TL-WR902AC
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」に対応する、AC750ワイヤレス トラベルルーター。
- 5GHz帯(11ac/n/g)接続時では最大433Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)接続時では最大300Mbpsの高速通信が可能。
- ファイルの共有と充電用の多機能USBポートを備えている。
TL-WR902ACTP-Link
最安価格(税込):¥3,270
(前週比:-300円↓
発売日:2018年 1月15日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2024年2月27日 17:57 | |
| 4 | 1 | 2023年6月6日 18:32 | |
| 2 | 0 | 2022年12月21日 11:27 | |
| 6 | 4 | 2022年4月12日 13:53 | |
| 14 | 12 | 2022年3月3日 22:37 | |
| 5 | 9 | 2021年5月14日 10:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC
中継機モードにした本機から、DHCPサーバを有効にして、IPアドレスを割り振る事は出来ますか?
それが可能だった場合、親機のWi-Fi ルータの「DHCPサーバ」と二重になりますが、問題は生じませんか?
書込番号:25639099 スマートフォンサイトからの書き込み
通常、中継機モードにした場合は、DHCPサーバを無効に設定し、親ルータのDHCPサーバからIPアドレスを取得します。
中継機から払い出されたIPアドレスでは正常にインターネットにアクセスできない可能性があります。
書込番号:25639107
>ハゲが悪いさん
エミュレータによれば、できるみたいね。
それぞれのDHCPサーバーの設定で、クライアント側へのIPアドレス割り振りのRANGE設定が重ならないようにすれば、まったく問題ないよ。
要は複数のクライアントで同じIPアドレスが割り振られないようにすればいいよね。
書込番号:25639247
>Gee580さん
>死神様さん
回答ありがとうございます。DHCPの二重のネットワークは、通常だとあまりやらない方が良いのかもしれませんし、機種によってはやれる物もあり、実際の所はやってみないと分からないかもしれません。購入検討してみます。
書込番号:25639596
ホテルの無料Wifiでインターネットに接続したいのですがクライアント間の通信を制限している所が多いかと思います
私の場合はカメラとノートPC間で写真転送のためWifi通信し、かつノートPCはホテルWifiでインターネットの通信を同時に使いたい要件です。
この場合、TL-WR902ACは「ホットスポットルーターモード」にすればいいのでしょうか?
またモード切替のハードウェアスイッチはどれいいのでしょうか。
管理画面でのモードとハードウェアスイッチのモードの組み合わせの把握できていないです
自己解決
ハードウエアスイッチは Share Hotspot
で望みの動作モードとなり要件が満たせました。
カメラとノートPCを本機のAP接続経由で写真転送可能
5Ghzと2.4Ghz帯の同時通信ができて良かったです。
もちろんインターネットも使用可能でした。
書込番号:25290483 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしたら、ログイン名がなくなり、パスワード新規登録のみに。
そのまま動くが、ファイルサーバ変更しようとしてログインしようとしたが、パスワード忘れ。
やむなくリセットしたが、管理画面がどうしても出ない(192.168.0.254とか効かない)。
焦ったが、DHCP有効とみてIPスキャン。見つかったため固定IPに変更してやっと元に戻った。
変更マニュアルも出ていないので要注意と思われる。
こちらの機種はコンセントが必須でしょうか?
一般的な5V2Aレベルのモバイルバッテリーで動作可能でしょうか?
