FDR-AX45 (B) [ブラック]
- 手持ち撮影や、ズーム時でもブレない独自の「空間光学手ブレ補正」機能を搭載したデジタル4Kビデオカメラ。
- 専用開発の「Exmor R CMOSセンサー」や「ZEISSバリオゾナーT*」レンズ、新世代画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。
- 20倍光学ズームに加え、4K記録時30倍、HD記録時40倍の全画素超解像ズームが可能。遠くの風景や人物の画質を保ち撮影できる。
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 16 | 25 | 2021年6月7日 19:22 | |
| 14 | 7 | 2021年6月9日 13:06 | |
| 13 | 13 | 2021年5月14日 09:02 | |
| 7 | 8 | 2021年5月8日 14:25 | |
| 5 | 7 | 2021年4月27日 19:07 | |
| 16 | 20 | 2021年3月29日 17:36 |
4k動画をplayMemoriehomeを経由してBDに録画して視聴していますが、所々で動画が途切れてしまいます。(所々で勝手に数秒スキップされるイメージです)何か原因はあるのでしょうか?
以前は撮影した4k動画(子供の動画)をHDDに移し、ps4proで視聴していました。最近ps5に変えたところ、xavcsが対応していないとの事で、、という状態です。
パソコンのスペック等、何か考えられる要因はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:24175554 スマートフォンサイトからの書き込み
記録に使った BD はどのような規格のものですか?
録った(記録した)録画モードは?
書込番号:24175579 スマートフォンサイトからの書き込み
PCスペック、というよりも、
4K動画に適した画像(動画)ボードが搭載されているのか?
とか、余計な常駐ソフトが入っていないか?
winのアップデートとか勝手に動いていないか?
というところのほうが重要かも知れませんが、
動画再生ソフトを変えるだけで改善するかも知れません。
(先読み処理などの是非でも変わるかも?)
ちなみに、4K動画に適した画像(動画)回路が搭載されていれば、
【数年前】のAndroid中華タブレットなどでも普通に再生できるレベルです。
無駄にCPUパワーで解決するために余計な仕様のPCを買う前に、
4K動画再生能力に優れて、外付けHDDなどに対応したゲーム機のほうが安くついて合理的かも知れません。
(場合によっては中古を含めて)
書込番号:24175623 スマートフォンサイトからの書き込み
>リビッツさん
Blu-rayプレイヤーとTVの間のHDMIケーブルに問題は?
書込番号:24175633 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
たぶん、PCで外付けBD再生かと。
書込番号:24175634 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
最後読み飛ばしてました(^_^;)
書込番号:24175645 スマートフォンサイトからの書き込み
リビッツさん、スレの補足するので違ったら訂正してください。
ハンディカムからパソコンのストレージに取り込んで、そのまま Play Memories Home で BD に書き込み、そのディスクを PS5 で再生させている。
(このソフトでできる分割と結合はしていたとしても、飛んでいるところはその編集点でなければ問題無いかと)
PS5 とテレビは付属のHDMIケーブルを使用している。
(PS4pro 付属でも問題なし)
テレビとプレステの間に分配器やサウンドバーなど無い。
といったとこでしょうか。
パソコンはBDへの書き出しができるスペックあれば大丈夫かと。
(光学故障除く)
書込番号:24175651 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンで再生させるならわざわざBDに記録しなくても…。
書込番号:24175663 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、確か、BDの転送速度は 4K再生に不適切だったような?
そのため、4Kレコーダーで BDに記録可能な機種では、一旦レコーダー内蔵HDDに読み込んで再生する仕様だったように思います。
※4K用の「UHD」ディスク再生可能な外付けドライブを使っているのであれば、このカキコミは無視してください。
書込番号:24175707 スマートフォンサイトからの書き込み
x4 で100Mbps の動画をディスクから再生できます。
(レコーダーでは)
書込番号:24175718 スマートフォンサイトからの書き込み
えと、再現性あるものかとBDを作ろうと…
Play Memories Home で 4K30P のままデータディスクを作ることはできませんでした。
4K ではなく、HD化を伴う。
レコーダーで作ったデータディスクは再生できず。
PS5 のアップデートは直前に行いました。
(HDD での XAVCS はまだ再生できず)
今、パソコンからデータディスクを作ってますが、リビッツさん、どうやって書き込みしましたか?
