彩速ナビ MDV-Z905W
- DSD 11.2MHzまでのハイレゾ音源に加え、新たに高音質BluetoothコーデックのLDACにも対応した7型AVナビゲーションシステムの200mmモデル。
- 傾いた路面でも高精度で測位し、正しい自車位置を維持する「6軸慣性センサー」を新搭載。
- ナビ連携型ドライブレコーダーを組み合わせることで、前後同時録画できるダブル録画や前後の映像を同時に再生できるシンクロ再生が可能。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2020年3月17日 10:49 | |
| 0 | 2 | 2019年5月17日 18:07 | |
| 20 | 14 | 2019年3月29日 14:00 | |
| 1 | 4 | 2019年3月27日 12:03 | |
| 1 | 5 | 2019年3月19日 23:19 | |
| 11 | 3 | 2019年2月15日 17:03 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905W
ハイエースに乗り換えた時に、こちらのZ905とゼストオーディオのZ-6205Bと言う古いスピーカーの組み合わせで音楽を聴いてます。
前車はテリオスキッドです。ヘッドをケンウッドのU929で外部アンプでナカミチのPA-304を載せてました。
他に、デッドニングやバッ直、スピーカーケーブルの引き直し等は施工してます。
スピーカーはテリオスからの移植です。全てDIYでしてます。
で、肝心の音なのですがテリオスの時と比べて音の厚みが無く全てが軽いんです。ドンシャリにもならない感じです。
ボーカル域の中音域の厚みのある聞き疲れしない音が好きで、テリオスの時は良い感じだったので、なんとか近い所まで持って行きたいんです。
しかし、外部アンプを載せるのは辞めたいんです。(スペース的な問題で)
U929は内部アンプを使ってた時でも結構な音で鳴ってたきがしました。
実際、Z905とU929の内部アンプの性能って大きな差はありませんよね?たぶん。
何かが足りないのか、外部アンプ無いとダメなのか。
スピーカー変えただけでいけるのか。EQで触っても納得いく音になりません。
何かアドバイスを頂けたらと思い、書き込みました。
思いつきですが、
・ドアスピーカーの背圧の室内への回り込み→中低音が打ち消される
・ドアの気密の上げすぎか容積不足→振動板の動きが抑制される
・ドアスピーカーの取り付け部の剛性不足
・各スピーカーの取り付け位置・指向性→特性に凹凸が出る
・車室内・ドア内張り内での反射→特性に凹凸・距離でアライメントを調整しても定位が全く出ない
・スピーカーケーブルの極性(接続)が、左右またはウーハーとツィーターが逆
・Z905とナカミチの駆動力の差(スピーカーの能率が低く、アンプの駆動力を求めてくる)
私は少し古いZ901Wを使用していますが、3倍の価格だった古いサイバーナビに遜色ない音が出るナビなので、音の立ち上がりの「駆動力」を除けばそこそこの性能を持っていると思います。車が違う=スピーカーボックスと部屋環境が違う、ということですので、まずは上記あたりから確認してみてはどうでしょう。
書込番号:23288310
えっと。
こちらはナビの廉価モデル。
U929はオーディオ専用機でほぼ同じ値段。
この違いがわからないなら、、、
残念な方ですね。
書込番号:23288312 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
ありがとうございます。もちろん、車が違う事での背圧等の影響はあると思います。
スピーカー線の極性とかは確認済みですので、もう少しデッドニング等を見直してみます。
書込番号:23288533 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
何を言ってるのかイマイチ分かりません。そもそもの質問内容を理解していただいてますでしょうか?
ちなみに、z905はケンウッドのナビでは廉価版ではなく上位機種ですよ。
もちろん、1dinの専用ヘッドユニットとナビでの違いを理解したうえで、何か良い方法は有りませんか?と言う質問です。
書込番号:23288541 スマートフォンサイトからの書き込み
廉価モデルと言ったのは誤りでしたので、訂正します。
その上でですが。
そもそも同価格であれば専用機のほうが遙かにアンプ部分にもコストがかけられるのは想像がたやすいと思います。
よってアンプ部分の性能差はかなりあるのでは無いかというのが私の意見になります。(もちろん世代差はあるでしょうが、回路設計や電源周りの余裕がまるで違うと思います)
現状ではすでに配線まて手を入れていることからもあとは外部アンプを使うのが最良には思えます。(このスピーカーを生かすためにはと言うことですが。)
PA-304はすでに処分されたのでしょうか?
