- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1057
Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):¥14,980
(前週比:±0
発売日:2015年 8月
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2021年1月20日 07:55 | |
| 4 | 27 | 2021年1月17日 21:11 | |
| 1 | 13 | 2021年1月14日 08:05 | |
| 1 | 23 | 2021年4月16日 21:16 | |
| 52 | 35 | 2020年7月12日 19:24 | |
| 4 | 5 | 2020年7月6日 19:28 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版
【質問内容、その他コメント】
windows10のDSP版についてお教えください。
今回自作pcを組むにあたって疑問があるのですが、旧pcにwindows10DSP版のproが入っています。
新たに新pc用にwindows10DSP版のhomeを購入しましたがせっかくなので新pcにproを導入して旧pcにhomeを入れようと思うのですが
・旧pcにhome→これは当然ライセンス未使用なので問題ないと思います。
・新pcに旧pcに入っていたproを入れる→ライセンス認証は問題ないのでしょうか?
(セットで購入したパーツはそれぞれ移動します)
・microsoftアカウントに紐付けされていると言うような情報も見たのですが例えば家族にpcを譲るなどでmicrosoftアカウントが変わる場合もライセンス認証できるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんがわかるかたいましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:23916689 スマートフォンサイトからの書き込み
全く問題ありません。
旧PCの MSアカウント が紐付けされてますので、そのアカウントを新PCへインストールしてください。
旧PCは改めてクリーンインストールで、MSアカウントを作ってインストールです。
書込番号:23916695
>あずたろうさん
早速の返答ありがとうございます。
問題ないという事で安心しました。
書込番号:23916702 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため。
もし、現在ローカルアカウントなら、作業前に、MSアカウントに変えておきましょう。
https://pc-karuma.net/windows10-switch-microsoft-account-from-local-account/
書込番号:23916959
先日、させていただいたデュアルブートの質問にも付随するのですが、
ハードディスク2個(Windows10と7)でデュアルブートにて使用しておりました。
Windows7が入ったPCに新しい増設ハードディスクに10をインストールした形になります。
最初は起動時のOS選択画面がWindows10のブルーの画面での選択だったのですが、その後Windows7を上書き再インストールしたため、7の真っ黒の選択画面(写真参照)に変わってしまいました。
10の選択画面に戻す方法をご存知でしたらご教授願います。
書込番号:23905959 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一回Windows10インストーラーを走らせて「修復」すれば直るでしょう。
もっと簡単な手順もあるかもながら。
10をインストールした後から7のインストーラーを走らせたことで、ブートローダーが当初の10付属のものから7付属のものに上書きされちゃったんでしょう。
7のインストーラーは自身よりも新しいOSが既に入っているという想定がされてない→ブートローダーは問答無用に自身のそれを上書きする作り、と思われます。
書込番号:23906003 スマートフォンサイトからの書き込み
>唐揚定食さん
Windows10を選択して起動すると、次回はWindows10でのOS選択画面(ブートマネージャー)が表示されませんか?
そうならないのであれば、Windows10を修復インストールしてください。
書込番号:23906013
Windows 10を上書きインストールしたら良いのではないでしょうか。
書込番号:23906022
唐揚定食さん おはようございます
推測ですが、それはEasy BCDで解決するはずです。
Easy BCDを起動して、[メニューの編集]画面の
[メトロブート画面を使用]にレ点を入れると空色画面で
起動したいOSを選択できるようになります。
[Easy BCD](現在のVerは2.4です)で検索するとたくさんヒットしま〜す。
書込番号:23906037
皆様、早速のご教授有難う御座います。windows10の入れ直しはその後のソフト入れ直しの手間から避けたい次第で御座います。
お節介爺さんにご教授頂いたEasy BCDを試してみたいと考えます。
結果、また報告いたします。
ありがとうございました
書込番号:23906056
あれっ、EasyBCDってUEFIでもできました?
