TL-WR902AC
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」に対応する、AC750ワイヤレス トラベルルーター。
- 5GHz帯(11ac/n/g)接続時では最大433Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)接続時では最大300Mbpsの高速通信が可能。
- ファイルの共有と充電用の多機能USBポートを備えている。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2024年2月27日 17:57 | |
| 4 | 1 | 2023年6月6日 18:32 | |
| 6 | 4 | 2022年4月12日 13:53 | |
| 14 | 12 | 2022年3月3日 22:37 | |
| 9 | 10 | 2020年9月26日 21:56 | |
| 6 | 9 | 2020年1月23日 10:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC
中継機モードにした本機から、DHCPサーバを有効にして、IPアドレスを割り振る事は出来ますか?
それが可能だった場合、親機のWi-Fi ルータの「DHCPサーバ」と二重になりますが、問題は生じませんか?
書込番号:25639099 スマートフォンサイトからの書き込み
通常、中継機モードにした場合は、DHCPサーバを無効に設定し、親ルータのDHCPサーバからIPアドレスを取得します。
中継機から払い出されたIPアドレスでは正常にインターネットにアクセスできない可能性があります。
書込番号:25639107
>ハゲが悪いさん
エミュレータによれば、できるみたいね。
それぞれのDHCPサーバーの設定で、クライアント側へのIPアドレス割り振りのRANGE設定が重ならないようにすれば、まったく問題ないよ。
要は複数のクライアントで同じIPアドレスが割り振られないようにすればいいよね。
書込番号:25639247
>Gee580さん
>死神様さん
回答ありがとうございます。DHCPの二重のネットワークは、通常だとあまりやらない方が良いのかもしれませんし、機種によってはやれる物もあり、実際の所はやってみないと分からないかもしれません。購入検討してみます。
書込番号:25639596
ホテルの無料Wifiでインターネットに接続したいのですがクライアント間の通信を制限している所が多いかと思います
私の場合はカメラとノートPC間で写真転送のためWifi通信し、かつノートPCはホテルWifiでインターネットの通信を同時に使いたい要件です。
この場合、TL-WR902ACは「ホットスポットルーターモード」にすればいいのでしょうか?
またモード切替のハードウェアスイッチはどれいいのでしょうか。
管理画面でのモードとハードウェアスイッチのモードの組み合わせの把握できていないです
自己解決
ハードウエアスイッチは Share Hotspot
で望みの動作モードとなり要件が満たせました。
カメラとノートPCを本機のAP接続経由で写真転送可能
5Ghzと2.4Ghz帯の同時通信ができて良かったです。
もちろんインターネットも使用可能でした。
書込番号:25290483 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種はコンセントが必須でしょうか?
一般的な5V2Aレベルのモバイルバッテリーで動作可能でしょうか?
本当なら出来るだけ安価でバッテリー内蔵のルーターが欲しいのですが
中々見つからず、モバイルバッテリーとのコンビで動くのならこの機種も
良いかなと思っています。
電源供給はACアダプターから5 V ~ 2 Aの供給ですので、本体のMicro USB端子へモバイルバッテリーからMicro USBケーブルを接続すれば使用出来るでしょう。
モバイルバッテリーでの使用は一時的なものですから、ずっと使用する場合はACアダプターからの給電でしょう。
書込番号:24695837
>【TP-Link TL-WR902ACレビュー】コンパクトで高速なトラベルルーター
>LANケーブルとMicroUSBケーブルを差し込むだけで使用可能となります。
https://www.ishilog.com/tp-link_tl-wr902ac/
なお、 TL-WR902ACは付属品のACアダプター、モバイルバッテリーのほか、スマホ用のACアダプターが流用出来るでしょう。
書込番号:24695847
TL-WR902ACの電源仕様は、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/tl-wr902ac/#specifications
によると、5V/2A ですので、OKかと思います。
書込番号:24695850
皆さん、アドバイスありがとうございました。
思い切ってリアル店舗で本日購入し、手持ちのモバイルバッテリーで試したところ
無事に動作を確認致しました。
書込番号:24696455
メーカーのHPを見ると5種類のモードがあり、いずれも
無線LANが絡んでいるのですが、下記のように有線だけで
スマホをネットに接続させる事はできないのでしょうか?
