SSD230 TS1TSSD230S
- 容量1TBの3D NANDフラッシュを採用したSATA3.0(6Gb/秒)インターフェイス対応の2.5型SSD。
- 「RAIDエンジン & LDPC」機能を搭載し、データ転送エラーを検出・訂正してデータ破損を防止する。
- 「ガベージコレクション」により、不要になった領域を自動的に解放。「ウェアレベリング」で、メモリーセルに均等にデータを書き込み、SSDの寿命を延命。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
SSD > トランセンド > SSD230 TS1TSSD230S
こんにちは。宜しくお願いします。
ATXケースに、Z390M-PLUS・Core i5 8600で使っています。
この「TS1TSSD230S」をデータ領域として使用しています。
温度が上がりすぎると、気が付きました。
(一年以上使用しています。その間、意識していませんでした。)
ケースファン:
前面・吸気側12cm、後面・排出側12cm です。
ブートディスクは、M.2ソケットに、
PLEXTOR PX-256M9PeG を付けています。
この「PLEXTOR PX-256M9PeG」の温度が高いのは、理解出来ます。
CrystalDiskInfo 8.1.0 で温度を見ると、
PLEXTOR PX-256M9PeG:
起動時に、47℃。時間が経てば、50〜60℃を超えます。
ですが、昨日、データ領域を使い作業中、
「TS1TSSD230S」が、CrystalDiskInfoで見ると60℃超えに。
昨日は、ラトックシステム SA25シリーズ
2.5インチ SATAリムーバブルケースに入れていたので、
慌てて、本日、ケースから取り出して、
吸気ファンの前の3.5インチベイに取り付けています。
本日の話です。
TS1TSSD230S :
起動時に47℃ぐらい。徐々に温度が上がり、データ領域なのに、起動後10分ぐらいで、51℃。
VMware workstationの仮想マシン(TS1TSSD230S上)を起動し作業したら一気に上昇し、
62℃に。(その後、57℃に下がりました。62℃が頂点だったのかも)
壊れる前兆でしょうか?いくらなんでも、温度上昇が酷すぎます。
ご意見をお聞かせください。お願い申し上げます。
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 標準 SATA AHCI コントローラー [ATA]
- TS1TSSD230S
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TS1TSSD230S : 1024.2 GB [0/0/0, pd1]
(1) TS1TSSD230S
Model : TS1TSSD230S
Firmware : R0427BNR
Serial Number : E929870541
Disk Size : 1024.2 GB (8.4/137.4/1024.2/1024.2)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2000409264
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3407 時間
Power On Count : 1246 回
Temperature : 46 C (114 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : N:
このドライブだけじゃなく、Cドライブも熱いですね。
Dドライブは、まぁ普通かな。
CPUはどうでしょうか?
書込番号:23411730
Cドライブも温度高いですね。こちらは心配ない?
同じ定格70℃のSSDのようですが。
書込番号:23411737
多分関係は無いと思いますが、CrystalDiskInfoも少し古いです。
最新にアップデートしてください
書込番号:23411744
2.5インチSSDの中身、
http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/ItemImage/TS_GSSD230S/TS128GSSD230S_03.jpg
この絵が実際の中身かは微妙ですが。最近のSSDは基本的にこんな感じです。
別製品ですが、こちらもこんな感じ。
https://pbs.twimg.com/media/DVAeiDgVoAY9COh.jpg
スカスカなので、ケースに風を当てても、さほど効果はないです。
ちなみに、実際に高温になるのは、絵の中央に鎮座する正方形のチップです。これがSSDのコントローラーで、アクセス時にはここが一番忙しくなります。
(4つ並んでいるのがフラッシュメモリ。コントローラーの左にある小さめのは、バッファ用にDRAM)。
実際にコントローラーがそこまで温度が上がっているかは、直接触ってみないとわかりませんが。心配なら、ケースを開けてコントローラーチップにヒートシンクをつけてみるというのも対策の一つです。
保証はなくなりますが、安心感は出てきます。
書込番号:23411747
うちのも熱くなりますよ。
今他のHDDへファイルのコピーをしていますけど、55度になってます。
うちの場合、センチュリー 5インチベイにまとめるラック SATA 6G(4台タイプ) CMRK-S4S6Gに別機種のSSD2台と合計3台入れて使用しています。
一応ファンは付いてたはずだけど回転しないようにしていたような・・・?
