VIERA TH-43FX750 [43インチ]
- 「4K高輝度IPSパネル」や「Wエリア制御」機能により、コントラスト感ある映像を実現した43V型デジタルハイビジョン液晶テレビ。
- 独自の高画質処理技術「ヘキサクロマドライブ」によって、映像本来の「質感」「色」「コントラスト」を楽しめる。
- 新開発された、地震に強く倒れにくい吸着機能付きの「転倒防止スタンド」や、音声操作もできる「らくらくリモコン」が付属。
VIERA TH-43FX750 [43インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月23日
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2020年7月11日 11:20 | |
| 1 | 10 | 2020年6月21日 13:03 | |
| 139 | 2 | 2020年6月15日 10:19 | |
| 4 | 2 | 2020年5月31日 19:33 | |
| 5 | 0 | 2020年5月24日 17:33 | |
| 18 | 10 | 2020年4月24日 10:03 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ]
ファイヤーTVスティックや、Fire TV CUBEを繋ぐことは出来ますか?スマートスピーカー対応ではないようですが、Fire TV Stickのリモコンから、アレクサを使える、と思って大丈夫でしょうか?
書込番号:23525140 スマートフォンサイトからの書き込み
FireTVStick(Fire TV Cube)を買ってきてそのまま挿し込むだけで使えるよ
Alexaがどうとかいうか、FireTVStickで出来ることは全てできると思っていいよ
※TVがスマートスピーカー対応(連携機能)の場合は、「Alexaテレビ付けて」とかでTVの操作が出来るようになる感じで、FireTVStick自体で出来ることだったらTVが対応どうのとかは関係なく使える
書込番号:23525440
>NNNNIIIKKAAさん
FireTVは問題なく使えると思いますが、このテレビはそもそもその機能を内包していませんか?
たぶんアプリをダウンロードするだけでAmazonプライムビデオやYouTubeなどを楽しめますので、FireTVを追加する必要がないのではないかと。
書込番号:23525540
FX750は2018年製なので、ダンニャバードさんが仰る通り、大部分のビデオサービスに対応しています。
https://panasonic.jp/viera/apps/list_viera.html
ただTVerには対応していないので、TVerが必要ならFire TV Stick等接続する必要があります。ソニーのandroidTVのようにアプリを追加することは出来ません。
書込番号:23525595
>エメマルさん
>ダンニャバードさん
ご回答くださり、ありがとうございます!
Tver、youtubeキッズを使いたくて、2019以降のビエラにするか、こちらを購入してFireTVStickを買うか、、と迷って質問しました!
よくわかりました、ありがとうございました!
ちなみに、Chromecastだと、スマホに見たいアプリ(Youtubekids、TVerなど)を入れないと見れないんですよね???
ほんとは、アレクサより、Googleホームとかのほうが、見た目とかも好みなのですが、、スマホの容量があまりなく、出来るだけアプリを増やしたくない)
もしご存知なら教えてください。
書込番号:23526044 スマートフォンサイトからの書き込み
AlexaよりGoogleの方がいいってことだったらChromecastなんだろうけど、操作をスマホでやらないとダメなChromecastよりリモコンで操作出来るFireTVStickの方が断然使い勝手いいと思うけどね
今日までだったら2980円で買えちゃうし…
https://www.amazon.co.jp/dp/B0791YQWJJ/
書込番号:23526058
【使いたい環境や用途】
地デジの視聴・録画
YouTube、Blu-ray、DVDの視聴
【重視するポイント】
画質
録画→ダビングが容易であること
【予算】
12万前後
【比較している製品型番やサービス】
特になし
【質問内容、その他コメント】
現在日立Wooo L32-XP08を使用しており、これまでivdr(2TB)に録画しっぱなしで生きて参りました。
以前から内臓HDDはデータが飛び録画もできなくなっていたのですが、昨日ivdrへの録画もできなくなり早急な買い換えを考えています。
レコーダーやダビングの知識も皆無ですので下記ご教授いただきたいです。
@こちらのテレビと、レコーダー(DMR-BRW1060を検討中)を購入すればとりあえず視聴と録画はできるのでしょうか。BS・CSは観ませんので、現在使用している通常のアンテナケーブルで問題ないでしょうか。
Aivdrの録画をDLNAを使って上記のレコーダーへ移したいと考えていますが、こちらの機種で問題なく行えるのでしょうか。
本当に無知な質問で申し訳ありません。
また、他にオススメのテレビやレコーダーがありましたら併せてご教授いただけると幸いです。
書込番号:23482126 スマートフォンサイトからの書き込み
>うまいからあげがくいたいさん
ivdrを取り外し、カセットと本体の接続箇所に
ホコリやごみを飛ばすように息を吹き掛け
もう一度差しなおすと
なぜか正常に戻る事があります。
(40代以上しか分からないかもしれませんが
昔のファミコンみたいに。)
書込番号:23482185
追記
接続について調べていたところ、分配器を使って地デジ用、BS・CS用のアンテナケーブルをそれぞれ繋ぐ必要があるようなのですが…既に分配器が使われており、LANルーターとアンテナケーブルが繋がれています(ネット工事の方が取り付けたので詳細は分かりません)。
壁面端子は1ヵ所しかないのですが、BS・CSの視聴は諦めるしかないのでしょうか。また現在アンテナケーブル1本でBSもたまに視聴しますが、レコーダーを接続する場合は地デジ用、BS用と分ける必要があるのでしょうか?
