Aterm WG1200CR PA-WG1200CR のクチコミ掲示板
2018年 2月 8日 発売
  • 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
  • Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
  • スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/10台/2〜3人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの価格比較
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのレビュー
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのクチコミ
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの画像・動画
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのピックアップリスト
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオークション
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
(1612件)
このページのスレッド一覧(全113スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200CR PA-WG1200CR」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRを新規書き込みAterm WG1200CR PA-WG1200CRをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ19
返信15
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
クチコミ投稿数:174件
バッファローのWHR-300HP2と言う古いルーターを使っていたんですが最近頻繁に回線が切れます。
アダプター抜いてまた挿すの繰り返しで。
それでこの商品に買い換えようと思うんですが普通に使えますよね?
スマホとPCに使ってます。
書込番号:22609205
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2019/04/18 00:46(1年以上前)
>最近頻繁に回線が切れます。
>普通に使えますよね?
頻繁に回線が切れる原因が
WHR-300HP2の不安定であると判明しているのであれば、
WG1200CRにすることで無線ルータとPC、スマホ間の
通信は安定するかと。
また、WG1200CRは 11ac対応なので
PC、スマホが11ac対応であれば、
WHR-300HP2を使用していた時より
スピードが向上する可能性も・・
WHR-300HP2の
発売が2013年6月のようなので
製品寿命としてそろそろ買い替えどきかと
書込番号:22609219
クチコミ投稿数:174件
2019/04/18 01:02(1年以上前)
>sengoku0さん
こんな夜中に回答有り難うございます。
>>PC、スマホが11ac対応
とありますが「11ac対応」とはどう調べればいいんでしょうか?
自分だけでなく家族も使っているので。
スマホ、PCのスペックを見ればいいんでしょうか?
書込番号:22609242
sengoku0さん
2019/04/18 01:19(1年以上前)
例とし富士通PC
例としてドコモ XZ3
スペックの wi-fi  の欄を確認すればOKかと
一応、富士通PC と ドコモ XZ3のスペック表の該当箇所を
アップしておきます。
所有している端末のスペック表でも同じように記載されていると思います。
書込番号:22609259
クチコミ投稿数:174件
2019/04/18 01:29(1年以上前)
>sengoku0さん
「11ac」と書いてあればいいんですね?
書込番号:22609271
クチコミ投稿数:174件
2019/04/18 01:45(1年以上前)
無線LAN: IEEE802.11b/g/n では駄目でしょうか?
このスマホです。
https://kakaku.com/item/J0000029243/spec/#tab
書込番号:22609286
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3060件
2019/04/18 01:48(1年以上前)
>アダプター抜いてまた挿すの繰り返しで。
アダプタってルーターの電源アダプタ?それともPCに挿してる(かどうか知らないけど)USBの無線子機的なやつ?
ちなみに切れたときってPC、スマホどっちも繋がらなくなるってことでいいのかな?
あと、スマホは当然のことながらPCは無線?有線?
書込番号:22609289
クチコミ投稿数:174件
2019/04/18 01:49(1年以上前)
>sengoku0さん
あ、大丈夫そうですね。
後は家族のを調べます。
回答有り難うございます。
書込番号:22609290
クチコミ投稿数:174件
2019/04/18 01:56(1年以上前)
>どうなるさん
モデムの電源アダプタです。
PC、スマホどっちも繋がらなくなります。
PCはは有線です。
モデムは問題ないと思います。
最近新しいのに交換してもらったので。
書込番号:22609295
2019/04/18 02:12(1年以上前)
>モデムの電源アダプタです。
モデムということはルーターじゃなくもう一個手前の機械のことね
ネットが途切れる原因として
・回線が原因
・ルーターが原因
・PC、スマホ側が原因
大きくこの3つだと思うけど、モデムにもルーターにもランプがいくつかある(はず)から、繋がってないときランプからある程度の原因を探す感じになるね(今回はPC,スマホには問題ないと推測)
モデムに異常がなくてルーターに異常がある(モデムから情報がきてるけどルーターが途切れる)場合だとルーターを交換で解決するけど、回線そのものが切れる(ルーターは正常に機能してるけどネット自体が途切れてる)場合だとルーターを変えても同じだからねぇ
ルーター選びとしては先に出てるとおり“ac対応”のもを買う(というか今どきだとほぼ全てac対応)でいいんだけど、LiveL1はac/aに対応してないし、なにかメチャクチャ速くなるとかいうことはないだろうね
その上で、PCが有線ってことだけど、有線を1ポートしか使わないってことだったら(もしDELLのPCを使ってるんだったら無線LAN内蔵なので無線でもいいような気はするけど)
↓↓このへんでオッケー
https://kakaku.com/item/K0001030334/
AirStation WCR-1166DS
https://kakaku.com/item/K0000869058/
有線ポートを2つ以上使うとかなら
↓↓今だったらこれ
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
https://kakaku.com/item/K0001059861/
書込番号:22609300
クチコミ投稿数:174件
2019/04/18 02:28(1年以上前)
>どうなるさん
え?ZenfoneLiveL1ってこのルーターに対応していないんですか?