大半のSMART情報がとれていないから正確な数字ではないように思っていますし、この製品の場合70度までは許容範囲ですしそれを越えたからといってすぐに壊れる物でもないので、個人的にはあまり気にしていません。
書込番号:23411757
追記
今56度〜58度をふらふら変動しています。
書込番号:23411770
みなさま、ありがとうございました。
ご助言いただき、安心しています。暫く様子を見守ります。
(CrystalDiskInfoをアップバージョンし、44〜60℃前後を上下しています。
不安定と言えなくもないです。上がったり下がったりが少なくない。)
あずたろうさん
こんにちは。ありがとうございます。
お教えのように、CrystalDiskInfoのバージョンを 8.5.2にしたら、
心なしか、60℃を超える頻度が下がった様な気がします。
59℃までは、黄色でなく青色ですから、心象的にも穏やかになりました。
(添付画像のように、57℃でも、黄色でなく青色なので安心の気分になりました)
Cドライブは、
M.2 2280 NVMe(PCIe 3.0 x4) なので、転送速度が速い分、熱くなるのは、納得できます。
(CrystalDiskInfoを 8.5.2にしてから、
※Cドライブだって、60℃を超えることがほぼなくなりました。嬉しいです。
※Cドライブ【PLEXTOR PX-256M9PeG】は、58℃で安定状態。上下動、殆ど為しに変わりました。気分が穏やかになりました。)
Dドライブは、
M.2 2280 NVMe(PCIe 3.0 x2) です。
転送速度が遅い分、温度上昇が少ないようです。
CPUは、先ほど、再起動してUEFIでみたら、大丈夫でした。
CPU温度:36℃
MotherBoard温度:34℃
PCH Temperature:52℃
ZUULさん
Cドライブは、PLEXTOR PX-256M9PeG(PCIe 3.0 x4)なので、58℃で納得しています。
KAZU0002さん
お教えいただいた画像を拝見しました。スカスカと言えばそうですね。
じゃぁ、ケースに入れても、変わらないのかも知れませんですね。
実際、ケースから取り出しても、温度上昇は変わっていないようです。
EPO_SPRIGGANさん
> 今56度〜58度をふらふら
そうなのですね。お聞きして、安心できました。ご助言に、感謝申し上げます。
私の箇体は、60℃を超えてしまう頻度が少しあります。
ではありますが、このまま、様子を見ていきます。
みなさま、お教えをありがとうございました。
ご相談させていただき、安堵することができました。
CrystalDiskInfoのアップバージョン( 8.5.2)以降、温度の上下変動幅が少なくなりました。ソフト上、安定しているような感じに見えます。
本当にありがとうございました。
書込番号:23411953
230Sに搭載されてるSM2258コントローラは、元々発熱が多い上に、230Sでは殆ど放熱対策がされてない為、Transcendのコストダウンの為の仕様と言えます。(- -;)
例えばMX500ならサーマルパッド(最近はコンパウンドに改良したらしい?)で、金属筐体に接触放熱してますし、M8VCだと金属筐体に基板をネジ止めして伝導放熱してます。
あとSM2259搭載な545sはコントローラだけでなく、NANDチップも併せてサーマルコンパウンドで金属筐体に接触放熱してます。
因みにSM2259XT搭載なBX500も高温化しますが、筐体が全樹脂製なので、放熱対策が不可能で、230Sより悪い仕様と言えます。
230Sは折角の全金属筐体なのに何もしてません。ただ全金属筐体なのでBX500よりマシだとは言えますが。
結局、メーカーの立場としては、70℃を越えなければ欠陥ではないので、商品になってる訳です。
尚、amazonの230Sのレビューを調べると、ta-pcさんのお仲間が沢山いますよ。(^_^;
書込番号:23412291
翠緑柄眸さん
おはようございます。お教えいただき、amazonの評価を見ました。
ご指摘通りの事が、ありました。
ありがとうございました。納得いたしました。
70℃を超えない限りは、大丈夫と考えて、もう暫く、使い続けることにいたします。
kb_hrsさんの投稿に、メーカーからの回答が寄せられていました。
以下、kb_hrsさんの評価から、転載します。
『SSD ScopeやCrystal Disk Infoで表示される温度は内部のコントローラーの温度で、デバイス自体の温度ではございません。
他の製品は周辺の温度を示していますが、この製品はコントローラーの温度を測定しているため他の製品よりも高い値となっております。
こちらは故障ではなく、製品の仕様でございます。
ご申告の60℃前後は正常な範囲内の数値でコントローラーの温度が室温より高くなるのは正常でございます。
ご利用の状況や環境などによっては温度は高くなることはございます。
また、ご利用の製品の動作温度は70℃まではご利用頂く事が可能です。
もし、温度が70℃を超える場合はご利用の冷却環境の見直しをお願い申し上げます。』
書込番号:23413365
>高い値となっております。
マジですか?
