FDR-AX45 (B) [ブラック]
- 手持ち撮影や、ズーム時でもブレない独自の「空間光学手ブレ補正」機能を搭載したデジタル4Kビデオカメラ。
- 専用開発の「Exmor R CMOSセンサー」や「ZEISSバリオゾナーT*」レンズ、新世代画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。
- 20倍光学ズームに加え、4K記録時30倍、HD記録時40倍の全画素超解像ズームが可能。遠くの風景や人物の画質を保ち撮影できる。
このページのスレッド一覧(全166スレッド)![]()
| 12 | 10 | 2021年8月10日 08:05 | |
| 1 | 0 | 2021年7月19日 16:05 | |
| 8 | 2 | 2021年7月17日 10:25 | |
| 16 | 25 | 2021年6月7日 19:22 | |
| 14 | 7 | 2021年6月9日 13:06 | |
| 13 | 13 | 2021年5月14日 09:02 |
以前はハンディカムに他社のレンズカバー(フィルター)を使用していました。
なぜかゴミが入てしまい、フィルターを回して開けようとしたところ、素人には開けらないほど硬くなっており、カメラのキタムラさんで開けていただきました(ありがとうございます!)
「フィルターが純正じゃないから、なかなか開かなく、また小さな隙間からゴミが入ったのかも」
と言われました。
やはり純正のでないとダメなんでしょうか。ちょっと高くて躊躇しています。
下位機種から、このカメラを新しく買おうと思っていますが、おすすめのレンズフィルターがありましたら教えてくださいませ。
回らなくなったら これ
https://www.amazon.co.jp/dp/B08Z7HLNJ8/
でもいつもはビニールテープのようなものを巻きつけて外しています
今のところ全部回っています ですから純正は全く購入した事はありません
AX45は売ってますか
FAQの典型
書込番号:24279488
>クマノフさん
他社のレンズカバーは幾らくらいの物でしたか?
保護フィルターは400円くらいから、1万円を超えるものまであるので迷いますよね!
外れにくかったことや、ゴミが入ったことは安いフィルターの為に工作精度が悪く斜めにハマっていたのかもしれません。(あくまでも推測です)
純正品を使う必要はないかもしれませんが、国内メーカーの2,000円前後のものを買っておいた方が安心ですし、画像の劣化も少ないと思います。
海外の安いものは薄型のフィルターを使ってもワイド端でケラレが生じるものもあるようです。
書込番号:24279505 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なレンズにプロテクトフィルターを付けています。
ほぼ純正のフィルターは高いので、社外品を使っています。
長く使っていると、小さなゴミが入ることもあります。
これはしょうがありません。
純正とか、社外品のフィルターということはないです。
気づいたらフィルターを外して、ブローで吹き飛ばしたり、汚れがあったら、アルコールで拭き乾かしてからフィルターを付ける。
一度FDR-AX40か、FDR-AX700でフィルターが外せなくなり、購入店のヨドバシカメラに持ち込んだら、W_Melon_2さんの勧められたような製品で開けて貰いました。
良かったので買ってきました。
JAPAN HOBBY TOOL スーパーレンズフィルターレンチ。
Amazonなどでも売っています。
W_Melon_2さんのと似たような物で、あると便利です。
書込番号:24279534
フィルターが外せないは
オスネジが長い
メスネジが浅い
で起きやすいです
同径のフィルターを二個装着し
セロテープでフィルター2個を連結させれば外れます
自分は中国製の16層マルチコートと
言うグレードのフィルターを良く使います
反射させてみると国産有名メーカーの普及品クラスの
フィルターより反射の映り込みは薄いです
価格も半値より安いです
Amazonのユーザーレビューも良いレビューがたくさん集まってる様です
書込番号:24279640 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は落としたりぶつけたことがあるので、プロテクト(保護)フィルターを付けられるものは付けています。
しかし、自分の高額のレンズはフィルターを付けたくとも、ネジ切りの溝が切っていません。
だから移動の時は落とさないように気をつけたり、物や人と当たらないようにしています。
書込番号:24279736
クマノフさん こんにちは
フィルター自体の事では無いのですが 下のような製品があれば 簡単に外せると思います。
https://www.etsumi.co.jp/products/supplies/othersup/supother/detail/820
書込番号:24279797
>レンズカバーも純正がいいですか?