オーサリングソフト使ったのなら、そのソフトも。
書込番号:24175772 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございます。
とりあえず、前提としてはテレビ(大画面)にて嫁と見たいということでやっております。
パソコンで再生し視聴するということはほぼやっていません。
PS5がxavcs規格に対応すれば外付けHDDから再生で事足りるのですが、、、
詳細を書き込みさせていただきます。
環境については記載いただいているとおりです。
・ハンディカム→ストレージへ取り込み→Play Memories Home で BD に書込→ PS5 で再生
・PS5 とテレビは付属のHDMIケーブルを使用している。
・分配器やサウンドバーはなし
・BDは試しと思い、BD-RE(パナソニック製)を購入しています。
・録画の方法は上記の通りPlay Memories HomeのBD(フルハイビジョン)で作っています。
(もとは4k動画のため、変換込みの作成をしています。)
・ディスクドライブを搭載していないノートパソコンのため外付けのBD対応ドライブを使用しています。
書込するにあたって、外付けドライブだから、パソコンのスペックが問題だから途切れてしまうのかと思っていますが
違うのでしょうか。また、書込ソフトがPlayMemoriesHome以外に使えるもの(有料でも)あれば、それも試してみたい
とは思っています。
途切れる部分については大体同じ個所ですが、再生するたびにその秒数には違いがあります。
再生時間を表示したまま見ていると、数秒とぶため、書き込み自体はされているのかなぁと思っているところです。
書込番号:24176028
>PS5 で再生
このような【非常に重要な前提条件】は、最初から書くべきでしたね(^^;
レス内容に違和感をおぼえませんでしたか?
また、
「何が同じ」ですか?
同一の再生内容ですか?
別の録画物でも「同じぐらいの経過時間」でですか?
前提条件がいい加減であれば、レス内容が大きく変わってしまいますので、
特に機器などのモノという【物理的な前提条件】は、キチンと書きましょう。
書込番号:24176041 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン、書き方が悪かったですね(^^;
PS4やPS5で再生と書いていても、読み飛ばしている場合の回答があれば、違和感をおぼえると思います。
その段階で、PS4やPS5で再生している事を再度(場合によっては3回でも4回でも)レスに含めると
誤解レスが激減します。
そもそも、ビデオカメラ板「も」ついでに見ているカメラ板の常連さんの平均年齢は高いので、
PS=プレイステーションという認識ができていない場合すらあります。
そういう年代ギャップを感じたら、再記載の際に PSのみではなく、
PS(プレイステーション)と追記するだけで結果は変わります。
ところで、件のBDは単層タイプでしょうか、多層でしょうか?
書込番号:24176056 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、Play Memories Home (以下PMH)でHD化してましたか。
ここ数年やってないのですが、PMH でディスクに焼いたのってまともに見られるのが少なく、一度レコーダーを通してディスクにすると安定して見られるようになるので、さっぱりやってなく。
30P → 60i 変換を PMH でやらせるとものすごくシャギーというか、強引に作った感のある動画になるので、お勧めしません。
素直に 4Kレコーダー取り込みもしくは、保存・バックアップHDDを PS4pro で読ませたほうが良いですよ。
で、どうしても PS5 でなら、お持ちのハンディカムで同時書きした「mp4」なら、外付けHDDから再生できるはずです。
(取説見ても詳細が無いのですが、恐らく 720/30P だと思います)
まぁ、HD化させたのよりボヤけますが、加工の必要はないので。
動画編集ソフトを使えば、PS5 を使って 4K/30P で再生させられるようにもできます。
(それなりのパソコンスペックが必要になります)
書込番号:24176063 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクは片面1層(25GB)になります。
PlayMemoriesHome側の要因ですか・・
これを我慢してみるか、別の方法(レコーダー等の購入)を検討するしかない感じですね( ̄▽ ̄;)必要性を感じず、レコーダー未所持で来ましたが、中古を含めて検討してみようかな、、
動画編集ソフトはどのようなものが使えるのでしょうか?
書込番号:24176201 スマートフォンサイトからの書き込み
私が使っているソフトは Cataryst Browse と3年くらい前のバージョンの VEGAS pro (たしか15)です。
Cataryst Browse でいろいろやりましたが解決できず。
VEGAS pro でレンダリングして XAVCS とは違う形式で出力してできました。
(現行のバージョンでできるかは存じません)
XAVCS とは違う形式なので、あとから Cataryst Browse やソニーレコーダーに取り込むことはできなくなります。
保存するときは元のXAVCSも保存する必要があるかと。
私はまだ PS4pro を残してますので、4K/60P/8bit までは再生できるのと、HDD容量を使うので試したのは一度だけです。
PS5 もしばらくしてアップデートで使えるようになれば良いのですが…。
書込番号:24176366 スマートフォンサイトからの書き込み
4倍速以上のBD-Rですか?
書込番号:24176369
皆様ありがとうございます。
BDは2倍速のものです。初歩的なことを言って恐縮ですが、倍速が4倍や6倍の方がちがいがあるのでしょうか?
ソフトについてはサイトを見ました、vegas 18 proはxavcsも対応しているんですよね?場合によっては検討したいとおもいます。それか、中古でブルーレイレコーダー(BDZ-FW500など、安めのもの)の購入も検討したいと思います()
書込番号:24176530 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込み速度と、読み出し速度は違いますので、
どちらでしょうか?