書込番号:23906767
>唐揚定食さん
Windows10の上書きインストールで、個人データとアプリを引き継ぐ設定にすれば、正常にいけば、アプリの再インストールは不要です。
書込番号:23907037
以下の内容を確認してください。
@.[高度な設定]を開きます。
A.[OS]を選択する項目でWin7を選択します。
B.Win7の現在のドライブレターが[ドライブ]に正しく表示されていますか?。
(エクスプローラーで確認してください)
C.続いて、[OS]を選択する項目でWin10を選択します。
D.Win10の現在のドライブレターが[ドライブ]に正しく表示されていますか?。
(エクスプローラーで確認してください)
E.以上の操作が終わったら[設定を保存]をクリックします。
書込番号:23907079
>唐揚定食さん
デュアルブートの解除を諦めたようですが、最初のWindows 7の難ありインストールのため
何をするにも問題が出てくると思います。
新しいHDDかSSDを用意し、UEFIブートでWindows 10をクリーンインストールして
スッキリした方が良いですよ。
※個人的にはその時期にきていると思います。
デュアルブートを解除してWindows 10環境にする方法は、前回提案した方法
以外に試す方法がありますが、前回より複雑な作業になるのでお勧めしません。
※クリーンインストールした方が楽です。
書込番号:23907444
>唐揚定食さん
〉先ほど、アップした画面になります。選択できません。
Windows10が起動している状態での修復インストールであれば、アプリと設定を引き継ぐ選択ができ、
USBブートだとクリーンインストールしかできません。
書込番号:23907501
>papic0さん
アドバイス有難う御座います。
windows10を起動した状態でwindows10OSが入ったUSBを挿入しての作業だったのですが、先程の選択画面で選択不可の状態でした。
先程の画面写真にて下のほうに「現在のwindowsバージョンがサポートされていないディレクトリにインストールされている可能性がある為・・・」なんて出ております。
書込番号:23907662
>唐揚定食さん
もしかして、
インストールメディアで起動→言語/キーボードの選択→青い画面で中央に「今すぐセットアップ」と出る左下隅の「コンピューターを修復する」をクリック→オプション→トラブルシューティング→詳細オプション→スタートアップ修復、
・・・でもダメですかね?
書込番号:23908155 スマートフォンサイトからの書き込み
爺の思い違いなら ご免なさい !
元々は,デュアルを解除したい・・・が目的ではなかったのですか ?
OSのインストール時に,他のSSD/HDDを接続せずに実行するのが基本です・・・
その後の修復等でもご注意を!
「ご教授」「ご教示」
爺のお節介でした !
書込番号:23909359
はい。DUALの解除が目的です。その為の起動画面でございます。
WINDOWS7の優先が解除できれば改善できると考えております。
書込番号:23909872
>唐揚定食さん
DUALの解除が目的でしたら、コントロールパネル システム 詳細設定 起動と回復 で、
Windows10 を デフォルトOSに設定して、ブートOS選択時間をゼロにすれば、Windows10のみが起動します。
ごくたまに、Windows7を起動するときには、Windows10のコントロールパネルでブートOS選択肢の表示時間を長めに設定しなおして、Windows7を選択可能にしてください。
書込番号:23909909
どなた様かお教え願います。
パソコン内の2つのHDD(OS:windows7と10)をデュアルブートにて使用していましたが、HDD(windows7)が不要になり、作業として下記を行いました。
1)Windows10の「システム構成」画面の「ブート」からwindows7を削除
2)Windows10の「ディスクの管理」からWindows10の入ったHDDを「パーテーションをアクティブとしてマーク」に変更
3)マザーボード(ASROCK:H77 Pro4/MVP)のBOOT設定画面にて起動順序からHDD(windows7)を省く
再度、起動しましたがマザーボードのBIOS画面で添付のような画像が出てWindows10が起動できません。
→HDD(windows7)が最初に起動するようにしましたら復帰。(Windows10が起動)
ディスクの管理を見ましたら
HDD(windows7)にて正常(システム、アクティブ・・・)
HDD(windows10)にて正常(ブート、ページファイル、アクティブ・・・)
になっており、設定変更し、HDD(windows7)を取り外す方法がありましたらお教え願います。
Windows7のドライブを繋げたままWindows10をインストールしてしまったとか。
とりあえずこの辺の記事を参考に。
>Windows 7/8/8.1/10でMBRを修復する方法
https://www.partitionwizard.jp/partitionmanager/windows-mbr-fix.html
書込番号:23903790
メッセージは、「オペレーティングシステムが見つかりません・・・」
Win7とWin10の起動ドライブは別ですか?
