FDR-AX60
- 手持ち撮影や、ズーム時でもブレない独自の「空間光学手ブレ補正」機能を搭載したデジタル4Kビデオカメラ。
- 専用開発の「Exmor R CMOSセンサー」や「ZEISSバリオゾナーT*」レンズ、新世代画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。
- 20倍光学ズームに加え、4K記録時30倍、HD記録時40倍の全画素超解像ズームが可能。遠くの風景や人物の画質を保ち撮影できる。
このページのスレッド一覧(全84スレッド)
16 | 5 | 2019年9月15日 03:29 |
24 | 6 | 2019年7月21日 10:29 |
3 | 2 | 2019年5月28日 17:26 |
1 | 4 | 2019年5月9日 12:07 |
8 | 4 | 2019年4月24日 20:10 |
16 | 11 | 2019年4月11日 00:03 |
ギリギリですが、明日の運動会の為に購入しました。
撮影モードを4Kにすると、動画撮影中の静止画撮影ができません。
笑顔になると自動で静止画撮影してくれたりの機能も購入のポイントだったのですが4Kだと撮影されないようです。
運動会を撮影する場合(ズームで踊りや徒競走を撮影したい)
撮影モードは4KかAVCHDどちらがオススメでしょうか。
・4K動画撮影後に静止画切り出し
・AVCHD動画撮影中に静止画撮影
どちらが静止画を綺麗に残せますか?
画面上ではどちらも綺麗には見えますが。。
動画と静止画両方を残して
そしてそれをスマホで、お友達や家族にスマホで送ったりしたいです。
テレビは一応4Kですがテレビ再生はあまり重視していません。
書込番号:22921180 スマートフォンサイトからの書き込み
汎用性を考慮すればAVCHDです。
参考↓
https://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/dialogue/avchd-transfer/
書込番号:22921187
>動画撮影中の静止画撮影ができません。
シャッター速度が1/500秒になるようにすると、
スポーツの静止画として動体ボケ(被写体ブレ)を軽減できますが、
「動画としての被写体の動き」は不自然に見えます。
※ぶっつけ本番とせず、事前に「そこそこ動きが速い被写体」を撮影して、実感してみては?
静止画抜き取き出し重視であれば4K、
動画の自然さ重視で静止画無視であれば2K(FHD)など、最も重視すべきポイントで判断されては如何でしょうか?
書込番号:22921218 スマートフォンサイトからの書き込み
ターゲットとする端末は配布する相手を含めてモバイルが主で大型TVで見る事はあまり考えていないと言う事ですね。それなら30p撮影のパラパラ感も気になり難いだろうし同時ビデオ記録を活用しながら運用するのが良いんじゃないのかなと思います。
XAVC S 4Kで使用出来る同時ビデオ記録は1280×720pのミニサイズMP4動画を同時に記録するもので当然ながらモバイル端末にはWi-Fiで送れますしビットレートが高くないですから転送速度的にも有利です。AVCHDやXAVC S 4KはWi-Fiでモバイル端末に送る事が出来ません。
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/pmm/page2.php?area=gb&lang=jp&mdl=FDR-AX60&abil=33900
動画からの切り出し静止画は高解像度なXAVC S 4Kで撮影したものを素材として使い、動画は先程説明した同時ビデオ記録の映像を活用すればモバイル端末と相性の良い運用が出来るでしょう。
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0000933060.html
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0001612087.html
書込番号:22921288
私はパナソニックですがHC-VX2M-W使ってます。
一番に4Kテレビなるものが無いので4Kでは撮りません・・・笑
PCで編集(タイトル入れたり、BGM流したり)の時に
4Kではかなりハイ・スペックのPCじゃないと重いですねぇ。
さらにファイルサイズも半端なくデカいです。
と言うのも有り、アリ、ありでFHDで撮ります。
FHDと言ってもAVCHDじゃなくてmp4なんですけど・・・
(パナの場合は画質は同じで音声が非圧縮(AVCHD)と圧縮(AAC)
の違いだけなのでmp4で撮ってます。
スマホとかタブレットは同mp4で1280×720にサイズダウンしてます。
正直保存する時もそのサイズです・・・笑
そのサイズだとUSBメモリーに落とせば
どこのテレビでも見る事出来ますから(カクカクせず)
