ICZ-R110
- スピーカー再生や充電ができるスピーカークレードルが付属する、ポータブルラジオレコーダー。16GBのメモリーを内蔵する。
- FM/AMラジオ放送の予約録音ができ、ワイドFMにも対応する。ワンタッチ選局ができる「お気に入りラジオ局ボタン」を搭載する。
- 再生スピードを調整できる「デジタルピッチコントロール」、再生中の早送り・早戻しができる「イージーサーチ」、「A-Bリピート」などの再生機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2024年9月16日 15:55 | |
| 0 | 1 | 2024年1月7日 11:25 | |
| 20 | 8 | 2023年9月9日 08:41 | |
| 9 | 4 | 2023年6月1日 15:08 | |
| 10 | 9 | 2021年4月15日 23:30 | |
| 2 | 7 | 2021年3月16日 12:05 |
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001321529_K0001271330&pd_ctg=V075
この2つのどちらかでいいのでは?
書込番号:25892092 スマートフォンサイトからの書き込み
>aiaiboさん
>お勧めのICカードあれば教えて下さい。
64GB以上のカードは使用できないので、microSDHCメモリーカード64GB以下
になります。
キオクシア又はSANDISKが良いのでは
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001262028_K0001321529_K0001318627&pd_ctg=V075
書込番号:25892135
正規ルートの販売店が無い製品の購入には高いリスクが伴います。その中ではYamadaが扱う製品一択になると思います。
書込番号:25892408
>aiaiboさん
スマホをお持ちのようなので、スマホがマイクロSDに対応していれば
スマホを購入したメーカーで購入すると無期限保証とかありますよ。
また、当然値段を少々高めですが、入れ替えをよくするなら耐久性重視で
そちらの方をお勧めします。
書込番号:25892423
みなさん、ご丁寧にありがとうございます。
早速、検討して購入したいと思います。
書込番号:25893087 スマートフォンサイトからの書き込み
2018年に購入しました。
昨年からメモリーカードを入れた際、メモリーカードに設定しても内蔵メモリーにいつの間にか勝手に切り替わる。
そうゆう症状が続きました。リセットを何度か試しても症状が変わらず、家電屋さんに相談しても変わりませんでした。
毎回お気に入りの番組を録音していたので、残念です。
もう生産販売もしていません。ですがどこかの家電屋さんにあるのでは、っと思い探しました。
某家電屋さんにありました!うれしい!
今年は良い年、幸先いいな!
書込番号:25572382 スマートフォンサイトからの書き込み
今時期、適切な表現ではありませんでした。
すいませんてした。
書込番号:25575364 スマートフォンサイトからの書き込み
本体はバッチリ使えますがイヤホンジャック(穴の方)が調子悪く片方だけから音が出たり出なかったりします。修理に出してもすぐ壊れそうな気もするし(経年劣化)やっぱり新品買い直した方がいいですか?
3極ジャックのイヤホンでもダメですか?スマホ用4極だと、誤動作するの可能性があります。
また、ICZ-R110は後継品が無く、公式ショップでは注文を停止したままです。現在、売られているのは古い在庫品である可能性が高いでしょう。
https://www.sony.jp/ic-recorder/info2/20220210.html
スマホでも同様なことをこなせるので、需要は低いのだと思います。
書込番号:25412961
>ありりん00615さん
早々の返信ありがとうございます。3極ジャックを使用しています。応急処置としてアルミホイルをちぎって差し込んでその場しのぎしているしだいです。
書込番号:25413323
>ひるねマシーンさん
ミニジャックって接触不良がつきものの端子ですね。
穴にプラグを差し込んだ状態で、ぐりぐり手で回してみる。それでバリバリ雑音が聞こえるようなら、聞こえなくなるまで1分程度ぐりぐり回しを続ける。これでしばらくは接触が回復すると思います。
接点復活剤を使うのもいいと思います。国内製は埃を寄せ付けるものが多いのでお勧めできません。US製の下記が評判いいです。ほんのちょっとだけ吹けば大丈夫です。
https://amzn.asia/d/07zZJTZ
書込番号:25413728
>ひるねマシーンさん
イヤホンジャックがグラグラ揺れる場合は、基盤とジャックとの接触が
不良になりかけてると思います。なりかけている部分をおそらくアルミホイルで
押し付けて接触させていると思われますが、故障部分がそうであれば、修理相場は数千円から
1万円程度です。保証期間なら無料ですが、一度メーカーに問い合わせてみるのもありかな、と思います。
書込番号:25413745
>プローヴァさん
ありがとうございます。接点復活剤はこれには効果ありませんでした。一度グリグリしてみます。
書込番号:25413751
>オルフェーブルターボさん
ありがとうございます。保証期間は過ぎていますので修理代の方が高くつきそうです。>プローヴァさん
の仰る様にグリグリ回して駄目なら新しく購入しようと思います。
書込番号:25414049
引き取り修理は12100円〜なので安くなる可能性はあります。
https://www.matsuripan.com/entry/2019/05/22/sony-radio-repair
安くなるのは、ヘッドホンジャックが専用ボードだった場合になります。
でも、経年劣化で他が壊れていく可能性はあります。店舗の在庫品に関しても同じことが言えます。
書込番号:25414361
>ありりん00615さん
ありがとうございます。仰る通り経年劣化で他が傷んでいるでしょうね。新規購入しようと思います。
書込番号:25415095
ラジオ本体(ポータブルラジオレコーダー)のバッテリーが寿命になった場合にクレドールに差し込めば電力の供給が得られるのでしょうか?つまりクレドールから離さなければ引き続き使えるのでしょうか?