そうであればWin7のだけを外しておいて、起動でWin10は立ち上がらないということかな?
とりあえずは完全にWin7側のSATAコネクタは抜いておいてください
書込番号:23903791
ディスクの管理のスクリーンショットを貼ってください。
書込番号:23903911
Windows 7の正常(システム、アクティブ・・・)がおかしい?
やはりスクリーンショットの情報が欲しいです。
Windows 10だけを起動したいなら、>あずたろうさんの書き込みのとおり、Windows 7のHDDをシステムから切り離してはどうでしょうか。
書込番号:23903924
こういう面倒くさい状態に陥ってもいいように
OSとデータは別ドライブに格納するようにしておくと、
クリーンインストールしちゃえ!が簡単に出来るようになる。
書込番号:23903929
Windows7が入ったHDDを繋げたまま新しいHDDにWindows10を繋げました。
参考URLは後程確認させて頂きます。
書込番号:23904200 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsセブンがハードディスクを取り外しても同様です。
書込番号:23904202 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショ画面を貼らせて頂きます。宜しくお願いいたします。
書込番号:23904204 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10の再インストールは色々と後からソフトを入れており難しいです。
書込番号:23904208 スマートフォンサイトからの書き込み
パーティション構造が Windows Vista 以前のものですね。
新品のHDDにWindows 7をLegacyブートでクリーンインストールした場合は、画像のようになります。
Windows 7 は、Windows XP か Vista からアップグレードしたものですか?
それか、Windows 7 インストール前に別PCとかでパーティションを作成したとか?
どちらにしても、この状態のデュアルブートを解除するのは難しいかな。
取り敢えず、以下を試してください。
1.Windows 10 のUSBインストールメディアを作成する。
・Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
メディア作成ツールで現在のWindows 10と同じbitのインストールメディアを
8GB以上のUSBメモリに作成する。
2.Windows 10が入ったHDD(SSD)以外のHDD(SSD)のSATAケーブルを抜く。
3.USBインストールメディアをPCに装着する。
4.[F11]キーを連打しながら電源ONし、ブートデバイス選択メニューが
表示されたら、EFIやUEFIが付かないUSBメモリを選択してブートする。
5.Windows 10のセットアップ画面になったら、修復で起動する。
・Windows10 をインストールメディアで修復する方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/088141.html
6.起動できたら、コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行。
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd
7.スタートアップ修復を実行する。
実行後に再起動。
これで Windows 10 が起動すれば成功。
失敗しても、数回繰り返すと上手く行くこともあります。
どうしても駄目な場合は、Windows 10をクリーンインストールしましょう。
書込番号:23904573
windows7は新規でインストールしたものであります。
勿論、windows10も同様、新規インストールです。
お教え頂いたことを後程じっくり試してみたいと思います。
有難うございました。
書込番号:23904613
色々ご教授頂きありがとう御座いました。
Windows10を入れ換えれば改善できるのでしょうが踏み切れず、そのまま使います。
あと、このトラブルが起きた原因としてWindows7が壊れて入れ直したことが原因と考えます。
それまでは立ち上げのOS選択の画面はWindows10のブルーの画面でしたがWindows7インストール後は選択画面が7時代の真っ黒の白カーソルに変わってしまいました。
