FDR-AX45 (B) [ブラック]
- 手持ち撮影や、ズーム時でもブレない独自の「空間光学手ブレ補正」機能を搭載したデジタル4Kビデオカメラ。
- 専用開発の「Exmor R CMOSセンサー」や「ZEISSバリオゾナーT*」レンズ、新世代画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。
- 20倍光学ズームに加え、4K記録時30倍、HD記録時40倍の全画素超解像ズームが可能。遠くの風景や人物の画質を保ち撮影できる。
このページのスレッド一覧(全166スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2020年8月27日 08:34 | |
| 10 | 5 | 2024年2月23日 14:27 | |
| 6 | 7 | 2020年5月31日 13:08 | |
| 9 | 6 | 2020年4月25日 12:44 | |
| 9 | 9 | 2020年4月3日 07:36 | |
| 5 | 4 | 2020年8月26日 18:42 |
主に体育館の中でバスケットを撮影したいのですが暗くなりますか?
どのように設定したら良いのかご教示願います。
後、sdカードはどれがよろしくでしょうか?
書込番号:23621514 スマートフォンサイトからの書き込み
AX40を持っていますが、普段の室内と同じですよ。
体育館と言っても、場合によっては2階にカーテンをすることもあるでしょう。
わからないならシーンを自動で判断してくれる「おまかせオート」でいいのでは。
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0000933041.html
書込番号:23622330
「普通に動画として視聴する」のであれば、オートのままで良いかと。
ただし、暗めの体育館では「オートスロー」がONになっていると、シャッター速度が「1/30秒」になってしまうので、工場出荷時設定のままであれば取説pdf参照で「オートスローをoff」にしてみてください。
※その分だけ感度が上がりますが、暗めでも体育館ならば、極端な高感度ノイズにはならないでしょうし、そこまでノイズが出るほどの暗さであれば、安全上【極めて危険な暗さ】ですので、学校側の「コウネツヒヨサンガー!!」と文句を言ってきても【安全義務違反です!!!!!】で対抗してください(^^;
あと、ホワイトバランスで迷ったら、とりあえず「太陽光」や「屋外」に固定してみてください。
書込番号:23622424 スマートフォンサイトからの書き込み
(補足)
オートスローをoffにすると、通常の最遅シャッター速度が、1/30秒から1/60秒になります。
※1/60秒は、動画として基本的なシャッター速度。
(日米などのNTSC系放送方式において)
書込番号:23622431 スマートフォンサイトからの書き込み
オートスローオフにするとデメリットはありますか?
後4kとフルハイビジョンどちらで撮影するのがよろしいでしょうか?
重ね重ねすみません。
書込番号:23622636 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに記載しています(^^;
※ちょっと難しいかも知れませんが、実際に体験すると意味がわかるようになります。
4Kは「30p」、つまり秒30コマです。
フルハイビジョンは基本的に「60i」ですが(AVCHDの基本仕様)、AVCHDの拡張仕様または類似するメーカー単独仕様の「60p」もあり、いずれも60コマです。
秒間コマ数を重視したいならフルハイビジョンの「60p」ですが、現時点で必要か否か判らないですよね?
それ以前にシャッター速度の問題があり、特に公立校の体育館は元の設計段階で暗いので、静止画なら1/500秒が欲しい状況でも、とても無理だったりします(^^;
※LED照明などでは、シャッター速度によってフリッカーが目立つ場合もありますが、
・画質重視の鑑賞用途なのか?
・選手の「動き」や連携を「記録」して、今後の試合に役立てたいのか?
でフリッカー許容の判断をしてください。
(両立できません)
60p撮影で、
動画として一般に自然に見えるシャッター速度は 1/60~1/100秒ですが、
【スチルやスロー再生にした場合】は、選手の急激な動きに「動体ボケ(被写体ブレ)」が目立ちます。
しかし、動画時のシャッター速度は 1/250~1/500秒にすると、
【スチルやスロー再生にした場合】の「動体ボケ(被写体ブレ)」が軽減されますが、
動画としてはチラチラと見辛くなります。
(これも両立できません。択一もしくは別々に撮りましょう)
※「60i」
ハイビジョン放送と同じ「インターレース」による秒60コマになります。
インターレースの時代を50年以上生きてきたヒトでも秒30コマと勘違いしている方がおりますが完全な間違いで、時間軸の変化としては秒60コマ相当です。
※秒60コマ、秒30コマ
正確には、秒59.94コマ、秒29.97コマです。
また、TV放送や放送と互換性のあるビデオの「インターレース」は、日米などの仕様で 59.94フィールド = 29.97フレームです。
書込番号:23623944 スマートフォンサイトからの書き込み
>shig1982さん
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45346550M.w-JP/jp/contents/TP0000389423.html
「カメラ明るさ」の調整をしていますか?