書込番号:23482579 スマートフォンサイトからの書き込み
>うまいからあげがくいたいさん
うちのwoooも半年に一回ぐらいの頻度で読み込まなくなるので
上記のやり方でいつも直してますので、まだ購入前なら
是非試して頂ければと思います。
書込番号:23482666
>うまいからあげがくいたいさん
@可能です。今のアンテナケーブルを新しいテレビにつければOKです。
Aダビングできるかはお答えできませんが、下記あたりを参考にされてください。DigaへはLANダビング出来そうですが、あくまで今のテレビが正常に動いている前提ですね。カセット単体ではダビング不可です。
https://av.hitachi.co.jp/tv/qa/general/p08.html
B壁面端子に分配器をつけて、一方は従来の機器への接続へ、一方は分波器を介して新しいレコーダーのBSCSと地デジアンテナ端子に接続すれば良いと思います。レコーダーのアンテナ出力から、テレビのBSCS、地デジアンテナ端子にそれぞれアンテナ線を引きます。
つまり、分配器、分波器、アンテナ線二本の購入が必要です。この辺りの予備知識を持って量販店で相談されたらいかがですか?
書込番号:23482746 スマートフォンサイトからの書き込み
>うまいからあげがくいたいさん
ケーブルテレビをお使いでしょうか?
書込番号:23482759
色々と試しましたが復旧せず、買い換えに至りました…。
書込番号:23482767 スマートフォンサイトからの書き込み
Aについて、しばらくテレビ2台と手狭になりますが、これ以上不調が出る前に移したいと思います。
分波器の存在は知っていたのですが、そのように使うものなのですね。とりあえずしばらくは地デジのみの視聴となるので、レコーダー付属のアンテナケーブルで凌ぎたいと思います。
書込番号:23482781 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルテレビが何なのか分かっていないので、おそらく使っていないと思います…曖昧な返答で申し訳ありません。
書込番号:23482786 スマートフォンサイトからの書き込み
>うまいからあげがくいたいさん
先ほども書きましたが、現状HDDも不調の様ですから、ダビングできるとは限りませんのでご注意ください。
また、LANダビングですから、レコーダーとテレビをLAN接続することが必要になると思います。
以上ご参考まで。
書込番号:23482798 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。あまり期待はせずにやってみたいと思います。
LANケーブルの購入も必要ですね。ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:23482859 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX750 [49インチ]
YouTube、Amazonプライム、Netflix、アクトビラ以外のアプリが起動しなくなり困っています
何か解決方法があれば教えていただきたいです
書込番号:23469963 スマートフォンサイトからの書き込み
99点
電源OFFの状態で、電源コードのプラグを壁のコンセントから抜き、1分後にさす。
で、どうでしょうか?
書込番号:23469990
12点
時々ですが、You TubeやHuluも見れなくなることがあります。
そのような場合はTV本体の電源長押で再起動できますのでそれで元に戻りました。
再起動の方法は記憶が曖昧ですが試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23470389
28点
この機種でYouTubeのアプリで検索画面で🔍️マークは出てますか?アップデートしたら出てたけどフリーズしたのでリセットしたらアプリから🔍️が消えてました。
この機種のユーザーさんはどうでしょうか?
