- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1057
Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):¥14,980
(前週比:±0
発売日:2015年 8月
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 52 | 35 | 2020年7月12日 19:24 | |
| 4 | 5 | 2020年7月6日 19:28 | |
| 9 | 9 | 2020年7月6日 18:24 | |
| 7 | 12 | 2020年7月1日 08:08 | |
| 2 | 8 | 2020年6月18日 12:33 | |
| 10 | 15 | 2020年6月5日 23:22 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版
ドスパラでDSP版のWindows 10 home OSを購入し、自作PCを制作そしてダウロードしようとしたのですが、しっかりとDSPとのことで付属するパーツ(USBハブ)を組み込みその状態で行ったのですが、
プロダクトキーを入力しパーティション割り当てまで行きダウンロードすると、インストールするファイルの準備中の途中35%程のところでダウンロードできず、予期せぬエラーが起きました。インストール元にアクセスできることを確認してからもう一度インストールを始めてください。エラーコード0×C0000005と表示されます。
ちなみに、インストールデバイスは直前に新品のUSBフラッシュメモリ16GBに作成したものになります。
他の要因としてはどのようなものが挙げられますか?
御教授願います。
書込番号:23520008 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
エラーコードが0×8007025Dになりました。
書込番号:23520025 スマートフォンサイトからの書き込み
構成も不明でエラーコードだけでは情報が少ないのですが。
まずはMemtestでメモリに異常が無いかの確認から。
>新品のUSBフラッシュメモリ16GB
新品だから正常とは限らないので。たにUSBメモリがあったらこれも試してみたいところです。
書込番号:23520036
PCの構成はどのようになっているのでしょう?
・CPU(およびCPUクーラー)
・マザーボード
・メモリ
・SSD(もしくはHDD) 1台
・内蔵GPUがないCPUの場合はグラフィックボード
・キーボード
・マウス
と最小限の状態でインストール作業をされているのでしょうか?
USBハブなど余計なデバイスを取り付けているなら、取り外してインストールしましょう。
書込番号:23520040
>KAZU0002さん
構成記入すみません。
CPU:Ryzen 5 3600
M/B: B450 AORUS PRO WIFI
GPU:サファイア RTX5700
RAM:PATRIOT Viper Elite シリーズ DDR4 2666
電源:Antec NE 650 G
SSD: Crucial Crucial M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 SSD P1シリーズ 1.0TB CT1000P1SSD8JP
になります。
書込番号:23520047 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
すみません。最終状態でのインストールをしていました。最小構成で確認してみたいと思います。
書込番号:23520054 スマートフォンサイトからの書き込み
インストールの際は USBハブを外しておきましょう。
改めて,クリーンインストールを実行してみましょう・・・
用語の使い方がおかしいです。
ダウンロード →インストールを続行 辺りか !
御教授 → ご教示
書込番号:23520057
エラーコードが0x8007025Dの場合、USBメモリやSSDに問題があって起こることがあるようです。
USBメモリのインストールメディアを作り直すか、別のUSBメモリにインストールメディアを作るか、してみましょう。
SSDは一度挿し直してみるのもいいかと思います。
それでもだめなら、出来るなら別のPCで動作確認して完全に初期化してもう一度組み込み直してみるか、購入店に相談して動作確認して貰うか、するのがいいかと思います。
書込番号:23520073
>沼さんさん
日本語のご指摘ありがとうございます。
未熟なために適当な日本語を使ってしまいました。
気をつけたいと思います
書込番号:23520081 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
詳しいエラーコードの対処法ありがとうございます。試してみます。
書込番号:23520083 スマートフォンサイトからの書き込み
ってあるのに、USBメモリーの方をそっちのけで他の原因探したら遠回りなんじゃないの?
>新品のUSBフラッシュメモリ
ブランドも書かないってことは、値段だけで選んでない?
