Let's note SV7 CF-SV7MFRQR SIMフリー
- クアッドコアCPU搭載において世界最軽量(※発売時)を実現した12.1型ノートPC、SIMフリーモデル。動画編集も可能でビジネス、クリエーター向け。
- 顔をかざすだけでサインインできる顔認証機能「Windows Hello」や、高速データ転送(最大40Gbps)可能なUSB3.1 Type-Cポートの搭載で作業が快適に。
- LTE対応のワイヤレスWANモジュール内蔵なので、どこでもネット接続が行える。高速データ転送が可能な「IEEE802.11ac」にも対応。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
Let's note SV7 CF-SV7MFRQR SIMフリーパナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月16日
Let's note SV7 CF-SV7MFRQR SIMフリー のクチコミ掲示板
(43件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 19 | 8 | 2018年8月27日 20:15 | |
| 23 | 15 | 2018年8月24日 22:41 | |
| 3 | 4 | 2018年7月14日 19:38 | |
| 17 | 12 | 2018年7月19日 20:29 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note SV7 CF-SV7MFRQR SIMフリー
皆様、お世話になっております。
新しい事実が分かりましたので連絡(質問)をさせていただきます。
●SV/XZシリーズはエコノミーモード(ECO)を搭載していません。
https://panasonic.jp/cns/pc/products/2018spring/mobile.html?xz
同じページに
「※SVシリーズの場合。JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。」とありますが充電すると100%までしっかりとされて本当に大丈夫なのかと心配です。
メーカーに聞いてみる予定ですがご存知の方がおられましたら教えてください。
影響があるかないかといえば、当然あります。
後は、バッテリの寿命が短くなるデメリットより、一回あたりのバッテリ駆動時間が長くなるメリットの方が大きい、というメーカーの判断ですよ。
80%にとどめて、2年間長持ちするのがよいか、100%までとどめて、1年程度になるか。
最近のスマホは、前半50%までは急速に充電し、その後、段階的に充電速度を落とすことで、満充電で放置される時間を短くして、バッテリへの負担を抑え、長寿命化しています。同じやり方でしょう。
もし、バッテリ充電を制御することで、かりに1年間が1年半に伸びたとしたら、無理矢理2年使ったとしても、トータルでみた平均的なバッテリ駆動時間は、おそらく長くなるでしょう。
そういう判断です。
書込番号:22053473
>P577Ph2mさん
そうなんですね。
急な変更で驚いています!
書込番号:22054818
>P577Ph2mさん
「前半50%までは急速に充電し、その後、段階的に充電速度を落とす」のは、「満充電で放置される時間を短くして、バッテリへの負担を抑え、長寿命化」するためではない。
リチウムイオン電池を充電する際は、そのように充電しないと危険。
「リチウムイオン電池 定電流定電圧充電」でGoogle検索をしてみてほしい。
http://www.baysun.net/ionbattery_story/lithium09.html
書込番号:22056719
最新のSVシリーズでは、
「満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。」
とのことです。
ユーザーがマニュアルで設定しなくても自動で寿命が長くなるように設定してくれてるんじゃないでしょうか。
書込番号:22056898 スマートフォンサイトからの書き込み
>DHMOさん
>スライディングパンチさん
これがレッツノートがしようとしている新しいことなのでしょうか?
書込番号:22057571
>スライディングパンチさん
皆さん、いろいろご返答をありがとうございました。
素朴な疑問ですが、これからはスマホのように充電しては使用し、電池が減ったら充電するというような使い方になるのでしょうか。
以前のような80%充電の方が気楽に使えたように思います。
(なかなかメーカに電話する時間がなくて連絡ついたらまた報告します)
書込番号:22062647
メーカー(パナソニックの秋葉原サポート)に電話して確認しました。
バッテリーはフル充電しても大丈夫で、それでもバッテリーを保護できるそうです。ただし、バッテリーそのものは消耗品なので限度はあるとのことです。それがホームページにある「満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。」の意味のなのかも知れません。
書込番号:22063315
「満充電容量を段階的に制御」という記載からの推測です。
一般的に、バッテリーは満充電容量に対してどれくらい充電されているかの割合(パーセント)を、バッテリーの残量として表示していますよね?