また、片面一層とのことで、
層間のアクセス時間は無関係のようですね。
書込番号:24176547 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、書き込みなのか読み出しなのかが分かりません( ̄▽ ̄;)パッケージ上にて1〜2倍速と記載がある程度です( ̄▽ ̄;)
書込番号:24176627 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、書き込み速度かと思います。
読み出しは書き込み速度よりも速いのが一般的かと。
書込番号:24176639 スマートフォンサイトからの書き込み
うちには
4Kのビデオカメラも4Kテレビも無いけれど、
使用中のBDレコーダー(Panasonic DMR-4W200)の取説にこんな記載があるので、
4倍速以上のBD-Rでないのが原因かも。
書込番号:24176746
VEGAS は詳しくは知らないけど、元ソニー系のなんですかね?
取り込みはできて、出力するときにデフォルトだとXAVCSですが、変更します。
PMH でHD化したものは等速読み出しでも十分な速度ですよ。
書込番号:24176846 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、HD化したもののビットレートは地デジ DR モードとほぼ一緒です。
これでディスクからの直再生ができないとね。
書込番号:24176868 スマートフォンサイトからの書き込み
手間暇かけて(しかも画質劣化させて)BDに焼いてるということですが
PCとテレビをHDMIケーブルで繋げば一発解決だと思うのですが
何か支障があるのでしょうか。
あるいは最初からFHDで撮影すれば良いのでは?
4Kにこだわりがあるのでしょうか。
テレビが何かわかりませんが
USBメモリでいけるかもしれないし
NASに入れてネットワーク経由で視聴できるかもしれないし。
ともかく、今回の場合
BDにするって、かなり非効率だと思います。
特段のご事情があるようでしたら
ご容赦を。
書込番号:24177148
1月29日に生産が戻りました。
しかし、どこのくらいまで生産が戻っているかはわかりません。
発売からだいぶ経っていて、新機種を出す場合、何かの付加価値を付けないと売れません。
スマホやデジイチの動画性能も上がってきました。
若干の性能アップだけだと、販売個数は伸びないでしょう。
コロナ禍でイベントの中止は多いです。
ワクチン接種率の低い今年は出ないのではと思います。
来年になれば接種率も上がり、イベントも例年並みになれば、ビデオの出番も増えます。
出ても来年以降と予測します。
書込番号:24173025
>家電ズキ整備士さん
>FDR-AX45の在庫が販売店で少なくなっているみたいです。
在庫が少なくなってるのは半導体工場火災の影響が続いてる為だと思いますよ。
SONYでもPanasonicでも在庫が少なくなってるのでは無く、供給不足が続いてる状態です。
>MiEVさん
が書いてる通りコロナでイベントが中止になってる状態では新商品投入は厳しいと思います。
どうにかスマホに駆逐されないように頑張って欲しい分野ではあるんですけどね。
書込番号:24173080
>MiEVさん
>ねこさくらさん
情報ありがとうございます。
半導体不足の影響なのですね・・
書込番号:24173207
>ビデオカメラの代用は、デジイチで撮影出来ますか・
デジタル一眼での動画撮影は、AFが非常にシビアです。シビアというのは追従性のほか、ブリージング、ウォブリング、ピントを大きく外したときにピントがなかなかこなくなるなどのことを言っています。
固定焦点ならいいとは思いますが、AFを利用した撮影はなかなか難しいでしょう。
書込番号:24173616
>家電ズキ整備士さん
「家電のビデオカメラ」と同様の手軽な使い方をしたいのであれば、
期待しないほうが良いかと(^^;
※同じ換算fとF値であれば、被写界深度が随分と違います。
APS-Cで、被写界深度は 1/4未満、
フルサイズで、被写界深度は 1/6未満。
仮に、講師からホワイトボードまで 1mとして、
AX45では両者がギリギリ被写界深度に入っていても、APS-Cやフルサイズでは被写界深度に入らない場合があります。
被写界深度に対する F値の効きは、F値の「数字」に対して ほぼ比例的ですので、フルサイズで被写界深度を6倍広く(深く)しようとすると、
AX45のF3.8に対して、F23ぐらいになってしまいます(^^;
F値が36倍になると、レンズの明るさは 1/6^2 = 1/36 ≒ 2.8%。
仮にAX45で ISO 800相当の条件であれば、フルサイズでは ISO 28800、2万8800にもなります。
少なくとも「完全上位互換」とか勘違いすると、途方に暮れる場合すらありますので、
少なくとも業務利用であれば、十分にテストを繰り返して、問題をカバーできる状態にしてください。
(信用失墜を避けるために)
書込番号:24173668 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
>holorinさん
デジイチでは動画厳しそうですね、FDR-AX45購入の方向で考えてみます。
書込番号:24179935
別売りアクセサリーのピンマイクとガンマイクの購入を検討しています。
楽器の生演奏と声を同時に撮影したいのですが、
声をピンマイクで拾い、楽器の音をガンマイクで拾おうと思っています。
両方接続することは可能でしょうか?