書込番号:23289075 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
残念な方ですね。に反応してしまい言葉が荒くなり申し訳ありませんでした。
再度、ありがとうございます。
実際に柊 朱音さんの書き込みの様に、専用機とナビでのアンプ性能の差は仕方ないと思います。
また、外部アンプの音に対する重要性と音の方向性にしめる割合の高さは理解してるつもりです。
タイムアライメントやEQ,PQで調整もある程度してみてますが、やはり元々の出てくる音(アンプ、デッキ性能に影響される部分)が違いすぎるのですが、それでも外部アンプ無しで今より、少しでも自分が施工してる内容以外で無いかなと思い質問した次第です。
ハイエースで荷室はタップリなんですが、今回は外部アンプを積まない方向で考えてます。
どうしても納得いかなくなった場合は積むかもしれませんが。
で、PA-304ですがノイズが載るようになったのと、ゲイン調整のダイヤル部分が壊れた(微調整が効かなくなった)為に
使うにも大変かなと思ってます。積むとしたら、小さいデジアンでも探します。
書込番号:23289195
>すいかハラさん
当初MDV-Z901W+車両標準のペラペラスピーカーでしたが我慢ならず、スピーカーをソニックデザインに換えて力不足を感じたので、パイオニアのGM-D1400を追加しました。若干音像が分かりやすくなったりアタック音の立ち上がりが向上したりという差はありますが、このクラスのデジタルアンプでは内蔵アンプとそれほどの差は感じないと思います。(力不足ではなくスピーカーのエージングの問題だったのかもしれません。)バッ直して音源はFLAC(PCM)です。
もしも「走行中に」中低音が痩せるように感じるなら車両側の構造の影響が大きいように思います。
書込番号:23289249
出来ることをすべてやるならスピーカーグリルを標準のは取り外した方が良いかもしれません。(スピーカーの部分を切り取ってバッフルでスピーカーを手前に出す。)
スピーカーケーブルはどの程度の物を使用しているのでしょうか?
書込番号:23289365 スマートフォンサイトからの書き込み
現在納車待ちのクルマに、本機を取り付けます。
スペーサーを使用しなくて良いので、ワイドタイプの本機にしましたが、液晶がアンチグレアでは無い事と、タッチパネル故の指紋残りが気になっております。
本機は全面が液晶部分、タッチパネル部分含めてフラットだと理解しておりますが、これら全面をカバー出来る保護フィルムで、お薦めの商品はありませんでしょうか。
ある程度反射を抑えてくれるのであれば、クリアタイプでも良いので、指紋残りの軽減と操作性(指の滑り?)をスポイルしないモノを探しています。
通販でもサイズ感はある程度解るのですが、実際の利用における感想はなかなか見つけられなくて。
御助力頂ければ助かります。
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
早速に有り難うございます。
コレは見つけられていませんでした。
(Z905Wで検索していたからでしょうか)
アンチグレア処理に対する解像度の落ちに対するコメントが気になりますが、悪く無さそうですね。
検討してみたいと思います。
(もう少し904Wも含めて検索してみます)
書込番号:22672745
iPod nano 第5世代をBluetoothでナビ側に接続して聴こうと思い、
トランスミッター(MUSON MK1)でペアリングを試みてるのですが、
一向に反応してくれません。
何が原因なのかわからなくて困っています。
MDV-Z905WがMUSON MK1には対応していないのか、
MUSON MK1の初期不良なのか、
そもそもペアリング方法が間違っているのか…。
Bluetooth非対応のものもペアリングできてるよ!って方や、
どうしたら良いかお分かりになる方がいましたら、教えてください!
まさか受信モード(RX)で接続しようとしているなんてことありませんよね?
質問の中にその記述がないので念のため。
書込番号:22563538
送信モード(TX)でやってるんですが、青点滅したままで点灯状態にならず、
ナビ側もデバイスが接続されていませんと出て反応してくれません。
書込番号:22563698
確認していただきたいのですが、ナビのBluetooth設定(取扱説明書P.133〜134)に従い[デバイス接続]の画面を開いたところに、デバイス名「MK1」がリストされていますか? いませんか?
書込番号:22563929
リストされていません。スマホの場合はすぐにデバイス名が出てきました。
MK1は表示されません。このナビでは使えないのでしょうか?
書込番号:22564001
>李威李威さん
電源が入った状態(青色点滅)で、再度電源ボタン長押しで赤青の早い点滅(ペアリングモード)になりませんか?
書込番号:22564368
あっ、これはナビ側ではなくトランスミッター側です。
機種・メーカーは違いますが、トランスミッターがペアリングモード(接続先を探している)の時は、赤青の早い点滅になるものが多いので。トランスミッターの取説を読み返してみては?