本体の充電はスピーカークレドールに乗せて行います。
約500回くらいで使用時間は短くなるでしょう。
充電しても使用時間が購入時より短くなってくると、電池の劣化が進んでくることになります。
本体の内蔵電池の劣化の場合、クレードルはうんぬんは考えず、メーカーに修理に出せばいいでしょう。
だいたい1万円ちょっとかかるでしょう。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/46984150M-JP.pdf
書込番号:25279505
この機械がどうかってのは知らないけど、バッテリー&クレードル(電源ケーブル)どっちでも使えるやつの場合はバッテリーが弱っても電源ケーブル繋げば固定機として使えるは使えるんだけど、バッテリーが完全にダメになると電源ケーブル繋いでも使えないなんてのもあったりするので、実際どうなるのか?ってのはそのときにならないとって感じじゃない?
書込番号:25280276
>moumooさん
本機はサービスでないと交換できない充電式バッテリーを使っているようですね。交換式構造を設計したり、交換用バッテリーを商品化したりする手間を省いたということでしょう。
取説P.13に充電しながらラジオレコーダーを使用できると書いてありますので、おそらくバッテリーが消耗してもクレードル上での使用は可能と推察できます。
バッテリーが充電できなくなるほど消耗すれば充電動作は行われなくなる可能性がありますが、本体への電力供給まで止まるとは思えないですね。
心配な場合ソニー客相に聞いてみてください。答えられるかどうかはわかりませんが。
書込番号:25282958
使っていれば、いずれバッテリーが寿命を迎えることになるので、その時点でSONYのサービスステーションへ持って行けばいいのでしょうが、それでも保守パーツだってSONYがいつまで保持しているかわからないし「もうバッテリーはありません」となった場合の話しだったんです。
もしクレドールに接続していれば使えるのなら据え置き専用として使えるのかな?と、先々を考えて質問させてもらいました。購入前にバッテリーのことが気になりまして・・・
書込番号:25283003
すぐ下の質問の質問者です。連続で申しわけありません。
SANYO DIPLY ICR-RS110M(https://kakaku.com/item/K0000019984/?lid=pc_ksearch_kakakuitem)の後継として買うものを検討しています。
大半を屋外持ち歩き・イヤホンで使用。ラジオの放送聴取とタイマー録音した音源の聴取が主な用途です。毎日のように使うと思います。
SONYのこの機種が第一候補と思っていたのですが、前の質問でも書いたようにこの使用法でのクレードルの存在意義がどうにもわかりません。
スピーカーとして使う用がない場合、クレードルはほかに用途がありますか?(充電のことは前回質問で充分わかりました)
もう一つ。
SANYOの後継としてはこのSONYより、ラジオつきのICレコーダーのほうが近いのかなぁと思い始めています。上記のような(前の質問も参照して)使用法で、ラジオの録音・再生での使い勝手がよいICレコーダー(メーカー問わず)をご存じであればお勧めいただけないでしょうか?
ICレコーダーについたFMラジオというのはあくまでオマケみたいな感じなんでしょうか?
