VIERA TH-55FX750 [55インチ]
- 「4K高輝度IPSパネル」や「Wエリア制御」機能により、コントラスト感ある映像を実現した55V型デジタルハイビジョン液晶テレビ。
- 独自の高画質処理技術「ヘキサクロマドライブ」によって、映像本来の「質感」「色」「コントラスト」を楽しめる。
- 新開発された、地震に強く倒れにくい吸着機能付きの「転倒防止スタンド」や、音声操作もできる「らくらくリモコン」が付属。
VIERA TH-55FX750 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月23日
このページのスレッド一覧(全143スレッド)
16 | 4 | 2019年1月15日 10:40 |
9 | 2 | 2019年1月25日 18:18 |
10 | 5 | 2018年12月19日 10:39 |
7 | 0 | 2018年12月16日 22:30 |
11 | 8 | 2018年12月15日 23:34 |
21 | 3 | 2018年12月12日 13:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX750 [55インチ]
この機種を購入しましたが番組のフリーワード検索の方法が
いくら調べてもわかりません。
そもそもできないなんてことは無いと思うのですが
ご指南いただけますか。
よろしくお願いします
>imaiyoshさん
私は無料のdimoraを使って番組のフリーワード検索しています。
書込番号:22392903
>imaiyoshさん
初めまして。 回答にはなりませんがご参考まで。
私は毎日朝、約5年前購入のソニーの32型フルHD液晶の番組表を取得して番組表のフリーワード検索を日課としています。
先月、三菱電機の4Kチューナー2系統内蔵のLCD-A50XS1000を購入・設置して早々にフリーワード検索をしようとしましたができません。
以前に購入したデジタルTVはソニーだけでなくシャープも東芝も番組表のフリーワード検索ができたので、当然できると思っていたので、三菱電機のカスタマーセンターに電話して文句を言い、ファームウェアの改善を要求しました。
その時わかったのは三菱電機の上位機種RA1000シリーズではフリーワード検索できるという事でした。三菱の開発部門の回答を要求しました。
翌日、開発部門から電話があり、「フリーワード検索には外部のソフトウェアが必要で著作物使用料が必要」という趣旨でした。
私の場合は4K視聴・録画が主目的で今回購入した4KTVではフリーワード検索の必要性が少ないので諦めています。
三菱電機には今後開発する4KTVにはフリーワード検索の機能を搭載するよう要求しました。
なお私はXS1000シリーズを購入前に量販店に展示されていなかったのですが、実機のリモコンのチャンネルボタンの数字(1〜12)の脇にひらがなや英字が表示されていればフリーワード検索できると思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:22393488
>imaiyoshさん
FX750の取説をダウンロードして見たところ、文字入力の説明がありますが、検索するには「テレビをインターネットに接続する必要があるとのこと」
FX750をインターネットに接続されていますか?
書込番号:22394256
>bsdigi36さん
>Minerva2000さん
ご返信ありがとうございました。
自己解決しました。
そもそも今のテレビはTV番組を見るだけのものではないということで
「ホーム」に番組表、録画番組、Youtubeなどのネット動画などを一括で検索するというものでした。
時代は進んでます。
書込番号:22395227
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ]
アプリを見終わり 電源を消し 次に電源を入れた時アプリから立ち上がるのが何気に不便です。
(使うアプリはボタン一つで見れるように設定出来るため)
アプリを見て電源を消したあと電源を入れたらまずTVが映るように設定出来ませんか?
TVを見るときにホームボタンからテレビを選択すのが何気に面倒です。
EX850はTVが必ず最初に映るので設定できればと思いました。
書込番号:22360440 スマートフォンサイトからの書き込み
設定は無理っぽいので今のところ
一番早くテレビを映す方法(他に方法があるかもしれない)
アプリ画面→入力切換(一回押す)→チャンネルを押す
のがホームを押してテレビを選ぶより早いと思います。
ホームを押すよりめちゃくちゃ反応が早いです。
書込番号:22418803
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX750 [49インチ]
現在、東芝 REGZA Z9000からVIERA TH-49FX750 への買い替えを考えています。
REGZAでは、NASディスクに接続し動画や写真等を参照しておりましたが、
VIERA TH-49FX750 でもNASディスクへの接続と同様の操作(動画や写真の閲覧)は可能でしょうか?