書込番号:22609307
2019/04/18 02:40(1年以上前)
いやいや、ルーター(というか無線LANの規格)には2.4GHz(a/g/n<2.4>)と5GHz(a/n<5>/ac)という2つあって、LiveL1は2.4GHzにしか対応してないので“ac対応”ルーターを買ってもacというので接続は出来ないということ
それぞれ特性は違うんだけど、とは言え見えるものでもないしネットに繋ぐという意味では出来ることに違いはないからあまり難しく考える必要はない感じ
※対応してないんだったら2.4GHzのルーターを買えばいいかと思ってもほぼ売ってないと思うので、今から買うとacを買いましょうってなる
書込番号:22609313
クチコミ投稿数:174件
2019/04/18 02:43(1年以上前)
>どうなるさん
回線遅くなるんですか?
書込番号:22609315
2019/04/18 03:01(1年以上前)
>回線遅くなるんですか?
多少上下することはあるかもしれないけど、速度に関しては基本的に今と同じだよ
書込番号:22609323
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42576件Goodアンサー獲得:9366件
2019/04/18 09:53(1年以上前)
>このスマホです。
2.4GHzのみの11n対応ですので、
WHR-300HP2でもWG1200CR でもこのスマホに関しては変わりません。
しかしながら、WHR-300HP2は2.4GHzのみの11n対応で、
WG1200CR は5GHzの11nだけでなく、11acにも対応しています。
家族も含めて何台かの子機を無線LAN接続しているのなら、
5GHzの11nまたは11ac対応の子機もあるでしょうから、
WG1200CR に替える効果はあると思います。
WG1200CRもWHR-300HP2もどの大抵の無線LANルータは
どのインターネット回線でも使えますし、設置方法もほぼ同じです。
書込番号:22609662
クチコミ投稿数:174件
2019/04/18 11:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>どうなるさん
>sengoku0さん
書込番号:22609840
クチコミ投稿数:11件
テレビを有線LANで使用しています。子供がいたずらして引っ張ったり、引っかかったりするので、無線LANにしたいと思っています。テレビは少し古いのでLANは背面のLANポートしか使えません。ちょうどこれまで使用していたルーターがダメになったので、子機モードがあるPAWG1200CRを二台購入して、一台を本体に、もう一台を子機としてテレビにつなぐことを考えています。値段もそこそこなので無駄にはならないかなと思っていますが、いかがでしょうか。他に選択肢が思いつかないのですが、こうした使用法はどうなんでしょうか。詳しい方教えてください。
書込番号:22575948
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/04/02 23:01(1年以上前)
いいと思うっすよ。(^^)v
有線コンバーターとして使うってゆー至極まっとうな使い方っす。
LAN端子がひとつしかないんで、親となるほうでLAN端子の口がたらないってことはないっすか?
書込番号:22575976
Excelさん
2019/04/02 23:02(1年以上前)
ただし・・・、
無線がキチンと届くかどうかってことは確認済みっすか?
書込番号:22575980
Excelさん
2019/04/02 23:05(1年以上前)
そうそう、あとテレビをネットでどう使っているのかも教えてもらったほーがいいっすね。
たんなる、YouTubeとかだけならいいんすけど、「ひかりTV」なんてことはないっすよね。(?_?)
書込番号:22575985
Excelさん
2019/04/02 23:09(1年以上前)
>一台を本体に、
ねんのために、この「本体」ってのは何っすか?