本当なら出来るだけ安価でバッテリー内蔵のルーターが欲しいのですが
中々見つからず、モバイルバッテリーとのコンビで動くのならこの機種も
良いかなと思っています。
電源供給はACアダプターから5 V ~ 2 Aの供給ですので、本体のMicro USB端子へモバイルバッテリーからMicro USBケーブルを接続すれば使用出来るでしょう。
モバイルバッテリーでの使用は一時的なものですから、ずっと使用する場合はACアダプターからの給電でしょう。
書込番号:24695837
>【TP-Link TL-WR902ACレビュー】コンパクトで高速なトラベルルーター
>LANケーブルとMicroUSBケーブルを差し込むだけで使用可能となります。
https://www.ishilog.com/tp-link_tl-wr902ac/
なお、 TL-WR902ACは付属品のACアダプター、モバイルバッテリーのほか、スマホ用のACアダプターが流用出来るでしょう。
書込番号:24695847
TL-WR902ACの電源仕様は、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/tl-wr902ac/#specifications
によると、5V/2A ですので、OKかと思います。
書込番号:24695850
皆さん、アドバイスありがとうございました。
思い切ってリアル店舗で本日購入し、手持ちのモバイルバッテリーで試したところ
無事に動作を確認致しました。
書込番号:24696455
メーカーのHPを見ると5種類のモードがあり、いずれも
無線LANが絡んでいるのですが、下記のように有線だけで
スマホをネットに接続させる事はできないのでしょうか?
ネット
(ケーブル)
ルーター
(LANケーブル)
TL-WR902AC
(USBケーブル)
スマホ
USB端子は充電もしくは共有接続のためのものです。そのような使い方をしたいならLAN端子が2つ以上ある製品を選ぶ必要があります。
書込番号:24629515
質問者のパターンなのですが
スマホと、機種をぼんやりさせず、型番などを明記することです。
機種によっては、USBtypeCから有線LAN 変換するアダプターが使えることもあります。
書込番号:24629539
>下記のように有線だけで
https://static.tp-link.com/2019/201906/20190624/1910012191_TL-WR902AC%203.0_UG_REV3.0.0.pdf
の「4. 6. USB Settings」を見ると、
本機のUSBは
・ストレージ共用
・ftp
・メディアサーバ
ですので、そのように接続してもスマホは
インターネットにアクセス出来ないと思います。
しかし最後の本機とスマホの接続をUSBではなくて、
無線LANで接続するようにすれば、
スマホはインターネットにアクセス出来るはずです。
書込番号:24629541
>地球の神さまさん
それはできないですね。
スマホを有線使用する理由はなんですかね?
書込番号:24629573
>Gee580さん
単純に無線だと回線速度が遅いから、有線にして
速さと安定性の向上じゃないのかな
書込番号:24629681
スマホに有線LANアダプタを付けて使用するのは機種が限定されるので、なかなかハードルが高いです。
使用可能な機種であれば、ネットワークハブを使ってLANポートを増やせば可能でしょう。
使用可能な有線LANアダプタがあればいいのですけど。
書込番号:24629694 スマートフォンサイトからの書き込み
>地球の神さまさん
スマホ側に有線LANアダプターがスマホで認識出来る機器を付け、
LANケーブルで接続した方がいいかと思います。
書込番号:24629837
>地球の神さまさん
しかも、
TL-WR902ACのLANポートは、100Mbpsが最大になっているので、
回線が1Gbps契約ですと、100Mbps超えの速度が出来ません。
書込番号:24629843
このTPLinkの小型無線親機を使うのではなく、
iPhoneにせよ、Androidにせよ、
USBから有線LAN変換アダプタを検討です。
https://simchange.jp/post-163811/
書込番号:24629854
Amazonで希望の品を書いて検索すれば大体ヒットしますよ
書込番号:24630261
回答して下さった皆様ありがとうございます。
理解できました。
より安定した接続を求めて有線に拘ってましたが、
少し考えを緩めて再検討したいと思います。
書込番号:24630979
本製品を使用して、以下2つの機器を相互接続することは可能でしょうか。
・機器@:有線LANに接続されているサーバ(有線のみ接続可、無線LAN接続不可)
・機器A:Google Nest(Wifi接続必須、有線接続不可)
■詳細