書込番号:23520154
>ムアディブさん
すみません。TOSHIBA製の16GBフラッシュメモリになります
書込番号:23520962 スマートフォンサイトからの書き込み
USBフラッシュメモリでのインストールの他にDSP版に付属してくるCDドライバでのインストールも試みたのですがこちらの場合、パーティション振り分けをどこにもすることが出来ず、インストール出来ない詳細の方を開くと、「このディスクにWindowsをインストールすることはできません。選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」となります。
無知なものでどういう意味がわからず、どうしたらいいでしょうか?
書込番号:23520985 スマートフォンサイトからの書き込み
分からなければ分からないことを自覚して一つ一つググれかす!と昔の言葉があります。
これは煽りにも使われますけども名言で、自分で調べて学べとの励ましの意味もあります。
と、ここまで話枕。
USBメモステの疑いはムアティブさんのレスとその答えで大丈夫そう?となりましたが、一つ思い付く奴で、メモリスティックどこに差し込んでます?
PCケースのフロントを信用しないで、背面のマザーについてるUSBソケットを使ってください。
本体メモリの疑いの解決もまだ読んでいませんが、差し込み穴の変更は簡単ですので、まずはお試しを。
書込番号:23521064 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
一つ一つ調べshift+F10でのパーティションの初期化をしてみました。インストールできたもののその後は再起動を何回も繰り返すという結果になりました。
そこでもうひとつのPCでSSDの方のクリーンアップを行い初期化しました。そしてOSをインストールをするため、故障要因の一つかもしれないUSBフラッシュメモリを新たにトーシバ製(16GB)のものをコンビニで購入し1から学ぶ思いで調べながら作業する途中で、BIOSの設定からUSBフラッシュメモリからブート?するのを見てそちらを真似てやったところ、次の画面に移行してから、真っ暗の画面に白文字の英語のみが出てくるようになり、USBフラッシュメモリを読み込まずインストールにすらたどり着かなくなりました…。私の知識不足による不手際でこのようなことになってしまいました。
書込番号:23521187 スマートフォンサイトからの書き込み
追記。
BIOSでの起動順序はSSDが#1、フラッシュメモリが#2の状態です。
今も新しく用意したフラッシュメモリをマザー側面のUSB3.0に繋げてから最小構成の状態で起動していますが、
「Reboot and Select proper Boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key」という画面のみが表示されます。
先程のインストール画面すら到達できません。
BIOSの設定が変わってしまったからでしょうか?
書込番号:23521195 スマートフォンサイトからの書き込み
質問なのですが、ドスパラのDSP版 Windows 10 homeを購入したのですが、こちらは付属のUSBカードを必ずしもつけたままでないと反応しないという訳では無いのですか?
書込番号:23521206 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
付属のDVDディスクでインストールしたところ、回復画面がでてきました。
このファイルのヘッダー チェックサムが計算で求めたチェックサムと一致しません。と表記されます。
エラーコード:0xc0000221
書込番号:23521212 スマートフォンサイトからの書き込み
DSP版のWindowsとセットで購入したデバイスは必ず付けないと動作しない、というものではありません。
ライセンス的には問題が有りますが、接続しないでも動作は可能です。
OSのインストール時は余計なデバイスの接続はトラブルの元ですので取り外したまま作業してください。
PCのセットアップが完了したところで接続して使用してください。
MBRで設定されているようですので、一度完全に初期化された方が良いでしょう。
書込番号:23521470
EPO SPRIGGAN さんのおっしゃる通り、インストールするディスクをDiskpartでクリーンな状態にすれば
OSのインストールは出来ると思います。
Windows7から10にアップグレードされた方は、クリーンインストールでこの問題にぶつかるケースが
多いように思います。
書込番号:23521626
買ってきたSSDは
そのまま何もせずに接続してWindows10のクリーンインストールは出来ます。
ツクモ
Windows 10 の再インストール方法(OSディスクを使用したクリーンインストール)
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1200
パソコンショップ SEVEN
Windows10 新規クリーンインストール手順