書込番号:22575998
2019/04/02 23:31(1年以上前)
基本的にはそれでも良いと思います。
但し、インターネット回線がフレッツ網で、
プロバイダがv6プラスやtransixなどのIPv4 over IPv6をサポートしている場合は、
親機はそれらに対応しているWG1200HS3の方が良いです。
WG1200HS3で確認の取れているプロバイダとIPv4 over IPv6は
以下で確認ください。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
IPv4 over IPv6だと、ユーザが混雑する夜間などでも
実効速度が殆ど落ちなくて済みます。
ちなみに子機はWG1200CRで良いです。
書込番号:22576058
クチコミ投稿数:11件
2019/04/04 09:44(1年以上前)
みなさん回答ありがとうございます。
本体というのは、親機のことでした。
おススメ通り、WG1200HS3を親機に、1200CRを子機にしようと思います。
予算も合わせて一万円ていどですね。
書込番号:22578891
ナイスクチコミ12
スレ主 503号さん
賃貸の1RアパートでWi-Fi環境を整えたくてこちらの商品の購入を検討しています。部屋にはNTTの集合住宅向け光回線(DoCANVAS)が通っており、有線での一般的なネサフは特に利用料がかからない状態です。業者の方の資料では最大1Gbpsと謳われています。
部屋の壁にある端末部分から有線でルーターまで繋ぎ、主に無線LANにてスマホ、PC、プリンター(各1台)、ルーターとの有線でNintendo Switchを接続して使用したいと想定していますが、こちらの商品で大丈夫でしょうか……?当方あまり詳しくなくて、初歩的な質問でしたらすみません。
またネット対戦ゲームに必要なため、DoCANVASの有料オプションである動的グローバルipアドレスを申し込もうと思っていますが、こちらの申請が通ったらルーターの方でPPPoE?設定をすればゲームができるという認識で合ってますでしょうか?質問を重ねてすみませんが、よろしければどなたかアドバイスをお願いします。
書込番号:22542988 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/19 13:03(1年以上前)
「大丈夫か?」
ってご質問には、
「ダイジョウブっす」
ってお答えするっす。
あってるっす。
おそらく「ポート転送」ってゆー別の設定はいるかもっすけど、それは実際につないでからってことでいーっす。
ただ・・・、はたして「速度」がどんくらいかってゆーことは、また別のおはなしになるっす。
「DoCANVAS」は、みーんなで「共用」するって形なんで、みーんなが連続ダウンロード始めたら・・・まぁそんなことは、そうそうないとは思うんだけんど、「1Gbpsである速度的期待」はしないほーがいいと思うっすよ。
なんせ「無料!」なんで。(^^)/
書込番号:22543083
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2019/03/19 13:39(1年以上前)
基本的にこの製品でも大丈夫なはずです。
DoCANVASのHPの説明曰く「PCと接続しているLANケーブルを壁のLANポートに接続すればいいだけ」のような事ですから、PPPoE設定は不要でしょう。
この無線LANルーターの背面のスイッチを「BR」に切り替えて電源を入れれば良いはずです。
まぁ、管理会社に確認するのが一番かと思います。
書込番号:22543136
Excelさん
2019/03/19 13:50(1年以上前)
ん〜とっすね、「動的IPアドレスタイプ」オプションにするとっすね、「PPPoE接続」になるみたいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:22543161
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/03/19 14:05(1年以上前)
下記を見る限りpppoeは必要だと思うけど
http://www.canvas.ne.jp/global/
書込番号:22543179 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/19 14:13(1年以上前)
antena009さん、Excelさん、情報ありがとうございます。
意外に簡単に説明されていて状況によっては当てにならないですね。
書込番号:22543191
2019/03/19 23:33(1年以上前)
動的グローバルipアドレスだと、PPPoE設定が必要なようですが、
どちらにせよ本機を含めて一般的な無線LANルータなら、
PPPoE接続でもDHCP接続でも行けるようになってますので、大丈夫です。
なお、本機でのPPPoEの設定は以下参照ください。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html
書込番号:22544299
スレ主 503号さん
2019/03/20 04:03(1年以上前)
皆さまのご意見大変参考になりました。
現在Switchの方で一応測定できるため、たしかに時によって(大体平日夜)遅いですね…あまり通信速度には期待しないでおきますが、こちらを購入してみようと思いました。また何かあったら追記します。アドバイスありがとうございました!
書込番号:22544580 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
初心者 何が違いますか?
