T 1 2nd Generation BLACK EDITION
- 前世代モデル同様に「テスラテクノロジー」を採用したフラッグシップモデルで、正確で力強い低音再生とバランスのよい音場表現を実現。
- ケーブルには、高純度無酸素銅「7N OCC線」と、外部ノイズに強いテキスタイルコーティング(繊布被覆)を採用しており、着脱も可能。
- すぐれた装着感のホローファイバー繊維とソフトベロア素材を採用したイヤーパッドを備えており、長時間でも快適に使用できる。
- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
T 1 2nd Generation BLACK EDITIONbeyerdynamic
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 2月上旬
T 1 2nd Generation BLACK EDITION のクチコミ掲示板
(547件)このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 13 | 3 | 2024年7月29日 01:36 | |
| 4 | 5 | 2020年9月7日 21:52 | |
| 23 | 4 | 2019年1月27日 23:34 | |
| 4 | 4 | 2018年12月7日 21:39 | |
| 6 | 3 | 2018年8月9日 06:05 | |
| 15 | 13 | 2018年2月21日 22:30 |
イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > beyerdynamic T 1 2nd Generation
T1 2ndを中古で買いました
手持ちにhifimanのバランスケーブルがあるので試しに接続してみたのですが、ヘッドホン側のプラグが奥まで刺さりません
そこで質問です
通常の3.5oからT1に刺さる形式の3.5oへの変換プラグはありませんか?
書込番号:25828803 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
>変換プラグないですか?
自分で加工するしかないみたいですよ
書込番号:19754002 T1 2ndのバランスケーブル自作
書込番号:25829052
3.5mmメス→3.5mmオス 端子は見たことないですね。
2.5mm→3.5mmは存在します。
MMCX→3.5mmは存在します。
形式的には、延長ケーブル使用するのも手ではないでしょうか。
延長ケーブルも3.5mmメス→3.5mmオスではあります。
ただ、普通に考えたら、普通にバランスケーブル購入する方が
シンプルではないでしょうか。
https://ja.aliexpress.com/item/4001216646916.html
自作するなら、
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00W9SSH2O/
こういうのを購入して自分でモールドすれば、
ほとんどの機種にあうものを作成できます。
書込番号:25829237
>湘南MOONさん
>MA★RSさん
返信ありがとうございます
やっぱり存在しないですか
上手いこと流用できないかなと思ったんですが
ベイヤー純正のバランスケーブルを探してみます
書込番号:25829345 スマートフォンサイトからの書き込み
初代T1は刺激的な出方をするそうですが、こちらは如何ですか?
DT1990PROを所有していましたが、刺さって痛い程刺激的でしたので
手放してしましました。
これらと比較して、どのような出方をするでしょうか。
暫く遠出はできませんし、TEACの貸し出しサービスも在庫切れですから、
ご意見を頂けますと幸いです。
視聴環境はPC→UD-505→HPです。
推測ですが、TEACの貸し出しサービスはONZOというサイトに委託したかもしれません。
(そこでT5p2ndをレンタルした際、おそらくTEACの貸し出しサービスで使われていたであろうものが届きました)
ONZOもチェックすることをお勧めします。
当然月額料金がかかりますが、自分の環境でレンタル期限を意識せず試聴できます。
書込番号:23564012
>虹味噌さん
返信、有難うございます。