こちらの変更は当質問にも付随するかとは思いますが、別スレッドで質問させて頂こうと考えております。
書込番号:23905948 スマートフォンサイトからの書き込み
コントロールパネル→セキュリティとメンテナンス→メンテナンス→自動メンテナンス
この自動メンテナンスが、26時に自動で行われる設定になっているのですが、何故か、ずれた時間に開始されたり日に何度も行われます。メンテナンス開始時はタスクマネージャーも見れない、文字入力もできないほどにパフォーマンスが落ちてしまい。困っています。
・自動メンテナンスを予定した時間に問題なく実行する方法
・自動メンテナンスを1日に2度以上行われないようにする方法
・検索してみたところ、自動メンテナンス自体行われないようにもできるようですが、自動メンテナンスは行われなくても問題が発生しないものなのか
を教えてほしいです。
こんにちはです。
このご質問でその機能を初めて知り、試してみました。
こちらではメンテ中でも何ら問題なくWebブラウザ見たり、文字入力も可能でした。
おそらくPCのCPU等にも依るものかと思います。
こちらは、デスクPCで i5 10400F です。 そちらのPCの仕様は如何でしょうか?
デフォルト設定は深夜2時になってますが、当方ではシャットダウンしてる時間なので、代わりの時間で動作になってるのかなと思います。シャットダウンじゃなく、スリープで置いておけば、深夜2時でメンテ作業になるのでは?
因みにこれを今書き込んでる最中も、手動でメンテ中です。
書込番号:23872035
CPUはRyzen7 3700
CPUはRTX2700s
メモリは32GB
です。フリーズに近い状況を体験した時は直前のタスクマネージャーを見る限り相当に余力があったはずなので不思議です。
書込番号:23872048
自分の持っているDell Inspiron 14 5480(CPU Core i5 8265U、16GBメモリ、256GB SSD)では、自動メンテナンス中作業をしても特に問題有りません。
書込番号:23872089
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1812/03/news019.html
抜粋
自動メンテナンスの時間にPCの電源がオフであった場合は、システムがアイドル状態になったり、シャットダウンさせたりした時に実行されるようになっている。
無効にしても、ご自身で、
セキュリティスキャン
ソフトウェアの更新
更新プログラムの確認
だったりを怠らずにやれば、特に問題になることはないと思いますが。
書込番号:23872097
自分もメンテナンスをしてみましたが特にすごく負荷が高いとかはなかったです。
CPU Ryzen9 5900X
グラボ RX 5700XT
メモリー 32GB
Ryzenだからという問題でもないし、5900Xで20%くらい?なので特に3700Xでそんなに負荷が上がるとかは考えにくいですね
書込番号:23872111
Ryzenかつ同じ8C16TのRyzen7 4800H(性能は3700Xより低い)搭載ノートでやってみましたが、CPU使用率は20%前後で特に問題ないので、メンテナンス以外の何かが影響しているのかもしれませんね。
書込番号:23872133
裏で動作が重い状態ならマウスカーソルに〇の「待機中」「「バックグランドで作業中」のマークが出てる状態じゃないですか?
こちらではそれは出てないですね。(そんなに重くなってないということ)
書込番号:23872142
画面が完全に固まり、マウスも動かせない状態になりました。
YOUTUBEにて動画再生中で、動画も静止しましたが音のみ正常に聞こえました。
カーソルの動きはぎこちないですが、動かせるようになったのでこちらのタブを開いて入力したところ、文字変換のためにspaceを打ったところまた完全に静止しました、30秒ほどで変換されました。
ストレスが凄いのでしばらく放置したところ、5分ほどたってもう一度見ると画面が暗転してカーソルのみ残っていました。カーソルは動かせますがclickは反応せず。キーボードも同様にあらゆるキー、ショートカットが反応しませんでした。
pcの電源ボタン長押しでシャットダウン、復帰したところ正常に動作し、自動メンテナンスの項目を確認するとメンテナンス実行中となっていました。
書込番号:23872151
これは自作機ですか?