別のカメラでもオートでは、体育館内の反射の影響で、肝心の被写体は暗めに写りますから【調整必須
】です。
(自宅内での練習が効果的です)
書込番号:23624744 スマートフォンサイトからの書き込み
Webカメラとして使うために2点お聞きしたいです。
@モニタ画面に出ている設定表示をすべてOFFにできるのか?
A録画なしにモニタ画面の自動消灯機能をOFFにできるのか?
@ATEM miniを使ってHDMIスルーさせると画面表示されWebカメラとして使えるところまで来ました。
ただこのままでは画面に表示された設定表示までそのままスルーされ写り込んでしまいます。Webカメラとして使用する場合は無駄な表示となってしまいます。モニタ画面に出ている設定表示をすべてOFFにできるのでしょうか?
A電源ボタンを入れるとモニタがオンになりカメラ画像が映し出されますが、しばらく操作をしないと自動的に画面が消えてしまいます。この機能を解除し、準備モードでも常にモニタ画面にカメラ画像を表示させることはできないのでしょうか?
知ってる方がいらっしゃいましたらご教授よろしくお願いします。
FDR-AX55と、アイ・オー・データのGV-HUVCを使って、PCにウェブカメラとして認識させて、zoomでオンライン授業をしています。
@は可能です。HDMIスルーのクリーン表示ですよね。
Aも可能です。設定で、電源ケーブルに接続していれば、ずっとスタンバイ状態でHDMIのアウトに映像を出し続けられます。
同機種は借り物なので、秋に向けてこの機種を購入を検討していますが、SONYのハンディカムのサイトの問い合わせのチャットで、上記のことができるか問い合わせたところ、丁寧に教えてくれました。不安でしたら購入前に問い合わせると確実だと思います。
書込番号:23577428
abc654321さん、
ax45とgv-huvc以外に使ってる機材ありますか?
音はどのように配信していますか?たしかax45の音はHDMIにならなかったと思うので。教えてください。
書込番号:23732961 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nepichangさん
書き込みに気付かずお返事遅くなりました。
音声入力は、最初はUSB接続のハンドマイクを使っていました。このため映像と音声はPC(zoom)上で一緒になる形でしたが、遅延(映像と音声のかみ合わせ)はほとんど気になりませんでした。ただ、せっかくHDMIで音声もビデオカメラから入っているんだからと思い、アマゾンbasicのステレオ延長ケーブルを使ってハンドマイクをハンディカムの外部マイク端子に刺したところ、問題なく使えたので、その後はしばらく、そのような形で使っていました。zoom上のマイク選択でも、GV-HUVCが選べましたので、HDMIで映像も音声もUVCで入っていました。
後日、マイクをワイヤレスピンマイクにしたいと思い、純正オプションのECM-W1Mを購入しました。音声品質が心配でしたが、ハンドマイクと変わらない品質で満足しています。送信機側の電池が単4を1本使う形で3時間しか持たない仕様なので、充電池を用意して一回講義が終わったら満充電している充電池に交換して使っています。
あと、説明書にも書いていなかったので検証するまで分からなかったことですが、ECM-W1Mをアクセサリーシューに接続して電源オンにしても、外部マイクが刺さっていると、外部マイク入力が優先されるようです。つまり、外部マイクは抜いておかないとワイヤレスマイクは使えませんでした(このため、急遽ハンドマイクに切り替えが必要になった場合に備えて、ハンドマイクはUSB接続に戻して、zoom側で選択できるようにしています)。
マイクについては、ソニーのこちらのサイトがとても参考なりました。https://www.sony.jp/handycam/microphone_navi/
なお、私の検証機は、一つ旧機種のAX40とAX55です(仕様はAX45とほぼ一緒だと思います)。
書込番号:23788379
FDR-AX45でzoomを行う予定です。
同じく@とAの設定で戸惑っています。
よろしければ教えてほしいです。
書込番号:24320969
Zoom配信でSONY FDR-AX45Aを使用する際
画面の表示を映らないようにするには
メニュー→セットアップ→HDMI機器制御 を『切』にする
書込番号:25633642
AX45を購入後、付属のバッテリーNP-FV70Aを純正バッテリーチャージャーBC-TRVに差し込んだまま半年ほど放置してしまいました。(その間コンセントには一度も差し込んでいません。)
近々使用しようと思っているのですが、充電池、バッテリーチャージャーが故障している可能性、また充電したバッテリーをAX45に使用して本体が故障する可能性はありますでしょうか?
