FDR-AX45 (B) [ブラック]
- 手持ち撮影や、ズーム時でもブレない独自の「空間光学手ブレ補正」機能を搭載したデジタル4Kビデオカメラ。
- 専用開発の「Exmor R CMOSセンサー」や「ZEISSバリオゾナーT*」レンズ、新世代画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。
- 20倍光学ズームに加え、4K記録時30倍、HD記録時40倍の全画素超解像ズームが可能。遠くの風景や人物の画質を保ち撮影できる。
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2020年8月27日 08:34 | |
| 6 | 7 | 2020年5月31日 13:08 | |
| 9 | 6 | 2020年4月25日 12:44 | |
| 9 | 9 | 2020年4月3日 07:36 | |
| 9 | 8 | 2020年3月6日 08:48 | |
| 4 | 15 | 2020年1月20日 10:02 |
主に体育館の中でバスケットを撮影したいのですが暗くなりますか?
どのように設定したら良いのかご教示願います。
後、sdカードはどれがよろしくでしょうか?
書込番号:23621514 スマートフォンサイトからの書き込み
AX40を持っていますが、普段の室内と同じですよ。
体育館と言っても、場合によっては2階にカーテンをすることもあるでしょう。
わからないならシーンを自動で判断してくれる「おまかせオート」でいいのでは。
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0000933041.html
書込番号:23622330
「普通に動画として視聴する」のであれば、オートのままで良いかと。
ただし、暗めの体育館では「オートスロー」がONになっていると、シャッター速度が「1/30秒」になってしまうので、工場出荷時設定のままであれば取説pdf参照で「オートスローをoff」にしてみてください。
※その分だけ感度が上がりますが、暗めでも体育館ならば、極端な高感度ノイズにはならないでしょうし、そこまでノイズが出るほどの暗さであれば、安全上【極めて危険な暗さ】ですので、学校側の「コウネツヒヨサンガー!!」と文句を言ってきても【安全義務違反です!!!!!】で対抗してください(^^;
あと、ホワイトバランスで迷ったら、とりあえず「太陽光」や「屋外」に固定してみてください。
書込番号:23622424 スマートフォンサイトからの書き込み
(補足)
オートスローをoffにすると、通常の最遅シャッター速度が、1/30秒から1/60秒になります。
※1/60秒は、動画として基本的なシャッター速度。
(日米などのNTSC系放送方式において)
書込番号:23622431 スマートフォンサイトからの書き込み
オートスローオフにするとデメリットはありますか?
後4kとフルハイビジョンどちらで撮影するのがよろしいでしょうか?
重ね重ねすみません。
書込番号:23622636 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに記載しています(^^;
※ちょっと難しいかも知れませんが、実際に体験すると意味がわかるようになります。
4Kは「30p」、つまり秒30コマです。
フルハイビジョンは基本的に「60i」ですが(AVCHDの基本仕様)、AVCHDの拡張仕様または類似するメーカー単独仕様の「60p」もあり、いずれも60コマです。
秒間コマ数を重視したいならフルハイビジョンの「60p」ですが、現時点で必要か否か判らないですよね?
それ以前にシャッター速度の問題があり、特に公立校の体育館は元の設計段階で暗いので、静止画なら1/500秒が欲しい状況でも、とても無理だったりします(^^;
※LED照明などでは、シャッター速度によってフリッカーが目立つ場合もありますが、
・画質重視の鑑賞用途なのか?
・選手の「動き」や連携を「記録」して、今後の試合に役立てたいのか?
