Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ホワイト×シルバー)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2018年 1月19日
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2018年7月1日 23:58 | |
| 6 | 2 | 2018年6月28日 10:16 | |
| 61 | 3 | 2018年6月14日 14:29 | |
| 17 | 16 | 2018年6月10日 09:17 | |
| 2 | 3 | 2018年6月9日 07:39 | |
| 12 | 17 | 2018年6月6日 11:05 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
w03を使ってますが、最新機種のw03に乗り換える価値はありますか?
下り最大758Mbpsと謳っていますが、月額7GBまでしか使えないので、標準モード(ハイスピード)で十分です。
この標準モードでは従来のw03と進化しているのでしょうか?
変える価値はっていわれるとどうでしょうね
22ヶ月無料交換対象でまだまだWiMAX使う気なら変えたら
いいんじゃないですか
バッテリーもへたってるでしょうし
書込番号:21935059 スマートフォンサイトからの書き込み
ああLTE除いたWiMAX2+の部分の理論値はW05のほうが上ですので進化はしてますよ
書込番号:21935070 スマートフォンサイトからの書き込み
>torentさん
w05への乗換ですよね?
ハイスピードモードの最大値は558Mbpsに向上していますが、現状はサービスエリアが狭い事と、そもそも実際はそんな速度は出ません。
w03は最大370Mbpsだと思うので、ご利用場所の電波状態も非常に良好で、他の利用者が少ないなら多少速度が向上する可能性はありますが…
注意点としてはSIMが変更になるので、w03は予備機としても使えなくなります。
書込番号:21935093
>torentさん
w03のハイスピードモードの最高速度は220Mbpsですね。
理論最大値は倍ですね。
失礼しました。
書込番号:21935327
>亜都夢さん
>こるでりあさん
そうですね、無料交換対象、バッテリーの減りの改善は魅力的かもしれません。
実測値として速度が変わらないのと機種変更の手間を考えるとどうなのかなというところでした。
試しにレンタルで体験してみます。ありがとうございました。
書込番号:21935444
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
クレードル購入検討中です。使用することによって改善することありますか。
フル充電までの時間短縮
接続機器との接続、通信状態改善
待ち受け時間、連続通信時間
などなど。他にも改善されたことがあれば教えてください。逆に使用により悪化したことがあれば合わせて教えていただけらばと思います。よろしくお願いします。
書込番号:21926739 スマートフォンサイトからの書き込み
>redriver6729さん
レビューも読ませて頂きました。
私もW05で契約して3か月になりますが、同じ様にWeb設定画面の使いにくさ等を感じました。
好奇心もあり、1か月程前に中古のWX04を購入し、問題はあったものの現在はWX04で運用しています。
両方ともクレドール利用ですが、自宅では本体Wi-Fiは未使用で、有線LAN経由で別ルータ使用です。
クレドール上にある事が多いので、フル充電時間に関しては分かりません。
ただ、同じ充電器を使うならクレドールの有無で差は無いと思います。
ちなみに、充電器が2A程度のものじゃ無いと充電時間は延びるはずです。
クレドール上にある限りは常に充電可能な状態となり、連続使用時間等は無限なので回答できません。
カタログスペックは条件付きの最高値ですので、使用条件が異なれば値も異なります。
連続待受時間ですが、条件通りに運用した場合は自動でセーブ機能(Wi-Fiや電源のOFF)が動作するはずなので、意味の無い値だと思います。
参考にされるならクイックアクセスモード設定時の38時間とすべきです。
一定時間利用して、その後の未使用時間に自動で電源OFF等にならないで24時間近くも利用できているという意味なら、正常な値だと思います。
クレドールを利用して悪くなる事は基本ありませんが、強いて言えば設置場所がクレドール上になる事です。
個体差の可能性もありますが、W05はUSBコネクタが堅くて、クレドールへの取付け・取外し時に壊さないかも少し心配になりました。
関東郊外の木造戸建てですが、設置位置によって受信状況は大きく変化します。
外出時にコンクリート製の建物に入ると圏外なんて普通なので、最近は殆ど持ち出さなくなりました。
そのたびに初期の頃の携帯電話を思い出してましたが、もしかしたら上位階だと受信状況は悪化するかも知れません。
ご質問への直接的な回答は余り出来ていませんが、ご参考まで。
書込番号:21926910
私はハイパフォーマンスモードなので
モバイルバッテリーと一緒に使ってます
パフォーマンスモードだったらバッテリーの持ちが落ちるのはやむなし
セーブモードなら速度が落ちるのはやむなしなのでは
スレ主さんがどっちなのかは分かんないですけどね
アンテナは安定はしませんが4本たたないのは環境悪いですね
ただマンションなどの高層階ならやむなしカモです
充電時間はバッテリーゼロから計ったことはないので分かんないですが
印象としてはそんなにかからない気がするので
クレードルよりアダプターを見直した方がいいのかもという印象です
書込番号:21927099 スマートフォンサイトからの書き込み
W05に先日切り替えたのですが
接続が切れたと思ったら
勝手に再起動しています。
かなり頻度は高いです。
途中で接続が切れるので
かなり困っています。
同じような方いますか?
