Archer C2300 のクチコミ掲示板
2018年 1月30日 発売
Archer C2300
  • 「NitroQAMテクノロジー」により、5GHzで最大1625Mbps、2.4GHzで600Mbpsの高速転送が可能な無線LANルーター。
  • データを複数のデバイス(最大3台)に同時にストリームすることができる、同時接続技術の「MU-MIMO」に対応。
  • 「レンジブースト」技術やパワーアンプを搭載したアンテナにより、Wi-Fiネットワークを拡大し、広範囲をカバーする。
¥15,620
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥15,620¥15,620 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer C2300のスペック・仕様
  • Archer C2300の価格比較
  • Archer C2300のスペック・仕様
  • Archer C2300のレビュー
  • Archer C2300のクチコミ
  • Archer C2300の画像・動画
  • Archer C2300のピックアップリスト
  • Archer C2300のオークション
Archer C2300TP-Link
最安価格(税込):¥15,620 (前週比:±0 ) 発売日:2018年 1月30日
  • Archer C2300の価格比較
  • Archer C2300のレビュー
  • Archer C2300のクチコミ
(139件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer C2300」のクチコミ掲示板に
Archer C2300を新規書き込みArcher C2300をヘルプ付 新規書き込み
返信20
交換したら遅くなった
2019/07/23 22:48(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300
約2年前にバッファローWXR-1900DHP3を購入し、NTTのGE-ONUからそこを経由しデスクトップPC(2年前新品購入)につなぎ使用していました。
ここ最近毎日1回は接続が切れ、電源オフオンを行い接続を回復していましたが、面倒になり家電店で相談しルーターが壊れている可能性が高いとのことなので、Archer C2300を購入しました。
接続は同じように行っているのですが、ネットのスピードが体感するほど遅くなっており、BNRスピードテストをした結果
1.NTTPC(WebARENA)1: 2.02Mbps (250.49KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 3.78Mbps (472.11KB/sec)
推定転送速度: 3.78Mbps (472.11KB/sec)
このような状況です。
前の機種時代は2桁Mbを切ることはありませんでした。(はっきり速度は覚えていません;)
何か設定が必要なのでしょうか。
初心者な質問で申し訳ありませんが、アドバイスいただけたらありがたいです。
書込番号:22817122
クチコミ投稿数:30729件Goodアンサー獲得:4703件
2019/07/23 22:59(1年以上前)
デスクトップは無線接続ですか?その場合は有線で確認してみるといいでしょう。
Ankerの無線LANルーターはW52帯しかサポートしていないので、この帯域を利用している機器が多いと無線での接続に影響が出る場合があります。
私の場合、スマホは無線・PC・TV等は有線で接続しています。
書込番号:22817141
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42861件Goodアンサー獲得:9441件
2019/07/23 23:01(1年以上前)
以下の構成で速度測定したのでしょうか?
ONU === C2300 === PC
=== : 有線LAN
プロバイダはどこなのでしょうか?
v6プラスなどの IPv4 over IPv6 サービスで、
WXR-1900DHP3 が接続されていたという事はないでしょうか?
書込番号:22817148
クチコミ投稿数:16件
2019/07/23 23:11(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
ありりん00615さん
有線でPCに接続しております。
後はスマホ2台、TV1台です。
羅城門の鬼さん
おっしゃる通りの接続方法です。
プロバイダはBIGLOB
IPV6でつながっていました。
v6プラスかどうかはわかりません。
v6プラスにつながっていたとするならば、設定をしなければいけないのでしょうか?
書込番号:22817174
クチコミ投稿数:16件
2019/07/23 23:16(1年以上前)
追加です。
BIGLOBEのサイトに行ったらIPv6で閲覧していると表示されました。
書込番号:22817186
2019/07/23 23:27(1年以上前)
>プロバイダはBIGLOB
biglobeのIPv4 over IPv6は以前はv6プラスでしたが、
2017年8月申込からIPv6オプションに変わりました。
WXR-1900DHP3はどちらにも対応していましたが、
C2300はどちらにも対応していません。
WXR-1900DHP3が IPv4 over IPv6 で接続されていたのなら、
C2300で速度が落ちるのはうなずけます。
マイページで v6プラスまたはIPv6オプションを契約しているかどうか判りませんか?
