ケーブルなどを検索しましたがなかなか見当たらずこの質問に至ります
経験豊かでご親切な方からのご回答をお待ちしております
よろしくお願いいたします
書込番号:24393545 スマートフォンサイトからの書き込み
無理、CPUの4+4PINには5Vラインないし…
書込番号:24393570 スマートフォンサイトからの書き込み
12Vから5V作ろうとするとインバータが要るからそんな回路入れるなら、普通はモジュラーケーブル使うと思う。
だから、売ってないのだと思う。多分、需要は無いと思う。
書込番号:24393597 スマートフォンサイトからの書き込み
無茶したらいかんよ
「大事」になってからじゃ遅い
ケースが小さいなら、PCI-E電源ケーブルが「利用したいポイントまで届かない」なんてことはないと思うけども。
いったいどんなケース使うの?
型番は?
書込番号:24393696
変換ケーブルを作れるとすればメインの24ピンから(あとの2つには12Vしか来てない)、にはなるけれどそんなとこに変換ケーブルかませるくらいなら普通にモジュラーケーブル使うほうがスッキリする。
変換ケーブルを使わない構成、つまりSATAの機器を一切使用しない構成にするほうがいいんじゃないかと。
うちのメインPCなんかもそういう構成(SSDはNVMeのみ、光学ドライブ等も非搭載)だし。
書込番号:24393717
ストレージを全てM.2端子接続で揃える方がまだマシかと。
書込番号:24393729 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のSATAケーブルを使うのが、一番スマートですね。
使わないコネクタ、全部切り落としてしまうのが一番シンプルになるかな?
書込番号:24393770
「付属のモジュラーを使用し不要なネイティブ(を含む)ケーブルを切断する」
これには参りましたw
求めていた最善の回答とは真逆の最新の回答です
これで行きます
ありがとうございました
書込番号:24394290
ベイが4つしかないケースに、SATA電源コネクタ8個+ペリフェラル4個とか絶対使わないだろ…という場合には、結構切り落としてたりしますが。
とうぜん保証は無くなりますので、その辺は覚悟を決めてから。
書込番号:24394299
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
電源ユニット