書込番号:22564395
>李威李威さん
直感ですが
単純にZ905側が
オーディオプレーヤとして認識して無いのでは
Z905のマニュアルからは見つけられ無かったのですが
ソニーとかのBluetooth プレーヤが採用するAVRCP
とか
幾つかのオーディオプレーヤ間の送受信規格が有るのですが
単純な中継機器だと
そんなとこまでエミュレートせず
単に音楽だけ転送しているなら
Bluetoothスピーカーなりヘッドフォンでは再生出来ても
有る意味、制御機器として選曲とかの機能ももつ
Z905で受付けないんじゃないかなぁ〜
中継器で送信か受信かの機能選択で
送受信器として動いてないならそんな感じがしますね
メモリカードとかにデータ落として再生する方が
確実で安価なんじゃないかな〜
先日、秋葉で32GBのMicroCFがCFアダプタ付で
\400-強ってとこでしたよ
書込番号:22564641 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
赤青の早い点滅にもなりました(USB接続時)。
USB接続の有無等試しても変化はありませんでした…。
いろいろ試行錯誤した結果、どれも反応しませんでした。
>enikesJB74さん
確かに、ナビ側が受け付けてない感じもしますし、
MK1自体も何だかなぁ〜という印象です…。
本末転倒かもしれませんが、ナビに移行したい音源データを
CD-Rに焼いてナビに録音させてしまった方が
手っ取り早いような気がしてきています。
書込番号:22564842
>李威李威さん
SDカードにPCでコピーしたものを挿せば大抵のコーデックを再生できますし、本体に録音する必要もありません。
私はZ701Wですが、256GBのSDにFLACで6,000曲程度入れて挿しています。Bluetooth のように音質劣化もありません。
書込番号:22565139
との事なので、ナビ側はきちんと機能していると判断していいかと思います。
問題はMK1ですね。他に受信機能のある機器とペアリングが試せればいいんですが……できませんか?
問題点を切り分けてみないと判断はつきません。
なお、このMK1という製品、USBは充電の電源として必要なだけで、所謂"USB接続"はしていません。
赤青の点滅はペアリング登録がないことを示しているだけでUSBとは何ら関係ありません。
iPodを使う利点はプレイリストが生かせるくらいしか思いつきません。
そこに拘らないのであれば音質劣化するこのような手段を用いず、iTunesの楽曲ファイルをUSBメモリーやSDカードにコピーして持ち込むことです。
>CD-Rに焼いてナビに録音させて
なんて回りくどいだけですよ。
enikesJB74さん
Bluetoothはペアリングの際、相手の機器が何であるかは識別しません。
ペアリングが成立した後、実装されているプロファイルによって使える機能が決まります。
オーディオ伝送にはA2DP、再生操作(所謂リモコン)にはAVRCPが実装されていれば機能する、と言うだけでエミュレートという概念は一切ありません。
MK1にもAVRCPが実装されていますが、音量コントロール程度の極限られた機能が割り付けられている程度と思います。
書込番号:22565149
>yanagiken2さん
なるほど
それでZ905側には規格の記載が無い訳ですね
Z905マニュアル記載の
音楽プレーヤを認識云々とあって
音楽プレーヤで有る旨を
何らかの方法で検知してるのかと思ってました
書込番号:22565394 スマートフォンサイトからの書き込み
>李威李威さん
そもそもBluetoothには、各プロトコルと言うルール付けがあります。
Bluetooth同士でも、プロトコルが合わないと接続すらできません。
各説明書に記載あります、確認しましょう
ちなみにプロトコルには、A2DP,HFP,HSP位が
オーディオ機器で利用されていると思います。
書込番号:22565401 スマートフォンサイトからの書き込み
EP82_スターレットさん
Bluetoothには様々な通信プロトコルが使われていることは確かですが、それが表立って表記されることはありません。
目的ごとに利用するプロトコルとその使い方をまとめたものとして提供されているものを"プロファイル"と呼びます。
A2DPやAVRCPといったものは全てプロファイルです。
何か勘違いされているのではないでしょうか?
