TOPAZ AM5
- 大型スピーカーにも対応できる大型電源を採用したプリメインアンプ。
- 各チャンネルの定格出力を25Wとあえて抑えめにすることで、広い音域に対応でき、不得手なジャンルをなくしている。
- 4系統の入力端子を備え、フロントパネルの入力端子は、ほとんどのポータブルプレーヤーのヘッドホンまたはラインレベル出力に対応している。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2021年1月26日 21:50 | |
| 65 | 12 | 2021年1月7日 01:06 | |
| 3 | 1 | 2021年1月22日 17:55 | |
| 5 | 1 | 2020年8月3日 23:33 | |
| 26 | 7 | 2020年6月1日 00:37 | |
| 106 | 22 | 2020年6月2日 22:23 |
プリメインアンプ > Cambridge Audio > TOPAZ AM5
ヨドバシカメラでは取り扱っているのですが、ヨドバシカメラは代理店を通さずに直輸入で販売してるのでしょうか?
代理店が正式に販売してないので他の通販では出回らないのでしょうか?
>寿司キチさん
Cambridge Audioの輸入販売代理店は、2017年7月1日までは株式会社ナスペック、それ以降はプレシードジャパン株式会社(旧 バリュートレード株式会社)です。
プレシードジャパンのホームページでは主要販売先のひとつとしてヨドバシカメラが明記されており、ヨドバシカメラは代理店を通していることが分かります。
https://preseedjapan.co.jp/company/
もし代理店を通していないなら、正規輸入品ではなく並行輸入品になってしまいますね。
単に代理店が販売先を絞っているからだと個人的には思います。
書込番号:23921421
>寿司キチさん
輸入代理店のプレシードジャパン株式会社
勝手な想像ですが、従業員が24名 全国の家電店やオーディオショップまで手が回らない
のかもしれません(会社方針?)
https://en-ambi.com/agency/a-3149/
書込番号:23921571
>寿司キチさん
ヨドバシが代理店を通している点は、既に回答があるとおりです。
他の通販に出回らないのは、私もメーカー、代理店のしっかりとした販売戦略に基づいて販売先を絞っているからと考えるのが自然だと思います。
具体的戦略が公表されているわけではないですが、よくあるのは適正価格の維持、安定したサービスの提供などですね。
>古いもの大好きさん
の「従業員が24名」という情報は古いです。
貼っているリンク先の情報はおそらく2019年のものでしょう。古いものが大好きだからといって古い情報を提供するは止めた方がいいです。
検索して出てきた情報を何の精査もせずに単にコピペするだけでなく、他人の質問に対して回答するのであれば情報は新鮮で正確なものを提供してほしいものです。
「全国の家電店やオーディオショップまで手が回らないのかもしれません」などというのは、代理店というものがどういうものかを全く理解していない人の発想です。
プレシードジャパンは2014年1月設立です。もし7年経った現在において「全国の家電店やオーディオショップまで手が回らない」状況なら先行きは暗いですね。
先行きが暗い企業に自社商品の拡販など任せられるはずがなく、 Cambridge Audioはそのような企業と代理店契約などしません。
書込番号:23921656
>江戸川コナンコナンさん
>古いもの大好きさん
>DELTA PLUSさん
回答ありがとうございました。
書込番号:23929360
左右のバランスがずれていることが、気になっております。
左の音が小さい。
バランスつまみで、調整してもボリュームを変えると又ずれる感じです。
対応方法はありませんでしょうか? (スピーカーを左右変更しても同様でしたので、アンプかと)
オーディオ初心者です。よろしくお願いいたします。
>40321さん こんにちは
音源はなんでしょう? CDの場合、録音によってはどちらかレベルの小さいものもあります。
モノラルへ切替できるスイッチがあればやってみて左右同じになるかお確かめください。
スピーカーは何オームのものをお使いですか?アンプの仕様は8オームのようですが。
書込番号:23888199
40321さん
ボリュームの位置により左右バランスが変わるのは ギャングエラーという現象です。
https://www.hifido.co.jp/merumaga/nihon/131101/index.html
AM-5の内部
https://www.mironet.cz/cambridge-audio-topaz-am5-cerna+dp269847/
