このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2020年7月1日 10:15 | |
| 7 | 11 | 2019年7月28日 18:33 | |
| 0 | 3 | 2019年5月12日 18:42 | |
| 7 | 5 | 2019年5月6日 23:47 | |
| 0 | 1 | 2019年4月6日 10:04 | |
| 2 | 3 | 2018年10月26日 19:27 |
ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c
車両のエンジンをオンにすると自動的に録画が始まるかと思いますが、以前はディスプレイに画像が表示されてもしばらくすると消えていました。ディスプレイに画像が映っていなくても、録画自体はきちんとできていたと思います。
しかし最近は、ディスプレイに常時画像が表示されるようになっています。なにかの拍子(SDカードのフォーマット操作時とか)でなにかの設定を変更してしまったのかもしれません。
常時録画時にディスプレイには画像は表示されているのでじょうか?取扱説明書を見ても、よくわからなかったので、ここで質問させて頂きます。
ご存知の方、よろしくお願いします。
書込番号:23481716 スマートフォンサイトからの書き込み
Algernon2さん
SN-SV70cの初期設定では、画面は常時ONです。(SN-SV70cの取扱説明書の25頁参照)
これを設定メニューから30秒後・3分後・5分後に画面をOFFにする事も可能です。(SN-SV70cの取扱説明書の42〜44頁参照)
SN-SV70cの画面をOFFに設定する方法は下記の通りです。
MENU→▽(画面自動オフが表示されるまで▽を押す)→30秒後・3分後・5分後の何れかに設定
下記からSN-SV70cの取扱説明書をダウンロードする事も可能です。
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/sn-sv70c/support.html
書込番号:23481739
>スーパーアルテッツァさん
返信が遅れてしまい、大変失礼しました。
そうだったのですね。大変助かりました。気づかないうちに設定を変更してしまっていたようです。
故障とかではなさそうなので安心しました。
どうも有難うございます!
書込番号:23504895 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の駐車監視用モバイルバッテリ−に、Anker PowerCore 10000や PowerCore II 10000 をお使いの方はおられますでしょうか?
RAVPower RP-PB077 を繋げたところ、数秒で再起動を繰り返してしまい使えませんでした。
電源ケーブルは純正ではなくUSBケーブルですが、USBカーチャージャーに繋ぐと正常稼働しますので電圧降下(ケーブル)の問題では無さそうです。
10000mAhで十分で、極力軽くしたいので先の機種を考えていますが、正常稼働するのであれば20000mAhクラスも考えています。
他車でUPS300を使っており、その便利さは承知していますが(UPS300だと本機正常稼働します)、
・駐車監視は年数回
・軽量化している車両なので、極力軽いシステムにしたい
事からモバイルバッテリーでの運用を考えています。
電圧変動に弱いと言われている当機で、実績のあるバッテリーがあれば、機種を教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
スーパーアルテッツァさん、 早速のご回答をありがとうございます!
実績のある機種が解り、安心いたしました。
ちなみにPowerCore II Slim 10000は、充電中にも給電できますでしょうか?
使える物が解ると欲が出てきまして、パススルー対応機種で当機正常稼働できる物があれば最高なのですが…
とりあえずカート入れたので、他に見つからなければご紹介頂いたどちらかを購入したいと思っております。
書込番号:22748956
神父村さん
今確認しましたがAnker PowerCore II Slim 10000充電中は、残念ながら給電する事は出来ません。
書込番号:22750554
神父村さん
充電/給電が同時に出来るモバイルバッテリーは多くないです。
同時に出来るモバイルバッテリーの例
https://www.amazon.co.jp/dp/B07HF2BMCK
書込番号:22750626
>スーパーアルテッツァさん
再三の検証をありがとうございました!
>yuccochanさん
ご紹介頂きありがとうございます。
欲しい物リストに登録したので、当機が正常稼働できた情報を見つけられたら購入したいと思います。
購入したRP-PB077 もパスパワーの中で、ドラレコ用電源にお勧めとのサイトを見て購入したのですが残念な結果に(^^;)
使える機種が見つかると良いのですが…
書込番号:22753039
神父村さん
下記のモバイルバッテリーなら、バッテリー充電中もドライブレコーダーへ給電しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07M91V29P/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_nF-kDbJMX16J5
UPした1枚の写真がモバイルバッテリーが未充電の状態でSN-SV70cが稼働している状態です。
又、UPした2枚目の写真がモバイルバッテリーが充電中でSN-SV70cが稼働している状態です。
以上のように今回ご紹介したモバイルバッテリーなら、バッテリーの充電、未充電に関係無くドライブレコーダーに電流を供給してくれます。
ただし、今回のモバイルバッテリーは10000mAhと容量が少なめです。
書込番号:22799313
>スーパーアルテッツァさん
度々の実証報告をありがとうございます。
とても参考になりました!