現在サーバには192.168.10.1/24のIPアドレスが設定されているため、Google Nestにサーバと同一セグメントのIPアドレス(例えば192.168.10.2/24)を設定し、サーバ側からGoogle Nestにアクセスしたいと考えています。本製品で有線LANと無線LAN間をルーティングしたいわけではなく、同一セグメント上で有線LANと無線LAN間の通信を行いたいと考えています。尚、諸事情によりサーバのIPアドレスを変更することはできません。
「クライアントモード」を使用すればブリッジされて通信できる気がしたのですが、クライアントモード使用時にはWifi機能が無効になる、といった書き込みをネット上で見かけた為、そうなるとGoogle NestがWifi接続できなくなるためやりたいことができない可能性があると考えています。
要件を満たす無線ルータが存在すること自体は認識していますが、出来る限り安価で、且つコンパクトな製品を使用したいと考えておりまして、なかなか全ての要件を満たせそうな物が見つけられておりません。。。
Buffaloの「WMR-433W2-BK」などでも良いかと思いましたが、あちらの製品は管理用のIPアドレスを任意に設定できないようなので要件を満たせないと考えています。特にこの製品にこだわっているわけでは無いため、もし他に要件を満たせそうな製品があればご教示いただけるとありがたいです。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
通常中継機にLANポートがあれば、
中継機兼イーサネットコンバータとして機能する機種が殆どです。
しかし、TL-WR902ACの
のP7 - P8の説明を読むと、
中継機の機能はRange Extender Modeで、
イーサネットコンバータの機能はClient Modeのようです。
つまり、TL-WR902ACは中継機としてだけ使うのか、
イーサネットコンバータとしてだけ使うのかであり、
両方とも同時には機能しないということだと思います。
なので、以下のような構成でClient Modeで使えば良いのではないでしょうか。
Google Nest --- TL-WR902AC === Server
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
これはクライアントモードの場合は、中継機としては機能しないので、
TL-WR902ACに子機(スマホ等)を無線LAN接続出来ないと言う事ではないでしょうか。
つまりGoogle Nest と TL-WR902ACとの無線LAN接続が出来ない訳ではないと思います。
書込番号:24134013
まずはっすね、「誤解」のないよーにしておきたいんっすけど、「無線LAN接続不可」ってのはっすね、
・ノートPCみたいに、「無線LANアダプターがついていないのでデキナイ」
・「なにかのシバリがあって、無線LANを付けることが、許可されない」
の、どっちでしょうか。(・・?
ザックリと考えると、要は・・・、
「無線アクセスポイントを」「できるだけお手軽に」「できるだけ場所を取らずに」
使いたいってことになるのかしら。('ω')
これって、「イマは、ネットワーク内には、なにもルーター的なものはナイ」
ってことになるっすか?
ワタクシが、スレ主さんの環境を、つかめていないってこともあるんっすけど、ふつーに考えるとっすね。
・「ブリッジモード無線親機」を、いっこ置いて、これに「適当なIPアドレスを割り振る」
って形にするのが、「最もシンプルで」「ほかの機器の能力にも影響を与えない」ってことになると思うんっすけど。
んで、そんな使い方ができるモンってことならば、
「TP-Link TL-WR902AC」¥2873
「TP-Link RE205」¥2500
「NEC WG1200CR」\3435
なーんてあたりでは、ダメかしら。(?_?)
「無線アクセスポイント」としてみた場合には、「TP-Link TL-WR902AC」は、キホン的には、「ホテルルーター」って呼ばれてる部類のもんで、「能力」が、とーっても「低いレベル」になっているっす。
なので、「TP-Link TL-WR902AC」”以外”にしておけば、「無線アクセスポイント」として使う場合の「能力も高くなる」っすね。
ワタクシが、なにか、「おっきな勘違い」をしてたならば、ゴメンナサイなんっすけど・・・。(;^_^A
どうでしょうか。
書込番号:24134172
>羅城門の鬼さん
なるほど!ようやく理解できました(^-^;)
そういうことであれば「クライアントモード」を使用すれば問題無さそうですね。
大変分かり易いご説明、誠にありがとうございました。
書込番号:24134240
はい、特には問題ないと思います。
書込番号:24134249
>Excelさん
>の、どっちでしょうか。(・・?