ネット
(ケーブル)
ルーター
(LANケーブル)
TL-WR902AC
(USBケーブル)
スマホ
USB端子は充電もしくは共有接続のためのものです。そのような使い方をしたいならLAN端子が2つ以上ある製品を選ぶ必要があります。
書込番号:24629515
質問者のパターンなのですが
スマホと、機種をぼんやりさせず、型番などを明記することです。
機種によっては、USBtypeCから有線LAN 変換するアダプターが使えることもあります。
書込番号:24629539
>下記のように有線だけで
https://static.tp-link.com/2019/201906/20190624/1910012191_TL-WR902AC%203.0_UG_REV3.0.0.pdf
の「4. 6. USB Settings」を見ると、
本機のUSBは
・ストレージ共用
・ftp
・メディアサーバ
ですので、そのように接続してもスマホは
インターネットにアクセス出来ないと思います。
しかし最後の本機とスマホの接続をUSBではなくて、
無線LANで接続するようにすれば、
スマホはインターネットにアクセス出来るはずです。
書込番号:24629541
>地球の神さまさん
それはできないですね。
スマホを有線使用する理由はなんですかね?
書込番号:24629573
>Gee580さん
単純に無線だと回線速度が遅いから、有線にして
速さと安定性の向上じゃないのかな
書込番号:24629681
スマホに有線LANアダプタを付けて使用するのは機種が限定されるので、なかなかハードルが高いです。
使用可能な機種であれば、ネットワークハブを使ってLANポートを増やせば可能でしょう。
使用可能な有線LANアダプタがあればいいのですけど。
書込番号:24629694 スマートフォンサイトからの書き込み
>地球の神さまさん
スマホ側に有線LANアダプターがスマホで認識出来る機器を付け、
LANケーブルで接続した方がいいかと思います。
書込番号:24629837
>地球の神さまさん
しかも、
TL-WR902ACのLANポートは、100Mbpsが最大になっているので、
回線が1Gbps契約ですと、100Mbps超えの速度が出来ません。
書込番号:24629843
このTPLinkの小型無線親機を使うのではなく、
iPhoneにせよ、Androidにせよ、
USBから有線LAN変換アダプタを検討です。
https://simchange.jp/post-163811/
書込番号:24629854
Amazonで希望の品を書いて検索すれば大体ヒットしますよ
書込番号:24630261
回答して下さった皆様ありがとうございます。
理解できました。
より安定した接続を求めて有線に拘ってましたが、
少し考えを緩めて再検討したいと思います。
書込番号:24630979
こちらの製品の購入を検討しております。
今はUSB端子のあるルーターにUSBメモリを刺して、ドライブレターを割り当て、ネットワークドライブとして使用しているのですが、
今回、メッシュ対応のルーターに買い換えたら、USB端子が無く、USBメモリをネットワークドライブとして使用できるかを知りたく質問させていただきました。
可能であれば、エクスプローラーから『Zドライブ』として普通にアクセス可能か分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
> ネットワークドライブとして使用できますか?
https://backport.net/blog/2019/11/14/use_tl_wr902ac_as_nas/
のレビューによると、簡易NASとして使えるようですね。
但し、SambaはSMBv1なので、Windows10だとSMBv1を有効にしないと使えないようです。
ネットワークドライブの割り当ては以下参照下さい。
https://www.tku.ac.jp/iss/guide/network/tool/networkdrive/windiwswindows-10.html
書込番号:23676614
この子自体は、「USB2.0端子」を持っていて、そこにつないだ、「FAT32かNTFS」フォーマットの媒体があつかえるっすね。
「ネットワークドライブの割り当て」もできるみたいっすけど、問題は、
・「どのモードでつなぐか(?_?)」
ってところだと考えるっすよ。
「親ルーター」は別にあるんですもんね。
んだと、この子は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐことになるのかしらね。
やり方は、以下参照っす。
「第5章アクセスポイントモードでのルーターの構成」
「2。 動作モード」
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&u=https://www.tp-link.com/us/user-guides/tl-wr902ac_v3/chapter-5-configure-the-router-in-access-point-mode&usg=ALkJrhiQqdgU_XJfVRoir3x8_-0h5m4swA#ug-sub-title-2
「メッシュ機」の電波を使うんならば、この子からの電波は、設定で止めてしまったほーがいいっすね。
やり方は、以下参照っす。
「4。 無線」
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&u=https://www.tp-link.com/us/user-guides/tl-wr902ac_v3/chapter-5-configure-the-router-in-access-point-mode&usg=ALkJrhiQqdgU_XJfVRoir3x8_-0h5m4swA#ug-sub-title-4
「USB2.0」なんで、速度は、期待してはイケナイっすよ。(;^_^A
やり方は、以下参照っす。
「6。 USB設定」
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&u=https://www.tp-link.com/us/user-guides/tl-wr902ac_v3/chapter-5-configure-the-router-in-access-point-mode&usg=ALkJrhiQqdgU_XJfVRoir3x8_-0h5m4swA#ug-sub-title-6
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23676687
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
とても早い回答ありがとうございます。
購入して試してみます。
ありがとうございました┏○))ペコ
書込番号:23679045
早速発注しました。
こちらをネットワークドライブとして使用しながら、LANの端子をTVに繋いでアクセスポイントとして使用することも可能でしょうか?