皆さんの事例を見ても何かおかしいですね。今回限りの事例であるならソフトウェアのバグなども考えられますが、そうでないならメモリーテストやその他のテストをしてPCの状態を一度ちゃんと確認したほうがいいとは思います。
書込番号:23872238
気にしたことなかったんだけど、、、、
「自動メンテナンスの時間にPCの電源がオフであった場合は、システムがアイドル状態になったり、シャットダウンさせたりした時に実行されるようになっている。」
設定時間どうりに動かないのはシャットダウンしてるからだと思うので、スリープで使うとかですかね。
・停止するのはマトモな方法では無理
・停止すると手動実行はできないのでお勧めしない
「ソフトウェアの更新やセキュリティスキャン、システム診断など」が行われるらしいんだが、、、
・更新は手動でも起動できると思われるので、自分で毎日やればOK。
・セキュリティスキャンは使ってるソリューションに依存だから自分で調べる。多分Windowsのこの仕組みには依存してないと思うけど。
・DefenderならウイルスDBの更新とフルスキャンの手動起動はできるから、自分で起動すればいい。
残るはシステム診断だけど、何のこと言ってるのか良くわかんないし、セキュリティに関係あるような気もしないんで別にいいんじゃないかな。
書込番号:23872349
重い理由はいくつか考えられるけど、、、
・Defenderのフルスキャンが走る
・.NETのインストールが走る
.NETのインストールはバイナリのコピーではなくコンパイルが走るのでCPU性能が低いと高負荷になります。
フルスキャンはシステムがHDDだと悲惨なことになりますな。
まぁ、ぶっちゃけ重いのはPCの性能不足だとは思うけど、スペック晒してみては?
書込番号:23872360
ちなみに、マルウェアスキャンはPCに合わせて省略とかはできません。攻撃する側に合わせるしかない。
で、現代的には攻撃側優勢でマルウェアスキャンはもはや限界と言われて久しいんで緩めるわけにはいかないし、どんどん重い方向にしか行きません。
つまり、「昔は良かった」PCも今では危険で使い物にならないマシンと化してます。
書込番号:23872367
それはおかしくない?
ほかの同等性能のPCで20%程度しか使わないのに動作がおかしくなるほど重いというなら、どこかおかしいかマルウェアに感染してるかもという理由ならそれはわかるけど。だから、機器のテストをして、どうしてもおかしいなら再セットアップする方向じゃないのかと思う。
CPUはRyzen7 3700
CPUはRTX2700s
メモリは32GB
って書いてあるので比較的新しいし、そんなに重くなるはずもない。
書込番号:23872394
Windows 10にしたら夜中のスリープ復帰が増えた!
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/win10soudan/1007373.html
>コントロールパネルの「セキュリティとメンテナンス」を起動し、
>[自動メンテナンス]セクションの[メンテナンス設定の変更]をクリック、
>[スケジュールされたメンテナンスによるコンピューターのスリープ解除を許可する]のチェックを外して
>[OK]ボタンをクリックする
かなり前からスリープ復帰が鬱陶しいので無効にしています。
問題ないです。
書込番号:23872464
>初心者SHさん
一般的にはCPU温度チェックを兼ねてOCCT 10分くらいかける。
Memtest86でメモリーテストをするあたりで問題があるなら問題点は出せます。
https://www.ocbase.com/
https://www.memtest86.com/
書込番号:23872523
ハードウェア的な問題(初期不良)があるのかも
漏電とか漏電とか漏電とか してないですかね〜?