タスクバーのバッテリーのアイコンなどに。
エコモードでもこの考え方を使用していて、満充電容量に対して80%で充電が止められるようになっています。
一方、この機種については「満充電容量を制御」と書かれています。
つまり、パーセントではなく容量の方を設定変更しているのだと思います。
例えば満充電容量が10Ahrのバッテリーの場合、10Ahrまで充電すると100%になります。
同じバッテリーで満充電容量を8Ahrに設定変更すると、8Ahrまで充電すると100%になります。
バッテリーの状態はこれまでの80%と同じですが、ユーザーからの見た目は100%ということなります。
この満充電容量の設定をPCが自動で動的に変更してくれているのだと思います。
思いつきの超適当なアルゴリズムを考えてみました。
バッテリーが減った状態から充電する時は満充電容量を10割に設定して、完全に満充電状態にして次のバッテリーでの使用に備える。
ACアダプタで使用される状態が続いたら、放電しながらバッテリーの満充電容量を8割に下げて、バッテリーの寿命が長くなるようにする。
どちらの場合でもユーザーからは100%に見えます。
要するに、ユーザーが充電状態を気にしなくても、使用時間や寿命が最大になるようにPCが自動で制御してしまおう、というのがメーカーの考えではないかと思います。
本当のところはメーカーに聞いてみないと分かりませんが。
スマホなどの携帯端末は使用状況が違うので考え方も違うと思いますよ。
書込番号:22063392 スマートフォンサイトからの書き込み
最低価格はそんなに変わらないので購入しました。
(いろいろご教授ありがとうございました。)
ところで届いて承認を開けるとまず「暗い!」 ディスプレイが暗いんです!
レッツノートはこれまでW4からYシリーズ、SX1、3、4まで使っていますが一番暗い!
(当然、輝度調整をしての話です)
これって、初期不良でしょうか?
昔、Y5のバックライトが切れたのですがその前の暗さ(明るさ)と似ています!
ズバリ不良です。保証書を添えて購入店に持っていきましょう。
書込番号:21971253
>JTB48さん
実はもう一つ問題がありました。
二本指でスクロールすると関係ないところをドラッグ(選択範囲に選んだり)したり、右クリックしたときに出てくるプルダウンメニューが頻繁に出てきます。(メーカーのサポートに電話したら、ドライバーのインストールでしたが既に新しいドライバーは入っていました。また、サポートから言われたことをやりましたが改善が見られません)
ショックです!
販売店に連絡します!
書込番号:21971439
ディスプレイの明るさ調整なさってみましたか?
まだでしたら、以下の手順で好みの明るさにできますので、お試しください。
デスクトップの何もないところで右クリック→個人設定→ディスプレイ→明るさの調整を
たどると、「電源プランの選択」画面に入ります。
ここに「バランス」「省電力」などありますが、ごのグループがデフォルトでは「省電力」になっているのかもしれません。
ここは、「電源プラン」のページで、「バランス」等ひとまとめで選ぶと、暗い場所では、暗くなったり、
明るいところでは明るくなったり、外部の明るさに合わせて、自動で、ディスプレイの明るさも調整しますが、
好みに合わない場合は、上記項目の同じ画面の右下にある「画面の明るさ」を調整するインジケーターバーがあるので
そこで、マニュアル調整できます。
私は、「バランス」で、追加の電源プランは、選択なし
明るさのバーは、中心よりやや明るい方寄りで使っていますが、特に不足はありません。
私のは、SX3とLV5で、win7proに落として使っているので、10の操作は不明ですが、
「電源プラン」でたどって行くと、同じ場所に出ると思いますので、お試しください
ちなみに、私も次はこれを狙っています。SX3との置き換えです。
simフリーとCPUでこの↓5機種に絞りましたが、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001028494_K0001060851_K0001060850_K0001028493_K0001060848&pd_ctg=0020
総合点では、この機種「Let's note SV7 CF-SV73FRQR SIMフリー」がベストですね。
ネックは価格!(^.^)
使い慣れた頃に是非、感想をお聞かせください。お待ちしています。
書込番号:21971793
ごめんなさい!
輝度調整なさったと書いていらっしゃいましたね。
早とちり失礼いたしました!