書込番号:23438392 スマートフォンサイトからの書き込み
読めませんm(_ _)m
プレビュー画面で投稿前に確認して下さいm(_ _)m
書込番号:23438910
>名無しの甚兵衛さん
マイクアイコンのことだと思われます。
書込番号:23438924 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeで検索画面でマイクマーク出てますか?
マイク使用したらフリーズしました。
リセットしたらマイクマークが消えてしまいました。
書込番号:23424377 スマートフォンサイトからの書き込み
本日テレビが届き、セットアップをしている際、ソフトウェアのアップデートをしていないことに気付きました。
HPの手順通り、USBメモリにダウンロードしたファイルを保存し、テレビに刺してアップデートしようとしたら、『ソフトウェアは最新です』とのメッセージが出て、アップデート出来ませんでした。
一方で、ソフトウェアの更新を確認すると、明らかに現状は古いバージョン…。
(最新版が1.107に対し、現状は0.111)
テレビ本体は有線LAN(光)接続済みで、ネットワークの設定画面ではちゃんと接続されていることを確認しています。
とりあえずテレビは問題無く見れているので、週末まで様子見しようかと考えていますが、もし何か対処方法をご存知の方がいらっしゃったら、アドバイス頂けると有り難いです。
書込番号:23352774 スマートフォンサイトからの書き込み
>パピルス164号さん
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/hdfw/tvhw/down_22.html
ここでも同じように表示されますか?
今のバージョンは0.xxxx台になってますよね。
想定ですが、1以下は製品に搭載されない開発段階のソフトウェアにつける番号です。本来あり得ない。
表示の問題か?そうで無ければソフトの強制アップデートをパナソニックから実施してもらう必要があると思います。
書込番号:23352929
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
実は、「1.」の部分は関係無くて、「.〜」が重要で、「107」よりも「111」の方が新しいって事なのでは?
<単純に「アップデート版(1.〜)」と「出荷時版(0.〜)」を見わけるためとか...(^_^;
「ネットワーク設定」→「ソフトウェアの更新確認」はしたのですか?
<操作ガイド216ページ
書込番号:23353231
ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、出来たファイル「SDDL.SEC」をUSBメモリーにコピーしていますか?
ダウンロードしたファイルを解凍していないように見えます
解凍していたらごめんなさい
(USBメモリーにはフォルダを作らず、解凍したファイル以外入れないようにしていますか)
ステップ3
USBメモリーに解凍したソフトウェアをコピーします
ステップ4 : ファイルをコピーしたUSBメモリーをテレビに挿入します
(自動的にバージョンアップが開始されます)
書込番号:23353244
皆さん、アドバイスありがとうございます。
>kockysさん
0から始まるバージョンは、確かに気になりますね。
少し様子見して、変わらなければパナに問い合わせようと思います。
>名無しの権兵衛さん
もちろん、ネットワーク経由でアップデートもしてみたのですが、状況は変わらず…。
と言った状況でして…。
>カナヲ’17さん
ご指摘の手順もケアした状態で、アップデートを行っています。
USBメモリーを刺してから、自動でアップデートの画面に切り替わったので、『ヨッシャ!!』と思ったのですが…。
書込番号:23353286 スマートフォンサイトからの書き込み
>パピルス164号さん
既存のバージョンが古すぎるのではないでしょうか。
書込番号:23353294
>パピルス164号さん
テレビは新品購入でしょうか?
新品購入でソフトのバージョンが写真のように表示されたのであれば、それは初期不良でしょう。初期不良交換してもらうことをお勧めします。
書込番号:23353457
パナのカスタマーサービスに連絡したところ、1.0以下のバージョンは通常有り得ないとのことでした。
今後の対応について、販売元含めてこれから相談してみます。
アドバイス頂いた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23354109 スマートフォンサイトからの書き込み
パピルス164号 さん
自分は1.107になって最新です。
再起動かリセットしても駄目だったら初期不良だと思います。
書込番号:23355015 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートはネットワーク接続で行った方が安心かも。
書込番号:23355021 スマートフォンサイトからの書き込み
続報です。
投稿した症状は、初期不良とのことでした。
購入元と相談したところ、代替品と交換して頂けることになりました。
代替品は、バージョン1.0以上である事を確認して頂いたそうです。
恐らくこれで大丈夫だと思いますが、交換品もちゃんと動作するか、気を抜かずに確認しようと思います。
最後に、アドバイス下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:23357018 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