でフリッカー許容の判断をしてください。
(両立できません)
60p撮影で、
動画として一般に自然に見えるシャッター速度は 1/60~1/100秒ですが、
【スチルやスロー再生にした場合】は、選手の急激な動きに「動体ボケ(被写体ブレ)」が目立ちます。
しかし、動画時のシャッター速度は 1/250~1/500秒にすると、
【スチルやスロー再生にした場合】の「動体ボケ(被写体ブレ)」が軽減されますが、
動画としてはチラチラと見辛くなります。
(これも両立できません。択一もしくは別々に撮りましょう)
※「60i」
ハイビジョン放送と同じ「インターレース」による秒60コマになります。
インターレースの時代を50年以上生きてきたヒトでも秒30コマと勘違いしている方がおりますが完全な間違いで、時間軸の変化としては秒60コマ相当です。
※秒60コマ、秒30コマ
正確には、秒59.94コマ、秒29.97コマです。
また、TV放送や放送と互換性のあるビデオの「インターレース」は、日米などの仕様で 59.94フィールド = 29.97フレームです。
書込番号:23623944 スマートフォンサイトからの書き込み
>shig1982さん
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45346550M.w-JP/jp/contents/TP0000389423.html
「カメラ明るさ」の調整をしていますか?
別のカメラでもオートでは、体育館内の反射の影響で、肝心の被写体は暗めに写りますから【調整必須
】です。
(自宅内での練習が効果的です)
書込番号:23624744 スマートフォンサイトからの書き込み
AX45を購入後、付属のバッテリーNP-FV70Aを純正バッテリーチャージャーBC-TRVに差し込んだまま半年ほど放置してしまいました。(その間コンセントには一度も差し込んでいません。)
近々使用しようと思っているのですが、充電池、バッテリーチャージャーが故障している可能性、また充電したバッテリーをAX45に使用して本体が故障する可能性はありますでしょうか?
書込番号:23437333 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ないと思います。
書込番号:23437352 スマートフォンサイトからの書き込み
ニッカドの頃はそれをすると電池が過放電で使えなくなったりしましたがリチウムイオンに
なってからそれで問題があった事は無いように思います。あくまで体験ですが
書込番号:23437358
お早うございます。
BC-TRVは充電片方向でしょうからNP-FV70Aからの放電経路は無くそういう意味では双方に害は無いでしょう。NP-FV70Aはリチウムイオンバッテリーですから自己放電は有るでしょうがアリババ・エドモンドさんがFDR-AX45の購入時に付属のNP-FV70Aが空っぽだったと言う事は無かったと思います。
wikiによればリチウムイオンバッテリーの自己放電は5%/月だそうなので半年間だと最初にBC-TRVに挿した月から73%程度に放電している可能性は有ります。NP-FV70Aに対しては改めてBC-TRVから満充電にすれば支障無く使えるでしょう。
書込番号:23437400
近く使用なら正常かどうか確認して不良なら新しいバッテリーを買う等をして当日、慌てないようにした方が良いです。
充電ができていたと思った が一番危ういです。
書込番号:23437661
ソニーのバッテリーはインフォリチウムシステムなので、電圧や充電時の情報などで残容量を計算するようになっています。充電してみて、容量が少ない(撮影時間が短い)用であれば、交換が必要かもしれません。
安全機構があるので、それによって本体が故障したり、その他危険な不具合が発生することは基本的にはありません。
書込番号:23437684
アリババ・エドモンドさん こんにちは
本体が故障と言う事は無いと思いますが バッテリーの保存で 一番悪いのが 放電した状態で保存することだと思いますが そのバッテリー そのままカメラに入れた時 バッテリー残っていましたでしょうか?
残っているのでしたら 大丈夫かもしれませんが からの状態でしたら 一度充電し どの位使えるか確認した方が良いと思います。
書込番号:23437802
>アリババ・エドモンドさん
液漏れや液漏れの形跡(接点に緑青が浮く)などが無ければ全く影響はありません。
充電は定められた方法で行って下さいね。
なお充電池はバッテリーライフや液漏れ予防と接点保護のために1月以上使用しない場合はバッテリーを外すことをお勧めします。
どのようなバッテリーでも同じようなことが言えます。
書込番号:23438110 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてCX680のように有線でパソコンに動画を入れることができないのでしょうか?
