iPurifier AC のクチコミ掲示板
¥25,500
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥25,500¥25,500 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥16,000
製品種類:アクティブ・ノイズ・キャンセレーション iPurifier ACのスペック・仕様
  • iPurifier ACの価格比較
  • iPurifier ACのスペック・仕様
  • iPurifier ACのレビュー
  • iPurifier ACのクチコミ
  • iPurifier ACの画像・動画
  • iPurifier ACのピックアップリスト
  • iPurifier ACのオークション
iPurifier ACiFi audio
最安価格(税込):¥25,500 (前週比:±0 ) 発売日:2017年12月15日
  • iPurifier ACの価格比較
  • iPurifier ACのレビュー
  • iPurifier ACのクチコミ
(18件)
「iPurifier AC」のクチコミ掲示板に
iPurifier ACを新規書き込みiPurifier ACをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ30
返信17
めちゃくちゃ熱くないですか?
2018/06/26 21:58(1年以上前)
その他オーディオ機器 > iFi audio > iPurifier AC
スレ主 とるぱさん
クチコミ投稿数:27件
本機を購入し、KOJO Forcebar S1Pの空きに刺しているのですが手を触れてられない程の熱さになっています。
現状壁コンセント側にアースがなく、本機も赤-赤という点灯状態なのですが何か関係があるのでしょうか?
書込番号:21923983 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:155件 テスト
2018/06/26 23:48(1年以上前)
>とるぱさんへ
触ると温かい程度で熱くはなってません。当方の環境ではクーラーや洗濯機の電源を除いてどこからもアースは取ってませんが、赤くなることはないです。前にオシロスコープで電源を見てもらったとき、コンセントにドライバーを差し込んだりすると赤くなっていたので、やはりまずはグリーンになるような環境を整えた方がいいかもしれません。確か極性の問題でしたか? いずれにしてもアースがなくてもグリーンにはなります。
書込番号:21924313 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:407件Goodアンサー獲得:24件
2018/06/27 09:05(1年以上前)
>とるぱさん
初めまして
熱くはなりますが、手で触れない程にはなりません。
熱はノイズをとっているために発生する聞いていますが、
原因はメーカーに問い合わせた方が宜しいと思います。
>家電大好きの大阪さん
「アース無し」が検知されると「極性検知機能」は働きませんので両方赤となります。
書込番号:21924859
2018/06/27 10:25(1年以上前)
とるぱさん、sweet home chicagoさんへ
私の環境ではオーディオに使っている電源コンセントではアースを取っていません。しかし、マンションの空間全体で考えるとエアコンと洗濯機でアースを取っています。洗濯機はごく最近導入したので、それまでアースを取っていたのはエアコンが1台だけです。このエアコンの配線はプレーカーから分岐していて200Vに切り替えています。
それで常時グリーンということは、ブレーカーから個別に分かれている電気配線でも、どこかでアースを取れば有効になるということなのかも知れません。エアコンと洗濯機のコンセントを抜けばアースなしになるはずですから、それで赤くなるかやってみますね。
書込番号:21924966
2018/06/27 20:04(1年以上前)
アースを全部抜いてもまったく反応なし。赤くなる条件をどうするかですよね。個人的な感想ではやはり赤くなるのは異常な状態なので、壁コンセントにこの製品だけ挿しても赤くなるのかまず確認したいですね。そこで赤くなってしまったらどこをどうすればグリーンできるのか悩ましいですが、直差しでグリーンにできればどんどん機器を接続していってどの機種が原因となっているか絞り込めるかも知れません。あるいは赤くなっている方が仕事はしてくれているということなのか。。。
書込番号:21925943
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:3件
2018/06/27 20:41(1年以上前)
>家電大好きの大阪さん
横から失礼します。