また、オーディオ機器として必要なプロファイルはA2DPがあるだけで充分です。
AVRCPは再生機の遠隔コントロール、HFP/HSPは再生機能のあるスマートフォンなどからヘッドフォン(ヘッドセット)でハンズフリーを実現するためであって、実装は任意です。
利便性の高さを求めて結果的に多くの製品に実装されているだけで、必然性はありません。
ナビのみちびき対応とかCD録音機能なんかとも通じるところがありますね。
書込番号:22565695
いろいろ試してみてもペアリングはできませんでした。
Bluetooth接続ではなく、SDカードにて音源を移行させようと思います。
根本の解決?ではないですが、もっと有用な方法を得られたので満足です。
返信して頂いた方々、ご協力ありがとうございました。
書込番号:22565956
>kaaaaaaaaazさん
リアカメラを接続できるナビならガイドラインを表示させることはできますが、ステアリング連動ガイドを出すためにはステアリングセンサーからの入力が必要です。このナビには入力できませんので、むりです。
ステアリング連動ガイドをご希望なら、純正(MOP、DOP)ナビしかありません。
書込番号:22561341
>kaaaaaaaaazさん
ついでに、アルパインナビなら同社のSGS-Y200NR-SIで可能ですが。
書込番号:22561346
訂正
×SGS-Y200NR-SI ⇒ ○SGS-Y200NR
書込番号:22561355
>funaさんさん
ありがとうございます!純正ナビは嫌なので連動は諦めます!ありがとうございます!
書込番号:22561589 スマートフォンサイトからの書き込み
いざ買おうかと車との適合を確認しているうちに、ここ一か月で随分と値上がりしてしまいましたね。
七万円プラスアルファで購入したかったです。
メーカーホームページで生産終了とは出ていないので、一時的なものなのでしょうか。
急いではいないので、待ってみますが・・・。
2019モデルが出て安い所から売り切れになってるだけです。
今後元の価格に戻ることは無いでしょ。
書込番号:22469529
台湾の液晶メーカーの破綻が原因かもです
パイオニアもダメみたいなので。
書込番号:22470189 スマートフォンサイトからの書き込み
あー、時々見ますね、このような現象
ユーザーです、図らずも最安付近で買えていたみたいです
ところで新型(M)は興味ありませんか?ご存知でしょうが画面解像度が上がるみたいでちょっと羨んでます
書込番号:22470465 スマートフォンサイトからの書き込み
>ツンデレツンさん
昨年、今くらいの次期に2017年モデル(MDV-Z904)を安く買えたもので・・・少し遅かったですかね。
>北に住んでいますさん
なるほど、他機種も値段が上がったのはそうゆうことなのかもしれません。
>そこそこ家電好きさん
今年のラインナップはZシリーズは更新なしで、大画面のMシリーズがでてきましたね。
ただし、適合車種が少ない・・・。というかトヨタだけ・・・。
また、私の車では逆チルト機能が購入の決め手となるため、現在の状況ではタイプZ以外は興味がわかないのです。
現在、MDV-737DTです。
昨年妻の車にMDV-Z904を入れたら、いやー音が進化してることを知ってしまいました・・・
特に必須の更新でないのでお金をかけるつもりもなく、安くなるまで待ちたいのですが、タイプZ(逆チルト機)がメーカー生産終了されると少し困ります。
書込番号:22470560
長く見ていましたが、なかなか価格が下がらないため、MDV-Z904Wが安く出ていたので、そちらを購入しました。
地図更新はあと4年ですが、音質・低コスト重視なので気にしないこととします。
ありがとうございました!!。
4月上旬に新しいのも出るみたいですね。逆チルトはないような・・・
書込番号:22544273
アンドロイドオート起動してしばらくすると動作が停止しましたと出て、まともに使えません、
どなたか同じ症状解決した方いらっしゃいますか?
メーカーに聞くより早いかもと思い投稿してみました
お願いいたします
書込番号:22466920 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの機種も書いてないので、他の人も分からないんじゃないかな。
最近の機種だったら9.0(だったかな?)へのアップデートがあったから
バージョンも書いた方が良いですよ。
書込番号:22466933
>そこそこ家電好きさん
そう言えば
私のiPhoneXでは繋がるけど
先週、
友人のGalaxy Note9 では繋がりませんでしたよ
Samsungは独自拡張を勝手にするし
905自体のファームバージョンアップもしてない
そもそも、友人とはいえ他人のモノなので
そんなもんかと、一旦そのまま
ファームのバージョンアップをしてから
機会があれば、また試すか
って感じでしたね
書込番号:22467472 スマートフォンサイトからの書き込み
>enikesJB74さん
>白髪犬さん
早速の返信ありがとうございます
その後また自分なりに調べて、ケーブルの転送容量とAタイプからCへの変換プラグが怪しかったので480mbs明記1.2mの直結型に買い替えてみたところ途切れなくなりました
以前の物も古くはなかったのですが仕様が不明だったので良くなかったのかも知れません
ちなみにAQUOSR9.0、ファームなどは最新状態でした
あまり普及してないからでしょうか、ネットにもなかなかはっきりした情報が無く、ようやくすっきりしました
同じ症状の方の参考になれば幸いです
一応様子見で解決済みにしたいと思います
ありがとうございました
書込番号:22468396 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