CX680やCX470のような後ろの右側からビルトインUSBケーブル?がありません。
付属品にmicroUSBケーブルがあるので、グリップベルトは無くなっても、どこかにコネクターがあるはずです。
書込番号:23357738 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
マイクロUSBケーブルを左側後ろにある蓋を開けてつなげればOKということですか。
説明書30ページに「パソコンに映像を取り込む」とあるのですがPlay Memories Homeのことしか書かれていないので
訳がわかりません。
CX680のUSBケーブルと比べると短いので使いにくいですよね。なぜ同じ長さじゃないのか?4kだから?
CX680のケーブルと接続してはさすがに駄目なんでしょうし。
書込番号:23357764
左側後ろじゃなく右側後ろでした。
書込番号:23357772
どちらもmicroUSB端子なので接続はできるはずです。
(転送スピードの差はあるかもですが根拠なし)
パソコンから見たら外部ストレージなので。
AVCHDの場合、ファイルが分割されている場合があるのでご注意を。
(CX680と同じ仕様なので今まで通りとも)
書込番号:23357790 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
付属品のmicroUSBケーブルで成功しました。
しかし短いな。何でCX680と同じ長さにしてくれなかったのだろう。
書込番号:23357946
調べたところ
FDR-AX45の付属マイクロUSBケーブルにCX680のUSB接続サポートケーブルをつなげてパソコンに動画を入れてもOKです。
書込番号:23359185
pj760vがついに壊れたので、新たにax45かax60を購入しようと考えています。
cx680はイメージセンサーも小さいですし、YouTubeでテスト動画をみたところ、画質が汚いという印象を受けたので買いません。
自分が主に撮るものは「新幹線,飛行機,車,人」です。
よろしくお願いします。。、
書込番号:23314879 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nikon_D7500_24-70mmさん
私はAX60ですが人物しか撮りません。
画質と言うか、
完全にAUTOだと少し暗く感じる事が多いです
なので露出をマニュアルで設定する様にフロントのダイレクトリングに設定して使っています!
その上で4K30pの画には満足しています。
書込番号:23314945 スマートフォンサイトからの書き込み
AX40を使っていましたが今はAX700。
自分は乗り物系を録るためAX40を買いましたが、明るい外では液晶が見えなく困りました。
車窓が多いので、外ではごまかして録っていたら、AX700が出たので買いまししました。
買われるなら、ファインダー付きのAX60を勧めます。
書込番号:23314973
Nikon_D7500_24-70mmさんの撮られる内容からするとAF追随性も重視した方が良いでしょうね。下記のリンクの動画はAX40のファインダー付きバージョンであるAX55とパナソニックのWXF990Mの比較になりますが明らかにWXF990Mの方が早いんですよね。背景の右側の船がボケるまでの部分に注目すると分かりやすいと思います。現行品でも印象は変わりません。
https://www.youtube.com/watch?v=bEH7F-OfbXc#t=23 ← AX55
https://www.youtube.com/watch?v=gWZUSeUMhUM#t=15 ← WXF990M
AX40に関しては「 迫ってくるのはOKなのに追っかけはNG?」なる書き込みも有ります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018185/SortID=19619505/#19619505
AX45/AX60の価格帯ならパナソニックのVX2M/WXF1Mを購入した方がNikon_D7500_24-70mmさんの要求にマッチしやすいでしょう。他ではソニーで行くならAX700、キヤノンならXA55などが考えられます。
書込番号:23315146
皆さんありがとうございます。
ax45かax60のどちらかを購入することは確定していますが、次に気になっているのが重さです。
ax45の方が若干軽いようですが、ax60のファインダーをプラスしても特別大きく変わらないような重さでしょうか?
屋外での撮影時にはファインダーは魅力的ですが、私は主に手持ちで撮影するため、重い機種はちょっと...