sweet home chicagoさんが仰ってる事はメーカー商品ページに記載ある事ですので正しいと思いますよ。
メーカー説明が間違いなければアースが接続されなければ緑になる事は無いはずです。
あと両方とも赤であっても不完全ですが異常という訳でもないようですよ。
詳細はメーカーの公式ブログに説明がりますので、に一度目を通してみるといいかもしれません。
http://ifi-audio-jp.blogspot.com/2017/12/ipurifier-acq_15.html
ちなみに私の環境ではアースを繋がなければ何をしても両方とも赤です。
アース端子を繋ぐと緑になります。アースを繋いだ状態で端子を逆に差し込むと緑と赤になります。
メーカーの説明通りですね。
>とるばさん
私の所有物も熱は持ちますね。温かいというよりは少々熱い程度です。
ただ触れない程ではないです。特にLEDランプのある面に熱を持ちます。
書込番号:21926016
2018/06/27 21:32(1年以上前)
>まんぞー.comさんへ
別にsweet home chicagoさんが間違っているとは言っていない。ただ、当方の環境ではアースを取っていないのに、赤く点灯するということはない。洗濯機やエアコンでアースを取っているのでそれが影響しているのかと考えて外してみたが、それでも赤くなることない。よって、どうやったら赤くできるのかわからない状況だということです。
もともとアースというのは漏電対策に使われるもので、通常の電化製品では取り立てて必要とはされていません。なくても正常に動作します。アースはあくまで漏電したときに感電しないようにするためのものです。それを取らなければ電気的に正常にならないというのが、異常ということではないかと個人的な見解を述べているに過ぎません。その確認のために、壁コンセントに直接挿しても赤くなるのか確認してみてはどうですかと提案しているだけです。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=11753&lid=exp_118752_2071_pmunder
「AV機器の天敵“電源ノイズ”をアクティブノイキャンするiFi Audio「iPurifier AC」の実用度」
価格コムで記事を書いている野村ケンジ氏によると、
「ここで残念ながら、筆者の事務所は建物が古いためかアースがしっかり取れていないようで、“Earth”のLEDがレッドに輝いたままになってしまった(OKだとグリーンに輝く)。」
この建物のアースが取れていないというのは、全体的な電気配線から不要な電気をグランドに逃がすことができていない。というようにも取れます。具体的にどういうことなのかわかりませんが、居住環境によってはアースを取らなければならない環境もあるということでしょう。当方はオシロで検査してもらっても異常な数値は見られなかったので、どういう条件で問題となるのか確認することはできません。赤くなっている環境で計測して比較するしかないですね。
書込番号:21926145
2018/06/27 21:41(1年以上前)
アースはどんな役目をするのですか?
http://faq-www.chuden.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=70
これを読むと建物の電気設備自体がアースとを取っているかいないのか見たいな話になりますね。マンションだと基礎工事でアースが取られているということだと思います。戸建てやアパートなどになると、しっかり取られていないということもあり得るということですね。
ということは機器の異常ではなく、建物の問題だということですね。失礼しました。
書込番号:21926171
クチコミ投稿数:198件Goodアンサー獲得:4件 iPurifier ACの満足度4
2018/06/28 00:20(1年以上前)
グリーンでもアースマークがある辺りが熱くなります。長時間触ってるとやけどしそうなくらいです。
>家電大好きの大阪さん「赤くなる条件をどうするかですよね。」
とるぱさんが聞いているのは、熱くるなるのは点灯状態が赤赤だから?ということだと思います。
アースがないと緑にはならないので、アース用の配線(ケーブル)が多分、壁コンセント経由でその電源タップに繋がっていると思います。
書込番号:21926575 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 とるぱさん
クチコミ投稿数:27件
2018/06/28 01:17(1年以上前)
口コミ0だったのに沢山レスついててびっくりしました、皆さんありがとうございます。
・壁コン直だとどうなるか
→2pin変換プラグかまして2通り挿すもやはり赤赤でした
仮装アース導入(高いので自作)か、地面にアース棒打ち込んで本機にバナナプラグで接続するか〜…?
