LAVIE Desk All-in-one DA770/KAB PC-DA770KAB [ダークシルバー]
- 第8世代「Core i7-8550U」プロセッサーを搭載し4K動画編集もストレスなく行える、23.8型フルHD IPS液晶搭載の一体型デスクトップPC。
- ハイレゾ対応スピーカーやハイレゾ音源の再生に対応した「HiGrand Music Player」を搭載し、ハイレゾ音源を楽しめる。
- 地上/BS/110度CSデジタル3波対応TVチューナ搭載で、2番組同時録画も可能。HDDは約3TB。
LAVIE Desk All-in-one DA770/KAB PC-DA770KAB [ダークシルバー]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 1月18日
LAVIE Desk All-in-one DA770/KAB PC-DA770KAB [ダークシルバー] のクチコミ掲示板
(79件)このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年9月9日 09:08 | |
| 1 | 6 | 2025年5月12日 18:29 | |
| 0 | 3 | 2024年11月16日 11:15 | |
| 4 | 0 | 2022年9月28日 17:52 | |
| 5 | 5 | 2019年5月2日 18:52 | |
| 2 | 4 | 2019年3月27日 06:05 |
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/KA 2018年春モデル
古い機種への質問すみません。
もしまだ見ている方がおられましたら、お教え頂けますと嬉しいです。
このパソコンを使用中なのですが、買い替えを検討しています。
新しいパソコンを購入後、こちらは
ネット環境がなくても(ネットにつながなくても)
テレビとして使用できるものでしょうか?
説明書も目を通したのですが、よくわからず…。
また、もしテレビとして使用出来た場合
パソコンの中に写真などのデータをそのまま入れての使用は
セキュリティの面から危ない事などありますでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
>新しいパソコンを購入後、こちらは
テレビとして使用できるものでしょうか?
現在が有線LAN接続であれば、LANケーブルを抜いて試してみれば簡単にわかります。
インターネット接続なしでも、TVアンテナ接続がそのままなら視聴は可能です。
>もしテレビとして使用出来た場合
ネット接続してないなら、その危険性は考えるほどのものではありません。
ネットの繋いでても、OSの更新をしっかりされてるなら、過度な心配も不要です。
書込番号:26285087
この型番で同じかどうか正確に思いだせませんが、自分の知り合いがNECのテレビ機能付きPC[使ってて同じようなリモコン付いてましたが、これは確かPCのソフトを操作するためだったと思うので、PC立ち上がってないとテレビだけは見れなかったと思います。
説明書見ましたがテレビを操作する際にPCのソフトから地域設定等してからテレビを見るの至るみたいなので多分PC
立ち上げないと無理だと思います。
普通テレビのソフトは録画等で専用の番組表とかがある場合それで録画の際は設定時のみネットに接続しなければならないことはあると思いますが、普通はテレビのアンテナから番組表は落とせますので、ネットにつなが無くてもテレビ機能に支障はないと思います。
ですからネットに繋がずに使用すればPC内のデータはまず大丈夫かと思います。
書込番号:26285096
番組表の情報は放送波から受信します
インターネットへの接続は不要です
テレビの番組の視聴と録画は専用のソフトウェア、Smart Visionを使うのだろうけれど、インターネットにつながずとも利用はできるでしょう。実際に有線/無線のLANをつながないでSmart Visionを起動して操作すれば判断できます
新しいパソコンを用意するのであれば、このパソコンに保存する写真は新しいパソコンに移動すれば良いと思います。侵入や破壊等の心配の他に、パソコンの故障によるロストも有り得ます
移動とは別に私的なデータのバックアップはしておくべきでしょう。そしてこのパソコンからは私的なデータは削除する
インターネットにつながないつもりでも、不用意に無線LANでつながることはあるかもしれません。WiFiで接続する設定は削除した方が安全寄りです。有線接続はケーブルをつながなければ良いでしょう
Windows10は来年の10月までセキュリティ・アップデートを受けられたりや、Windows11にアップグレード等はあるけれど、新しいパソコンを用意するのであれば、退役もあると思います
書込番号:26285104 スマートフォンサイトからの書き込み
このパソコンで録画した番組はブルーレイに書き出す他に、ネットワークでつながるDTCP-IP対応機器にダビングもできる様に思います
以前にNECのテレビ・チューナ搭載パソコンで検索したときは、見つけ難い所に情報は公開されていて、全容を探し当てるのに苦労しました
今も検索して直ぐには見当たりません
あるいはこの機種は非対応かもしれませんが、情報は容易には見つかりません
このパソコンで録画した番組は見たら消しであれば、この限りではありません
書込番号:26285112 スマートフォンサイトからの書き込み
「テレビを楽しむ本 基本編テレビを楽しむ本 活用編」を見たのですが。インターネットへ接続していれば、番組の関連情報を検索できるそうですが、テレビの視聴にはインターネット接続なしでも視聴できるのではないでしょうか。
マニュアル一覧サイト
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/201801/html/da770kab.html
書込番号:26285223
Youtubeを見ているときに画面の表示が突然きえました。
テレビも映りません。
液晶右側がうっすら明るくなりますが全体に真っ黒です。
再起動でWindowsが起動する時のボロロンという音がし、右下の
アクセスランプは点灯・点滅していますが表示はされません。
左側面の画面消灯ボタンを押しなおしても映りません。
解決策を教えてください。
>pc-donさん
マニュアルは読まれましたか?