撮影に影響が出ないレベルなら、ファインダー付きのax60を購入してもいいかなぁと思ってます。、。
書込番号:23315744 スマートフォンサイトからの書き込み
私はファインダーの重量増を体感的に感じなかったのでAX60の汎用性を重視しました。
確か最初に付いてくるバッテリーも大きかった様な、
一眼にジンバル付けるより遥かに軽いので。
書込番号:23315867 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの件勘違いです。
どっちもNP-FV70Aでした
ただ70のバッテリーだとファインダー引き出した接眼部分とホボつらいちなので少し気には成ります。
書込番号:23315876 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ち撮影でしたら AX45/60しかないと思います。空間光学手ブレ補正の
性能は大きいと思います。以前はソニーのハンディカムは暗い事が多く
個人的にかなりご遠慮でしたが今は幾分はマシになったようです。
AFは未だに課題は大きいと思います。
重量は
45 600g/FV70A 625g/FV100A
60 660g/FV70A 680g/FV100A
重量はメーカーのサイトに出ています
これ多分 FDR-AX45だと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=X9j0FGCY4Aw
動画サイトは今かなり画質をいじってきますのであくまで参考程度に
書込番号:23316138
皆さんコメントありがとうございました。
屋外での使用を考えて、AX60を昨日購入しました。
AX60を愛用していきます。
書込番号:23318760 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます!
AX60ご購入おめでとうございます。
実際自分の機体を持ってみて、どうですか?
書込番号:23318858 スマートフォンサイトからの書き込み
64GBのカードにXAVC S 4K 60Mbpsで2時間くらい録画できるそうです。100Mbpsだと、1時間15分くらいだそうなので、53GBということは、60Mbpsで撮ったのではないでしょうか。かけ離れた数字ではないように思います。
また、PCに読み込んだ時に何かしらの変換が入るかどうかなどについては、よくわかりません。
書込番号:23268217
>kozikozi7さん
説明書に各録画モードでの
消費容量と、時間が書いて有る
(と思う)
書込番号:23268226 スマートフォンサイトからの書き込み
仮に変換があると、PCによっては論外の長時間になりますし、実時間変換でも御の字でしょう(^^;
なお、VBRの場合は多少変動がありますが、60Mbpsと100Mbpsで額面通り時間あたりの容量は次のようになります。
時間(単位) 60Mbps 100Mbps
1秒 (MB) 7.5 12.5
1分 (MB) 450 750
10分 (MB) 4500 7500
10分 (GB) 4.39 7.32
1時間(GB) 26.4 43.9
2時間(GB) 52.7☆ 87.9
3時間(GB) 79.1 132
書込番号:23268318 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
>holorinさん
>イルゴ530さん
みなさん、ありがとうございます!
60Mbpsと100Mbpsというモードの違いがあることもはじめてしりました。
もう一つききたいのですが、60Mbpsと100Mbpsでは画質が人の眼ではっきりわかるぐらい違ってきますか?
基本的にパソコン→55型4Kテレビで視聴します。
書込番号:23268487 スマートフォンサイトからの書き込み
>kozikozi7さん
似たような質問が過去にあってここが紹介されていたと思います。
60Mbpsと100Mbpsは動きの速いものが撮影された時に違いが出ると言われています
普段はビデオカメラのカメラ部分の性能が支配的です。
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0001612089.html
このヘルプガイドが実際の取り扱い説明書ですから疑問に思ったら
まずここをご覧ください。PDFの取説は大幅に量が足りません
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/index.html
インターネット環境の無い人はどうするのでしょう。
書込番号:23268529
個人差&環境で変わると思いますのでご自身っでご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=va7ucjGqrSI
書込番号:23268594
>W_Melon_2さん
>杜甫甫さん
ご回答ありがとうございます!
2人ともわかりやすかったです!
動画を見た感じあまり変わらないように感じますが、テレビに写したときどうなるかは自分で確認したいとおもいます!