を見ると、半分しか見えませんが 安価な2連可変抵抗を使用しているようです。
可変抵抗は 同心円状に抵抗体を塗布した基板に摺動子と言う接点が回転して抵抗値が変わります。これが2個連結(2連)されていて同時に回転する構造ですが、ボリュームを絞り切った部分は抵抗値の変化が大きいので ちょっとした抵抗体の塗布ムラやら、摺動子の状態で抵抗値がバラツキます。
2連にした時に、組合せた1個1個のバラツキが大きい場合、ギャングエラーが大きくなります。
これは 組合せた時の運で 揃ったり、ズレが大きくなったりします。
以前 複数の単体の可変抵抗を購入して計測したことがありますが、高価格なものでも けっこう当たりハズレがあります。
メーカーでの選別は回転角毎に抵抗値を計測する測定器が必要な上に手数がかかるのでやっていないと思います。
また、使用中に抵抗体の表面の状態が変わったり、酸化膜ができて悪化することもあります。
あまりひどいようなら 購入元に連絡して修理、交換をお願いするのが正しいですが、多くは 仕様ですと突っぱねられる可能性が高いです。
で 対策ですが ピン互換の可変抵抗を複数個購入して測定して当たりの抵抗器を選別して換装するのが恒久策になりますが、メーカー製の可変抵抗は ツマミと接続部分が特殊仕様になっていることが多く、市販の可変抵抗で対応できない可能性が高いですし、かなりのスキルが必要になりますし、無断改造になるのでメーカーのサポートは受けられません。
で、ユーザー側の対策ですが 多くは ボリューム位置7〜9時あたりでギャングエラーが出てくるので これを 10時より上に持ってくると解消することが多いです。つまりアンプの増幅率を下げれば改善します。
このため、入力側にアッテネータをかまして 外部機器から入力される信号レベルを下げます。
https://www32.jvckenwood.com/jvc/avcord/index.asp?id_2=46
にある -10dB 減衰用アダプタ AP-122A を購入して アンプの入力側のRCA端子にかましてください。
外部機器の出力側に入れても効果は同じですが、ケーブルの信号が弱くなるので アンプの入力側が良いです。
書込番号:23888238
12点
>40321さん
ボリュームを9時とか10時あたりまで上げても左右のバランスがおかしいでしょうか?
手頃な価格のアンプは可変抵抗で音量調整(減衰)を行っていますが、部品の特性上、音量を極端に小さくすると左右のバランスが悪いことが多いです。個体によって当たり外れはありますが普通のことです。
9時や10時まで上げると左右のバランスが直るのでしたら個体差によるばらつきですね。
原因が上記の場合は入力側に減衰抵抗(アッテネータ)を入れてボリューム位置が上がるようにすればチャンネルインバランスは解消するはずです。
例えば下記とか
https://www.amazon.co.jp/dp/B00009VTRN/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_RpP8FbCNRXAB4?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MPTVQ86/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_nkP8FbMW8GDQT
ただ、あまりに酷いようであれば販売店に相談したら良いと思います。
書込番号:23888243
”対応方法はありませんでしょうか? (スピーカーを左右変更しても同様でしたので、アンプかと)”
単純に故障しているようですから、修理しましょう。
”CDの場合、録音によってはどちらかレベルの小さいものもあります。”
ステレオ録音なら左右のレベルの差はあって当たり前だと思いますが・・・ ┐(-。ー;)┌
一度、モノラルの音源を再生しながらボリュームやバランスをいじくってみて、それでも×なら故障でしょうね。音源はステレオ雑誌の付録のテストCDや、フリー素材を探してCD-Rに焼いて検証してみて下さい。または
http://www.op316.com/tubes/tips/wav2.htm
https://audiostock.jp/audio/203429
書込番号:23888249
里いもさん
相変わらず 初心者の質問スレと見るとGood Answer狙いでハイエナのように寄ってきますね。
ちょっと調べると AM5にモノラル化できる機能が無いことが分かるのに まったく調べる気が無くて 自分のテンプレ質問下だけですよね。
それに、上記の情報が無くても スレ主さんの情報だけで十分ギャングエラーと判断できます。
里いもさんは ギャングエラーであると判断もできないほど技術レベルが低いのに 余計な手間をスレ主さんにかけて 答えがわかったら何と答えるつもりだったのでしょうか?