書込番号:23437333 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ないと思います。
書込番号:23437352 スマートフォンサイトからの書き込み
ニッカドの頃はそれをすると電池が過放電で使えなくなったりしましたがリチウムイオンに
なってからそれで問題があった事は無いように思います。あくまで体験ですが
書込番号:23437358
お早うございます。
BC-TRVは充電片方向でしょうからNP-FV70Aからの放電経路は無くそういう意味では双方に害は無いでしょう。NP-FV70Aはリチウムイオンバッテリーですから自己放電は有るでしょうがアリババ・エドモンドさんがFDR-AX45の購入時に付属のNP-FV70Aが空っぽだったと言う事は無かったと思います。
wikiによればリチウムイオンバッテリーの自己放電は5%/月だそうなので半年間だと最初にBC-TRVに挿した月から73%程度に放電している可能性は有ります。NP-FV70Aに対しては改めてBC-TRVから満充電にすれば支障無く使えるでしょう。
書込番号:23437400
近く使用なら正常かどうか確認して不良なら新しいバッテリーを買う等をして当日、慌てないようにした方が良いです。
充電ができていたと思った が一番危ういです。
書込番号:23437661
ソニーのバッテリーはインフォリチウムシステムなので、電圧や充電時の情報などで残容量を計算するようになっています。充電してみて、容量が少ない(撮影時間が短い)用であれば、交換が必要かもしれません。
安全機構があるので、それによって本体が故障したり、その他危険な不具合が発生することは基本的にはありません。
書込番号:23437684
アリババ・エドモンドさん こんにちは
本体が故障と言う事は無いと思いますが バッテリーの保存で 一番悪いのが 放電した状態で保存することだと思いますが そのバッテリー そのままカメラに入れた時 バッテリー残っていましたでしょうか?
残っているのでしたら 大丈夫かもしれませんが からの状態でしたら 一度充電し どの位使えるか確認した方が良いと思います。
書込番号:23437802
>アリババ・エドモンドさん
液漏れや液漏れの形跡(接点に緑青が浮く)などが無ければ全く影響はありません。
充電は定められた方法で行って下さいね。
なお充電池はバッテリーライフや液漏れ予防と接点保護のために1月以上使用しない場合はバッテリーを外すことをお勧めします。
どのようなバッテリーでも同じようなことが言えます。
書込番号:23438110 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてCX680のように有線でパソコンに動画を入れることができないのでしょうか?
CX680やCX470のような後ろの右側からビルトインUSBケーブル?がありません。
付属品にmicroUSBケーブルがあるので、グリップベルトは無くなっても、どこかにコネクターがあるはずです。
書込番号:23357738 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
マイクロUSBケーブルを左側後ろにある蓋を開けてつなげればOKということですか。
説明書30ページに「パソコンに映像を取り込む」とあるのですがPlay Memories Homeのことしか書かれていないので
訳がわかりません。
CX680のUSBケーブルと比べると短いので使いにくいですよね。なぜ同じ長さじゃないのか?4kだから?
CX680のケーブルと接続してはさすがに駄目なんでしょうし。
書込番号:23357764
左側後ろじゃなく右側後ろでした。
書込番号:23357772
どちらもmicroUSB端子なので接続はできるはずです。
(転送スピードの差はあるかもですが根拠なし)
パソコンから見たら外部ストレージなので。
AVCHDの場合、ファイルが分割されている場合があるのでご注意を。
(CX680と同じ仕様なので今まで通りとも)
書込番号:23357790 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
付属品のmicroUSBケーブルで成功しました。
しかし短いな。何でCX680と同じ長さにしてくれなかったのだろう。
書込番号:23357946
調べたところ
FDR-AX45の付属マイクロUSBケーブルにCX680のUSB接続サポートケーブルをつなげてパソコンに動画を入れてもOKです。
書込番号:23359185
pj760vがついに壊れたので、新たにax45かax60を購入しようと考えています。
cx680はイメージセンサーも小さいですし、YouTubeでテスト動画をみたところ、画質が汚いという印象を受けたので買いません。
自分が主に撮るものは「新幹線,飛行機,車,人」です。
よろしくお願いします。。、
書込番号:23314879 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nikon_D7500_24-70mmさん
私はAX60ですが人物しか撮りません。
画質と言うか、
完全にAUTOだと少し暗く感じる事が多いです
なので露出をマニュアルで設定する様にフロントのダイレクトリングに設定して使っています!