漏電してると書き込み速度はでないわ、色んな不具合が同時多発しますよ
漏電はパソコンパーツだけとは限らないです。他の電化製品かもしれませんです。電気的に繋がってるだけで漏電の影響は流れてきます。津波のように
ソフトウェア(スパイウェア、ウィルス)の問題ではないと思います。3700であるのならば。メモリも十分ですし
多分自作なら電源も十分だと思いm
あっ 電源は正常ですか?Antecとかで初期不良掴んでませんか?初期不良電源は本当にやばいくらい不具合おきまくります。
書込番号:23873461
>メモリ G skill DDR4 2666c18D 8GB *2枚
crucial DDR4 PC4 25600 8GB *2枚
これはどうなのでしょう?異なるチップメーカーのメモリ(品質不明)が混合して存在してるというのは
Ryzenにとってはあまり宜しくないのでは?この合計4枚のメモリはご使用中であるマザーボードとCPUの
組み合わせで動作確認がとられているものなのでしょうか?
2枚のみにして起動して、しばらく使ってみて正常ならもう片方の組み合わせで試してみては?
初期不良メモリがあるのかも
書込番号:23873491
頂いたURLの診断行いましたが問題は検出されませんでした。
シーソニックなので電源は大丈夫だと思いたいです。
他の動作中は重いものでも電圧に異常はありませんでした。自動メンテナンスは動作開始と同時に画面が固まるので自動メンテナンス中の電圧など機器の問題は分かりません。
自動メンテナンスがまた、唐突に始まったので放置してみたところ勝手にシャットダウンしました。普段のシャットダウンであればマザーボードの派手なライトが消えないのですが今回のシャットダウンでは消えましたので普段のシャットダウンとは違うようです。
書込番号:23873494
ドスパラでDSP版のWindows 10 home OSを購入し、自作PCを制作そしてダウロードしようとしたのですが、しっかりとDSPとのことで付属するパーツ(USBハブ)を組み込みその状態で行ったのですが、
プロダクトキーを入力しパーティション割り当てまで行きダウンロードすると、インストールするファイルの準備中の途中35%程のところでダウンロードできず、予期せぬエラーが起きました。インストール元にアクセスできることを確認してからもう一度インストールを始めてください。エラーコード0×C0000005と表示されます。
ちなみに、インストールデバイスは直前に新品のUSBフラッシュメモリ16GBに作成したものになります。
他の要因としてはどのようなものが挙げられますか?
御教授願います。
書込番号:23520008 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
エラーコードが0×8007025Dになりました。
書込番号:23520025 スマートフォンサイトからの書き込み
構成も不明でエラーコードだけでは情報が少ないのですが。
まずはMemtestでメモリに異常が無いかの確認から。
>新品のUSBフラッシュメモリ16GB
新品だから正常とは限らないので。たにUSBメモリがあったらこれも試してみたいところです。
書込番号:23520036
PCの構成はどのようになっているのでしょう?
・CPU(およびCPUクーラー)
・マザーボード
・メモリ
・SSD(もしくはHDD) 1台
・内蔵GPUがないCPUの場合はグラフィックボード
・キーボード
・マウス
と最小限の状態でインストール作業をされているのでしょうか?
USBハブなど余計なデバイスを取り付けているなら、取り外してインストールしましょう。
書込番号:23520040
>KAZU0002さん
構成記入すみません。
CPU:Ryzen 5 3600
M/B: B450 AORUS PRO WIFI
GPU:サファイア RTX5700
RAM:PATRIOT Viper Elite シリーズ DDR4 2666
電源:Antec NE 650 G
SSD: Crucial Crucial M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 SSD P1シリーズ 1.0TB CT1000P1SSD8JP
になります。
書込番号:23520047 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
すみません。最終状態でのインストールをしていました。最小構成で確認してみたいと思います。
書込番号:23520054 スマートフォンサイトからの書き込み
インストールの際は USBハブを外しておきましょう。
改めて,クリーンインストールを実行してみましょう・・・
用語の使い方がおかしいです。
ダウンロード →インストールを続行 辺りか !