DVDとかBDに焼く事も無くなりました。
編集さえしっかり出来れば4Kで撮っても問題無いと思いますが
あちらこちらにデータで差し上げる時は容量の関係も含めて
FHDのAVCHDもしくはmp4が無難なかと思います。
書込番号:22921707
皆様コメントありがとうございました。
まだどちらにしようか悩んでいますが、非常に参考になりました。
書込番号:22922706 スマートフォンサイトからの書き込み
新規にビデオカメラを購入しようと考えています
候補として 空間手ぶれ補正がある FDR-AX60にするか
センサーが1.0型になっているため 画質がきれいと思われるFDR-AX100にするか迷っております
用途としては 保育園のイベント等で撮影を頼まれたり セミナー等の撮影を頼まれることがあります
スペック上見比べてみると どちらも魅力がありどうするものかと言った感じで煮詰まっています(苦笑)
私的には 以下のことが重要としています。
1:今のところ4K映像を編集し配布することは考えていません(将来的にできたらという感じ)
2:画質がきれいなこと
3:FHD画質でも画質が良いこと(4Kからダウンコンバートしてもよいかと思っています)
みなさまの良いアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
https://www.youtube.com/watch?v=te0gP2cxnbg
こちらの動画で、その違いがよくわかると思います。
(AX55とAX60はほとんど同じものです。)
手振れ補正はかなり差があるように見えますが、これは歩きながらなので、じっと構えるだけならそんなに差はないと思います。
高感度画質は明らかに差がありますね。
書込番号:21878440
https://www.youtube.com/watch?v=XLea484EK7k
https://www.youtube.com/watch?v=gYV9p79E0KI
これを性能見ていただければ AX55 AX100 AX700の標準状態
の階調特性がほぼ一緒です。これは問題なんです。
つまり 1画素面積の何倍も違うのに一緒というのはおかしい
わけで実際はAX100のファームウエアで性能を制限していました。
ですがAX100のあるモードで条件付きで解除されますが 使いに
くいものがありました。
AX700の標準状態も同じです。でもAX700の画質調整機能は業務機
レベルで改善出来ます。
その辺りの事をここで比較画像を含めてここでかなり書かせてもらい
ました。AX100は ハズレモデルです。お勧め出来ませんがここへ来て
安くなりましたからそれを理解して購入されるのはアリかもしれませんが
お勧めはしません。(ファームウエアで改善出来るのにしません)
歩き撮りがあるなら AX60 , 三脚での撮影ならAX700です
画質調整をしたAX700は画質調整した FHD 1/3型3板にもすう少しの
ところまで来ましたがまだ 抜いてはいません。
ただ 解像感はAX700が一番のように見えます。
書込番号:21878526
当面、保育園のイベントがメインターゲットだとするとAX60の高倍率ズーム域を使うこともそんなに無いでしょう。そのような点で空間光学手ブレ補正のメリットよりも1型センサーの解像感や光量の少ない室内撮影でのノイズ感の少なさに期待した方が良いと思います。AX100はFull HDでの撮影は勿論可能ですしそうした方が60pで撮れる分パラパラ感も無いです。
書込番号:21878634
すみません 訂正です
これを見ていただければ AX55 AX100 AX700の標準状態
ただ FHDの解像感はAX700が一番のように見えます。
書込番号:21878696
設計コンセプトがまるで違うから比較対照できないと思います。
晴天下での撮影は、AX100に太刀打ちはできないというのは、機能から見れば明らかですね。判る人はピンとくると思います。
ファインダーの近くに付いているあのスイッチです。この機能付きのカメラを使った人しか判らないでしょう。
書込番号:21886139
画質にこだわるようならAX700のほうが期待に添う機種ではと思います。生き銭を投資したほうが心が穏やかになると思います。
書込番号:22811923
以下教えてください。
野外で、多くの人が行き交うところで特定の人を動画撮影したいのですが、その人だけにフォーカスを当て続けて撮影することは可能でしょうか?
一眼レフ(動画)だと、撮影したい人に焦点を当てて、半押しをし続けることでファーカスロックできますが、AX60には同様に物理ボタンでフォーカスロックできますでしょうか?(液晶をタッチするロックオンAFはあるようですが)
また、物理ボタンでフォーカスロック機能がある他のビデオカメラがあればご教示いただけると幸いです。
マニュアルフォーカスモードではダメですか?