ご存知の方がおりましたら、ご教示ください。
>まるちゃんず46さん
まず一般的にNASはサーバーで、テレビやレコーダーがクライアントです。
なので同一のLANであれば写真などは見れます。
ただ動画(テレビで録画した著作権のある)は大変です。
同じメーカーでも再生出来たり出来なかったりします。
色々な規格があるためトライアンドゴーです。
ただテレビやデコーダーのHDDはその機種縛りになりますのでNASの方が使いやすいですが
HDDでシーキューボルトと言って一応機種縛りの無いのもありますがあくまで同一メーカー同一シリーズで
ないと使えないみたいです。
あとNASですがバックアップが大切です。ただし録画データは出来ません
大量のファイルを扱いますのでディスクに焼いておかないと、うっかりミスで全てパーになります。
書込番号:22333592
>まるちゃんず46さん
基本的にパナソニックはお部屋ジャンプリンクでNASを指定すれば見れますよ。
書込番号:22333616
nato43さん
ご回答ありがとうございました。
やはり、いろいろと難しいみたいですね。
REGZAだと今までどおりの環境で使えそうなので、REGZAも選択肢に入れていきたいと思います。
本当にありがとうございます
書込番号:22333985
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「NAS」といっても、「DLNAサーバー」を利用した場合と「ファイル共有」を利用した場合が有ります。
「TH-49FX750」は「Z9000」と同様に「ファイル共有」にも対応していますm(_ _)m
<「DLNA」は「お部屋ジャンプリンク」です。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/product/th_55_49_43fx750.html
こちらから取扱説明書などをダウンロートして読めますので、
気になる製品は同様に取扱説明書を一通り読めば大抵の事は判ると思いますm(_ _)m
<「検索」が出来るので、購入した製品の取扱説明書もダウンロードしておくと人に聞かずに済む事も多いかと...(^_^;
ちなみに、「NASディスク」というのは、用語として間違っているのでご注意下さいm(_ _)m
「ディスク」は「読み書き」はしますが「接続」はしません(^_^;
<「BDレコーダーディスク」「自動車タイヤ」と言っているような感じが..._| ̄|○
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8
書込番号:22334380
名無しの甚兵衛さん
情報提供&ご指摘ありがとうござます。
メーカーサイトの取説DLで確認してみることにします。
なにせ色々と無知なもので皆さんからの情報を参考にしたいので…
掲示板を活用させてもらってます。
これからもヨロシクお願いします。
書込番号:22334793 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】ヤ○ダ電機
【価格】\106,000
【その他・コメント】交渉の末、\112,800→\106,000にして頂きました!当然ポイント無しですが配送/設置込みなので大変満足しています!
無理を言いましたが、親切に対応してくれた店員さんに感謝です!
書込番号:22329581 スマートフォンサイトからの書き込み
度々質問させていただいています。
皆さま、いつもご協力ありがとうございます。
さて、今回新たな問題が起きました。題名のとおり、外付けHDDの電源が、テレビと連動しません。過去の口コミ等、調べましたが解決しませんのでこちらに投稿させていただきました。
例えば http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000955334/SortID=21123607/ 等参考にさせていただきました。
現在の機材ですが、テレビはパナソニック TH-55FX750 HDDは少し古いのですが、バッファローのHD-CS320U2 です。
こちらはパソコンに接続して問題なく使用していたものです。もちろん、パソコンの電源と連動していました。
過去の口コミのように、
TVリモート機能 オフ
お部屋ジャンプリンク オフ
メディアアクセス機能 オフ
ミラーリング機能 オフ
USB HDD機能待機 オフ (一応オンも試しました)
この設定で試しましたが、連動しません。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします。
書込番号:22317477 スマートフォンサイトからの書き込み
りんくんあまり詳しくないけど
レコーダーの場合、外付けHDDやHDDのケースに内蔵されてるICで制御されてるようで
メーカーによってHDDの回転が止まるまでの時間に違いがあるようだったから
もしかしたらそのHDDはレコーダーやテレビと繋げた場合、無操作で待機する機能が付いてないんじゃないかな?
書込番号:22318073
「録画機能付きテレビ」の場合、「PCと同じ」なのですが、
「PCの電源」と「テレビの電源」では、動作が全く違います。
「PC」は、電源を入れてからどれくらいで作業が出来る様になりますか?
数秒で出来るなら、「スクリーンセーバー」とか「スリープ」などからの「復帰」なのでは?
テレビはこの「スリープ←→復帰」の切り換えしかしていません。
つまり、「常時電源は入っていて動作している状態」な訳です。
ただ、「テレビの殆どの電気消費元」が「液晶パネルユニット」なので、その電源を切るだけで大幅な省エネになります(^_^;
つまり、「テレビの電源を切る」という操作をしても、内部では色々動作している場合が有ります。
<「番組表の更新」「録画予約の準備」等々...
なので、「テレビの電源を切る」=「USB-HDDの電源が切れる」とは限りませんm(_ _)m
<「もう何もすることが無い」となってから、「USB-HDDの電源を切る」という動作をする事も...(^_^;
「テレビの電源を切って1時間経過しているが、その間録画もしていないのにUSB-HDDの電源が入ったままの状態になる」
と言うので有れば、「テレビのリセット」から試してみて下さいm(_ _)m
<「テレビの初期化」では無く「テレビのリセット(再起動)」です。
一番確実なのは「コンセントを抜いて、しばらく放置して入れ直す」です。
書込番号:22318452
りんせつあ さん、名無しの甚兵衛さん、早速のお返事ありがとうございます。
パソコンに繋いでいた時は、きちんとシャットダウン、電源を切った状態でHDDも連動し、電源が切れていました。
また、このテレビですが、機能的には外付けHDDの電源と連動するようです。その場合、毎回テレビの電源をリモコンを使わずに、本体側でオフする人も、そうはいないと思いますので、リモコンでのオン、オフに連動(説明では、録画等、HDDが使用されていない状態で10分経過すれば、電源がオフになる仕様のようです)すると思います。
どなたか助けていただけないでしょうか?