なるほど、ですから延々と貸し出し中なのですかね。
ONZOですか、有難うございます。
結構良いものを取り扱っているのですね、他のヘッドホンでも利用することがありそうです。
書込番号:23587530
私は T1_2nd と T1(以下 初代 とします。) では 初代の方が気に入っている人です。
環境は MOJO なので環境が悪いって言われる方も居ます。
その前提で聞いて下さい。
DT1990 は オープン型
T1_2nd と 初代 は セミオープン型です。
でこの中で一番高音が伸びるのが 初代 というのは間違いないです。
が、逆に何故高く出来るのか? という事を考えると
低音が凄く厚いので高音域をキンキンに出してもバランスが取れるからだと思います。
この点では1世代前になり分離感が多少悪いと状況だから逆に実現出来た高さだと思います。
もし、DT1990やT1_2ndで初代と同じ高音を出したらカナリキンキンして聞こえると思います。
(ヘッドホンの音は相対的なもので周波数別にみて 同じ音量だから同じに聞こえる訳ではないです。
低音を厚くしたら高音がガンガン響いていても混ざって低く聞こえたりします。)
〜〜〜 初代の聞き心地 〜〜〜
ぶっちゃけると現在のモデルよりは 低音の分離感が悪いですが、カナリ分厚くなります。
そして、高音はしっかりと高い所まで伸びます。
音質が全体に固い印象なのは現在のモデルと変わりません。
高音が高い所まで伸びる(表現されている。)という事に対してバランスを取った低音だと思っています。
分離感が現在のモデルよりも悪いので 音源で分離感の良いモノを用意してないとモッサリ聞こえます。
万能型を選ぶなら現行モデルから選ばれるのが良いと思います。
(但し、(エージングされてない新しいヤツだったので評価としてはアテにならない話ですが)
MOJOで聞いた時に現行モデルはたまに作った様な音になる事があった。)
私は高音が好きでヘッドホンを使い分ける気だったので初代の方が好みとなりました。
ドラムやベースがスッキリでスピード感良く聞かせるのがT1_2nd
カナリ伸びる高音でキラキラした感じになる事があるのが 初代 ですね。
どちらに魅力を感じるかは人に寄るかな。
DT1990は丁度間になる感じですね。
初代よりも低音がスッキリしているがT1_2nd よりも低音が厚い。
初代よりも高音が出ないがT1_2nd よりは出てる。
あとは、もう好みの問題ですね。
〜〜〜 導かれる結論 〜〜〜
3rd 聞いてからにしましょう。(笑)
低音を厚くしたらしいので 1stに近づくのではないかと思っています。
書込番号:23646812
>CBA01さん
3rd generationが海外で発表されたようです。
書込番号:23648425
CBA01さんの文章をよく読むと、ご存知のようですね。
失礼いたしました。
書込番号:23648433
初めてバランスを試してみたのですが、アンバランスの方がくっきりとした音がする…
何故なのでしょうか?
ケーブルもベイヤーさんの純正ケーブルです(中古品)
LUXMAN JPC-100や10000等のケーブルが必要なのでしょうか?
視聴環境
pc-DA200-P-750u-です。
P-750uとT1 2ndBLACK Editionは購入したばかりです(やはりエージングが足りないのか…?とも思います)
アンバランスも初代TH900の方が良い音質に思います。
T1 2ndの実力はこんなものではないと思いますが…
まとまりのない文脈になりましたが、どうぞよろしくお願い致します。
バランス接続は音場が広がる傾向にあるので、くっきりしていると言うことを重視するならアンバランスで利用するのが良いのではないでしょうか。
T1とTH900でもくっきりしているのはTH900の方なので、お好みに合うのがTH900ということではないのでしょうか。
このクラスになるとどちらか優れているのかよりも、どちらが好みなのかが重要だと思います。
書込番号:22423813 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>KURO大好きさん
なるほど、そのように考えれば良いですね!
バランスは絶対音が良くなると思い込んでいました。
ありがとうございました♪
書込番号:22423918 スマートフォンサイトからの書き込み
何故なのでしょうか?