2019/03/13 21:26(1年以上前)
スレ主 ゆいchanさん
クチコミ投稿数:7件
Aterm WF1200CR PA-WF1200CR
http://s.kakaku.com/item/K0000970941/
この商品と何が違いますか??
某家電ショップの店員さんに確認したら
色と値段と、直接LANケーブルつないで使用するときの速度と返答いただきました。
私はスマートフォンでWi-Fiを使用するのみで検討しています。
スマートフォンでWi-Fiを使用のみならAterm WF1200CR PA-WF1200CRで充分ですか?教えてください。
書込番号:22530372 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2019/03/13 21:30(1年以上前)
>ゆいchanさん
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970941_K0001030334&pd_ctg=0077
有線LAN (HUB)速度 100Mbps 100/1000Mbps が異なります。
プロバイダとの契約が、100Mbps 以上でしたら、WGをお勧めします。
書込番号:22530384
キハ65さん
クチコミ投稿数:60554件Goodアンサー獲得:16158件
2019/03/13 21:42(1年以上前)
カラバリも違うようだ。
Aterm WF1200CRは白。Aterm WG1200CRは黒。
100Mbpsでしか使わない環境なら、部屋に応じて白、黒を決めても良い。
書込番号:22530415
2019/03/13 21:54(1年以上前)
>この商品と何が違いますか??
WAN(インターネット)側とLAN側の有線LANのリンク速度が、
1Gbps(WG1200CR)と100Mbps(WF1200CR)なのが主な違いです。
たとえ1Gbpsの回線速度の契約をしていたとしても、
スマホを無線LAN接続するだけでしたら、
100Mbpsでも充分だと思います。
非常に多くの機器をネットワーク接続したり、
PCだとWindows Updateがあるので、
大容量の通信をしたりする場合は、
1Gbps対応の方が良いでしょうが、
スマホを接続するだけだと、
それほどまで全体の実効速度は不要なので、
100MbpsのWF1200CRでも充分だと思います。
書込番号:22530440
Excelさん
2019/03/13 22:29(1年以上前)
イッチバンの違いはっすね、
WF1200CR WAN側、LAN側とも100Mbpsまで
WG1200CR WAN側、LAN側とも1Gbpsまで
ってところっすね。
「無線しか使わないんで、500円でも、やっすいほーがいいんだぁぁ・・( `ー´)ノ」
って事情のためにWF1200CRがあるってことかしらね。
それ以外は、どっちも一緒っす。
書込番号:22530544
Excelさん
2019/03/13 22:30(1年以上前)
・・・っと思ったら、ルーターとしての能力(スループット)も、かなり違うっす。(;^_^A
WF1200CRは端末2台まで、それ以上はWG1200CRってしたほーがいいっすね。
WF1200CR 中継機能なし スループット95Mbps
WG1200CR 中継機能あり スループット597Mbps
書込番号:22530548
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度5 ☆★☆千葉県☆★☆
2019/03/13 23:01(1年以上前)
お使いのインターネット回線の”もと”が100MbpsならWF1200CRでも良いかと思います。
まあ、値段的に大して変わらないのでWG1200CRの方がいいと思うけど・・・
WF1200CR
・最大速度はハード的に理論上100Mbps
・100Mbpsなので4Kの再生には対応しない(速度が足りなくてカクカクするカモ)
・HUB機能が100Mbps
・ルータ・アクセスポイントとして使える
・引越し機能未対応
WG1200CR
・最大速度はハード的に理論上1Gbps(1000Mbps)
・1Gbps(1000Mbps)なので4Kの再生対応
・1Gbps(1000Mbps)
・ルータ・アクセスポイント・中継機として使える
・引越し機能対応
書込番号:22530615
papic0さん
2019/03/14 06:36(1年以上前)
>ゆいchanさん
〉スマートフォンでWi-Fiを使用のみならAterm WF1200CR PA-WF1200CRで充分ですか?教えてください。
わたしのレスを書き直します。
将来も、有線LAN 接続することなく、中継機能も使わないと決めるなら、Aterm WF1200CR PA-WF1200CRで十分です。
しかし、価格差が小さいので、予算が許せば、WG1200CR をお勧めします。
書込番号:22530934
クチコミ投稿数:9件
最近、長年使っていたWR8170がご臨終を迎えたので、HP-WG1200CRを購入して、有線LANルーターとして使おうとしましたが、WIFiメインの機種だとわかったので、昔、購入したプラネックスの「GW-USEco300」で無線LANでネット接続環境を作ろうとして、ネットで公開されているユーザーマニュアルを印刷して、説明通りにしてみたのですが、最後の所でネット接続に失敗し、「インターネットなし、セキュリティ保護アリ」と表示され、ネットにつながりませんでした。
 で、NECにも問い合わせたりして、その後、プラネックスの「GW-USEco300」のサイトをみて、windows7までしか対応していたのがわかり、windows 10では使えないと知って、NECのatermサポートセンターにも問い合わせたところ、プラネックスに聞いてくださいと言われ、さらにNECから発売されている無線LANの子機の「WL900U」を紹介されましたが、価格.comにおいて、4500円以上で発売されていることがわかり、「高すぎ、こんなの買えない」と思いました。
 そこで他社製(ッファローやエレコム等)kの無線LAN子機で安くて、「HP-WG1200CR」と組み合わせても問題なく使える子機を教えていただけませんか?