症状は、やはり初期不良でしょうかしらねぇ。
私もY4の時代から始まって以来、ずっとレッツノート愛用してますが
初期不良や、故障がなく、長持ちするのが、無音で軽い、電池が長持ち、落としてもデータは無事が、
唯一無二のレッツノートの特徴で、それだから高くてもこれを選んで来たのですが、
こんな単純な部分で初期不良があったとしたら、ちょっとがっかりです。
書込番号:21971815
>TT28さん
いろいろ詳しく教えていただきありがとうございます。
SV7 CF-SV73FRQR SIMフリー→いいですね!
実はボクも狙っていました!新しい機種が出ると安くなるように思います。
それと画面の明るさですが、サポートに持っていきます。
というのは、二本指でスクロールする時に不具合(関係ないところをドラッグしたり、右クリックのようなプルダウンメニューが出る)の方が問題です。
ボクもSX3使っていました!
それと比べるとSV7は先のトラックパッドも含め問題があるかもしれません。
トラックパッドやキーボードがごくわずかですが小さくなった気がします。
改善したら、また報告させていただきます。
書込番号:21973200
>TT28さん
追加です。
以外に、Windows10を使われない方がおられますね。
修理関係の人からは例外なくと言っていいくらいダウングレードして使うように言われます。
うちのSX3もHDMIがつながらないことが多いのでサポートに確認したらダウングレード(元々は言っていたOSに)しないとサポートできませんと言われました。
書込番号:21973210
>やすくていいものさん
お事ありがとうございます。
それですね、買ったばかりなので、サポートに持ち込むのが一番ですね。
近くにあるのが羨ましいです。
私は、仕事で使っている部分もあるので、ソフトの関係でwin7からなかなか抜け出せないんですよ。
それで、余分だったんですけどwin7にできる最後のLV5をモバイル用に買った次第(^^ゞ
SX3と比べると、画面が14インチは、やはり楽です。(SX3は16:10のEIZOにつないで、デスクトップとして使ってます)
保証期間を無料で5年まで伸ばせるのが魅力で、買うのはいつも末尾Sの法人向け機種だったんですが
レッツは、なかなか壊れなくて、平気で5年以上持つので、一般向け機種でも良いかなとこれに目が止まりました。
*間に写真編集の液晶魅力で買ったVAIOは、2年越えたとこでソニータイマー効きました(笑)
以前は、レッツの業務用機種は、3年経つと、無料で点検、内部の清掃(往復送料込み)してくれて
3千円くらい払うと、キーボード交換、5千円でバッテリー交換してくれたんですが、
さすがにそれは、何年か前になくなりました。
多少割高でも、総合点で、未だにレッツを超える機種がないのが残念といえば残念ですが、
レッツがいつまでも作り続けてくれるように、壊れてなくても5年限度に買い換えなくては、と思ってます(笑)
書込番号:21973803
>TT28さん
いい時代でしたね!うらやましい!
ボクもいつも法人仕様を買っているのですが今回512GBのに手が届かなったので、こちらにしました。
書込番号:21974383
今日、右クリックが効かなくなりました!(トホホ)
明日、サポートに行きます!
SX3や4に比べると軽量化のために材料を薄くしたり、キーボードやタッチパッドが若干ですが小さくなったようです。
書込番号:21974408
あら、それはがっくりでしたね。
でもおかげで、リアルに貴重なレポを伺うことができて感謝です。
引き続き、顛末をお聞かせいただきたく、期待しています
人柱にしちゃっているようで(笑)ごめんなさい(^^ゞ
書込番号:21974635
いや〜、初物は避けていたのですがSZの5、6のバージョンアップで大丈夫かと思ったのですが甘かったです!
まあ、出来るだけ報告させていただきます。
書込番号:21974673
タッチパッド(トラックパッド)の不具合で販売店に送り返しました。
そうしたところ、標準仕様といわれました。
二本指でスクロールするとドラッグ状態になる状態は、ダブルタップ(パッド部分を2度連続で押す)をした後
スライドすると、ドラッグになるという、このパソコンの仕様となっております。
今メーカーに確認しています。
販売店の人は親切そうなのですが、これが標準仕様とは思わないので困っています。
サポートから連絡があったら、また、報告させていただきます。
それと調べるとタッチパッドに問題はあるようですね。
タッチパッド について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913645/SortID=20844884/
購入1か月使用、いろいろ不具合が、、、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913645/SortID=20507309/
レッツノートも昔ほど堅実性がなくなってきたのでしょうか?
