Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ホワイト×シルバー)
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 発売日:2018年 1月19日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分(WiMAX 2+、ノーマルモード) 重量:131g Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]の価格比較
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]のレビュー
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]のクチコミ
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]の画像・動画
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー] のクチコミ掲示板
(720件)
このページのスレッド一覧(全90スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]」のクチコミ掲示板に
Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]を新規書き込みSpeed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
バッテリー残量の確認方法は?
2024/04/14 18:55(1年以上前)
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
スレ主 X+さん
クチコミ投稿数:311件
右上にバッテリー残量のメーターが表示されますが、正確な残量をしることはできますか?
メーターだとすごく大雑把ですね。
書込番号:25699428
クチコミ投稿数:152件
この機種は、1代目が劣化したので2代目です。
2代目に変えてから、
通信モード設定を、「ハイスピード」モードに設定しているにもかかわらず、勝手に「ハイスピードプラスエリア」モードに変わるようになり、困っています。
そのため、いつの間にか「ハイスピードプラスエリア」モードの使用上限7gb〔←WIMAXのプランの一つです〕を消費してしまっており、「ハイスピード」モードでは通信できないエリアに行った時、いざ「ハイスピードプラスエリア」モードで通信しようとしても出来なくて不便です。
1代目はこういう現象は起こりませんでした。
通信モードが、勝手に、「ハイスピード」モード→「ハイスピードプラスエリア」モードに変わらないようにするには、どう設定したらよいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:25477758 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2660件Goodアンサー獲得:486件 Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]のオーナーSpeed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]の満足度3
2023/10/26 13:06(1年以上前)
>dragondragondragonさん
状況がよくわからないので確認です。
WiMAXの4Gプランは既に新規契約できないと思うので、本体のみ中古で入手して、それが異常って意味でしょうか?
そうであるなら、入手した個体に問題があるだけだと思います。
もし、故障だとしたら修理は高額なので諦めるしか無いと思います。
以下は可能性として…
W05は特定のファームウェアバージョンまではバンド固定ができます。(標準機能ではなく裏技的に)
正確には覚えてませんが、裏技を施された個体はモード切替が正常に行えない状態になったと思います。
中古販売するにあたってはバンド設定は戻している(WiMAXが利用可に)とは思いますが、それだけでは元には戻りません。
従って、手に入れた個体が対策済みだとしたら、まずは正常な状態に戻す必要があります。
単純に初期化で戻れば良いですが、駄目なら正常なファームウェアに置換すれば良いはずです。
方法は検索すれば見つかると思いますので、頑張ってください。
書込番号:25479008
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1613件Goodアンサー獲得:289件
2023/10/26 16:53(1年以上前)
勝手に「ハイスピードプラスエリア」モードに変わるは分かりませんが
ハイスピードプラスエリアモードからハイスピードに戻し忘れということはないのでしょうか
RESETしてみてはどうでしょうか
本体底の右側にRESETがあります
バンド固定などに改造した製品はフソフトウェアバージョンが11.450.07.34.824など最新でないです
端末の設定でアップデートするとフソフトウェアバージョンが更新されバンド固定は無効になります
ハイスピードプラスエリアモードに切り替わらないに制限ができます
オンにすると端末の操作でモードの切り替えが出来なくなります
ハイスピードプラスエリアモードの使用予定があるときは事前にSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールでオフにする必要があります
普段はSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールで規制をオンにします
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールにログイン→サブメニューからWANを選択→ハイスピードプラスエリアモード規制→オン
書込番号:25479264
クチコミ投稿数:152件
2024/02/15 20:44(1年以上前)
>zr46mmmさん
>亜都夢さん
御丁寧で親身になってくださる御返信を、誠にありがとうございました。
お蔭様でこのような不具合が起こる原因が理解でき、大変救われました。
料金的にも助かりまして心から感謝申し上げます。
お二人とも懇切にご回答くださり、窮状からすくい出して下さいましたので、good answerを付けさせて戴きました。
本当にありがとうございました。
書込番号:25623926 スマートフォンサイトからの書き込み
ブロードバンドルーターとの接続
2023/03/12 21:26(1年以上前)
w05とブロードバンドルーターの接続は可能でしょうか。
現在、楽天モバイルにて利用しています。
家ではクレードルに挿して使用しているのですが、広めのマンションへ引越すことになったため、
WG2600HS2というNECのルーターを購入してWi-Fiの拡張を試みています。
WG2600HS2には無線接続できるのですが、インターネットなしと出てしまいます。
優先LANケーブルはWANポートに刺さっています。
設定ができていないのかとWG2600HS2にノートPCを有線接続してブラウザで設定画面にアクセスしたのですが、
w05の設定画面が開くばかりでインターネット無しのままです。
w05とブロードバンドルーターは接続する事はできないのでしょうか。
接続するためにはどのような手順を踏めばよいでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。
[図示]
楽天モバイル(sim)---w05(クレードル)--(有線LAN)--WG2600HS2---スマホ、PC等
書込番号:25178827
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2660件Goodアンサー獲得:486件 Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]のオーナーSpeed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]の満足度3
2023/03/13 10:20(1年以上前)
>もももゆさん
できますよ。
W05とAtermで以前利用していました。
状況がよくわからないので質問させていただきます。
基本的なことですが、W05単体では通信可能なのでしょうか?