ちなみにマイク録音(ICレコーダー本来の用途)では、今すぐ必要となる用事はないです。語学の勉強をしているためいずれ使う機会はあるかもしれないので、あるに越したことはないという程度。
前の質問の仕切り直しとなり、厄介な質問ではありますがどうかお願いします。
あと、説明書や製品サイトのリンク・コピペではなくご自分の言葉で(できれば使用した経験がある方からの)投稿をお待ちしています。
>読後感さん
ICZ-R110のクレードルは、自宅にいるときは普通にスピーカーから音を聞きたい、クレードルに挿すだけでワンタッチで充電、という使い勝手のためだと思いますので、一般的には歓迎されると思います。
ただ、イヤホンでしか聞かない、USB挿すのは面倒ではないなら価格アップの要因にしかならないので不必要かもしれません。
ラジオ付きICレコーダーは何機種か見つかりますが、AMチューナー付きやタイマー録音できるものが少ないようです。
例えば、
オリンパスDP-401
https://www.olympus-imaging.jp/product/audio/dp401/index.html
FMチューナーのみ、タイマー録音無し
ソニーICD-UX570F
https://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICD-UX570F_series/
FMチューナーのみ、タイマー録音無し
パナソニックRR-XS470
https://panasonic.jp/icrec/products/xs470.html#other
FMチューナーのみ、タイマー録音無し
今はラジオの体をしている機種も中身はワンチップチューナーですから、このようなICレコ内蔵チューナーがおまけということはありません。FMですから受信性能は電波状況によって左右される点が大きく、機種により受信性能に大差はないと思います。
書込番号:24022165
最大の利点は外部アンテナを接続できることだと感じてます。
書込番号:24024159
>プローヴァさん
下の質問に続いておつきあいいただきまして。
ここを共有していただけただけでも質問し直した甲斐がありました。
ICレコーダーはFMのみなのは承知していました。ふだん聞いている番組にNHK第2も含まれるので、切り捨てなければならない番組が出てしまうのは残念だと感じます。
しかしタイマー録音がどの機種もないとは思いませんでした! タイマーがないのなら、ワタシにとっては“オマケ”レベルでしかありません。
SANYOの録音機能が健在なので、そちらで録音したSDカードをICレコーダーで聞く、という手も考えますが…SANYO独自のフォルダ分けなどは生かせないでしょうしね。それにいずれSANYOの録音も壊れたときを考えると…。
有益な情報ありがとうございます!
そうなるとやっぱり、SONY ICZ-R110が候補なのかなぁ?
>アリカ・ユメミヤさん
外部アンテナに接続しているコンポがすでにあります。こちらを乗り換えるつもりはありません。
1局だけ、コンスタントに聞いている某FM局が、ある日を境にほぼ音が出なくなってしまいました(ここ以外は首都圏の全局が受信できます)。
もしこれがSONYのクレードルに挿し替えることで解消されたりしたらかなり嬉しいのですが、これたぶん屋根のアンテナの問題ですよね…ムリでしょうね…。
(すみません、わが家の電波事情を言われても困りますよね…アリカ・ユメミヤさんに質問してるのではないです)
書込番号:24027258
いえいえ^^
私はマンション住まいで、外部アンテナがないとFMは受信できずAMはノイズだらけな環境です。
本体を持ち出して、帰宅後クレードルに刺すのを忘れたまま録音が始まり、後悔することしばしばw
なので外部アンテナ必須ですが、受信環境が良い方ならクレードル無くても平気だと思います。ただ、充電台としても優秀で、片手でさっと持ち出しできるのはストレスなく便利です。
クレードル無しのものだと結構安くフリマサイトで見かけます。
フォルダーの件ですが、PCで好きな名前のフォルダーを作ることができ、録音予約ごとに指定できるので、主観ではありますが不便はないです。
書込番号:24027454
>読後感さん
このジャンルの商品は定期的に商品がアップデートされるわけでもなく、会社的におそらく堅実な利益が出てるとも言えないジャンルだと思います。そんな中ソニーは頑張ってる方ですかね。
ICZ-R110もクレードル含めて新提案が入ってる商品なので、大して売れなければ次は出るかどうかはなんとも言えないかもしれません。既に3年前の商品ですしね。
スレ主さんのニーズもICレコーダーとしては主流とは言えないので実際商品の選択肢が殆どないですよね。
私ならクレードルに不満があっても、本体はニーズを満たしていると言う時点で新品があるうちに確保すると思います。
書込番号:24027692 スマートフォンサイトからの書き込み
体調崩したり多忙もあり、返信間があいてすみません。
>プローヴァさん
ラジオもネット経由の「radiko」か「らじる★らじる」で聞くのが主流となりつつある中、けっこうレアなものを探しているのは承知しております。
ラジオ専用のもののが扱いやすく、災害時の情報収集なども考えるとラジオを持ち歩きたいと思います(あくまで個人的な好みで、人にどうこう言われるものではありません)。