書込番号:22509538
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2019/03/04 21:26(1年以上前)
PCに1000BASE-TのLAN端子があるなら、子機モードとして子機にもWG1200CRを使うのが良いでしょう。
書込番号:22509596 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/04 21:40(1年以上前)
まぁ、プラネックスはもーあれこれしないで、やめたほーがいいでしょうねぇ
そもそも、有線で使ってたんっしょ?
デスクトップPCなのかしら?
WG1200CRであっても、ムリして無線で使おうとしないで、有線でいーんであれば、有線にしたほうが、ずっといいっすよ。
ハブを増設すれば有線の口は増やせるっすよ。
無線子機を探すよりも、そのほうがよくないっすか?
書込番号:22509634
Excelさん
2019/03/04 21:46(1年以上前)
「いやぁ、どーしても無線にしたいんだぁぁ(; ・`д・´)」
・・・ってことであれば、USB子機は何でも使えるっす。
2.4GHz接続だけなら、980円くらいっす。
5GHz接続だけなら、1500円くらいっす。
2.4GHz、5GHz両対応でも2000円くらいっす。
「TP-Link Archer T2U Nano」なんて、両対応で1490円ってなってるっすよ。(;^_^A
書込番号:22509659
クチコミ投稿数:9件
2019/03/04 22:03(1年以上前)
>jm1omhさん
 早速のご返信、ありがとうございます。
 今度、無線LAN子機を買いに行こうと思います。
書込番号:22509707
Excelさん
2019/03/04 22:12(1年以上前)
んでも、無線にすると、有線ほどの速度、でないっすよ。
そこんところはオッケーっすか?
書込番号:22509731
2019/03/04 23:09(1年以上前)
もしもデスクトップPCで使うのならば、
無線LANルータを子機(イーサネットコンバータ)に転用して、
PCとは有線LAN接続した方が通信速度は出やすいです。
WG1200CR --- イーサネットコンバータ === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
イーサネットコンバータとしては、
WG1200CRやWG1200HS3あたりが良いのでは。
もしもそのPC以外にも複数のデジタル家電等を有線LAN接続したい場合は、
LANポートの多いWG1200HS3の方が良いです。
もしもUSBアダプタの方が良い場合は、
親機WG1200CRがアンテナ2本の11ac対応ですので、
USBアダプタもアンテナ2本の11ac対応の方が良いです。
WI-U3-866DSまたはWDC-867DU3Sあたり。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000979655_K0000962092&pd_ctg=0064
書込番号:22509859
クチコミ投稿数:9件
2019/03/05 05:58(1年以上前)
 マゾMULです。
 いろいろとアドバイスくださりありがとうございます。
 参考にさせていただきます。
書込番号:22510163
クチコミ投稿数:8636件Goodアンサー獲得:1597件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度5
2019/03/05 09:55(1年以上前)
>マゾMULさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
お持ちのGW-USEco300ですが、買い替えに動く前に、もう少し粘ってみてもいいかも、です。
メーカーPLANEXからWindows10用ドライバーは提供されていないものの、
実際はWindows10に装備されたドライバーで問題なく動作するようです。
amazonのレビュー↓に
「Windows10機では『Realtek RTL8192CU』として自動認識され正常に動く」
との動作報告が複数件あります。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/B004AP8QMA/sortBy=helpful&pageNumber=1
よって、大雑把ながら、下記手順で使えるようになるかと思います。
0) もしPLANEX謹製のソフト「クライアントマネージャー」やデバイスドライバーを既にインストール済なら、アンインストールする。Windows8以前と違い、Windows10環境ではそれらは不要なので。
1) 稼働中のPCにGW-USEco300を挿す。
2) 自動的にMicrosoft標準ドライバー(Realtek用)が適用され、「デバイスを使用する準備ができました」表示される。
3) 下記リンク先の手順を参考に、「WPS」で無線親機WG1200CRとの接続を確立する。
4) Webブラウザ等で、ネット接続できていることを確認。
●NEC Aterm「Windows 10 のWi-Fi(無線)接続手順
[WPSボタンで接続] 」
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12030/win10.html
良かったらお試しを。
書込番号:22510451 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/05 11:26(1年以上前)
追伸、本題とはズレますが。
今までPCは有線接続だった→WR8170で複数あった有線ポートがWG1200CRでは1個しかなく足りない→(PCを)無線化したい/するしかない、とお考えなのでしょうか?