みなさん、
書込番号:23268626 スマートフォンサイトからの書き込み
被写体の動きや、
画面内の変化、
など、それらが多いか少ないか?を第一に考慮すべきです。
主にハイビジョンのAVCHD以降の動画圧縮は「フレーム相関圧縮」になっていて、
前後フレームの共通部分は使いまわし、
異なる部分に比重を置いて記録し、
さらに、動きの速い部分は粗くなってもヒトの目には粗さを感知し難いので粗くし、
動きの遅い部分にに比重を置いて記録する、
などの「工夫」がされています。
そのため、カメラを三脚固定で無風で波もないような静止画のような風景を撮影すると、
ビットレートの影響を受けにくく、
逆に、カメラをいい加減に片手持ちで手ぶれ補正の補正範囲を超えてぶらしながら、
荒波を背景に木の葉が舞い散るような「画面内の変化しまくり」の状態で撮影すると、少々ビットレートが高くても全然足りない、
という感じになります(^^;
書込番号:23268630 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ KJ55X9000F
レコーダー BDZ FT1000
ハンディカム FDR AX45
を所持しております。
ハンディカムで撮影したものを4Kでの最適な保存・再生をご教示頂けないでしょうか。
私なりに調べたところ
PC→外付けHDDへ保存が最適な保存かと思います。
再生方法は
HDDを接続しテレビで再生が良いかと思います。
ここで気になっているのがPCでフォーマットされたHDDをテレビに繋げて再生は可能なのでしょうか。
書込番号:23177566 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクの55X9000FのヘルプガイドでXAVC S形式の再生が明記されていますね。また、HDDのフォーマットに関してもFAT16、FAT32、exFAT、NTFSに対応していると言う所からPCでのフォーマットで何も心配する事は無いでしょう。
https://helpguide.sony.net/tv/fjp1/v1/ja/04-01-03_03.html
https://helpguide.sony.net/tv/fjp1/v1/ja/04-01_02.html
書込番号:23177589
>マリモ26さん
外付けHDDに移したら1ヶ所ですよね?
私は先日3年使った外付けHDDが壊れました
最低2ヶ所には保存する様にしています。
書込番号:23177627 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
ということはPCでフォーマットされたHDDをテレビ直接接続しても再生可能ということでしょうか?
書込番号:23177844 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
とりあえずノートPCと外付けHDDに保存しようと考えてます。
よこchinさんはどのようにデータを保存・保管していますか?
書込番号:23177848 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリモ26さん
最近はクラウドドライブ2種類メインで
外付けHDDにも保存して3ヶ所です!
書込番号:23177898 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリモ26さん
・特定のソフトや特定の機器でしか再生できないようにはしないことが意外に重要です。
・比較的に簡単な方法は、
一旦、メモリーカードにコピー → メモリー内の「フォルダ丸ごとコピー」で、「メモリー毎のフォルダを作」して、そこへ【メモリー内の「フォルダ丸ごとコピー」】内容を保管します。
上記の内容を、メモリーにコピーすると、ビデオカメラでも再生可能になります。
※特定のソフトで管理していて、そのソフトがサポートをやめて困った、という過去ログがいくつかあります。
また、同じデータを
・【複数保存】すること
・HDD保存などの劣化や故障前にコピーして【存命】させること
・以上を長期間に渡って【維持・管理】することが重要で、コストよりも「管理する者の性格」が最大のリスクになります。
なお、
・メモリーカードで永久保存できそうに思うのは勘違いで、実際には長期間保存のための設計すらされていなかったりして、HDDよりも保存期間は短く、また、高額のデータサルベージ依頼の場合でも救出率が低いことが知られています(踏んだり蹴ったり)。
・クラウドサービスは有効ですが、データの消失に保証もありませんし、廃業する場合は無慈悲に消滅します。
(あと、不正利用によるデータ流出は最大のリスクになります)
・水害などの危険を考慮しなければならない場合は、HDD保管は不適切です。保存の手間がかかりますが、「一応洗えるメディア」への保存は必須でしょう。
書込番号:23178024 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリモ26さん
パソコンで撮影データを取り込んでそのままテレビに接続して観るという認識であれば、できないと思います。
わかる範囲でテレビがSeeQVaultという互換性規格に対応していないこと、通常外付けHDDをテレビに挿せば、最初にテレビでフォーマットしないと使えないことから、テレビ直挿しは無理かと。
繋ぐなら、テレビ→ax45→変換プラグVMC-UAM2をかまして→外付けHDDの繋ぎをすれば、観られるはずです。
間違ってたら、どなたかご指摘お願い致しますm(__)m
書込番号:23178040 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
メモリーカードをメインでは考えていませんでした。
そのような方法もあるのですね。
ただ費用がかかりそうですね…
一度PCに保存しているものをメモリーカードにコピーしてメモリーカードとカメラを持ち運べば近所の実家での視聴もできるということですよね?