デバイス自体の温度とは?SSDのケース温度の事を言っているのでしょうか?
他の製品は周辺の温度を示していますが・・・それは知りませんでした。(^◇^)
一般的にSSDの温度はコントローラーに組み込まれた温度センサーで測定しています。
(NANDに温度センサーが組み込まれているSSDもあります)
周囲温度+自己発熱温度がSSDの温度になりますので
例えばSSDの自己発熱温度を10℃(アイドル温度)とすると
周囲温度(ケース内温度)が 25℃ ならSSDの温度表示は 25℃+10℃= 35℃ になります。
周囲温度(ケース内温度)が 50℃ ならSSDの温度表示は 50℃+10℃= 60℃ になります。
周囲温度(ケース内温度)以下には出来ませんので
周囲温度(ケース内温度)が高い場合は外の冷たい空気をケースファンで吹き付けて温度を下げます。
(逆にドライヤーであぶると温度は上昇します)
以上の様に周囲温度が何℃なのかわからないと
SSDの自己発熱が高いのか周囲温度(ケース内温度)が高いのか判断できません。
わかりやすくSSDをケースに組み込まず外に出して測定すれば周囲温度は室温になります。
70℃は動作温度のMAX値ですから壊れないと言っても当然 70℃以下の方が寿命の点でも望ましい訳です。
(例えばお風呂の温度は40℃ですから70℃に触ると火傷します)
でも負荷をかけると70℃を越える事も多々ありますので壊れないように
サーマルスロットリング(過熱保護)が組み込まれておりパワーセーブして発熱を抑えます。
サーマルスロットリングが常に作動している状態では性能が発揮できません。
CPUの場合も発熱するとクロックダウンして発熱を抑えています。
書込番号:23414180
>夏のひかりさん
こんにちは。お世話になります。
Sansung SSD 970は、
優秀ですね。PCIe 3.0 x4なのに、33℃とは、羨ましいです。
私の使っている「SSD230 TS1TSSD230S」。
転送速度からして、40℃を超えるのは、受容しがたいものがあり、
みなさまのご意見をお聞かせいただいた次第です。
そうなんだぁ。サムソンの970proは、
NVMe(PCIe3.0×4)なのに、優秀な発熱性能ですね。重ねて、羨ましい!
> サーマルスロットリング(過熱保護)
これが働いたら、転送速度は落ちても、大丈夫と思い、
もう暫く使ってみます。
書込番号:23415452
>ta-pcさん
>Sansung SSD 970は、
ネットをやっている時などは軽負荷ですからアイドリング状態と同じです。
ベンチで負荷をかけた時の様に常に発熱している訳ではありません。
SSに(FAN付き)と書きましたが(FIN付き)の間違いでした。
NVMe-M.2はSATAよりも高性能な分、発熱もありますが
チップ剥き出しなのでヒートシンクを付けるとか
ファンで風を当てるとか工夫次第で温度を下げられます。
SATAよりも放熱対策は立てやすいと思います。
M.2用のヒートシンクもたくさんの種類が売られています。
書込番号:23415578
>夏のひかりさん
ありがとうございます。私のPC・ブートディスクであるPLEXTOR PX-256M9PeGは、
https://kakaku.com/item/K0001024376/
「ヒートシンクはNVMeの高熱化を抑える流体デザインを採用」
と、なっているので、これ以上の事は、考えていませんでした。
今後、追加するかどうか、考えていきます。ありがとうございました。
書込番号:23415860
>ta-pcさん
なるほど!
私はヒートシンクの付いているM.2-SSDは買った事がありません。
ヒートシンク付きの製品は剥がすと保証が無くなるので交換できません。
ヒートシンクを交換して楽しむのも一興です。
従来はペグ固定のPCIex4スロット用を使っていましたが
今はペグ無しのPCIex16スロット用を使っています。
ヒートシンクも大きいし両面で冷やすタイプなので放熱効果も良好で
PCIeのロック機構が使えるしネジレスで取付、取り外しが簡単です。
取付、取り外しが多いので
M/BのM.2スロットは取付ネジも小さく面倒で使う気がしません。(^^;
書込番号:23416057
>夏のひかりさん
確かに・・・。言えてますね。冷却にも繋がるのかも知れません。
今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:23417443
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