御教授 → ご教示
書込番号:23520057
エラーコードが0x8007025Dの場合、USBメモリやSSDに問題があって起こることがあるようです。
USBメモリのインストールメディアを作り直すか、別のUSBメモリにインストールメディアを作るか、してみましょう。
SSDは一度挿し直してみるのもいいかと思います。
それでもだめなら、出来るなら別のPCで動作確認して完全に初期化してもう一度組み込み直してみるか、購入店に相談して動作確認して貰うか、するのがいいかと思います。
書込番号:23520073
>沼さんさん
日本語のご指摘ありがとうございます。
未熟なために適当な日本語を使ってしまいました。
気をつけたいと思います
書込番号:23520081 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
詳しいエラーコードの対処法ありがとうございます。試してみます。
書込番号:23520083 スマートフォンサイトからの書き込み
ってあるのに、USBメモリーの方をそっちのけで他の原因探したら遠回りなんじゃないの?
>新品のUSBフラッシュメモリ
ブランドも書かないってことは、値段だけで選んでない?
書込番号:23520154
>ムアディブさん
すみません。TOSHIBA製の16GBフラッシュメモリになります
書込番号:23520962 スマートフォンサイトからの書き込み
USBフラッシュメモリでのインストールの他にDSP版に付属してくるCDドライバでのインストールも試みたのですがこちらの場合、パーティション振り分けをどこにもすることが出来ず、インストール出来ない詳細の方を開くと、「このディスクにWindowsをインストールすることはできません。選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」となります。
無知なものでどういう意味がわからず、どうしたらいいでしょうか?
書込番号:23520985 スマートフォンサイトからの書き込み
分からなければ分からないことを自覚して一つ一つググれかす!と昔の言葉があります。
これは煽りにも使われますけども名言で、自分で調べて学べとの励ましの意味もあります。
と、ここまで話枕。
USBメモステの疑いはムアティブさんのレスとその答えで大丈夫そう?となりましたが、一つ思い付く奴で、メモリスティックどこに差し込んでます?
PCケースのフロントを信用しないで、背面のマザーについてるUSBソケットを使ってください。
本体メモリの疑いの解決もまだ読んでいませんが、差し込み穴の変更は簡単ですので、まずはお試しを。
書込番号:23521064 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
一つ一つ調べshift+F10でのパーティションの初期化をしてみました。インストールできたもののその後は再起動を何回も繰り返すという結果になりました。
そこでもうひとつのPCでSSDの方のクリーンアップを行い初期化しました。そしてOSをインストールをするため、故障要因の一つかもしれないUSBフラッシュメモリを新たにトーシバ製(16GB)のものをコンビニで購入し1から学ぶ思いで調べながら作業する途中で、BIOSの設定からUSBフラッシュメモリからブート?するのを見てそちらを真似てやったところ、次の画面に移行してから、真っ暗の画面に白文字の英語のみが出てくるようになり、USBフラッシュメモリを読み込まずインストールにすらたどり着かなくなりました…。私の知識不足による不手際でこのようなことになってしまいました。
書込番号:23521187 スマートフォンサイトからの書き込み
追記。
BIOSでの起動順序はSSDが#1、フラッシュメモリが#2の状態です。
今も新しく用意したフラッシュメモリをマザー側面のUSB3.0に繋げてから最小構成の状態で起動していますが、
「Reboot and Select proper Boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key」という画面のみが表示されます。
先程のインストール画面すら到達できません。
BIOSの設定が変わってしまったからでしょうか?
書込番号:23521195 スマートフォンサイトからの書き込み
質問なのですが、ドスパラのDSP版 Windows 10 homeを購入したのですが、こちらは付属のUSBカードを必ずしもつけたままでないと反応しないという訳では無いのですか?