それでもわからない場合は素直にメーカーサポートに電話しましょう。そのためのメーカーサポートです。
自作PCユーザーからすると、色々原因は考えられますが、どれも素人さんには対応は難しいです。しかもメーカーの一体型PCは自作ユーザーでも難易度が高い製品です。
書込番号:26176568
マニュアル一覧サイトです。
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/201801/html/da770kar.html
マニュアルを見ましたは、画面の明るさを調整する方法も分かりませんし、詳細スペックを見ても画面出力用のHDMI端子は有りません。
で、頼りになるのはメーカーサポートです、
NECメーカーサポート
121コンタクトセンター
https://support.nec-lavie.jp/121cc
NECお問い合わせ一覧
https://support.nec-lavie.jp/inquiry
書込番号:26176585
起動音がして画面が出ないのであれば、モニターの駆動回路のの故障なども考えられます。
サポートに電話しても良いですが、故障以外が原因の場合は対処方法を教えて貰えると思います。
ACケーブルを外して、しばらく放置して再度、電源を入れてもダメならサポートに電話して、故障と言われたら買い替えを検討するならが賢明かと
書込番号:26176615 スマートフォンサイトからの書き込み
解決策は修理の申請をしてください 保証機関なら無償修理の可能性が高いですが、保証期間が過ぎていると有償修理になり、高くつきます。
https://support.nec-lavie.jp/repair
はしょっていえば、対処法がありません。一体型の取り扱いの難しい点です。代替法が効かないんです
修理するか、廃棄処分するか、ですね
近くにマニアックな個人PC店の自営業者さんいらっしゃらないですか?そういう方に頼むと良いかもしれませんよ
書込番号:26176856
いろいろご教示ありがとうございます。
自分としては液晶パネルのバックライトLEDが壊れて発光していないのではと思っています。
この機種はHDMIの出力ポートがないので外付けモニターでの確認ができません。
修理交換用の液晶パネルはヤフオクなどで見つけましたが、
マザーボードのビデオ出力回路の故障の可能性もあるのでしょうか。
原因が違っていたら約2万円が無駄になってしまいます。
放電は試しましたが改善しません。
書込番号:26176874
無駄銭になる可能性が大きいですね。
NECサポートの修理見積もりが高ければ、新規のPC買い替えとなりますが、今どきは古い一体型テレビパソコンの在庫しか有りません。
https://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec019=1
書込番号:26176886
マウスは、下記のが使えるのではないでしょうか。
https://jp.mercari.com/item/m97836923698?srsltid=AfmBOoqigpNInP5D82qR3QBxS7Hn824hM8jS4Q3gkKFpWEp1mYIbXJSx
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ecopcland/mg-1132w.html
無理に純正品に拘らなくても、一般的なBluetoothマウスが使えます。
書込番号:25962934
NECのWindows11へのアップグレード動作確認対象製品の中で一番古いモデルなので、
「本当に大丈夫なのか?」と一抹の不安を抱きながらもアップグレードに挑みました。
その結果、ダウンロードとインストールに2時間、その後の再起動の繰り返しに1時間、計3時間で無事にアップグレードできました。
なんの不具合もございません。
一番の心配事だったスマートビジョンも問題なく視聴できます。
ちなみに、当方のPCは、Cドライブの残量が82%で、自分でインストールしたものはキヤノンとオリンパスの純正現像ソフトとウィルスバスタークラウドだけの状態で、アップグレードにとりかかりました。
Windows11になってからは、サクサク軽く動くようになりました。
アップグレードして満足しています。
どうしようか迷っている方の参考になればと思い書き込みました。
この連休に,本機種を購入しました。
再セットアップメディアを作成しようとしましたが,数日前に,既にパーティション構成を変更していたため,「購入時の状態に戻して作成のこと」と注意書きされています。
この場合の「購入時の状態に戻す」ためには,「ディスクの管理」で,単純に新たに作ったドライブの「ボリュームの削除」の操作でよろしいのでしょうか。
パーテーション構成の変更とは何をされたのでしょう?
必要なパーテーションを削除したなどであれば、再セットアップメディア(回復ドライブ?)の作成はできないかと思われます。
もしそうなら、「購入時の状態に戻して作成のこと」となっていても戻せないので、HDDやSSDにクローンでも作成しておくか、修理依頼で元に戻してもらうしかないかと思います。
書込番号:22640347
早速ありがとうございます。
→cドライブを分割し,fドライブとしました。
lavieアプリナビの注意事項では,「パーテイション構成を変更している場合は,購入時の状態に戻すと再セットアップメデイァ作成可能」とありますが,この場合の購入時の状態とは,どのようにするのかが分かりません。
書込番号:22640473
それですと分割したFドライブの中身をバックアップして、それをもう一度Cドライブに結合して、試してみるしかないですね。
「ディスクの管理」の方で操作可能です(下記リンクを参照)。
ドライブとして見えないOEMパーテーションが残っていれば、メッセージを信じれば再セットアップメディアができるのでしょう。
データを失わずにパーティションを1つに結合する2つの方法
https://www.disk-partition.com/jp/articles/merge-partitions-without-losing-data.html
書込番号:22640525
USB回復ドライブを作成してはどうでしょうか。
セットアップマニュアル36ページ
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201801/sus/v1/mst/853_811190_226_a.pdf
書込番号:22640823
富士通のFMVF90B3B2と迷っています。
画面のサイズにこだわりはないです。
ネットで動画を視聴したり、エクセルやパワーポイントを使ったりです。
どちらがオススメなのでしょうか?
CPU世代は違ってもCPUスコアは似たようなものですが若干CPUスコアが大きくて、画面のでかい(27インチ)の富士通。
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001129417_J0000026616&pd_ctg=0010
書込番号:22560327
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デスクトップパソコン
