Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ホワイト×シルバー)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2018年 1月19日
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2019年3月4日 20:41 | |
| 4 | 8 | 2019年3月1日 23:16 | |
| 1 | 1 | 2019年2月15日 09:57 | |
| 30 | 4 | 2019年2月4日 12:51 | |
| 7 | 3 | 2019年2月2日 13:39 | |
| 0 | 1 | 2019年1月22日 09:31 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
こんにちは。最近W05の契約をしました。以前の契約ではWX03を使用しており、W05が不調の際は、WX03と考えておりましたが、シムの大きさが違うことに気づきました。シムアダプタを使用することで対応可能でしょうか?それともサイズの問題ではないのでしょうか。無理ならば、秋葉原等で売ろうと考えていますが、他にインターネットに接続する環境にないため、1台だけだと不安です。
後、アクセサリですが、専用アダプタやクレードルは使用していますでしょうか。高くてもったいない気がします。メリットを教えてください。
>イビデジさん
残念ですが、SIMはサイズだけで無く規格が違う(nanoはVoLTE対応)ので相互に利用は出来ません。
私は有線LANでも利用しているのでクレードルは使ってますが、電源は他にもUSB給電の機器が多いのでサンワサプライの6ポート電源を利用しています。
書込番号:22509051
>亜都夢さん
こんばんは。早速の返信ありがとうございます。互換性がないこと理解しました。少し話がずれるのですが、
W05シムに{au Nano IC Card 04 LE]とあります。私の今までのルーターはWIMAXでした。これは、このサイズのすべてのICは「au〜」となるのでしょうか。
書込番号:22509410
>イビデジさん
nanoサイズは全てハイスピードプラスエリアモード(auのLTEも使える)対応のはずです。
SIMにはauの記載があると思います。
書込番号:22509477
このルーターをギガ放題プランで契約して使用しています。
ハイスピードモードでwimax2+回線を使用した場合、7GB/月の制限はかからないが、
ハイスピードプラスエリアモードでwimax2+回線を使用すると、7GB/月の制限がかかるようですが、
このルーターから基地局側へ、どちらのモードでwimax2+回線に接続されているかという情報を送っている
のでしょうか?
wimax2+回線に接続時は制限がかからないが、auLTE回線に接続時は7GB/月s制限がかかるというわけでは
ないので、疑問に感じました。
ちなみに、とくとくBBの通信量確認ページでは、通信回線 WiMAX 〇〇GB、WiMAX2+ 〇〇GB auLTE 〇〇GBと、
通信回線別になっています。これだと、通信回線別にカウントしているよう??
どなたか詳しい方、おしえてください。
>hさん
当然ルータから基地局に情報は送信されているはずです。
そうでなければ、LTEを使って通信して良いかどうか判断できません。
とくとくの情報表記がどうなっているのかは知りませんが、プラスエリアモードで月7GBを超過すると速度制限になるはずです。
速度制限するのはUQですが、判断は実際に通信している電波(WiMAXかLTE)ではなく、モードのはずです。
なので、WiMAX通信に何の支障も無いエリアでプラスエリアモードを使うのは危険だと思います。
7GB/月制限が廃止されない限りはプラスエリアモードの最高速度なんて殆ど無意味だと思います。
私もギガプランですがテスト以外でプラスエリアモードは使った事ないです。
書込番号:22502078
https://gmobb.jp/wimax/charm/
のホームページに制限についての説明があります。
ギガ放題プラン:速度制限なし
だだし、au4G LTE回線に接続すると、7GB制限の対象にカウントされます。
通信モード:ハイスピードプラスエリアは、Wimax2+の回線+au4G LTE回線
つまり、一度でもau4G LTE回線に接続すると、7GB制限の対象となります。
au4G LTE回線に接続しない場合は、3日で10GB制限となります。
通常プランは、7GBを超えると速度制限
通信量は、プロバイダーの設備を経由して、WiMAX 2+の回線に接続さるため契約しているプロバイダーで把握されます。
ルーターから、通信量を送信しているわけではありません。
書込番号:22502102
>カナヲ’17さん
プラスエリアモードでのカウントが7GB/月を超過しない限り速度制限はされないはずです。(された事ないです)
もし、「一度でも」だったら恐ろしい地雷モードでしかないです。
速度制限の元になる通信量のカウントはUQです。
通信量表示を行っているMVNOはUQから情報を貰って表示していますが、半日から2日程度の遅延があります。
ついでなので…ご参考
ルータとUQの通信量ですが、ある程度の長期間で比較するとほぼ一致します。
でも、1日単位では時々大きな差になる事があります。
理由は日付が変わる時間帯のカウントだと思います。
ルータは各日付毎でカウントしますが、UQはセッション単位でカウントしているのだと思います。
なので、日付が変わるタイミングで通信しているセッションは終了までは前日分になります。
書込番号:22502267
下記のホームページにwimax2+の通信量について詳しい記事があって、結構興味深い内容です。https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/704096.html
SIMフリールータにSIMを差し替えたら、やっぱりギガ放題にはならないのかな?
