OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル
- フルハイビジョン(1920×1080)の4倍の解像度を持つ4K(3840×2160)パネルを搭載した32型4K対応ワイド液晶ディスプレイ。
- 上下・左右の視野角178度の広視野角パネルを搭載しているため、さまざまな方向から見ても画質の変化が少ない。
- 長時間視聴における目の疲れの原因といわれるフリッカーが発生しない「フリッカーフリー」設計を採用している。
※NTT-X Store限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2018年7月25日 18:58 | |
| 3 | 4 | 2018年8月19日 15:18 | |
| 1 | 2 | 2018年7月15日 16:46 | |
| 0 | 0 | 2018年5月26日 17:51 | |
| 1 | 11 | 2018年4月28日 14:38 | |
| 2 | 1 | 2018年3月28日 00:37 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル
購入して2ヶ月以内に2回も故障しました。
その度に修理。
修理も基盤交換したり、ACアダプターを交換したりするだけて1週間かかります。
メーカーの保証期間内なので、交換をお願いしても
メーカーに商品がなく、交換は出来ないとの対応でした。
あくまでNTT-XStoreさんに聞いてくれの一点張りで
酷い対応でした。
二度とこのメーカーは買いません。
購入を検討されている方は、その点を考慮した方がいいです。
書込番号:21985324 スマートフォンサイトからの書き込み
格安メーカの場合-最近は超大手の一部も- 修理の際、送料を片道ユーザ負担のケースが多いですが、これはどっちですか?
書込番号:21985477
修理はサービスマンが訪問してくれますので、センドバックでの修理ではないです。
ですので送料もかかりませんから、その点は良いと思います。
修理も無料でした。
思い出したのですが、電源やモード切替などの操作に対してボタンが一つしかないので
すごくやりにくいのと、分かりにくいです。
それも不満要素の一つです。
書込番号:21987908
このたび、遅ればせながら買ってみました。
幸い不良もドット欠けも無く、今のところ良い感じです。
VGA出力しか無い古いノートPCに接続してみたのですが、
FullHD(1920x1080)だと、若干ぼけて見えたので、いろいろ調整してみたところ、
WQHD(2560x1440)が推奨と設定画面には表示されたため、
それに設定したら、かなり良い感じで表示できるようになりました。
カタログスペックでは、
VGAはFullHD(1920x1080)までしか無理と書かれていたので、
(http://doshisha-av.com/OD4K-32B1.html#spec)
これは嬉しい誤算です。
(このスペックで選択肢から外した方も居られるんじゃないかと思いますが・・・)
「もしかして、WQHDモニタだったりする?」
と思って、別のPCのDP端子で4K表示できるかも確認してみたのですが、
これも問題ありませんでした。
4K表示できるということは、4K表示分のドットまでが用意されていて、
FullHDの表示は、1ドットが4Kで表示する4ドットを使って表示してるのだろうと思ってたのですが、
そういうものではないのでしょうか?
もしかすると、廉価な液晶プロジェクタのように、
信号としては受け付けるけれども、
実際に、その解像度で表示しているわけではなかったりするものなのでしょうか?
まぁ、実際そうだったとしても、
使っている本人が満足できてるので、問題ではないんですけどねw
以前のPCの内蔵グラフィック設定のところで、図のような
「このモニターでは表示できないモードを隠す」にしてないと、ズラズラっと多くの解像度モードが出てました。
今はグレイアウトしてチェックすらできないですが。(これもしかしたら接続方法にも依るかもですがVGAで繋ぐことは無くなったので)
ともあれ快適に使える状態でよかったですね^^
書込番号:21966495
>そういうものではないのでしょうか?
非整数倍の解像度は、拡大によってボケています。ただ、視力的に気にならない程度と言うだけで。
>VGAでもWGHD(2560x1440)表示可能なのは何故?