一般的に楽天を利用する場合は無制限(楽天回線の利用)が目的ですよね。
でも、W05の最新ファームウェアだとバンド3(楽天回線)は使えないはずです。
それなりの設定変更(標準機能ではないので自己責任)が必要です。
設定変更は出来ているがAtermを経由すると利用できなくなるという意味ですか?
それともバンド18(パートナー回線)が利用可能なエリアなのでしょうか?
書込番号:25179364
2023/03/13 11:39(1年以上前)
>亜都夢さん
>できますよ。
同様環境でご利用経験があるとの事でとても心強く思っております。
はい。通信できています。
仰る通りバンド3のみで利用する為何年か前にPCでダウングレードを行い、w05については設定しているはずです。
(確認した所ソフトウェアバージョンは11.450.07.31.824でした。)
ただAtermを経由するとActiveランプが点灯せずインターネット無し表記が出る為、
Aterm側で何か必要な設定を私ができていないのでは?と考えています。
書込番号:25179439
亜都夢さん
2023/03/13 12:29(1年以上前)
>もももゆさん
W05の設定変更はされていて単体での利用は可能なのですね。
質問が続いて申し訳ないですが、Atermのモードは何でしょうか?
ローカルルータモードですか?ブリッジモードですか?
また、W05+クレードルに直接ノートPCを有線接続した場合は利用できますか?
書込番号:25179487
2023/03/13 13:29(1年以上前)
>亜都夢さん
ご親切にありがとうございます。
>Atermのモードは何でしょうか?
恥ずかしながら動作モードのチェック方法が調べてもよくわからなかったのですが、
RT/BR/CNVモード切替スイッチはRTになっていました。
動作モードを設定しようとPCに有線接続しましたが192.168.10.1にアクセスできていません。
盲点でした。有線接続してもPC側で認識しません。
Aterm単体で有線接続すると不明な接続と認識するのに対し、何の表示も出ませんでした。
同じLANケーブルを用いたのでケーブルの問題では無さそうです。
どの様な原因が考えられるのでしょうか。
書込番号:25179562
亜都夢さん
2023/03/13 16:34(1年以上前)
>もももゆさん
Atermですが何も設定変更していないならルータモードだと思います。
でも、設定画面にアクセスできないのは変ですね。
細かい内容を確認したいところですが、少し混乱してるので整理させて下さい。
最初の投稿ではAterm経由だとW05(の設定画面)までは接続できていると読めます。
要するにW05から外側に到達できないと解釈できます。
でも、W05とPCを直接有線接続した場合に「認識しない」とはW05を認識しないと読めます。
微妙に矛盾している様にも見えますが、Atermを経由しないとW05が認識できないという意味ですか?
それとも単にインターネット接続できないという意味ですか?
同じPCとLANケーブルを利用しているのに、AtermとW05への直接接続で確認できる状態(エラーの有無?)が異なるのは理解できました。
でも、それぞれの状態(IPアドレスの取得状況など)を確認し、比較してみないと原因追求は難しそうですね。
>どの様な原因が考えられるのでしょうか。
すみません、それぞれの状況が理解できていないので何とも言えません。
ただ、W05単体では問題はないようなので、Atermの問題というよりクレードルを含む接続の問題の様な気がします。
念のため確認ですが、問題が発生する状態(クレードル経由でAtermが接続されている)でスマホをW05に直接接続して正常利用できますか?