書込番号:22319648 スマートフォンサイトからの書き込み
これが全てなのでは?
10分以上USB-HDDの電源が入ったままって事でしょうか?
<それなら、まずは「テレビのリセット」をすれば良いのでは?
書込番号:22320594
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
そうです、その10分経過したら電源連動で電源が切れる動作がないので投稿しました。
教えていただいたようにコンセントを抜いて10分程放置した後、コンセントを繋げましたが、変化はありません。
書込番号:22322739 スマートフォンサイトからの書き込み
IO DATAの情報ですが、
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15784.htm
こういう事が関連している可能性も有りますm(_ _)m
そのため、パナは「動作確認済み製品推奨」を強く言っているのかも知れませんm(_ _)m
自分はレグザで一応同様の「省エネ設定」が有るのですが、イマイチ信用出来なかったので、
http://kakaku.com/item/K0000279324/
こういうケースとバルクHDDの組み合わせで、「ケースの自主的な省エネ動作」を利用しています。
<「録画番組一覧」を選択しても直ぐには表示されませんが、録画予約の場合事前にアクセスするため問題は有りません。
書込番号:22324845
動作確認済みの機種を使用するのは、そのとおりですね。未確認だからダメと言われればそのとおりだと思います。
テレビ側に、USBで接続した外付けHDDの電源オフ機能が備わっていますので、教えていただいたIOデータのサイトに書かれているような事は、可能性は低い気もするのですが‥
それとも、別の信号で感知させる仕様なのでしょうか。
メーカーに問い合わせても、確認済み機種を購入してくださいと言われるのでしょうね。
書込番号:22324898 スマートフォンサイトからの書き込み
「USB」には、「データ通信用の線(端子)」と「電源用の線(端子)」が有るのは理解していますか?
<「電源用」は、「バスパワー」や「充電」などに使われます。
どちらを使って「電源連動」をするかって事です。
例えて「電源線」を使う方法は、銭湯の蛇口の様な感じでは無いでしょうか?(^_^;
<押している間は出るけど、離すと止まってしまう。
「押す力(意識)」は「バスパワー」で、「出る」のは「HDDへの電源供給」
「信号線」を使う場合は、「スマートスピーカー」か「タダのスピーカー」かって事かなぁ...(^_^;
<対応していれば(スマートスピーカーなら)、音声の命令で音量調整などが出来るけど、対応していないと何も変化しない。
しかし「音声信号」は常にスピーカーに送られていることに...
「音声」が「信号からの命令(接続/切断)」で、「音量調整」が「電源のON/OFF」
「音声信号」が「HDDへの電源供給(自身の動作用電源は別[バスパワー])」
書込番号:22327087
なのはこいつで間違いないでしょうか?
東芝はこのサイズでは倍速機能モデルがないし、ブラビアはもっさりしすぎて駄目だし、シャープはイマイチ魅力を感じません。
私はPCのモニター兼で使用するので43インチ以上必要ありません。
ヤフーショッピングの5倍の日にポイントで実質81.000円で買えます。
買えますが、ヤフーのポイントは反映に時間はかかるし有効期間は短いしでそこでは購入したくありません。
来週末にビックカメラなんばとLABI1 なんばに行こうとおもっていますが、そちらでpaypayで購入すればヤフーショッピングより安く買えそうでしょうかね?
>ダンテスXさん
4Kテレビの売れ筋は50インチクラスからですので、50インチなら「一番いい奴=ハイエンドモデル」もあるのですが、40-43インチクラスは各社エントリーモデルかミドルレンジモデルかのどちらか、と言う展開であり、ハイエンドモデルは存在しません。
ミドルレンジだと、本機か、ソニーのX8500Fになろうかと思います。
二台ともミドルレンジ機種ですので、優劣はさほどなく、好みの範疇と思います。
書込番号:22306789 スマートフォンサイトからの書き込み
>なのはこいつで間違いないでしょうか?
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=232%2c76%2c75%2c65%2c55%2c80%2c33&LstSaleDate=12&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&4K=on&Monitor=42&Monitor=46&
で見ると、プローヴァさんも書かれている様に「KJ-43X8500F」を含む
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001051348_K0001060666_K0001051432_K0001028865&pd_ctg=2041
のどれかって感じですかね...
「型番の数字」から言えば、上に2つあるこれよりも「KJ-43X8500F」の方がグレード的には上ですかねぇ...(^_^;
書込番号:22308862
なんかおもってたより普通でした。
ペイペイも来月に還元なんでヤフーショッピングとあんま変わらないし、
まぁ初期費用は高いけどほぼ同価格で延長保証がつくメリットがありました。
ただ…所詮液晶なんで今使ってる9年前の液晶と対して画質が上がってるともおもいませんでした。
近くで見ると滲んで見えるし、4k画質っても今のテレビでもようつべの4k動画見ると普通に綺麗だし。
有機うんたらっていうのが出てきてるし今10万以上出して液晶買うのは駄目ですね。
書込番号:22319202
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
液晶テレビ・有機ELテレビ
