NeoECO Gold NE750G
- 80PLUS GOLD認証を取得した高効率・高耐久電源ユニット。すべてのコンデンサーに日本メーカー製コンデンサーを採用している。
- 静音性にすぐれた120mm自動回転数制御ファンを搭載し、サーマルマネージャー機能により、温度変化に応じて回転数を制御する。
- ケーブルマネジメントにすぐれたフラットタイプのセミモジュラーケーブルを採用し、奥行き140mmのコンパクト設計となっている。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)
6 | 3 | 2018年12月7日 18:04 |
15 | 7 | 2018年11月24日 02:11 |
12 | 7 | 2018年11月22日 17:51 |
10 | 5 | 2018年8月14日 22:19 |
電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE550G
電源の向きですがファンを下向きと上向きのどちら向きで設置されていますか?
各自の好みらしいですが特に拘りはないです
今のとこグラボは付けません
ケース底面はフィルターは付いてないですがメッシュになっています
ケース
http://s.kakaku.com/item/K0001030756/
書込番号:22307652 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋の掃除に自信があるのなら下向き。ないのなら上向き。
書込番号:22307670
PCケースに依ります。
上向き、下向きで配線の出る位置が変わるので特に上向きはマザーの各所へ届き難くなったりします。
また電源の上にカバー^の無いPCケースだとマザーのネジを落とし込んだらエライ大変になりますよ。
光るファンとか付いた電源なら敢えて上向きにしたりしますけどね。
書込番号:22307708
皆様ありがとうございます
机の上に置くのでそこそこキレイな部屋であること
マザーボードへの配線面で良いとのこと
電源カバー付きケースなので
ファン下向きで取り付けました
書込番号:22307725 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品を購入しましたが、各種ドライブ接続用の「6+2ピンPCI-E電源ケーブル約650mm」が付属していませんでした。(公式にも付属していない旨はきさいされています。https://www.links.co.jp/item/neoeco-gold/)
SATAのSSDとHDDを接続したいのですが、ケーブルはどれを選べば良いのでしょうか?
接続ケーブルが電源に付属していないというのは初めてなので途方に暮れております。教えて頂ければ幸いです。
6+2ピンPCI-Eケーブルが付属して無いんですか? 珍しいですね。
あと、SSDとかはSATA電源ケーブルですがそれも付属して無いんですか?
書込番号:22274923 スマートフォンサイトからの書き込み
単純な入れ忘れ(検品漏れ)でしょ。
購入店に良品と交換してもらってください。
書込番号:22274967
サイトを拝見しました。
SATA電源+ペリフェラル電源ケーブル約850mm (1本に2つのSATA電源コネクタと1つのペリフェラル電源コネクタ)
上記が三本付属してるようです。
もし欠品でしたらご連絡されたら良いかと思います。
書込番号:22274972
各種ドライブ接続用じゃなくて、 グラボの補助電源用です。
付属してなければ、欠品でしょう
書込番号:22274987
皆さま、早々のご回答ありがとうございます。
どうやらケーブル類が全て欠品していたようです。
返品・交換を依頼します。
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:22275043
「欠品」というキーワードをつけた皆さまをGoodアンサーとさせて頂きました。
ですが、他の皆さまも回答ありがとうございました。
書込番号:22275088
お世話になってます。
この電源を購入し、ケーブルも付属の物を使用しています。
しかし最終接続先が分かりません。
マザーボード ASUS TUF H370-PRO GAMINGを使用。
画像左から電源-SSD-HDDと繋げました。
しかし4ピンコネクターが余っています。
マザーボードにも挿す所も無く、延長線?
と?です。
どなたかこれはこのままぶら下げていていいのでしょうか。
後は電源入れるだけです(壊すと嫌なので回答を待ちます)
はい、そうです。
以前はよく使われていたコネクターです。
その形の電源コネクターを使うものを使っていなければそのまま放置で。
書込番号:22271242
「ペリフェラル4pin」と「ビデオカード用補助電源6pin」ですね。
余っているのなら、ほっといて構いません。
書込番号:22271246
>しかし4ピンコネクターが余っています。
ボード側に接続先が無ければショートしないようにケースの内側に固定しておきましょう。ぶらついたままだと基板の何処かに接触してショートします。コネクタが余ることはよくありますよ。
万が一起動しないのでしたらまた質問してください。
書込番号:22271252
>タウリンMさん
こんにちは!
右側がペリフェラル4ピンコネクタ。
SATA以前に主流でしたIDE規格のHDDとか光学ドライブ用に使うものです。
左側がPCI Express電源コネクタ。
消費電力の高いグラフィックカードの補助電源に使うものになります。
現状どちらも使うものがなければそのままもOKですが、
ファンに当たらないように注意されるとよいですよ。
ケースのフレームに結束バンド等で束ねたりとか。
書込番号:22271268
SATA以外の12Vコネクタって、もう50年前の規格なんだよね…
MATE-N-LOK(メイテンロック)コネクタとか、Molex(モレックス)コネクタとかが正式名称(いろんなサイズのコネクタの規格群)。
http://terminalsupplyco.com/_assets/CatalogImages/AMP.JPG
物持ちが良いね。
書込番号:22271290
人によってマザーボードだったり、グラボだったり繋ぐ機器ってのは違うものだし、電源ケーブルはたいてい何か余るように出来てるものだよ
書込番号:22271320
>クールシルバーメタリックさん
>JTB48さん
>choco111さん
>KAZU0002さん
>どうなるさん
皆さん迅速な回答ありがとうございます!
今スイッチ入れて無事にBIOS画面でました。
苦戦しそうです。。。w
他カテでお会いするかもしれません、その時はご教授お願いします。
書込番号:22271419
電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G
ErP Lot 6 2013サポートで待機電力0.5W以下を実現
書込番号:21990113
http://www.links.co.jp/2013/05/post-29/
これらより完全に新しい設計なので対応は問題ないです。
当初ErP Lot 6 2010規格というのが8年くらい前にあり、その後ErP Lot 6 2013規格に変わってます。
待機時に0.5w以下の省電力化です。
書込番号:21990136
横からで失礼します。
待機が0.5Wということは、お金に余裕があれば750W買っておけばよいとみていいでしょうか?
消費電力的に、650や550使わないものであっても。
いわゆる、大は小を兼ねるといいますか…。
最近RX580のグラボ購入したまではいいのですが、消費量がいまいちわからずでして。
書込番号:22032049 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
電源ユニット