書込番号:25179711
2023/03/19 11:17(1年以上前)
>亜都夢さん
返信が遅れてしまい申し訳ありません。
私自身混乱していたため1つずつ条件を変えて状況を整理しました。
Atermを経由した場合、しなかった場合いずれもインターネット接続は出来ていませんが、
PC側の有線接続の表示が、
W05単体で有線接続した場合は"識別されていないネットワーク"と表示され、
Atermを経由した場合は"SPWN〜(W05のネットワーク名)と表示されています。
いえ、利用できません。
クレードルからLANケーブルを抜いた状態であれば、クレードルに本体を設置していても問題無くWi-Fiは利用できています。
>微妙に矛盾している様にも見えます
設定画面へのアクセスについて、
PCに有線接続した場合は、W05単体、Aterm経由、のいずれの場合もアクセスできていません。
最初の投稿では、W05を経由した、Atermの電波(WiFi)にスマホでアクセスして、
W05の設定画面へ飛んでしまったと記憶しています。
しかし整理の為に同様に、W05を経由した、Atermの電波(WiFi)にスマホでアクセスした所、
今回はAtermの設定画面に接続しました。原因は特定できていません。
Atermのクイック設定Webでは、
装置情報に"インターネットが利用可能です。"と表示されるのですが、
IPv4接続状態、IPv6接続状態共に、インターネット未接続と表示され、
インターネット接続はできていません。
書込番号:25186990
亜都夢さん
2023/03/20 10:58(1年以上前)
>もももゆさん
単に表示の違いだったのですね。
PC側は直接接続した相手から入手した情報を表示しているだけだと思ってください。
いろいろ調べて頂いた中で問題の核心は、
 W05でクレードルを利用しLANケーブルを接続するとインターネット接続が出来ない
ですね。
念のための確認ですが、クレードル設定は「ルータモード」(既定値)ですよね?
これが「APモード」ならLAN接続する先が別のルータ(上位)になります。
この時、端末はAP(W05)にWi-Fi接続するだけになります。
もし、「APモード」なら「ルータモード」に戻してください。
 設定 - システム設定 - クレードル設定
書込番号:25188230
ナイスクチコミ24
電源オフ時のバッテリー消費について
2018/02/08 23:16(1年以上前)
スレ主 kazuki117さん
クチコミ投稿数:240件
この機種を買うかどうか迷っています。
過去に、W01、W03を使ってきました。
とてもよい機種でしたが、一つだけ不満な点がありました。
それは、満充電して、電源をオフにしても、2日ほどでなくなってしまうことです。
電源をオフにしても、スマホからはWIFIのSSID?が見えていました。
(ただし、通信はできませんが)
他に所有しているMR05LNは、満充電して、電源をオフにすると1週間やそれ以上、バッテリーが減りません。
そこで、質問ですが、W05は電源をオフにすると、完全に電源が切れ、バッテリーをほぼ消費しませんか?
(週末しか使わないため、日曜のよる満充電にして、月から金まで使わずに、土曜日に使いたいのです。)
書込番号:21582826
クチコミ投稿数:87件Goodアンサー獲得:10件
2018/02/09 09:16(1年以上前)
W05はまだ所有していませんが、私も過去に、HWD14,HWD15、W01、W02、W03、W04と使ってきましたが
電源をオフにしてもバッテリーが減ることはありませんよ
特に、HWD14とW01は3台、W03とW04は2台所有しており、必然的に常時稼働してませんが
さきほど電源を入れて確認したところ、やはり完全放電はしておりませんでした。
(HWD14に至っては1年以上、W03は半年以上、W04は3ヶ月以上使ってない状態での確認です)
こういう製品ですので多少の放電はあろうかと思いますが
書込番号:21583488
スレ主 kazuki117さん
クチコミ投稿数:240件
2018/02/10 13:47(1年以上前)
そうでしたか。情報ありがとうございます。
私の場合は、w01、w03ともに満充電して、コードを抜いておくと3回に1度は、電源をいてもいないのに2日ほどで放電したので、フアウェイ製の特長かと思っていました。
2台連続で、運が悪かったのかもしれません。
書込番号:21586732 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:1件
2018/03/11 04:53(1年以上前)
>kazuki117さん
失礼を承知で伺いますが、それ電源切れてなくて、待機モードで動いてませんか?
二台つづけて、バッテリー放電をしているって、確率的にありえないと思ってしまいます。
電源ボタンを長おしして、『電源をきる』を選択して、電源を切ってないのでは?
