LAVIE Note Mobile NM150/KAB PC-NM150KAB [パールブラック]
- スリムベゼル採用で、A4サイズよりコンパクトなボディを実現した12.5型フルHD液晶搭載ノートパソコン。学生などビギナー向け。
- 約924gの軽量ボディと約11.7時間の長時間バッテリー駆動を両立。外出先でも時間を気にせず使える。
- ボディは150kgfの面加圧試験をクリア(非動作時)していて頑丈なほか、低発熱設計により駆動音が気にならない「ファンレス」も実現。
LAVIE Note Mobile NM150/KAB PC-NM150KAB [パールブラック]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 1月18日
LAVIE Note Mobile NM150/KAB PC-NM150KAB [パールブラック] のクチコミ掲示板
(21件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 8 | 0 | 2018年12月16日 20:37 | |
| 2 | 0 | 2018年5月20日 10:33 | |
| 3 | 2 | 2018年3月19日 18:31 | |
| 26 | 6 | 2018年3月7日 21:56 | |
| 5 | 0 | 2018年2月22日 16:23 | |
| 35 | 6 | 2018年9月11日 12:27 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/KA 2018年春モデル
同等品と思われるGN15C79AD-XZ060のホワイトだけの様ですが、アウトレットで出ています。
先週まで\81,864でした。
http://nec-lavie.jp/shop/outlet/03.html#ATT
ご参考までに報告します。
April 2018 Update (Ver.1803) を実行してみました。
・インストール準備とダウンロード 約30分
・インストールと再起動 約2時間
合計 約2時間30分
言語バーが消えたので、復活操作
https://kostrivia.com/3871.html
(アップデート後の操作方法はアップデート前と異なります)
Cドライブの使用量は、一時的に 22GB増えましたが、ディスククリーンアップを実行することで
実質2GB増加で済みました。
タスクバーに表示されていた言語バーが表示されなくなりました。
そこで、
1.コントロールパネルの「時計、言語および地域」→「言語の追加」→「詳細設定」をクリックする。
2.「使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用する」にチェックを入れる。
3.「オプション」をクリックして「言語バー」タブをクリックする。
4.「デスクトップ上でフロート表示する」または「タスクバーに固定する」をクリックして、
「OK」をクリックする。
5.「詳細設定」画面に戻ったら、「保存」をクリックする。
この操作により、言語バーが表示されました。
しかし、電源を入れ直すと、再び言語バーが表示されません。
この操作は間違っているのでしょうか、それとも他に方法があるのでしょうか。
教えてください。
>JTB48さん
私の操作は、ご紹介していただいた方法と同じです。
電源をOFFにして、再度ONにすると、言語バーが表示されません。
今は、電源をONするたびにこの操作が必要になっています。
本来は、この操作は不要なはずですが・・・
書込番号:21688182
「日経PC21」3月号の「Windows10は初期設定で使うな」の中、
P.34に次の文が出ています。
「ウインドウズディフェンダーが付いているので、別途、有料のソフトを用意しなくても
必要最低限のセキュリティ対策になる」
「パソコンには別のセキュリティ対策ソフトがプリインストールされているケースが多い。
しかし、利用できる期間が過ぎると更新されず、購入を促す画面が頻繁に表示される。
思い切ってアンインストールしてしまおう」
本PCでは、90日間期間限定版のウイルスバスタークラウドがインストールされています。
上記によればアンインストールしてもよいということになりますが、不具合があるとすれば何でしょうか。
>必要最低限のセキュリティ対策になる
というように、ウイルスの検出率は一般的なセキュリティソフトと比べて遥かに低いです。
まあ、無いよりはマシって感じでしょうか。
書込番号:21649070
> 不具合があるとすれば何でしょうか。
アンチウィルスソフトはかなりディープな所まで働くものなので、複数のアンチウィルスソフトが同時に動いていると相互に干渉して予期せぬ悪影響を及ぼすかも知れません。従って、アンチウィルスソフトのインストールは一種類だけにしておくのが良いです。