この情報がわかったら どう回答するつもりだったんでしょうか?
スレ主さんは 左右のスピーカーを入れ替えて変わらないと書いていますので まったく無意味です。
書込番号:23888250
17点
皆様、ご意見有難うございます。
回答や補足等は以下のとおりです。
(1)スピーカー (CD)
Wharfedale DIAMOND 10.1 です。 ※音は非常に良いです。個人的意見です。
※CDは同じTOPAZ CD5です。
(2)音量
確かに小さい音でこの現象が判明しました。 ※今晩音量を上げて確かめてみます。
小さい音ではよくあるケースなんですかね。 家族の就寝時間になったので音量を下げたらアレ?と思いました。
(3)左右の音
ステレオでの左右の違いでなく、明らかに音量が異なっていました。 ※AMPにモノラルはありません。
(4)アッテネータ
上記確認後に必要ならトライします。
以上
書込番号:23888593
(2)音量の追加
ボリュームを上げるとバランスは問題ない感想です。(少し左が低いかなぁっていう程度です)
以上
書込番号:23889867
アッテネーターのおすすめはFX-AUDIO(国内ブランドです)のAT-02J アマゾンでは3490円です。
CDプレヤーなどとアンプの間にRCAオーデオケーブルで接続します。
裏側へスイッチがあり、パス〜−6db〜−10db〜−20dbと4段階に切り替えできます。
ステレオで作られています。
-20dbがいいかもしれません。
書込番号:23889940
”アッテネーターのおすすめは・・・”
こういう問題ではないと思いますが ┐(-。ー;)┌
書込番号:23890269
さて、今後、修理とアッテネータは検討します。
・修理は期待含めトライしてみます。代理店に連絡すれば良いのでしょうか?
※因みに、ヤフオクで購入しました。新品です。「購入明細書お付けいたしますので故障等ありましたら落札者様でご対応ください。」とコメントがありました。
・アッテネータは、アンプが1万円台と安価過ぎるので、高価にみえますね。(笑)
・その他、勉強ついでにこんな記事も見つけましたのでシェアします。
https://ameblo.jp/my-everyday-blog/entry-12442440450.html
https://ameblo.jp/my-everyday-blog/entry-12437689166.html
皆様、大変勉強になりました。 有難うございます。 感謝しかございません。
以上
書込番号:23891758
40321さん
里いもさんが提案しているアッテネータですが、減衰量を切り替えられる機能があっていいんですが、値段が高いのと アンプに直付け出来ずケーブルがもう一組必要になります。また、追加ケーブルによる音質劣化もあるため どちらを選ぶか判断してください。
ギャングエラーは初期不良と認められるかどうかは 購入元の判断によると思います。
初期不良と認定されたとしても ケンブリッジオーディオは 正規代理店があり、ヤフオク出品者は並行輸入業者だと思われるので修理は期待できず、代替品を送ってくると思いますが、これも箱開けていない新品だと 同程度のギャングエラーがあったり、場合によってはもっと状態の悪いものになる可能性があります。(ギャングエラーの大小は運です)
購入元によく確認され、リスクを承知の上で判断したほうが良いです。
電源コードの交換ですが、直出し配線なので 太いケーブルを使ったほうが良いのは当然ですが、加工がけっこうたいへんです。
特に鉄シャーシの穴を広げる加工はそれなりの動力工具が無いと無理です。参照先の方もエアリューター使っているのでかなりのベテランと見受けられます。
無断改造になる上に、電源系は出火する可能性があるんで 経験がなかったら手を出さないのが良いです(道具だけでもう1台買えます。)
書込番号:23892613
そうですね。イマイチしっくりきませんが、少し利用してみて検討します。
最悪、安価なので、もう一台買い直しもなんて考えましたが、こちらをキチンと使ってから検討します。
現在の組み合わせで、他のアンプでおすすめなどありますか?