書込番号:23521206 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
付属のDVDディスクでインストールしたところ、回復画面がでてきました。
このファイルのヘッダー チェックサムが計算で求めたチェックサムと一致しません。と表記されます。
エラーコード:0xc0000221
書込番号:23521212 スマートフォンサイトからの書き込み
DSP版のWindowsとセットで購入したデバイスは必ず付けないと動作しない、というものではありません。
ライセンス的には問題が有りますが、接続しないでも動作は可能です。
OSのインストール時は余計なデバイスの接続はトラブルの元ですので取り外したまま作業してください。
PCのセットアップが完了したところで接続して使用してください。
MBRで設定されているようですので、一度完全に初期化された方が良いでしょう。
書込番号:23521470
EPO SPRIGGAN さんのおっしゃる通り、インストールするディスクをDiskpartでクリーンな状態にすれば
OSのインストールは出来ると思います。
Windows7から10にアップグレードされた方は、クリーンインストールでこの問題にぶつかるケースが
多いように思います。
書込番号:23521626
買ってきたSSDは
そのまま何もせずに接続してWindows10のクリーンインストールは出来ます。
ツクモ
Windows 10 の再インストール方法(OSディスクを使用したクリーンインストール)
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1200
パソコンショップ SEVEN
Windows10 新規クリーンインストール手順
https://pc-seven.co.jp/user/sup_win10_inst.html
吉田製作所
自作PCにWindows10をインストールする方法
https://www.youtube.com/watch?v=AvKI6Mvd0Qo
クリーンインストールの方法は上記3つを見ればわかると思います。
▼要点
@USBメモリ(出来ればUSB3対応品)にセットアップディスクを作成します。
Aインストール前にUEFIモードまたはレガシーモードのどちらにするのか決めておきます。
新しいパソコンの場合はUEFIモード(GPTフォーマット)を推奨
BIOSでCSMが無効に設定されていればUEFIモードで自動起動(ブート)するので
以降UEFIモードでのクリーンインストールとなります。
Bインストールの種類を選択で必ず下側の
『カスタム:Windows のみをインストールする(詳細設定)』を選択します。
Windowsのインストール場所を選んでください。の所で
"ドライブ0の割り当てられていない領域"と表示される場所にインストールします。
すでに操作をしてしまったSSDはパーティションを削除してから
"ドライブ0の割り当てられていない領域"が表示される状態にしてからインストールします。
書込番号:23521716
以前、掲示板で色々と教えて頂き無事に自作PCが完成しました。ありがとうございました。
〈構成〉
メモリ〜CMK16GX4M2A2666C16
マザボ〜B450M Steel Legend
cpu〜Ryzen 3 3200G
電源〜GX1 RGB GOLD 500W
SSD 〜Western Digital SSD 250GB
HDD〜Seagate Barracuda 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB
光学ドライブ〜DRW-24D5MT
OS〜Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版
意外とすんなりと完成したと思っていました。が、OSをSSDにインストールしたのに、HDDにシステムファイル?が作成されていました。そのせいで、HDDに未割り当て領域ができ、色々試しても6TBのうち、4TBは使えぬまま・・・。
1週間試してきましたが、にっちもさっちもいかず、こちらの掲示板を頼ってきました。
どなたか解決策を教えて頂けないでしょうか・・・
書込番号:23513207 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDを取り外した状態でインストールした方がいいですよ。
余計なドライブがあると邪魔です。
書込番号:23513221
OSが確実にSSDにインストールされたなら、HDDには何もされません。
SSDがCドライブになってますか?
HDDのケーブルを外して起動できますか?
もしこの上記がYesならば、ディスクの管理からHDDをマウントし直せば普通に使えるようになります。
書込番号:23513249 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさんのとおり、HDDへのSATAケーブルを外し、ストレージはSSD1台として、Windows 10をインストールするのが確実です。
SSDでOSが起動できたら、HDDはフォーマットした方が良いです。
書込番号:23513299
HDDを外し、SSDのパーティションを全部消してからインストールすれば解決です。
書込番号:23513333
>uPD70116さん
>でぶねこ☆さん
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
返事が遅くなりすいません。
何とか上手くいきました!
親切に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:23516450 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
OSソフト