取り付け場所が違うことはわかっているのですが、両方取り付けた場合に正常に機能するのかどうかがわかりません。
やったことがある方、いらっしゃったら教えて頂けますか?
ポータブルミキサーを使えば解決。(レベル、ポンポットで定位も調整できます)
書込番号:24132727
ソニー別売りガンマイクはモノラルですよ。
本体の内蔵ズームマイク機能を使った方が臨場感があると思いますけど。
書込番号:24132994
>次世代スーパーハイビジョンさん
ガンマイクはモノラル…。そうなんですね!情報ありがとうございます。
ピンマイクで声を拾った時、ズームマイクも生きているものなんでしょうか?
書込番号:24133026 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
>NSR750Rさん
お答えありがとうございます。
ポータブルミキサーとハンディカムはどう繋げばいいのでしょうか?
ピンマイクはWi-Fi(Bluetoothかも?)でハンディカムにつながっていて、それとポータブルミキサーを使ってどうするのかがわからなくて。
素人質問で申し訳ありません。
書込番号:24133033 スマートフォンサイトからの書き込み
楽器はあまりガンマイク使わないかと思います。
基本的にPAで使うのはモノラルなので、ミキサー使うならモノラルで良いとは思います。
ミキサー使用なら、モノラルマイクをミキサーでステレオ化
ミキサー不使用なら、ステレオマイク一発
になるかと思います。
AX45は、デジタル使うと音量調整できないようなので、2本以上ならミキサー使うのがスマートだと思います。
書込番号:24133036 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵ズームマイク機能は本体内蔵マイクのみです。
外部入力のマイクを使用したら内蔵マイクは機能しません。
書込番号:24133071
ピンマイクも、ガンマイクも有線接続でミキサーに結線します。
有線接続出来ないなら、レシーバー追加するか、新調するかになります。
書込番号:24133090 スマートフォンサイトからの書き込み
>霞桜さん
ビデオカメラではなくデジカメ(α7U)ですが、次の構成で使っています。これですと、外部マイク1と外部マイク2の音が、LR両方に入ります。
外部マイク1⇒分配ケーブル⇒カメラ
外部マイク2⇒
分配ケーブル:3.5mmステレオ(オス)⇔3.5mmステレオ(メス)×2
書込番号:24133109
>ガンマイク
モノラル以前に、「音楽用の音質」が確保されている製品なのか気になります。
また、音源から離れるほど音質が劣化どころか悪化しますので、
例えば 10m以上離れるのであれば、高価なマイクであっても音質は期待しないほうが良いかと思います。
(マニアレベルのハナシではなく、小学生レベルで判定可能な音質の範囲)
※音源から数m以内を目安に、予め録音テストされることをお勧めします。
書込番号:24133177 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは『素人』を自称しておりますが、どこまでの素人さんでしょうか。
カメラ・音声の関してカメラ任せのポンとおいて撮るというレベルなら、質問の答えは無理となるでしょう。
録画する際の場面ですが、
楽器の演奏者が歌っている状況を撮りたいのでしょうか?
楽器奏者とは別の方の音声を取り込みたいのでしょうか。
このように状況によって、マイク・その他の機器が変わりますので、知識・設備がある状態ですと簡単ですが、ない場合は説明も困難になります。
ですから、もし何も知らないのでしたら、知っている方に、任せた方が良いというのが実感です。
書込番号:24134369
>nakajy-sさん
おっしゃる通りです。
皆さんの説明を聞くにつれて、私には難しい世界だったなと感じています。
書込番号:24134507
お答え下さったみなさま
たくさんのためになる回答をありがとうございます。
楽器の音とトークの声をくっきり撮影・録音するために、ピンマイクとガンマイク両方使えばいいかなと安易に思いついて質問をしてみたのですが、専門的なご意見をたくさん頂き、そんな簡単な事ではなかったんだなとわかりました。
音響機器、接続方法など、私には手に負えないことばかりなので、音響に詳しい人を探して相談してみようと思います。
皆さん全員にグッドアンサーをお贈りしたいのですが、3人までということですので、一部の方にお贈りします。
お贈りできなかったみなさま、申し訳ありません。感謝しております。
書込番号:24134525
このビデオカメラ単独では出来ません。
書込番号:24122812 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の仕様や取扱説明書を見てみましたが、出力に関してはHDMI、USB、AV端子と一通り記述がありますが、どれも再生出力のみで、モニタ出力の記述がありません。
出来るのなら、書いてありそうなものですけどね。
書込番号:24122859
>水ゼリーが好きな一般人さん
>XAVC S 4K動画の撮影中は、HDMI/ビデオ接続での外部モニターへの映像の出力はできません。