先程、ご紹介頂いた「TNTOR 10000mAh 」を発注しました。
良評価が多い反面、故障のレビューもあったので迷ったのですが、アマゾンでクーポン適用とポイント付与で正味¥2794となっていたので試してみます。
使用してみましたら、こちらでご報告いたします。
書込番号:22801473
TNTOR 10000mAhを入手しましたのでSV70cを繋いでみましたが、
残念ながら1秒録画後に再起動を繰り返す状態で、使用できませんでした。
(パススルー状態も同様)
ロットによる差なのか、ケーブルによる差なのか…
写ったUSBケーブルはサンワKU-SLAMB525BKとエレコムU2C-JM20BKでしたが、
他を試すか思案中です。
進捗がありましたらまた、ご報告いたします。
書込番号:22825810
神父村さん
今、再びTNTOR 10000mAhで SN-SV70cが正常に稼働するか試していますが、15分以上問題無く稼働しています。
神父村さんの場合はUSBケーブルが怪しいような気もしますね。
因みに私が使っているUSBケーブルは長さ1mでサンワサプライのカードリーダーに付いていたものです。
書込番号:22825858
スーパーアルテッツァさん、早速のご回答をありがとうございました。
「車体側USB端子」「Te-Rich シガーソケット 2連 usb QC3.0」「JOOMFEEN 2ポート USBカーチャージャー」「RP-PB077 」
では1秒ごとに再起動しますが、
「SHEAWA Quick Charge 3.0 シガーソケット」と「RAVPower Quick Charge 3.0 カーチャージャー 」では正常稼働するので、
ケーブルには問題が無いと思っていました。
2.5m以上必要なので未だケーブル銘柄を決めきれていないのですが、進捗がありましたらご報告いたします。
書込番号:22825893
>7SYさん
この製品を所有しているわけではないですが、レビュー投稿とメーカー公式ページを見る限り、動体検知機能は非搭載のようです。
常連のスーパーアルテッツァさんのレビュー投稿なので、とても信頼度の高い情報だと思います。
https://review.kakaku.com/review/K0001025541/ReviewCD=1151683/
SN-SV70cにもケンウッド等のドライブレコーダーのような動体検知による駐車監視機能が欲しいところです。
メーカー公式ページの製品紹介では、他製品では動体検知機能をウリとして記載しているものもあります。
なので、記載のないSN-SV70cは非搭載という事かと思います。
少し待てば、スーパーアルテッツァさんご本人からコメントがあるのではないかと思います。
書込番号:22660518
7SYさん
SN-SV70cを使っていますが、このSN-SV70cには動体検知による駐車監視機能は付いていません。
下記のユピテルのSN-SV70cのWebページの「駐車中も記録(オプション)」のところに「動体検知」との商品説明が無い事からも、動体検知が搭載されていない事が分かります。
動体検知が搭載されていれば、下記のDRY-ST2000cのように「駐車中も記録(オプション)」のところに「動体検知記録」と商品説明されているからです。
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-st2000c/
書込番号:22660682
>スーパーアルテッツァさん
>でそでそさん
20000円オーバーで動体検知ついてないのは痛いですね。しかも1ファイル1分らしいですし
購入を検討していましたがあきらめました。ありがとうございました
書込番号:22661931
アマゾンでは説明書有りモデルはSN-SV70C、無しモデルSN-SV70Pとして販売されてます。
型番の最後の「C」と「P」の違い。
値段は説明書有りモデル¥ 24,230 説明書無しモデル¥ 19,999 です。
違いは何でしょうか。
説明書の有無で4,000円も違わないと思うのですが。
アマゾンのレビューで説明書無しモデルの投稿が1件あり、中国製で不良品だったみたいです。
価格.COMでの取り扱い店は少ないです。値段は中間位。
やっぱ安い方は何か欠点があるんでしょうか。
>K治郎さん
ユピテル公式の直販サイトの説明にあるように、「簡易パッケージ」「取説付属無し」でWeb限定モデルだから安いんじゃないでしょうか。
https://direct.yupiteru.co.jp/category/CAR_DR/71220.html
★★★WEB限定モデルでお買い得★★★