先程確認したけど、約一ヶ月前に充電して、放置してあるW03はバッテリー減ってないです。
書込番号:21666191
2019/11/06 18:11(1年以上前)
同じ症状で困っていてこのスレを見つけました。
解決策は出ていないですね。。
先ほど設定を一通り見まわしてクイック起動とリモート起動が怪しいと思いオフにしてみました。
まだ効果は確認していないのですが、
リモートから起動できるにはバックグラウンドで待機しているのでは・・というのと、
クイック起動のために待機しているのでは・・という仮説です。
書込番号:23030872
亜都夢さん
2019/11/07 08:29(1年以上前)
>まっちんそーさん
スレ主さんからレスが無いですが、たぶんlunatic-rabbitさんが指摘されたとおりなのだと思います。
W05(たぶん過去のWシリーズも)を電源オフにすると外部からは何も出来ない状況になります。
当然ですが、SSIDも見えなくなりますしリモート起動(誤解を与える表現だと思います)も出来ません。
ちなみに、W05のリモート起動は単に停止したWi-Fiを再開させる機能であって、本体の電源はオンのままです。
WXシリーズのリモート起動(電源の休止状態からの復帰)とは違います。
クイック起動(規定値は有効)の方が電源の休止状態(あるいはそれに近い状態)なのだと思います。
ただ、アプリ等からのリモート起動は出来ませんが。
また、クイック機能のクイックアクセスモード(規定値は無効)は、無通信状態が継続してもWi-Fiをオフにしないので、電池消費は著しく大きくなります。
明示的に電源オフにしたいなら、電源ボタンを押してから「電源を切る」を選択するしかないと思います。
書込番号:23031952
2019/11/07 10:28(1年以上前)
>亜都夢さん
ご回答ありがとうございます!
説明足らずで申し訳ございません。
・Speed Wi-Fi NEXT W05を使用しています。
・いつも電源ボタンを長押しして、『電源をきる』を選択して、電源を切っています。
・困っているのは、満充電にして、電源を一度も入れずにカバンに入れておいて、数日後にいざ出先で使おうと起動するとバッテリー不足でシャットダウンされてしまう、あるいは起動できてもバッテリーの残りが少ない状態になっている、という症状で、まさにスレッドタイトルの
  『電源オフ時のバッテリー消費』
 という症状です。
ありがとうございます、リモート起動は電源オンのときに利用可能な機能ということですね。
電源オフ時のバッテリー消費とは関係なさそうですね。。
はい、クイック起動が有効になっていると電源を切っても完全な電源オフでなく休止状態になって、少しずつバッテリーを消費しているのかもしれない・・と思い、昨日クイック起動を無効に切り替えたのでした。
ですが、規定値では有効になっているのですね・・・ それでも皆様にこのような症状が出ていないのだとすると、原因は別かもしれませんね。。
ありがとうございます、クイックアクセスは電源オンのときに「無通信状態が継続してもWi-Fiをオフにしない」ということなのですね。
それでは今回の症状とは関係なさそうですね。。
書込番号:23032131
亜都夢さん
2019/11/07 15:32(1年以上前)
>まっちんそーさん
失礼しました。
しっかり電源は切っているのですね。
私もW05を利用していますが、現在は常時通電状態なので現行ファームでの状況は分かりません。
一時期、日常は別のルータ(WX04)を利用して、その間はW05は電源OFF状態で保管していました。(二ヶ月程度)
その間に何度か比較の為にW05の電源を投入しましたが、電池残量が空(或いはそれに近い状態)になる事はありませんでした。
消費が少し多いなと思った事はありましたが、たぶんその後は解消していたと思います。(気にならなかったので)
ご推察の通り、クイック起動を無効化すれば有効時よりも電池消費は抑えられると思います。
ただし、再起動時の待ち時間は長くなるはずなので利便性は低下するかもしれません。
W05固有の動作(電源周り)は分かりませんが、一般論として保存環境によって電池の自然放電量は違うはずです。
でも、鞄の中が劣悪な環境だったとしても、数日で空になるのは少し早すぎる気もします。
もし、電池自体が劣化してしまっているなら、電池交換は出来ないので機種交換するしか無いかもしれませんね。
書込番号:23032595
2019/11/10 12:37(1年以上前)
おじさんは、W-04使用者ですが、同じ症状で悩んでおりこちらのスレを
見守っりながら、少し試したので、ヒントになればと書き込みします。
経緯からいいますと、ヤフオクで今年の夏に落札、バッテリーの消耗度を
電源オンで放置さらに電源オフで放置と試してみて、大丈夫そうなので帰省の際に使用をはじめました。
設定はほぼ初期設定で、1週間ほどキャンプとネット環境がない田舎で使用して違和感はなかったです。
田舎で暇だったので、設定のwi-fiを2.4Gから5Gに変更したり少しちょこちょこと横いじりました。(内容は記憶なし)
自宅に戻ってからは、電源を切って(間違いなく)保管していました。
それから3週間後に、出張と田舎帰省があり使おうとしたところ、バッテリーがない!状態でした。
充電して使用する分には、消耗が激しい等の違和感は在りません。
そののちは、電源を切って(間違いなく)保管していましたが、1週間ほどすると必ずバッテリーがない状態でした。
今回試しに、5Gを2.4Gに戻し、クイック起動やバックグランドで動きそうなものを、素人の感で
消費しなさそうなものにして、1週間程度時々起動しては、電源オフにしながら見守りましたが、目盛上は一切減っていません。
これを戻すと大丈夫とか、ダメとか。。。比較テストまではまだできていませんが。。。。
W-04ですが、ヒントになれば幸いです。
書込番号:23038439
2019/11/11 13:56(1年以上前)
>亜都夢さん
すぐにお返事頂いていたのに、返信遅くなりましてすみません!