フィルターの規格が合致していれば、純正品であろうが無かろうが問題ありません。
店員さんのお話から感じる「純正のでないとダメ」ということはありません。
フィルターは消耗品です。傷・汚れが気になったら交換する運用になると思います。
撥水・防汚加工されたフィルターが長持ちしますので、左記機能の付いた2000〜3500円程度の品物がおすすめです。
https://s.kakaku.com/camera/lens-filter/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec301=55&pdf_so=p1
書込番号:24280280 スマートフォンサイトからの書き込み
より正確にはフィルターの【ネジ部の規格と精度】ですね(^^)
>クマノフさん
フィルターのネジ部の規格と精度さえ合っていればよいので、日本のメーカーのケンコー、マルミ、ハクバの製品であれば、基本的に問題ありませんし、
カメラメーカーはそれらのフィルターメーカー品を採用していると思います。
(少なくともカメラメーカーの直営工場で作っていたりはしません(^^;)
日本のメーカーのケンコー、マルミ、ハクバの製品が実際には海外工場品であったとしても、【誰が品質管理をしているか?】が問題なので、
よくわからない海外品と一緒クタにしてはいけません(^^;
※ネジ部の精度は、根本的な技術レベルが反映されていたりしますから、
見かけだけで判断できませんので、よくわからない外国メーカーの通販ユーザーの評価が高いからといっても安易に買ってはいけません(^^;
なお、純正メーカー品であれば、いかなる場合も容易に外れるわけではありません。
アルミ(正確にはアルミ合金)の薄い円筒枠ですから、運搬中の圧力で変形したら、やはり取り外しが出来なくなったりしますが、
マトモなカメラ店であれば常備しているのが普通です。
(常備していない場合は店側がイマイチ、
「通常の範囲で取り外しにくい場合」において大袈裟なコメントがあれば、店員さんがイマイチ(^^;)
書込番号:24280386 スマートフォンサイトからの書き込み
>クマノフさん
純正のフィルターなんか買った事有りません!
マルミかケンコーばっかりです。
マルミは昔はコスパが良かったのに最近割高なので
最近はケンコーの薄枠シリーズから購入しています。
ただ私はビデオカメラを砂埃の多い屋外で使わないのでAX60にフィルターは付けていません!
書込番号:24280492 スマートフォンサイトからの書き込み
昔 どこかの国でその国ブランドの銀塩一眼を購入しました。店頭で3台目にして
やっとまともな製品があり購入したのですが ついでに保護フィルターを購入した
のですが 擦ったら真ん中辺りが穴が空いたようにコーティングが剥がれました
購入する 光学機器、電気製品の半分ぐらいがまともに動かなかったような
印象です テレビ、冷蔵庫ぐらいはまともに動いていました。一回も充電出来ない
二次電池とか いろいろ体験しました
とうとう最後まで その国ではAFの銀塩一眼レフは出来ませんでした
書込番号:24281574
半導体不足により需要の増大に製造が追いつかないからです。
書込番号:24244094
4k動画をplayMemoriehomeを経由してBDに録画して視聴していますが、所々で動画が途切れてしまいます。(所々で勝手に数秒スキップされるイメージです)何か原因はあるのでしょうか?
以前は撮影した4k動画(子供の動画)をHDDに移し、ps4proで視聴していました。最近ps5に変えたところ、xavcsが対応していないとの事で、、という状態です。
パソコンのスペック等、何か考えられる要因はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:24175554 スマートフォンサイトからの書き込み
記録に使った BD はどのような規格のものですか?
録った(記録した)録画モードは?
書込番号:24175579 スマートフォンサイトからの書き込み
PCスペック、というよりも、
4K動画に適した画像(動画)ボードが搭載されているのか?