IPv6通信が出来ていても、v6プラスまたはIPv6オプションで通信できるとは限りませんので。
書込番号:22817210
クチコミ投稿数:16件
2019/07/23 23:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPV6の契約になっているはずです。
Archer C2300のHPに行ったらファームウェアのダウンロードページがあるのですが、ダウンロードしてもbinファイルで解凍できてないようなんです。
んーーどうしたものか。。。
書込番号:22817264
2019/07/23 23:59(1年以上前)
>IPV6の契約になっているはずです。
IPv6
v6プラスまたは IPv6オプション
は、似てますが、全く同じと言うものではないです。
「はずです」ではなく、実際にマイページで確認してみて下さい。
ちなみに、biglobeはいつから使っているのでしょうか?
書込番号:22817285
クチコミ投稿数:16件
2019/07/24 00:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
下記のメールを発見しましたので間違いなく設定されています。
平素よりBIGLOBEをご愛顧くださり、誠にありがとうございます。
 「IPv6オプション」の設定が完了いたしました。
 お客さまID:
 契約開始日:2017年 11月 3日
 NTT東日本/NTT西日本提供の「フレッツ・v6オプション」の契約も完了し、
 すでにIPv6によるインターネット接続をご利用いただけます。
書込番号:22817312
2019/07/24 00:27(1年以上前)
IPv6オプションが契約されているのなら、
WXR-1900DHP3はIPv6オプションで接続されていたのでしょうから、
IPv6オプションに対応していないC2300が速度的にかなう訳がありません。
https://www.odorikoblog.net/entry/fletsfaster/
速度を取り戻したいのなら、
素直にIPv6オプション対応機を使って下さい。
バッファロー機が故障したとのことでバッファロー機が嫌ならば、
NECでもIPv6オプション対応機があります。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
C2300 や WXR-1900DHP3 と同じような仕様の機種でしたら、
WG1800HP4 あたりが良いのでは。
書込番号:22817327
クチコミ投稿数:16件
2019/07/24 00:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
A2600でした。
そもそも機種が間違っていました。
お恥ずかしい。。。
書込番号:22817359
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2019/07/24 01:15(1年以上前)
IPv6オプションに対応しているルータを教えてほしい
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?id=12254
Archer A2600 [ファームウェア Archer A2600(JP)_V1_190624]
ファームが上記のバージョンより新しいものになっているか
確認が必要では。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a2600/#Firmware
上記の対応ファームの公開は 今月頭のようです。
書込番号:22817375
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13193件Goodアンサー獲得:2022件
2019/07/24 08:04(1年以上前)
『Archer C2300のHPに行ったらファームウェアのダウンロードページがあるのですが、ダウンロードしてもbinファイルで解凍できてないようなんです。』
既に、機種が「Archer C2300」->「Archer A2600」と訂正されていますが、ダウンロードした「Archer_A2600(JP)_V1_190624.zip」が解凍できないということでしょうか?
Archer A2600 V1 をダウンロード
公開日: 2019-07-03
新機能/改良点:
1. v6 プラスに対応しました。
2. 安定性とパフォーマンスが向上しました。
Archer A2600(JP) V1専用
ファームウェアを正常にダウンロードできれば、Windows 10では、特に、ソフトウェアをインストールしなくても解凍できます。
Windows 10で圧縮ファイルを展開する方法
https://dekiru.net/article/13419/
『BIGLOBEのサイトに行ったらIPv6で閲覧していると表示されました。』
「現在の接続環境は Connected via IPv6 です」と表示されたということでしょうか?
Q IPv6通信ができているか確認する方法はありますか
A 既にIPv6をお申し込みの方は、下記ページの画面右上の表示をご確認ください。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?id=10609
『接続は同じように行っているのですが、ネットのスピードが体感するほど遅くなっており、BNRスピードテストをした結果
 推定転送速度: 3.78Mbps (472.11KB/sec)』
BNRスピードテストのサーバ側の回線速度の影響も考えられますので、GoogleのSpeed testで測定しては如何でしょうか?