また、解決方法などありますか?
書込番号:21647240 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
一旦リセットして設定を初期化しても現象が再現するようでしたら、
初期不良の可能性が高そうですので、購入先に連絡してみてはどうですか。
通常なら交換してもらえるのでは。
リセットの方法は以下参照。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/019934
書込番号:21647664
1度リセットしても
直らなかったため、お客様サービスの方へ連絡しました。
電話で指示された通り
simを抜いての再起動などを試しましたが
症状が改善されなかったため
auショップでsimを交換してもらって
それでも症状が改善しなかったら
また連絡してくださいとのこと。
auショップでsimを交換してもらいましたが(無償)症状改善せず、電話したところ
初期不良とのことで、交換してもらうこととなりました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21661829 スマートフォンサイトからの書き込み
Borad WiMaxと契約しましたが、私も買った当初からこの症状が出ます。
問い合わせて、設定ツールからスリープモードをああだこうだとか、有料サポートオプションを解除したから、これ以上は教えられないとか、ノラリクラリと誤魔化されて、全然解決に繋がりません。
HUAWEI社の製品だからこんな症状が出るのか、BoradWiMax社の対応が悪いのか、もう懲り懲りです。
契約期間が過ぎたら、直ちに解約して、2度と使いません。
書込番号:21895183
23点
使ってるもの
iPhone X iOS11.4 SIM無し
W05 UQ版 ファーム最新
設定 ハイパフォーマンスモード それ以外デフォ
家SSIDをAとする
W05SSIDをBとする
1 iPhoneのwifi設定でSSID Aを選択
2 w05をもって家SSIDの範囲外に出る。このときSSIDがBに切り替わります
3 家SSIDの範囲内に戻る。この時点で接続SSIDはBです
4 W05をコンセントにさす
5 W05の本体電源ボタンを軽く2回押す?
6 これでなぜかわかりませんがSSIDがAに切り替わります
※SSID Aのほうがアルファベット順が若いです
※3の後〜6の間でiPhoneの操作は一切しておりません
どなたかお試しいただけないでしょうか
個人的にも引き続き検証中…
ちなみに
をしなくても切り替わったりします
そういうあいまいな部分を肯定的に考えると再現性はいまのところ100%です…
何が条件なのかなあ…
書込番号:21880170
「SIM無し」が条件なのかもしれません
SIM入れたら再現しなくなりました
書込番号:21880446
やはりSIM無しiPhoneだとなぜかわかりませんがこの現象が再現します
書込番号:21881998
デフォルトではクイックアクセスモードはオンでしたっけ?
書込番号:21882016
>こるでりあさん
WX04のテスト中でW05にもSIMが入っていない状態なので意味があるかどうか分かりませんが…
SIMの入っていないiPhone7 Plus iOS11.4で試しました。
W05の電源ボタンを2回押しても接続先は切り替わりません。
最初にテストした時の2.4GHz帯の使用チャネルは下記の通りでした。
W05 1、WX04 6、家AP 11
暫く放置(たぶん一度Wi-FiがOFFになった)後は、何故かW05は9になってました。
しかし、テスト結果は同じでした。
ESSIDのアルファベット順は意味ないと思いますが、家AP、W05、WX04の順です。
ここまではテスト場所での電波強度は家AP≒WX04<<W05です。
通常は5GHz帯を使用しているので、2.4GHz帯の家APの電波強度は弱くしてあります。
W05の電波強度が多と同程度になる様に距離を取ってテスト(iPhoneの位置は同じ)しましたが、結果に変化はありませんでした。
iPhoneX固有の現象なのか、W05の個体差なのか、或いは利用環境に依存するのか分かりませんが、何度試しても再現できませんでした。
書込番号:21882568
ありがとございます
うーん何でこうなるのか全く分かりません…
引き続きまったり色々実験してみます…
書込番号:21882647
>こるでりあさん
一応確認したので…
SIMをW05に戻してテストしましたが、切り替わりませんでした。
W05のSIMの有無は無関係でした。
書込番号:21883101
クイックアクセスモードをオンにしてもダメですか?
書込番号:21883741
4 W05をコンセントにさす
5 しばらく待つ?