⇒ 説明が足りず申し訳ありません。後者(無線LANアダプタの取付が許可されない)です。
⇒ はい、正におっしゃる通りです。
>これって、「イマは、ネットワーク内には、なにもルーター的なものはナイ」ってことになるっすか?
⇒ はい、ネットワーク内にルーター的なものはありません。完全クローズドなネットワークが1つだけあり、そこにGoogle Nestを接続したいだけです。
>「NEC WG1200CR」\3435
⇒ 他製品のご紹介、ありがとうございます。大変参考になります!
>「無線アクセスポイント」としてみた場合には、「TP-Link TL-WR902AC」は、キホン的には、「ホテルルーター」って呼ばれてる部類の>もんで、「能力」が、とーっても「低いレベル」になっているっす。
⇒ なるほど。参考までにお聞きしたいのですが、今回の環境はあくまでGoogle Nestの機能検証の為に使用する予定でして、「今後インターネットに接続する予定は無い」、「無線LANの通信速度は特に早くなくて問題無い」、「無線LANルータとGoogle Nestの間の距離は遠くても10m以内、且つ間に障害物は無い」といった感じなんですが、「TP-Link TL-WR902AC」でも能力的に問題無いと思われますか?
度々申し訳ありませんが、宜しければご回答いただけますと幸いです。
書込番号:24134259
>羅城門の鬼さん
>はい、特には問題ないと思います。
⇒ 承知致しました。ご回答ありがとうございました。
書込番号:24134260
なるほど。
うん、なるほど。
ココはちょっとシンパイっす。(;^_^A
「ホテルルーター」なんで、ふつーに考えると、「2〜3mくらい」しか、考えられていないっす。
あいては「電波」ですんで、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイって部分はどーしても残るっすよ。
だーれも、「ゼッタイの保証!」はできないっす。
「できるのかできないのか」っちゅーことならば、「できる」ってお答えにはなるっす。
あと、「ホテルルーター」は、「24時間連続使用」は、「想定外の使い方」ってところはあるっすよ。
で、「クライアントモード」の「TL-WR902AC」を、「サーバーのLANのクチにつなぐ」ってことを考えてるっすか。(・・?
スレ主さんの目的で、「TL-WR902AC」を使う場合にはっすね、「クライアントモード」ではなくって、
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」
で使うってことになるんでないかしら。
それよりもなによりも、「Google Nest」の初期設定には、
・「インターネット接続が、必須!」
・「Bluetooth」が使える「スマホが必須!」
とかってことがあるんっすけど、「そーいったことは、心配する必要はないでーす。('◇')ゞ」ってことでいいっすか?
どうっすか。('ω')
書込番号:24134298
>Excelさん
ご返信ありがとうございます!
⇒ 確かにそうですよね。承知しました。
⇒ なるほど。。。必要な際にのみ接続すれば問題無いか、再度検討してみたいと思います。
>で使うってことになるんでないかしら。
⇒ 現状は直接接続を想定していましたが、HUBを噛ませる可能性もあります。
>・「インターネット接続が、必須!」
⇒ 初期セットアップ自体はインターネット接続が可能な環境で実施し、その後検証環境に持ち込むことを考えていましたが、Excelさんにご指摘いただいた後にこちらで再度調べ直したところ、Google Nestはインターネット接続ができない環境では全く動作しなそうですね。。。
Google Nestに話掛けてその返答を得るような一般的な使い方ではなく、有線LANに接続されたサーバ側からAPIを使用してGoogle Nestに特定の文字列を読み上げさせることができるかを検証したかった為、Google Nest自体がインターネットに接続できていなくても問題無いだろうと考えていましたが、どうやらそうでも無さそうです。。。
インターネット接続が可能な環境を用意することも含め、諸々再度検討し直したいと思います。
色々と教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:24134493
「サーバーのLAN端子」に直接つなぐのなら、「クライアントモード」、
ネットワーク内の「ハブにつなぐ」ってことならば、「ブリッジモード」ってことになるっすね。(^^)/
書込番号:24134635
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