とか、余計な常駐ソフトが入っていないか?
winのアップデートとか勝手に動いていないか?
というところのほうが重要かも知れませんが、
動画再生ソフトを変えるだけで改善するかも知れません。
(先読み処理などの是非でも変わるかも?)
ちなみに、4K動画に適した画像(動画)回路が搭載されていれば、
【数年前】のAndroid中華タブレットなどでも普通に再生できるレベルです。
無駄にCPUパワーで解決するために余計な仕様のPCを買う前に、
4K動画再生能力に優れて、外付けHDDなどに対応したゲーム機のほうが安くついて合理的かも知れません。
(場合によっては中古を含めて)
書込番号:24175623 スマートフォンサイトからの書き込み
>リビッツさん
Blu-rayプレイヤーとTVの間のHDMIケーブルに問題は?
書込番号:24175633 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
たぶん、PCで外付けBD再生かと。
書込番号:24175634 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
最後読み飛ばしてました(^_^;)
書込番号:24175645 スマートフォンサイトからの書き込み
リビッツさん、スレの補足するので違ったら訂正してください。
ハンディカムからパソコンのストレージに取り込んで、そのまま Play Memories Home で BD に書き込み、そのディスクを PS5 で再生させている。
(このソフトでできる分割と結合はしていたとしても、飛んでいるところはその編集点でなければ問題無いかと)
PS5 とテレビは付属のHDMIケーブルを使用している。
(PS4pro 付属でも問題なし)
テレビとプレステの間に分配器やサウンドバーなど無い。
といったとこでしょうか。
パソコンはBDへの書き出しができるスペックあれば大丈夫かと。
(光学故障除く)
書込番号:24175651 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンで再生させるならわざわざBDに記録しなくても…。
書込番号:24175663 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、確か、BDの転送速度は 4K再生に不適切だったような?
そのため、4Kレコーダーで BDに記録可能な機種では、一旦レコーダー内蔵HDDに読み込んで再生する仕様だったように思います。
※4K用の「UHD」ディスク再生可能な外付けドライブを使っているのであれば、このカキコミは無視してください。
書込番号:24175707 スマートフォンサイトからの書き込み
x4 で100Mbps の動画をディスクから再生できます。
(レコーダーでは)
書込番号:24175718 スマートフォンサイトからの書き込み
えと、再現性あるものかとBDを作ろうと…
Play Memories Home で 4K30P のままデータディスクを作ることはできませんでした。
4K ではなく、HD化を伴う。
レコーダーで作ったデータディスクは再生できず。
PS5 のアップデートは直前に行いました。
(HDD での XAVCS はまだ再生できず)
今、パソコンからデータディスクを作ってますが、リビッツさん、どうやって書き込みしましたか?
オーサリングソフト使ったのなら、そのソフトも。
書込番号:24175772 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございます。
とりあえず、前提としてはテレビ(大画面)にて嫁と見たいということでやっております。
パソコンで再生し視聴するということはほぼやっていません。
PS5がxavcs規格に対応すれば外付けHDDから再生で事足りるのですが、、、
詳細を書き込みさせていただきます。
環境については記載いただいているとおりです。
・ハンディカム→ストレージへ取り込み→Play Memories Home で BD に書込→ PS5 で再生
・PS5 とテレビは付属のHDMIケーブルを使用している。
・分配器やサウンドバーはなし
・BDは試しと思い、BD-RE(パナソニック製)を購入しています。
・録画の方法は上記の通りPlay Memories HomeのBD(フルハイビジョン)で作っています。
(もとは4k動画のため、変換込みの作成をしています。)
・ディスクドライブを搭載していないノートパソコンのため外付けのBD対応ドライブを使用しています。
書込するにあたって、外付けドライブだから、パソコンのスペックが問題だから途切れてしまうのかと思っていますが
違うのでしょうか。また、書込ソフトがPlayMemoriesHome以外に使えるもの(有料でも)あれば、それも試してみたい
とは思っています。
途切れる部分については大体同じ個所ですが、再生するたびにその秒数には違いがあります。
再生時間を表示したまま見ていると、数秒とぶため、書き込み自体はされているのかなぁと思っているところです。
書込番号:24176028
>PS5 で再生
このような【非常に重要な前提条件】は、最初から書くべきでしたね(^^;
レス内容に違和感をおぼえませんでしたか?
