27UK650-W [27インチ]
- 映像を高画質化する技術であるHDR10に対応しており、従来のSDR映像もHDR画質で楽しめる27型4Kモニター。
- 視野角が広く、鮮やかで正確な色を再現するIPSパネルを採用。sRGBカバー率は99%(標準値)で色空間を忠実に表示できる。
- ティアリングやスタッタリングを軽減する「AMD FreeSync」テクノロジーや、映像信号を素早く画面出力するDASモードを搭載。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 13 | 9 | 2018年3月18日 13:11 | |
| 10 | 3 | 2018年3月11日 22:01 | |
| 18 | 12 | 2018年2月9日 08:03 | |
| 3 | 2 | 2018年2月2日 15:38 | |
| 7 | 1 | 2018年1月26日 09:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ]
パッと見でスケーリングなしだとデスクトップの文字とかやっぱり小さいですか?拡大表示して使うことが前提になるかな?そうなると文字とかボケずにくっきりしていますか?それとも拡大表示するとデスクトップの文字とかボケたりしますか?実際に使ってみて思ってたのと違ったとか、ここがこうであってほしかったとか、使ってみて感じたデメリットやメリットがあれば教えていただきたいです。例えば27インチは小さくて使いにくかったとか、購入して初めて気がついた細かい部分のことだったりなど。
目的はPCゲームや動画鑑賞。デスクトップの見やすさも重視する。
以上ですがよろしくおねがいします。
PCWatchの記事ですが、
>27型4K液晶とはどんな環境なのか。ひとまずスケーリング100%で使ってみる
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/4kshugyousou/721305.html
>Windowsの4Kスケーリング環境を検証する
>〜文字表示は美麗。ただし、非対応アプリも多数存在
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/4kshugyousou/732083.html
>Anniversary Updateで4Kに優しくなったWindows 10
>〜デスクトップアプリのダイナミックスケーリングにメス
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/4kshugyousou/1018926.html
>4K/HDR対応。低遅延でゲームも快適なLG製液晶「27UK650-W」
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/4kshugyousou/1105060.html
書込番号:21667879
返信ありがとうございます。本当は使っている本人の感想を聞きたかったのですが(´・ω・`)リンク先も参照させてもらいます。後でまた返信します。
書込番号:21667915
一通り読んでみました。実際に見てみるのがやっぱり一番いいのかなと思いました。ありがとうございました。
書込番号:21668155
DPI 100% だと、ほぼ文字は読めないと思いますので、基本的に 200% 程度にして使用することになると思います。
拡大させても(させたほうが?)、文字は綺麗により見られます。
書込番号:21668274
今どきフルHDだと狭い、その上だとWQHDか4Kになって後は予算と置ける大きさで決めるしかないんだろうけど安い買い物じゃないし、モニタなんて一度買ったらそうそう買い換えるものでもないだろうからどうしても慎重になっちゃうよね
僕はこれと同じやつじゃないけど27インチ4Kで等倍表示だとはっきり言って文字なんかはかなり小さくなるね(これは誰に聞いてもほぼ同じ回答なんじゃないのかな?)
スケーリング150%とか175%あたりで使うのが丁度いいかな?って感じだけど、一昔前だと当たり前だった液晶モニタで解像度を変えるとぼやけてまともに使えないみたいなことはないから大丈夫なんじゃい?
