Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185マイクロソフト
最安価格(税込):¥22,000
(前週比:-1,000円↓)
発売日:2017年12月
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
1 | 2 | 2019年1月19日 23:05 |
1 | 5 | 2019年1月12日 16:56 |
10 | 19 | 2019年1月4日 15:50 |
14 | 10 | 2019年1月3日 10:17 |
0 | 2 | 2018年12月30日 22:38 |
4 | 17 | 2018年12月22日 22:05 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185
現在、Windows8.1(通常版)から無償アップデートしたWindows10Homeを使用しています(マイクロソフトアカウントに紐付けあり)。
この度、Pro版にアップグレードしようと思っています。
しかし、アップグレードの方法には、更新とセキュリティ → ライセンス認証から行けるMicrosoft Storeで13,824円でアップグレードする方法と、新たにProパッケージ版(USB)を購入してそのプロダクトキーをMicrosoft Store内の「10Proのプロダクトキーを持っています」からアップグレードできる方法があるようです。
このアップグレード後のそれぞれの今後の取り扱いはどうなるのでしょうか?
たとえば、将来このPCが壊れた場合、前者はデジタルライセンスなので終了?
後者はあくまでもパッケージ版としての登録なので新たなPCにそのプロダクトキーで再インストール可能?
Microsoftコミュニティより。
>Windows10Homeから10Proにアップグレードしたいですが、価格は2017年11月現在、13,824円で間違いないでしょうか。
>また費用が公表されているサイトはあるでしょうか。
>https://www.microsoft.com/ja-jp/msaccount/giftcard/propack.aspx
>この手順で可能です。
>ただし、この方法で購入&アップグレードした場合は、その PC でしか使えないものになるので注意してください。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windows10home%E3%81%8B%E3%82%89pro%E3%81%B8/2d3d20fb-6587-4317-b6ba-ac9a937e00b0
なので、この方法でHome→Proにアップデートすると、PCが壊れたらお終い。
他のPCへ転用出来るでしょう。
書込番号:22405279
早速の回答有り難うございます。
やはりマイクロソフト ストアで13824円アップグレードするとそうなってしまうんですね。
少し高いですが、パッケージ版を買うことにします。
ただ、せっかくのパッケージ版のプロダクトキーをここで入れると、キー自体がデジタルライセンス化するような変質をしてしまわないかという、バカな心配をしておりました。
有り難うございました。
書込番号:22405675
最近(1809以降)、左図のブルースクリーンがよく出るのでネット検索したら、AHCIドライバの入れ替えが記載されていたので、さっそくやってみようとしたところ、デバイスマネージャーに「IDE ATA/ATAPIコントローラー」がありません。(右図)
サブマシン、(MBRの)仮想マシンにはあるのですが・・・ AHCIドライバをどう入れ替えたらよいのか、これって変?
ちなみに、IRSTも入れ替えたのですが、いまひとつ解決には至っておりません。
一番上のENDEVERをマウスオーバー後に「操作」 〜「レガシーハードウェアの追加」を進んでいって、IDE ATA/ATAPIコントローラーを追加することはできませんか?
書込番号:22388227
>あずたろうさん いつもお世話になります。
残念ながら何をやっても出ません。
あとUEFI起動の仮想マシンにもありません。
そんなことより、「設定を引き継ぐ上書きインストール」をしたところ、BSはいまだ出ていません。IRSTが効いてるのか?
ちょっと負荷をかけて(いろいろなソフトを同時操作)、BSが出るか実験中です。
書込番号:22388305
情報量が少なくてわかりませんが、表示⇒デバイス(接続別)で見て
内蔵HDDとかががぶら下がってるコントローラーのドライバーが
どうなっているのか確認してみては。
書込番号:22388312
今、仮想マシンを2台起動し、外付けHDDの100GBのフォルダをコピー、バックアップを取りながら、ファイナルファンタジーのベンチを動かしてます。更にいくつかソフトを起動し(もちろんHDD,SSDのIO負荷大)てますが、そうして今この投稿を打ってますが、まったくBS出ません。すごく安定しました。但し、応答しなくなったアプリ多々
「設定を・・・」かIRSTかはわかりませんが、結果オーライ、1日に必ず1回以上出ていたのが、この時刻で出てません。
これにて一旦閉めさせていただきます。
書込番号:22388490
図のように、Windowsスポットライトにしてるんですが、起動した時はいつも矢印の絵しか出ません。
なお、このWindows1809は、故あって1709からアップデートしたものです。
(兄のパソコンは、きちんと世界中の風景が代わる代わる出ます)
1803の時は風景が変わっていました。
1809は提供中止中。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1146713.html
>1803の時は風景が変わっていました。
1709から1809にしたのに1803では正常?
1803を飛ばしたんじゃないの?
