FDR-AX45 (B) [ブラック]
- 手持ち撮影や、ズーム時でもブレない独自の「空間光学手ブレ補正」機能を搭載したデジタル4Kビデオカメラ。
 - 専用開発の「Exmor R CMOSセンサー」や「ZEISSバリオゾナーT*」レンズ、新世代画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。
 - 20倍光学ズームに加え、4K記録時30倍、HD記録時40倍の全画素超解像ズームが可能。遠くの風景や人物の画質を保ち撮影できる。
4Kテレビを少し前に購入したこともあり4K対応ビデオカメラの購入を考えています。価格対性能で本機を考えていますがもう一つの選択としてLUMIX DMC-FZ1000(中古カメラ店で約6万円)が気になっています。
ご推測の通りFZ1000が1インチの撮像素子搭載というのが本来ジャンル違いのFDR-AX45と比較している理由です。
動画の滑らかさ、対ブレ性能、使い勝手等は無視して(勝負にならない?)純粋に画質だけならどちらが好ましいでしょうか。
尚私の画質とは解像感(遠くの看板の文字)、光量不足気の室内での画質、明暗の大きい撮影対象(例、真夏のビーチ)への適応力(ダイナミックレンジ)等々です。
もちろん撮像素子のサイズだけでなくレンズ性能・明るさ、映像処理エンジンの性能も影響すると思いますがアドバイスの程お願い致します。
主な撮影対象は自然の景色、街風景、屋内イベント等で三脚・一脚を使える場合も多いのでブレ性能は必要を感じていません。
FZ1000を買いましたが、音声に乗るノイズが、ビデオカメラであれば大欠陥と言いたいぐらいです。
すでにノイズが乗ることは知られていたのですが、PCでのYouTube再生に比べて、「TV」で再生するとノイズの酷さが「クッキリ」しました(TT)
リサーチ不足の反省のため(徳川家康の「三方ヶ原戦役画像」のように)FZ1000を使い続けていますが、
ご注意ください。
AX45などについては、どなたか答えてくれるかと(^^)
書込番号:21903788 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
ユーザーならではの情報ありがとうございます。風景撮りならともかくイベント撮影だと問題ですね。
ただ4K動画の画質とかコマ落ち感とかいかがでしょうか。(再生機器のスペック不足は無い環境下で)
宜しければお教え下さい。
書込番号:21903910
カメラの本体からUSBでつないでパソコンに移しても、スマートフォンにWi-Fiで送信しても画質が悪くなります。
画質が悪くならずにパソコンまたは携帯に取り込む方法はないですか?
あと、YouTubeにアップしたいのですが、何回やっても720HDにしかなりません。助けてください。自分はカメラや編集初心者も初心者です。
書込番号:21755264 スマートフォンサイトからの書き込み
録画したときの録画モードは何ですか?
パソコンに取り込むとき、どのような方法で取り込んでますか?
YouTubeにアップロードすると、しばらくは低画質のままで、待つと高画質になりますが、どうですか?
書込番号:21755281
AX45はデフォルト状態だと同時ビデオ記録が有効になっていてサブの720p30のMP4もメインの高画質ビデオと同時に記録されています。スマホアプリのPlaymemories Mobileでは高画質ビデオは確か扱えなかったと思うのでスマホに転送出来るのはサブの720p30のMP4になってしまいますね。
メインの高画質ビデオはデフォルトではAVCHDのFHだったと思うのでそれはPCから見た場合にPRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAMの下に映像の実態があります。これを吸い上げてYouTubeにそのままアップロードしても大丈夫ですがどうせならXAVC S HDやXAVC S 4Kで撮影したものを上げた方が容量はでかくなりますが綺麗です。録画モードの設定は以下のリンクのようにMENU →[画質・画像サイズ]→[録画モード]→希望の設定を選びます。その場合に映像の実態はPCから見た場合にPRIVATE\M4ROOT\CLIPの下にあります。
http://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0000932891.html
書込番号:21755455
AX40を使っています。
まず、AX45の録画設定がFHDになっていませんか。
4Kになっていれば、PCとUSBでつなぐか、PCのSDスロットにさしこんでも、画質がFHDに落ちる事はありません。
YouTubeにアップすると、動画の長さにもよりますが、アップ直後、場合によっては始め360pくらいの低いレートになったりします。
1時間を越えた物だと、時間帯によっては6時間以上しないと4K画質にならない場合も。
2時間近くなると、半日でも4Kにならない時もあります。
書込番号:21755645
FZ1000の4K画質ですか?
少なくとも、1型でない4Kビデオカメラを買う気を失せさせる効果はあります。
あと、連続撮影中に、急にAFが合わなくなったりしますから、他の人の情報も集めて検証してください。
音質といい、AF不安といい、「家庭用ビデオカメラ」としては、二十年前のHi8の信頼性より劣るように「私は」思います。
30pですが、動体視力が鈍いなら気にならないかもしれません。
私としては30pは「欠陥規格にしか見えない」ですが(^^;
「テレビ」的には、インターレースであれ、秒間60コマ無いと「ヒト」に不十分なようで、
ヨーロッパはインターレースで秒間50コマですが、
一時期「倍密度テレビ※」がそれなりに売れたのは、秒間60コマよりも「気になる」からでは?という情報を以前見ました。
※倍密度テレビ:デジタルTVが「普通」の世代にはニュアンスを説明し難いので、気になれば検索してみてください。
書込番号:21904118 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様方、大変お世話になります。
数年程前に購入したハンディカム、HDR−CX560が壊れてしまい、また同じメーカーで考えております。
本日、電機店でも調べてきたのですが、手持ちで撮影するならこの機種が現在最も綺麗に撮影できるとお伺いしました。
撮影したビデオの取り込みは付属のソフトで簡単に取り込んでいます。
こちらの機種も全く同じように使えるのでしょうか?
画質は今使ってるビデオよりもさらに綺麗になるとのことですが、今まで使っていたビデオでも十分に満足できる画質でございました。
夜間室内での撮影時にいつも表情が暗く写ってしまうのですが、こちらの機種は明るく映し出すことが出来ますか?
なんといいますか、表情が暗く色白で不健康な色合いになってしまうのです。
元々、蛍光灯の光の反射でそう見えてしまうので仕方ないことではありますが。
改善案はありますか?
書込番号:21558834
取説参照で、下記の調整をしてみてください。
ホワイトバランス
露出補正※ソニーのビデオカメラでは「カメラ明るさ」?
書込番号:21559058 スマートフォンサイトからの書き込み
何のソフトが付属しているかはわかりません。
SONYならHPから、PlayMemories Homeを落として、始めにビデオをPCとつなぎ認証したら使えます。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/download/playmemories-home/win/ja/index.html
書込番号:21559163
AX45は発売になってないので厳密に言えばわかりませんが
AX40と中身が変わっていないとすれば
CX560世代と比べて室内撮影での色合いは改善されていると思います。
ただ、照明器具、壁紙、家具、床(カーペット)、カーテンの色によって状況は大きく異なると思いますので
うまくいかなかったらホワイトバランスのセットや、露出の補正が必要になると思います。
書込番号:21563379
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