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0000933036.html
と書かれているので、他の状態ならできるのではないかな。
書込番号:24123183
カメラのダイレクトスルー出力(単にカメラで写している生の絵)なら普通にできるのではないかと思います。できないカメラを教えてほしいものです。4Kカメラだけど2K使用カメラにもできる訳だしね。ソニーもそんなことできないカメラは作らないと思いますょ。
量販店に行ってカメラの展示品と展示されているテレビをHDMI接続してみたらすぐに判ります。店員さんも変な顔はしないでしょう。
問題はパソコンにどうやって取り込むかっていうことになるでしょう。解決されているなら支障は無いでしょう。
書込番号:24123847
AX45→HDMIケーブル→HDMI・USB変換アダプター→パソコン(配信ソフト)→ネット回線
で各種ライブ配信ができます。
細かな設定や制限がいろいろありますが。
書込番号:24125019
誤解されそうなので補足(^^;
このビデオカメラ単独では出来ません。
このビデオカメラ単独で ライブ配信は出来ません。
※元の質問をダイレクトに受け取った場合ですね(^^;
これは同意です。
もう、展示のビデオカメラをTVに接続するのは HDMI接続が常識になって久しく、
TVへのHDMI接続時にカメラスルーの映像は普通に見れると思います。
ただ、配信可能かどうかは、何とも言えません。
どこかのメーカーのビデオカメラで、!カメラスルーは問題無いのに、配信上の問題があったという記憶があったような「気がする」のですが、
それが仕様なのか故障なのかまで記憶していないですし、
調べ直そうとまでは致しませんので(^^;
書込番号:24125308 スマートフォンサイトからの書き込み
BB@Yさんのご回答で解決のようですね(^^)
書込番号:24125314 スマートフォンサイトからの書き込み
mac miniもしくわmacbook airでの利用想定です。※どちらとの昨年発売モデル
オンライン商談や社内会議のためにZOOM利用です。
ライブ配信などはしません。
webカメラでの利用を検討した経緯は、社外の人との商談で少しでも良い印象を与えられたらと思ったからです。
初歩的な質問ですみません。。
@この機種、リアルタイムのHDMI出力に対応していますよね?
Aマイクは内臓のではなく、SONY エレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-PC60にしようと検討していますが、上記用途であれば十分でしょうか?もしくわこれ以外でおすすめあればご教授ください。
Bオートフォーカスがついていたような気はするのですが、一度ピントを合わせたら勝手に動かない設定ができたりしますか?
➃webカメラとして使うには、本体を一旦キャプチャーボードへの接続が必要と認識していますが、Elgato CAM LINK 4Kは利用できますか?もしくわ今回の用途でこれ以外でおすすめあればご教授ください。
Elgatoの公式HP「サポートされているカメラ」に、「FDR-AX100」「FDR-AX53」「FDR-AX33」しか記載なかったので気になりました。。
https://www.elgato.com/en/cam-link/camera-check
https://item.rakuten.co.jp/gadgetmart/0843591022729/
その他、注意事項やもっとこれ有ったほうが快適にwebカメラとして活用するなどあればご教授ください。
掲示板へのカキコミも「読みやすくするため」に、できるだけ一行開けたりとかの配慮が必要かと(^^;
※文字が密集状態で見辛いカキコミは、多くのひとの印象が悪くなり、避けてしまうので、それだけ回答が減ります(^^;
それでもざっと見ましたが、下記だけコメントさせてもらいます。
・マイクについては、会議室の状態や話者のまでの「距離」などの要素のほうが遥かに重要なので、「よいと思うモノを付ければ良い」という考え方は適切ではありません。
・AFがあっても(カメラに寄らず)思い通りにピントが合うわけではありません。背景にあるモノなどのほうが「カメラにとってAFしやすい」ようは場合は、そっちが優先になってしまいますし、
マニュアルフォーカス(MF)にしても、「家庭用」では電源OFFでAFに戻る仕様が普通です。
(「発言の保障」の意味では、メーカーに尋ねるべきです)
また、背景が真っ白だったり逆光だったりすると、「カメラの自動露出調整の基本原理として」は、目的の被写体が暗くなったり、真っ暗になったりします。
多少のピンボケよりも、やたら顔が暗いなどのほうが、よほど印象が悪いかと。
(カメラの基本に詳しい人で且つ配慮ができる人ならば、そんなに悪くはとらないかも?)
書込番号:24098426 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん
たいへん、申し訳ありません。
文字入力、読んでいただく側の配慮が全くされていませんでした。。
以後、気を付けます。。
なるほど、
>背景が真っ白だったり逆光だったりする
こちらは、盲点でした。。おっしゃる通りです。
ご指摘、ありがとうございます!!