https://pc-seven.co.jp/user/sup_win10_inst.html
吉田製作所
自作PCにWindows10をインストールする方法
https://www.youtube.com/watch?v=AvKI6Mvd0Qo
クリーンインストールの方法は上記3つを見ればわかると思います。
▼要点
@USBメモリ(出来ればUSB3対応品)にセットアップディスクを作成します。
Aインストール前にUEFIモードまたはレガシーモードのどちらにするのか決めておきます。
新しいパソコンの場合はUEFIモード(GPTフォーマット)を推奨
BIOSでCSMが無効に設定されていればUEFIモードで自動起動(ブート)するので
以降UEFIモードでのクリーンインストールとなります。
Bインストールの種類を選択で必ず下側の
『カスタム:Windows のみをインストールする(詳細設定)』を選択します。
Windowsのインストール場所を選んでください。の所で
"ドライブ0の割り当てられていない領域"と表示される場所にインストールします。
すでに操作をしてしまったSSDはパーティションを削除してから
"ドライブ0の割り当てられていない領域"が表示される状態にしてからインストールします。
書込番号:23521716
以前、掲示板で色々と教えて頂き無事に自作PCが完成しました。ありがとうございました。
〈構成〉
メモリ〜CMK16GX4M2A2666C16
マザボ〜B450M Steel Legend
cpu〜Ryzen 3 3200G
電源〜GX1 RGB GOLD 500W
SSD 〜Western Digital SSD 250GB
HDD〜Seagate Barracuda 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB
光学ドライブ〜DRW-24D5MT
OS〜Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版
意外とすんなりと完成したと思っていました。が、OSをSSDにインストールしたのに、HDDにシステムファイル?が作成されていました。そのせいで、HDDに未割り当て領域ができ、色々試しても6TBのうち、4TBは使えぬまま・・・。
1週間試してきましたが、にっちもさっちもいかず、こちらの掲示板を頼ってきました。
どなたか解決策を教えて頂けないでしょうか・・・
書込番号:23513207 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDを取り外した状態でインストールした方がいいですよ。
余計なドライブがあると邪魔です。
書込番号:23513221
OSが確実にSSDにインストールされたなら、HDDには何もされません。
SSDがCドライブになってますか?
HDDのケーブルを外して起動できますか?
もしこの上記がYesならば、ディスクの管理からHDDをマウントし直せば普通に使えるようになります。
書込番号:23513249 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさんのとおり、HDDへのSATAケーブルを外し、ストレージはSSD1台として、Windows 10をインストールするのが確実です。
SSDでOSが起動できたら、HDDはフォーマットした方が良いです。
書込番号:23513299
HDDを外し、SSDのパーティションを全部消してからインストールすれば解決です。
書込番号:23513333
>uPD70116さん
>でぶねこ☆さん
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
返事が遅くなりすいません。
何とか上手くいきました!
親切に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:23516450 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、電源オンし、マザボの関連処理(ロゴ表示やシステムチェック等)の終了後、画面中央に空色のWinロゴが表示されてから先に進まなくなりました。ロゴの下に点々がクルクル回れば起動成功していましたが、それもなくWinロゴ表示だけで止まってしまっています。この原因として、定かではありませんが、Creative関連のアプリを一切合切アンインストールしてしまったことによるものではないかと思っており、それが正しければ、Win10の再インストール以外に手段がなく、最も手っ取り早い解決策ではないかと思っています。しかし、こういった状況は初めてということもあり、このWin10のデスクトップ画面までたどり着かない状態で、再インストールする方法はどのようなものがありますか?
素人ながら思いつく方法として、空き容量8GB以上のUSBにWin10をISOファイルをダウンロードし、BIOSでUSB起動にして、PCを再起動すれば可能なのでしょうか?
機種と型番、自作でしたら機器の明細を...
