T 1 2nd Generation BLACK EDITION
- 前世代モデル同様に「テスラテクノロジー」を採用したフラッグシップモデルで、正確で力強い低音再生とバランスのよい音場表現を実現。
- ケーブルには、高純度無酸素銅「7N OCC線」と、外部ノイズに強いテキスタイルコーティング(繊布被覆)を採用しており、着脱も可能。
- すぐれた装着感のホローファイバー繊維とソフトベロア素材を採用したイヤーパッドを備えており、長時間でも快適に使用できる。
- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
T 1 2nd Generation BLACK EDITIONbeyerdynamic
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 2月上旬
T 1 2nd Generation BLACK EDITION のクチコミ掲示板
(312件)このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 13 | 3 | 2024年7月29日 01:36 | |
| 23 | 4 | 2019年1月27日 23:34 | |
| 4 | 4 | 2018年12月7日 21:39 | |
| 15 | 13 | 2018年2月21日 22:30 | |
| 6 | 3 | 2018年1月17日 21:27 | |
| 33 | 15 | 2017年8月14日 03:02 |
イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > beyerdynamic T 1 2nd Generation
T1 2ndを中古で買いました
手持ちにhifimanのバランスケーブルがあるので試しに接続してみたのですが、ヘッドホン側のプラグが奥まで刺さりません
そこで質問です
通常の3.5oからT1に刺さる形式の3.5oへの変換プラグはありませんか?
書込番号:25828803 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
>変換プラグないですか?
自分で加工するしかないみたいですよ
書込番号:19754002 T1 2ndのバランスケーブル自作
書込番号:25829052
3.5mmメス→3.5mmオス 端子は見たことないですね。
2.5mm→3.5mmは存在します。
MMCX→3.5mmは存在します。
形式的には、延長ケーブル使用するのも手ではないでしょうか。
延長ケーブルも3.5mmメス→3.5mmオスではあります。
ただ、普通に考えたら、普通にバランスケーブル購入する方が
シンプルではないでしょうか。
https://ja.aliexpress.com/item/4001216646916.html
自作するなら、
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00W9SSH2O/
こういうのを購入して自分でモールドすれば、
ほとんどの機種にあうものを作成できます。
書込番号:25829237
>湘南MOONさん
>MA★RSさん
返信ありがとうございます
やっぱり存在しないですか
上手いこと流用できないかなと思ったんですが
ベイヤー純正のバランスケーブルを探してみます
書込番号:25829345 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてバランスを試してみたのですが、アンバランスの方がくっきりとした音がする…
何故なのでしょうか?
ケーブルもベイヤーさんの純正ケーブルです(中古品)
LUXMAN JPC-100や10000等のケーブルが必要なのでしょうか?
視聴環境
pc-DA200-P-750u-です。
P-750uとT1 2ndBLACK Editionは購入したばかりです(やはりエージングが足りないのか…?とも思います)
アンバランスも初代TH900の方が良い音質に思います。
T1 2ndの実力はこんなものではないと思いますが…
まとまりのない文脈になりましたが、どうぞよろしくお願い致します。
バランス接続は音場が広がる傾向にあるので、くっきりしていると言うことを重視するならアンバランスで利用するのが良いのではないでしょうか。
T1とTH900でもくっきりしているのはTH900の方なので、お好みに合うのがTH900ということではないのでしょうか。
このクラスになるとどちらか優れているのかよりも、どちらが好みなのかが重要だと思います。
書込番号:22423813 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>KURO大好きさん
なるほど、そのように考えれば良いですね!
バランスは絶対音が良くなると思い込んでいました。
ありがとうございました♪
書込番号:22423918 スマートフォンサイトからの書き込み
何故なのでしょうか?