ブラウン管時代、2048X1536くらいの解像度で無理矢理使ってました。懐かしい…
VGAはアナログ信号なので。ケーブルの質なり入力/出力側の余裕なりで、規格以上の解像度が可能な場合がままありますが。たまたまと考えた方がよろしいかと。
そもそも、4KモニターをVGAに繋ぐ時点で、製品選びがおかしいです。
書込番号:21966747
>KAZU0002さん
についてですが、
現状古いノートを使ってるのでVGAしか出せないものの、
もうそろそろこのノートが寿命なので、買い換えようと検討しており、
32インチぐらいのモニタで、いまさらFullHDも無いだろうと思ってたところで、
良い感じの4Kモニタが出たため、これを買ってみた次第です。
あれから、何度かPCのON/OFFをしているのですが、
2560x1440は、使えたり使えなかったりしますね、やっぱり。
FullHDは必ず出せるので、公式スペックはやはり正しかったのでしょう。
今度は4K出力可能なDP端子の付いたノートを買うので、
そこで初めてこのモニタの本領発揮というところだと思います。
書込番号:21970703
結局、DP端子が付いたグラボを使ったPCを一台組み上げることになりました。
OSをインストールしなおしましたが、
最初から4Kだとわかっていたら、アイコンやフォントを大きめなものにしてくれるようになってるんですね。
以前、4Kモニタを繋げたら、文字が小さすぎて作業性が悪かったのですが、
非常に細かなドットにも拘わらず操作性も落ちないので、やっぱり4Kモニタにして良かったです。
書込番号:22042487
買って見たんですが故障品でした。
初期不良なので即交換品を送ってもらえるのかと思ったんですが、メーカーと確認すると対応に一週間待たされました。
ワールドカップもありすぐに使いたかったんですがどれだけ待たされるかも分からなかったんで別の製品を買って、後日この製品は返品となりました。
普通初期不良なら即交換してもらえますよね?
書込番号:21964858 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店で買ったとしても、在庫がなければ待たされます。また、kakaku.comの最安値ショップの中には初期不良対応不可のショップが含まれていることがあり、そのようなショップで買うと初期不良でも修理対応となります。
どちらにしろ、4kに対応しているだけで表示品質的に難のあるこのテレビはワールドカップ視聴には向きません。下記あたりの2kテレビをモニターとして利用したほうが満足度は高いかと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000975756/#tab
書込番号:21964966
買う店にも依ります。 メーカーや代理店が「それ不良だね、私のお名前を購入店に伝えてね」と
言ってくれてようやく返品可能になるお店もあります。
書込番号:21964976
たまにpcでの作業の合間にTVを観ます
自作PCに地デジチューナーを組み込んで
現在はdellのWQHDのモニターで楽しんでます
こちらのモニターに変えた場合、普通に観れるのでしょうか
判る方がおられたら教えていただければ助かります
目が疲れやすくなりましたので、32インチ+4Kで手頃な価格の本機種を検討していますが、ブルーライトカット機能がないのが気になります。皆さん実際に使用されてどのように感じられていますか。
ブルーライトカットとは、単に画面をオレンジ色方向に調節するだけの話ですので。気になるのなら、PC側で色合いを設定すれば同じ事です。
まぁ私はプラシーボだと思っていますけど。「目を使えば疲れる」当たり前のことであって、モニターのせいにするのがまず本末転倒です。
書込番号:21780569
気になるなら、保護フィルムを貼ってはどうでしょうか。ちょっと高いですが。
>メディアカバーマーケット ドウシシャ OD4K-32B1 [32インチ(3840x2160)]機種で使える 【 強化ガラス同等の硬度9H ブルーライトカット 反射防止 液晶保護 フィルム 】
http://amzn.asia/csDuU1C
書込番号:21780582
目が疲れる理由は、文字が小さすぎるためです。
Perfect Pixel Zalcom Zevroid-30Qv 30" LG S-IPS 2560x1600 QHD Perfect Pixel DVI-D HDMI Multi-Source PC Monitor
¥ 49,659+ 送料 ¥ 340