書込番号:23501367
下記サイトから、USBフラッシュメモリーにインストールメディアを作成して、
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
上書きインストールして駄目なら、クリーンインストールしてはどうでしょうか。
書込番号:23501415
・キハ65さんがお示ししたサイトから、「ツールを今すぐダウンロード」でUSBメモリに作成してください。
・PCのBIOSブート画面から、UEFIから始まるそのUSBメモリを指定して抜ければインストールが始まります。
・インストール初期の画面は、@ 下部の「プロダクトキーはありませんを押して進みます。
A OSのバリエーションを選択です。(これまでと同じもので選んでください)
B 不要なパーテションを削除からやり直しです。
C OSインストールをしたいパーテションを指定です。(その前にそのパーテションをフォーマットしておきます)
書込番号:23501480
>辺境さん
再インストールされる事を決定された場合は、再インストールの前に、
https://arutora.com/archives/20190423180046/
の
>OS起動に2回失敗すると3回目で自動修復オプションが起動する仕様を使ったゴリ押し方法
の個所をよく見て、修復を試みてはいかがですか。
書込番号:23501519
>辺境さん
重要な事を言い忘れましたが、辺境さんが初心者で、且つ、現在OSが存在しているドライブに、重要なデータが入っている場合は、PCショップやデータリカバリー業者等と相談して、先にデータを取り出していただく事を強くお勧めします。
書込番号:23501537
>とにかく暇な人さん のおっしゃるように旧OSに重要なデータ等が含まれている場合、>あずたろうさん のBとCはやらず、AとBの間に、アップグレードかカスタム(新規インストール)の選択画面が出ますが、これを下のカスタムにする。(どちみち上のアップグレードは選択できないので)
その後OSの入っているパーティションにインストール。(多分自動的にカーソルが当たっていると思います)
インストールが終了しWin10が起動したら、Windows.oldフォルダー内から必要なデータ等を拾い出す。
こんなんでいかがでしょう?
書込番号:23502420
皆様ありがとうございます。
色々勉強になります。
細かすぎるかもかもしれませんが、ちゃんと情報を出さないといけないと思いましたので、PC環境は以下の通りです。
とにかくまあ何というか…古いです。
CPU: Intel Core-i7 920
MB: GYGABYTE GA-EX58-UD5 Rev 1.0
メモリ: Corsair TR3X6G1600C8D(DDR3 2GBx3、4GBx3、計18GB)
GPU: GIGABYTE GV-N285UD-1GH
→ STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5(中古15,000円) へ移行済み
CPUクーラー: サイズ KABUTO SCKBT-1000
Audio: CREATIVE PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion SB-XFT-FCS
BDレコーダー: Pioneer BDR-203
電源: Enermax REVOLUTIONS+ ERV950EWT
SisDisk: HDE721050SLA330(500GB SATA300 7200)
→ Seagate BarraCuda 120 SSD ZA1000CM1A003(1TB)へ移行済み
ストレージ: Seageteの1TB HDDが2〜3個
Fan: EnermaxとCoolermasterの静音ファンてんこもり(当時の売れ筋でした)
OS: Windows10 Pro 64bit(当時はWin7のDSP版でアップグレード済み)
ケース: Thermaltake Spedo VI90001W2Z
今ならこんな所にお金をかけない、というような所に当時は無駄にコストをかけてしまっていました。
最近、自分のPCをRyzen5 3600中心に新たに組んだので、上記PCは息子に譲渡しようとしたわけです。
GPUをドスパラ中古のGTX980、システムディスクをSSDにしたことで、マインクラフトやフォートナイト、
LOLがストレスなく遊べるようになったので、しばらくはまだ使えるだろうと。
が、ケースがとにかく大き過ぎ、置き場がなかったため、新たにケースを購入し(Sharkoon SHA-VS7-WBK)、
中身の入れ替えをしようと、
更にCPUも雀の涙程度の向上ですがCore-i7 960(中古3,300円)へアップグレードしようとしたのが事の発端です。
で、入れ替えとCPUのアップグレードは本当に面倒くさかったですが、何とかうまくいきました。
Windowsのライセンスも無事クリア(MBが変わらない限りは大丈夫そうですね)。
問題はここからで、移行に成功し安心してしまったからか、Audio…、なんでこんなものに当時2万円も…
MBについている音源でよくないか?ということで、取り払ったわけですが、そこでデスクトップ画面に