視聴環境
pc-DA200-P-750u-です。
鳴らす環境の問題でしょうね。
まず、T1 2ndをバランス駆動で鳴らし込むのに、プレイヤーにPC使っている段階で再生環境が甘いですね。
再生環境を見ていると初級レベルから中級レベルに移行したばかりの様に感じますが、T1 2ndをバランス駆動で鳴らし込みたかったら、その環境では、15万円以上のSACDプレイヤーくらいのプレイヤーは必要でしょうね。
T1、T1 2ndは、鳴らしにくいヘッドホンの代表なんて言われていて、中級ユーザークラスでも、鳴らしきれているな〜なんて思う再生環境は、言っちゃ悪いがこんな価格ドットコム、2チャンネルの様な低レベルのサイトでは、あまり私は見た事ないですね。
スレ主さんが、知識不足、経験不足でT1 2ndをバランス駆動で鳴らし込む環境を知らないだけでしょう。
ご存知だと思いますが、ベイヤーダイナミックの日本の販売代理は、TEACです。
当然、ベイヤーダイナミックのフラッグシップヘッドホンT1、T1 2ndに最適化したプレイヤー、DAC、ヘッドホンアンプを今までリリースしています。
先代T1が→音質的に最適化されたPDー501HR→ラインアウト(ラインアウトのケーブルは、3万円程度以上のクラスで…)→UD501(PCM1795 デュアルDAC)→ラインのバランス接続(ラインのバランスケーブルは、3万円以上のクラスで…)TEAC HAー501→T1(アンバランス駆動)現在ベイヤーがリリースしているベイヤーA2でもOKです。DACもUD503、UD505なら、なお良いでしょう。
T1 2ndが→音質的に最適化されたPDー501HRーSE→ラインアウト(ラインアウトのケーブルは、3万円程度以上のクラスで…)UD503 or UD505→T1 2ndバランス駆動なら尚良いでしょう。
スレ主さんの、このサイトの書き込みは以前から知ってましたが、価格ドットコムは言っちゃ悪いがレベルが低いサイトなので、面倒くさいので無視していました。
基本的に、T1、T1 2nd、スタックス 009クラスのヘッドホンの場合、所有して時間と、お金と労力をかけて色々やっている人の書き込みじゃないと、こんなところの試聴レベルの人の書き込みなんて聞いても、変な先入観を植え付けられるだけで、殆ど意味がないと思いますよ。
基本的に、T1、T1 2nd、スタックス 009は、上流環境のプレイヤーから拘らないと綺麗に鳴らせませんよ。どんな環境でも音は鳴るでしょうけど。
このサイト、レベルの低い人達が屯っているなんて書き込みも良く目にする2ちゃんねるの様なレベルのサイトなので…
価格ドットコムは、暇な人が多いのか返信率は、高いですが内容は2ちゃんねるレベルのものが多い様に思いますね。残念ながら…
ごくごくたまに、マトモな回答をしている人も、このサイトでもいらっしゃるようですけどね。
ただ、このサイト人って、基本を無視して好きなDAC、ヘッドホンアンプをチョイスする傾向が多く、接続するヘッドホンに合わなくて、そう言う質問をしてくる人があとを絶たないですね。
上述した基本的な環境を知った上で、ラックストーンと言われるラックスマンのDAC、ヘッドホンアンプでバランス駆動をチャレンジしてみるので有れば、分かりますが…
私なら、スレ主さんのラックスマンの環境なら、ケーブル類、Ifiのノイズ低減のアクセサリー類を環境に応じて噛ましてHD800Sのバランス駆動で、ラックストーンを楽しみますね。
HD800Sと750uもヨドバシカメラで以前繋いで試聴機を出していましたが、HD800Sと相性も良く合っている感じでしたしね。
オーディオ機器の相性を無視して再生環境を組むと、幾らDAC、ヘッドホンアンプにお金をかけても、煮え切らないイマイチな出音しか鳴らないですよ。
高いオーディオ機器買ったからと言って、知識レベルは初級レベルの人なんて、このサイトにゴロゴロ居ますからね。
オーディオは、高いオーディオ機器を買ったからと言って上級者になったと言う訳ではないのです。
そう言う事も含めオーディオ機器は、総合的に音が出るもので、オーディオ機器とオーディオ機器の相性、ケーブル類、アクセサリー類、プレイヤー、電源タップ、電源ケーブル等を最低2〜3種類くらいは試して色々やって、総合的な知識、最終的な出音を自分好みでキチンと不自然な出音にならない様に自分自身で調整出来る人が、やはり上級者レベルの人かな…とは思いますね。
このサイト人達って、中途半端にかじって、こんなものかなんて言う人、知識不足、経験不足で鳴らしきれなくて手放して、挙げ句の果てには、ヘッドホンの個体差のせいにしたり、ヘッドホンアンプのせいにしたりする人が非常に多いので、こんなことで聞かずに、ヨドバシカメラのピュアオーディオの方々とか、マトモな知識、経験を持った人と接触して、キチンとした知識をお金と時間と労力を使って身に付けて行った方が良いですね。
もう、それだけ機材に投資したんだったら、こう言うところは卒業して大型家電量販店の信頼出来そうなピュアオーディオの人を見つけて、何か購入する際にアドバイスを貰える様にした方がお金を無駄にしない気がしますね。