今後の参考にしたいです。
スピーカー:Wharfedale DIAMOND 10.1
CD :CambridgeA TOPAZ CD5
※Cambridgeの上位機種も良いかなとも思っています。
書込番号:23893134
買ってからしばらくしかたっていないのです。最近になって、気が付いたのですが、
電源ボタン上のLEDのブルーランプが常時ついているわけではないのですか?
故障かなんかでしょうか?ちらちらしているときもあります。
なにかスタンバイモードみたいなものがあるのでしょうか?
>ジャズ好きおやじさん
故障だと思います。自分のも点滅して最後には二度と光りませんでした。
書込番号:23921098
こちらの商品を購入したのですが、起動からすぐトランス鳴き?が出てしまっています。
同じ商品を買われている皆様の中に同様の症状出ている方はいらっしゃいますか?
いらっしゃる場合どのような対策をされていますか?
書込番号:23577526 スマートフォンサイトからの書き込み
拝啓、今晩は。
* スレ主様私也の観測ですが?、
“トランス唸り“や“ノイズ”の要因は化なり多岐に亘り想定出来て仕舞ますので?(汗)、割と簡単に行動し易い物を挙げときます。
@ 一番容易いのは、『コンセントの極性入れ換え』です。此れは単純にコンセントプラグを左右をひっくり返して様子を診る!。
A 次は出来ればですが?、『壁コンセントをこのアンプ単独に使う事』、単純に”ノイズ源“に也易い“パソコン機器”や“映像機器”と併用利用を避ける事!。
B もし『壁コンセントの単独利用』が出来無い場合は?、『ノイズ対策付きのパワ―タップ』を用意して貰い電源供給をする方法等!。
一応始め易い対策を三つ程挙げときました。(笑)
もし興味有ればお試し下さいませ!、
参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:23577631 スマートフォンサイトからの書き込み
中身がスカスカとか中国製とか書かれてて
逆に興味が湧き購入。
そんな事はどうでもいいというくらい
ここで見る低評価とは逆の立派な音だと私は思いますよ。
SANSUI AU-α607NRAとデジタルアンプのamulech AL-202H SEを
持っているのですがこのアンプが一番好み、音楽が楽しく聞けます。
部品の少なさを蔑まれてる方がいらっしゃいますが
逆に国産のアンプのあの大層な部品は
音を良くする為のものなのか?と疑問に思ってしまいます。
変な先入観にとらわれず、もっと多くの人に聞いて欲しいアンプですね。
18点
なんでこのアンプで聞くと音楽が楽しめるのかと分析ナウです。
よくあるハイのレベルを上げて解像感を演出する出方とは違い、声の帯域から低音楽器まで重要なところの実解像が高いんだと思っています。音像の堀が深いというか。
そして楽器のリズム感がいいんですよね。このリズム感の良さは何に起因しているのか
SN比とかレンジ感とかそういう物理特性は聴感上並レベルだと思うのですが、大切なのはそこじゃないと気づかせてくれます。
これがパワーICの実力なのかとパラダイムシフトしちゃいそうです。
書込番号:23356893
私もこのアンプが不思議なアンプだと首を傾げているところです。
憶測ですが耳の良い音楽にも精通した技術者さんがいて
物理特性より聴感で音決めをしているように思います。
それと部品点数が凄く少なく(リレーすらない) 回路もシンプルなのでストレートに
音が出てくるような感じがします。
購入して数ヶ月経ちましたがさらに音が良くなってきました
これが2万円のアンプ?
