このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2021年2月3日 17:29 | |
| 2 | 2 | 2020年8月22日 14:55 | |
| 5 | 4 | 2020年7月26日 13:11 | |
| 7 | 4 | 2019年10月7日 18:37 | |
| 8 | 2 | 2019年4月22日 14:36 | |
| 0 | 4 | 2018年12月6日 20:50 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-P4
Bluetoothのペアリングが出来ないので、機器接続が出来ません、何方か解決方法をお教え下さい。
携帯電話からBluetoothで操作したいのですが。
ペアリング操作しても、LS-P4側で携帯電話を認識ません。
携帯はXperia1UでAndroid 10で、オリンパスのアプリケーションはOLYMPUS AudioController BTを入れています。。
お早うございます。
昨日、店頭で実機確認しましたが接続とコントロールには成功したものの結構難儀しました。ペアリングに使ったスマホはF-41Aと言うAndroidの中ではミッドローの機種で今の時点でVersionは10です。ビデオに撮っておきましたのでご確認下さい。
LS-P4は一般的なスマホのようにスキャンしながらリストを更新する分けではなく、スキャンし終わった後のリストから選んでペアリングを取る手法になる所がやや違和感ありですね。その部分に注意すればペアリングは取れると思います。
https://app.olympus-imaging.com/audiocontrollerbt/ja/
書込番号:23939625
お返事が遅くなりまして、誠に申し訳御座いませんでした。
sumi_hobbyさんの動画投稿が参考になり、何とかペアリングが出来ました。
有難う御座いました。
書込番号:23944347
【困っているポイント】SONY PCM A-10と同時購入。目的は打合せ時の音声録音。まず取説(以下,括弧内のページは該当する取説のページを表示)を熟読,「録音シーン」を設定すると他の「録音設定」が無効となることを知り,これをパス。次に,「録音メニュー」の「録音レベル」(P.94)で「打ち合わせや少人数の会議などの録音に適している」とされている「中」にし,「録音モード」(P.99)で,どうせ音声だけで音楽を録音する訳でもないのでMP3 320kbpsに設定(※これはSONY PCM A-10と全く同じ設定),「ローカットフィルター」(P.102)設定,「3マイクモード」(P.103)でセンターマイクON,「リミッター」(P.96)を「有効」に設定し,PCM A-10と同一音声を「試し録音」したところ,PCM A-10は「シーンセレクト機能」の「おまかせボイス」(P.31)に設定,「内臓マイク感度設定」で「自動調整(AGC)」(P.26, P.35)に設定,「音声用」→「オート」に設定,「録音フィルター」(P.25)でNCF,「リミッター」(P.96)を「有効」に設定,可動式マイクを「ワイドステレオポジション」(P.28)にし,OLYMPUS LS-P4同様「録音モード」をMP3 320kbpsに設定した。
当初,SONYのSOUND ORGANIZER2をPCにインストールせずにLS-P4に収録してあったMP3ファイルをWINDOWS10のMUSICフォルダーにコピー,クリックすると自動的にGroove Musicなるアプリが勝手に立ち上がったものの何故か途中で途切れた。この時の音が実に小さかった。次にMP3ファイルを右クリック,Windows Media Playerが立ち上がった。これは最後まで再生できたもののやはり音が実に小さい。
次に,SOUND ORGANIZER2をインストール,PCM A-10のMP3ファイルをこれで聴くと,低音から高音まで臨場感ある音声が再生された。そこで比較のためにLS-P4をPCに接続するも何故かSOUND ORGANIZER2が認識せず,MUSICフォルダーにコピーしておいたLS-P4のMP3ファイルを読込み,再生するも,PCM A-10の音声より小さく,所々聞き取りにくい箇所もあり,臨場感に乏しく,所謂「平べったい音」にしか聴こえなかった。
そこでLS-P4の設定変更を行い,「録音レベル」(P.94)を「マニュアル」に変更,録音中にいちいち画面を見ながら調節,「OV」が表示されたら録音レベルの数値を下げ,ギリギリの所で録音,また,電池の消耗が早くなるとされている「ズームマイク」(P.100〜101)を「広がりのあるステレオ感のある録音ができる」とされている-3に設定,上述の方法にてSOUND ORGANIZER2上で再生するも,これと言った目ぼしい変化はなかった。
【使用期間】1日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】おそらく原因はLS-P4の設定方法にあるものと思われる。もっとも他の原因もあながち否定はできないと思われる。
解決策をご教授くださいますようお願い申し上げます。
どちらも完全マニュアルで録音できる機種なので、まずその状態で比較されるのが良いと思います。
録音時にメーターを見て、同じ程度に振れていれば、その録音ファイルを何に読み込んで再生しようと、同じような音量で聞こえるはずです。
その上での音質の違いは当然あるでしょう。
それぞれの本体で再生する場合は、オリンパスはボリュームの数値のわりに音量が低い傾向があるようです。
耳を痛めるほどの大音量というものを最初から除外しているようです。
どちらも、いろいろと録音設定があるようですが、それは使ってみなければわからないことです。
こういう設定でこういう設定でと書かれましても、そこまでは回答のしようがありません。
書込番号:23614732
>健ちゃん太さん