AFで合わせてからのフォーカス位置の固定という使い方も出来るかと。
書込番号:22697537 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
フォーカス位置の固定は、どのようにして行えるか恐れ入りますが教えてください。
書込番号:22697573 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラを買ったあと時刻の設定を間違えたらしく、撮影日時がおかしくなっていました。なので、他の方の口コミを拝見し、PlayMemories Home で「撮影日時」を変更しました。
しかし、PlayMemories Home 上では変更できているのですが、普通に動画を開きプロパティを見ると「メディアの作成日時」は変更前のままです。撮影日時は項目がありません。おまけに手動で編集しようとすると、「エラー0xC00D3E8E プロパティは読み取り専用です」と出てできません。しかし、読み取り専用にチェックはついていません。
どうしたら「メディアの作成日時」を変更できるでしょうか。 機械に疎く、教えていただけると嬉しいです(>_<)
書込番号:22643687 スマートフォンサイトからの書き込み
適切で無いかもしれませんし成功するかどうかも分かりませんが、ベタな方法として考えられるのは映像ファイルをAX60の本体操作でSDカードにコピーし、コピーが終わったSDカード抜いてPCのSDスロットに挿し変えそこでメディアの作成日時を変更する方法です。
再びSDカードをAX60に挿し変えて今度は逆にSDカードの映像ファイルを本体にコピーします。そして管理ファイルの修復を実行して終了と言う手立てです。
SDカードの映像ファイルを本体に戻す際に本体に有るコピー元ファイルを消去しないとコピー出来ないかもしれないのと管理ファイルの修復はSDカードで行っておく必要があるかもしれません。ファイル名をダブらないように変更しておけば大丈夫かもしれません。
コピーの方法と管理ファイルの修復については以下のリンクをご参照下さい。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1303150047963
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0000932941.html
書込番号:22645021
>interlaceさん
ありがとうございます。さっそく使ってみましたが、「作成日時」と「更新日時」は変更できましたが、「日付時刻」と「メディアの作成日時」が変更できません。ちなみに、「日付時刻」と「メディアの作成日時」は同じです。
そして相変わらず、「プロパティ→詳細→元の場所→メディアの作成日時」を変更しようとすると、「エラー0xC00D3E8E プロパティは読み取り専用です」と出て、できません。再起動しても同じですし、読み取り専用にチェックはついていません。
デフォルトで「日付時刻」で並べ替えがされるので、ここを変更したいのですが、、((+_+))
書込番号:22654934
>sumi_hobbyさん
それはやっているのですが、「エラー0xC00D3E8E プロパティは読み取り専用です」と出て、できません。
書込番号:22654938
AX60とAX45の一番の大きな違いはビューファインダーの有無です。AX60の方にはビューファインダーが装備されていますが、ピーカンの青空のもとでも被写体を捉える事が出来る、液晶モニター使用禁止の場所でも撮影出来る等のメリットがあります。
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX60/feature_4.html#L1_290
2つ目の違いは液晶モニターの視野角です。AX60にはかなり高視野な液晶モニターが装備されていますがAX45のそれはかなり視野角が狭いです。
3つ目の違いはマニュアルリングの有無です。AX60にはマニュアルリングが装備されていますがズーム、フォーカス、カメラ明るさ、絞り、シャッタースピード、AEシフト、WBシフトの割当で直感的な操作が可能です。
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX60/feature_4.html#L1_300
4つ目の違いはナイトショットの有無です。AX60にはナイトショット機能がありますが、赤外線によりライトを点けることなく真っ暗な中でも被写体の撮影が可能です。
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX60/feature_4.html#L1_310
書込番号:22406213
2019/01/23時点より\-5,939(-5%)↓ タカヤマ \101,372 ■価格.com売れ筋ランキング:ビデオカメラ 16位 (1224製品中) ハッケ-ン!!
書込番号:22414444
sumi_hobbyさんが書かれた差異を必要とするかどうかで判断が変わるかと。
個人的には、予算が許せばAX60かな?と。
ちなみに、SONYの家庭用ビデオカメラの過去の経緯では、
・AX60 : ファインダーやナイトショットなどの過去からの装備を引き継いでいる
・AX45 : 上記の装備を省いた廉価版
の位置づけになるかと(^^;
書込番号:22623215 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の購入検討しているまったくの初心者です。
勉強してる中で、4Kではフレームレート30pのみで60pは対応していないとのこと。
最高画質を希望する場合これは大きなマイナスになるのねでは購入をためらってますがいかがでしょうか?
風景などの動きのないものにしか4kは向かないのでしょうか?
実際に4k 30pでも動きのある動画を観たことないので、わからいのですが、たとてば、ピアノ演奏ていどの動きのある動画でも、よく言うパラパラ感は出てしまうのでしょうか?
ならば4kを購入して、動きのある動画はFHDで撮影しら、動きのないものは4kで撮影すると言うのが一般的な考え方なのでしょうか?