ますます首を傾げてしまっています。
書込番号:23364835
アンプに使われている汎用コンデンサをすべてオーディオグレードに交換して歪み率などを測定してる人がいましたが、測定値は変わらなかったそうです
パーツ交換で音が変わるのは自明ですが、そういうのは測定器では分からなく、聴感が頼りになるんでしょうね
書込番号:23382929 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと評価高いかと思います。もちろん機材や音は好みで選ぶのはわかります。
いくらに匹敵するとかは考えられないです。
普通のCDや雑な録音ならいいですが、録音いいCDやSACD聴くと音悪く感じて致命的でした。
曲が盛り上がるところではワンテンポ遅れます。この違和感は今まで感じたことありません。
スピーカーを鳴らし切るパワーがないのかもしれませんが、低音域はこの価格で文句いいませんが、モノラル録音ではないのに、スピーカーの存在感を感じます。ギターなどは定位置にいてくれなくて前に出てきます。爽快なのはわかりますが、ちょっとだけ評価高すぎるかなと思います。
書込番号:23430275 スマートフォンサイトからの書き込み
いわゆるワイドレンジとは違いますが、中域の情報量がこのモデルの強みと思っています。
現代的優秀録音の良さは表現しきれないのかもしれませんね。
けど、こういう音のするアンプを1台持ってると面白いですよね。
書込番号:23437351
>おたまにえろさん
うらやましい限りで何台も所有している方は面白いと感じると思います。
このアンプは妙な透明感があるからハマる人がいるかもしれません。
ボーカル大事にする人は向かないアンプでビブラートなどの表現力が著しく低いです。
温度感が不足すると後悔すると次のアンプ買うときのいい勉強になりました。
書込番号:23439637 スマートフォンサイトからの書き込み
>399さん こんにちは
これは聞いたことがありませんが、ご参考までにこちらをご覧になってはどうでしょう。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=11626&lid=exp_iv_118411_K0001023559
書込番号:22005868
どうも今日は、商品を紹介する前提として好意的な物言いで褒めなきゃいけないんでしょうけどね、https://images.mironet.cz/foto/3/90509106/35715-max_cambridge_audio_topaz_fot2.jpgこの内部写真見て購入する人いないと思いますね ひどいなこれ、部品の詰まったプリメインアンプと比較して聞くと音の違いがはっきりと分かります。
書込番号:22006507
使用していないシャープスマホSHL22→エレコム bluetoothレシーバーBT-AVWAR500→本機→モンスターケーブルXP→fostex 16cmフルレンジ FE166Enで締まって力のある低音ベースのいい音になりました 私的にbestマッチングです、asus zenfonだと高域がシャカシャカします。
書込番号:22007259
>399さん
評論記事を書く場合もあくまでも価格相応に書いてると思います、事実「この価格では」との断りが幾つか見られます。
中の写真と言うよりも、 Cambridge Audioのステッカーを見ながら聞くのが一番でしょう。
むしろイギリスから運んで来て19000円で売られてることに驚きを感じます。
書込番号:22007849
さすがにそんなわけないでしょと思い調べてみたら
「made under license in China」
ライセンス品ですよ、これ。要するにCambridge Audioの許可を得て中国で作っています、という意味。ライセンス品でも色々あるので一様に悪く言うつもりはありませんが、酷いのになると(というかライセンス品を語る場合こちらの方が一般的)ロゴ貸与だけで、企画も製造も管理も本家は全く無関係、なんてのもあります。
少なくとも本アンプの製造と管理に本家は関わっていないでしょう。
本家と関係あることと品質の善し悪しは別問題ですし、中国で作られたから中国から搬送されているとは限りませんが、「Cambridge Audioの製品です!」と胸を張って言えるものじゃなさそうです。
低価格なプリメインを1つ欲しいと思っていたので気にはなっていたんですけどね。
書込番号:22007919
17点
それを言っちゃ実もフタもないよ、せっかく Cambridge Audioのステッカーを見ながら聞くのがいいと書いたのに。
書込番号:22007968
結果 出てくる音が良ければそれでいいんですけど、国産の美しくデザイン(内部の回路)された高品質のプリメインアンプが2万円位で買える訳ですから これはプリメインアンプ半完成品工作キットにして3,000円位が妥当ではないでしょうか。
書込番号:22008034
>むしろイギリスから運んで来て19000円で売られてることに驚きを感じます。 ===> ???