ご返信どうもありがとうございます。おっしゃる通り設定はこと細かに書きました。但し機能的には当初は要するに両者共オート設定にしたに過ぎません。この点においての比較をした,ということを書きました。両者共にマニュアル設定ができることは百も承知です。2度目のLS-4Pの設定においてはオートじゃアカンのとちゃうやろか?と思ったためにマニュアル設定にしました。しかしながら,いくらマニュアル設定にしてLS-4Pのボタンをいじくり回してもオート設定のSONY PCM A-10には音質面では敵いませんでした。ですので,只今OLYMPUSのサポートに問い合わせ中なのですが,何でも新型コロナの影響で回答が遅くなるとのことでしたので,もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂けたらなと思った次第です。
全くご指摘の通りです。私も録音レベルが「OV」になると少しレベルを下げてみたのに,実際にPCに接続したスピーカーで再生してみても,なんでこんなに PCM A-10より音が小さいし,臨場感に欠けるのか,凄く不思議に思いました。
書込番号:23615131
演奏や声などをレコーダー単体で多重録音する目的で、先日LS-P4を購入しました。
早速オーバーダビング機能を試したところ、録音中からフィードバックの音が微妙に遅れていて違和感が…。
その後再生すると、やはり重ねた方の音が遅れて録音されていました。
時間にすると0.1秒レベルの話で、わずかではあるのですが、伴奏を録って声を重ねる、といった用途などには致命的な遅れです。
これは仕様なのかはたまた不良品なのか。
皆さんが使用しているレコーダーも同様の状況でしょうか?
書込番号:23555856 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのソフトで録音する場合はそういう「致命的な」遅れが発生することがよくあるのですが(その代わり補正も容易)、単体のレコーダーで遅れを感知したことはありませんね。
TASCAMのDR-40をよく使いましたが、今までそういう単体レコーダーは遅れがないものだとしか思ってませんでした。
オリンパスのLS-14ではどうかと思って、やってみましたが、やはり全く遅れを感じることはできませんでした。
オーバーダビングの作業中にすでに遅れを感じるのでは話になりませんね。
普通の録音でも、自分の声と「フィードバック」にズレを感じますか?
書込番号:23557203
普通の録音では、感じるレベルのズレはありませんでした。
ちなみに、遅れるのは繋いでいるイヤホンのせいかとも疑いましたが、上記の点を考慮するとそれは無さそうです。
そうですよね。。
例えば環境音にナレーションを乗せる等の用途でしたらこの程度のズレは許容範囲なのかもしれませんが、この機種は音楽向けと謳っているわけで、流石にこれでは使えません泣
書込番号:23557275 スマートフォンサイトからの書き込み
そう言われてみて、もう一度LS-14でやってみたら、確かに通常の録音のときはモニター音が全く同時に聞こえるのに対して、オーバーダビングのときはモニター音がごく僅かに遅れて聞こえるようです。
LS-P4では、その度合が大きいのかもしれませんね。
DR-40やDR-05では、そういう現象は感じませんでした。
書込番号:23559377
>健ちゃん太さん
なるほど。
LS-14で僅かに遅れているなら下位モデルのLS-P4はある程度妥協が必要なのかもしれませんね。
今回はコンパクトな点が気に入ってLS-P4を選びましたが、また購入する際はTASCAMを検討してみます。
貴重な情報ありがとうございました!
書込番号:23559451 スマートフォンサイトからの書き込み
接続に関しては問題有りません。Bluetoothはペアリング方法が落ち着いたVer.2.1以降同士ならイヤホンのような音声伝送の接続についてA2DPがサポートされパスコード0000ならまず繋がらない事は有りません。
JBLのBluetoothイヤホンは当然ながらA2DPがサポートされていますし特別なパスコードが割当てられていることも有りません。LS-P4もVer.2.1でA2DPもサポートされていますから何も問題無く繋ります。
書込番号:22966555
sumi_hobby さん
回答ありがとうございました。
手持ちのイヤホンで使用できそうなので、本格的に購入を検討したいと思います。
書込番号:22966623
お早うございます。
店頭でJBLのBluetoothイヤホンとペアリングの確認をしました。全く問題なくペアリング可能です。確認した機種はBluetooth4.0のTUNE110BT(T110BT)とBluetooth4.1のE25BTの2機種です。写真を貼っておきますのでご確認下さい。
Bluetooth接続可能な機種としてはソニーのPCM-A10も考えられますがこちらは別機種とのペアリングを行ってみた事があります。BOOM 3はBluetoothのバージョンが不明ですがLBT-PAR400はBluetoth4.0です。以下にリンクを貼っておきますのでご確認下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001091899/SortID=22647299/#22656361
LS-P4とPCM-A10のペアリング方法は異なります。LS-P4はペアリングのサーチを一定時間行ってからまとめてリスト表示されますがPCM-A10は適宜リストに現れてきます。LS-P4はペアリング時間の短い機種だと掴み損ねる可能性が有りますがPCM-A10はその心配が有りません。
書込番号:22970569
わざわざ確認ありがとうございます。
私はT110BTを持っているので、大丈夫そうですね。
書込番号:22973964 スマートフォンサイトからの書き込み
LS-P4で録音機能はもちろん活用するつもりです。
しかし、それだけでなくウオークマン代わりとして使うことはいかがなもんでしょうか?