二ヶ月程度ほぼ電源OFFで残量は空にならなかったとのこと、とても参考になります!
>なべ_たんばさん
情報ありがとうございます!
設定次第でバッテリーの保ちが全然違うとのこと、とても参考になります!
11/6にクイック起動・クイックアクセス・リモート起動を切って以降、1日1時間程度使ってみて
いますが、1度も充電することなく、まだバッテリーは1目盛りしか減っていないように見えます!
だいぶ安心感が出てきました!
書込番号:23040520
KK1388さん
2022/06/24 12:18(1年以上前)
今更感ありですが、ようやく原因がわかりました。
充電中に電源を切ると他機器にSSIDが表示されたまま(電波発信状態で、実際は電源ON状態だが、接続はできない)となります。
充電ケーブル外してから電源オフにすると他機器にSSIDは表示されなくなります。(完全に電源が切れた状態)
逆に、バッテリー駆動時に電源オフにしてから充電すれば保管しても大丈夫かと。
当方602HWですが、同じファーウェイ製なので動作は同じだと思います。
書込番号:24808321 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/27 18:37(1年以上前)
Pocket WiFi 504HWを使用しています。私も電源オフにしても電力を消費する症状がありましたが以下の方法で改善しました。
従来、電源ボタン→タッチパネルで電源を切るを選択という方法で電源をオフにしていましたが、SSIDは見えたままでした。接続はできません。この状態で放置すると徐々に電力を消費し、数日で完全にゼロになります。おかしいなあと思いつつ、使用前に充電すれば使えるので放置していました。タッチパネルからではなく、電源ボタン超長押し(5秒ほど)で電源を切るとSSDIも見えなくなり、電源オフ時の電力消費もなくなりました。
この現象には再現性はなく、電源ボタン→タッチパネルで電源を切っても、SSIDが見えなくなることもあります。ですが、電源ボタン超長押しをするようになってからは、電源オフにしても電力を消費する症状が出ることはなくなりました。
書込番号:25027900
スマホ用SIMでも動作しますか?
2022/07/05 08:09(1年以上前)
スレ主 Rostreinさん
現在、auのスマホ用SIMを所有しています。
こちらをこの製品にさしても使えるのでしょうか?
形状はnano SIMで、プランはスマホ本体の通信が無制限、テザリングが30GBまでのプランです。
また、使える場合はどちらの通信量が消費されるのでしょうか?初心者のためこのような質問をしてしまい申し訳ございません。
書込番号:24822335 スマートフォンサイトからの書き込み
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:276件
2022/07/05 10:26(1年以上前)
責任は持てなく申し訳ありませんが、使えると思います。
楽天のSIMが使えたというレビューもありますし。
使えればスマホでテザリングする扱いになると思います。
書込番号:24822488 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 wx06からw05へsimカード差替について
2022/05/06 23:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
wifiについてお詳しい方、ご教授下さい。
現在、とくとくBBにてUQWiMAXのwifiに加入しており、WiMAX2+のwx06(NEC)という機種を使っておりました。
この度、そちらを海へ落としてしまい、端末とSIMカードともに回収できませんでした。
SIMカードはauショップにて再発行し、wx06の前に使っていたw05(HUAWEI)へSIMカードを入れたのですが、圏外のまま使うことができません。
一度リセットし、APN設定でインターネットに設定はしてあります。
wx06とw05は互換性はないのでしょうか。
それとも設定がなにか違うのでしょうか。
書込番号:24734440 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2022/05/07 08:19(1年以上前)
>レグルス828さん
SIMが正常(回線契約が有効)なら、W05でも利用可能なはずです。
一般的に紛失時には関係各所に連絡すると思います。
とくとくBBの場合は回線の一時停止はできないみたいです。
従って、連絡されたのなら回線は停止状態(再開は不可)になってませんか?