これらの画像は下記にありますので、画像があるか確認を。
https://windowsfaq.net/settings/spotlight-image/
書込番号:22170513
C:\Users\%username%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_xxxxxxxx\Settingsの中にある“roaming.lock”と“settings.dat”を削除
確認のために時計の自動合わせ(ネットワークタイム)を外して無理やり日付を変えてログアウトしたら変わってたよ(1809で確認)
書込番号:22170542
できませんでした。
私のアカウント名下では***localstateからないのです。つまり画像の蓄積がありません。
ただし、administratorアカウントでサインインすればちゃんとありますので、変わります。
うーん、特にこの絵が嫌いなわけではないので、良しとします
お二方、ありがとうございました。
書込番号:22170605
>けーるきーるさん への補足説明
1803はつい先日まで使っていました。が、この1803からは1809にアップデートするとエラーが出てできないので、1709までさかのぼったバックアップをレストアして、今回の1809にアップしました。
書込番号:22172345
>uechan1さん
こんにちは、解決済みのところ失礼します。
毎度不思議な現象がおこりますね ^^;
LocalState以外のフォルダはあるのでしょうか?(画像参照)
LocalStateだけ無いのでしたら
1.設定 -> プライバシー -> バックグラウンドアプリ で
「アプリのバックグラウンド実行を許可する」がONになってるか確認
2.Settingsフォルダ内のファイルをどこかに退避
3.設定 -> 個人用設定 -> ロック画面 で
「背景」の設置を「Windows スポットライト」->「画像」 -> 「Windows スポットライト」
のように一旦スポットライト以外にしてから、再度スポットライトの設定に戻す。
4.しばらく待つ。
で、LocalStateフォルダが作られなければ、.ContentDeliveryManagerが壊れてるかもしれませんね。
ちなみにスポットライトはProだと1511頃からみたいですね。
書込番号:22172911
>たく0220さん いつも私のピンチにやって来る正義の味方、助かります。
ONになってます。
私のアカウント内では、左図のとおり、至ってシンプルです。administratorアカウントでは、右図のとおりです。
昨日、このadアカウントの中身を私アカウントにコピーしてみましたが、やはり変わりませんでした。
尚、Windowsスポットライトは、私の1703環境にはありません。
書込番号:22173021
訂正
1703にもありました。間違って別のところを見てました。
この機能は、今年になってから使うようになったので、何か勘違いしてました。
書込番号:22173045
>uechan1さん
かなり少ないですね…
何か動いて無いかもしれません、ちょっと調べますね。
ACのフォルダーが作られてないのでBackgroundTransfer Apiに問題があるのかな…
書込番号:22173217
>uechan1さん
Settingsフォルダの中は、何かファイルがありませんでしたか?
どうなるさんが書かれてた、“roaming.lock”と“settings.dat”
特にこの2つのファイルで挙動を決めてるみたいですので確認してみてください。
ファイルがありましたら、先程の手順2からやってみて下さい。
他のアカウントのファイルではsettings.datにDL済みの記録が残ってるみたいなので、画像が落ちてこないと思います。
「Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy」フォルダまるごと移動してみても
基本ファイルやフォルダは作り直してくれたので大丈夫かと思うのですが、大元が止まってるのかな…
書込番号:22173470
ダメですね。何をやっても変わりません。
まぁいいですよ、こんなもの、大した問題じゃないので。
書込番号:22173657
>uechan1さん
おつかれさまです ^^
settings.dat ありますね。
とりあえず、そこのフォルダにあるファイル全てを適当な所に移動して
背景の設定を「Windows スポットライト」->「画像」 -> 「Windows スポットライト」のようにして
少しまってみてください(5分〜10分ぐらい)
書込番号:22173658
ダメでしたか
ContentDeliveryManager 再インストール
powershell(管理者)で下記コマンドをコピペして実行
Get-AppxPackage -allusers *ContentDeliveryManager* | foreach {Add-AppxPackage "$($_.InstallLocation)\appxmanifest.xml" -DisableDevelopmentMode -register }
実行後、念のため再起動とSettingsフォルダ内のファイル削除。
これでダメでしたら、すみませんお手上げです。
p.s.
個人的には、ユーザーアカウントは半角英数字で作って、表示名だけ漢字に変更した方が無難かなと思います。
書込番号:22173706
追伸
「設定を引き継ぐ上書きインストール」で治り、毎回ロック画面が変わるようになりました。
書込番号:22363362
>uechan1さん
ロック画面がそんなに楽しいですか?(笑)
私は自動ログインでロック画面も無効にしています。
書込番号:22369860
いやあ、そんなにうれしくもありませんが、できなかったことができるようになったものですから。
小さな不具合を一つ一つつぶしていく(直していく)のが楽しみですから・・・・・ わかるでしょ?