視聴環境
pc-DA200-P-750u-です。
鳴らす環境の問題でしょうね。
まず、T1 2ndをバランス駆動で鳴らし込むのに、プレイヤーにPC使っている段階で再生環境が甘いですね。
再生環境を見ていると初級レベルから中級レベルに移行したばかりの様に感じますが、T1 2ndをバランス駆動で鳴らし込みたかったら、その環境では、15万円以上のSACDプレイヤーくらいのプレイヤーは必要でしょうね。
T1、T1 2ndは、鳴らしにくいヘッドホンの代表なんて言われていて、中級ユーザークラスでも、鳴らしきれているな〜なんて思う再生環境は、言っちゃ悪いがこんな価格ドットコム、2チャンネルの様な低レベルのサイトでは、あまり私は見た事ないですね。
スレ主さんが、知識不足、経験不足でT1 2ndをバランス駆動で鳴らし込む環境を知らないだけでしょう。
ご存知だと思いますが、ベイヤーダイナミックの日本の販売代理は、TEACです。
当然、ベイヤーダイナミックのフラッグシップヘッドホンT1、T1 2ndに最適化したプレイヤー、DAC、ヘッドホンアンプを今までリリースしています。
先代T1が→音質的に最適化されたPDー501HR→ラインアウト(ラインアウトのケーブルは、3万円程度以上のクラスで…)→UD501(PCM1795 デュアルDAC)→ラインのバランス接続(ラインのバランスケーブルは、3万円以上のクラスで…)TEAC HAー501→T1(アンバランス駆動)現在ベイヤーがリリースしているベイヤーA2でもOKです。DACもUD503、UD505なら、なお良いでしょう。
T1 2ndが→音質的に最適化されたPDー501HRーSE→ラインアウト(ラインアウトのケーブルは、3万円程度以上のクラスで…)UD503 or UD505→T1 2ndバランス駆動なら尚良いでしょう。
スレ主さんの、このサイトの書き込みは以前から知ってましたが、価格ドットコムは言っちゃ悪いがレベルが低いサイトなので、面倒くさいので無視していました。
基本的に、T1、T1 2nd、スタックス 009クラスのヘッドホンの場合、所有して時間と、お金と労力をかけて色々やっている人の書き込みじゃないと、こんなところの試聴レベルの人の書き込みなんて聞いても、変な先入観を植え付けられるだけで、殆ど意味がないと思いますよ。
基本的に、T1、T1 2nd、スタックス 009は、上流環境のプレイヤーから拘らないと綺麗に鳴らせませんよ。どんな環境でも音は鳴るでしょうけど。
このサイト、レベルの低い人達が屯っているなんて書き込みも良く目にする2ちゃんねるの様なレベルのサイトなので…
価格ドットコムは、暇な人が多いのか返信率は、高いですが内容は2ちゃんねるレベルのものが多い様に思いますね。残念ながら…
ごくごくたまに、マトモな回答をしている人も、このサイトでもいらっしゃるようですけどね。
ただ、このサイト人って、基本を無視して好きなDAC、ヘッドホンアンプをチョイスする傾向が多く、接続するヘッドホンに合わなくて、そう言う質問をしてくる人があとを絶たないですね。
上述した基本的な環境を知った上で、ラックストーンと言われるラックスマンのDAC、ヘッドホンアンプでバランス駆動をチャレンジしてみるので有れば、分かりますが…
私なら、スレ主さんのラックスマンの環境なら、ケーブル類、Ifiのノイズ低減のアクセサリー類を環境に応じて噛ましてHD800Sのバランス駆動で、ラックストーンを楽しみますね。
HD800Sと750uもヨドバシカメラで以前繋いで試聴機を出していましたが、HD800Sと相性も良く合っている感じでしたしね。
オーディオ機器の相性を無視して再生環境を組むと、幾らDAC、ヘッドホンアンプにお金をかけても、煮え切らないイマイチな出音しか鳴らないですよ。
高いオーディオ機器買ったからと言って、知識レベルは初級レベルの人なんて、このサイトにゴロゴロ居ますからね。
オーディオは、高いオーディオ機器を買ったからと言って上級者になったと言う訳ではないのです。