書込番号:21668304
やっぱり基本スケーリングして使うことになるんですね。スケーリングしても特に大きな問題はなさそうなのでそれで使っていけそうですね。27インチは使いやすそうで、デスクに置けるサイズとしても問題ないかなーと。無駄がないって意味では40インチ以上になるわけですが、どう考えてもデスクに40インチは大きすぎる上に、PCゲームだと視線移動が大変。夜はメガネをかけるのでモニタを大きく離すわけにもいかず(´・ω・`)両手を伸ばしてちょっと前のめりになる位の場所にモニタを置いていて、手の位置はだいたいモニタの真ん中あたりを心がけています。なので大きすぎても使いにくいことも予想出来るので、パソコンディスプレイとしては27インチが使いやすそうかなと。スケーリングするというのは必須となりそうですがまぁしょうがないかな。
いろいろ考えて、あまり根を詰めても肝心なことを見逃しそうなので(自分よくやりがちなので)、今使っているディスプレイをこのまま作業用等に使い、PCゲームや動画専用として27インチの4Kディスプレイを設置するのもありかな、と思ったりしています。
スケーリングのことは納得しました。ありがとうございました。
書込番号:21668686
>☆Planetさん
使った感想です。
*テキストはスケーリング150%が丁度良い
*写真は画面一杯で細部まで確認できる
*ブラウザ単独だと画面幅表示が広すぎる
*パワポにExcel表を貼るなど、作業は超快適
*PS4モンハンは物凄く綺麗
用途によりますが、27インチの4Kってデスクトップで使うにはとても良いです。
また、本機の画質も素晴らしく、ジョイスチィックを使った調整も良く出来ています。
24インチの2Kも使ってますが、外形寸法はほぼ同じで、表示コンテンツは質、量ともに全く別物ですね。
ただし、相応の値段です。
書込番号:21675130 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました。購入しました!まだ届いていませんが、楽しみに待ちたいと思います。Amazonから66000円くらいで購入。
>digital好きさん
詳細な感想ありがとうございます!やっぱり4Kで良かったかな、と思っています。次世代ビデオカードの導入もするつもりなので、その意味でも。
書込番号:21677780
届きました。予想通りHDRはいいね。ゲームとかすごく鮮やかになる。4K解像度は勿論、WQHD解像度に下げてもHDRの恩恵あるなと感じた。27インチはPCゲームにはぴったりに感じた。問題はビデオカードの性能が追いつかないというのが難点か(´・ω・`)大事に使っていきたいです。ありがとうございました!
書込番号:21684714
初めまして。
コチラの商品を購入検討していますが、VESAマウントには対応しているのでしょうか??
価格ドットコムの仕様では対応しているように見えるのですが、公式サイトを見る限りVESAの文言が見つかりません。。
お詳しい方よろしくお願い致します。
メーカーページの仕様のところには
筐体仕様
OSD操作ボタン OSDジョイスティック
チルト 前 : -5゚, 後 : 15゚
高さ調整 110mm
ピボット表示 ○
壁掛け 100×100 (ねじ穴はスタンド結合部にあります)
と書いてありますよ。
書込番号:21666210 スマートフォンサイトからの書き込み
つまり、Vesa 100って解釈でいいんじゃないですか。
書込番号:21666212 スマートフォンサイトからの書き込み
これ裏が白いから写真だと見にくいんだけど、スタンドを取り付ける根元のところが四角く外せてその中にVESA用のネジ穴開いてるよ
書込番号:21668326
先日このモニターを購入し、MHWの4KHDR出力に成功したのですが
どうもゲーム画面の明るさが明るく、ゲーム中設定は輝度最低設定(最低でもかなり明るい) モニター側も明るさはかなり低めに設定しているのですが
明るさ設定から2〜30秒後に強制的に明るい画面に戻ってしまいます
モニターとゲーム内の明るさ設定の数値は動いていません
モニター側明るさ数値を再び動かすと少しの間、設定したぐらいの暗さになりますが、また明るく戻ってしまいます
これはHDRの仕様なのかなんなのか分からないので質問しました
自動輝度調整というのが効いてるので、それを解除または無効化することをマニュアル等を見ながらOSDコントロールで弄ってください。
マニュアルはしっかり読みましょう。
書込番号:21583165
>あずたろうさん
返信ありがとうございます
付属CDのマニュアル等読んでみたものの
実際のゲーム画面には4つのHDR設定だけでした
osdロックオフも解除しましたが、いじれるようになった場所はありませんでした
書込番号:21583178 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像にある通り、smart energy savingもオフになっていますが症状は改善されませんでした
書込番号:21583217 スマートフォンサイトからの書き込み