また、
「何が同じ」ですか?
同一の再生内容ですか?
別の録画物でも「同じぐらいの経過時間」でですか?
前提条件がいい加減であれば、レス内容が大きく変わってしまいますので、
特に機器などのモノという【物理的な前提条件】は、キチンと書きましょう。
書込番号:24176041 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン、書き方が悪かったですね(^^;
PS4やPS5で再生と書いていても、読み飛ばしている場合の回答があれば、違和感をおぼえると思います。
その段階で、PS4やPS5で再生している事を再度(場合によっては3回でも4回でも)レスに含めると
誤解レスが激減します。
そもそも、ビデオカメラ板「も」ついでに見ているカメラ板の常連さんの平均年齢は高いので、
PS=プレイステーションという認識ができていない場合すらあります。
そういう年代ギャップを感じたら、再記載の際に PSのみではなく、
PS(プレイステーション)と追記するだけで結果は変わります。
ところで、件のBDは単層タイプでしょうか、多層でしょうか?
書込番号:24176056 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、Play Memories Home (以下PMH)でHD化してましたか。
ここ数年やってないのですが、PMH でディスクに焼いたのってまともに見られるのが少なく、一度レコーダーを通してディスクにすると安定して見られるようになるので、さっぱりやってなく。
30P → 60i 変換を PMH でやらせるとものすごくシャギーというか、強引に作った感のある動画になるので、お勧めしません。
素直に 4Kレコーダー取り込みもしくは、保存・バックアップHDDを PS4pro で読ませたほうが良いですよ。
で、どうしても PS5 でなら、お持ちのハンディカムで同時書きした「mp4」なら、外付けHDDから再生できるはずです。
(取説見ても詳細が無いのですが、恐らく 720/30P だと思います)
まぁ、HD化させたのよりボヤけますが、加工の必要はないので。
動画編集ソフトを使えば、PS5 を使って 4K/30P で再生させられるようにもできます。
(それなりのパソコンスペックが必要になります)
書込番号:24176063 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクは片面1層(25GB)になります。
PlayMemoriesHome側の要因ですか・・
これを我慢してみるか、別の方法(レコーダー等の購入)を検討するしかない感じですね( ̄▽ ̄;)必要性を感じず、レコーダー未所持で来ましたが、中古を含めて検討してみようかな、、
動画編集ソフトはどのようなものが使えるのでしょうか?
書込番号:24176201 スマートフォンサイトからの書き込み
私が使っているソフトは Cataryst Browse と3年くらい前のバージョンの VEGAS pro (たしか15)です。
Cataryst Browse でいろいろやりましたが解決できず。
VEGAS pro でレンダリングして XAVCS とは違う形式で出力してできました。
(現行のバージョンでできるかは存じません)
XAVCS とは違う形式なので、あとから Cataryst Browse やソニーレコーダーに取り込むことはできなくなります。
保存するときは元のXAVCSも保存する必要があるかと。
私はまだ PS4pro を残してますので、4K/60P/8bit までは再生できるのと、HDD容量を使うので試したのは一度だけです。
PS5 もしばらくしてアップデートで使えるようになれば良いのですが…。
書込番号:24176366 スマートフォンサイトからの書き込み
4倍速以上のBD-Rですか?
書込番号:24176369
皆様ありがとうございます。
BDは2倍速のものです。初歩的なことを言って恐縮ですが、倍速が4倍や6倍の方がちがいがあるのでしょうか?