あったCREATIVE関連のショートカットとかアプリも不要だろうと、迂闊にも全部アンインストールして
しまいました(疲れてたので、なんだか画面に警告とか出ていたような気もしますが、ろくに見ずに
さくさくアンインストール)。
一旦シャットダウンして、配線とかし直して、起動し直したら、MBのロゴ画面、システムチェックと進み、
Winの青い窓マークが画面中央に出た後、一切動かず、となってしまいました。
うまくいっていたときは、窓マークの下に点々がクルクル回り先へ進んでいましたが、そのクルクル自体が
登場せず。
一通り配線やり直したり、色々試行錯誤してみましたが駄目で、途中であのいらんアンインストールが
原因だったのでは、と気づいた次第です。今ではかなり反省しています。
ただ、これも勉強だと思い直し、この状態でOSの再インストールをやってみようと、相談させて頂きました。
頂いたアドバイスに従ってトライしてみようと思います。
データ等に関してはストレージ用のHDDにある為、逃がす必要はありません。SSD内にあるデータは全滅
になるかもですが、息子用PCとして新規でやり直すという意味ではまあいいかなと思っています。
書込番号:23502809
経過報告いたします。
あずたろうさんに教えて頂いた方法ですが、BIOSでFirstからThird bootまで全てUSB-ZIPに
設定して再起動しても、Windowsの窓ロゴが出てそこから進まず…
これはBIOSがUEFIより前のものだからなのか、古すぎてUSBフラッシュに対応していないのか、
ということで、次にとにかく暇な人さんの、再起動失敗2回も窓ロゴが出た状態から電源ボタン
長押しが通用せず(長押しといえるほど押していないのに普通に電源が落ち、次に電源ボタンを
入れても再起動失敗とカウントされていないようで、セーフモードの選択画面は出ず、何度も
窓ロゴまで行ってそこから進まず…
次に考える手段として、USBフラッシュではなく、DVDに焼いてFirst BootをCD-ROMとする
パターンでしょうか。
電源ボタン長押し強制終了は窓ロゴが出てからでないと意味ないとすれば、今の所これしか
アイデアが浮かびません。
思ったより根が深かったようです。
書込番号:23505780
何とか解決はしましたので、ご報告いたします。
SSDが接続されている状態だと、いくらUSBフラッシュを1stブートにしても、先に進めない為、
SSDの接続をきり、USBだけにして、起動してみました。
画面左上端にカーソルが点滅するだけで、やっぱり駄目だよな、とリターンを押したところ、
ウインドウズロゴが出て、ウィンドウズの言語選択画面まで進んでしまいました。
そこで、SSDを接続してから先に進め、今からインストールの画面の左下に、修復が選べた為、
そこから、起動に障害を与えている原因の修復と進めた所、再起動後、再インストールする
ことなく、起動に成功してしまいました。
その後、USBを抜いた所、ブルースクリーンが出て焦りましたが、これも再起動すると問題なく
起動でき、今の所問題は生じていません。
こんな方法でどうしてうまく行けたのか、という理由が全く不明なので、今後のノウハウにも
何にもつながりませんでしたが、とりあえず解決済みとさせて頂きます。
書込番号:23516330
価格コム最安業者でwindows10 home dsp版を購入しましたが、OEM版とおぼしきメディアが届きました。これって使用して問題ないのでしょうか?どうなんでしょう?一応USB増設カードが同梱さてれてはいました。
書込番号:23504071 スマートフォンサイトからの書き込み
パッと見DSP版だと思います。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1164946.html
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/713172.html
怪しい店で買ったものでなければ大丈夫じゃないでしょうか。
書込番号:23504099
DSP版はシステムビルダーライセンスなので、記載内容に問題はありません。
http://www.aec-rrp.com/DSP
上記を見るとわかるように、バンドルパーツと同時購入の場合に限り個人使用ライセンスが適用されます。
書込番号:23504107
心配しているタイプのOEM版だとしたら、そもそもこういうメディアとかパッケージはついてこないですから。
DSP版ももともと、自作用というよりは、ショップメイドPC用ですので。そういった意味ではOEMなのです。
書込番号:23504108
今のwindowsだとメーカーPCの付属windowsって意味のOEM版にディスクメディアなんかありませんからね
書込番号:23504111
アプライドネットかPC-IDEAでしょうから、大丈夫です。
書込番号:23504121
皆さま早速のご返信ありがとうございます。販売業者のサイトに記載のあるプロダクトキーが隠されている銀色のスクラッチ部分は開封すれば出てくるのですかね?以前ビックカメラでwordとexcelを買ったときはカードがはいっており、そこの銀色部分を削ってプロダクトキーを入手しました。それと同様と考えていいのでしょうかね?