もう一つ、下の(以前の)質問に頂いた返信についてもまとめてこちらで。
こちらの(新しいほうの)質問の、ICレコーダーについての回答が非常に的確でしたのできつく言いたくはないのですが…。
iPodなど日常的にコレ(https://www.imprinc.co.jp/products/item/4571341960576//)で充電していますが、この質問の話題では脱線になるので触れようとも思いませんでした。
下の投稿についてはこちらの質問文がとっちらかっており、反応くださったお三方は充電方法を知りたがっていると受け取られたようですが、今回の質問のとおりクレードルのスピーカー・充電以外の利用法を尋ねたのが本来の意図でした。それ以上充電の話を長々する気もないため簡単な返信で打ち切ったのでした。
相手が文中で言及していないからといって「USB ACアダプタのことはご存じなかったようなので」と決めつけるような書き方をするのは失礼ではないでしょうか。今後ほかの方に返信なさる時も、投稿ボタンを押す前に余分な一言がないか、書いたものを一度見直されてはいかがでしょう。
ちなみに今使っているSANYOについては単3電池で、エネループを入れ替えて使うのが基本のため、本体にAC挿して壁から充電なんて発想はなく、USB ACアダプタの出る幕はありません。PCとデータをやり取りすることがあればついでに充電もしますが、PC充電はメインにはしてません。
SONYのコレはクレードルに加えて、内蔵電池であるのもネックになっていまして、乾電池の手軽に入れ替えできる(予備も持ち歩ける)魅力にはかなわない気がします。
ジェネリック家電メーカー(というんですかね?)のタイマー録音できるラジオなども視野に入れていますが、現在でている製品がどんな状況なのかは全然把握してません。仕事多忙と、首都圏ではいま閉店時間が早まっているお店も多いため、なかなか量販店に実物を見に行くことができず。
書込番号:24065732
忘れたころの返信でほんとにすみません。
>アリカ・ユメミヤさん
今のSANYOは、基本的にイヤホンアンテナでFMのタイマー録音はまかなえています。
ただ部屋のデッキで聞けなくなっているその局に関しては、一番録音する機会も多いんですが、
自宅でも特定の窓のところに置いて、イヤホンのばして、それでも雑音でかなり聞きとりにくい日もあります。
ここの局がスピーカーでもっと気軽に聞けるようになればな…とだけは思うんですよね(4月からまた新番組も増えたし)。
現行機種ですので新品で買うつもりでおり、クレードルは箱にしまいっぱなしになりそうだな…。
自宅PCが古いMacなのもあり、フォルダ管理についてはどこまで思いどおりにできるのか未知数です。SANYOのフォルダ分けが独特ですが長年慣れており、ほかの再生機器にSDカードを挿したことでデータがてんでんバラバラに…とはなってほしくない。
SANYOのラジオ録音・聴取への特化ぶりはすごいのですよ。これに並ぶ機種があるかどうか…?
書込番号:24065741
>読後感さん
決めつけではなく推定しているだけですよ。他人のあなたが何を考えているかなどこちらでは詳細に類推しようがありませんから、書かれていることからの推定が全てです。
前スレであなたが書かれていることを抜粋します。
>>今使っているSANYOも、手持ちのiPodもパソコン通して充電することがあるのでそのあたりのことはわかるのです。パソコンも毎日起動させるわけではないのでクレードル充電のがまだ手軽かなぁ
USB ACアダプタのことをご存じであれば、普通はいちいち充電のためだけにパソコンを起動というのはありえません。だから知らないのだな、と推定した次第です。
古いもの大好きさんも、
>>別売りのUSB ACアダプター(AC-UD20)を使って、ポータブルラジオレコーダーを家庭用電源コンセントにつないで充電することができます。USBケーブルを使用しますが、PCが必須でもありません。
と書かれているので私と同様の推定をされて発言されているのだと思います。
知らなかったことを指摘されて、実はそんなことは知っていたと後付けで弁解するのはちょっとカッコ悪いと思いますが、そうではなく本当に知っているのに、結果的にそういう誤解を与えてしまった、というのであれば、二人以上誤解しているということはご自身の書き方に問題があるとは思いませんか?
今後は他人のレスをもっとよくお読みになって、ご自身のレスにも最大限配慮された方がいいと思いますね。
いずれにせよ当方のアドバイスはお気に召さないようなので、当方はこれにて退散いたします。今後一切貴殿にはレス致しませんのでご心配なく。
書込番号:24068044
お二方ありがとうございます。
まだコレを買う決め手はない状態ですが、とても参考になる情報を得られました。
この機種ピンポイントの回答がほしくて、そのためにアカウント作って初投稿しました。これ以上この掲示板に迷惑な質問を垂れ流すことはないです。
少なくとも常用してヘビーユーザーになることはないと断言します。
あとは店頭で、お店のかたにも聞いたりしながら実物にさわって検討します。
(一応新しいかたからのコメント・使用レポートなどゆるやかに待ちたく、まだしばらく質問締めないでおきます)
書込番号:24083103
この機種は充電する際、クレードルを介しての充電が必須ですか?