価格ドットコムは、私が思うに基本的に中級レベル、中級崩れの人が、初級レベルの人に回答するサイトなので、そう言う人のアドバイスを受け続ける以上、中級レベル、中級崩れ以上の知識、経験は身に付かないですね。
参考まで…
書込番号:22424769
追加
どうしてもプレイヤーにPCを使いたいなら、DACはUD505に変更してUD505の10MHz INにTEACのマスタークロックゼネレーター[ CGー10M]+50ΩのSAECの27000円くらいのBNC同軸ケーブルを使って外部クロックを利用した方が良いでしょうね。
ラックスマンのヘッドホンアンプ自体は、T1、T1 2ndに相性が合わないと言う事は経験上無かったので…
http://kakaku.com/item/K0001006958/
サイバーシャフトのマスタークロックゼネレーターOCXO アルテメット OP13、OP14等の15万円以上の外部クロックを利用しても良いとは思いますが。
UD505自体 DAC性能が高いので、15万円程度以上の外部クロックと、SAECの上述した高額のBNC同軸ケーブルを使用しないと、PCオーディオでは、あまり効果が出ないかもしれませんが…
因みにT1(以前所有)、T1 2nd、UD503、UD505、PDー501HRは、所有していますかね。
参考まで…
書込番号:22424838
リケーブル板とこちら、どちらで質問しようかと迷い、人の多いヘッドフォン板に投稿します。
最近T1 2nd買いました。
早速バランスケーブル作ろうと思ったのですが、普通の3.5mmプラグでは太くて入りませんでした。(T1 2ndのジャックは細い)
どなたか、T1 2ndに入る3.5mプラグをご存知でしたらご紹介願います。
eBay において "3.5mm plug 3pole" で商品検索しましたところ、可能性の有りそうなものが少なくとも2機種見出せましたので、それら2機種の画像を添付しておきます。
御参考になれば幸いです。
書込番号:22296885
>verdiさん
ご紹介有難う御座位ます。
ebayは盲点でした。
ただ、ご紹介頂いた画像の商品は見つけられませんでした。
結局、セカイモン経由でこちらを購入しようと思いたちました。
T1 2ndの他にELEARとAH-D7100も持ってるのでケーブルを共有できれば良いな、と。
T1 2ndの3.5mmはステレオですが、リングとスリープに導通があるので、3.5mmモノラルでもいけるはずです。
いざ購入する段階になったのですが、Paypalが「ページが見つかりません」とメッセージを出してきて、先に進めません。
運営に問い合わせていますが、果たして答えが帰ってくるか?
自分でも、他にないか探したのですが、見つかりません。
T1 2ndでリケーブル(自作)してる人は、プラグをどこから調達してるんでしょうね?
どなたか、国内で販売してる所をご存じないでしょうか?
書込番号:22298654
>犬は柴犬さん
eBay におけるそれら2種類の商品ですがよろしければ下記にアクセスを試みてください。
https://www.ebay.com/itm/3-5mm-Stereo-3-Pole-Male-Jack-Plug-Repair-Earphones-Audio-Adapter-Soldering-BS1/264050458158?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=563588067958&_trksid=p2060353.m1438.l2649
https://www.ebay.com/itm/3-5mm-Mini-Stereo-Jack-Plug-Gold-Plated-Carbon-High-Quality-B1/264044662742?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=563582465285&_trksid=p2060353.m1438.l2649
書込番号:22298671
>verdiさん
わざわざURLを教えて頂き、有難う御座います。
ebayは自分には難易度が高すぎたので、セカイモンにしようとしたのですが、残念ながら購入出来ませんでした。
あれから、さまざまな方面から探したのですが、「国内には無い」という結論に至りました。
結局、E4UA製作を依頼しました。
残念ながら、プラグは購入出来ませんでしたが、verdiさんにグッドアンサーを付けさせて頂きます。
有難う御座いました。
書込番号:22308246
ボーカル重視のヘッドホンが欲しくて調べた結果
T1 2ndとT5p 2ndの2つが気になりました。
女性ボーカルの曲をよく聴くので女性ボーカルが聴きやすい方がいいのですがこの2つならどっちがいいですか?またこれら以外にオススメがあれば教えてください。
近くに試聴出来るところがないので教えて頂きたいです。
書込番号:22017275 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーき222さん
単発IDだけど大丈夫な人かな?