http://speedtest.googlefiber.net/
書込番号:22817599
LsLoverさん
2019/07/24 08:24(1年以上前)
IPv6スピードテストは、以下のURLで測定が可能ですので、参考にしてください。
http://speedtest6.iijmio.jp/
https://fast.com/ja/
書込番号:22817624
2019/07/24 09:02(1年以上前)
>A2600でした。
A2600なら話が違って来ます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
によると、A2600ならIPv6オプションに対応しているようです。
但し、ファームが90624以降。
なので、C2300ではなく、A2600の最新ファームをダウンロードして
アップデートしてみて下さい。
ダウンロードして解凍すれば、binファイルが出てきます。
後はHow to upgrade TP-LINK Wireless AC Router(New VI).pdf
のP2の手順で有線LAN接続のPCからA2600の設定画面に入って、
アップデートしてみて下さい。
書込番号:22817684
クチコミ投稿数:16件
2019/07/24 21:46(1年以上前)
>sengoku0さん
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
色々教えていただきありがとうございます。
ファームウェアを最新のものにアップデートしました。
先ほど測定したBNRスピードテスト結果です。
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
測定サイト:  ttp://www.musen-lan.com/speed/ Ver5.6001
測定日時: 2019/07/24 21:42:08
回線/ISP/地域:
1.NTTPC(WebARENA)1: 3.22Mbps (402.32KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 4.07Mbps (508KB/sec)
推定転送速度: 4.07Mbps (508KB/sec)
昨日よりはましですが、んーーって感じです。
でも、昨日よりは改善しました。
書込番号:22818780
2019/07/24 22:35(1年以上前)
他にルータはないので、A2600はルータモードになってはいると思いますが、
設定画面に入り、ステータスとしてインターネットとどのようなモードで繋がっているのか確認してみて下さい。
どの様なモードでインターネットに接続されているのでしょうか?
IPv6オプションで接続されていますか?
ちなみに、PPPoEの設定はやっていないのですよね。
書込番号:22818903
クチコミ投稿数:16件
2019/07/24 22:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
接続タイプ:
PPPoE
このことでしょうか?
インターネットの詳細設定を見ると
接続タイプ:
Pass-Through (Bridge)
になっています。
やっていないです。
書込番号:22818929
2019/07/24 23:03(1年以上前)
>やっていないです。
IPv4 PPPoEの設定をせずに、
本サイトのようなIPv6非対応のサイトにアクセス出来ているのなら、
IPv6オプションで接続できているように思えます。
IPv6オプション自体は、
に書かれているように高速です。
A2600の新ファームが今一つなのでしょうかね。
またそのうちに更新ファームがリリースされるでしょうから、
気長に待つしかないのかも知れません。
書込番号:22818956
クチコミ投稿数:16件
2019/07/24 23:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
色々ありがとうございます。
これで様子を見ます。
我慢できないようでしたら機種交換します。
助かりました。
助言をくださった皆様ありがとうございました。
書込番号:22818964
sengoku0さん
2019/07/25 20:15(1年以上前)
>プレミアムサンダーさん
一応、以下で IPv6オプション が 有効なのか確認した方が
IPv6オプションの利用状況を判別する方法
https://v6-hikari.net/biglobe-ipv6option/#IPv6flh2
書込番号:22820252
アップデート
2019/02/18 14:01(1年以上前)
スレ主 switchdownさん
クチコミ投稿数:37件
新ファームウェアがきましたので報告します。
DS-LITE対応などの改善があります。
詳細↓
https://www.tp-link.com/jp/download/Archer-C2300.html#Firmware
書込番号:22476053 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAでは、何ができるのですか?
2018/10/05 16:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:990件
ルーターでDLNA対応だと、何ができるのですか?
例えば、テレビでDLNA対応だと、テレビAの映像を他のモニタで見れたり、テレビAの録画番組をテレビBで見れたりしますが、ルーターだと何が想定されているのですか?これらのテレビをつなぐためには、DLNA対応のルーターでなければならないというような規格でもなさそうですが、どういうことができるのでしょうか?
書込番号:22160791
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2018/10/05 19:38(1年以上前)
Archer C2300にさしたUSBハードディスクなりメモリーなりのファイルを、ほかのDLNA対応テレビなんかで再生することができるっちゅー機能でっす。
んでもね、なかなか互換性が厳しくって、個別の対応は、最終的には使う人の環境で実際にやってみないと「保証」はできないっす。
・・つーことで。!(^^)!