書込番号:22502285
>hさん
残念ながらUQがMVNO向けに公開している資料に下記の記載があります。
UQの認証を取得していない端末(他通信事業者端末やSIMフリー端末を含む)に挿入してご利用いただくことはできません。
まあ、WiMAX用(UQが認証しているはず)以外でBand41に対応しているルータが存在するのかどうか知りませんけど。
書込番号:22502380
みなさん返信ありがとうございます。
UQの認証を取得していない端末しかwimax2+回線を使えないということは、認証を取得している端末は
一般のSIMフリールーターにはない、ルーターから基地局へ「設定している通信モード」を伝えるという
特別な機能が付加されていると推測できますね。
ルーターと基地局間の通信を詳しく解析した人なんていないかなあ。
書込番号:22502411
じゃなくて、
UQの認証を取得している端末しかwimax2+回線を使えない
ですね。間違えました。
書込番号:22502421
>hさん
UQの認証はIMEIで行っているようです。(事前登録されたIMEIのみ利用可能、MVNO向け資料に記載あり)
ルータと基地局の通信内容は知りませんが、最初のネゴシエーションで利用したいバンドも合意するはずなので、それでUQ側は通信モードの判断は可能だと思います。
書込番号:22502523
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
GMOとくとくBBのWiMAXを解約し、w05だけ手元にある状態です。
インドやネパールの現地格安SIMカードを使用して日本と同じ使い勝手でwi-fiルータとして使用可能でしょうか。ご教授いただけると幸いです。
(空港等の貸し出しWi-Fiより安く済ませるのが目的です)
書込番号:22467257 スマートフォンサイトからの書き込み
>シカ鹿さん
W05の詳細仕様は公開されていないと思うので推測ですが、auのLTEバンドが利用可能なはずです。
なので、バンド1と18には対応していると思います。
他のバンドも使える可能性はありますが、とりあえず上記のみで確認してみました。
インドで提供されているバンドは下記の通りみたいです。(情報の信頼性は不明)
https://www.frequencycheck.com/countries/india
提供会社によって違いはありますが、バンド3、5、40が必要みたいです。
同様にネパールでは下記の通りです。
https://www.frequencycheck.com/countries/nepal
LTE自体がまだ提供されていない感じですね。
従って、残念ながらW05は両国とも使えない可能性が非常に高いと思います。
書込番号:22467711
どうか、お知恵をください。
『デバイスがロックされました。SIMロックコードを取得するには、サービスプロバイダに連絡します。』
W05にアクセスし、タブレットから設定画面を表示させようと試みるも、上記表示がされ何一つ操作ができません。
ネットでは、下記パターンで使えてることを確認済みで購入しましたが何故でしょうか?
@タブレット(ipadとアンドロイド)を2機種でアクセスを試しましたが同じ
ASIMは数日前に届いた「UQモバイルSIM」
BW05(UQWIMAX2+)は某有名アプリ での購入
C既利用のW04は「UQモバイルSIM」の後差しで問題なくハイスピードプラスエリアで使えている
特にCSIMの大きさは違えど同会社ですし、デバイスも同会社です。
こちらのスキル足らずでBの出品者にプロバイダをお聞きするのはお門違いですし、判ったところでプロバイダの応対は想像できます。某有名アプリに相談も同様です。
現にUQWIMAXに3回問合せしましたが、デバイス・SIMセット以外のサポートはできないと拒否れれました。
このままスッキリ解決し、使用したいです。
ご教授よろしくお願いいたします。
UQだろうとなんだろうとau系MVNOで使えるのはマルチシム(赤いやつね)だけでっすけども
黒色のシムだったりiphone用の専用シムだったりしませんか?