私の環境では
W05をコンセントにさして充電開始する
のがキーのような気がする
書込番号:21883744
>こるでりあさん
同じ手順では再現しません。
但し、5のしばらくがどれ位の長さなのか分かりませんが、iPhoneのWi-Fi設定画面を点灯させたままでテストした場合です。
iPhoneがスリープ状態になるまで待って復帰した時には必ずしもW05には繋がりません。
iPhoneのWi-Fiを一旦OFFにして再度ONにした時も同様です。
感覚的にはより強い(最適な?)APに優先的に接続している様な感じです。
SIM有りでは再現しないなら、何らかのネットワーク(Wi-FiまたはLTE)が維持されている状態では他の接続設定も維持されるって事なのでは?
書込番号:21884082
私も画面つけたまま確認してませんので
同様の挙動になってるのかもしれません
電波状況ですが同じ室内に家ルーターとこれがありますので
どっちかの電波状況が悪いということはない…はずですが
それで100%家ルーターに行きますね
iPhoneのシム無しでもW05は屋外でwifiオフ15分のデフォ設定で15分以上たってる場合も
オフになってませんので常時接続は維持されてるんだと思うのですが…
書込番号:21884111
>こるでりあさん
Wi-Fiが未接続状態でのWi-Fiの自動OFFは10分がデフォルトですが、OFFになっていないって事は、仮に常時接続されて無くても少なくとも10分以上は経過していない状態ですね。
ちなみに、Bluetoothは使ってませんか?
もしかしたらBluetoothが利用中なら同じモジュール(通信系統)を利用すると思われるWi-Fiも切れてないかもしれません。
ただ、同条件で帰宅時にだけは切れるとしたら変ですけど…
比較対象として意味があるかどうか分かりませんが、古いiPad(iOS9.3.5)で試してみました。
スリープしても、一旦Wi-FiをOFFにしても、再接続時は前回接続先(W05ならW05)に繋がりました。
iOSのバージョンによって挙動が異なるみたいです。
書込番号:21884237
>こるでりあさん
比較の為にMR05LNで試してみました。
W05と同じ状況(ルータの位置など)で、一晩放置しても朝はMR05LNに接続されました。
MR05LNのログを確認するとDHCPアサインが記録されているので、再接続したのだと思います。
また、iPhoneのWi-FiのOFF/ONでも同様です。
iPhoneをMR05LNから離して家のルータ近くでOFF/ONすると家のルータに接続されました。
これは単純に電波強度の差異が要因の可能性もあります。
但し、MR05LNのWi-Fi出力はW05より弱いので、それだけでは説明がつきません。
W05固有の何かがある可能性は否定できませんね。
ご参考まで
書込番号:21885494
なるほど
私もどういうタイミングかはわからない
iPhoneがスリープしたら即切断ではないのは間違いないようですが
wifi接続時間のカウントを見る限り切断自体は入ってそうでした
書込番号:21885612 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうこう7777さん
充電する端末の意味がよく分かりませんが、ACアダプタの事ですか?
マニュアル等では「TypeC 共通ACアダプタ02」を使用するようにと記載があります。
量販店やauオンラインショップで3000円弱で販売しています。
これ以外を使用する場合は自己責任になると思います。
本体コネクタがUSB Type-Cである事はご存じですよね?
急速充電を利用しないなら、USB Type-CのACアダプタの多くは接続可能だと思いますが、正常に利用できるかどうかは保証できません。
また、不正なACアダプタの利用で本体が破損する可能性もゼロでは無いので、ご注意下さい。
書込番号:21845660
>亜都夢さん
本体コネクタがUSB Type
-Cである事も知りませんでした
値段もたかいので様子みます
書込番号:21847524 スマートフォンサイトからの書き込み
100円ショップで、USB Type-Cへの変換コネクタは売ってますよ。
私は問題なく使用しています。
Micro USB Micro-Bタイプのコネクタを100均のUSB Type-Cコネクタにハメルだけで、普通に使えます。
書込番号:21883189 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの白ロムを安く手に入れたので、auのiphone8で契約したsimを差して使いたいのです。
調べるとどちらも対応のsimが「au Nano IC Card 04 LE」なので使えると思ったのですが、
差し込んで再起動しても「圏外」のまま、初期化したりいろいろ試しても電波をつかみません。
情報画面では電話番号の表示は出ているので、simの認識はしているようですが。。。
どなたか詳しい方、解決策をご存じでしたら教えていただけないでしょうか。
もしくは使えないよというのなら、理由を知りたいです。
うーんと
LTE NET
LTE NET for DATA
どっちですか?