そう言う事も含めオーディオ機器は、総合的に音が出るもので、オーディオ機器とオーディオ機器の相性、ケーブル類、アクセサリー類、プレイヤー、電源タップ、電源ケーブル等を最低2〜3種類くらいは試して色々やって、総合的な知識、最終的な出音を自分好みでキチンと不自然な出音にならない様に自分自身で調整出来る人が、やはり上級者レベルの人かな…とは思いますね。
このサイト人達って、中途半端にかじって、こんなものかなんて言う人、知識不足、経験不足で鳴らしきれなくて手放して、挙げ句の果てには、ヘッドホンの個体差のせいにしたり、ヘッドホンアンプのせいにしたりする人が非常に多いので、こんなことで聞かずに、ヨドバシカメラのピュアオーディオの方々とか、マトモな知識、経験を持った人と接触して、キチンとした知識をお金と時間と労力を使って身に付けて行った方が良いですね。
もう、それだけ機材に投資したんだったら、こう言うところは卒業して大型家電量販店の信頼出来そうなピュアオーディオの人を見つけて、何か購入する際にアドバイスを貰える様にした方がお金を無駄にしない気がしますね。
価格ドットコムは、私が思うに基本的に中級レベル、中級崩れの人が、初級レベルの人に回答するサイトなので、そう言う人のアドバイスを受け続ける以上、中級レベル、中級崩れ以上の知識、経験は身に付かないですね。
参考まで…
書込番号:22424769
追加
どうしてもプレイヤーにPCを使いたいなら、DACはUD505に変更してUD505の10MHz INにTEACのマスタークロックゼネレーター[ CGー10M]+50ΩのSAECの27000円くらいのBNC同軸ケーブルを使って外部クロックを利用した方が良いでしょうね。
ラックスマンのヘッドホンアンプ自体は、T1、T1 2ndに相性が合わないと言う事は経験上無かったので…
http://kakaku.com/item/K0001006958/
サイバーシャフトのマスタークロックゼネレーターOCXO アルテメット OP13、OP14等の15万円以上の外部クロックを利用しても良いとは思いますが。
UD505自体 DAC性能が高いので、15万円程度以上の外部クロックと、SAECの上述した高額のBNC同軸ケーブルを使用しないと、PCオーディオでは、あまり効果が出ないかもしれませんが…
因みにT1(以前所有)、T1 2nd、UD503、UD505、PDー501HRは、所有していますかね。
参考まで…
書込番号:22424838
リケーブル板とこちら、どちらで質問しようかと迷い、人の多いヘッドフォン板に投稿します。
最近T1 2nd買いました。
早速バランスケーブル作ろうと思ったのですが、普通の3.5mmプラグでは太くて入りませんでした。(T1 2ndのジャックは細い)
どなたか、T1 2ndに入る3.5mプラグをご存知でしたらご紹介願います。
eBay において "3.5mm plug 3pole" で商品検索しましたところ、可能性の有りそうなものが少なくとも2機種見出せましたので、それら2機種の画像を添付しておきます。
御参考になれば幸いです。
書込番号:22296885
>verdiさん
ご紹介有難う御座位ます。
ebayは盲点でした。
ただ、ご紹介頂いた画像の商品は見つけられませんでした。
結局、セカイモン経由でこちらを購入しようと思いたちました。
T1 2ndの他にELEARとAH-D7100も持ってるのでケーブルを共有できれば良いな、と。
T1 2ndの3.5mmはステレオですが、リングとスリープに導通があるので、3.5mmモノラルでもいけるはずです。
いざ購入する段階になったのですが、Paypalが「ページが見つかりません」とメッセージを出してきて、先に進めません。
運営に問い合わせていますが、果たして答えが帰ってくるか?
自分でも、他にないか探したのですが、見つかりません。
T1 2ndでリケーブル(自作)してる人は、プラグをどこから調達してるんでしょうね?
どなたか、国内で販売してる所をご存じないでしょうか?