その上で4K30pの画には満足しています。
書込番号:23314945 スマートフォンサイトからの書き込み
AX40を使っていましたが今はAX700。
自分は乗り物系を録るためAX40を買いましたが、明るい外では液晶が見えなく困りました。
車窓が多いので、外ではごまかして録っていたら、AX700が出たので買いまししました。
買われるなら、ファインダー付きのAX60を勧めます。
書込番号:23314973
Nikon_D7500_24-70mmさんの撮られる内容からするとAF追随性も重視した方が良いでしょうね。下記のリンクの動画はAX40のファインダー付きバージョンであるAX55とパナソニックのWXF990Mの比較になりますが明らかにWXF990Mの方が早いんですよね。背景の右側の船がボケるまでの部分に注目すると分かりやすいと思います。現行品でも印象は変わりません。
https://www.youtube.com/watch?v=bEH7F-OfbXc#t=23 ← AX55
https://www.youtube.com/watch?v=gWZUSeUMhUM#t=15 ← WXF990M
AX40に関しては「 迫ってくるのはOKなのに追っかけはNG?」なる書き込みも有ります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018185/SortID=19619505/#19619505
AX45/AX60の価格帯ならパナソニックのVX2M/WXF1Mを購入した方がNikon_D7500_24-70mmさんの要求にマッチしやすいでしょう。他ではソニーで行くならAX700、キヤノンならXA55などが考えられます。
書込番号:23315146
皆さんありがとうございます。
ax45かax60のどちらかを購入することは確定していますが、次に気になっているのが重さです。
ax45の方が若干軽いようですが、ax60のファインダーをプラスしても特別大きく変わらないような重さでしょうか?
屋外での撮影時にはファインダーは魅力的ですが、私は主に手持ちで撮影するため、重い機種はちょっと...
撮影に影響が出ないレベルなら、ファインダー付きのax60を購入してもいいかなぁと思ってます。、。
書込番号:23315744 スマートフォンサイトからの書き込み
私はファインダーの重量増を体感的に感じなかったのでAX60の汎用性を重視しました。
確か最初に付いてくるバッテリーも大きかった様な、
一眼にジンバル付けるより遥かに軽いので。
書込番号:23315867 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの件勘違いです。
どっちもNP-FV70Aでした
ただ70のバッテリーだとファインダー引き出した接眼部分とホボつらいちなので少し気には成ります。
書込番号:23315876 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ち撮影でしたら AX45/60しかないと思います。空間光学手ブレ補正の
性能は大きいと思います。以前はソニーのハンディカムは暗い事が多く
個人的にかなりご遠慮でしたが今は幾分はマシになったようです。
AFは未だに課題は大きいと思います。
重量は
45 600g/FV70A 625g/FV100A
60 660g/FV70A 680g/FV100A
重量はメーカーのサイトに出ています
これ多分 FDR-AX45だと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=X9j0FGCY4Aw
動画サイトは今かなり画質をいじってきますのであくまで参考程度に
書込番号:23316138
皆さんコメントありがとうございました。
屋外での使用を考えて、AX60を昨日購入しました。
AX60を愛用していきます。
書込番号:23318760 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます!
AX60ご購入おめでとうございます。
実際自分の機体を持ってみて、どうですか?
書込番号:23318858 スマートフォンサイトからの書き込み
2分ほど持っただけで肩が痛くなります。
腕が痛い!
片手持ちをしたいと言う方には不便ですね〜
そこが唯一の不満かな。一脚or三脚がないと長時間の撮影は無理。
画質はもちろん4Kモデルだから間違いはない。
というか、4Kのハンディカムにしか大型のセンサーつけないのがイライラする
4Kで撮る必要もないし、フルハイビジョンの2型センサーモデル販売して下さいよ
CX680に関しては改悪だよなぁ
室内と暗所に関してはノイズ酷いし
色味も悪い
初期モデルの方がまだ使える
書込番号:23314305 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nikon_SONY_Fanさん
大きなセンサーだから筐体も重いのかも?
それと4K30pも撮影出来ますよ、ってだけで
この機種はFullHDでも撮影可能ですけど、
4Kで撮影すると機能に制限いくつか付きますし。
書込番号:23314419 スマートフォンサイトからの書き込み
CX900っていうAX100の2K機を販売したことがあったので立派ですょ。
書込番号:23314831
ディズニーオンアイスを2Kg越えのビデオカメラで休憩はあったけど前半後半合わせて二時間手持ち撮影したことを思えば軽いカメラですょ。
ショルダーブレイスという器具は使いましたけどね。
書込番号:23623706
CX900があんまり売れなかったようなので、4/3型より大きな2型撮像素子付きが発売される可能性はまず無いかと(^^;
また、同じズーム倍率であれば、撮像素子が大きくなった分の2~3乗倍※の体積のレンズになりますから、お手持ちの機種の重さがまるで誤差程度になるでしょう(^^;
※2~3乗倍
F値も含めて拡大すると、寸法倍の三乗になります。
しかし、撮像素子を大きくする場合は、大抵はF値が暗くなる傾向になり、トータルで2~3乗倍かな?というところです。
書込番号:23623791 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
