Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 7130U・128GB SSD・フルHD搭載モデル [ピンクシャンパン]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- New! 安心のデルの価格保証:詳細はオンラインをチェック
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 7130U・128GB SSD・フルHD搭載モデル [ピンクシャンパン]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 1月12日
Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 7130U・128GB SSD・フルHD搭載モデル [ピンクシャンパン] のクチコミ掲示板
(60件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2018年10月21日 16:57 | |
| 3 | 2 | 2018年9月7日 19:01 | |
| 5 | 7 | 2018年9月7日 19:20 | |
| 1 | 5 | 2018年12月13日 22:03 | |
| 6 | 7 | 2018年8月2日 10:13 | |
| 9 | 4 | 2018年5月17日 08:38 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 7130U・128GB SSD・フルHD搭載モデル
いかにメーカー純正のマニュアルが掲載されてます。これを閲覧しても難しいようでしたらおやめになった方が無難でしょう。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpdhs1/inspiron-13-5370-laptop/inspiron-5370-servicemanual/inspiron-13-5000-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB?guid=guid-5b8de7b7-879f-45a4-88e0-732155904029&lang=ja-jp
書込番号:22197157
今載っているCPUの型番を調べれば、
どういう物か、判ると思います。
それでも判らなければ、判るまで知らべましょう
書込番号:22197162 スマートフォンサイトからの書き込み
対応ソケットがBGAなので無理ですね
マザーボードに直付けです。
書込番号:22197174
皆さんありがとうございます!
このパソコンのCPUはマザーボードに直付けだと分かりました。
書込番号:22197214
薄型ノートPCやタブレットPCにソケットはないと考えてください。
交換が可能だったとしてもしても高が知れていると思いますが....
書込番号:22197571
6〜7年前のPCまでなら交換できたモノもありましたが、最近のモノは直付けになり交換できるモノはまずありません。
書込番号:22197953
このパソコンにはWLANチップがささっていると思いますが、WLANチップをはずしてこの商品に接続できますか?
https://www.amazon.de/dp/B073YQT41T/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_-4nKBb77F0EJH
実用例です↓
https://youtu.be/oeNsrFDKD4g
お願いします。
このノートの無線LANモジュールはminiPCIeじゃなくてM.2だから無理ですね。
M.2のもあるみたいですが、やめた方がいいですよ。
書込番号:22089452
もしそれを接続したら何が起こると思いますか?
また、もし接続したら、動作すると思いますか?
書込番号:22091070
USB Type-Cは、USB 3.1 Gen 1(Type-C)ポート(Power Delivery/DisplayPort 対応)で有って、USB 3.1 Gen 2(Type-C)ポートでないため、Thunderbolt 3に対応していません。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpdhs1/inspiron-13-5370-laptop/inspiron-5370-setupandspecifications/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF?guid=guid-6345ca02-97dc-4739-88b9-3a130d773928&lang=ja-jp
書込番号:22088291
申し訳ございませんがこれには対応していますか?
これには対応していますか?
書込番号:22088315
ありがとうございます。このパソコンにはWLANチップがささっていると思いますが、WLANチップをはずして前のURLの商品に接続できますか?
実用例です↓
書込番号:22088343
過去投稿からの推測ですが。
内蔵グラフィックじゃ、3Dゲームがまともに遊べない→外付けグラフィックカードなるものがある! …というような算段でSun3Druckerに目を付けたとしたら。そもそもSun3Druckerは、モニター接続数を増やす/コネクタを変換するといった程度の機能と性能しかありませんので。これを付けたからと言ってゲーム用にはなりません。
ThunderBolt3経由でビデオカードというのでしたら、「外付けGPUボックス」に遊びたいゲームに足る性能のビデオカードを入れるしかありませんが。
>ノートパソコンを激変させる外付け「GPUボックス」の性能を徹底検証
http://ascii.jp/limit/group/ida/elem/000/001/686/1686971/
そこまでするくらいなら、最初からGPU追加タイプのゲーミングノートかデスクトップPCを買った方が良いと思います。
書込番号:22088345
もう既にこのパソコンを買っています(笑)すみません
書込番号:22088357
お世話になります。
私が知識不足ですみませんが、私の知識では、このPCは4K出力が可能と思っています。
このPCはUSB-Cを備えており、表題のディスプレイ(EIZOやフィリップス等)で
USB-C接続して使えないかと思っております。
用途として、ゲーム、動画作成、などは含んでいません。
質問としては、このPCで、USB-C接続で4Kディスプレイに繋いでいる方がいらっしゃいましたら、
どんな状況か聞いてみたかった次第です。
そもそも非対応でしたら、その旨お願いします。
すみませんが、つっこみ、お願いいたします。
DisplayPort出力に対応したUSB Type Cのようですし、GPUもサポートしていますから、原理的には4K/60Hzでの出力が可能です。
ただし実際に出来るかどうかは、不明です。
モニタもPCも、対応機器が出始めた段階ですから、いわゆる相性問題はかならず出ます。
もう1〜2年して普及・定着するようなら、問題も出なくなるでしょうけど、現時点では、実際につなげてみないとわからない、というレベルですね。
書込番号:22076101
DELLのサイトを見る限り、1画面ならそのままUSB Type C 3.1ポートで4K出力が可能なようです。
3画面に4K出力する時はD6000という装置を別途ご購入下さい。
USB Type C 3.1ポート: 周辺機器の充電と外部モニタ出力にも対応。周辺機器をすばやく簡単に接続し、高速なデータ転送が可能です。
https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/new-inspiron-13-5000%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89/spd/inspiron-13-5370-laptop/cai1001hll3t04on3ojp
デル・ユニバーサル・ドッキング | D6000
USB-Cで最大3台のディスプレイ*に4Kの解像度で接続し、デスク上をすっきり整理し、ビデオ、データ、オーディオ、電源を1本のUSB-Cケーブルで利用することができます。
書込番号:22079301
>P577Ph2mさん
GPUもサポートしているというのは、gpuを接続できるという意味ですか?