以下はご参考
端末紛失時について調べてみましたが、とくとくBBに関しては下記しか見つかりませんでした。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/014463
他の契約先の場合も端末を含めて全て紛失の場合は、解約後に再契約する必要があるようです。
Biglobeの例
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=10236
とくとくBBに関しては不明ですが、SIMカードの再発行が可能な契約先の場合でも、auショップにてSIMカードの再発行するには、利用端末の持ち込みが必要みたいです。
また、とくとくBBの場合はSIMの再発行はできないとの情報(真偽不明)もありました。
今回は再発行できたのなら、何か方法があるのだと思いますが、回線状態やSIM(正しく契約情報と結びついている?)を再確認する必要はあると思います。
ただ、正規に案内された手順以外(関係者の誤認等を含む)で今に至っているなら、やぶ蛇?になる可能性もあります。
書込番号:24734723
クチコミ投稿数:11件
2022/05/07 08:57(1年以上前)
亜都夢様
詳しく、ありがとうございます。
確か今回無くしてしまったSIMカードをw05で使っていて、新しくwx06をとくとくBBからいただいて使っていた記憶があるので、wx06→w05でも問題なさそうですね。
SIMカードも端末も全く回収できそうになかったため、不正利用の可能性は全くないので、関係各所に紛失の連絡はしませんでした。
ネットで調べてauショップにて再発行の手続きを行ったのですが、1回目は再発行出来ないのでとくとくBBへ電話して下さいと伝えられ帰されました。その後、とくとくBBへ電話をしたら、auショップで再発行して下さいと伝えられ、再度auショップへ。auショップで再度断られたのですが、目の前でとくとくBBへ電話して店員さんと代わってもらい、やっと再発行といった感じです。
利用端末の提示は求められませんでした。
auショップがそのような感じでしたので、SIMカードが使えなくて相談しても無駄かなと思い、自分でネットで調べて設定し直したりしたのですが、圏外のままで…。
SIMカードの設定の問題かしばらく使っていなかったw05端末自体の故障の可能性が高そうですね。
書込番号:24734769 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2022/05/07 16:57(1年以上前)
端末の再起動で接続しませんか
プロファイル選択→Internet→右上のチェック「レ」をタップ
通信モード設定→ハイスピード→右上のチェック「レ」をタップ
念のためSIMの挿入方向(裏表)を確認してみてはどうでしょうか
SIMを抜いて再挿入した後は端末の再起動が必要です
設定完了後にW05を再起動します
書込番号:24735343
クチコミ投稿数:11件
2022/05/08 13:12(1年以上前)
カナヲ’17様
プロファイル選択、通信モードも選択し、SIMの裏表確認後、再起動しましたが、圏外のままでした。
仕方ないので、中古のwx06を購入し、試してみましたが、apn設定を確認してくださいとでたまま、接続できません。
apnがinternetではないのかと思い、gmoを手入力し、接続しましたが、やはりapn設定を確認してくださいの
まま接続できませんでした。
再発行したSIMカードに問題があるのでしょうか。
書込番号:24736665 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/08 15:30(1年以上前)
端末のリセット後はSIMをセットするだけで接続されると案内されています
プロファイルで「Internet」に赤丸がついていれば接続されます
GMOのWiMAX 2+のAPNは非公開と思います
GMOとくとくBBに問い合わせされた方が良いと思います
書込番号:24736855
クチコミ投稿数:59件Goodアンサー獲得:8件
2022/05/08 18:37(1年以上前)
もしかしたら、WiMAX+5G用のSIMカードが発行された可能性がありますね。(現在はSIMのみ契約であっても+5Gしか契約出来ないので)
一応確認してみて下さい。
書込番号:24737115
クチコミ投稿数:11件
2022/05/09 19:31(1年以上前)
coral color様
auショップが発行を間違えていたようです。
正しいSIMカードを発行していただき、無事に使うことが出来ました。
書込番号:24738511 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2022/05/09 19:36(1年以上前)
皆様、親身になってお答えいただき、ありがとうございました。
おかげで無事に接続できました。
書込番号:24738518 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
HUAWEI
発売日:2018年 1月19日
Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]をお気に入り製品に追加する <57
(モバイルデータ通信)