多分for DATAがいると思う
書込番号:21858442
もともとiphone8に入っていたsimなのでDATAでは無いと思います。
このsimでは無理なんでしょうか?
また、もし無理ならこのsimを使って通信出来るモバイルルーターは存在するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします!
書込番号:21860253 スマートフォンサイトからの書き込み
これに限らずLTE NET for DATAを契約しないと使えないはずでっす
書込番号:21860291
docomo系のMVNOの音声プランSIMをSIMフリーモバイルルーターに刺すと通信出来るのですが、
auの場合、そういったことができない、つまり、音声SIMではモバイルルーターにさしても使えないということなのでしょうか。
4月からテザリングが有料になり、余っているSiMがあるので有効に使いたいと思ったのですが、残念です。
書込番号:21865098
別にシムを変更する必要があるわけじゃないでっす
お持ちのシムでLTE NET for DATAを別途契約(500円くらいかと思いますが)すれば使えると思います
auの場合というかau本家のみはそういう仕様です
書込番号:21865139
P10lite等でもUQ版のファームだとau本家のSIMではAPNを設定できなくなっているので、本機も同様なのかもしれませんね。
ちなみに音声契約ならネットに出回っているLTE NETのAPNを設定すれば一般的なSIMフリー端末なら通信可能です。個人的にはLTE NET for DATAの追加契約は散財以外の何物でもありません。
書込番号:21867763
>エメマルさん
docomoと同じようにauのiphone8に刺さっているsimでも一般的なシムフリーのモバイルルーターで、
auのAPN設定を入れれば使えるのですね。
auだけができないのはおかしいと思っていました。この機種特有の問題であれば、他の端末を調達して
試してみようと思います。
オススメの端末はありますでしょうか?
書込番号:21868369
W05にau.au-net.ne.jpでAPN設定してるなら
まずuno.au-net.ne.jpのAPNで設定をしてみてはどうかと思いますが
非公式なので自己責任となるですが
ルーター買ってもどうせ同じことすることになるので
書込番号:21868639
>勉強中です!さん
LTENETを使用するAPNです。
APN:uno.au-net.ne.jp
ユーザー名:685840734641020@uno.au-net.ne.jp
パスワード:KpyrR6BP
MCC: 440
MNC: 50(Volteの場合は51)
認証タイプ: CHAP
ちなみにUQ版のP9liteやP10liteではAPNにau-net.ne.jpが含まれていると設定できないメッセージが出るので、同様の仕様かと邪推しました。SIMフリーやドコモのスマホ・タブレットでは、上記APNで自分が試した中で使えなかったことはありません。モバイルルーターはSIMロック解除済みのドコモのL-09CとL-01Gしか試していませんが、これらは使用可能です。
参考までにW05をau本家で契約した場合のAPNは、
APN名:uwx2.au-net.ne.jp
ユーザ名 :user@uwx2.au-net.ne.jp
パスワード:au
認証タイプ:CHAP
書込番号:21869034
>こるでりあさん
>エメマルさん
>こるでりあさん
>エメマルさん
APN設定の情報有難うございます。
au.au-net.ne.jp
uno.au-net.ne.jp
どちらの設定も試したのですが、やはり電波をつかみません。
ひとつわからなかった点は、MCC,MNCの情報を入力する箇所が
見当たらなかった点です。
あと、無理ならご教示頂いた、KDDIのサイトに記載のあった
Aterm MR05LNを買ってきて試したいと思っています。
nano simなので。
書込番号:21873811
>エメマルさん
あえて正解は書きませんが、それはW05のデフォルトのプロファイル(APN)ではありませんね。
W03までのデフォルトのプロファイルです。
あまり適当なことを書くとあとで恥かきますよ。
書込番号:21874221
>ひら〜ひらさん
失礼しました。W05以降は変わっているのですね。
今回の内容に関係ないので上記APNは無視してください。
それにしても単に間違いを指摘すれば良いだけなのに、随分おめでたい方のようですね。
書込番号:21874386
>エメマルさん
いいえ、変わったのはW04以降(L01含む)ですが
書込番号:21874694
>エメマルさん
au本家ってなんでしょう?UQ本家なら聞いたことがありますが?
ちなみに、auでの契約の場合は「k」から始まるAPNで、「u」から始まるAPNはUQ系列のAPNになりますね
必死にググって書いたんでしょうか?
書込番号:21874704
>エメマルさん
uno.au-net.ne.jpっていつの時代のAPNですかね
今は、
unij.au-net.ne.jp
univ.au-net.ne.jp
uniz.au-net.ne.jp
unid.au-net.ne.jp
と、いっぱい増殖中ですよ
書込番号:21876697
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