Dell ディスプレイ モニター UP3017/30インチ/IPS/6ms/HDMI,DP,mDP,mST/AdobeRGB99%/USBハブ/3年間保証
解像度:2560 x 1600
価格: ¥ 127,535
2560x1600 dots は、使いやすいですよ。
書込番号:21780630
Windows10だと標準で夜間モードがあり、時間指定で自動的にブルーライト対策が出来ます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4027563/windows-10-set-your-display-for-night-time
書込番号:21780643
ブルーライトカット機能、不要な機能かと。
明るすぎたり、斑があったり、点滅が過度になる液晶、残像が多くても疲れます。
ブルーライトカットしたいなら、青を下げてしまえば普通の液晶でも概ね効果あります。
ただし、色が悪くなりますが。
書込番号:21780723
太陽光は、液晶モニターの2桁上の明るさですが。青空を見て目が疲れたなんて話は聞いたことが無い。
書込番号:21780796
大きな画面なら見やすくて疲れないだろうって感じで32インチ+4Kと言ってるなら、そうとは言えんよ。
30インチ高解像度画面は職場・プライベートで使ってるが、CADや、一つの画面で複数のウインドを開く使い方には便利だけど、調整しないと字が細かすぎたり、デスクに置いて使うと画面が大きい分、眼球の動きが大きくなるせいか、返って疲れたりする。
使い易さなら〜27インチ程度、解像度はガラスの目さんも言ってる2560 x 1600 辺りに押さえた方が良いと思うが。
モニタでテレビや映画なんかもよく見るというなら、話持も違ってくるが。
ブルーライトカットは気にしない。 それより使用環境に合わせて、画面の明るさをしっかりと調整した方が良い。
書込番号:21780809
あんまりはっきり見えすぎるのも目が疲れます。
明るさを落として、コントラストやシャープネスを下げてくっきり見えすぎないようにするのもいいかと思います。
書込番号:21781064
見ている色がオリジナルと違うのは、普通、嫌ですよね。あなたはどうですか。
>サバ煮さん
失礼ながら、アイコンからの推測ですが、老眼鏡はお持ちと思います。
推測に反して眼鏡未使用でしたら、申し訳ありません。以下はスルーしてください。
ブルーライトカットの機能を付けた老眼鏡に買い替えれば良いです。
ピンキリですが、(ネットで見つかるものは)安いものなら千円超えで買えますし。1万円を超えるのはザラでしょう。
千円未満で「度無し」タイプもあるので、選択幅は広いと思います。
選択次第では、フィルター張るより安く済みます。
書込番号:21781727
どっちかというと、ブルーライト低減よりもフリッカーフリーの方が効果がありますよ。
昔の蛍光管バックライトに比べると今のフリッカーフリー、明らかに眼の疲労度が違います。
後、バックライトの明るさですね。
極端に明るい設定のモニターで白バックに黒文字を見続けると疲れやすいため、設定が変えれるソフトの場合、黒バックに白文字を選ぶのも有りかと思います。
書込番号:21782142
アドバイス頂戴した全ての方ありがとうございます。今回、WQHDで27インチの機種なら購入しやすいため、グラボ含めて検討するつもりです。なお全ての方に「good」としたいところですが、特に参考にしていただいた方3名に「good」とさせていただきます。ありがとうございました!!
書込番号:21784140
もう終わってしまいましたが、XDAYの時に、約36000円以下(約39980円のクーポン3980円おまけ水筒)で売ってました。
水筒が約2000円なので、実質34000円でした。
次回34000円以下になったら買いたいと思っています。
私は4万弱のときに買いました。DELLの2650x1600ドット表示のLCDから乗り換えました。
PCつけたままLCDの電源落とすと翌朝LCDの電源を入れても認識しませんでした。
PCのリセットが必要になります。
ビデオカードのせいなのかこのLCDのせいなのか分かりません。
24時間表示をつけたままで対応しています。
水筒ありの時に買いましたが、決算決算とこの2週間でどんどん安くなっていき
今じゃ会員割引クーポン使えば32980円で買えます!
2週間待てばよかった><
書込番号:21709477
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