書込番号:24098478
どうも(^^)
ところで、本件はシステム構成として、また取り扱い上で
>Elgato CAM LINK 4K
が中核になります。
そのため、まずは Elgato CAM LINK 4Kの利用情報を探すほうが良いかと思います。
対応機器として例示されている機種には現行品が無く、昨年以降のコロナ禍需要で「仕方なく利用する事になった方々」の場合は、現行機種で使っている可能性が高いので、
Elgato CAM LINK 4Kの利用状況からイモヅル式に調べるほうが有効かと思います。
なお、昨年以降のコロナ禍需要で「仕方なく利用する事になった方々」は、文字通り仕方なく、何とか利用できるようになった方々の割合が非常に多いと思います。
そのため「何とか使えているけど、他人さんに教えるほどは知らないし、
本当はそういう面倒な事はしたくなかったし、わざわざ関わりたくない」という割合が結構多いかと思います。
能力的に遂行できても、嗜好としては嫌々やっている場合は、レスもしてもらい難いわけです。
また、 Elgato CAM LINK 4Kが仮にコストパフォーマンス上良かったとしても、
コロナ禍需要で「仕方なく利用する事になった方々」は、その時の物資不足のときに買ったものを、とりあえずそのまま使っているだけのケースが殆どかと思いますので、
情報の数の上では、検索上はあまり期待できないかも知れません(^^;
書込番号:24098933 スマートフォンサイトからの書き込み
その使用用途で4Kはいらないでしょう。
FHD機で充分です。
書込番号:24099616
ZOOM でお仕事用なら、めんどくさいことしなくてすむマイク付きのWEB カメラの高画素タイプにして、きちんと顔に光があたるように撮れば充分に思います、電源も考えなくてすむし。
書込番号:24101095
こういう通信のことは、
・まず、確実に動作すること。
・会議中の最大の問題は、話しが聞き取れないこと。
その原因となるマイクの問題の殆どの、
本当の原因は「話者との距離」なので、できれば複数マイクを使って切り替える。
まずは、以上までをケアする事が優先さええるので、画質はそのあと。
(いろいろな環境で試すとか、やることがいっぱいあるので、画質を気にしている時点で最低限必要なケアが済んでいないのでは?と思ってしまう)
そもそも、「相手」の通信環境が混み合って4Kどころでは無い場合さえもあるので、通信環境が悪くなったときに、真っ先に劣化させられてしまう画質を重視するのは
優先順位的に誤り。
書込番号:24101126 スマートフォンサイトからの書き込み
まず他の回答者の方も書かれていますが、WEB会議に使用するなら高画質のWEBカメラ等を使用したほうが、安上がりで接続も簡単です。手持ちのビデオカメラやデジカメを活用したいのであれば話は別ですけど。
それからこのFDR-AX45はHDMIスルーできるのはFHDまでです。4KではHDMIスルーはできません。できないので書かなくてもよいのですが、WEB会議に4Kは現状では不要でしょう。他の方が指摘しておられるように、相手の機材環境や通信環境を考慮することもビジネスでは必要です。
https://rental.pandastudio.tv/shop/products/detail/1175
FHDまででしたらもっと低価格のカメラがあります。「HDMIスルー」「HDMIパススルー」「HDMIクリーン」等で検索すれば情報が得られます。
https://www.ampita.net/2020/09/12/hdmi_pass_through_item/
https://www.ampita.net/2020/09/12/hdmi_pass_through/
USB接続のWEBカメラの例ですが、StreamCam C980は高画質(WEBカメラとしては)です。マイク内蔵ですが、PCに別のマイクを接続すればそちらを選択できるようです。本体はMAC対応ですが、付属の編集ソフトがMAC未対応(残念)。
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/webcams/streamcam.960-001301.html
https://kakaku.com/item/K0001249116/
https://youtu.be/Nfj69vgckZQ
https://youtu.be/n4azC6cpx34
もう一例としてHandy Video Recorder Q2n-4K。こちらは4K(WEBカメラとしては現状不要ですけど)にも対応している音楽向けのビデオレコーダーですが、USB出力もありますのでWEBカメラとしても使用できます。
https://kakaku.com/item/K0001103806/
https://youtu.be/z6kixwv0GJw
https://youtu.be/jVws5_gv2wg
これも他の回答者の方が書かれていますが、写りを良くしたいのであれば照明にも気を配りましょう。また下から見上げる様に撮影すると、あまり印象よく映りませんので、デスクトップのモニター上部に取り付けるのでなければカメラを机に固定できるブーム(アーム)や三脚を使用したほうがょう。
キャプチャーボードについてですが、前述のように4Kではスルー出力できませんのでWEB会議目的で4K対応のキャプチャーボード(アダプター)を使う意味はありません。WEBカメラを使用すれば必要ありませんが、キャプチャーボード(アダプター)はFHDであれば千円以下から存在します。ただし安いものはフレームレートが30fpsまでです。60fps対応かどううかで価格帯が変わります。一例↓
https://youtu.be/WDNxHUHpuMU
https://youtu.be/2xJVtnATpFw
Elgatoの公式HP「サポートされているカメラ」の件ですが、公式サイトに「Below is a growing list of cameras we and fellow creators have tested.」と書いてありますので「(現時点で)テストした機種を載せています。今後増えていきます」と言うことです。HDMIは共通規格ですので、リストに載っていないからと言って対応していないないと考えなくてよいでしょう。
ちょっと気になったのですが、「もしくわ」は「もしくは」です。こう言った間違いはビジネスでは非常に未熟で子供っぽい印象を与えます。日頃から注意しましょう。仮に「もしくわ」を正しいと思って使っているなら、「てにをは」を勉強し直した方がよいでしょう。
書込番号:24104308
こちらのカメラを購入し、バレーボールを撮影し
YouTubeへ投稿する予定です。
そこで100Mbpsと60Mbpsでは明らかに画質に差が出ますでしょうか?