書込番号:22161255
Excelさん
2018/10/05 19:47(1年以上前)
テレビとレコーダーとの間でのDLNAとゆーことであれば、ルーターは関与しません。
ふつーのルーターでダイジョブでっす。
書込番号:22161278
2018/10/05 23:22(1年以上前)
DLNAではDLNAサーバーとDLNAクライアント(プレイヤー)の2台の間で、
DLNAサーバーが送信する動画や静止画などのコンテンツを
DLNAクライアントが再生することが出来ます。
本機の場合は、USBポートにHDDなどを接続すると、
本機がDLNAサーバーとして機能させることが出来ます。
https://static.tp-link.com/1910012198_Archer%20C2300(US)_V1_UG.pdf
P38の"Media Sharing"参照。
書込番号:22161833
クチコミ投稿数:990件
2018/10/06 04:53(1年以上前)
下位のTP-Link Archer C7にも簡易NAS機能のUSBがありますが、DLNAではありません。でも、NAS機能ということは、当然、USBに挿したデータをLAN経由のPCで閲覧・再生できるはず。
しかし、C2300ならDLNA機能のあるテレビでも再生できるけど、C7だとできない可能性が高いよ。という感じなんですかね。
書込番号:22162137 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/06 08:05(1年以上前)
単なるNAS機能しかない場合は、再生に関してはPC側のソフトが全てを担い、
親機側は単にPCから要求されたファイルを送信するだけとなります。
見た目だけではDLNAと違いがないかも知れませんが、
動画視聴の場合は、常時一定以上の実効速度を保たなければ、
コマ落ちなどが起きてスムーズに再生出来ない可能性があります。
単なるNAS機能の場合は、ファイルを読み取るのと同じなので、
特にはリアルタイム性は考慮されてはいません。
しかし、DLNAの場合は、動画再生も考慮した機能ですので、
QOS的にも優先順位が高く扱われているでしょうから、
他の通信と同時に行われても比較的スムーズに再生できるはずです。
書込番号:22162294
Excelさん
2018/10/06 11:50(1年以上前)
「C7だとできない可能性が高いよ。」
可能性がとゆーよりも、DLNA再生ができまっせん!
それが「DLNA機能」があるかないかの差でございますよ。
ただ、勘違いしないよーにってことが、
・ルーターに直接刺したUSB内の動画を、テレビ側の「DLNA機能」で再生するには、ルーターに「DLNAサーバー機能」が必要。
・ルーターにつないである、レコーダーとテレビとで、お互いの「DLNA機能」で再生するには、ルーターに「DLNAサーバー機能」は不要。
ってことでございますよ。
書込番号:22162698
ナイスクチコミ17
返信12
電波強度の不安定さ
2018/10/04 23:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
3日前にこのルーターを購入し使っていますが、以前使っていたルーター(g300n)と比べ電波が不安定な気がするのですがこんなものでしょうか。その事以外には満足しているのですが、少し気になります。
書込番号:22159591 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/04 23:51(1年以上前)
WHR-G300Nのことでしょうか?
似たような機種名もありますので、略さずに書いて下さい。
どれにせよg300nなら、2.4Ghzのみの11n対応機ですよね。
C2300のような11ac対応機のウリは、
11acによる高速化ですが、11acは5GHzのみ対応しています。
もしも5GHzで接続している場合は、
5GHzは親機の近くだとリンク速度が非常に高速ですが、
2.4GHzに比べると距離や障害物による電波強度の減衰が激しいです。
なので、親機から比較的遠い位置に置いては、
2.4GHzよりもリンク速度が遅くて、不安定なケースもありえます。
書込番号:22159616
Excelさん
2018/10/04 23:53(1年以上前)
まず確認、「g300n」ってゆーのは、バッファローWHR-G300Nってことでいーですか?
なるべく省略しないよーにしましょう。(^^)/
んで、
「10年ぐらい前の機種から、イマドキの機種に変えたら、前より届かくなりました・・・(T_T)」
ってことはよく聞きますねぇ。
端末がなにかがわかんないすけど、5GHzでつないでないすか?
2.4GHzでつないでも同じすか?
ってゆーのはね、なんでもかんでも5GHzにすればいーってもんではなくって、2.4GHzのほーがいいこともあるからなんす。
5GHzはね・・、
・通信速度が2.4GHzより速い。
・ご近所さんとの電波混雑を避けられる。
・電子レンジ影響を避けられる。
って半面、
・距離が伸びない。間取りによっては、ドアを全部閉めてしまうと隣の部屋でもダメってことも。
・子機側も対応してないとダメ。
ってことがあるからなんすよ。
どーでしょうか?