もしそうなら、上で Excelさんも仰っているとおり、
今まで有線だった接続は無線化せずに有線のままでいく=足りない有線ポートは有線スイッチングHub を買って足す、という解もあります。
ギガビット対応な有線スイッチングHubで入出力5ポート程度だと、実勢¥1000~ の比較的少ない出費で済みます。
設置・使用場所が固定=可搬性がほぼ無い機器で、従来通りケーブルで繋ぐのに何の障害もないのなら、
安価・高速で安定・確実な有線から、敢えて高価・不安定・不確実性要素の多い無線に置き換えるメリットは皆無です。
どんなもんか?の興味本位で試してみたい、と仰るのなら止めはしませんが。。。
書込番号:22510565
クチコミ投稿数:9件
2019/03/05 17:22(1年以上前)
>みーくん5963さん
 貴重な情報を教えて下さり、試してみたいと思いますが、失敗したら怖いので、悩んでしまいますが教えて下さり、ありがとうございます。
 今のところ、財布と相談して、無線LAN子機を買うか、今の現状を維持するか考えます。
>jm1omhさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
 アドバイス下さりありがとうございます。
書込番号:22511089
ナイスクチコミ23
返信14
クチコミ投稿数:197件
ネットワークカメラをWifiで利用したいのですが、2.4Ghzでなくては接続されないようなのです。そこで2.4Ghz帯で繋がっているかどうかの見分け方はありますでしょうか?また、2.4Ghz帯で接続する方法はありますか?詳しい方ご回答よろしくお願い致します。
書込番号:22497622 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/02/27 18:35(1年以上前)
ネットワークカメラが2.4GHzにしか対応していないのなら、
ネットワークカメラが5GHzで本機に無線LAN接続することはないです。
なので、ネットワークカメラが2.4GHzで接続しているかどうかは、
ネットワークカメラがネットワークに繋がっているかどうかで判断できます。
たとえば、PCやスマホ等からネットワークカメラにアクセス出来るかどうか。
ネットワークカメラが間違って5GHzで接続していないかと心配することはないです。
具体的にはネットワークカメラのマニュアルで確認して下さい。
大抵はWPSボタンで親機に無線LAN接続するか、
対象機器(カメラ)の設定画面に有線LAN接続のPCで入って、
設定画面上で接続先の親機のSSIDと暗号化キーを入力するかの、
どちらかまたは両方の方法がサポートされているのでは。
書込番号:22497655
Excelさん
2019/02/27 19:24(1年以上前)
2.4GHz接続しかできなくって、それで接続、動作できているってことは、そのこと自体が「2.4GHz接続」してるっちゅーことっすよ。(;^_^A
書込番号:22497763
クチコミ投稿数:197件
2019/02/27 20:21(1年以上前)
接続を試みて失敗するのです。なので接続はされてません。5Ghzを拾ってしまうということでしょうか?
書込番号:22497904 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2019/02/27 20:31(1年以上前)
ネットワークカメラの型番は?