書込番号:22370260
X99チップセットだって言うのは分かるけど、構成書かないでこれは何は分からないです。
それとも放っておいても良いのか聞きたいのだろうか?それこそ問題がないなら別に良いんじゃないとしか言いようがない。
書込番号:22365394
クチコミ件数からPC初心者じゃない事は分かります。
が、
>最近これが出てるのですが、大勢に影響ないのでほっときましたが、でも少し気になります。
> 詳細を見てもよくわかりません。
こんな雑な書き方では誰も分かりません。
書込番号:22365470
USB機器を全部確認してみましょう。
何か認識されていないものはありませんか?
例えばUSB制御の簡易水冷があって、動いてはいるが制御が出来なくなっているとか...
ケーブルやコネクターの不調で発生することが多いエラーだと思います。
書込番号:22365480
こんな質問スレでは、誰も解んないだろうね。
おおざっぱな、適当にレスするとして、以下でどうです。
外部接続USBデバイスで、該当がないのなら、内部M/B上のUSB2 orUSB3の接続ケーブルの
差し込み不良などしか思いつかないです。
書込番号:22365498
こんなの、USB接続のデバイスを片っ端から引っこ抜いていって不明なデバイスが消えたらそいつが犯人、で分かる話だよ。
うちだとたま〜にケンジントンのトラックボールのレシーバがうまく認識されなくて、同じように不明なデバイスになってたりすることがあった。
書込番号:22365645
正月早々、大変手厳しい意見を受けましたことについては、大変反省しております。私の不徳の致すところです。
まず構成は上図のとおりです。
それではこれからUSB一つ一つ確かめてみます。
書込番号:22365820
皆様、大変失礼をば致しました。
PCをラックから引き出し、USBを一つ一つ抜いていったところ、サブのUSBハブでこの表示消えたので、再度刺し直したところ、それからはこの表示が出てこないようになりました。 ???
結果オーライ、玄人志向のUSB3.1Gen2のボードはもう使ってないので、Asmediaのドライバではないと思っていたのですが、聞いてみて、なんだこんかに簡単に直っちゃうんだと分かった今日この頃、試しに聞いてみてよかったです。
書込番号:22365893
>試しに聞いてみてよかったです。
試しに ????
書込番号:22366858
Windowsの設定の不具合かと思ったものですから。
まさかケーブルの挿し方の不具合とはおもいませんでした。残り少ない人生、冥土の土産にします。
書込番号:22367216 スマートフォンサイトからの書き込み
もしき聞かなかったら、バックアップを戻し。各種ドライバーをDL、ユーティリティをフル動員、そして再三1703まで戻し、と大変な思いをしたでしょう。「試しに」が不適当なら、「軽い気持ちで」「気楽に」と訂正します。
書込番号:22367235 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、システムの肥大でC:ドライブが少なくなると、「設定を引き継ぐ上書きインストール」をした後、ディスククリーンアップをすると、ダイエットできますし、設定も変わらないまま、ちょっとした不具合も解決することがありました。
しかし、1709からこれができなくなりました。アップデート中再起動がかかると起動ドライブ選択画面が出て、また元のビルドに戻されてしまうのです。これでは大型アップデートもできません。
前置きはこれくらいにして、本題、できました! というのは本日前から気になっていたマルチブートをやめてアップデートしたところ、見事に成功しました。(その後再度設定しましたが)
Win10以外に、7、8.1を設定していたのですが、余っていたSSDに単独で1703を戻しマルチブートをやめ、アップデート、さらに「設定を引き継ぐ上書きインストール」とたところ、すんなりいったので、これはっと思いメインSSDでも同じようにしたら、できました。
そこで、EASY BCDで作ったのですが、マルチブートにしておくと大型アップデートや「設定を引き継ぐ上書きインストール」ができない訳を解説したもらいたいのですが・・・ (マイクロソフトでもわからなかったのです) 推論だけで結構です。
変なことが気になるお年寄りです。
おかげでHyper-Vの仮想マシンを複数起動してもカポリませんし、そのVHDファイルを外付けHDDにコピーもスムーズにできるようになりました。サクサクに復帰しました。
書込番号:22360217
>uechan1さん
まずはUEFI SetupのVT-xとかVT-dとかの項目の確認かな?
それ、GigaのOEMマザーでしたよね?型番わかりますか?