Windows Defenderに関しては、通常、何かアンチウィルスソフトをインストールするとWindows Defenderは休止状態になり、また、インストールしていたアンチウィルスソフトをアンインストールするとWindows Defenderが自動的に稼働状態になると思います。
期間限定版のウイルスバスターがインストールされていても、90日過ぎればどうせ無料では使えなくなるのですから、残しておくと害は有っても益は無しです。「日経PC21」の言うとおり、最初からアンインストールしておくのが良いと思います。
書込番号:21649136
>Chubouさん
>茶風呂Jr.さん
早速の回答ありがとうございます。
私は、メインのPCの他に、サブとしてこのPCを使用します。
メインのPCでは、ウイルスバスタークラウドを入れて使用しています。
その理由は、金融機関との取引、通信販売などを利用するからです。
しかし、本PCでは、ネット閲覧、メール、写真、文書・表作成などに限って使用しますので、
ウイルスバスタークラウドは不要と思い、アンインストールすることにします。
書込番号:21649169
ウイルスバスターは使っていませんと言うよりも、私には必要無いので使いませんね。
過去にOSをバスターしてしまう、そんな凡ミスしてしまった会社の製品は、特に信用できませんw
Windows10利用でしたら、Windows Defenderは画像組込み型のトロイもシッカリ検出しているので、PCをメンテナンス出来ている場合は、サードパーティ製のセキュリティーソフトは不要と思います。
セキュリティーソフトも検出できていない、要はセキュリティソフト関連会社も危険視していない、そんなスニッフィングやパケットキャプチャーのツール亜種は存在しています。
上記のツールは、フリーソフト(野良アプリ)の中に組み込まれている事も有るのですから、この辺の状況を掴めない限り、必要以上にフリーソフトはインストール控えてください。
その様な状況から、私は有料版のセキュリティーソフト不要と言わせていただきますけど、セキュリティーパッチは常に更新し利用してくださいね。
Windows 10Proを使われている際、ローカル セキュリティ ポリシーの管理者アカウント名を、速やかに変える事も同時に勧めます。
予備として、マカフィーのウェブアドバイザー程度のものは、ブラウザにプラグインして利用されると良さそうですがね。
書込番号:21649434
>不具合があるとすれば何でしょうか。
Windows Defenderより、ウィルスバスターの方が性能が良い"かもしれない"。
Windows Defenderでは防げなかったウィルス等が、ウィルスバスターだと防げる"かもしれない"。
セキュリティーには、万全はあり得ませんので。「有料ソフトにいくら払ってでも出来るだけのことをしておく」か、「万全が無いのだからと妥協してフリーのWindows Defenderを使う」か。問題になるのはむしろ精神的な面かと思います。
私なら、Windows Defenderで済ませますが。能動的に対策が出来る玄人と、ソフトをインストールするしか出来ない素人を比較して、玄人はどうしているか?という意見を聞いても、あまり参考にならないかと思います。
心配なら、まずはお金を払うことで安心しましょう。
書込番号:21651472
ウイルスバスタークラウドは元々入っているWindows Defenderよりは性能が良さそうという感じです。
用途が用途なので元から入っているWindows Defenderでも良いかと思いますよ。
書込番号:21657642
NECのパソコン(NM150KA)を購入しました。
マニュアルがパソコン初心者には全く不親切であることに気づきました。
「セットアップマニュアル」(約50ページ)だけしか付いていません。
パソコンに慣れている人にはこれでセットアップできるでしょう。
しかし、初心者あるいは初めてパソコンを使う人にとっては、このマニュアルだけでは難しいでしょう。
何故なら、次のようなことについての説明が全くないからです。
・本体前面のキーボード、スイッチ、ランプ(状態説明)、カメラ、マイク、スライドパット(使用法)など
・本体背面のコネクタ、カードスロットの使い方
・マウスの使い方
パソコンのセットアップが終了した段階で、画面に「LAVIEアプリナビ」を出すことで、
上記の説明を見ることができますが、それでは遅いでしょう。
他社(東芝など)のパソコンマニュアル(印刷物)には上記説明が最初に書かれています。
紙マニュアルを省略し、PDFに変える流れは、もう10年以上前からだろう。
紙マニュアルが一切ついてないカラーレーザープリンターを買ったときは、少し困った事を思い出した。
輸送用の保護テープが中にも外にもあっちゃこっちゃに貼ってあるからね。パソコンの比ではない。
ただ、どの程度まで紙マニュアルを付けるか、省くか、全て電子マニュアルにするか、コストと手間と資源の関係だから、一概に
これがベストというのはない
のではないか?