充電ケーブル(?)などで直接コンセントにつないでの充電はできないのでしょうか?
SANYO DIPLY ICR-RS110M(クレードルなし)を長年使用してきましたが買い替えを検討しています。ワイドFMがないのと、イヤホンコネクタの接触不良が限界にきていることなどから。
ほぼ本体を持ち歩いてイヤホンでの聴取を予定しており、クレードルを使用してラジオなどを聞くといった場面はまず考えられません(室内にもともと使っているコンポがあるため)。
充電でクレードルを使わないですむならクレードルは不要となります。ほかにクレードルの用途はあるでしょうか…?
また、上記のような使用法(持ち歩きメイン、ラジオ録音時のみ室内)ならほかの機種のほうがおすすめ、というのがもしあればそれもお教えいただきたいです。他社のものでもOKです。
>読後感さん
本機は 充電コネクタが特殊なため、クレードル必修です。
スピーカーを別にするということで、コンパクトになるというメリットがあります。
録音機能もあり、受信中録音したものを、クレードルで聴くこともできます。
直接充電タイプの方がよろしければ、下記製品もあります。
https://kakaku.com/item/K0000878979/spec/#tab
書込番号:24004603
>読後感さん
取説ダウンロード可能ですので詳細確認はこちらから。
https://www.sony.jp/support/manual_paudio.html
本体のみでの充電可能(USBケーブル)です。
外部アンテナはクレードル接続ですので本体への接続は不可みたいです。
書込番号:24004606
お二方ありがとうございました!
USBケーブルを通じてパソコンでも充電できるだろうことはわかりますが、「Sound Organizer」とゆうソフト(?)は自宅のPCがiMacなので活用できそうにありません。充電のたびにPCを起動させるよりはクレードル充電のほうがまだ手軽な気はします。(といってもクレードルの置き場所も困りますが…)
なお、本体の内蔵スピーカーも全く使う予定がありません。むしろイヤホンが抜けた際に誤って外に音が出てしまうのは困りものです。
>オルフェーブルターボさん
紹介いただいた商品は卓上置きのようで、持ち歩きは困難ではないでしょうか。毎日の通勤に旅行カバンが必要になってしまいます。
おすすめの別商品など、ほかの方からの投稿もまだ待ちたいと思います。
改めて記しますが、ほぼ持ち歩きだけ(ラジオタイマー録音時以外)の使用でけっこうなヘビーユーズを考えております。耐久性なども考慮していただけると幸いです。
書込番号:24007564
>読後感さん
取説13ページにより抜粋
「USB ACアダプターで充電する
コンセントにつないで充電することができます。」
ありません。
書込番号:24007962
>読後感さん
取説は下記です。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/46984150ICZ-R110.html
仕様にもUSB充電可とありますので、付属のUSBケーブルの小さい方をレコーダー側面の端子に、大きい方(USB-A)を、PCのUSB端子や、USBタイプの充電器(ACアダプタ)に接続するだけです。
USB-A出力タイプの充電器(ACアダプタ)なんて百均で売っていますよ。AC-UD20の1/20の価格で、サイズもずっとコンパクトです。
下記ご参考
https://akanbo-media.jp/posts/11057
書込番号:24015289
パソコンも毎日起動させるわけではないのでクレードル充電のがまだ手軽かなぁと上の返信で書きました。(一方こちらのラジオはほぼ毎日のように使用)
質問内容が整理しきれないうちに見切り発車で投稿してしまったようで…。
途中の返信で新たな質問を投げかけてもそれに答えがつくことはどうやらなさそうなので、この質問は一旦閉めて改めて質問たてます。すみません。
書込番号:24021048
>読後感さん
>>今使っているSANYOも、手持ちのiPodもパソコン通して充電することがあるのでそのあたりのことはわかるのです。パソコンも毎日起動させるわけではないのでクレードル充電のがまだ手軽かなぁと上の返信で書きました。
パソコン通しての充電はやったことがおありとのことですが、USB ACアダプタのことはご存じなかったようなので、百均で売っていますよ、というinformationでした。クレードルを持ち歩かずに外出先で充電したいならACアダプタでしょう、という単純なお話です。
書込番号:24024138
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ラジオ