どなたかわかる方アドバイスご回答よろしくお願いします。
書込番号:22587377 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeの動画を見てから判断した方がいいですね。
書込番号:22587384
>ジャガルさん
私は30pでも違和感有りません
TVもたいてい30p放送ですし。
人により感じ方は違うと思います。
書込番号:22587573 スマートフォンサイトからの書き込み
30pと60iは違いますよ。
書込番号:22587860
地上デジタルのテレビ放送のフレームレートは30pで映画のフレームレートは一般的に24pです。
60pの場合2倍のスロー再生しても普通に見えます。
すなわち30pでも問題はありません。
テレビを見ていてパラパラ感を感じますか?
書込番号:22587861
>TVもたいてい30p放送ですし。
60iです(^^;
書込番号:22587875 スマートフォンサイトからの書き込み
映画館で見る映画(24P)でパラパラ感を感じる人なら、30Pでも感じる可能性はありますね。
書込番号:22587882
BSクラシックで、ときどき30pか25pか24pの撮影があります。
特にピアノの演奏では「目につく」と思います。
ピアノ回などを録画して、自分なりに確認してみてください。
※私はピアノ回はあまり見ませんが、演奏内容チェックのための数分ほど視聴している範囲では、
ピアノ回での30pか25pか24pの撮影確率は数分の一ぐらいかと(^^;
書込番号:22587917 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。
購入時の判断基準にさせていたたきます。
書込番号:22591479 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャガルさん
最近、このビデオカメラを購入しました。
4K30fpsで撮影しますが、若干違和感は感じることもありますがパラパラ感までは行かないですね。
慣れじゃないかなと思います。
4Kで撮影する場合、保存容量も食いますので大容量のSDカードを使用することをお勧めします。
また、パソコンなどで保存する媒体も必要です。
ビデオカメラでそのまま4K再生するのは問題ないのですが、パソコンに取り込む際に変換してMP4で保存することになります。
ブルーレイに落とすと4K画像ではなくなってしまったり・・・。
4Kに拘るならHDDを用意してビデオカメラから直接HDDに保存する方法がいいのかなと模索している最中です。
息子のピアノ発表を撮影しましたが、4K30fpsでも動きはスムーズに感じました。
あと、ここから4K切り出しで静止画もチャレンジしてみましたが、結構綺麗に切り出せたと思います。
スポーツ撮影ではよりスムーズに見えるように60fpsの使えるAVCHDで撮影していますが、我が家のテレビ自体が4K非対応なので画質が大きく落ちるという感じはありませんでした。
4K60fpsについてですが、保存容量的にも処理能力的にも一般の人が手を出すにはきついのではないかなと思います。
正直言うと従来の保存形式の方が取り扱いやすいです。
だからと言って4Kを選択したことを後悔はしていません。
このビデオカメラに関しては、手ぶれ補正が強力なのも気に入った部分です。
4K撮影時に軽い容量のmp4形式の動画を同時に保存してくれる機能があるのも便利だと思います。
また、後からソニー純正のリモコン付き三脚も購入したのですが、これの使い勝手がなかなかいいと思います。
先日、息子の卒業式で三脚固定で撮影しましたが、安定した動画撮影ができました。
ちょっと気になるのが音声の保存、4Kだと2CH、AVCHDだと5.1CH、この辺をどう見るかですね。
書込番号:22591593
私の感覚では30fpsは我慢できませんね。
60コマ/秒のテレビ放送に長年慣れたので、24Pや30Pの映像に現実感を持てません。ピアノやスポーツは特にそうです。
せっかく4kで撮っても、フルHDで配りたい時は30コマ/秒の映像では悲しいものがあります。
4k30pからダウンコンバートするなら、最初からAVCHD60pか60iで撮りたいです
もう待たせないでほしいです。家庭用ハンディカムユーザー待望の4k60pビデオカメラが一日も早く出てほしいです。
最近のCPU 搭載のPCなら、4k60pを楽に再生します。H.265/HEVCの4k60p変換も高速です。
ソフトも対応してきています。4kチューナー内蔵テレビなら、H.265/HEVCの4k60pの再生もできます。
これだけお膳立てができれば、もういいでしょうと思います
書込番号:22593277 スマートフォンサイトからの書き込み
>4K60p
とりあえず実売価格として「一応」安めのXF400ですか(^^;
https://cweb.canon.jp/prodv/lineup/xf405-xf400/index.html
kakaku.com
https://s.kakaku.com/item/K0000998344/
ビデオ近畿
http://www.videkin.com/products/detail.php?product_id=5716
>商品コード XF400 + VK-2018S
>販売価格 229,630円(税抜) / 248,000円(税込
書込番号:22593380 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