以前T12nd使ってましたが自分が持っているアンプではならしきれず売っぱらいました。駆動力あるアンプをお持ちならオススメしますがないならT5p2ndじゃないですかね。
因みに私はその後T5p2ndではなく初代のT5pを買い直しました。個人的に2ndより初代の方がボーカルは聞きやすかったです。
高い買い物ですので出来れば試聴したほうがいいと思います。
書込番号:22017784 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーき222さん
統合見解者さんの仰るように、T1 2ndはそれ相応のアンプ前提の機種ですので、上流をある程度整えているあるいは整える予定なら候補ですが、そうでないならT5p 2ndを考えたほうが良いでしょう。元々こっちはT1のポータブル向き機種として出されたT5pの後継機ですので。
他のおすすめとなると、T3-01は女性ボーカルとの相性が素晴らしく、DAP直でもそれなりには鳴らせるのでおすすめします。
書込番号:22017825
お早うございます。
音色で言うとT5p 2ndの方が響く音だと思います。こういう言い方が正しいかどうか別にしてT1 2nd Genはもっと普通の音じゃないでしょうか。そういう意味では聞きやすいと言う観点でT1 2nd Gen、もっと特長を捉えて聞きたいならT5p 2ndが良いと思います。他のおすすめとして音の綺麗さでT3-01、音の明瞭さでHD600と言った辺りでしょうか。
書込番号:22017985
先日、T12ndを購入しヘッドホンアンプの増設を検討しておりますがベイヤーさんのヘッドホンだとTEACさんのヘッドホンアンプが相性が良いのでしょうか?(予算は5-6万位で考えバランス接続も対応しているものが良いです)カタログ値などを見てもよくわかりませんし、無知のまま販売店に行ってもうまいように勧められて購入してしまいそれですので、価格ドットコムのユーザー様の皆様のご意見をお聞かせいただけましたら幸いです。
今、ある機材はPM7005 CD5005 HD-DAC1 ヘッドホンはTH900とT12ndのみです
今までマランツにこだわってきましたが他の製品も今は考えています。DAC1を購入する際に最後まで迷っていたのはU-05です(音質は真逆でしたが魅力的でした)
同じような質問がありましたが私の質問と多少違いがありましたので質問させていただきました。
皆様、どうぞよろしくお願い致します。
UD-503との組み合わせで利用していましたが相性は良かったですよ。
音色が好みに合うならば、バランス接続にも対応していますし、T1 2nd利用なら有力な選択肢になりますね。
UD-505が発売した関係でUD-503がかなり値下がりしていますので、中古も考えると、割安で手に入れやすいです。
バランスであろうがアンバランスであろうが音色はそれほど変わりませんので、試聴し好ましいと感じたものを選ぶのが良いかなと思います。
UD-503と迷ったのは生産終了していますがOPPOのHA-1です。中古前提になるでしょうけど、相性が良いと感じた2機種です。
書込番号:21617911
>9832312eさん
昨日も大変ありがとうございました。
UD-503がお薦めですね!是非、試聴しに行きたいと思いますOOPOの方はDAC1が当時70,000位だったのに対し倍くらいの価格でしたので完全に諦めていました 笑(三年位前)今なら中古で安く手に入るかと思いますのでこちらも探して試聴してみたいと思います。
あと、伺いたいのですTEACにはUDシリーズとHAシリーズがあるみたいですが(私が調べた範囲だとHAシリーズの方が高額)その差はやはり出るのでしょうか?(間違ってましたらお詫び致します)
重ねましてよろしくお願い致します。
書込番号:21617975
追記です
UD-503ですと予算が足りないのですが、ワンランク落とすならばお金ができるまで購入を待った方が良いのでしょうか?