・メーカー問い合わせ
→昼ごろは問い合わせページが見れていたのですが今は500エラーで表示できず
・赤赤だから熱いのか
→緑でも火傷しそうな熱さになっている方がいるので点灯状態は関係なさそう
とりあえず熱さについては一旦忘れて緑点灯になるよう試行錯誤することにします。
書込番号:21926643 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/28 09:22(1年以上前)
家電大好きの大阪 さん
お早うございます。
家電大好きの大阪 さんのところは、アース線が無いところでもグリーンが点灯するようですね。
拙宅の場合、アース線は水回りの箇所のキッチンやトイレ、それに外回りの箇所です。
一般的には、アース線の無いところはレッドしか点灯しないと思いますが。
オーディオ用の壁コンはアース線が無いのですが、このラインの電源ボックスに挿した方が効果はあります。
書込番号:21927046
2018/06/28 12:34(1年以上前)
どこかで結果的にアースを取っているような状態になっているのかも。マンション建築も大雑把なところがありますからね。効果は意識されるほどではなく、個人的には微妙な製品です。
書込番号:21927337 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/28 17:32(1年以上前)
ぐひゅあいえこすうぃいいさんへ
壁コンセントは自分で交換しましたが、アースはつなげてないのでないです。アースを取っているとしたら配線のどこかが強制的にアースへつながれているということになります。ただ、電気的な流れが正常だった場合、離れたところでアースを取っているかいないかということをどうやって検知しているんだろうとか、不思議に思いますね。
私が異常ではと考えるのは、この製品をつけたままで機器の配線をあれやこれやといじくり回していたとき、赤くなるということがあったからです。アースがある状態から、いろいろ配線をいじくり回すとない状態になる。これは変では? 計測のためにオシロスコープを接続しときも赤くなってました。オシロスコープつないでもアースがなくなるとか関係ないですよね。そういうことがあったので、異常な何かがあるのではと考えてしまったわけです。
アースについては、ただアースを取っていないというだけで赤くなるのか、アースを取らなければならないような異常な電流が流れているから赤くなるのか、やや釈然としない部分があります。赤は警告の色であり、異常がなく、必要もないのにアースを取らないとグリーンならない。逆相の判定もしてくれない。ちょっとどうかなと思う部分です。
書込番号:21927866
2018/06/28 18:19(1年以上前)
>家電大好きの大阪さん
ここまでの話の流れを見ていて思ったのですが、今ご自身が使用してるipurifierACそのものに動作不良が発生している事は考えられないでしょうか?
これはアースを取っていないという事を大前提に考えての推測です。
確認する簡単な方法ですが、試しに端子部分に電源3ピン→2ピン変換プラグを刺し2ピンのコンセントにipurifierACを直接を刺してみる方法があります。(アース線には何も触れさせない状態で)
通常であればアースは完全に取れてませんので赤になるはずです。
それでも緑になるようであれば現在使用してるipurifierACに何かしらの問題がある可能性もあると思います。
赤になれば正常ですので、やはりご自身が使用してる環境が特殊で何らかの形でアースが取れてるとipurifierACが判断してるのかもしれませんね。
書込番号:21927940
2018/06/29 19:12(1年以上前)
まんぞー.comさんへ
壁コンは自分で交換しているので、アースは取っていないと書いています。よって、2Pに変換してもアースがそもそも繋がっていないので何も変わりません。
故障の可能性ですが、赤く点灯している環境の知人がいるので、挿してみて同じように赤くなるかどうかですね。さすがにもう一個買う気はしません。
書込番号:21930155 スマートフォンサイトからの書き込み
圭二郎さん
殿堂入り クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:832件 iPurifier ACのオーナーiPurifier ACの満足度5
2018/07/22 23:15(1年以上前)
皆さん こんばんは。
我が家では熱くはなりませんが、KOJOの仮想アースに繋げてみましたが、やっぱり赤でした。
KOJOのアースと合わせて購入しましたが、無駄に終わってしまいましたね。
書込番号:21981497
2018/07/23 11:32(1年以上前)
>圭二郎さん
Telos Audio Designという台湾のメーカーのアクティブアース発生器「Grounding Noise Reducer」を使用した人は
緑点灯したようですよ。
書込番号:21982177
kj510さん
クチコミ投稿数:20件
2018/09/11 18:46(1年以上前)
>家電大好きの大阪さん
私の場合も、アース取ってませんが両方緑が点灯しています。タップに使用していますが同じタップの上流に、AiTECのΛ5.35を接続しています。
iPurifier ACはデジタルとアナログ機器の間のコンセントの位置です。
書込番号:22101643
iPurifier AC
iFi audio
iPurifier AC
最安価格(税込):¥25,500発売日:2017年12月15日 価格.comの安さの理由は?
iPurifier ACをお気に入り製品に追加する <37