この製品は、開発コンセプトは
>「LAVIE Note Mobile」の開発にあたって、想定ユーザーである学生の声を調査し、大きさや軽さ、デザインなど、日本の大学生の日常使いにちょうどよい、「Better Basic」な使い心地と質感を目指したとのことだ。
だそうだ、ターゲットユーザとスレ主は違ったのだろう。
ただ、スマホのみを使ってて、PC(Win,Mac)に 学校以外では触ったことがない学生って最近は結構目立つ。
スマホ使ってるならカンが利くだろうと期待しても、意外と応用力がない人も目立つと感じる。
閑話休題
先月10年ぶりに電気炊飯器を買い替えた(Amazonで人気一位の象印)。こっちは紙マニュアルが付いてるんだけども、購入直後に、各パーツの洗浄方法というのがマニュアルの真ん中ほどにあって驚いた(先頭に どこそこのページを見ろとの指示もない)。
中華製品でも、こういう日常製品というのは先頭の目立つ位置に書くものだとこっちは思いこんでるからかも知れない。
紙マニュアルがあっても、こういう構成のものもある。 こういうのは、別にパソコンに限らないようだね。
書込番号:21606130
東芝って、いまだにマウスやの使い方まで書いてる100頁以上のマニュアル付けてんの?
むしろ、そっちの方が驚いたわ。
あと、東芝”など”って書いてるけど、東芝以外で分厚い印刷マニュアル付けてるメーカーって、他にあるの?
ノートは、それなりに買い替えてる方だけど、大抵は1枚〜数ページ程度の最低限のマニュアルとも言えないようなものしかついてきてた記憶にないけど。
ほとんどが海外メーカーではあるが。
書込番号:21606154
iPhoneとかも紙マニュアルないと聞きますからね、もう少し本当の初心者の事も考えるべきかと思いますね。
書込番号:21606162 スマートフォンサイトからの書き込み
このマニュアルですよね?
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201801/sus/v1/mst/853_811190_240_a.pdf
書かれている手順で操作すべきコネクタ、ボタン類のことは書いてあるような。
もっマンガちっくに書いてということでしょうか。
書込番号:21606163
根本的に考え方が違うんだろう。
今はPCもスマホも、海外メーカーが大半を占め、日本メーカーは一握り。
そして海外メーカーにとっては、購入者は”ユーザー”であって、”御客様”ではない。
マウスの使い方まで説明書に記載しないと不親切、なんて”御客様”の為の過剰なサービスを無駄と切り捨て、コストを下げて今のシェアを獲得してる。
印刷されたマニュアルがなければ、なんて言う10人に一人いるか?と言う人間の為に対応するほど、海外メーカーは優しくなければ、日本メーカーに余力は無いだろ。
実際、メーカーにとって”客”と呼べるのは法人契約してる企業であって、個人ユーザーはその範疇に入ってないんじゃないか?
ユーザーにとっても、無駄にコスト掛けて価格を高くするぐらいなら、省けという意見の方が多いだろうし。
厳しいようにに見えるかもしれんが、それが今の実情だと思うがね。
書込番号:21607021
今日は。先日フリマで購入しました。
OFFICE2016付きで3万円台。いい物を買いました。久しぶりの当たりです。
また、ノートPCをお使いになるかたも少数にはいっているのかなと思います。
スマホやタブレットが主流ですからねぇ。
そうはいってもねぇ、結構なお値段だして、ご要望に応えられないとはねぇ。
昔は、日本のメーカーばかりでしたが、近年では海外メーカーばかりです。
ただねぇ、故障した時の対応は日本のメーカーがしっかりしていると思いますよ。
家電量販店で長期保証されてると別ですが。
書込番号:22100993
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