再度、よろしくお願い致します。
書込番号:21617987
TEACはUDで始まるDAC、HAで始まるヘッドホンアンプ、AIで始まるプリメインアンプ、NTで始まるネットワークオーディオプレイヤーのシリーズがあります。数字が同じ場合は同世代です。
HA-501は初期のラインナップでDACを内蔵していないヘッドホンアンプですので、使うにはラインアウトなどで接続する必要があります。
UD-503はUD-501とHA-501を組み合わせたコンセプトです。UD-501もヘッドホン出力はありましたがたいした性能はありませんでしたので、UD-503以降はヘッドホンアンプ部分が強化されています。
HA-501はバランス接続も出来ませんし、UD-503と比較すると旧世代で下という位置付けかなと思います。中古なら3万円代で最近は見かけます。
SPが型番についたHA-501はケーブルがセットになって価格が上がっただけですので、購入するなら割高です。オプションがつくだけで中身は変わりません。
今時点でヘッドホンを聞く環境はあるので、エージングも兼ねて暫く様子を見ても良いのでは?
その間に予算を貯めることも出来るでしょうし、現時点の環境がベストな可能性もありますし。
試聴して欲しい物を絞って、予算を追加するなどするか中古を探すか、予算内ですぐ買うかなどですね。
試聴をして比較すれば何が良いかは分かるでしょうから、それから考えても良いとは思います。
書込番号:21618007
>9832312eさん
凄く、的確なご回答ありがとうございます!
最後にもう一つ伺いたいのですがU-05はいかがでしょうか?
書込番号:21618020
好みで言うなら合わなかったですね。
書込番号:21618042
追記です
度々申し訳ございません。
私の今の環境は
PM7005 HD-DAC1 CD-5005
ヘッドホンは TH900.T1 2ndだけですのでよろしくお願い致します。
書込番号:21618044
その辺含めて好みです。
スペックなどと違い音色の好みは本人の好み次第、試聴を薦めているのはそういう点。
マランツメインの人がU-05好みと書かれてると、何が好みか良く分からない。傾向が大分違いますし。
組み合わせて聞いてみないと何とも言えませんね、それで気に入るかは別の問題ですし。
書込番号:21618074
>9832312eさん
大変貴重なアドバイスをいただきありがとうございました。
UD-503をお金を貯めて購入した方がいいと確認できました☆
書込番号:21618105
>ぶる39さん
解決済みですが、気になったので一つだけ。
同価格帯ではあまり買い換える意味がないように思います。
DAC1に大きな不満がなければそのまま使い続けて、お金を貯めてもう少し上のグレードのアンプを買われた方が満足度は上がると思います。
因みにU-05は、買わない方が良いと僕も思います。
書込番号:21618381
>ナコナコナコさん
趣旨を説明しておりませんでして申し訳ございませんでした。
自室にDAC1がありまして別室に聞き流す程度のヘッドホンアンプがあっても気分転換になるのでは?と思い質問させていただきました。DAC1が2台あっても仕方がないと思い違うヘッドホンアンプを探していた次第で、最後にはDAC1を別室に置いて自室にTEACの良いヘッドホンアンプを購入しようと思った次第です(オーディオ沼に引きずり込まれそうになってしまいました 苦笑)
少し冷静になるとやはり1番最初の考え方に戻りU-05でも違った音が味わえるのとバランス接続ができる点を加味すると面白いのでは…!?となった次第です(三年位前にDAC1を購入する際に最後の最後まで迷ったのがU-05でした)
しかし、何の世界でも欲が、限りなく出てきますね(特にオーディオの世界は)…汗
書込番号:21618475
>ぶる39さん
U-05は個人的にはお勧めできないんですが(特にヘッドホンでの仕様の場合)…
どうしても気になるのであれば経験として買うのもありかもしれません(いや、やっぱりお勧めできないかなぁ…)。
理屈の上でも、実際にもヘッドホンのバランス駆動は悪い結果にはなりにくいので、お試しもいいのかなぁ…
ただ、どうしてもバランスを試したいのであれば、ケーブル選びで若干困るのかな?と思いますが、503を買うのがいいと思います。
因みにOPPOはですねぇ…個人的に音がいいと思った製品がないんですよねぇ…
中古で見つかっても、HA-1は買わないほうがいいと思います…
書込番号:21619562
>ナコナコナコさん
やはりお金を貯めて、メイン機種として503を購入した方がいいみたいですね☆
中途半端な事をするとあとで後悔をすると思いますので…
貴重なアドバイスをいただきありがとうございます♪
しかし、以前はU-05も人気がある機種でしたが今は、年数が経つせいがあるからかあまりそうではないみたいですね…
書込番号:21619930
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
イヤホン・ヘッドホン