書込番号:22298654
>犬は柴犬さん
eBay におけるそれら2種類の商品ですがよろしければ下記にアクセスを試みてください。
https://www.ebay.com/itm/3-5mm-Stereo-3-Pole-Male-Jack-Plug-Repair-Earphones-Audio-Adapter-Soldering-BS1/264050458158?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=563588067958&_trksid=p2060353.m1438.l2649
https://www.ebay.com/itm/3-5mm-Mini-Stereo-Jack-Plug-Gold-Plated-Carbon-High-Quality-B1/264044662742?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=563582465285&_trksid=p2060353.m1438.l2649
書込番号:22298671
>verdiさん
わざわざURLを教えて頂き、有難う御座います。
ebayは自分には難易度が高すぎたので、セカイモンにしようとしたのですが、残念ながら購入出来ませんでした。
あれから、さまざまな方面から探したのですが、「国内には無い」という結論に至りました。
結局、E4UA製作を依頼しました。
残念ながら、プラグは購入出来ませんでしたが、verdiさんにグッドアンサーを付けさせて頂きます。
有難う御座いました。
書込番号:22308246
先日、T12ndを購入しヘッドホンアンプの増設を検討しておりますがベイヤーさんのヘッドホンだとTEACさんのヘッドホンアンプが相性が良いのでしょうか?(予算は5-6万位で考えバランス接続も対応しているものが良いです)カタログ値などを見てもよくわかりませんし、無知のまま販売店に行ってもうまいように勧められて購入してしまいそれですので、価格ドットコムのユーザー様の皆様のご意見をお聞かせいただけましたら幸いです。
今、ある機材はPM7005 CD5005 HD-DAC1 ヘッドホンはTH900とT12ndのみです
今までマランツにこだわってきましたが他の製品も今は考えています。DAC1を購入する際に最後まで迷っていたのはU-05です(音質は真逆でしたが魅力的でした)
同じような質問がありましたが私の質問と多少違いがありましたので質問させていただきました。
皆様、どうぞよろしくお願い致します。
UD-503との組み合わせで利用していましたが相性は良かったですよ。
音色が好みに合うならば、バランス接続にも対応していますし、T1 2nd利用なら有力な選択肢になりますね。
UD-505が発売した関係でUD-503がかなり値下がりしていますので、中古も考えると、割安で手に入れやすいです。
バランスであろうがアンバランスであろうが音色はそれほど変わりませんので、試聴し好ましいと感じたものを選ぶのが良いかなと思います。
UD-503と迷ったのは生産終了していますがOPPOのHA-1です。中古前提になるでしょうけど、相性が良いと感じた2機種です。
書込番号:21617911
>9832312eさん
昨日も大変ありがとうございました。
UD-503がお薦めですね!是非、試聴しに行きたいと思いますOOPOの方はDAC1が当時70,000位だったのに対し倍くらいの価格でしたので完全に諦めていました 笑(三年位前)今なら中古で安く手に入るかと思いますのでこちらも探して試聴してみたいと思います。
あと、伺いたいのですTEACにはUDシリーズとHAシリーズがあるみたいですが(私が調べた範囲だとHAシリーズの方が高額)その差はやはり出るのでしょうか?(間違ってましたらお詫び致します)
重ねましてよろしくお願い致します。
書込番号:21617975
追記です
UD-503ですと予算が足りないのですが、ワンランク落とすならばお金ができるまで購入を待った方が良いのでしょうか?
再度、よろしくお願い致します。
書込番号:21617987
TEACはUDで始まるDAC、HAで始まるヘッドホンアンプ、AIで始まるプリメインアンプ、NTで始まるネットワークオーディオプレイヤーのシリーズがあります。数字が同じ場合は同世代です。
HA-501は初期のラインナップでDACを内蔵していないヘッドホンアンプですので、使うにはラインアウトなどで接続する必要があります。
UD-503はUD-501とHA-501を組み合わせたコンセプトです。UD-501もヘッドホン出力はありましたがたいした性能はありませんでしたので、UD-503以降はヘッドホンアンプ部分が強化されています。
HA-501はバランス接続も出来ませんし、UD-503と比較すると旧世代で下という位置付けかなと思います。中古なら3万円代で最近は見かけます。
SPが型番についたHA-501はケーブルがセットになって価格が上がっただけですので、購入するなら割高です。オプションがつくだけで中身は変わりません。
今時点でヘッドホンを聞く環境はあるので、エージングも兼ねて暫く様子を見ても良いのでは?
その間に予算を貯めることも出来るでしょうし、現時点の環境がベストな可能性もありますし。
試聴して欲しい物を絞って、予算を追加するなどするか中古を探すか、予算内ですぐ買うかなどですね。
試聴をして比較すれば何が良いかは分かるでしょうから、それから考えても良いとは思います。
書込番号:21618007
>9832312eさん
凄く、的確なご回答ありがとうございます!
最後にもう一つ伺いたいのですがU-05はいかがでしょうか?