お知恵おかしくください。宜しくお願いします。
書込番号:23504148 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんも同じだと思いますが、Home or Proをダウロードしてインストール
して、後は購入したコードを入れれば、最新のWindows 10です。
書込番号:23504170
DSP版はWindows 8しか持ってないのですが、封を切ると、DVDが入った紙ケースが有り、紙ケースにシールが貼付されており、プロダクトキーは鍵マークの横に小さな文字で書かれています。虫眼鏡がないと判読出来ません。
書込番号:23504222
そもそもヨドバシとかで売ってる普通のパッケージ版か、簡易パッケージ版(DSP版)の二択しかないんじゃない?
昔はWindows xx_HP、Windows xx_Dellみたいなやつあったけど今はそういうの無いからねぇ
今のやつは“Microsoft”って書いた銀色のスクラッチで一部分だけ隠れてるんじゃなかったかな?
書込番号:23504328
削る際はご注意を。
https://www.pc-koubou.jp/info/windows10_seal.php
書込番号:23504596
皆さま、色々と教えて下さりありがとうございました。おかげさまで安心して使えそうです。ベストアンサーは具体的な根拠をお示しいただいたお二人とさせていただきました。
書込番号:23504724 スマートフォンサイトからの書き込み
使われているブラウザはIE11ですか?
良く分かりませんが、
>なぜ?Windows 8.1のInternet Explorer 11は「2つ」ある!(1/2)
https://azby.fmworld.net/win8/hajimete/003/
そこらへんの関係でしょうか。
書込番号:23474360
画像の赤枠項目にチェックが入っていたら、外して再起動してみてください。
あと、IE11を対応ブラウザから外すサイト(YouTube等)が出てきていますので、
他のブラウザに乗り換えることをお勧めします。
・Microsoft Edge (Chromium版)
https://www.microsoft.com/ja-jp/edge
・Google Chrome
https://www.google.com/intl/ja_jp/chrome/
書込番号:23474501
旧OSから環境を引き継いでアップグレードしたWindows 10 環境は、
不具合が起こりやすいので、必要なデータ(IE11のお気に入りも)を
バックアップしたうえで、クリーンインストールした方が良いです。
パソコンが自作かメーカー機か分かりませんが、Windows 10 用の
ドライバも確保しておくと安心です。
※ほとんどはWindows 10の標準ドライバで動作するはずですが。
・Windows 10 のダウンロード
メディア作成ツールで8GB以上のUSBメモリにインストールメディアを作成。
インストール時のプロダクトキーは、
自作機:「プロダクトキーがありません。」で入力スキップ。
メーカー機:入力は求められません。
書込番号:23475387
現在Windows 10 Homeを利用していますが、マイクロアカウントを2つ作り、新しく作った方のまま再起動してしまい、下のような画像が表示されたんですけど、入力しても大丈夫でしょうか?