書込番号:22322056
Hyper-Vはあまり使ってなかったので、自分のも確認してみたら同様でした。
おそらくOctober 2018 Updateの影響かと思います。
もうちょっと調べてみますが、時間かかりそうです ^^;
ご存知の方がおられると いいのですが…
書込番号:22322256
すみません。寝てしまいました。
いつもとは言いませんが、複数起動すると、固まるようになりました。ネットで検索しても、マイクロソフトコミュニティで探しても出てきません。
Win10 32bitの仮想マシンの調子が悪く、最新にアップデートできなかったので、1803からアップデートしましたが、この間2〜3回実機にもブルースクリーンが出ました。 1809からはブルスク、たまにですが、何度も目にするようになりました。
1809 うーーん"(-""-)"
書込番号:22322911
ところで、話は全く違うのですが、ジャンルがわからないので、ここに書きます。
昨日の朝のことです。銀行口座がやけに少なくなっているので、内訳をみると、12月にクレジットカードで58万円強の買い物をしており、思い当たる節がないので、その内容を見ると、「BILL ITUNES COM 9,800円」というのが約1ケ月間に毎日2回表示されていました。「やられたっ!」と思いカード会社、アップルに電話連絡し、アップルに被害状況を古い順から読み上げていたところ、途中から「ー(マイナス)」表示になっていたのです。アップルは、「それは既に返金処理されているから」という回答でした。つまり私が気が付くより前にアップルが感知し、返金処理とこのクレジットカードでの請求を無効にしてくれていたのです。やあ助かりました。年金暮らしの棺桶に足を半分入れている爺にとって60数万円は痛いです。1月7日に返ってくるそうです。どこでカード情報漏れたのか。(冷汗)
書込番号:22322913
>uechan1さん
自分も一度経験ありますが、事実なら、犯罪被害に遭われたのと同じですよ。
返金処理で安心ではなく、カードは解約する方が良いです。
書込番号:22323822
その方向で行きたいと思いますが、40年くらい使ってきたので、支払いがほとんどこれですので、しばらく様子を見るのと、こまめにWEB内訳をみることで行きたいと思ってます。危険が去ったわけではないので、いずれは、と思ってます。
書込番号:22324025
利用者が解約するしないの前に、被害報告を受けたクレカを、使い続けさせるとしたら、そのカード会社自体が問題じゃん!
書込番号:22324171
>uechan1さん
なにやら脱線ぎみですが ^^;
Apple IDで2ファクタ認証とか、サインイン通知とか設定してないのでしょうか?
確認や解約を検討すべきはクレジットカードだけではなく、こういったクレジットカードでの支払いを登録してる各種サービスも必要ではないかと思います。
今回の場合、不正に利用されたApple IDがご自身のとは別のIDだったのでしたら
カード会社にセキュリティコードのみの変更が可能かぐらい、私だったら確認する。
カード番号の変更だけで済ます事も出来るだろうから、変更後の事後処理が面倒とかより
同様な面倒が繰り返されるかと思う方が嫌気がする。
カード会社は正規のルートで支払いが来たらそれは確認しようがないじゃないですか…
どこのカード会社にしても、その点は変わり無いのでは?
まずは、どの様な手段で不正に利用されたのか確認して対策すべきでしょう。
あとWebで見れる明細は未確定のは載ってない場合があるので、利用可能残高も併せてチェックするのが良いかと思います。
書込番号:22324418
皆さん、ご心配ありがとうございます。この件は別に考えがありますので、もう結構です。
それより、「・・・プロセッサリソースコントロール・・・」の件をお願いします。まだマイクロソフトに聞いてないので。(聞くとどうせ「(有料の)何とかフォーラムに聞いてくれ」と言われるだけなので)
書込番号:22325070
あと、それと、PCと周辺機器にファーウェイチップ無いか探してます。(ソフト含む)
書込番号:22325095
あと「、サービスの停止」を行ってから、Hyper-Vマネージャを開く度、「サーバーに接続」の作業が必要になってしまいました。
書込番号:22325597
あれ以来、複数起動すると必ず固まるか、キー入力を受け付けず、シャットダウンも停止も効かず、実機をシャットダウンまたは再起動するしかなくなりました。
仮想マシンのアップデート等、大変効率悪くなりました。
いい加減にしてほしいですね、マイクロソフトさん。
書込番号:22341929
さらにもう一つ愚痴ですが、せっかく丁寧に作った仮想マシンのVHDファイルを外付けHDにコピーしようとするとエクスプローラーが途中で止まってできません。すると画面の壁紙が真っ黒になり、PCは再起動しないと使えなくなってしまいます。マルチブート7も8.1もです。
今、仮想マシンWin10 1803のVHDファイルから実マシンを起動できるようにしてあり、ここでは通常にコピーでき、現在作業中。
今、真剣に1803に戻そうか思案中です
書込番号:22342077
再起動したら、今度はフォルダ外にコピーしたらできました。
でも、MX200 250GB 3台のストライピングボリュームのベンチがこんなに落ちてました。速度低下でもセキュリティの方が大事なので我慢しますが、なにかWin10のアップデートは毎回期待を大きく裏切られます。それでも我慢するしかないのでしょうか。次の大型アップデートに期待します。
それでは失礼します。
書込番号:22342111
OSソフト