書込番号:21982950
>やすくていいものさん
解決済みになってからの書き込みで申し訳ございません。
何もお手助けできませんでしたのに、oodAnswerをいただいて恐縮です。
右クリックも効かなくなったとのこと。
その後の経過はいかがですか?
まだ保証期間中ですし、初期不良の範疇の時期ですから
販売店より、サポートに直接連絡のほうが確実ですね。
実は、やすくていいものさんの、このスレッドがきっかけになり、
古いのを手直しして、使うことにしました。
「初期不良」で躊躇したのではなく、自分の使い方には、ここまでのスペックは必要かどうか、
入れ替えることを見直しました。
やすくていいものさんがこうして書いてくださったおかげです。
これまで、5年目のSX2(CF-SX2CEQBR)の方をメインにしていて外部モニターにつないで、デスクトップのように使い、
昨年購入したLX5(CF-LX5PDG6S)は室内持ち歩き(時々外出に持ち出し)という使い方をしていたのですが、
最近、SX2の底面発熱やファン音が気になるようになったので、SV7と入れ替えようかと迷っていたところで、
こちらの書き込みを拝見しました。
*上記で、SX3とLV5と書きましたが、どらちも間違い。SX2とLX5でした。(^^ゞ
結局SXのHDDをSDDに入れ替えて、モバイルとして使うことにしました。
顛末はこちら→http://hamix-journal.com/wp/2018/08/09/8-8
結果、発熱がなくなり、ファン音が減りました。SSD効果絶大でした。
とはいっても5年目ですので、近々、レッツの修理に送って、内部点検とファンの交換をお願いしようと思っています。
保証外なので有料ですが、それができるのはレッツならではかなと。
そんなわけで、自分の使い方を見直すきっかけを下さって感謝いたします。
書込番号:22044615
>TT28さん
丁寧な連絡をありがとうございます。
SXシリーズは優秀ですね!
安定性は絶対、SXシリーズの方があります。(SX1も持っています)
後、別のスレッドを立てますがSVシリーズにはレッツノートを使う理由の一つでもあった『バッテリーのエコモード(過充電を防ぐために80%の充電で抑える機能)』がなくなりました。
● SV/XZシリーズはエコノミーモード(ECO)を搭載していません。
それに変わる機能があるのか確認中です。
新し機能があるともありますが、新しいスレッドをご確認ください。
今回このような相談を出すのはどうかと考えていましたが、何らかの形でお役に立ててよかったです。
連絡をありがとうございました。
書込番号:22053426
■やすくていいものさん
やすくていいものさんの以前のスレッド、LX3のタッチパッドの問題も読んできました。
私が今まで使ってきたレッツノートは、全て問題なく使えてきたので、
良い印象ばかりでしたが、支障が色々あったのですね。
セーブ充電がなくなったのですね。
その変更する必要性がイマイチよくわかりませんが、
バッテリーの軽量化か、なにかに関わっているのでしょうかね。
セーブ充電は、セルの消耗を防いで、バッテリーを持たせるのが主たる目的だと思うので、
もしかすると、80%にセーブしなくても、セルの寿命が変わらない技術が出来たのかもしれませんね。
いずれにしても、私は、持ち歩きの時はフル充電、
デスク作業の時は、バッテリーを外して、電源につないで
という使い方をしているので、あまり重要ではない、仕様変更ですが。
自分で取り外しや交換できるバッテリーを搭載しているモバイルPCは、
今や、レッツが唯一無二のようですから、
その方式だけはなくさないでほしいです。
>SX
拡張性は、今の機種よりあったかもしれませんね。
メモリの増設が自分でできたのも、SX4までだったようですね。
今のは、空きがないようで。それでて、8MB搭載機がほとんどですし。
軽量化するためのトライが、ハード素材の工夫だけでは、限界になってきているのかもしれませんね。
若くない女性の私でも1,5キロくらいまでなら持ち歩くのは、全然平気ですから
(ネット検索やメールだけの時は、タブレットやスマホで良いわけですし)
レッツならではの機能を削ってまでの数グラム単位の攻防は、そろそろやめてもいいと思うんですけどね。
それより、見やすい液晶を追求するとか、長時間交換バッテリーが、もっと安くなるようにお願いしたいです。
書込番号:22055400
この機種を検討しているのですがCF-SV73FRQR SIMフリーとの違いが分かりません。
◆この機種:SV7 CF-SV7MFRQR SIMフリー
液晶サイズ:12.1インチ CPU:Core i7 8550U(Kaby Lake Refresh)/1.8GHz/4コア CPUスコア:8333 ストレージ容量:SSD:512GB メモリ容量:8GB OS:Windows 10 Pro 64bit(Fall Creators Update搭載)