5GHzに対応していなければ、拾うことはあり得ません。
書込番号:22497933
Excelさん
2019/02/27 20:34(1年以上前)
そんなことはないっす。
5GHzのせいで、2.4GHz接続ができないなんてことはないっす。
今の問い合わせ方では、「マニュアルに従って、やり直してみてください」としかお答えのしようがないっす。
まずは、使用しているものの、すべての装置の型番、なにをどうやっているのかを、省略しないで「詳しく」書いてみてくださいね。
「付属マニュアルの、ここに従って、こう書いてあるところで、こうして、こうして、マニュアルではこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されてきました・・・」
っていうふうに、実際に行った手順を、省略しないで詳しく書いてみてくださいね。
お答えいただく皆さんのために、少しの努力をお願いいたします(^^♪
書込番号:22497941
sengoku0さん
2019/02/27 20:46(1年以上前)
状況が不明なことが多いですが
SSIDが確認できないのであれば、
オートチャネルセレクト機能 を OFF にして 改善しませんか。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/channel.html
確認できている場合は
末尾が -g の 2.4GHz向けSSID を選択されているでOKでしょうか・
SSIDが表示され、 2.4GHz向け SSID を選択し暗号化キーを入力して
接続できないのであれば、
暗号化キーを デフォルトのままであれば、分かりやすいものに変更してみるのも
書込番号:22497973
クチコミ投稿数:197件
2019/02/27 21:20(1年以上前)
ネットワークカメラはアマゾンで購入したもので「Lefun」という製品です。
書込番号:22498065 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:197件
2019/02/27 21:23(1年以上前)
Lefun ネットワークカメラ 720P 100万画素 防犯監視IPカメラです。
書込番号:22498074 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/02/27 23:00(1年以上前)
また、ずいぶんと、サポートハードルの高いもんを買ってしまったっすねぇ・・・(;^_^A
もっともっと、情報をください。
かかしのもへじさんの家庭内のネットワーク環境、使用ルーター、契約回線、使用端末。
PCはあるっすか? あるとすればPC型番。
書込番号:22498315
Excelさん
2019/02/27 23:07(1年以上前)
つまるところ、必要なのは「見分け方」ではなくって、「キチンと接続する方法」ってことになるっすね。
そーゆー方向に、向かってください。!(^^)!
書込番号:22498324
2019/02/27 23:55(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07L8GN41Z/
Lefun ネットワークカメラ 720P 100万画素 防犯監視IPカメラ ベビーモニター
↑↑これだよね?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DFB88LH/
↑↑ちなみに上位(?)の200万画素モデル
>「MIPC」アプリを設備にインストールして、カメラと家のwifi接続して、どこでもいつでも簡単に操作できます。(Wifi規格は2.4Gだけ支持可能です。)
こっちの方には↑↑こう書いてあるし、100万画素の方には下の方の製品規格ってところに“2.4GHzWi-Fi IEEE802.11b/g/n”って載ってるから、5GHzは非対応(つまり5GHzに繋がるということはない)んじゃない?
質問内容としては「接続できないんだけど、これって5GHzで繋がってるから?」ということなんだと思うけど、回答等としては「5GHzで繋がっている、拾っているからではなく、初期設定(接続設定)が間違ってる」ということになるかと…
書込番号:22498411
sengoku0さん
2019/02/28 00:07(1年以上前)
以下がセットアップ手順のようですよ
How to set up lefun C11&C12 wirelessly
https://www.youtube.com/watch?v=YjTtM-Nh4D4
スマホに MIPC をあらかじめインストールしておく必要があるようですが・・
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mining.app.mipca&hl=ja
なお、セットアップは、MIPC のみで設定しており、
wifiの接続もワイヤレスカメラを検索し見つかったら
2.4GHzの暗号化キーを入力するのみのようです。
スマホで設定する際は スマホも2.4GHzに接続しておく必要があるかと思いますが
書込番号:22498443
2019/02/28 00:11(1年以上前)
添付されているであろうマニュアルに従って、
親機WG1200CRに無線LAN接続してみて下さい。
ネットワークカメラからは2.4GHzのSSIDしか見えませんので、
5GHzのSSIDは気にしなくて良いです。
書込番号:22498452
クチコミ投稿数:197件
2019/02/28 12:05(1年以上前)
みなさんからの回答をもう一度読み直し、確認したところ
スマホのアプリ上ではSSIDとパスワードの入力を求められた為
何度もパスワードの欄にWeb PWを入力していました。
これを暗号化キーで入力したところ無事に接続できるようになりました。
たいへんお騒がせしました。そして、ありがとうございます。
ルーターの底面にも暗号化キー※Wifi接続するためのパスワードと記載されていました。
書込番号:22499075
NEC
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRをお気に入り製品に追加する <1103
