Speed Wi-Fi NEXT W05_au [ブラック×ライム]
受信最大708Mbps対応のWi-Fiルーター(ブラック×ライム)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2018年 1月19日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2021年12月31日 10:03 | |
| 7 | 8 | 2018年12月9日 17:24 | |
| 1 | 5 | 2018年11月29日 09:12 | |
| 2 | 0 | 2018年8月26日 20:50 | |
| 3 | 5 | 2018年5月14日 12:37 | |
| 7 | 5 | 2018年3月28日 12:13 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05_au [ホワイト×シルバー]
現在、W0D+クレードルで優先LANケーブル経由でaterm wg1200hp接続していますが、動作が不安定かつaterm wg1200hpに接続しているUSB HDDが認識されていません。
可能であれば、下記の方法できないかと思っています。有志の皆さま教えてください。
@W05のWiFi機能をオフする
AW05のルータ機能をオフする
Baterm wg1200hpのルータ機能、USB HDDの機能を使いたい、優先LAN機能を使いたい(nasneを接続したい)
W05もaterm wg1200hpも取説持っています。できれば、取説のページ等も示して教えて下さい。
>X01HT21さん
これと、ご質問の関連性がよくわかりません。
それぞれどのような設定なのか記載が無い上に、何の動作が不安定なのかもわかりません。
W05は以前利用していたので、ご質問の項目については記憶を頼りに書きます。
ご質問の中で確実にできるのはAのみだと思います。
W05にはブリッジモードがあります。
@に関しては一時的に停止することはできたはずですが、何かのタイミングで復帰する可能性があります。
ただし、ブリッジモード時の状態(接続可能な端末は1台のみなので、有線接続した場合にWi-Fiがどうなるのか)は不明です。
BはAtermやnasne側の設定の問題だと思います。
Atermは単にローカルルータモード(たぶん規定値)で接続し、接続する機器を正しく設定すれば使えると思いますけど。
また、WG1200HPにUSBポートの記述が見つかりませんでした。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
書込番号:24519247
亜都夢さん
以前から、この組み合わせで接続できなくなることが多々あり現状は2重ルータで働いていると思っています。
W05をブリッジモードでの接続してみましたが、その際も接続できないことがありましたので、前記の接続方法となっております。
また、Atermの型名が間違えていました。AtermWG1800HPが正解です。これにUSBーHDDを接続していますが、認識されていません。
また、先日WG1800HPのLANポートにnasneを接続してみましたが認識していないようです。無線LANはAtermWG1800HPのSSIDに接続されています。
今のところ、前記2重ルータですが、SSID Aterm・・・・に接続しているスマホ4台、タブレット1台、PC1台(2台の時もある)で比較的安定しています。しかし、PC等2.4GHzWiFiに接続している機器が時々W05のSSIDに接続されてしまうことがあります。
色々が問題がありますが、何かすべての問題が1つの原因に関係しているのかも知れないと思っています。>亜都夢さん
書込番号:24519806
>X01HT21さん
2重ルータは設定(必要な場合)さえ間違えなければ、それ自体が悪いわけじゃないと思います。
私も2重ルータで利用しています。
記憶にはありませんが、利用時期的にはW05とWG1800HPの組合せも数か月は利用していたはずです。
接続できないのはWi-Fiの事ですか?
WAN側(WiMAX)は問題ないとの認識でいいですか?
Wi-Fiが切断される原因ですが、5GHz帯でW52以外で利用されているならDFSの可能性もありますが、今回は2.4GHzみたいなので違いますね。
WG1800HPは8年も前の機種なので、そろそろ不調ってことは無いですか?
原因は別にしてWi-Fiの切断に伴う接続先の変更は端末の機能としては通常だと思います。
自動接続して欲しくないなら端末の設定変更するか(自動接続しないにできる機種の場合)、接続設定を削除した方が良いと思います。
WG1800HP(以前使ってました)ならUSBポートがありますね。
ハードディスク接続も試したことがありますが、遅すぎて使い物にならなかった記憶があります。
ちなみに、USBストレージはFAT32(または16)でフォーマットされたものしか使えません。
NTFSなどのハードディスクだったなんてオチじゃないですよね?
nasneの事はよくわからないので、一般論で書きます。
Aterm側でDHCPサーバ(接続端末へのIPアドレスの配布や管理)が動作していて、端末側でDHCPクライアント(IPアドレスを自動取得)が動作していれば接続はできると思います。
一般的には両方とも規定値では有効のはずですが、設定変更をされているなら元に戻すか、AtermのLAN側セグメントに合わせて再設定するしかないと思います。
利用するための設定が必要なのかもしれませんが、まずはネットワーク接続ができないと話にならないはずです。
「認識できない」が別の意味でnasne固有の問題ならnasneの板で聞いた方が良いと思います。
確信は無いですが、記載されたことだけを見ているとAtermの方が怪しい気がします。
ダメもとで初期化してみてはどうでしょうか?(個別設定している部分があるなら別途設定)
書込番号:24520393
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05_au [ブラック×ライム]
性能そのものには満足しているのですが、
こういう話があると、今後も使用を続けても良いものなのか、考えてしまいます。
今解約すると、違約金が発生すると思いますが、みなさんは今後も使用を続けますか?