書込番号:22009992
==> 〇
書込番号:22009994
399さん
ゴールドムントのDVDプレーヤーに通ずるものが。
放熱対策はバッチリ。
筐体に価値があるのですね。
書込番号:22010294 スマートフォンサイトからの書き込み
>『フィッシュアンドチップスの様なテイストで御座いましょうかね』
まさに おっしゃる通りでして 本場LONDONでの フィッシュ & チップス にも 美味いものから 不味いもの、
お値段の極めて安いもの から そこそこ お高いもの 等々
千差万別!!!
新鮮なお魚と 新鮮なポテトを 揚げたてにて 本場LONDON風に ビネガーを たっぷりと かけて頂けば 美味いですね!!!
まさに audioも 多少は 電源ケーブルですとか RCAケーブルですとか SPケーブル 等々で 美味く 味付け して頂ければ
美味しいaudio に変化する?!?!
かも
ですねwww
書込番号:22011350
>Muy bien.Gracias.さん
>美味しいaudio に変化する?!?!
ケーブルで味付けなどとは考えてもいない者ですが、
曲やアルバムによってケーブルを替えるわけですね。
ケーブル間違えるととんでもない音になりそうで、音楽聴くのも記憶力ですかね。
書込番号:22011834
これ、このアンプ TOPAZ AM5 の本体か箱にに表示されているって確認されているんですか?
書込番号:22024455
>シュラク隊さん
私のレスに対してのことだと思いますので、
箱はわかりませんが本体背面・左下、「Cambridge Audio」サインの下に確認できます。
実際のところは所有されている399さんに聞くなり、商品写真や動画・実機で確認するなり、メーカーに問い合わせるなりして下さい。
書込番号:22024823
ご自分で所有していないのでしょうが、そう言い切れるのはどこからの情報なんでしょうか。というよりも
これでは無責任で言いっ放しともとられかねません。
下記の引用もそう取られかねません。
以下引用
書込番号:22044869
残念ながら、本当みたいです。「cambridge audio made in chaina」で検索して出るYAHOO画像の7枚目がAM5なんですが、「designed and engineered in london, england」、「made under licence in chaina」の記載があります。設計はイギリスでやったんだけど、実際の製造は中国だよというところですか。さらに、少し前に発表された最高機種のEDGEもメーカーHPの写真によれば、「designed and engineered in britain」、「assembled in chaina」だそうです。こちらは、設計と部品の選定は大英帝国でやったけど、組み立ては中国でやったよという感じですかね。もっと言うと、すでにカタログ落ちしたAZUR651Aも(自分も持っていましたが)AM5と同じ記載があります。ハイCPで人気のあったアンプで、某オクでも結構な高値で落札されていたアンプだったんですが。
いづれにしても決して、安かろう悪かろうという話ではなくて、良いものを安く提供するにはある程度の割り切りが必要(メーカーの位置づけとして、高価格路線にシフトしづらいということもあるのでしょうが)ということなのでしょう。
書込番号:22045335
中身スッカスカで良い音がするアナログアンプは無いよ。
19,800円でもこれは酷い。
20,000円のヤマハS-301の内部写真がコレ。
ヤマハの1/3くらいのコストしか掛かってないのでは?
https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/fullscale/K0000686841_0003.jpg
書込番号:22130555
ラックスのアンプ故障したから、修理代より安いと思って買ってみたんですが、金の無駄使いをしました。
値段相応と思いますが、ならこのクラス帯は買ってはいけないと思いました。
残念な点
高音の繊細な音が苦手。音の強弱できてない?これがダメだと思った一番の原因です。
空気感は不足してます。
落ち着いた音より軽い音です。
雑音?というか表現難しいですが、音楽かけた時になんとなく感じます。一言でいえば雑。
音上げると破綻しそう。だからボリューム上げられない。以前はボリュームをもっと上げたいと思ってた。
良い点
高音に艶が少ないからクセが少ないような。
電子音は得意。
細かい音もよく拾います。
書込番号:23322043 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
プリメインアンプ