書込番号:22088327
お世話になります。
このクチコミを作成したものですが、最近になって、
価格.comでも人気の高いフィリップスの31.5インチ4Kディスプレイが、
一応はこのPCを買った時よりも安い値段で買えるという状況になったので、購入しました。
まだ何も見切れていませんが、
・USB-Cで4K出力、給電は問題なさそう
という点では良かったです。
いろいろ分かったらひっそりとここに報告いたします。
書込番号:22322364
快適にプレイするためには推奨環境以上のスペックが必要ですが、基本的にノートでは無理だと思ったほうがいいでしょう。
デスクトップでも10万円〜になると思います。
書込番号:21981062
有難うございます。このスペックでプレイすると、どのようになりますか?お願いします。
書込番号:21981080
>PC版ジャストコーズ3の必要/推奨スペック
>推奨スペック
>CPU Intel Core i7-3770 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz
>GPU NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB) / AMD R9 290 (4GB)
https://runtl.com/spec-just-cause-3-jc3/
Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 7130U、GPU Intel HD Graphics 620と推奨スペックCPU、GPUとのベンチマーク比較。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-3770-vs-Intel-i3-7130U/896vs3120
https://www.videocardbenchmark.net/compare/GeForce-GTX-780-vs-Intel-HD-Graphics-620/2525vs3592
比較しても話にならないと思います。
書込番号:21981121
カクつくどころの話ではないでしょうね。下記あたりのデスクトップにすることをお勧めします。
https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/mini/2018/GI5J-B180T.html
書込番号:21981158
このPCだと、カクついてストレス溜まるプレイしか出来ないですy
そこそこ快適に遊ぼうと思えば、このあたり〜かと。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000027782_J0000027364
書込番号:21981169
10万円クラスのノートPCの多くは十分な冷却性能を持っていません。スペック的には十分に見えても、20分程度のプレイでカクツキが見られるはずです。
書込番号:21981231
今回、こちらのモデルを購入しましたが画面がぼやけて見えます。販売店さんに聞いたら、ソフトウェアのせいではと言われましたが、実際にそうなのでしょうか?初期不良でなければいいのですが。またセッティングを改善されるようであれば教えてください。
書込番号:21828059 スマートフォンサイトからの書き込み
スケーリングを100%に設定すると、画面のばやけ(滲み?)はなくなりますが、文字の大きさが小さくなると感じるでしょう。
125%などで設定している場合でぼやけを感じる場合は、以下ブログ参照。
>Windows10でフルHDのディスプレイを選ぶと文字がにじむ
http://socialwindow.jp/windows10%E3%81%A7%E3%83%95%E3%83%ABhd%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%92%E9%81%B8%E3%81%B6%E3%81%A8%E6%96%87%E5%AD%97%E3%81%8C%E3%81%AB%E3%81%98%E3%82%80
書込番号:21828070
クルーズCOMさん、こんにちは。
デスクトップ上で右クリック、ディスプレイの設定を開いてみてください。
ディスプレイの解像度がLCDの解像度より低いとか、拡大縮小が100%で
対応していない場合、ぼやけているように見えることがあります。
拡大縮小はブラウザなどでも個別に設定できますので、確認して
みてください。
また、インテルグラフィックスのコントロールがタスクトレイ(隠れている方)に
あると思いますので、そちらもご確認ください。
書込番号:21828072
スケーリングを100%,200%,400%と言う数字で無いと、画素と文字の位置が一致しませんので、いかなるパソコンでも文字がボケます。
これをソフトで修正する機能がWin10にありますが、アプリも対応していないと成立しません。
パソコン選びは、文字が適度な大きさでにじまず表示できる画面サイズと解像度を選ぶのが基本です。
書込番号:21828088
皆様、いろいろアドバイス頂きありがとうございました。
ぼやけはやはりソフトウェアが原因のようでした。
またいいアドバイスいただければ幸いです。
書込番号:21830593 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2018年 1月12日