重ねての質問申し訳ありません。
メッシュを導入したら、WAN/LAN端子が2個しかなかったので
書込番号:23680145
「アクセスポイントモード」ではなくって、「クライアントモード(子機モード)」ってことになるっすよ。
マニュアル上は、できるとは思うんっすけど、あんましオススメはできないっす。(;^_^A
・無線区間が増えるんで、「速度が遅くなる」
ってことが、あるっすよ。
まぁ、そもそも、この子の「ファイルサーバー機能」は、速くはないっすけどね。(;^_^A
なので、こっち側に「ハブ」をつないで、「LANのクチ」を増やすってほうが、「まっとうな」方法だと考えるっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23680239
アクセスポイントというものはインターネット側と有線LAN接続するものなので、
アクセスポイントとしてTVと有線LAN接続すると、インターネットに繋がらなくなりますよ。
本機はメッシュの親機と中継器として無線LAN接続したいのではなかったのでしょうか。
中継器ならばLANポートにTVなどの有線LAN機器を有線LAN接続すると、
通常はイーサネットコンバータとして機能してくれます。
つまり中継器兼イーサネットコンバータとなります。
書込番号:23680473
すみません、あまりネットワーク得意でなくて、多分自分が意味の分からない事を言ってしまっているのかと思います。
今までのルーターには、PCとTVとHDDレコーダーを優先接続していたのですが、購入したメッシュ(tp-linkのセットのやつ)がLAN/WANポートが2個しか無く、WANで1個、PCに1個使うと埋まってしまいます。
こちらの製品とメッシュのルーターを無線で繋ぎ、USBメモリをネットワークドライブとして使用して、余っているこの製品のLAN端子をTVに接続して使用可能かどうかなと考えております。
それが無理なら、スイッチングハブを購入するしかないのかなと考えております。
HDDらコーダーはネットに繋がらなくても良いかなと考えております。
書込番号:23680898
以下のような構成は可能かと思います。
メッシュ親機 --- TL-WR902AC === TV
V
V
USBメモリ
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
>>> : USB
書込番号:23680917
ワタクシだったらば、いままで「有線」でつないで問題なかったものを、ワザワザ、「無線」にはしないっす。
よーけーにヤヤコシクなっていくだけだと考えます。
>PCに1個使うと埋まってしまいます。
埋まってしまうがために、「無線にしなければならない」ってことならばっすね、「ハブ」で増やすってアプローチのほーがダンゼンいいっすよ。(^^)/
メッシュ機−>ハブ−>PC
−>TL-WR902AC
ってつなぐっす。
書込番号:23680960
色々と苦戦しましたが
V
V
USBメモリ
この方式で接続できました。
DHCPサーバーの機能をオフにして、IPアドレスを本機の設定で固定したらうまくいきました。
不安定になるようだったら、HUBjも検討します。
ルーターのUSB端子よりも安定して、速度も速くなりました。
グッドアンサーは迷ったのですが、先に回答をいただいた、羅城門の鬼さんにしたいと思います。
お二人とも本当にありがとうございました┏○))ペコ
書込番号:23689429
どのような手順で本機USB接続のHDDにアクセス出来るようになるのかどなたかお教えていただけないでしょうか。
無線LANとしてはどのPCやアンドロイドタブレットにも認識されております。
一旦は設定したPCからUSBのHDDへアクセス出来たのですが再度設定画面に行った後HDDに
アクセス出来なくなりました。
HDDの接続、電源、フォーマット共に問題は無いと思います。
フォルダやパスワードの設定も終えています。
どこかにしなければならない設定があると思いますがそれが分かりません。
まずはっすね、念のために、HDDをいったんPCにつないで、「NTFS」でフォーマットするっす。
あとは、以下を参考にやってみて〜(^^)/
「どのように簡易NAS機能を利用しますか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1696/