◆CF-SV73FRQR SIMフリー
無目的に買おうとしてるから、違いが分からないだけじゃないの。
そもそもCF-SV73FRQRは市場にないってスレにあるぞ
書込番号:21962080
CF-SV73FRQR SIMフリーの価格COMのスペック情報では、OSがWindows 10 Pro 64bit(Fall Creators Update搭載)となっているが、2018年夏モデルでは最新バージョンのWindows 10 April 2018 Updateを搭載となっているでしょう。
後の仕様は同じと思います。
>パナソニック、「Let'snote」2018年夏モデルを6月15日発売
https://news.mynavi.jp/article/20180607-642371/
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001060848_K0001028493&pd_ctg=0020
書込番号:21962111
キハ65さんの言われる通り、新しいモデル(CF-SV73FRQR)はOSに最新版のWindows 10の最新バージョンのApril 2018 Updateになっています。
あとの仕様は細かいところは多少改良されているでしょうが(ドライバやソフト類とか)基本的に同じです。
自身でアップグレードするのなら少し安いCF-SV7MFRQRを買われても良いでしょう(アップグレードは一晩放置すれば終わります)。
書込番号:21962323
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
よくわかりました!
書込番号:21962876
本機を購入しようと思って最安値のショップのホームページに行くと「申し訳ございませんが、只今品切れ中です。」とありました。
価格比較のところには「在庫 ○」とあるにもかかわらずです。このようなことってよくあることなのですか?
客寄せの”おとり”、在庫管理がいい加減、ホームページの更新が適当のいずれかと・・・。
こういういい加減なお店から買うのは止めましょう。
書込番号:21951395
変更が反映されるまでのタイムラグはよくあることです。
ここでは在庫あり、サイトでは在庫なし、という状況はずっと(長期間)ですか?
書込番号:21951396
>けーるきーるさん
>YS-2さん
早速ありがとうございます!
一昨日から見ていての話です。もう少し状況を見てみますが注意します。
書込番号:21951411
本社が広島のショップですからね。
在庫の更新とかやってる場合じゃないんじゃないですか。
いずれにしても、価格.comの表示と店の表示が異なるのはたいして珍しくないです。
とくに小規模な激安ショップは、人手が足りませんから。
商品登録日とか、店の評判とか、運営企業がいつからやっているのかとか、様子を見ればだいたいわかりますし、わからないなら、最初から手を出さないでください。
書込番号:21951412
>P577Ph2mさん
本当はヤフオクも考えていたのですが、価格.comが間違いないと思ってみての状況です。
今月中に購入できればいいのでもう少し様子を見てみます。
皆さんの意見を聞いて分かったのは、ショップの情報がすぐに反映されているわけではないということですね。
書込番号:21951417
>キハ65さん
全然、気づきませんでした!
PCボンパーさんですね。もう少し価格の変動を見てから購入しようと思います。
書込番号:21951483
そこは新古品を掴まされるケースもあったようなので止めたほうがいいですね。
1位のショップはAmazonでは同じ商品の在庫があります。ショップへの誘導目的でしょうね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0799NB218
書込番号:21951724
>ありりん00615さん
価格ドットコム、気をつけます!皆さんの情報力はすごいですね!
書込番号:21951742
皆さん、いろいろ教えていただきありがとうございました。
現在、この機種の価格が上がっているので、他の機種が下がるのを待っています。
購入したら報告させていただきます。
(512GBの機種を希望しています)
書込番号:21957153
>ありりん00615さん
>キハ65さん
>P577Ph2mさん
>けーるきーるさん
>YS-2さん
goodアンサーは3人しかつかけられないのでスミマセン。
購入しましたが少し不具合がありました。
別のレスで紹介しています。
書込番号:21974393