◆ 分解したら“余計なもの”が見つかった!?日本政府も「ファーウェイ排除」へ
https://www.fnn.jp/posts/00397920HDK
ちなみにauは今後、
同社製以外のモバイルWi-Fiルーターを出す予定があるのでしょうか?
書込番号:22310929
こんな怪しげなニュース一つだけでしたら別に気にしませんです
この端末はFCCの認証をうけてますので
このように
https://apps.fcc.gov/eas/GetApplicationAttachment.html?id=3714499
分解した基盤画像も公開されております
余計なものとやらが本当に実在するならこの時点でとっくに見つかってると思います
書込番号:22311001
失礼直リンクはできないみたいっすね
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=I5cxD1BRSMzm6VolihlWrw%3D%3D&fcc_id=QISHWD36
から
Internal Photos
っていうのを選んでいただけば見られます
書込番号:22311007
これについてはauの方針次第なのでわかりませんが
もし今後一般国民が使うものからもファーウェイは排除するっていうことになったら
auもNECに乗り換えるんじゃないすかと思いますけど
そこまでするのは無理なんじゃないでしょうかね
書込番号:22311026
ファーウェイで検索しただけでも、結構な数のニュースが出てきますよ。
どうやら、世界的な規模で、このメーカーの排除が始まっているみたいですね・・・。
記事の内容を読む限り、『余計な部品』ってたぶん、個人情報を中国のどっかに勝手に送る、スパイ部品ですよね。
個人レベルではさほど問題にならないかも知れませんが、こうまで話題になっていると、さすがに気になりますね。
https://www.google.com/search?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
書込番号:22311942
スノーデンではないですが、
インターネット現下、個人情報なんて
とっくに取られてますよ。
端末レベルの話ではなく。
予防困難。
個人情報についてはグーグルの方が悪質だし。
書込番号:22312136 スマートフォンサイトからの書き込み
中国企業より日本企業に頑張っていただきたいし
ファーウェイ大好きってわけじゃないので排除されて
その結果ほかのメーカーが台頭するならそれもまたよしと思ってますけどね
余計なものに関する部分はソースが一つしかありませんで眉唾だと思います
分解された基盤の画像を見ても余計なものがあるのかは私にはわかんないですが
政府が分解したら?とのことですが政府にはわかるんでしょうか
そんなことがわかる専門家を政府は擁しているのでしょうか
この時点で疑問なんですがさらにそれを伝聞で与党関係者が語ったとか
夕刊紙レベルのニュースかと思います
なおどうしても気になるってことでしたらWX系のNEC端末を購入して差し替え設定すれば
au契約でも使用できるはずですよ
WiMAX2+の基地局はファーウェイでもZTEでもございませんので
(サムスンとエリクソンで韓国は関わってますが)
それでいいんじゃないですかね
ワイモバのモバイルルーターに行くと端末どころか基地局からファーウェイZTEですので
書込番号:22312252
>こるでりあさん
>中国人民解放軍61398部隊さん
性能的にはとても満足していましたが、やはり不安もあることからNEC製端末に変えました。
W-05に変えてからまだ半年も経っていないので、
違約金と端末残額の35,000円は痛かったですが、
これで要らない心配をせずに済むのなら、まあ、悪くは無いかなと・・・。
どうもありがとうございました。 (^_^)
書込番号:22312644
auから "WiMaxサービスの終了について" とDMが届きました。
今使用している 'HWD15" がWiMaxに対応しているので、この際機種変更しませんか?という内容です。
最大28,080円割引のクーポン券付きでした。
来月からルーターのプランを "DATA EX" に変更なのですが、新しいW05に変えた方が良いでしょうか?
また、別売りのクレードル台はおいくらするのでしょうか?
書込番号:22286989 スマートフォンサイトからの書き込み
今後の月額料金次第だと思います。
kakaku.com経由新規申し込みで
4万円越えのキャッシュバックなのですから、
それよりお得と踏んだら再契約もアリとは思います。
http://kakaku.com/mobile_data/
書込番号:22287149
クレードル
https://www.yodobashi.com/product/100000001003795471/
https://www.yodobashi.com/product/100000001003792809/
流通の差だけで同じものだと思いますが
機種変更に関してはどうでしょうか
au直接の契約である必要がある理由がある契約なんだとして
ノーリミモードが消えてもいいなら変更してもいいかもしれませんが
停波までまだ2年ありますから無印の停波ギリギリまで使い倒すのもありかと思いますが
(巻き取りのための2+へ移行させる施策は今後も続くんじゃないでしょうか・・・?