視聴者さんはスマホかPCだと思います。
容量が違うのでどちらで撮るか迷っています。
書込番号:24041097 スマートフォンサイトからの書き込み
>イマーボさん
4K30pでの撮影ですよね?
YouTubeにアップすると
スマホだとブラウザでは720pの動画しか見られませんしアプリでも設定をイジル人で無いと解像度が通信速度で変更され違いは分からないと思います。
PCででもディスプレイが4Kで無いと1080pまででの視聴に成るので普通は分からないのでは?
書込番号:24041205 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
すぐにメモリカードがいっぱいになってしまうようなので
あまり画質自体が変わらなければ60Mbpsでもよさそうですね。
書込番号:24041312 スマートフォンサイトからの書き込み
AX40とAX700を使っています。
You Tubeにもかなり上げています。
100Mと60Mでは、見る物が4K画面や、かなり大きい画面でないと差がわからないでしょう。
SDカードもそれなりに大きい容量ので録ったほうがいいです。
カードに長くデータを入れておかず、こまめにバックアップしたほうがいいでしょう。
カードは逝くときは逝くので。
書込番号:24041442
>MiEVさん
やはりあまり差がないんですね。
メモリカードは256GBは必要ですよね?
PCはもうすぐ容量いっぱいなのでバックアップ用に後付HDDも必要のようですね。
書込番号:24041497 スマートフォンサイトからの書き込み
256GBと512GBのSDカードを使っています。
60Mで4K30pなら、256GBで5時間は楽に録れます。
自分は連続撮影が多いので、大容量のカードが必要です。
帰宅後編集し、バックアップを取り、You Tubeに上げ、次回の撮影のため、空き容量を確保するため削除します。
書込番号:24041600
そういった流れなのですね、
とても参考になります。
512GBですか、となるとまたお金がかかりそうです。
書込番号:24041698 スマートフォンサイトからの書き込み
>イマーボさん
私はAX60で1カット1時間未満なので
128GB3枚での運用です。
書込番号:24041727 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
128GBを3枚ですか、
メモリカードをどのように使うのかも考えたほうが
いいですね。
書込番号:24042085 スマートフォンサイトからの書き込み
>イマーボさん
被写体の動きの激しい撮影のために、高ビットレートの存在価値があります。
動画の圧縮は「フレーム間相関圧縮」ですので、前後の画像の違いが大きいほど画質は劣化します。
(劣化というよりもモザイクノイズやモスキートノイズが増えます)
前後の画像の違いということで、例えば試合の全景をビデオカメラを固定して撮る場合と、
ボールを追いかけてビデオカメラをガンガン動かした場合とでは、
全く同じ試合を撮っていても、「フレーム間相関圧縮」効きは真逆になります。
メモリーカードからHDD「など」に移すなどすれば、毎度メモリーカードを買うなんてことは不要ですから、
一部の問題にこだわって全体を見た場合に見つかる問題を見逃さないようにしてください。
また、他の方も指摘されているように、FHD60pでも良いのでは?