ソフトについてはサイトを見ました、vegas 18 proはxavcsも対応しているんですよね?場合によっては検討したいとおもいます。それか、中古でブルーレイレコーダー(BDZ-FW500など、安めのもの)の購入も検討したいと思います()
書込番号:24176530 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込み速度と、読み出し速度は違いますので、
どちらでしょうか?
また、片面一層とのことで、
層間のアクセス時間は無関係のようですね。
書込番号:24176547 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、書き込みなのか読み出しなのかが分かりません( ̄▽ ̄;)パッケージ上にて1〜2倍速と記載がある程度です( ̄▽ ̄;)
書込番号:24176627 スマートフォンサイトからの書き込み
1月29日に生産が戻りました。
しかし、どこのくらいまで生産が戻っているかはわかりません。
発売からだいぶ経っていて、新機種を出す場合、何かの付加価値を付けないと売れません。
スマホやデジイチの動画性能も上がってきました。
若干の性能アップだけだと、販売個数は伸びないでしょう。
コロナ禍でイベントの中止は多いです。
ワクチン接種率の低い今年は出ないのではと思います。
来年になれば接種率も上がり、イベントも例年並みになれば、ビデオの出番も増えます。
出ても来年以降と予測します。
書込番号:24173025
>家電ズキ整備士さん
>FDR-AX45の在庫が販売店で少なくなっているみたいです。
在庫が少なくなってるのは半導体工場火災の影響が続いてる為だと思いますよ。
SONYでもPanasonicでも在庫が少なくなってるのでは無く、供給不足が続いてる状態です。
>MiEVさん
が書いてる通りコロナでイベントが中止になってる状態では新商品投入は厳しいと思います。
どうにかスマホに駆逐されないように頑張って欲しい分野ではあるんですけどね。
書込番号:24173080
>MiEVさん
>ねこさくらさん
情報ありがとうございます。
半導体不足の影響なのですね・・
書込番号:24173207
>ビデオカメラの代用は、デジイチで撮影出来ますか・
デジタル一眼での動画撮影は、AFが非常にシビアです。シビアというのは追従性のほか、ブリージング、ウォブリング、ピントを大きく外したときにピントがなかなかこなくなるなどのことを言っています。
固定焦点ならいいとは思いますが、AFを利用した撮影はなかなか難しいでしょう。
書込番号:24173616
>家電ズキ整備士さん
「家電のビデオカメラ」と同様の手軽な使い方をしたいのであれば、
期待しないほうが良いかと(^^;
※同じ換算fとF値であれば、被写界深度が随分と違います。
APS-Cで、被写界深度は 1/4未満、
フルサイズで、被写界深度は 1/6未満。
仮に、講師からホワイトボードまで 1mとして、
AX45では両者がギリギリ被写界深度に入っていても、APS-Cやフルサイズでは被写界深度に入らない場合があります。
被写界深度に対する F値の効きは、F値の「数字」に対して ほぼ比例的ですので、フルサイズで被写界深度を6倍広く(深く)しようとすると、
AX45のF3.8に対して、F23ぐらいになってしまいます(^^;
F値が36倍になると、レンズの明るさは 1/6^2 = 1/36 ≒ 2.8%。
仮にAX45で ISO 800相当の条件であれば、フルサイズでは ISO 28800、2万8800にもなります。
少なくとも「完全上位互換」とか勘違いすると、途方に暮れる場合すらありますので、
少なくとも業務利用であれば、十分にテストを繰り返して、問題をカバーできる状態にしてください。
(信用失墜を避けるために)
書込番号:24173668 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
>holorinさん
デジイチでは動画厳しそうですね、FDR-AX45購入の方向で考えてみます。
書込番号:24179935
別売りアクセサリーのピンマイクとガンマイクの購入を検討しています。
楽器の生演奏と声を同時に撮影したいのですが、
声をピンマイクで拾い、楽器の音をガンマイクで拾おうと思っています。
両方接続することは可能でしょうか?
取り付け場所が違うことはわかっているのですが、両方取り付けた場合に正常に機能するのかどうかがわかりません。
やったことがある方、いらっしゃったら教えて頂けますか?