その項目もオフというか、オフのままでいじれないです
書込番号:21583243 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろな項目がグレー表示で弄れない状態にあるのは、
既に他の項目ONでそうなることになります。
いっそのこと初期状態に戻して弄れる状態を増やしてから触るほうがよろしいかと。
書込番号:21583257
初期化等も試しましたが、どうもHDR出力にすると
いじれない項目が増えてしまう状況です
書込番号:21583308 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。
自動調整というか、HDR各モードに最適化させるため輝度・コントラスト・彩度などが決められた定数に固定化されるのでしょう。
自動調整ならば、部屋の照明を暗く・明るくで追従してきますから。
HDRは利用しつつ各項目も好みに合わせたい・・ メーカーサポートに尋ねましょうか。
書込番号:21583331
そうですね 公式の方に質問して仕様だと言われれば
それはもう仕方ないですし
お時間取らせてしまってすみません
ありがとうございました
書込番号:21583370 スマートフォンサイトからの書き込み
困っています。
Hulu動画の再生ができず、原因を追っていく最中、CyberlinkのBD再生環境可否診断プログラム(http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do)を使用したところHDCP機能が働いていないことが発覚しました。
当初はDisplayPortを使用していました。HDMIで繋いでみるも機能しません。ケーブル交換時は、無駄なケーブルは随時抜いてました。ディスプレイ側の設定で、HDMI ULTRA HD Deep Colorのオンオフ切り替えや、DisplayPort1.2の切り替えを試してみるも変わらず。電源再起動、放電、設定のリセットも試してみましたが上手くいきません。
Windows10のディスプレイ設定から本製品を使用しないようにし、以前から所持していたBenQ製モニターのみ使用して先のプログラムを試してみたところHDCP対応の文字が出るため、PC側には問題無いように思います。本製品に問題があるのではないかと思いサポートに問い合わせてみたところ、上記の試行以外にできることはなく、後は有償点検を申し込んでいただく他ないとのことでした(初期不良ではありえないかと聞いたところ、おそらくありえないとのことです)。
当方PCの環境はOSはWindows10、CPUはintel i7 2700K、グラフィックボードはGTX1060 3GB(玄人志向、HDCP対応)で、ここからケーブルを伸ばしモニターに変換器を挟まず直接繋いでいます。
どなたか詳しい方、このような事例に心当たりのある方、お答えいただければ幸いです。
BenQ のモニターでは良くて、LGのモニターでアウトということですか?
そのように読めましたが、もしそうなら何か流行でもあるのかな?^^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000814638/SortID=21560311/#tab
この方の案件と同じような感じですね。
まずはドライバー関係の見直しからされてみては?
書込番号:21563404
>あずたろうさん
すばりおっしゃる通りで、本製品のドライバーが正しくインストールされていなかったことが原因のようでした。
付属のCDを使用して正しくインストールされた旨表示されていたと記憶しているのですが、デバイスマネージャーから見てみたところ、先述のBenQモニターと、もう一つの表示が汎用PnPモニターとなっており、ドライバー発行元がなぜかTeamviewerとなっていました。
ドライバーを削除した付属CDから再インストールしたところ無事正常な表示となり、HDCPも有効になったことが確認できました。
書込番号:21563486
今現在こちらの商品のAmazon限定品が予約中です。
違いは高さ調整無しだけかと思われます。
早い者勝ちでしょう。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B078XYFG2V/ref=mp_s_a_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&qid=1516249788&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=27UK650-W&dpPl=1&dpID=51L%2BFXSwEPL&ref=plSrch
書込番号:21520522 スマートフォンサイトからの書き込み
さらにこちらの上位モデル?とも言える5Wスピーカー搭載タイプが2月14日に発売されます。
http://s.kakaku.com/item/K0001028441/
書込番号:21542523 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