書込番号:22287183
なおW04以前の端末でしたら現在お持ちのSIM差し替えのみで使用可能のはずですので
最大28,080円割引っていうのが端末代の割引?でしたらさほど意味があるものとは思えません
W04は数千円で購入できますので
また
au契約のW05に関しては
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001026040/SortID=21960184/
このような問題があります(多分今もあります)
W04以前の端末には無いようですので個人的にはW04以前のものを
ご利用になったほうがいいのではと考えます
書込番号:22287201
at freed 様
コメントありがとうございます。
一度検討してみたいと思います。
書込番号:22287223 スマートフォンサイトからの書き込み
こるでりあ 様
コメントありがとうございます。
内容を見ましたが、現状のままでも良さそうですね。
書込番号:22287231 スマートフォンサイトからの書き込み
W01がバッテリーの膨張等で熱を持つ
ようになったので、このW05に変更しました。
使い方はインターネット全般をモバイル
Wi-hiに託しているので制限の件は
仕方がないかな…と思っています。
で、W01使用時にクレードルを探した
ものの手に入れられなかったので、
今回W05入手の際にクレードルも
揃えました。
クレードルには有機LAN端子が備わる
ので、有線LAN接続しかできない機器
も繋げる事もできるのでありがたい
のですが、W05をクレードルへ抜き挿し
の際はクレードル自体にはガイド等が
無く傾斜面に合わせて接続端子
(USB-TypeC)に挿すだけの形状なので
雑に抜き挿しを行うとW05本体、
クレードルの両端子を壊す可能性
があります。
また、クレードル自体が軽量な為、
置き方や場所によっては接続している
ケーブルに引きづられて落下する可能性も
あるので置場所に滑り止めマットをひく
考慮も必要です。
Speed Wi-Fi NEXT W05_au [ブラック×ライム]のバッテリーの情報が知りたいのですが、
公式を見ても「バッテリ容量:2750 mAh」しか記載されていませんでした。
以下の詳細な情報がわかるサイトをご存知の方いらっしゃいますか?
・電池のセルタイプ(例:AA)
・含有電池の数
・電池の重量(グラム)
・リチウム 電池の電圧(ボルト)
FCC提出資料によるとW04と同じバッテリーなので
こちらになります(と言うか本体色も関係ないです)
Li-ion Polymer Battery
商品コード:HB603689EBW
製造元:HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
定格:3.8V 2750mAh (10.45Wh)
1/CP6/36/87
書込番号:21802153
>ひら〜ひらさん
前回は丁寧なご回答ありがとうございました。
FCCの情報をくまなく拝見しましたが、以下の情報が見つかりませんでした(T^T)
お分かりになりますでしょうか?
・電池のセルタイプ(例:AA)
・電池の重量(グラム)
書込番号:21813551 スマートフォンサイトからの書き込み
>xd2013さん
FCCにはバッテリーの仕様は出ていませんよ。
FCCの申請の際に用いられたバッテリーの型番が記載されているだけです。
そのバッテリーの型番がW04とW05で同じだったというだけの話です。
また、リチウムイオンポリマーバッテリーですので、セルタイプなど円筒形のバッテリーとは基本的に当てはまらないと思います
どこで見たか忘れましたが「1/CP6/36/87」この表記が、セル数/厚さ/縦/横を表してたはずです
また、この手のバッテリーは基本的には市販されていません
ebayやAmazonなどで型番で検索すればヒットすることはあるとは思います
以下参考までに
HB603689EBW 「1/CP6/36/87」 (W04/W05)
HB494590EBC 「1/CP5/45/88」 (W03)→Huawei Honor7のバッテリーと同じ
HB414790EBW 「1/CP4/47/88」 (W01/W02)
HB5P1H (HWD14/HWD15)→Huawei HWD11,E589,GP04のバッテリーと同じ
あと、重要なのは厳密にいうと日本国内では指定事業者以外の技適端末の修理は認められていません
分解するのは問題ありませんが、分解後に組み立てて電波を発射した時点で技適が外れ電波法違反となるようです
書込番号:21818359
>ひら〜ひらさん
ご回答ありがとうございました!
大変参考になりました!
もう少し調べてみます!
書込番号:21823621 スマートフォンサイトからの書き込み
よく分かりました!
あと1点ですが、
au契約のsimならば、(iPhone7plusの音声シム)であれば、そのまま差し込んでプラン変更や契約変更せず使えますか。
書込番号:21705565 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazuki117さん
その、iPhone7plusの音声SIMに「LTE NET for DATA」契約を追加しないとならなかったはずです。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
書込番号:21709680
情報ありがとうございます。
やはり、LTE NET FOR DETAを契約すると、今契約してるデジラなどは適用されず、従量制の通信料がかかるのでしょうか。
書込番号:21710336 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazuki117さん
プロバイダ料金という意味合いだと思うので、現在契約しているパケットプランがそのまま適用かと思います
(従量制に変わるわけじゃないはずです)
詳しくは、店頭で聞いてみると良いと思います(157はあまり適切な回答をする人は少ないので・・・)
書込番号:21710347
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