WEB限定モデル商品は「簡易パッケージ」でのお届け
「取扱説明書」付属無し(電子版[PDF]ダウンロード)によりお求めやすい価格でご提供いたします
※取扱説明書はこちらからご確認いただけます。
Amazonでの販売価格を見ましたが、説明書有りの方は今はAmazonが直接販売しているわけではありません。
過去の販売価格を追跡してみましたが、昨年11月ぐらいまではAmazonが販売していたようで、その際の価格は22,500円程度でした。
ちなみにその当時の説明書無しの方は、22,000円程度だったようです。
販売者が価格を決めますし、在庫の状況や需要と供給でも価格も変わります。
どうしても不安が残るようでしたら、ユピテルに直接確認してみたら良いんじゃないかと思います。
個人的には、その2つなら迷いなく説明書無しモデルを選ぶと思います。
書込番号:22648247
参考までに、Amazonでの販売価格の遷移図を添付します。
オレンジ色が、「Amazon.co.jp が販売、発送します」に該当する部分の価格遷移です。
書込番号:22648249
不良品を心配するのでしたら
Yupiteruダイレクトから購入した方がいいのでは
それに優待販売ですとSN-SV70Cが16800円
(優待販売は条件が必要)
書込番号:22648273
K治郎さん
下記のレビューのように、そのSN-SV70Pを使っています。
https://review.kakaku.com/review/K0001025541/ReviewCD=1151683/#tab
SN-SV70cとの違いは取扱説明書が無い点とUPした写真のように簡易パッケージとなっている点です。
つまり、SN-SV70Pに欠点があるから安い訳では無く、上記の取扱説明書無しと簡易パッケージという2点の簡略化により安くなっている訳です。
K治郎さんのお考えのように普通に考えれば、この程度の簡略化では4000円も安くはなりません。
しかし、この辺りはユピテルの戦略(例えばSN-SV70Pを安く販売店に提供するとか)もあるのだと思いますよ。
以上のように安価なSN-SV70Pの方をお勧め致します。
書込番号:22648427
説明書無しモデルSN-SV70P をアマゾンから購入し、無事取り付け・使用できました。
書込番号:22650543
購入後に気づいたのですが、「必ず1〜2週間に一度、本機でSDカードのフォーマットをしてください」と取扱説明書に記載がありました。
この頻度は、正直面倒です…。
書込番号:22583130 スマートフォンサイトからの書き込み
>Algernon2さん 『この頻度は、正直面倒です…。』
最初は興味津々で、パソコン等で見る機会が多いので、フォーマットは苦にならないのですが、皆さんやがて飽きてくるとつらくなります。
1〜2週間に一度はかなりの頻度ですね。
私はスバル車にスバル純正ドラレコですが、この1年半フォーマットをしたことがありません。
やはり多少高価でも「フォーマット不要」と明記されているものをSDカードとセットで購入しないと。それでも故障はありますが。
書込番号:22583166
モモンガ888さん
UPした写真のように本体を180°回転させて車内側に向ける事は可能です。
ただし、映像が上下反対に撮影されます。
又、miniUSB端子もケーブルが下向きになります。
書込番号:22207303
モモンガ888さん
追記です。
車外と車内の両方を撮影したいなら↓のVREC-DZ500-C/DZ500の方が良いと思います。
https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/system_up/recorder/vrec-dz500-c_vrec-dz500/
VREC-DZ500-C/DZ500ならカメラ部を車内に向けると、自動で映像が上下反転するからです。
このVREC-DZ500-Cは私も後方の撮影用に既に購入済で、近日中に車に設置予定です。
書込番号:22207473
>スーパーアルテッツァさん
取り付けはできるんですね!しかし上下反対になることまで考えていませんでした。。
オススメの商品いいですね!
ですが個人的にUSB端子がありモバイルバッテリーで作動できる商品を探しているので候補外になっちゃいます。
なかなか希望に合う商品には巡り会えませんね。
ですが大変参考になりました!ありがとうございます!
書込番号:22209352 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