書込番号:22159619
Excelさん
2018/10/05 00:01(1年以上前)
そして、
「おんなじ部屋の中でも、なんか安定しないんだよなぁ・・」
ってことならば、端末がなにかがわかんないすけど、WiFi接続の「リンク速度」ってゆーのを確認してみてください。
5GHz11ac端末で標準的な1本アンテナだと、親機と同じ室内では最大433Mbpsくらいになってるんでないかなぁと。
書込番号:22159635
クチコミ投稿数:15件
2018/10/05 00:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。説明が足りませんでした。
WHR-G300Nのことです。
部屋がルーターから遠く、5GHzではあまり繋ぎたくても繋げず、2.4GHzで接続しています。
>Excelさん
返信ありがとうございます。WHR-G300Nです。
ルーターが部屋から遠く、5GHzでは不安定で4Gとwifiを行ったり来たりするので、2.4GHzでつないでいます。
端末はXperiaXZ(SOV34)になります。
書込番号:22159686 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/10/05 00:39(1年以上前)
>ルーターが部屋から遠く、
ってどんくらいでしょか?
リンク速度はどんくらいになってます?
書込番号:22159688
クチコミ投稿数:15件
2018/10/05 00:48(1年以上前)
>Excelさん
ルーターは一階部屋は二階にあり対角線で8mくらいになります。ちなみに一階はほとんど吹き抜けていて、部屋との壁は一枚です。
2.4GHzの場合54Mbpsから11Mbpsを行ったり来たりします。5GHzでは130Mbpsくらいです。
書込番号:22159696 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/10/05 01:40(1年以上前)
まぁそんなものといえばそんなものかもしれません・・。
おてがるに何かできることってことならば、親機側の位置をちょっと変えてみるって手はありマッス。
Archer C2300がわは、どんな置き場になってるんでしょーかねぇ。
くっつくぐらいのすぐそばに何か置いてあったり、何か閉ざされた空間にあったりする場合には、ちょっと出してみるとか、できる範囲で移動させてみるとか、高さを上げてみたり下げてみたりとか・・・、
まぁスグできることってそんなとこでしょか。
んでも、相手は電波ですんで、何かやってみないと、どーなるかはワカリマセン。
あとは、有線引く、PLCコンセントLAN使う、中継機置くってくらいしか思いつかないっす。
機種変えてもねぇ・・・。('ω')
書込番号:22159741
2018/10/05 08:33(1年以上前)
階が違い、距離も8mほどあるものの、5GHzでも11acでリンク出来ているため、
130Mbpsとリンク速度は出ているようですね。
SOV34だとアンテナ1本のようですので、2.4GHzだと最大でもリンク速度は150Mbpsです。
2.4GHzはリンク速度が出ていても干渉のため実効速度がすごく落ち込むことがありますが、
5GHzでは干渉の影響が少なく、リンク速度から実効速度への落ち込みが比較的少ないです。
それでも5GHz接続が不安定でLTE接続に切り替わるのなら、
少しでも電波環境を良くすれば改善するかも知れません。
親機が1階で子機が2階なのですから、
親機を少しでも高い位置に置けば、距離が短くなるうえに
障害物も減り、電波環境が少しでも安定するのでは。
書込番号:22160016
Excelさん
2018/10/05 12:00(1年以上前)
まぁでも、不安定かなぁって「気がする」だけで、実際に切断されたり、ガクゥって反応が落ちるよーなことがなければ、そのままでもいーんではないでしょか。
フツーの状態でも、WiFi速度なんてものはそんなに安定しているものではなくって、ある範囲内でフラフラと上がったり下がったりしますんでね。
特に、モバイル端末ではなおさらです。
んで、インターネット速度で計測してるんだったら、電波の変化と、インターネット速度の変化が相まって、なおさら上下するんで、
「速度測定で、そう変化しているように見える」
だけだったら、気にしないことがイチバンでっす。
書込番号:22160360
クチコミ投稿数:15件
2018/10/05 18:05(1年以上前)
返信が遅れて申し訳ないです。。
>羅城門の鬼さん
そうなんです。もう少し良くなればって感じで、、ちょっと設置場所見直します。
>Excelさん
少し置いてあるのが囲われた空間なので、少し移動してみます、、
普段使いでは気にならないのですが、ゲームをしていると再接続になり少々不便です、、
書込番号:22161021 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/05 23:13(1年以上前)
それでも、5Ghz接続時にLTEに切り替わるようだと、
中継機を追加すれば改善すると思います。
中継機のポイントは、
親機と子機の中間あたりに中継機を置くことと、
2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継することです。下記構成参照。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
親機 *** 中継機 --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:22161805
クチコミ投稿数:15件
2018/10/06 14:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
少し移動させるとだいぶ変わったのでしばらくこのまま見てみます。ダメだったら中継器考えよかなと。