書込番号:21618020
好みで言うなら合わなかったですね。
書込番号:21618042
追記です
度々申し訳ございません。
私の今の環境は
PM7005 HD-DAC1 CD-5005
ヘッドホンは TH900.T1 2ndだけですのでよろしくお願い致します。
書込番号:21618044
その辺含めて好みです。
スペックなどと違い音色の好みは本人の好み次第、試聴を薦めているのはそういう点。
マランツメインの人がU-05好みと書かれてると、何が好みか良く分からない。傾向が大分違いますし。
組み合わせて聞いてみないと何とも言えませんね、それで気に入るかは別の問題ですし。
書込番号:21618074
>9832312eさん
大変貴重なアドバイスをいただきありがとうございました。
UD-503をお金を貯めて購入した方がいいと確認できました☆
書込番号:21618105
>ぶる39さん
解決済みですが、気になったので一つだけ。
同価格帯ではあまり買い換える意味がないように思います。
DAC1に大きな不満がなければそのまま使い続けて、お金を貯めてもう少し上のグレードのアンプを買われた方が満足度は上がると思います。
因みにU-05は、買わない方が良いと僕も思います。
書込番号:21618381
>ナコナコナコさん
趣旨を説明しておりませんでして申し訳ございませんでした。
自室にDAC1がありまして別室に聞き流す程度のヘッドホンアンプがあっても気分転換になるのでは?と思い質問させていただきました。DAC1が2台あっても仕方がないと思い違うヘッドホンアンプを探していた次第で、最後にはDAC1を別室に置いて自室にTEACの良いヘッドホンアンプを購入しようと思った次第です(オーディオ沼に引きずり込まれそうになってしまいました 苦笑)
少し冷静になるとやはり1番最初の考え方に戻りU-05でも違った音が味わえるのとバランス接続ができる点を加味すると面白いのでは…!?となった次第です(三年位前にDAC1を購入する際に最後の最後まで迷ったのがU-05でした)
しかし、何の世界でも欲が、限りなく出てきますね(特にオーディオの世界は)…汗
書込番号:21618475
>ぶる39さん
U-05は個人的にはお勧めできないんですが(特にヘッドホンでの仕様の場合)…
どうしても気になるのであれば経験として買うのもありかもしれません(いや、やっぱりお勧めできないかなぁ…)。
理屈の上でも、実際にもヘッドホンのバランス駆動は悪い結果にはなりにくいので、お試しもいいのかなぁ…
ただ、どうしてもバランスを試したいのであれば、ケーブル選びで若干困るのかな?と思いますが、503を買うのがいいと思います。
因みにOPPOはですねぇ…個人的に音がいいと思った製品がないんですよねぇ…
中古で見つかっても、HA-1は買わないほうがいいと思います…
書込番号:21619562
>ナコナコナコさん
やはりお金を貯めて、メイン機種として503を購入した方がいいみたいですね☆
中途半端な事をするとあとで後悔をすると思いますので…
貴重なアドバイスをいただきありがとうございます♪
しかし、以前はU-05も人気がある機種でしたが今は、年数が経つせいがあるからかあまりそうではないみたいですね…
書込番号:21619930
TA-ZH1ESにて純正バランスケーブルでの使用を考えているのですが
聞きたい事は音質ではなく、この環境での
サ行等の刺さり具合や並びに映画等で使用した場合の音場はどのくらい広いか、後は装着感に側圧ですね(自分は頭が大きめ)。
どれか一つでも構わないので情報をお願い致します。
書込番号:21452629 スマートフォンサイトからの書き込み
側圧は緩めで装着感は良いと思いますよ。
ソニーのアンプは持っていないので音質はなんとも言えませんが。
書込番号:21461682
>snapshot0329さん
なるほど、長時間の使用でも大丈夫そうですね
流石にeイヤとかで2時間近く付けっ放しの試聴とかはどうかと思ったのでこの辺りの情報が欲しかったので
あまりレスがこないのであと1日程度待ってからGOOD付けて閉めますね。
書込番号:21462146 スマートフォンサイトからの書き込み
>鬼柳京介[大満足]さん
ZH1ES+純正バランスケーブルでT1 2ndを常用してます。
2ndはサ行が刺さるような機種ではありません。
音場の広さは何と比較するかによりますが、HD800と
比較するならカナリ狭く感じます。
映画視聴をメインでT1を考えられているのですか?