>うどんnowさん
別売りのケーブルの購入も検討してみます。
しかし、この場合カメラが壊れたらどうなりますか?
後継機でも同様の視聴方法ができるとも限りませんよね?
SeeQVault対応のHDDで保存しレコーダーの前面USBで接続したら見れますかね?
書込番号:23178297 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーカードは正常な状態なら「使いまわし」です。
「メモリーカードに保存するフォルダ構成やデータ」を得ることが目的ですので、
メモリーカードからHDDなどへコピーしたら役割終了(^^)
書込番号:23178328 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
使い回しとはSDからPCとHDDへ移行させたらSDの中身は消去するということでしょうか。
逆に、PCorHDDの動画をSDへ移行させてカメラに挿入しカメラとテレビを接続しての再生は可能でしょうか?
書込番号:23178430 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY製4Kビデオで録り、PCで編集し外付けHDDに保存しています。
SONY製レコーダーもありますが、4Kビデオは面倒です。
TVでは殆ど見ませんが、見る時はPCからTVにHDMIでつないで見ています。
書込番号:23179286
その通りですが、「次のコピー」まで置いておいたら、バックアップが一時的に増えることになり、非常時にはお得です(^^)
「フォルダ丸ごとバックアップ」もメモリーカードのどちらも正常であれば可能です。
(そういう質問が時々あるのと、
特定のソフトを利用できなくなって困った、
という質問に対する「今後の救済策」として、コピペのようにメモリーカードへの「フォルダ丸ごとバックアップ」を返信しています(^^;)
まずは一度試してみてください(^^)
なお、フォルダ丸ごとバックアップ時の「保存先のフォルダ名」は、「20r02_0101_初詣」などのように最初に年月日を入れると後年になるほど役に立ちます。
書込番号:23179410 スマートフォンサイトからの書き込み
Braviaに関してQ&AにUSBメモリーからの再生方法とビデオカメラやデジタルカメラからUSB接続で直に再生する方法の2つの例が示されています。
https://www.sony.jp/support/tv/usb/media/
USBメモリーから直に再生出来ると言う事はそのメモリー容量が極大化したHDDでも再生出来る事を示しているでしょう。Braviaは映像の実体であるMP4やAVCHDのMTSだけを見に行っているはずなのでそれさえあれば再生は可能でしょう。
書込番号:23179813
SeeQVaultのHDDは要りません。
テレビに繋げるときは青い端子ではない場所が2つあるはずなので、そこのどちらかに繋げれば再生できます。
(青い端子は録画用なので登録してしまうとフォーマットされます)
ただ、同じシステム使っている8300D(二年以上前のファームのころ)でやってみたら、コンテンツ一覧の更新に非常に時間かかるし、ファイル名が一部しか表示されない、サムネイル出るが変更できないから判りにくいです。
たぶん、ハンディカムをUSBケーブルで繋げてもほぼ同じように使えるかと思いますので、試せるかと。
私はPS4proで再生させてます。
パソコンでexFATで初期化させて、イベントや年数などでフォルダ分けして、写真も混在して表示できます。
早送りや操作がテレビと段違いなのでそれからテレビにHDDを繋げることは無くなりました。
レコーダーは友人に渡すときにエンコードするのに使ってます。
書込番号:23179942 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
>ありがとう、世界さん
ご教示頂きました方法を活用していきたいと思います。
自宅以外での視聴が便利になりそうですね。
>sumi_hobbyさん
できるとありがたいのですが。。。
できないと回答している方もいらっしゃいますが。。。
>りょうマーチさん
やはりものが揃って試してみるのが一番ですかね。
書込番号:23180011
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