書込番号:22162958 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
初心者 ルーターモードへの仕方
2018/08/11 17:10(1年以上前)
スレ主 switchdownさん
クチコミ投稿数:37件
最近購入してアクセスポイントモードで利用していますが、ルーターモードでしか使えない機能などがあり、できれば本機をルーターモードで使いたいです。
今の構成は、 NTTモデム(光電話2回線付き)→本機→スマホやテレビ
となっています。
その場合は、モデム側で接続先の情報を削除して本機の設定画面で接続先を入力するばいいのでしょうか?
私は電話回線やインターネット回線に問題が起きたら怖いので、まだ設定をいじっていませんが
NTTモデムのルーター機能を切って、本機のルーターモードを電話回線に影響を及ぼさないで、オンにできますでしょうか?
また、できるとしたら、速度、pingに影響が出たりしますか?
お手数ですが、知識がある方どなたか恵んでください。
書込番号:22023979 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/08/11 17:19(1年以上前)
switchdownさん、こんにちは。
NTTの光回線にひかり電話を使用中ということですが、
インターネット接続のプロバイダ(ISP)、また契約(サービス)は
どうなっていますでしょうか?
IPv6関係のサービスについてがポイントとなります。
v6プラス等のIPv4 over IPv6でのインターネット接続の
オプション契約がある場合、C2300をそれに使うことはできませんので、
現在のアクセスポイントでの利用となります。
ただ、2重ルータ状態で使うということであれば、ルータモードも可能
ですが、オンラインゲームなどの利用はありますか?
書込番号:22024011
Excelさん
2018/08/11 17:32(1年以上前)
できるかできないかということであれば、
「できます」
とお答えします。
んでも、
「とにかく怖いんです・・・、できるだけさわるところを少なくしたいんです・・・((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル」
ってことであれば、いわゆる2重ルーター状態をオススメしますね。
全ての端末を、Archer C2300に接続するようにすれば、それでまったく問題ありまっせん。
Archer C2300の設定画面で、ルーターモードにして、有線機器をArcher C2300につなぎ変えたら、すべての電源を入れなおしてください。
それでオッケーです!(^_^)v
厳密にいえば遅くなるのが理屈ではあります。
んでも、「厳密にいえば」とゆーことでありますので、一般的には感じるほど遅くなるということはありません。
つーか、変わらないです。
やってみて何か不都合が起きたら、その次のことはそれからでいーと思います。
なんにしても、まずはやってみるということが大切でございます。
そうしなければ、なーんにも始まりませーん。
書込番号:22024036
スレ主 switchdownさん
クチコミ投稿数:37件
2018/08/11 17:33(1年以上前)
返信ありがとうございます
契約が ビッグローブ光 「ひかり」コース
タイプ名 ファミリー(NTT東)
一軒家です。
モデムがNTTのレンタルのものです。
Ipv6オプションには申し込みしていないのでipv4かと思います。ビッグローブのサイトにパソコンで有線で繋いだときにはIpv4と表示されていました。
オプションサービスの契約はしていません。
オンラインゲームは頻繁にしています。
書込番号:22024039 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 switchdownさん
クチコミ投稿数:37件
2018/08/11 17:37(1年以上前)
>Excelさん
やっぱり怖いですけど、おっしゃる通りやってみなきゃなにもできないですよね。
書込番号:22024052 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/11 18:06(1年以上前)
IPv6接続にはNTTが提供するIPv6 IPoE接続とBiglobeが提供しているIPv6 PPPoE接続の2種類があり、それぞれにチェックすべき項目がある。
とりあえずIPv4のままC2300をルーターとして使いたいということなら、
・”NTTモデム”と書いているものにアクセスして管理画面を開く
・[高度な設定]で[PPPoEブリッジ]のチェックマークを外して[設定]を押す
・C2300をリセットして管理画面を開きプロバイダ情報を入力する
という流れ。
書込番号:22024124
スレ主 switchdownさん
クチコミ投稿数:37件
2018/08/11 18:09(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
分かりました、このあとやってみます。
書込番号:22024129 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2018/08/11 18:26(1年以上前)
switchdownさん、
情報ありがとうございます。
>タイプ名 ファミリー(NTT東)
>モデムがNTTのレンタルのものです。
>オンラインゲームは頻繁にしています。
それでは、IPv4のPPPoEで接続されて、LANにC2300がアクセスポイント(ブリッジ)接続ですね。
機器の接続構成としてはこうでしょうか。
光回線 --- ONU/レンタルルータ -- C2300
NTTからレンタルルータは、PR/RT-500xxの型番でしょうか?