考え方は人それぞれでしょうがZH1ES+T1 2ndを
わざわざ選択する必要も無いと思います。
映画視聴に適したシステムがいくらでもありますよ。
書込番号:21518897 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
今凄く女性ボーカルの綺麗なヘッドホンを買おうと思い。
何がいいか探していたら!T1の2万円キャッシュバックを見つけたので、これどうなんだろう?と思い質問させてもらいました!
日曜に秋葉原に行って買おうと思うので!
これ以外にも候補やオススメがあれば教えてください。
今手持ちで中高音綺麗だと思うのが。
W5000・A2000X・HD700
外持ち歩き用では。
T5Pセカンド・ES10です。
これ以外でお願いします。
予算は15万以下で低音は気にしません。
ボーカルの近い・遠いだと?近い方が良いかな?位です。
書込番号:21090888 スマートフォンサイトからの書き込み
中古でも良ければT1も候補に入れても良いかも。
T1 2ndとは個性が違いますので、試聴出来るなら聞く価値はあると思います。
書込番号:21090908
候補以外のモデルから選択するなら、中古で良ければHE560はお勧めです。
予算の上限ですがEditionXも良いですね。
書込番号:21091031 スマートフォンサイトからの書き込み
初代T1も候補にどうぞ。2ndとは音の傾向が別物なので比較するのも面白いです。
せっかくなので今話題のT3-01、DT1770PRO、DT1990PROなんてのも予算よりも価格帯は下になりますが試聴してみて下さい。この辺に来るともはや予算上限に近いものが一番好きとは限らない世界ですし。
あとべイヤーならこの辺の機種もキャッシュバックやってますね。
その他上記話題のモニター機に並んでSRH1840。
A2000Zを試聴してXとの違いを確かめて、T700試聴して重さにビビりましょう。
あとボーカルというか高音重視でK701もまだでしたら一度聞いてみて下さい。
書込番号:21091122
DT1770PRO
此れは,サウンドステージが高くて遠いタイプ。
よって,歌い手さんのイメージ位置は遠くなってしまいますょ。
T3-01
このスタジオモニタに行ったら。
悪くないすょ。
書込番号:21091153
>ninjasuuさん
DT1990PROに一票です。
T1 2ndより後発、重い、モニター機という事で、単純な音質は上の様に思います。
ボーカル特化の機種では無いのですが、音の分離が良いので、他の音に邪魔をされるということは無いはずです。
因みに、モニター機ということで、ドライバーの装着角度が耳と水平に設置されています(と思います、ちょっと自信がないです。すみません)。W5000等のリスニング様ヘッドホンは斜めに設置されていて、出音の拡がり方が異なって来ますので使い分けにも良いと思います。
余談ですけど、私はW5000と旧T1を所持していまして、電源とかアクセサリー等に拘って上流の質を上げて行っているのですが、W5000が一本あれば他は必要ないのかなと、今、思っています。
上質な密閉型のヘッドホンって、電源やらのノイズを除いて行くと開放型よりクリアな歪みの無い音になりそうです。
かといってT1を手放せるわけでは無いんですけどねw
書込番号:21091300 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん色んな候補をあげてもらい!
有り難うございます。
一昨日発売当初気になっていた、タゴスタジオ試聴に行ったんです。
確かに6万位でこれはすごいだろ!と思ったんですが!
ピンと来なかったと言うか?所詮この程度?と思ってしまい。買うことが出来ませんでした。(タゴ好きさん達ごめんなさい)
DT17・19辺りは聞いたことないのですが?低音ノリノリのイメージがあって?日曜に聞いてみようと思います。
アカゲさんは緑や白!アームがオレンジ?見た目無しだろ!なんて思って、1度も手にした事ないんです!
でも評判も良いみたいなので、アカゲさんも日曜に聞いてみようと思います。
T1は5月くらいから、ちょくちょくeイヤ・フジヤのホームページ見て!現物見に行って!探してたんですが、中々程度良いのが出てこなくて!なんですよ。(今現在eイヤに5万切るのがあるんですが、だいぶくたびれてました)
なので今回は予算を上げて新品で行こうと思ってました。
少し前にチョッと試聴した時に好印象だったP9とグラドGS2000?