んで、ただ「できませんでした(T_T)」ではなくって、どこで、どうすると、どうなるのか、ってことを、「省略しないで」「詳しく」おしえてくださいね。
画像なんかもあるといいっす。
書込番号:23175396
羅城門の鬼さん,Excelさんご教授ありがとうございます。
今晩早速試してみます。
書込番号:23180024
NTFSフォーマット・USBHDDのアクセスランプ点灯・ネットワークプロファイルをプライベート・SMB1.0/CIFSをチェックしエクスプローラーから\\ルーターアドレスで無事HDDが出現しました。今までもこの通りできていたものですが
あえてそれらと反対を一旦設定しまた元に戻してみた次第です。ご教授ありがとうございました。
ただアクセス出来なかった原因が不明でもやもやしています。
NECのATERM接続のUSBHDDやLANDISKはウィンドウズのネットワークにドライブが表示されますがこのルーターは表示されません。非表示設定がされているという事でしょうか。重ねてお教えいただけるとありがたいです。
書込番号:23181524
これはっすね、いろーんな装置で、よく聞くオハナシっすよ。
・今まで表示されていたもんが、突然表示されなくなったりとか、
・表示されなくなったんで、「\\IPアドレス」でいったん表示させてから、再起動すると、表示出てきたりとか、
・いったん、「Windows資格情報」を削除して、ログインユーザー、パスワードを登録しなおして、再起動すると出てきたりとか、
・・・そんなオハナシをよく聞くっす。
なんかね、「マスターブラウザ」がどーたらこーたらって教えてくれる方もいらっしゃるんすけど、すんませんワタクシ、メンドクサイことはキライなたちなんで、まぁ、「ネットワークドライブの割り当て」するとか、「ショートカット」を作っておくかすると、正常に使用できるんで、
「気にしな〜い。(^^)/」
ってほうが、精神安定上、いいみたいっすよ。
だって、どのみち、また、出てこなくなったりするんですも〜ん。
書込番号:23181567
この辺りを確認してみてはどうですか。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/936211/how-to-troubleshoot-network-connectivity-problems-in-internet-explorer
書込番号:23181843
>Excelさん
コメントありがとうございます。気の持ちようで楽になりますね。
気持ちのポジション変えました!
>羅城門の鬼さん
参照HP確認させていただきました。
Winsock プロトコルをリセット・・など専門的で場合によっては
システムの再インストールも必要なようです。
仕事のきりがついてからじっくり再考することとさせていただきます。
折角ご提案いただいたのにすみません。。。
ご教授ありがとうございました!
書込番号:23181927
なんかね、ルーターとか、NASとかで、
「メディアサーバーを有効にする」とか、
「マルティメディア機能を使う」とか、
ってすると、出てくるようになるってことも聞いたりしたっす。
この子に、そういった設定があるかは、ゴメンナサイ、ワカンナイでっす。
んでも、そうしても、なにかのタイミングで、再起動すると出てこなくなったり、ファイルエクスプローラーで「F5キー」押すとまた出てきたり・・・
まぁそんな状態でも、「ネットワークドライブの割り当て」「\\IPアドレス」なんかのアクセスは、とっても正常に動くんで、「そんなもんかなー」って思っているっす。(*'▽')
書込番号:23182074
>Excelさん
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおりドライブが表示されたりされなかったり・・
で、今朝からネットワークにドライブ名が表示されています!!
何も設定を変えたわけではありませんのでいつ消えるかですね。
ドライブ自体は正常に使用できているので症状折込で今後使用します。
色々とありがとうございました。
書込番号:23185725
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