書込番号:22419750
>mieharu0610さん
W05で使用可能なSIMはVoLTE用です。
UQの場合はマルチSIMしか使えません。
現状W04で動作しているならLTE用SIMだと思いますので、残念ながらW05では使えないのが正常です。
尚、マルチSIMはW04では使えませんので、1枚のSIMで両機の併用は出来ません。
書込番号:22419752
W04は非VoLTE黒色シムでW05はマルチシムでしか使えないですので
黒色シムをお使いになってると予想しますが
これは別にシムロックがかかってるわけじゃなく
非対応ってだけなのです
auはめんどくさいですね
書込番号:22419758
>mieharu0610さん
w05は『ロック無し』ですが…ナノsim絡みの『VoLTE』云々が面倒です。他の皆さんが↑に書いてるとーり…(^ ^;)
自分は『ソフトバンク回線のナノsim(※富士wi-fiのsimプラン)』を挿してますが、APNを入れてから暫く放置すれば、使えます(^^)v
書込番号:22442293 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
wx05 とw05で迷っています。
w05の方が速度が早いというのは理解しているのですが、
繋がりにくい場所(地下鉄、電波の悪い田舎、ビルの地下、ビルの中)でもある程度スピードが出るのはwx05との情報を目にして、迷っています。
ネットでは、以下のような情報がたくさん出てきます。
・w05は普段早いが、繋がりにくい場所での速度低下が激しい。
・wx05 は普段遅いが、繋がりにくい場所でも利用に支障ない速度で使える。
現在使っているwx03は東京メトロで地下に潜った際もぎりぎり使えていますし、実家の四国に帰省した際も問題ないスピードが出ています。
実際にw05使っている方、いかがでしょうか?
地下鉄、田舎でストレス感じますか?
wx0○系から乗り換えた方、変化はありましたか?
速度が速くなっても使えない場所が増えるようなら、wx05の方が良いかなと思っており、質問する次第です。
お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。
書込番号:22404199 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku288さん
レスが付かないようですので…ご参考までに。
但し、私はW05とWX04しか持っていないのでWX05の実情は分かりません。
地下やビル等の堅牢な建物内では通常の基地局(地上の電波塔など)からの電波は受信できないと思います。
実際に地元の4階建ての商業施設内ではWiMAX(ハイスピードモード)は使えません。
LTEは使えるので、ハイスピードプラスエリアモードにすれば利用可能です。
東京の地下鉄ではかなり以前からWiMAXのアンテナが設置されているので利用可能です。
同様に堅牢な建物内でも室内にアンテナが設置されていればアンテナのエリア内では利用可能なはずです。
ルータによって若干の差はあるかも知れませんが、WiMAXの電波を拾えなければ使えないのは同じです。
なので、W05とWX05で地下などの利用可能エリアに大きな差があるとは考えにくいと思います。
ちなみに、W05とWX04でも若干の差はあります。
しかし、ルータ自体の設置位置や方向を変えるだけでも受信状態に変化があり、機種の違いよりも大きな差が出ます。
もちろん、利用環境によっては状況は異なるかも知れません。
書込番号:22419788
>亜都夢さん
返信遅くなりすみません。
どの機種でも、利用状況によって変わるという感じですね。参考になります。
書込番号:22437327 スマートフォンサイトからの書き込み
try wimaxでw05を借りてみたので、wx03との比較結果を記載します。
東京23区在住ですが電波状況があまり良くない家に住んでいます。(常に電波が1本少ない)
結果としては、なんとwx03の方が早い通信速度でした。クレードルも無しでです。
電波が良いところだはw05の方が確かに早かったですが、w05はデパ地下に行った際に途切れるなど、電波が弱いところではwx03 の方が安定していました。
電波が弱いところにお住いの方はwxシリーズの方がいいとの結論に至りました。
ただ、その後にw06が発売されてしまい、w06は電波が弱いところに強くなったと謳っているので、現状は分からないです。
ご参考までに。
書込番号:22437343 スマートフォンサイトからの書き込み
わかる方教えて下さい。。
W05を使用しているのですが、Lowバッテリーで電源が切れ充電後に再起動するといままで接続していた端末情報が
綺麗さっぱり削除されているのか、接続しようとすると端末側に毎回パスワードを入力しなければいけなく
とても煩わしく感じます。これはスマホ側の問題なのでしょうか。。?なぜこうなってしまうのでしょうか。治す方法はありますか?
W03を使用していたときは電池残量が無くなり電源が切れその後の再起動後はなにもしなくても勝手にスマホとWifiが
接続されていました。
ちなみに手動で電源を切って起動する分には端末を記憶しているようで特にパスワード入力等なにもしなくても勝手にWifiがつながっています。
もちろんスマホ側からWifiの情報を消したりはしていません。
説明が下手でわかりにくいかもしれませんが、わかる方教えて下さい
自分はどっちも再現性100%で発生することはないです
※ブラウザを立ち上げるとユーザー名とパスワードを入れる画面が出る場合
その画面は閉じて無視すればそのうち接続される
※設定済みのはずなのにwifiパスワードを要求される場合
他のSSIDを選択してから再度w05のSSIDを選択し直すとか
wifiそのものをoffにしてからonにするなどすれば多分つながる
どっちもたまに起きます
特に後者はw05固有の問題ではないと思います
書込番号:22411180
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