今回キャッシュバックのT1 2nd
それと皆さんの上げて頂いた機種を日曜に聞いてこようと思います。
それまでまたこんなのあるよ!なんて物があったら教えてください。
因みにW5000自分もいまだに最高だと思ってます。ケーブルを1メートルで切ってポータブル用と!
そのままのリスニング用の2台持ちです。(只最近は他の刺激が欲しいです)
書込番号:21091515 スマートフォンサイトからの書き込み
EAH-T700は試聴したことあります?
T1系とは違ってモニターライクではありますが、情報量の多い中高域で近めなボーカル。お持ちのヘッドホンとの差別化には丁度良いと思います。
詳しくは自分のレビュー読んでいただけたら。
付属ケーブルがちょっと残念な感じなので良いものに変更すれば一皮も二皮も剥けます。
書込番号:21092886 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
T700確かに良さそうですよね!レビューも拝見させてもらいました。
只シシノイさんも仰ってましたが!
重量に戸惑いそうです。
基本パナの音は嫌いではないので。
これも日曜に試聴してみようと思います。
本当に日曜が楽しみになりました。
有り難うございます。
書込番号:21093399 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか価格コムではあまり評価高くないのかな?
ポタ派の私は「Edition8」のボーカルはとても好きですが。
ま、全体の音質としては癖がありますから要試聴ですけれど。
ちなみにこのモデル、中古は値崩れしていますので、新品に拘りがなければ程度の良い中古が新品の1/3程度で買えますよ。
書込番号:21093634
>とりあえず…さん
エディション8良いですよね〜!
今のEXはチョッと微妙ですが!
ピンクのジュリアだったか?出た当初一目惚れして買ったのを覚えてます。(今は別れた嫁の手元にあるはずです)
確かに8も良いんですが?T1と同じで、使用感MAXでくたびれてそうですよね?
今は確かに安いので、良い物があればコレクションとして買っても良いですね!
情報有り難うございます。
書込番号:21093812 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日色々試聴してきました。
1番驚いたのがT700の存在でした。
聞いた瞬間オープン?セミオープン?思う位空間が広く!解像度も高いなと思いました。(10万以下でオーケストラやクラシックには持ってこいと思いました)
最終的にT1・T700・P9に的を絞り!3種並べて試聴しました。
T700で決まりかけたんですが?チョッと待てよ!今回はボーカル重視だったよな?と言うことでもう一度試聴。
結果3種の中で1番艶があると言うか、しっとり?していて!自分の好みだったP9に決めました。
単純に女性ボーカルだけだったらP9が1番の用な気がします。
色々アドバイスを頂き有り難うございます。
ホント皆さんにグッドアンサーなんですが!
T700という面白いヘッドホンを教えて頂いた方を優先で決めさせて頂きました。
また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:21101009 スマートフォンサイトからの書き込み
このヘッドホンはマランツと相性が良いと聞いたので?
久々にDAC1と繋いでみました。
まだ本来の力を発揮してないような気がしますが?
ボーカルはとても綺麗です。
女性ボーカルで癒されたい方は是非オススメです。
書込番号:21101036 スマートフォンサイトからの書き込み
満足のいくヘッドホンを購入できたようでなによりです。
P9良いですよね、そちらの方向がご希望でしたか。
艶っぽさや潤いのあるボーカルでいえば最高峰かと。
マランツとの組み合わせであれば短所を打ち消すというより、長所(艶っぽさ)を伸ばす方向でしょうね。
ゆっくり可愛がってあげてください。
書込番号:21101955 スマートフォンサイトからの書き込み
スレを閉じてしまったのですが!
ここ何日かでP9にも音の変化が出てきて!
凄く満足してたある日!仲間から連絡があり、とあるメーカーがサンプルで使ってたT1手に入るよ!
次の日お盆で渋滞に巻き込まれるのが嫌で、バイクで走ること2時間。T1と御対面!
驚くほど程度が良く!値段も格安?だったので即決しました。
家に帰り早速聞いてみると!流石だなの一言。
このヘッドホンのポテンシャルの高さ!売れてる(売れてた)理由が良くわかります。
人によってはヘッドホンのゴールなんじゃないかと思います。
ただ自分は2ndも手に入れたい!と言う物欲が・・
書込番号:21115399 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
イヤホン・ヘッドホン