PRはONU内蔵、RTはONU別のタイプです。 xxはMIとかKIとか製造元がわかる型名記号です。
設定操作はどれも同様で、レンタルルータの管理画面にログインしたら、
(1)PPPoEの無効化
接続先設定 (IPv4 PPPoE) をクリックして、右側、メインセッションが「接続中」の
表示になっているかと思いますが、その右隣、「切断」ボタンを押下、それと
左側の「接続可」のチェックを外して「設定」ボタンで設定を確定します。
(2)PPPoEブリッジの有効化
詳細設定 - 高度な設定 で、[ブリッジ設定] PPPoEブリッジ の使用するにチェック。
画面下の「設定」ボタンで設定を確定します。
これで、レンタルルータ側は設定できましたので、C2300をルータモードとして、
IPv4のPPPoE設定に、BIGLOBEの接続情報を入れることでルータモードとして
つかうことができます。
書込番号:22024180
スレ主 switchdownさん
クチコミ投稿数:37件
2018/08/11 21:18(1年以上前)
>Excelさん
>jm1omhさん
>Hippo-cratesさん
無事設定できて、動作いたしました!
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22024524 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 switchdownさん
クチコミ投稿数:37件
2018/08/12 00:13(1年以上前)
IPv6
度々すみません
>jm1omhさん
>Hippo-cratesさん
Ipv6は利用できないとは思っていたのですが、ビッグローブの判定サイト?やOcnのサイトではConnected via IPv6、IPv6で接続中となっています
なにか、おかしいと思いモデムの設定を元に戻し直接モデムに繋いだらIPv4でした
モデムの設定を変更後の設定に戻したら、モデムからはインターネットに接続できませんでした。本機からしか繋がりません。この動作が正常な動作だとは思います。
理由は分かりませんが本機でIPv6接続できたので、ご報告いたします。
書込番号:22024959 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
返信15
外出先から機器に接続出来ない
2018/08/02 08:21(1年以上前)
nasne、PS4リモートプレイ、バッファローNASと外出先から機器に接続したいのですが、nasneだけ接続出来てそれ以外は接続出来ません。
あと家庭内ネットワークに接続してるプリンターも認識しません。
相性問題なのかな?
まえのIOデータのルーターでは全て問題なく行えておりました。
eo光→ONU→本機です。
よろしくお願い致します
書込番号:22003360 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/02 08:58(1年以上前)
本機のOpenVPNを活用しているのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/faq-1544.html
本機のOpenVPNを使っていない場合は、
PS4に関しては、以下の条件&設定を満たしているのでしょうか?
https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/lang/jp/
NASに関しては、以下の条件&設定を満たしているのでしょうか?
http://buffalo.jp/support_s/faq/webaccess/ls/001.html
IO-DATAのダイナミックDNSサービス(iobb.net)を使っていたのでしょうか?