ポータブルミキサーを使えば解決。(レベル、ポンポットで定位も調整できます)
書込番号:24132727
ソニー別売りガンマイクはモノラルですよ。
本体の内蔵ズームマイク機能を使った方が臨場感があると思いますけど。
書込番号:24132994
>次世代スーパーハイビジョンさん
ガンマイクはモノラル…。そうなんですね!情報ありがとうございます。
ピンマイクで声を拾った時、ズームマイクも生きているものなんでしょうか?
書込番号:24133026 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
>NSR750Rさん
お答えありがとうございます。
ポータブルミキサーとハンディカムはどう繋げばいいのでしょうか?
ピンマイクはWi-Fi(Bluetoothかも?)でハンディカムにつながっていて、それとポータブルミキサーを使ってどうするのかがわからなくて。
素人質問で申し訳ありません。
書込番号:24133033 スマートフォンサイトからの書き込み
楽器はあまりガンマイク使わないかと思います。
基本的にPAで使うのはモノラルなので、ミキサー使うならモノラルで良いとは思います。
ミキサー使用なら、モノラルマイクをミキサーでステレオ化
ミキサー不使用なら、ステレオマイク一発
になるかと思います。
AX45は、デジタル使うと音量調整できないようなので、2本以上ならミキサー使うのがスマートだと思います。
書込番号:24133036 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵ズームマイク機能は本体内蔵マイクのみです。
外部入力のマイクを使用したら内蔵マイクは機能しません。
書込番号:24133071
ピンマイクも、ガンマイクも有線接続でミキサーに結線します。
有線接続出来ないなら、レシーバー追加するか、新調するかになります。
書込番号:24133090 スマートフォンサイトからの書き込み
>霞桜さん
ビデオカメラではなくデジカメ(α7U)ですが、次の構成で使っています。これですと、外部マイク1と外部マイク2の音が、LR両方に入ります。
外部マイク1⇒分配ケーブル⇒カメラ
外部マイク2⇒
分配ケーブル:3.5mmステレオ(オス)⇔3.5mmステレオ(メス)×2
書込番号:24133109
>ガンマイク
モノラル以前に、「音楽用の音質」が確保されている製品なのか気になります。
また、音源から離れるほど音質が劣化どころか悪化しますので、
例えば 10m以上離れるのであれば、高価なマイクであっても音質は期待しないほうが良いかと思います。
(マニアレベルのハナシではなく、小学生レベルで判定可能な音質の範囲)
※音源から数m以内を目安に、予め録音テストされることをお勧めします。
書込番号:24133177 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは『素人』を自称しておりますが、どこまでの素人さんでしょうか。
カメラ・音声の関してカメラ任せのポンとおいて撮るというレベルなら、質問の答えは無理となるでしょう。
録画する際の場面ですが、
楽器の演奏者が歌っている状況を撮りたいのでしょうか?
楽器奏者とは別の方の音声を取り込みたいのでしょうか。
このように状況によって、マイク・その他の機器が変わりますので、知識・設備がある状態ですと簡単ですが、ない場合は説明も困難になります。
ですから、もし何も知らないのでしたら、知っている方に、任せた方が良いというのが実感です。
書込番号:24134369
>nakajy-sさん
おっしゃる通りです。
皆さんの説明を聞くにつれて、私には難しい世界だったなと感じています。
書込番号:24134507
お答え下さったみなさま
たくさんのためになる回答をありがとうございます。
楽器の音とトークの声をくっきり撮影・録音するために、ピンマイクとガンマイク両方使えばいいかなと安易に思いついて質問をしてみたのですが、専門的なご意見をたくさん頂き、そんな簡単な事ではなかったんだなとわかりました。
音響機器、接続方法など、私には手に負えないことばかりなので、音響に詳しい人を探して相談してみようと思います。
皆さん全員にグッドアンサーをお贈りしたいのですが、3人までということですので、一部の方にお贈りします。
お贈りできなかったみなさま、申し訳ありません。感謝しております。
書込番号:24134525
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