書込番号:23406746 スマートフォンサイトからの書き込み
>Y.Garrixerさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23391898/#tab
上記で、すでに多くの方が、コメントしておられます。
参考まで
書込番号:23406778
クレジットカードの入力は必須と出るのですが、回避する方法はありませんよね?>あずたろうさん
書込番号:23406806 スマートフォンサイトからの書き込み
「購入しない」「NO」を押せば、もう出てこないと思いますが・・・・・
書込番号:23406849
添付画像で言えば、「購入しない」とか、パソニックさんがリンクしているところの画像でいえば、「今はスキップ」とか、
とにかく何かを購入とか、そっちの流れにもっていかなければクレジット登録はスキップできると思いますが。
書込番号:23406851
有料アプリなので支払い契約の画面が出るのは当たり前でしょう。でも、MSもやることが姑息に見えますね。必要が無ければスルーすればよいし必要なら契約すればよいし。オフィスの独占的なシェアって怖いとも感じるよね。
書込番号:23406867
もう一つのマイクロソフトアカウントを使用停止してはどうでしょうか。
>Microsoft アカウントの使用を停止する方法
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/12412/microsoft-account-how-to-close-account
>「アカウントの削除」のURL。
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1589602268&rver=7.3.6960.0&wp=SA_20MIN&wreply=https%3A%2F%2Faccount.live.com%2Fcloseaccount.aspx%3Fuaid%3D2c6ba9de9a684811b1fd991cd91bc651&lc=1033&id=38936&mkt=ja-JP&uaid=2c6ba9de9a684811b1fd991cd91bc651
書込番号:23406869
>Y.Garrixerさん
それはOfficeですよ? 年額1万ちょっとですよね。
インストールしたいなら購入すればよいし、すでにインストールしてあり使いたくなければスルーしてもよい。それはあなたの意思次第
Microsoft365は6台までインストールできるとか言っていたような?
詳しくはサイトなりで調べてみてね。
書込番号:23406964
追伸
Office 365 は Microsoft 365 になりました。↓
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365?&ef_id=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHrXg28oBi0jlFWU3nO8qrAHZzHSeRtkhFGDaEN4yDfx4PEJrisEAQaAhjLEALw_wcB:G:s&ef_id=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHrXg28oBi0jlFWU3nO8qrAHZzHSeRtkhFGDaEN4yDfx4PEJrisEAQaAhjLEALw_wcB:G:s&OCID=AID2000750_SEM_Vdt70c3W&MarinID=sVdt70c3W|432850656895|%2B365%20%2Bmicrosoft|b|c||100104120669|kwd-314904314110&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHrXg28oBi0jlFWU3nO8qrAHZzHSeRtkhFGDaEN4yDfx4PEJrisEAQaAhjLEALw_wcB
書込番号:23407018
これ二枚目のクレジットカード登録が事実上強制で起動できなくて困ってるってこと?
ネット切断(ルーターの電源を切る等)して起動してみては?
書込番号:23407100
出たっ!出たっ!(σ^-^)σ 出ました!
やっとデスクトップPCにも出て来ました。
出て来るの待ってたんだよね(笑)
ちなみに私は「購入しない」をクリックして、
マイクロソフト宣伝を終えました。
書込番号:23407716
タブレットにも出ましたが、「スキップ」一発で撃退しました。Microsoftの押し売り!(*^_^*)
書込番号:23408777
うちも今朝確認、あれ?デスクトップ画面じゃない?大型アップデートはまだだよな〜?(´・ω・`)?
と、不思議に思いましたが、何の事は無かったですね。
書込番号:23409695
ここまでやるっていうことは、日銭が足りないっていうことか ? MSは ?
ソフトがwinでしか動かないんだから仕方がなく使う が理由なだけだけど。
書込番号:23450024
今日、Windows10をクリーンインストールしたけどこんな画面出なかったような?
多分アカウントとクレカの紐づけを見て画面を出しているようなきがします。
書込番号:23450067
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
OSソフト