書込番号:22003421
Excelさん
2018/08/02 09:11(1年以上前)
この情報量では何も解決しません。
もっと詳しく、前はどういう設定でどういうふうに使っていて、今回はどういう設定を行ったのかを、メカ好き おじさんさんのそばにいない人にも理解できるように、「一切」省略せずに、「詳しく」書いてみてください。
書込番号:22003435
クチコミ投稿数:40件
2018/08/02 09:15(1年以上前)
早々の返信ありがとうございます
ネットワークに詳しい方には簡単な事だと思いますが、私には難しいですね(笑)
IOデータ、バッファローWi-Fiでデフォルトで出来てたことが、本機では設定を弄らないといけないと言うことなのでしょうか?
DNSサーバーは確かどのWi-Fi機器もデフォルトでONになってたかと思います。
それ以外は電波強度、速度ともに とても満足しています。
書込番号:22003436 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:40件
2018/08/02 09:25(1年以上前)
返信ありがとうございます
今まで、バッファロー、IOデータと使ってまいりましたが、デフォルト設定 何も弄らなくても問題なく行えておりました。
本機は機種ごとのポート開放が必要なのでしょうか?
あとプリンターは本機にWi-Fi接続出来てますが、家庭内ネットワークに接続しているPC、スマホから印刷しようとしてもプリンターが見つからないと出ます。
それ以外家庭内ではリモートプレイ、NAS、nasneは問題なく行えております。
書込番号:22003455 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/02 11:18(1年以上前)
これって本当?
ほんとーに、箱から出してそのままつないだだけで、なーんにもしなくても外出先からアクセスできたってこと?
そんなことができたら、こわくてこわくて・・((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
前に使っていた回線側機器の型番は?
書込番号:22003615
クチコミ投稿数:40件
2018/08/02 11:34(1年以上前)
>Excelさん
アプリなどで一度ホームネットワークで認証させる必要はありますが、基本ルーターの設定はデフォルトのままです。
おそらく難しい設定は自動で行ってくれてるのだと思います。
よくわかりませんがUPnP機能?
この機種の評価など見てみましたが、何かとソフトウエアに問題があるようですね…
前機種はIOデータのWN-AC1600DGR3です
書込番号:22003641 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/02 11:38(1年以上前)
ゲスト側のSSIDに接続していませんか?
書込番号:22003645
Excelさん
2018/08/02 11:53(1年以上前)
PCは無線?
であれば、PCを有線接続してみてどーでしょうか?
書込番号:22003669
Excelさん
2018/08/02 12:15(1年以上前)
んで、C2300にしてからは、どんなことを、どうしましたか?
書込番号:22003706
クチコミ投稿数:40件
2018/08/02 12:57(1年以上前)
>Excelさん
プリンターはキャノンMG6730で
本体側の設定を全てリセットすると突然動き始めました… とりあえずプリンターは解決です。
設定は何も弄ってません
本機web設定からeo光のユーザー情報を入力して使えるようにしただけです。
LANケーブルもCT7に交換しました
無線、有線接続全て外して必要最小限で再起動してみます
書込番号:22003792 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:40件
2018/08/02 13:46(1年以上前)
iOSアプリR- playでリモートプレイ設定をすると写真のようにでます。
バッファローNASもタイムアウト
手動でポート開放すればいいだけの話なんでしょうけど…面倒です
UPnP、DHCPサーバーともにONになっています。
解決しそうにないので最新のファームウェア待ちます
皆さんありがとうございました
書込番号:22003886 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/02 16:14(1年以上前)
これは、インターネットをするためだけの設定にすぎませんね。
これだけでは、外部からの接続はムリでしょう。(;^_^A
それなりの設定は必要です。
書込番号:22004090
Excelさん
2018/08/02 16:16(1年以上前)
ファームウェアが関与する機能などではないので、待っても解決にはいたらないと思いますよ。
書込番号:22004094
クチコミ投稿数:40件
2018/08/03 08:45(1年以上前)
いろいろ試してみた結果
UPnPがうまく働いてないようです
バッファローNASにホームネットワークからiOSアプリnplayerを使って接続したところ
UPnP設定画面にNASが認識されました
これにより外部からも接続出来ました
ソフトウェアの相性?
とにかくファームウェアで改善されるのを待ちます
書込番号:22005375 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/03 08:54(1年以上前)
うん、なるほど。
そーいうこともあるのかもしれないっすね。(^^♪
書込番号:22005385
Archer C2300
TP-Link
Archer C2300
最安価格(税込):¥15,620発売日:2018年 1月30日 価格.comの安さの理由は?
Archer C2300をお気に入り製品に追加する <83