CDから落とした音楽等をこれで再生したいのですが、音質とか如何でしょうか?
SONYのICD-SX2000とどちらを買うか迷ってます。
僕の使用用途的にはどちらが良いか、教えてくださいませ。<(_ _)>
お早うございます。
音楽プレーヤーとして使うにはtag情報が生かされるかどうかと言うのは重要なポイントですね。LS-P4もSX2000もアーティスト名・アルバム名などのtag情報は読み取れますが特定のアーティストやアルバムなどを検索して再生する機能はLS-P4には搭載されてなく、その点ではSX2000に分がありますね。ランダム再生かシャッフル再生、またそれらのリピートも行えると言う点では同一かと思います。
再生音質ですけれどLS-P2がD/A + アナログアンプと言うオーソドックスな構成なのに対してSX2000はS-Master HXを採用しており、これは音の出口の最後の最後までフルデジタルですからセパレーション特性等では有利でしょう。S-Master HXはミッドレンジ以上のWalkmanでも用いられている技術です。
総合的に見てtagを生かせる、デジタル思想が貫かれていると言う点でSX2000の方が音楽プレーヤーとして考えた時に適していると思います。
最後にうるさいこと言うなよと思うかもしれませんがSX2000でも同じ質問を行っているのはマルチポストに当たるでしょう。その書き込みについては削除依頼を行った方が良いですね。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
書込番号:21842519
いろいろとご指導ありがとうございました。
結局、SX2000を購入しました。
再生機器としても順調に活用できています。
書込番号:22618900
殆どのメモリーカードには読み出し速度しか記してないですが、96/24での場合、書き込み速度はどれだけあれば安心ですかね。
単にClass10で選んでおけばいいですかね。
メモリーに最もスピードが要求されるのはリニアPCMですがLS-P4はステレオ(2ch)ですから単純計算で96KHz×24bit×2ch=4608Kbps、即ち最低576KB有ればデータが詰まる事は無いです。マイクロSDメモリーカードでClass10はシーケンシャル最低処理速度が10MBとなっていますから全然余裕ですね。因みにソニーのビデオカメラはAVCHDの1080p60録画でもClass6と言う6MBのスピードでも許している位ですから音声録音時に10MBは過剰なスペックである事も分かるでしょう。
但し、ファイル数が多くなるとマイクロSDカードのスピードに依存して検索スピード等も遅くなると言われているのでそれなりに適切なClassもあると思います。現状ではUHSスピードクラスClass1辺りの方が他の機器への使い回し等も考えると便利かなと思います。勿論、LS-P4単独で使うならClass10で十分です。
書込番号:22139408
自分の使った限りでは、録音は24bit/96kHzでも、クラス4以上で失敗したことはありません。むしろ、録音ボタンを押したつもりが押せてなかった(録音していない)、カードの接触が悪い、差込み時に誤ってプロテクトのスライドが動いて録音できないなど、圧倒的に人為的ミスとハード的トラブルです。
気をつけるとしたら、激安カードは使わず、サンディスク、東芝など信頼度の高いカードを。またmicroSD ではTEAMが速いという雑誌比較記事もありました。
私は先述の通り中位の有名ブランド(トランセンド、シリコンパワー等)カードでも大丈夫です。
唯一、ハイレゾ再生の場合のみ、カードとプレイヤーの相性か、たまに音切れが起こることがありました。それももう一度聴くと大丈夫だったり再現性はありません。DSDデコードは負担が重いのかもしれません。
が会議のmp3 録音であれば、余程激安の粗悪品さえ避ければ、問題なく使えるでしょう。
買ってきたカードそのままでなく、レコーダー本体でカードを初期化してから使う。
むしろ上述の通り、録音に失敗することはままあるので、大切な録音はサブのレコーダーやスマホなりでバックアップ録音しておくと安心です。
書込番号:22144171 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
計算式まであると説得力ありますね。
とりあえずClass10にしておいて、万が一のときに備えて、防水性のカードをチョイスしました。
本体は、どうみても防水性無さそうですし(笑
書込番号:22305693
>wyniiさん
そうでした。
録音スタートしたつもりで再度みたら一時停止のままでした。
念のため確認して録音に備えるのが重要ですね。
書込番号:22305702
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ボイスレコーダー・ICレコーダー