(付録)ビットレートと必要容量※単純計算
Mbps 1分 10分 60分 ※MB/s
25 0.18 GB 1.8 GB 11 GB ※ 3.1
30 0.22 GB 2.2 GB 13 GB ※ 3.8
50 0.37 GB 3.7 GB 22 GB ※ 6.3
60 0.44 GB 4.4 GB 26 GB ※ 7.5
100 0.73 GB 7.3 GB 44 GB ※12.5
200 1.46 GB 14.6 GB 88 GB ※25
書込番号:24042284 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
そうですか、引きで撮った時、ボールを追いかけ撮った時、
そこは盲点でした。
使い分けも大事ですかね。
詳しいデータ、ありがとうございます。
書込番号:24042906 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の使っているカードは、SanDisk Extreme PRO 95MB/Sの256GBと512GB(SDSDXPA-512G-G46)です。
使い始めて4年は経ちました。
初めヨドバシで512GBの在庫はなくて、値段だけ聞いたら、99,000円はしました。
これは無理だったので、並行輸入品の店で買うことにしました。
512GBが34,000円くらいでした。
今は速度が早くなって、Extreme PRO 読み170MB/S 書き90MB/Sになって、15,000円になっています。
並行輸入では有名な風見鶏です。
並行輸入品は日本のSanDisk Japanの保証が受けれないので、店舗の保障になります。
風見鶏は1年保証です。
並行輸入の店舗によっては保証が短いところもあるので、購入するときには注意が必要です。
SanDiskは人気があったので、一時期偽物がありました。
価格もだいぶ下がってきて、その話は聞かなくなりました。
AX45やAX700などには、自分が使っているカードでも問題がありませんが、最近出たSONYのFX3などは、もっと高速のカードが求められます。
スピードクラスもV60になっています。
SanDiskもやっと、V60の製品を先日発表しました。
これを国内で買うと高そうです。
書込番号:24043469
Youtube自体 4K60Pですら 数十Mbpsぐらいに再エンコードですから 4K30P
だったらもっと下だと思います。目的がYoutubeだけだったら60Mbpsで十分だと
思います でも差はあるとは思います。
4KはFHDよりずっと圧縮率高いようです
結果 4Kは甘々 解像度のように見えます。
FHDは圧縮率がそれほどではないので満足度は高いです。
Youtubeは圧縮率の問題もありますが 毎日画質が変わるのに
耐えねばなりません。
書込番号:24044100
>MiEVさん
512GBは高くて手が出ませんね。
今は128GBを2枚にするか
256GBを1枚にするか迷っています。
書込番号:24044510 スマートフォンサイトからの書き込み
>W_Melon_2さん
やはり多少の違いはあるんですね。
100MbpsだとメモリーカードやHDDがすぐにいっぱいになりますよね。
そこは撮影のシーンによって設定を変えるしかないようですね。
書込番号:24044812 スマートフォンサイトからの書き込み
>イマーボさん
AX-40を使ってます。基本ずっと100Mbpsで撮影してます。
「大は小を兼ねる」の考えで、いろいろ考えるより一番いい画質で撮ってた方が精神的にも落ち着きます(笑)。
今は、昔ほど外付けHDDの値段も高くないのでどんどん買い足していってます。
カードは256GBを買いましたけど128GBでも自分には十分かな、でも余裕があるなら256GB買った方が良いと思いますよ。
書込番号:24046669
具体的に計算されましたか?
また、内蔵メモリー容量でも、実動の1試合は撮影できそうな?
Mbps 60 分 内蔵64 GB 1 TB 4 TB
60 26 GB 146 分 39 時間 155 時間
100 44 GB 87 分 23 時間 93 時間
200 88 GB 44 分 12 時間 47 時間
単純計算ですが、100Mbpsでも 4TBに 93時間です。
何十試合分になるでしょうか?
また、
・4K30pの60Mbpsを、FHD60「i」の記録画素数他で換算すると 15Mbps相当ですから、
動きの激しいスポーツ撮影では 設定した時点で
モザイクノイズこんにちは、モスキートノイズもこんにちは、が確定的になってしまうかも?
・FHD60「p」で XAVC S 50Mbpsモードがあります。記録画素数他で換算すると
4K30pでは 100Mbps相当になるかと。
・youtubeで再圧縮されてしまいますが、撮影段階でモザイクノイズなりモスキートノイズが多数発生していたら、
より酷い劣化になるわけですから、数字だけで考えずに、劣化をイメージして判断されては?
※内蔵メモリー容量は、一部が何かに使われていて、全容量が使えない場合がありますので、メーカーHPで記録時間の目安を確認してください。
書込番号:24046939 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこさくらさん
ずっと100Mbpsなのですね。
やはり画質的に安心と言う100Mbpsになりそうですね。
書込番号:24046985 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
詳しい計算はしてなかったです。
そう考えるとかなり多めの試合を撮れそうです。
画質は良いにこしたことはないですからね。
書込番号:24047099 スマートフォンサイトからの書き込み
参考
ビデオカメラとしては 1/2.3-2.5型程度で4K30Pですと 別段動きのあるもではなくて
動きのゆっくりしたものでも ビットレートで解像感は変わるように思います
https://www.youtube.com/watch?v=8Fc8DURUI3w
GY-HM170です 私はGY-HM175ですがほぼ同じです
150Mbps
これをyoutubeで公開するとかなりキラキラした感じが失われます。
https://www.youtube.com/watch?v=dgKV1rwyoc4
このクラスでも条件さえ合えばお金を貰えるような撮影が出来る時もあると
思います。ただなかなか無いと思います。
関係ない製品の話題で申し訳ありません。
手元に良い映像を残す必要があるとか 編集をするので画像劣化が
心配というような人はやはり高ビットレート撮影が向いていると思います
書込番号:24049190
>W_Melon_2さん
動画ありがとうございます!
やはり被写体の動きが激しくなる事を考えると
100Mbpsのほうが無難みたいですね。
書込番号:24049739 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
